HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » WiiM Ultra - Erfahrungen, Tips und Tricks | |
WiiM Ultra - Erfahrungen, Tips und Tricks+A -A |
sealpin
20:39
erstellt: 11. Aug 2024, |
Ich starte mal einen WiiM Ultra Faden für den Austausch von Erfahrungen, Erkenntnissen, Beurteilungen etc. mit dem WiiM Ultra. Eine Bitte an alle: lasst uns versuchen, diesen Faden auf den WiiM Ultra zu fokussieren. Vergleiche mit anderen Geräten sind ok, solange der WiiM Ultra im Vordergrund steht. Es geht mir auch nicht um ein hochjubeln des Teils sondern um möglichst viele Infos, auch kritische, zum Gerät. Last but not least: lasst uns Schlangenöl, HiFi Esoterik und andere nicht durch Fakten untermauerte Themen hier rauslassen. Wenn ihr subjektive Klangeindrücke postet, dann kennzeichnet diese bitte entsprechend. Das beugt u.U. Missverständnissen vor. ——— Ok, ich fange mal an. Gestern habe ich den WiiM Ultra bestellt. Lieferung ist noch nicht terminiert. Der WiiM Ultra ersetzt einen SONOS Port, da ich mit der SONOS Software und der Art, wie SONOS mit seinen Kunden in Bezug auf die aktuellen Software Features umgeht nicht mehr zufrieden bin. Angeschlossen wird der WiiM entweder direkt oder über einen RME ADI-2 DAC FS an einen Neumann KH750 Sub, an dem zwei KH310 Monitore hängen . Das Set KH750 + KH310 ist mit dem MA1 System eingemessen. Warum: der Umweg über den RME: einfach weil ich alles bei mir symmetrisch verkabelt habe und eigentlich dabei bleiben will. Leider hat der WiiM nur RCA unsymmetrische Ausgänge und wenn ich digital aus dem WiiM Ultra rausgehe, dann kann der RME die Lautstärkeregelung und den DAC machen. Und ja, ich könnte auch einen anderen WiiM Streamer dazu nehmen, aber der Ultra reizt mich wegen seiner Features. Optional könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das analoge Signal des WiiM Ultra mit einem Funk Symmetrierer von RCA auf XLR wandle, um symmetrisch zu bleiben. Ich weiß, dass ist technisch im Heim HiFi Bereich alles nicht notwendig, aber ich hab da halt so einen kleinen Mann auf der Schulter, der das so will ![]() |
Zaianagl
21:06
Also bei mir is einfach nur weil neugierig und ich nen weiteren Streamer brauche bzw will... ![]() |
sealpin
17:09
erstellt: 13. Aug 2024, |
der WiiM Ultra wurde versendet. Habe eben die DHL Tracking Nr. bekommen. Mit Glück kriege ich den bis Ende der Woche. |
sealpin
12:07
erstellt: 15. Aug 2024, |
Zaianagl
13:11
Meiner kommt heute laut DHL zwischen 14:15 und 15:45... ![]() |
sealpin
13:28
Unboxing geht erst morgen. Und da ich Apple AirPlay nutzen will habe ich mir günstig einen WiiM mini geholt, den ich dann optisch an den WiiM Ultra zwecks AirPlay anschließen werde. Ob das klappt? |
Zaianagl
16:17
Das Kerlchen macht grad sein Update... Erfreulich, dass er nahezu gleich breit ist wie der node2i, konnte einfach 1:1 austauschen inkl aller Kabel übernehmen. ![]() Edit: So, spielt und leuchtet. Was schon mal auffällt: Titelzugriff per Tidal Connect vom ipad merklich langsamer als beim node2i. Beim node war das eigentlich unmittelbar, beim WiiM dauerts schon mal ne Sekunde... Edit2: Auch die zwei Screensaver finde ich zu aufdringlich, ein entsprechend taugliches Offset für die automatische Dimmung vermisse ich auch... Display ist somit im Stand By auf aus, viel zu störend bei HK Betrieb im dunklen WoZi. [Beitrag von Zaianagl am 16. Aug 2024, 08:29 bearbeitet] |
