Subwoofer Chassis Schnäppchen
Andi78549*
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 14:08
Hier ein sehr interessanter 10“ Bass für unter 30 EURO mit guten Parametern für kompakte Bassreflex Boxen:
Dr Crankenstein 1040
Die TSP von der Seite:
Re 3,81 Ohm
LE 2,44 mH
QM 11,99
QE 0,33
QT 0,32
Xmax 6,4 mm
Bl 11,62 Tm
Effizienz 0,61 %
fs 30,4 Hz
Mms 61,6 g
Cms 0,446 mm/N
Rms 0,980 N*sec/m
Vas 74,6 l
SD 344,9 cm²
EBP 91,5
Wirkungsgrad 89,8 dB/SPL
Das Chassis sieht mir nach Eminence aus!
Sicke könnte aus Gummi sein, wir werden sehen. Hab mir 8 Stück für ein neues Projekt gesichert.
Friwe
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 14:55
Recht ähnlich dem Omnes 10" Sub. Scheint brauchbar zu sein. Da bezahle ich aber lieber den kleinen Aufpreis und habe nicht die hässliche US-Flagge auf der Dustcap
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 15:15
Aber wie verwursten?
Ich würd dem so spontan 25-35L BR geben, aber damit er nicht zu sehr nen Buckel macht, darf fb ruhig schon recht tief liegen.
Dann wird das wieder so ne Kiste, mit 50cm langem Rohr bei 25L. Das ist ja kaum zu bauen.
Oder PM? Einer aktiv und zwei weitere passiv?
Was sind eure Ideen?
Friwe
#4 erstellt: 21. Dez 2017, 15:40
Also mein Omnes tönt in 60l mit 30hz Tuning. Als Downfire mit 90ccm² Port macht der ordentlich Spass
Wenn man den TSP trauen kann dann sollte dieser hier in so einem Gehäuse ebenfalls gut gehen. Wenn man sich den PB1000 anschaut, der ist auch nicht kleiner...also 50/60l kann man einem 10er schon gönnen wenn man denn Tiefgang will.
Andi78549*
#5 erstellt: 23. Dez 2017, 18:14
DHL war da.
Woofer sind von Eminence, da sind sogar noch Aufkleber auf der Verpackung. Die Sicken sind aus Gummi.
Insgesamt sieht es den Kartons entsprechend nach new old stock aus. Also echtes Schnäppchen.
Friwe
#6 erstellt: 23. Dez 2017, 19:05
Hört sich alles sehr interessant an. Halt uns auf dem Laufenden
punsch
#7 erstellt: 26. Dez 2017, 11:29
Kannst du Mal die TSP messen?
Das ist ja immer das Problem bei so Billigteilen.
Am besten von allen.
MFG Markus
Andi78549*
#8 erstellt: 28. Dez 2017, 17:03
Hallo Markus,
ich habe die TSP mit ARTA nachgemessen und komme bei allen auf plausible und nur geringfügig abweichende Werte.
Es gibt aber ein Problem: Bei Aufkleben der Zusatzmasse habe ich ich die Logos auf der Dustcap beschädigt. Die Beschichtung der Dustcap ist sehr weich geworden.
!! DAMIT IST DIESER LAUTSPRECHER KEINE EMPFEHLUNG !!!
Edit: Eine 100% Entfernung der Logos und Beschichtungen war machbar, allerdings recht aufwendig.
Grüße Andi
[Beitrag von Andi78549* am 28. Dez 2017, 20:17 bearbeitet]
Wholefish
#9 erstellt: 29. Dez 2017, 13:26
Also jetzt nur keine Empfehlung wegen der Dustcap Beschichtung?
Big_Määääc
#10 erstellt: 29. Dez 2017, 14:52
hey, da geht die Staaten Flagge ab
kein Sinn für Patriotismus, wa ?!
Andi78549*
#11 erstellt: 29. Dez 2017, 18:54
Also man bekommt die Beschichtung mit etwas Mühe herunter. Sonst ist es ein prima Chassis, keine hörbaren Nebengeräusche auch bei großer Auslenkung. Allerdings sind wohl nicht mehr viele verfügbar, nachdem ich 8 Stück gekauft habe.
Der Händler hat auch noch einen interessanten 8" Bass im Angebot.
Raveland Compactor SPL 812
ZeusExitus am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  33 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox
Max am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  30 Beiträge
was ist hier zu erwarten?
schmiddie am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  12 Beiträge
Selbstbau-Gehäuse Earthquake DBX-12
tiller am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  17 Beiträge
Gehäusesimulation für Kicker erbeten
focal_93 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte
trashingday am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer für Musik? Chassis vorhanden! FERTIG!
Gonzo79 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  41 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18
guinnessfee am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  65 Beiträge
Subwoofer mit Audio System Hx08SQ
crazyvolcano am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  14 Beiträge
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR
ElDiabolo am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.716
