| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Gesucht: Ultra Simpler CD Spieler / Anlage | |
Gesucht: Ultra Simpler CD Spieler / Anlage+A -A |
jonas_82
erstellt: 10. Dez 2015, 22:49
Hallo, wollen wir nicht drum rum reden. Für meinen Demenzkranken Vater suche ich ein Ultrasimples system, mit so wenig Knöpfen wie möglich. - Power On/Off - Tray Open/Close - Music Play/Stop Das Ganze als CD Spieler der automatisch angeht wenn eine Anlage angeht (die müsste dann ebenso einfach sein, also An/Aus und Lauter/Leiser = das wars) oder als "Kompaktanlage" - die Klangqualität wird dann leiden, daran kann man nichts machen. Eine Alternative wäre ein Kopfhörer mit eingebautem SD Port - und dann einfach nur On/Off Play/Pause, Next/Prev - müsste ich dann vorbefüllen. Bitte nur melden wenn du einen Vorschlag hast. Das Problem ist dass der alte Herr einfach alles vergisst und das nach kurzer Zeit, aber den Wunsch geäußert hat "CDs" zu hören. Ich bin leider etwas ratlos. Gebraucht, Neu geht beides... ich bin für alle ernstgemeinten Tips wie das Problem (auch anders) zu lösen ist dankbar! |
Turbochris2
erstellt: 10. Dez 2015, 23:04
Hi! Ich würde einen geeigneten Getto Blaster (neudeutsch für Kofferradio) mit großen Tasten, CD und Netzkabel nehmen. Die Tasten die man zum CD spielen nutzen muss, dann extra markieren, dazu einen eingeschweißten Anhänger wo ganz simpel das "Eject drücken-CD rein tun-schließen- Play drücken-Lautstärke regeln" noch mal erklärt ist. Wenn Du die Tasten Rot-Gelb-Grün bemalst (Nagelack) wird der alte Herr sich sicher diese Reihenfolge merken. Ist ja wie die Ampelanlage, das vergisst man zuletzt. Mein Vater war auch unfähig sich die simpelsten Sachen zu merken, dem habe ich ein Mono-VW-digital-Autoradio mit samt einem Netzteil in eine kleine, alte Lautsprecherbox eingebaut. Damit war er glücklich, das Ding hatte genau einen Drehknopf und 4 Stationstasten, groß und simpel. Damit hat er immer Fußball und Nachrichten gehört. das Ding benutze ich heute, 25 Jahre später, noch als Baustellenradio. Viel Erfolg! |
juergen1
erstellt: 14. Dez 2015, 13:27
Das ist der wohl einfachste Player den ich kenne: http://www.nrpavs.co...1_700x336_pixels.gifWas mir, außer der geringen Knopfanzahl, gefällt, ist, daß der Knopf für die Schublade schön logisch an der richtigen Stelle sitzt. Und die Play-taste ist durch die Größe hervorgehoben. Hatte das Problem auch schon, als ich für einen fast blinden Nachbar etwas suchte. Ist ein Riesenproblem. Sogar mich nervt es, wenn man helles Licht und die Brille brauct, bei den hundert klitzekleinen identisch aussehenden Knöpfe. Ein Tip: Nicht benötigte Schalter einfach überkleben. Grün für Play finde ich auch eine gute Idee. Stop braucht man ja eigentlich garnicht, wenn man einfach ausschaltet. Manche Verstärker haben ja einen 230-Volt-Ausgang. Wenn man den CD-Spieler da dranhängt, braucht man nichtmal den Powerknopf am CD-Player. [Beitrag von juergen1 am 14. Dez 2015, 13:32 bearbeitet] |
jonas_82
erstellt: 14. Dez 2015, 15:18
Hättest du noch eine Idee welcher Verstärker (oder Komtaktanlage) für den Player in Frage käme? Wieder... möglichst nichts. Eingang für CD Player, Power und Volume, das wars. |
cr
erstellt: 14. Dez 2015, 21:41
Der SMSL 50 um ca 60 Euro. Hat nur einen Einschalter und Volumeregler. Findet man bei Amazon. Ist aber sehr klein, aber hat genügend Leistung (2x30W) Zudem kann man auch aufs Ausschalten verzichten, braucht im Leerlauf kaum Leistung... |
jonas_82
erstellt: 14. Dez 2015, 21:44