sealpin
11:55
erstellt: 16. Aug 2024, |
Ausgepackt, Update und läuft testweise in meinem Büro, zunächst an alten Canton Aktiv Brüllwarzen. Musikdienste gehen soweit, Spotify läuft. Meine favorisierten Radiosender gehen auch. Probleme habe ich mit dem Einbinden des NAS Shares, auf dem meine Musikfiles liegen. Pfad soll so lauten: \\computername\music Bei mir am PC geht die NAS Freigabe \\homedata\music und ich sehe alle die Musikdaten. Beim WiiM gibt es ein connection failed. User und Passwort ist auch korrekt. SMB alle Versionen sind auf dem Synology NAS aktiv. Irgendwelche Ideen? |
KarstenL
12:13
Ich würde es mit der IP vom NAS versuchen oder und einen neuen Nutzer mit Freigaben am NAS erstellen. |
sealpin
12:40
sealpin
12:50
Mit dem WiiM mini kann ich auch AirPlay nutzen: iPhone —> Airplay an WiiM mini —> opt out an WiiM Ultra Wird langsam ![]() |
sealpin
14:18
Noch eine Info: der USB Anschluss am WiiM Ultra kann auch als Stromquelle alleine genutzt werden. Ich habe dort den WiiM mini angeschlossen. Das spart ein Netzteil Zweite Info: die Daten zur Musikbibliothek werden wohl in der App gespeichert und nicht im Gerät, und zwar in jeder App getrennt. Ich musste sowohl am iPad als auch am iPhone den Pfad zur Musikbibliothek konfigurieren. Dritte Info, vTuner Favoriten die Sender Favoriten werden je WiiM Gerät in der App angelegt. Bedeutet: wenn ihr am ersten Gerät Favoriten und Presets anlegt, müsst ihr das für jedes weitere Gerät nochmals machen. Das hatte SONOS besser drauf, die haben ihre Daten auf alle SONOS Geräte verteilt und synchron gehalten - single pipnt of configuration. Aktuell ist der WiiM Ultra jetzt in meinem Setup eingebunden. Als Ausgang nehme ich opt.out an den RMA ADI-2 DAC und regle dort die Lautstärke. Dort habe ich auch ein adaptive Loudness auf meine Umgebung angepasst eingestellt. Das kann der WiiM mit seinem EQ so nicht. Dessen Loudness ist eher so semi, auch wenn man dort händisch mit dem EQ manipulieren kann. Die vom RME ist für mich passender. Dann kann ich vom RME wie gewohnt per XLR an mein Lautsprechersystem, brauche also keine Wandlung RCA auf XLR. Lautstärke des Digi Out am WiiM ist auf max, ich steuere die Lautstärke am RME. Die vintage Technics Anlage ist per Tape Out analog am WiiM angeschlossen. Darüber läuft der Plattenspieler. Der WiiM spielt auch klaglos HiRes Flac files (Im Bild ein Track von Linn Music). Funktioniert alles perfekt und ich bin zufrieden. ![]() ![]() ![]() |
Zaianagl
13:38
erstellt: 18. Aug 2024, |
So, mein WiiM wandert zwei Stock tiefer, dort darf er im Bastelkeller ein Pärchen ADAM Audio A7V direkt befeuern und ersetz dort den Cocktailaudio N25... Die "Raumkorrektur" ist für mich überflüssig da ich Dirac nutze, eine Pre Amp Funktion brauche ich hier oben auch nicht, ein Touchdisplay ebenso wenig. Der Ultra hat somit im WoZi (momentan) keinen Mehrwert für mich, deswegen kehrt der Node2i bis auf weiteres erstmal zurück. Im Keller hat ein Touchdisplay und LS Regler allerdings entsprechende Vorteile, da ich dort nicht ausschließlich über Tablet bzw Handy bediene. Evtl hat die Raumkorrektur bzw der EQ dort auch einen Mehrwert dem Node2i gegenüber, bis jetzt gings mit dem N25 allerdings ohne. Kommende Updates mögen da evtl nochmal was ändern, aber Stand jetzt ist das Kerlchen im Keller besser aufgehoben... ![]() |
