USB Dongle für Rotel RCX-1500 verloren
StevieRay
#1 erstellt: 07. Okt 2017, 15:09
Hallo zusammen!
Ich versuche den Receiver meiner Schwiegermutter nach ihrem Umzu in Betrieb zu nehmen und habe ewig gebraucht zu kapieren, dass dies nur mit eingestecktem USB Dongle (WiFi oder LAN-Adapter) geht.
Das Gerät selbst war niemals mit irgendeinam Netz verbunden, vmtl. steckte aber der Dongle drin - nach dem Umzug ist er weg (bzw. beide Dongle, wie sie urspr. zum Lieferumfang gehört hatten).
Kann mir jemand helfen und einen Tipp geben, ob es einen kompatiblen USB-Adapter gibt, der beim Systemstart akzeptiert wird?
Ich habe einen alten Belkin-Dongle eingesteckt - den mag Rotel nicht
Gibt es diese Teile noch als Ersatz / im Service?
Gibt es vielleicht irgendeinen Trick, wie man das Gerät auch "stand alone" betreiben bzw. starten kann?
Vielen Dank vorab!
Jazzy
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 17:44
Probiere mal folgendes: setup auf FB drücken,auf 3 Factory default.
edit: achnee funktioniert ja auch nicht,da der Rotel stets nach dem Dongel sucht.Kontaktiere Rotel,wegen Ersatzdongel.
[Beitrag von Jazzy am 09. Okt 2017, 17:48 bearbeitet]
StevieRay
#3 erstellt: 09. Okt 2017, 21:30
Danke trotzdem!
Rotel antwortet nicht - hab schon 2x in längeren Abständen auf der Serviceseite im Web um Hilfe gebeten.
Die in Berlin offiziell gelisteten (Vertriebs)Partner sind alles echte Service Experten, wie Saturn & Co.
werde wohl alle HiFi-Center abklappern müssen.
KaiOliver
#4 erstellt: 10. Okt 2017, 13:53
Ist der Service von Rotel echt so schlecht? Das spricht deutlich gegen eine Systemumstellung auf diesen Hersteller.
Jazzy
#5 erstellt: 10. Okt 2017, 17:29
Schon die bescheuerte Firmware-Programmierung spricht sehr gegen Rotel
StevieRay
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 11:20
Update: die Mail-Antwort vom Service-Center war im Spam-Ordner gelandet
Also - es gibt einen Service und der heutige Telefonkontakt war sehr angenehm und (hoffentlich) hilfreich
Was bleibt: warum baut man einen (teuren) CD-Receiver, bei dem man selbst FM-Radio nur hören, kann, wenn ein Netzwerk-Dongle gesteckt ist?!?
Hörbert
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 18:30
Hallo!
......Was bleibt: warum baut man einen (teuren) CD-Receiver, bei dem man selbst FM-Radio nur hören, kann, wenn ein Netzwerk-Dongle gesteckt ist?!?..........
Dafür gibt es m.E. zwei Möglichkeiten.
1) Hauptsache anders?
2) Schlecht von irgendwoher auf diese Anwendung adaptierte Software die möglichst billig diesem Verwendungszweck angepasst wurde wobei eine ursprünglich möglicherweise sinnvolle Funktion nicht entfernt wurde die aber im adaptierten Anwendungsfall eigentlich sinnlos ist?
MFG Günther
StevieRay
#8 erstellt: 28. Okt 2017, 11:04
Hallo liebe Fan-Gemeinde!
Ich möchte nicht, dass Langeweile aufkommt und berichte von meinen verzweifelten Versuch, ein über 1.500€ teures Gerät dazu zu bringen, einfach nur mal einen UKW-Sender zu empfangen - und wiederzugeben:
Ich brauchte lange, um zu lernen, dass dieses tolle Gerät - der RCX-1500 - zwingend einen eingesteckten Netzwerk-Adapter benötigt, um seinem Besitzer seine Fähigkeiten zu Gehör zu bringen. Also bestellte ich einen WiFi-Dongle ("nur" 40€ - ich hatte schon befürchtet, dass in dieser Liga solch ein Dongle eher 250€ kosten würde). Der sollte zu gar nichts genutzt werden, außer beim Gerätestart erkannt zu werden.
Beiliegend jedoch eine Installationsbeschreibung, die einen zweifeln lässt, ob der Hersteller vielleicht doch seinen Firmensitz in Schilda hat.
Da steht allen Ernstes, dass man - um die richtige Firmware für den Dongle laden zu können, erst per LAN mit dem Internet verbunden sein muss.
Was ist das denn? Ich will doch gar nicht an Netz, ich will doch nur Radio hören. Das geht mit einem 2€ Bauteil aus China - warum nicht mit einem 1.500€ teurem Receiver der Oberklasse? Ganz davon abgesehen, dass man nach Registrierung "normalerweise" innerhalb einer Woche den benötigten Update bereitgestellt bekommt. Aber das ist in meinem Fall egal, weil das Gerät den eingesteckten WiFi-Dongle nicht erkennen kann, da er erst über eine LAN-Verbindung (wie ich schrieb: innerhalb einer Woche) einen Firmware-Update benötigt.
Liebe Leute - bin ich zu blöd oder wo könnte sonst der Fehler liegen?
Ich bin kurz davor, den Receiver zum Recyclinghof zur endgültigen Entsorgung zu bringen und beim Mediamarkt ein 100€ Radio mit CD zu kaufen.
Hat irgendjemand einen Rat, wie ich mein Problem lösen könnte? Ist doch keine Raketentechnik, UKW-Sender zu empfangen (von DAB träume ich erst gar nicht).
Lieben Dank für jeden Tipp!
Rotel RCX-1500 - Probleme mit Internetradio
SPL_DW am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  3 Beiträge
RCX 1500 verliert Netzwerkverbindung
zipfelglatscher am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
CDP und USB-Dongle im Vergleich
Hörschnecke am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  12 Beiträge
Ersatzteil für Rotel RCD 975
bidu am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
Rauschen bei Rotel RCD1070
Dryfuss am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte ROTEL RCD 1072
uce am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  9 Beiträge
rotel rcd-02
KAIO am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Laufwerksgeräusche Rotel RCD-12
C-L-T am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  24 Beiträge
Nie wieder ROTEL
kuba.1971 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  47 Beiträge
Frage zum Rotel RCD 1072
bluesman9 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
