Laufwerksgeräusche Rotel RCD-12
C-L-T
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 13:56
Hallo zusammen,
habe kürzlich den ersehnten Rodel RCD-12 CD-Player erhalten. Ausgepackt, aufgebaut und dann die Enttäuschung: Bei sämtlichen Audio-CDs hört man immer bei Track 1deutlich das Laufwerk rotieren. Ab Track 2 lässt sich kaum noch ein Laufwerksgeräusch feststellen!!! Immer nur bei Track 1!
Hat jemand ähnliche Problemen und vor allem ist das normal???!!!!
Schonmal besten Dank für die Antworten!
andreas_wistoff
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 16:06
Ganz genau das gleiche Problem hab ich mit meinem RCD 12, den ich am 30.12.2013 gekauft hatte. Seit ein paar Tagen immer dieses Brummen beim Einzug und am leutesten bei Track 1, danach leiser...
Was tun???
habnux
#3 erstellt: 23. Jan 2014, 08:01
Hallo zusammen
Ich habe auch genau dieses Problem beim Rotel RCD-12 festgestellt. Beim Track 1 ein Brummen das extrem gut hörbar ist und sehr nervt. Es scheint so, als würde die CD etwas ins flattern kommen, weil die CD zu Beginn (also auf den Innenspuren) schneller rotiert.
Ich habe deswegen den CD-Player zwei Mal eingeschickt. Das erste Mal wurde ein "Update" installiert sowie ein Dauertest gemacht und bestätigt das alles ok ist. Als ich den Player wieder testete, habe ich schon bei den ersten 10 Sekunden feststellen müssen, dass genau nichts besser ist. Ich habe das Ding gleich wieder zurückgeschickt. Das zweite Mal wurde dann nichts gemacht und gesagt, dass es einfach so sei.
Dieses Problem scheint bei allen Rotel RCD-12 Geräten aufzutreten und ich frage mich jetzt auch, was man weiter machen könnte.
OliNrOne
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 09:32
Verkaufen und einen anderen Hersteller suchen. Was willst denn sonst machen....sehr leise sind die Onkyos und Marantze die ich in den letzten Jahren hatte.....ein Onkyo C-7030 z.B.
Oder einfach alle CDs auf ne Platte/NAS packen....zwar ne Arbeit, aber wenns mal gemacht ist hast schnellen Zugriff auf alles ...
Aktivist
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 10:51
verkaufen ist Blödsinn, das Ding ist ja gut. Das Geräusch kommt durch die sehr hohe Laufwerksdrehzahl. Geht zu eurem Rotel-Händler und lasst euch das Update (das funktioniert auch mit anderen aktuellen Geräten) aufspielen, das reduziert die Drehzahl und somit die Geräusche.
cr
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 11:10
Wozu hat ein CDP eine hohe Laufwerksdrehzahl (>1x)? Sehe darin keinen Vorteil und auch nichts HiEndiges. Aber jede Menge Nachteile.
Aktivist
#7 erstellt: 24. Jan 2014, 11:43
Da hängt mit der Fehlerkorrektur zusammen. Werden die Daten mit x-facher Geschwindigkeit eingelesen, dann verglichen, evtl. von der Fehlerkorrektur bearbeitet und dann wieder ausgelesen, kann das die Wiedergabequalität durchaus steigern. Sind zum Beisspiel bei Lesevorgang 1 nicht alle Daten da (warum auch immer), im Lesevorgang 2 dann doch, wird dieser 2. genutzt. Beim einmaligen Einlesen würde ein Fehler aber gleich korrigiert, d.h. interpoliert. Je weniger aber korrigiert werden muss, umso genauer, besser ist die Ausgabe.