sealpin
14:23
Raumkorrektur habe ich noch nicht genutzt. Die Speaker im Wohnzimmer sind über MA-1 eingenessen. Der WiiM Ultra verrichtet recht unauffällig seinen Dienst. Die Anzeige des Albums auf dem Display ist nett. Bei mir schleift der Drehregler am WiiM leicht, ist aber nicht tragisch, da ich den eh nicht nutze. |
Zaianagl
15:19
Sollte jetz nicht falsch rüberkommen: Als kleine aber feine All in One Lösung mit nem Pärchen Aktiv-LS ist das sicher eine absolut attraktive und nicht zuletzt kostengünstige Alternative (nicht zuletzt durch die mitgelieferte FB). Genau so wird der Kleine ja auch zukünftig hier betrieben. Wenn noch ein paar weitere (nicht so aufdringliche) Screensaver zur Auswahl stünden fände ich das nett. Aber ich denke da wird noch einiges kommen... Auch das (bis jetzt) nicht unterstützte Airplay wäre hier zu erwähnen, was für mich allerdings kein Rolle spielt. |
sealpin
17:44
erstellt: 20. Aug 2024, |
Hab gestern mal meine Vintage Speaker (Magnat Mig Ribbon 7) der alten Technics Anlage mit dem WiiM Ultra (analog) verbunden und eine Raumkorrektur durch den WiiM vorgenommen: ![]() Da die Lautsprecher wandnah stehem müssen ist die Überhöhung des Basses standortbedingt. Nicht entzerrt hört sich das zu fett an, nach der Korrektur durch WiiM klang das für mich deutlich stimmiger. Der Hochton Bereich ist noch ein wenig vorlaut, aber das stört mich mit meinem Alter eher weniger ![]() [Beitrag von sealpin am 20. Aug 2024, 17:44 bearbeitet] |
DocSny
12:06
erstellt: 26. Aug 2024, |
Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Erfahrungsberichte, könnt ihr noch ein bisschen auf die Raumlorrektur eingehen? Kann das mit Lyngdorf mithalten? Beste Grüße Jörg |
Brenal242
17:33
erstellt: 31. Aug 2024, |
Hallo, hat der Wiim Ultra eine Festplatte oder kann eine angeschlossen werden? VG Brenal |
sealpin
22:37
Festplatte kann über USB angeschlossen werden, meine ich. Hab es aber noch nicht probiert. |
bampa
11:13
erstellt: 30. Sep 2024, |
Hallo, ich würde gern berichten über ein paar Eindrücke, ich hatte bisher eine Streambox S2 von Pro-ject und höre über eine Röhre. Der S2 sollte in den Keller und Ersatz her. Ich habe ein bisschen gelesen und bestellt angeschlossen und war enttäuscht. Also erster Eindruck, Quelle Spotify der S2 klarer in allem ist geschwurbel hat sich für mich der Ultra aber auf dem ganzen Band mit mehr Bass angehört. Dann mal ein Test Abo mit Tidal abgeschlossen und zack war das alles wieder anders. Und bin zufrieden, finde die Uhr klasse im Wohnzimmer. Titelanzeige und alles für den Preis fand ich toll. Was ich mich frage ist ob ein teurerer Dac = musikalisch besser sein kann, was Ortbarkeit, Körperhaftigkeit der Instrumente und Bühne angeht. Könnte bis zum 10.10 noch zurück schicken und mich würde eure Meinung dazu mal Interessieren. Zum Beispiel die Kombi Project S2 Streambox Ultra und Pre Box S2 Digital – Edition 23 Was wäre da besser ist der Preis von 1100€ dann gerechtfertigt im Gegensatz zum Wiim Ultra, rein technisch gesehen? [Beitrag von bampa am 30. Sep 2024, 11:15 bearbeitet] |
