| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Gehäuse für Bassbox | |
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox+A -A |
Max
erstellt: 29. Sep 2013, 14:33
Hallo Forum, ich hab hier zwei Fane Studio 15B liegen Fane TSP Parameter des Lautsprechers: Fane - Studio 15B Hauptdaten: Qts: 0,44 Fs (Hz): 45 Vas (l): 115 Erweiterte Hauptdaten: Qms: 10 Qes: 0,460251046 Sonstige Daten: Preis: SPL (dB): 102 Bemerkung: Elektrische, Mechanische Parameter: RMS (P): 200 Re (Ohm): 8 Mms (g): Cms (vm/N): BL (TM): Dd (cm): Le (mH): 1,60406675 Das Tool bei Strassacker gibt mir rund 150L Gehäusevolumen aus. Zwei Rohre mit 10cm sollen als BR-Rohre zum Einsatz kommen. Zwei Kisten sollen es werden. Als Antrieb wird ein SAM 2 dienen. Die Gehäusemaße hab ich mal mit 400x500x750mm festgelegt. Würde das soweit passen? Danke für Hinweise und Tipps. Gruß vom Küchentisch |
Max
erstellt: 30. Sep 2013, 11:23
Nur nicht drängeln... passt das soweit? Wollte mal langsam das Holz besorgen... |
Max
erstellt: 03. Okt 2013, 14:49
Dann führ ich mal weiter Selbstgespräche... morgen lass ich mal die Schwarten zusägen. |
Q4-Horn
erstellt: 03. Okt 2013, 15:09
Hi Max, die Daten sind zu wenig um eine simu. zu machen! Sieh zu was du noch rauskriegst. Gruss Thomas |
Max
erstellt: 03. Okt 2013, 15:35
Hi Thomas, welche Daten fehlen denn noch?? Hab bisher leider nur spärliche Infos zu den Chassis gefunden. Gruß vom Küchentisch |
Q4-Horn
erstellt: 03. Okt 2013, 16:22
Hi Max, Z bei 1000 HZ Wenn Impedanzfrequenzgang vorliegt ? Z bei 10000HZ X-max in mm plus/minus SD bei 15" angenommen 850 qcm. Gruss Thomas |
captain_carot
erstellt: 03. Okt 2013, 16:34
Reicht, um näherungsweise mit BassCADe ein Kistchen zu simulieren. Sd müsste halt geschätzt werden. |
Max
erstellt: 03. Okt 2013, 18:59
Danke Euch beiden. Ich hab jetzt mal Fane angeschrieben. Mal sehen was kommt. Gruß vom Küchentisch |
Max
erstellt: 15. Okt 2013, 19:32
Leider haben die Jungs und Mädels von Fane die Unterlagen aus der guten alten Zeit wohl schon geschreddert. Hier gabs also nix zu holen. Aber nach einigem Suchen habe ich einen Hinweis gefunden, dass in AJ Horn diverse Chassis hinterlegt sind. Siehe da, der Fane ist dabei. Hier ein Bildschirmfoto: ![]() Könnt Ihr mir jetzt also helfen? Danke und Gruß vom Küchentisch |
captain_carot
erstellt: 15. Okt 2013, 20:27
Wenn ich morgen daran denken sollte. |
Q4-Horn
erstellt: 15. Okt 2013, 20:29
Hi Max, das wichtigste für dich ist:? Laut Tiefton Grösse vom Gehäuse Gruss Thomas |
Max
erstellt: 15. Okt 2013, 20:45
Wow, danke für die schnelle Reaktion. Zu den Fragen: Die Größe des Gehäuses ist zweitrangig, da Stellplatz vorhanden ist. Könnte also auch größer ausfallen falls notwendig. Meine bisherigen Vorstellungen gehen in Richtung zwei Gehäuse. Gerne lasse ich mich aber auch überzeugen, andere Wege zu beschreiten. Lautstärke steht nicht im Vordergrund. Bass jetzt schon eher. Ich brauche jetzt aber nicht den allertieftsten Bass, den würde ich zugunsten der Lautstärke opfern Hilft das? Gruß vom Küchentisch |
captain_carot
erstellt: 15. Okt 2013, 21:26
Amping? Aktivfmodul, wenn ja welches? Oder Verstärker plus Aktivweiche? |
Max
erstellt: 15. Okt 2013, 21:42
Ich hab ein SAM 2 zur Verfügung. Die Mitspieler werden von einem Yamaha AX 900 angetrieben. Dieser hängt am Ausgang vom SAM. Gruß |
