HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » KRK Rokit 5 an den PC anschließen mit Subwoofer? | |
KRK Rokit 5 an den PC anschließen mit Subwoofer?+A -A |
JamesBong88245
17:22
erstellt: 16. Mai 2017, |
Hey Leute, Ich wollte mich schnell erkundigen, ob ich es schaffen kann meine 2 KRK Rokit RP5 G3 an meinen PC anzuschließen, der nur einen Aux eingang hat. Zusätzlich wollte ich, da mir meine KRK's ein bisschen zu wenig Bass erzeugen noch einen Subwoofer anschließen. Hier weiß ich auch überhaupt nicht ob dies möglich ist und wenn ja welche Teile bzw. Kabel ich dafür benötige. Ich schätze man braucht eine Art Mischpult um die Boxen und den Subwoofer gleichzeitig an den PC anzuschließen. Wenn ich mit dieser Vermutung richtig liege ist hier die Frage welche Art von Mischpult ich dafür benötige. Die KRK's haben einen XLR, TRS und RCA Eingang (im Bild zu sehen) ![]() |
sealpin
17:29
![]() Das Teil spielt am PC USB Soundkarte und die Rokit schließt Du einfach mit RCA (vulgo:chinch) Kabeln an. Wenn Du einen zus. Subwoofer nutzen willst, dann würde ich einen nehmen, der für die Satelliten einen Hochpass Ausgang hat. Der KRK 8S2 sollte das können. ciao sealpin |
JamesBong88245
17:39
Hey Sealpin, Danke für die schnelle Antwort ![]() Und zum Anschließen: - Die KRK's mit einem RCA kabel an das Mischpult ? - den Subwoofer mit mit welchem Kabel an das Mischpult ? - Und vom Mischpult an den PC ? Aux to Aux? Und bei dem Sub wollte ich noch wissen, ob es da auch eine billigere Variante gibt, da ich momentan nicht mehr als 200€ ausgeben kann. Achja und wenn es billigere Modelle gibt, muss ich da auf irgendwas achten? Also kann ich nur spezielle Subs nehmen? ![]() |
thonau
18:16
Hallo JamesBong88245, Wenn dein Pc nur einen Eingang hat, was total unüblich ist, brauchst du eine hochwertige interne/externe Soundkarte. Um den Audiowerten der Monitore gerecht zu werden, würde ich eine Profikarte mit sym. Klinkenausgang verwenden. Z.B. die ESI Maya für PCI / PCIe oder USB. Aber da der PC einen Audioeingang hat, sind auch die Ausgänge irgendwo zu finden. Musste nur mal checken ob dir die Qualität der eingebauten Soundkarte reicht. Als Subwoofer würde ich doch auch zu KRK greifen, da diese schon die Frequenzweiche eingebaut haben und optimal mit den Monitoren spielen. Die Verkabelung ist simpel: L/R aus PC, wenn nötig über Adapter Miniklinke (Stereo) auf RCA L/R in den SUB, von da jeweils ein Kabel in die Monitore. ![]() Ergänzung:
Das kommt darauf an, was du mit den Monitoren vor hast. Zur Musikproduktion z.B. mit WaveLab o.ä. ist es so, wie ich oben schrieb. Willst du einfach nur Musik hören, oder Filme schauen reicht eine gute Soundkarte mit 5.1 oder mehr Ausgängen. Die hat einen extra Sub-Ausgang und du kannst jeden anderen preiswerten aktiven SUB anschließen. [Beitrag von thonau am 16. Mai 2017, 18:22 bearbeitet] |
JamesBong88245
18:49
Hallo thonau, Danke für die ausführliche Antwort =). Meine Situation ist folgende: - Ich habe einen PC und habe meine alten PC Boxen so angeschlossen --> (Im Bild zu sehen) ![]() Ich weiß nicht ob der PC überhaupt eine extra Soundkarte hat. - Zusätzlich dazu habe ich noch einen Laptop und einen Traktor S2 Controller, mit dem ich oft ein bisschen auflege. Hierzu benutze ich die Soundkarte, die im S2 verbaut ist und diese leistet super Resultate. Die KRK's sind hierbei direkt mit einem XLR zu Klinke an den S2 Controller angeschlossen. Mein Ziel ist es die beiden KRK's + Subwoofer an z.B. ein Mischpult anzuschließen, das so wie es im Bild zu sehen ist mit dem PC verbunden werden kann. (Aux) Hier ist die Frage ob das dann zu einem extremen Qualitätsverlust führt? und ob es überhaupt so geht? Zusätzlich möchte ich diese "Anlage" dann auch an meinen S2 Controller anschließen können. Das Funktioniert ja meistens auch mit einem Mischpult in das die Komponenten gesteckt werden und das dann mit Chinch in den Controller geht? |