Höhere Drehzahl erzeugt höhere Geräusche, durchs Update werden diese eben verringert.
cr
#8 erstellt: 24. Jan 2014, 12:17
Kann es nicht! Vielmehr steigt die Häufigkeit der korrigierbaren Lesefehler (c1, c2) und bei schlechten CDs der unkorrigierbaren mit steigender Geschwindigkeit, wie jeder weiß, der sich mit CD-Brennen und Lesetools wir Plextools befaßt hat. Zudem können dann noch Überlappungsfehler beim pseudo-sektoralen Lesen auftreten, was alles beim stupiden 1x-Lesen nicht passieren kann. Noch gröbere Probleme gibt es mit papiergelabelten Selbstgebrannten, die je nach Luftfeuchtigkeit schönen Höhenschlag entwickeln können, was bei 1x egal ist, aber bereits bei 4x zur Unlesbarket führen kann.
Vom Lärm beim Lesen mal abgesehen, der ja zurecht beklagt wird.
Von der ganzen Geschichte halte ich nichts, ich tippe eher darauf, dass man halt stinknormale PC-DVD-ROM-Laufwerke im PC-Lesemodus betreiben will, weil das den geringsten Aufwand macht.
PS: Schnelles Mehrfachlesen bringt nur beim Jogging was, wo zufällige Stöße das Lesen stören und eine Wiederholung das behebt, nicht jedoch bei stationären Geräten
[Beitrag von cr am 24. Jan 2014, 12:18 bearbeitet]
Aktivist
#9 erstellt: 24. Jan 2014, 12:34
Dann geht Rotel ja den richtigen Weg, indem die Gechwindigkeit reduziert wird
Welches Laufwerk verbaut wurde, weiß ich nicht, aber das Update bringt mehr Ruhe, das habe ich ausprobiert und das war ja auch die Ausgangsfrage.
Ich kauf doch keinen C 7030 nur weil er leise ist, die Klangqualtät ist bei dem doch bei weitem nicht so gut, wie bei dem Rotel. Marantz ist da besser, aber da passt die Optik ja gar nicht zu einem RA 12 beispielsweise.
Natürlich eliminiert dateibasierte Musik, die Nachteile einer CD. Aber wenn jemand einen CD-Player kauft, will er ihn wohl auch nutzen und sucht dann eine Lösung. Nicht jeder will rippen und sich mit dieser Technik beschäftigen (müssen).
cr
#10 erstellt: 24. Jan 2014, 12:45
Na ja, lassen wir die Klangqualität lieber beiseite, das führt zu nichts. Einen teueren CDP würde ich ausschließlich wegen der Haptik und Optik kaufen. Und dass er mich nicht auch noch durch Geräusche stört.
habnux
#11 erstellt: 24. Jan 2014, 16:16
Hast du das Update selber installiert? Falls ja, wo hast du die Firmware heruntergeladen?
habnux
#12 erstellt: 24. Jan 2014, 16:25
Hab was gefunden ...
Bug Fix (Minor): Adjusted rotation speed (RPM) of driver motor to decrease the
mechanical noise when playing some CDs
http://bwgroupsupport.com/download/software
Die Updates findet man nach dem Klick auf das Rotel-Logo unter den Modellen RCD-1520 sowie RCD-1570.
Aktivist
#13 erstellt: 24. Jan 2014, 17:09
...oder eben beim Händler...
exAtelier
#14 erstellt: 27. Feb 2014, 12:10
das ist ja interessant hier zu lesen !
Ich habe auch Probleme mit den Laufwerksgeräuschen und hatte daher das Gerät bereits
einmal einschicken lassen. Es kam zurück mit angeblich einem neuen Laufwerk und
einer Nachricht (Kopiervorlage), in welcher sinngemäß stand, dass es sich um ein
sehr hochwertiges Gerät handele und dass bei einem sich drehenden Laufwerk es nunmal
zu Geräuschen kommen kann und es ganz normal sei und dass im übrigen diese Geräusche
auch von jedem unterschiedlich und individuell wahrgenommen würden. !?!
Ich übersetz das jetzt mal in Kurzform: BLAH BLAH BLAH BLAH...
