Subwoofer anschließen
Tobi123789
#1 erstellt: 25. Mrz 2014, 16:50
Ich möchte mir einen Sub bauen habe auch schon so gut wie alles. Es soll ein aktiv Sub werden. Kann ich den ohne Probleme an meine Verstärker anschließen. Muss es dann mit Cinch machen machen oder mit Lautsprecher kabel. So sieht der Verstärker hinten aus:
IMAG0520
kimotsao
#2 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:07
hallo
wieso einen selbst bauen??
leider hat dieses Gerät keinen Sub out...
wenn schon, dann ein passiver und über die LS Klemmen angeschlossen...
viele Grüsse
Tobi123789
#3 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:09
Passiv ist nicht gut kommt nichts gutes raus.
ich habe gehört, dass man einen Sub auch ohne Sub out anschließen kann.
Obi92
#4 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:27
Ja das funktioniert wenn du ein passendes Aktiv Modul verwendest.
Kenne jetzt deine Sub nicht, von daher kann ich dir nicht sagen welches du genau brauchst
wichtig ist nur das es die "High-Level-Eingänge" wie z.B. das Mivoc AM80 hat
Tobi123789
#5 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:56
Das ist mein Aktiv modul. http://www.lautsprec...op.de/hifi/det50.htm
Also kann ich mein Sub über den Lautsprecherausgang an meinem Verstärker anschließen ?
Joker10367
#6 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:29
@ Tobi:
Warum schriebst mir denn eine PM? kann doch jeder lesen
Hallo habe noch mal eine Frage zu meinem Sub. Ich habe diesen Baussatz geschickt bekommen ( Portokasse Subwoofer ) . Und dazu dieses Aktiv Modul ( Detonation DT50 ). Aber ich wollte mal wissen ob das Aktivmodul eigendlich genug Leistung hat für den Tangband W8-670.
MFG Tobi123789
Ob ein Aktivmodul genug Leistung bringt ist nicht wirklich eine Frage des Subwoofers, sondern von deinen Hörgewohnheiten abhängig. Vorallem bei dem Sub den du dir ausgesucht hast. Meiner Meinung nach reichen die Leistungsangaben des DT 50 vollkommen aus, um die Missgunst der Nachbarn auf einen zu ziehen. Bei einem stark entzerrten geschlossenem oder einem Dipol-Subwoofer würde das unter Umständen jedoch anders aussehen, da hier mit mieserabelsten Wirkungsgraden der Lautsprecher gearbeitet wird.
Ja du kannst das DT50 mit deinem Verstärker betreiben. Einfach eine zusätzliche Leitung mit Lautsprecherkabeln, jeweils von Left und Right, von Kanal A des Receivers zum DT50 ziehen und beim Amp dann beide Kanäle parallel arbeiten lassen. Die Trennfrequenz muss man dann selbst durch herrumprobieren herrausfinden.
Tobi123789
#7 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:35
Ja du hast recht kann wirklich jeder lesen
Ok vielen Dank für die Antwort dann werde ich mir den Bausatz kaufen und das Aktivmodul. Als Holz will ich mir 19mm starke MDF-Platten holten. Ich denke die sind dafür geeignet.
MFG Tobi123789
Joker10367
#8 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:19
Ja 19mm reichen, sind ja auch so im Bauplan vorgegeben
Nochmal zur Leistung des Aktivmoduls: Ob dir die 50W RMS an 8Ohm reichen, kann man ja leicht ausrechnen. Jede Verdopplung der Leistung bringt dir 3dB (exact sinds 3,01dB), jede verzehnfachung der Leistung bringt dir 10dB mehr. (bzw. gilt das andersrum bei halbierung oder einem zehntel auch.) Dazu noch der Ausgangswert von 85dB bei einem Watt bei 40Hz. Bei 2W sinds dann bereits 88dB, bei 10W 95dB, bei 50W sind wir dann bei 102dB. Setzt man diesen Wert mit einer Phon-Kurve in Beziehung, kann man damit etwa maximal bei 75-80dB Musik hören. Das reicht nicht dazu aus um ausgefallene Partys zu feiern, aber allemal, dass die Nachbarn wiegesagt sturm laufen.
Tobi123789
#9 erstellt: 25. Mrz 2014, 21:12
Aber ich denke auch dass 75-80dB bei einem Raum von 10m² reichen. Nadann noch mal vielen Dank für die Antwort und ich werde mir dann mal die Komponenten bestellen und los bauen
Auf ein gutes Gelingen
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Aus passiv Sub, aktiv sub machen
makki86 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
Neuer Sub aber wie anschließen?
acdc_fan am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  8 Beiträge
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen?
Edelweisss am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Probleme mit Aktiv Sub bauen
Galvano am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen
*Wawa* am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  18 Beiträge
Aktiv sub bauen
Bloody.Bourne am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
2. Sub am subwoofer anschließen
Lmeyer am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  2 Beiträge
Einfache Lautsprecher an einen Subwoofer anschließen
pkmsl am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUHDFreak
  • Gesamtzahl an Themen1.560.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.280