Sansibar1968
13:41
erstellt: 11. Nov 2024, |
Hallo, ich habe mir auch den Streamer Wiim Ultra geholt, und mich nur kurz mit beschäftig. Favoriten von TuneIn konnte ich einrichten nur irgendwie will Spotify nicht so. Bei Spotify habe mir extra einen eigenen Familien-Benutzer für den Streamer eingerichtet und ein altes Handy dafür benutzt. Als Endstufe benutze ich die Fosi Audio v3 erstmal. Überlegung später einen andere Endstufe anzuschließen. Leider baue ich gerade noch an meine Lautsprecher Wavemon 146 deswegen habe ich den Wiim auch noch nicht ausgiebig getestet. Meine Idee ist später einen hochwertigen DAC anzuschließen. Die Frage wäre, lohnt sich das? Gruß Frank |
sealpin
14:56
Meiner Erfahrung nach klanglich nicht. Ich nutze zwar einen RME DAC nach dem WiiM, aber nur, weil ich mein Setup komplett symmetrisch verkabelt habe, meine Aktiv Lautsprecher über den KH750 SUB laufen und ich das Set (SUB und Boxen) über den DSP des SUBs eingemessen habe. Ich habe mal spasseshalber den WiiM Ultra mit normalen RAC Kabeln und Adaptern RCA-XLR an das Boxen Setup gepackt und nach Pegelangleichen gab es für mich keinen Unterschied zu hören. |
Sansibar1968
15:04
Ok also so ein RME DAC ist ja schon recht wertig. Also macht der interne DAC der Wiim Ultra einen guten Job. Man kauft ja auch nicht mal eben einen hochfertigen DAC um festzustellen, dass man sich das Geld hätte auch sparen können. |
sealpin
18:43
den RME habe ich schon ein paar Jahre. Ist ein ziemlich cooles Teil und würde der Streamen können, würde ich keinen WiiM brauchen ![]() Aber nach meiner Erfahrung werden die Auswirkungen von DACs in vernünftig designten Geräten (das sind heutzutage schon recht viele...) von Usern sehr stark überschätzt. Daher, ja, der DAC im WiiM Ultra macht das was er soll: digital nach analog wandeln. |
Lobo962
15:59
#25
erstellt: 22. Nov 2024, |
Hi, eine Frage: Funktioniert die Raumeinmessung unabhängig vom gewählten Ausgang? Mein Ultra wird morgen hier aufschlagen und ich bin mir darüberhinaus unsicher, ob ich analog oder digital in den Rotel RA 1592 gehen soll…was meint ihr? Gruß E.S. |
sealpin
22:35
#26
Ich nutze den analogen Ausgang für mein eines Setup und den digitalen für ein anderes, und ja, die Einmessung wirkt auf beide Ausgänge. Leider kann man nicht je Ausgang eine eigene Messung speichern. |
Lobo962
20:01
#27
erstellt: 25. Nov 2024, |
Hi, ich stelle mal kurz meine Erfahrung hier ein. Vor zwei Tagen wurde WiiM geliefert, direkt angeschlossen, was mit der App sehr einfach und problemlos ging, Zuerst noch ein Update geladen, hat es mit der Kopplung der FB etwas gehackt, aber nach dem dritten Versuch alles gut. 1. Anschluss: a) Analog am Rotel RA 1592 und am gleichen Gerät b) optisch. Ich wollte sehen, ob ich einen Unterschied höre. Durch das Umschalten hatte ich Zeitverzug … und ehrlich gesagt konnte ich keinen Unterschied hören. Ob der ESS Sabre des WiiM oder der AKM des Rotel wandelt war für mich nicht wahrnehmbar. 2. Anschluss: Analog am Rotel w.o. Und digital optisch in einen Marantz ND 8006. Für mich hört sich die Kombi WiiM-analog- Rotel weniger kraftvoll als über den Marantz an, obwohl der Unterschied minimal ist. Ich nutze den WiiM um qubuz verlustfrei über LAN zuzuspielen. Aber welche Kette ich nutze braucht noch etwas Zeit um final eine Entscheidung für mich zutreffen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt… Grüße Lobo |