sealpin
19:18
also, das von mir verlinkte mini Mischpult wird an einen USB Anschluß am PC angeschlossen. Wenn Du nur die KRK 5 nutzt: ein Stereo RCA (chinch) Kabel an den Main Out des USB Teils und an die RCA unbalanced der KRK5 anschließen. Im Windows die USB Soundkarte als Standardgerät definieren und den Sound aus den KRK 5 genießen. Und keine Bange: das kleine USB Teil macht seinen Job recht gut (hab das schon mehrfach auch an wesentlich teureren Lautsprechern im Einsatz gehört). Wenn Du einnen zus. SUB nutzt: dann solltest Du den genannten KRK Sub oder einen gleichwertigen nehmen. Vor allem muss der SUB Ausgänge haben, an die die beiden KRK5 mit Hochpass Filter (so nennt man den Ausgang, bei dem die KRK5 nur den Frequenzbereich abbekommen, den der SUB nicht spielt) angeschlossen werden können. Neben dem KRK Sub können das u.A: auch: ![]() ![]() Ich würde aber schon beim KRK Sub bleiben, wenn überhaupt ein SUB erforderlich ist. ciao sealpin |
thonau
06:49
erstellt: 17. Mai 2017, |
Mir leuchtet der Sinn deines Vorhabens noch nicht ein, aber egal. Ein Mischpult würde keinen Qualitätsverlust bedeuten. Da du die im PC vorhandene fest verbaute Soundlösung benutzt ( auch Onboardsound genannt), ist hier eine extreme Verbesserung möglich. Neue hochwertige Soundkarte! Halt, jetzt ist es klar, du möchtest PC und Traktor über ein Mischpult an die Monitore anschließen! Easy, du suchst dir ein Mischpult, z.B. wie von sealpin vorgeschlagen mit so vielen Wegen, wie du benötigst und noch ein/zwei Reserve. Ein rein analoges Pult, ohne USB reicht schon. Und ich würde 5 Kanäle auswählen,1 für PC, Traktor, Mikrofon (wenn du das aber nur am Traktor betreibst, ist der Eingang eben nicht nötig), Reserve, Reserve. Die Verkabelung ist genau wie schon beschrieben, eben nur der Mixer noch dazwischen. Schau die mal zum Verständnis die Anleitung des KRK- Subs: ![]() Direkt auf Seite zwei ist dein Setup"Hooking up your subwoofer: active monitors". Zum Sub habe ich die selbe Meinung, entweder einen KRK oder gleichwertig von anderen. Bei sehr viel preiswerteren (gibt es durchaus) wirst du Enttäuschungen wegen der max. möglichen Lautstärke und der Qualität erleben. Beispiel: ![]() |
Subwoofer anschließen Tobi123789 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 9 Beiträge |
subwoofer an Homeverstärker anschließen HILFEEE horst-kevin65 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 25 Beiträge |
Subwoofer anschließen gorko122 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen marcmarc1864 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Endstufe anschließen... gutenmorgen am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer an normalen Lautsprecherausgang anschließen? nakidei am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 9 Beiträge |
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen *Wawa* am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 18 Beiträge |
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen Scharrlatan am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
Subwoofer mit defekten Aktivmodul anschließen Zircon am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer PC FreddyNightmare am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 71 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTiinKa
- Gesamtzahl an Themen1.560.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.834