Also, 1x NAD 501 1x SMSL und 2x Boxen, auch dafür Suche ich dann passende Vorschläge. Ist nicht für Diskobeschallung. Hauptsächlich "klassische" Musik (Chor, Streicher, Klavier). p.s. finde den SMSL ehrlichgesagt sowieso sexy, habe hier ein RXV 2700 und 2x Canton Ergo RCL und 2x Canton Ergo RCA - das geht damit sicher nicht, aber für kleinere Systeme... klingt das wie ein sinnvolles Teil! |
cr
erstellt: 14. Dez 2015, 21:52
Sicher kannst du die Canton damit betreiben, je größer, desto lauter, da große Lautsprecher den größeren Wirkungsgrad haben. Habe schon probeweise damit große Standboxen betrieben, kein Problem. |
tinnitusede
erstellt: 14. Dez 2015, 22:17
Hi, ich halte diese Kompakte für sehr geeignet, mehr als drei Tasten braucht es nicht, um Musik zu hören; http://www.ebay.de/i...c:g:q34AAOSwxN5WbC5tlinks unten wird eingeschaltet, die Taste für´s CD-Fach sitzt dort, wo sie nun wirklich hingehört, nämlich rechts neben dem Fach. rechts unten in der Ecke dann die Start-Taste. könnte man, wie schon angesprochen auch noch farblich hervorheben. Der schön geriffelte Knopf für die Lautstärke ist dann bestimmt dass kleinste Übel. Gibt´s für´n Hunderter auch in Schwarz, mit den dazu gehörigen Lautsprechern. Hans [Beitrag von tinnitusede am 14. Dez 2015, 22:18 bearbeitet] |
jonas_82
erstellt: 14. Dez 2015, 22:18
OT: @Cr du sagst mir gerade ich kann mir einen Vorverstärker holen (für all die Geräteanschlüsse, DSP usw) und brauche als Versträker nur ein 50 Eur Ding? (Immerhin habe ich nur 250 Eur für den RXV 2700 ausgegeben)? Könnte ich für mich selbst also mit einem Oppo kombinieren oder so? |
tinnitusede
erstellt: 14. Dez 2015, 22:37
sollte die Interessen deines Vater´s nicht geklärt werden Hans |
cr
erstellt: 14. Dez 2015, 22:38
Vorverstärker braucht man nicht zwingend. Einfach eine Umschaltbox, den SMSL und die Lautsprecher. Klar kannst du auch einen DSP zwischen Umschaltbox und SMSL einschieben oder was auch immer. Der SMSL ist nicht schlecht, solange der Lautsprecher im Bereich 5 bis 20 kHz eine Impedanz von 4-8 Ohm hat, ansonsten verliert er zunehmend seine Frequenzlinearität (Klirrwerte sind laut Messberichten recht gut). Die Leistungsreserven sind mit 30 Watt natürlich auch nicht üppig. Ich verwende ihn nur für meine Schreibtischanlage. Es gibt auch noch stärkere SMSLs. Generell: Man kann die Verstärkerfrage immer recht einfach lösen, indem man kauft: Umschaltbox, passiver Lautstärkeregler (zB von Fostex, 25 Euro), Studio-Endstufe (2x100W (lüfterlos) bekommt man ab sagen wir 140 Euro: http://www.thomann.de/gb/tamp_s100.htm ). Nur kostet halt ein Yamaha-Hifi-Verstärker in der Klasse ab 50W auch nicht viel über 200 Euro... [Beitrag von cr am 14. Dez 2015, 22:38 bearbeitet] |
Turbochris2
erstellt: 15. Dez 2015, 00:08
Hi, also mal ehrlich, die Mini-Amps für 60 Euro klingen OK, aber gegen einen 135 Euro Thomann Amp sind sie das was man eben sieht:Spielzeug. Nur weil so viele HIFI Einsteiger noch ganz schlechte, alte Verstärker hatten, sind die dann völlig erstaunt wenn das kleine Class-D Chipamp einfach nur OK ohne hörbare Fehler klingt. Wer aber schon etwas Gutes daheim hat, wird wenn die putzige Aufmachung vergessen ist, schnell merken das es keine Wunder für 60 Euro gibt.Was man aber immer noch dazu sagen sollte, wenn die Box nicht gut passt, wird es ganz schnell einfach nur grottig. Der Thomann dagegen spielt jede Box dieses Planeten und würde als HIFI Gerät mit edlen Holzwangen sicher auch für €650 DER Geheimtipp werden. Ich habe mal geschaut was für die NAD gebraucht aufgerufen wird. Das geht oft an das ran, was wir im Händler EK in den 90ern dafür neu bezahlt haben. Dazu werden unendlich viele defekt Geräte angeboten, wo zumindest der Laser kurz vor dem völligen Exitus steht. Wenn er dann "nur manche "CD´s nicht mehr einliest, ist bald Ende. Genauso