mulle72
19:22
#28
erstellt: 27. Nov 2024, |
Heute wurde mein WiiM Ultra geliefert. Ich steuere es über mein Android Smartphone. Wie schaltet man den WiiM Ultra aus um ihn vom Strom zu trennen? |
Nubinator
20:43
#29
Habe nur den Wiim Pro. Es gibt in den Einstellungen eine Zeitschaltung für den Standy. Ich denke, der lässt sich nur ganz abschalten, indem man ihn vom Strom trennt. Einen Ein- und Aus Schalter gibt es ja nicht. |
sealpin
08:43
#30
erstellt: 28. Nov 2024, |
So ist es. Meiner hängt an einer per HUE schaltbaren Steckdose (mit den anderen Audio Geräten) und über die schalte ich alles. |
mulle72
10:23
#31
Danke. Ich habe eine SSD an den USB Anschluss, hoffe da gibt es keine Probleme wenn ich den Strom ausschalte im Standby. |
Nubinator
10:43
#32
Mulle, das erklärt einiges. Ich weiß es leider nicht. Hatte mich nur zuerst gewundert, warum Du Ihn nicht einfach vom Strom nimmst. Aber bei den alten Festplatten, gibt es beim ''hart ausschalten'' ja immer komische Geräusche, die sich nicht gesund anhören und man bestimmt auch nicht instant trennen sollte. Ich glaube einer SSD macht das aber nichts aus. Bin gespannt ob das jemand aufklären kann. Coole Idee, eine Festplatte direkt an den Wiim zu hängen. Bedienst Du diesen dann nur über das Smartphone? Ich denke über das Display auf dem Ultra ist es bestimmt nicht so bequem oder? Liebäugel auch schon länger mit dem Ultra. Aber da ich schon völlig mit den Geräten überlastet bin (2x Wiim pro und 1x Mini) traue ich mich nicht einen Grund zu finden. Die körperliche Unversehrtheit zu Hause steht ja an erster Stelle. |
mulle72
10:59
#33
Ja, bediene es über die WiiM Home App, ich habe noch nicht herausgefunden wie ich auf die USB-SSD über das Touch Display vom WiiM Ultra zugreife. |
dialektik
00:57
#34
erstellt: 29. Nov 2024, |
Mal eine reine Interessenfrage von einem NAD M33 Nutzer: Meinst du mit "Zugriff" die Auswahl als Quelle oder die Auswahl von Inhalten? Bei meinem NAD M33 kann ich nur Quellen und keine Inhalte der Quellen per Display auswählen ![]() Mal ganz abgesehen davon, dass auf dem M33 Riesendisplay wichtige Infos nur in 20 cm Abstand lesbar sind ![]() |
Nubinator
08:16
#35
Das finde ich sehr interessant. Wenn man auf dem Display die Quelle z.B USB Festplatte anwählen, die Alben und Titel scrollen und starten könnte, würde ich ihn villeicht kaufen und einen der Wiim Pros ersetzen. Am besten fände ich es noch, wenn er dann das Cover des Albums anzeigt ![]() Kann der Wiiim das? Da kann sealpin bestimmt auflösen. |
mulle72
16:25
#36
Mit zugreifen meine ich die USB Quelle auswählen am Touch Display. |
Lobo962
16:50
#37
erstellt: 30. Nov 2024, |