PeterFW
erstellt: 15. Okt 2013, 22:05
Da muss ich was falsch gemacht haben... Das ganze bräuchte einen 24dB LR-Hochpass bei 30Hz, das ganze sollte also mit einem AM80 Aktivmodul zusammen laufen und bei nur 30 Watt schon einigermaßen rumsen. Edit: Einigermaßen... ich lese gerade du willst damit zwei Subwoofer bauen, wenn du die beide aufdrehst und das was WINISD da ausgespuckt stimmt dann ist das nicht nur ein "ordentliches rumsen" sondern schon brachial laut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber wie gesagt, irgendwie schaut das so komisch aus, da muss ich was falsch gemacht haben ![]() Grüße, Peter [Beitrag von PeterFW am 15. Okt 2013, 22:12 bearbeitet] |
Q4-Horn
erstellt: 16. Okt 2013, 03:45
Hi Max, 170l BR zwei 100mm Rohr 23cm lang 29Hz - 3dB Eine möglichkeit! Gruss Thomas 120l 35cm mit Bassboost um 30Hz + 3dB wie oben [Beitrag von Q4-Horn am 16. Okt 2013, 03:59 bearbeitet] |
Max
erstellt: 16. Okt 2013, 20:27
Hallo Thomas, danke für die Berechnungen. Zwischen den beiden Kisten liegen jetzt also 50l. Welche Empfehlung würdest Du abgeben? Gruß vom Küchentisch |
Q4-Horn
erstellt: 16. Okt 2013, 21:35
Hi Max, ich habe nach vorgabe optimiert.Treiber gegeben. 170l Box EINS. Grösse nicht SO wichtig.Tief soll sie Spielen und Laut.Lineare Abstimmung! 120l Box Zwei(Geplante Gehäuseabmessung 40,50,75cm aussen,20mm Wandst.=netto 120l) Grösse gegeben.Tief soll sie Spielen und laut.Nichtlineare Abstimmung,durch Bassboost wieder ausgeglichen! Verlust im Max.Pegel gering,aber nicht tragisch,weil wahrscheinlich nie genutzt!!!! Gruss Thomas |
Max
erstellt: 24. Dez 2013, 02:38
So, nach langer Zeit bin ich endlich dazugekommen mal eine Kiste zusammen zu bauen. Der Zuschnitt vom Baumarkt war leider unter aller Sau und dementsprechend sieht es jetzt halt aus. Das Finish muss noch warten. Das klangliche Ergebnis ist dafür über jeden Zweifel erhaben. Tief und laut, da fliegt die Kuh. Wenn die zweite Kiste fertig ist wirds sicher böse Danke nochmals an alle Unterstützer. Schöne Feiertage. Gruß vom Küchentisch |
Q4-Horn
erstellt: 24. Dez 2013, 09:10
Da kann man an Silvester doch RICHTIG Böllern!! Schönes Fest und guter rutsch ins neue. Thomas |
Max
erstellt: 03. Jan 2014, 21:11
So, beide Kisten fertig bis auf die Farbe. Ich habe jetzt nach einigem Probieren den passenden Stellplatz gefunden. Die Pappen habe ich wieder etwas aufgehübscht. Die Textilsicken machen mir ein wenig Sorgen, die fühlen sich so trocken und spröde an. Ich werde wohl mal so ein Beschichtungsmittel testen - hat da jemand Erfahrungen dazu? Gruß vom Küchentisch. |
Q4-Horn
erstellt: 04. Jan 2014, 00:18
Beschichtung rate ich ab,geht nicht zurück. Gefühl ?? Trocken, Brüchig . Nehme ihn SO. Gruss Thomas t |
PeterFW
erstellt: 04. Jan 2014, 07:00
If it ain't broke, don't fix it. |
Max
erstellt: 04. Jan 2014, 10:51
Vielleicht hab ich mich etwas undeutlich ausgedrückt, ich meinte weniger das Beschichten. Ich dachte da eher an tränken. Es sollte eben irgendwelchen Rissen oder Brüchen vorbeugen - ich mag nicht erst flicken wenn es bereits gerissen ist. Die Chassis sind ja schon ein paar Tage älter. Bei dieser Beschichtung/Tränkung dachte ich an sowas wie bei meinen JBL 2213H Bässen oder den 2225H. Bei den 2213 ist das noch klebrig, während es bei den 2225 trocken ist. Gruß |
PeterFW
#25