wie die Riemen der Klappen und anderer Antriebe am Ende sind. Ich habe schon einige gepflegt eingelagerte Geräte wieder in Betrieb genommen, die dann leider sehr bald defekt waren. Denn aus Kellervorräten stammen die eBay Schnapper ja fast immer. Da sind dann, fähige Hände vorausgesetzt, gerne mal Teile mit Porto für 60-90 Euro fällig, dazu 2-3 Stunden Gebastel. Nur um dann einen guten, aber keinesfalls überragenden Spieler mit uralten Kondensatoren zu haben- lohnt nur für echte Fans. Ob damit dem Papa gedient ist, bezweifle ich. Was die Boxen angeht, kleine, gute 2-Wegler mit audiophilen Anfangsambitionen gibt es um die 130 Euro das Paar, z.B. mag ich die kleinen Onkyo D-055. Nach dem Einspielen sind die sehr schön, mit einem Sub sogar überraschend erwachsen. Wenn es mehr umbauter Raum sein muss, z.B. eine Heco Victa 301 als B-Ware, optisch sehr ansprechend und nie wirklich tonal falsch, wenn auch das gewisse Etwas fehlt. |
8Quibhirfd8
erstellt: 15. Dez 2015, 00:33
Zum Glück geht es hier nicht um bitgenaue Übertragung Doch auch hier gilt, Was nicht sein kann, was nicht sein darf. cr schrieb: Man kann die Verstärkerfrage immer recht einfach lösen, indem man kauft. Genau. Wer lange fragt, geht lange irr. Bei 10 Beiträgen gibt es 12 verschiedene Meinungen. Prost |
Willi.E
erstellt: 19. Dez 2015, 23:22
Warum nimmst du denn keine portablen CD-Spieler? Ich empfehle den Panasonic SLSX-480 der hat so einen schönen Punkt auf der Playtaste und daneben ist die Stopptaste, was willste mehr kannste von mir aus auch anmalen. Der hat bisher die beste Fehlerkorrektur meiner Geräte, seit 10 Jahren in Betrieb und nun läuft er gerade während ich das hier schreibe mit einer zerkratzten CD und dudelt die Future Trance 68. Das einzige Gerät das besser war war ein China-DVD Spieler der nach 2 Jahren nur noch CDs spielte und dann nichts mehr. Das lag wohl daran dass ich damit nur stark zerkratzte abgespielt hatte. Das muss dem Laufwerk zu schaffen gemacht haben. Ich wundere mich bis heute warum der Panasonic es noch tut, bei dem habe ich es nicht anders gemacht. Als AMP nimmste Logitech Boxen für 30 € die sind besser als so ne Kompaktanlage mit Möchtegern Bassverstärkung. Die Logitech haben nur einen Lautstärkeregler, benutzerfreundlich oder? Sorry das musste einfach sein. Ich amüsiere mich prächtig. Ne aber im Ernst das wäre doch echt gut. |
brun99
erstellt: 02. Jan 2016, 14:28
Hallo, habe den Beitrag gelesen,kenne aus meiner Arbeit im Behindertenbereich ein Gerät zur Steuerung Kommunikation und Medien folgende Adersse www.rehavista.depowerlink 4 heißt das Gerät, zahlt bei manchen Erkrankungen die Krankenkasse Mit freundlichen Gruß, hoffe konnte weiterhelfen |
CD-Spieler njhuskie am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 10 Beiträge |
CD-spieler wolle am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 16 Beiträge |
Suche ein CD-spieler! regdulk am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
DVD spieler als CD Spieler becky am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 13 Beiträge |
CD Spieler manuell auftrennen? Kruemelix am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 6 Beiträge |
neuer CD-Spieler Dreizack am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 30 Beiträge |
Uher Cd Spieler Problem Alkinator am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
CD Spieler läuft nicht mehr... ;( Drulez am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Neuer CD Spieler für NAD C350 Verstärker gesucht Hammer! am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
CD-spieler gebraucht kaufen? Classe am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