Weiß nicht, ob es hilft, aber bei Zuspielung über meine Disk Station NAS Synology und Bedienung über die WiiM App erscheint Label und Titel auf dem Display (NAS hängt aber im Netzwerk) |
Maikj
22:29
#38
erstellt: 01. Dez 2024, |
Hi, Mich würde eure Meinung interessieren, ob es wirklich sinnvoll ist, die zu Zuspielung per Smartphone via Bluetooth gegen einen dezidierten Streamer auszutauschen. Mir ist schon klar, dass über Bluetooth komprimiert wird. Aber kann ein Streamer wie der obige sich hier deutlich klanglich absetzen? Zugespielt wird per Smartphone BT HD über die Musik App Qubuz wo es genügend hochaufllösendes Material gibt. Als Verstärker dient derzeit noch ein Nubert AmpX welcher seine Sache an meinen neuen KEF Reference 1 bisher sehr gut macht. Über eure vielfältigen Meinung würde ich mich sehr freuen. [Beitrag von Maikj am 01. Dez 2024, 22:32 bearbeitet] |
dialektik
01:04
#39
erstellt: 02. Dez 2024, |
Ganz kurz meine subjektiven Eindrücke: BT aptx hd über PC oder Smartphone macht für mich mit einem NAD M33 keinerlei Unterschied zu den integrierten Diensten ![]() |
Maikj
08:41
#40
Hätte ich jetzt auch fast vermutet. |
DocSny
02:35
#41
erstellt: 05. Dez 2024, |
Hi zusammen, Hat in der Zwischenzeit jemand Erfahrungen mit der Einmessung gemacht? Gruß Jörg |
bennehans
13:23
#42
erstellt: 07. Dez 2024, |
Hi zusammen, Ich liebäugle auch mit dem Ultra. Ich höre derzeit Musik über Tidal bzw. lokal gespeicherte Musik auf einer SSD. Diese würde dann auch an dem Wiim angeschlossen werden. Ist es möglich, sicher in der Wiim Home App die Lyrics des aktuell laufenden Songs anzeigen zu lassen? Grüße |
as63
20:55
#43
Hi bennehans, nein, die App bietet zur Zeit nur rudimentäre Anzeigeoptionen. Ehrlich gesagt bin ich von der App etwas enttäuscht, da sie im Vergleich zu anderen Mediaplayern zu wenig zu bieten hat und unnötig unübersichtlich ist. Ich nutze sie ausschließlich, um grundlegende Einstellungen am WiiM vorzunehmen. Den Rest überlasse ich Roon oder Hifi-Cast. Schönes Wochenende! Andreas |
speakermaker
21:19
#44
@ DOC SNY Ich habe den AMP und den ULTRA, der Room EQ (einmessung) bringt bei mir keine brauchbaren Ergebnisse , es ergibt sich immer ein basslastiges breiiges Etwas. Ich benutze aber ein SAMSUNG Handy, anfangs lief die Geschichte wohl nur mit I Phone. Ein Bekannter von mir nutzt ein Dayton USB Micro am Handy und ist damit wohl ganz zufrieden. |
Sansibar1968
14:27
#45
erstellt: 08. Dez 2024, |
Ich habe nichts eingemessen und alles so gelassen, also Flat. Lautsprecher sind ausgerichtet Wave Moon 146, Wiim Ultra, Fosi audio v3 Ich bin echt begeistert vom Klang, ist aber auch immer Geschmacksache. Manchmal kann man was auch kaputtverbessern. Gruß Frank |
Ohrgestöber
08:38
#46
erstellt: 14. Dez 2024, |
Wie würdet ihr die Klangqualität des Ultra einschätzen? Meine Überlegung wäre der Ultra oder eben der Mini + einen (gebrauchten) externen DAC im Preisbereich bis ca. 500 Euro. Was denkt ihr, wo ist da mehr Klang rauszuholen? |
sealpin
09:57
#47
Solange ich nicht die EQ oder andere DSP Funktionen nutze höre ich keinen Unterschied zwischem dem WiiM Ultra und dem RME ADI-2 DAC bei gleicher Musikquelle an meinem Neumann Lautsprecher Setup. Getestet über den jeweils analogen Ausgang. |
Ohrgestöber
16:44
#48
Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Dein DAC ist jetzt ja auch nicht geradeaus dem Einsteiger Bereich, wenn ich das richtig sehe. Ich habe nur letztens über die Bestenliste in Audio/Stereoplay geblättert und da war der Ultra nur unwesentlich höher bewertet als der Mini oder der Pro und insgesamt bildeten die Wiims nahezu das Schlusslicht. Das hat mich dann doch ziemlich irritiert. |
Sansibar1968
10:37
#49
erstellt: 16. Dez 2024, |
Die Frage mit dem externen DAC hatte ich auch schon gestellt. Ich wollte jetzt mal SACD direkt Analog an der Endstufe testen und dann Digital über den Wiim Ultra. Wenn dort schon ein unterschied ist, wäre das ein Anhaltspunkt um weiter zu machen. Kann ja auch am Verstärker / Lautsprecher liegen. Die ganze Kette muss ja schon passen. Da nutzt kein mega DAC wenn der Rest nicht passt. Ich kann für mich sagen, es hört sich schon echt gut an. Fosi Audio v3 stereo amplifier 48v + Wavemon 146 +Wiim Ultra. Chinch ist auch recht Hochwertig sowie Lautsprecherkabel. Hier noch was zum Thema DAC mit dem Wiim Ultra ![]() [Beitrag von Sansibar1968 am 16. Dez 2024, 10:42 bearbeitet] |
sealpin
15:48
#50
Hier der Test des WiiM Ultra von Amir (Audiosiencereview): ![]() |
Ohrgestöber
21:20
#51
@Sansibar1968 Weis nicht so recht was ich von "cheapaudioman" halten soll. Mein Bauchgefühl sagt nicht so viel... Habe in einem Forum (ich glaube es war das Wiim Forum) über den Hack mit dem SMSL gelesen und keiner hat einen Unterschied gehört und generell kam der Influencer nicht so gut an... Was sich wiederum mit meinem Eindruck decken würde Dein Experiment mit der SACD hört sich spannend an. @sealpin das hört sich eigentlich ganz gut an, bis auf das hohe Rauschen bei der 48 kHz Samplingrate, aber keine Ahnung wie sich das klanglich bemerkbar macht. Bei kommt noch hinzu, dass der Ultra meinen Verstärker über ein ca. 2 Meter langes Cinch Kabel beschicken müsste. Da hört aber mein technisches Verständnis auf, um aus den Messwerten ableiten zu können, ob der Ultra das auch gebacken bekommt. [Beitrag von Ohrgestöber am 16. Dez 2024, 21:23 bearbeitet] |
Wiim Pro Plus: Einrichtungs-Probleme DanielBu am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 7 Beiträge |
Wiim Pro Lauststärkeregelung am Digitalen Ausgang Stefres am 17.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 2 Beiträge |
YAMAHA CDr 1000, Erfahrungen ? killnoizer am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 2 Beiträge |
Gesucht: Ultra Simpler CD Spieler / Anlage jonas_82 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 15 Beiträge |
Ausgansspannung Streamer? stereo25 am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 9 Beiträge |
erste Erfahrungen mit Marantz 5001 OSE, aber zwei Fragen littbarski am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit MHZS Playern? Lowther am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 38 Beiträge |
Marantz CD5003 .Erfahrungen ? Magnat_man am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo 7555 Erfahrungen Zebra777 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 303 Beiträge |
Dynaco CDV 2 - Erfahrungen? sound67 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.141