erstellt: 04. Jan 2014, 11:03
Ich widerhole mich gerne... If it aint't broke, don't fix it! Ich würde wetten die Sicke ist genau in dem Zustand in dem sie sein soll. Grüße, Peter |
Max
#26
erstellt: 04. Jan 2014, 11:09
Hallo Peter, magst Du mir auch eine Begründung liefern? Ich glaube die mögliche Veränderung der mechanischen Eigenschaften an der Sicke durch das Tränken hat eher eine untergeordnete Bedeutung. Wenn Du aber praktische eigene Erfahrungen hast, dann immer her damit. Gruß vom Küchentisch |
Q4-Horn
#27
erstellt: 04. Jan 2014, 11:36
Hi Max, Sicke und "untergeordnete Bedeutung" passt nicht zusammen! Ist die hälfte der Membraneinspannung ! Verträglichkeit der TRÄNKUNG mit der SICKENVERKLEBUNG ?? Langzeitverhalten ? Gruss Thomas |
Max
#28
erstellt: 04. Jan 2014, 22:11
Gut, das sind Argumente die ich nicht entkräften kann. Das mit der Verklebung hab ich nicht bedacht. Wobei mit der Sicke...ich weiß schon, dass diese ein Teil des Federsystems ist. Aber ich tausche ja nicht Gewebe- gegen Gummisicke. Die Imprägnierung oder Tränkung oder wie auch immer das genannt werden soll, kann ich mir eher wie eine Art Armierung der Gewebefasern vorstellen. In einem Film zum Lautsprecherreconing, wurde zum Abschluss die Gewebesicke mit einer Art Imprägnierung bestrichen. Meine Fanes ließen vor der Reinigung auch noch so eine Art Imprägnierung vermuten. Ich mein, die Parameter müssten nach so langer Zeit eh aus dem Ruder gelaufen sein. Ich seh schon, ich muss mich mal mit dem Messen von TSPs befassen. Gruß vom Küchentisch |
PeterFW
#29
erstellt: 04. Jan 2014, 23:16
Ohne den Ausgangszustand zu messen ist es eine schlechte Idee auf gut Glück nach dem "viel hilft viel" Verfahren zu arbeiten. Damit kannst du FS sehr stark verändern und auch die anderen TSP verändern sich stark. Die Sicke hat einen großen einfluss: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5882Für die Bilder müsstest du dich anmelden, die behandlung der Sicke hat FS um satte 20Hz verschoben. Grüße, Peter |
Max
#30
erstellt: 05. Jan 2014, 20:06
Hallo Peter, die Geschichte mit den Lansalloy-Sicken kenne ich. Die Dinger werden mit dem Alter bretthart und lassen sich erst mit Bremsflüssigkeit wieder gefügig machen. Ich denke in meinem Fall liegen die beiden Positionen nicht so extrem auseinander. Vorerst werde ich die Sicken nicht behandeln und die Chassis mal ausmessen um zu sehen inwieweit die ursprünglichen Parameter noch vorhanden sind. Dann schau mer mal Gruß vom Küchentisch |
brauche hilfe bei bassbox bauen xXxDAVIDxXx am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 37 Beiträge |
Bassbox Thorben16 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 54 Beiträge |
Brauche Hilfe beim bau einer Bassbox xX_CraZzy_18_Xx am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
Bassbox Umbauen michiausfuessen am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Bracue hilfe bei der Berechnung einer Bassbox Mo!k am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
BASSBOX BAUEN! OaHS am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Bassbox selber bauen Rene00 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
Selbstbau einer Bassbox! Feigel am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
Bassbox selber bauen! flowparade am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.596