Ich habe im Büro direkt neben meinem Schreibtisch in Armreichweite eine alte JVC Micro-Anlage
(UX-1000) stehen, dort kann ich der CD beim drehen durch den transparenten Deckel zusehen !!
und was ist mit dem Laufgeräusch ?? eben...... NIX ! !
Ich habe gestern meinen Händler über die Möglichkeit dieses Software Updates informiert und er
wusste von nix. Hat sich aber bei der B & W Group telef. über die Sache informiert und mich tatsächlich
zurück gerufen und mir ein kostenfreies Aufspielen des Updates angeboten, sobald er die CD vom Hersteller
habe. (soll kommende Woche sein)
Das finde ich gut und ich werde das Gerät updaten lassen und dann weiter berichten.
Viele Grüße
exAterlier
exAtelier
#15 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:28
So....
der freundliche Hi-Fi Händler hat sich nun die Update CD besorgt und mir diese schnell & kostenfrei
im Laden aufgespielt (wg.Garantieanspruch wollte ich das nicht selbst machen).
Meiner Meinung nach ist das Laufwerksgeräusch nun zweifelsfrei leider geworden, ganz weg ist es
allerdings immer noch nicht. Auf jeden Fall kann ich derzeit damit leben. Mal sehen, ob es im Laufe
der Zeit wieder lauter wird.
Wer die Möglichkeit hat dies Update aufzuspielen, sollte es meiner Meinung nach machen.
exAtelier
exAtelier
#16 erstellt: 10. Apr 2014, 12:40
Hat nicht lange gehalten
Das Problem mit den Laufwerksgeräuschen (insbesondere die erste 3-4 Titel) hat sich wieder eingestellt.
Ich habe festgestellt, wenn bei Betrieb des Gerätes dieses an der Vorderkante nach oben gehoben wird,
sind die störenden Geräusche weg
Ich habe heute das Gerät zur 2. Reparatur bzw. zur 2. Einschickung an den Hersteller bei meinem Händler
abgegeben und werde nun mal wieder abwarten, ob ROTEL das Problem in den Griff bekommt.
Da wir uns noch in der Garantiezeit befinden, erwarte ich von ROTEL ein professionelles Problemmanagment.
Werde berichten.
exAtelier
habnux
#17 erstellt: 16. Apr 2014, 15:28
Hallo exAtelier
Ich finde es gut, dass du das Gerät noch einmal eingeschickt hast. Ich hab das auch so gemacht. Ich finde diese Geräusche (auch nach dem Update) noch deutlich zu laut und das hat nichts mit meinem sensiblen Gehör zu tun
Software-Updates hat es kein neues gegeben seit dem V13-07-25 Release.
Bitte lass es uns wissen wenn sich die Rotel-Jungs melden ...
Gruss
OliNrOne
#18 erstellt: 16. Apr 2014, 15:30
Aber wenn er dir immernoch zu laut ist, dann würde ich verkaufen !
habnux
#19 erstellt: 16. Apr 2014, 15:42
Um das geht es ja nicht. Die Anforderung das ein CD-Player möglichst keine Geräusche verursacht, ist so zentral wie z.B ein Tisch 4 gleich lange Beine hat. Rotel hat ganz einfach gepfuscht und sollte diesen Fehler beheben.
OliNrOne
#20 erstellt: 16. Apr 2014, 15:45
Aber mehr als ein Update werden die wahrscheinlich nicht machen...leider.....für den Preis würde ich ein leises Laufwerk wollen....gebraucht bekommst für 50 Euro CD-Player die flüsterleise sind....
Ich bin da immer sehr empfindlich gewesen, deswegen hab ich jetzt auch alle CDs auf ne Festplatte gepackt ....somit immer Ruhe!
exAtelier
#21 erstellt: 17. Apr 2014, 12:24
Na klar, soweit ich etwas Neues weiss, sag ich Bescheid.
Vom Verbraucherschutz siehts wohl so aus (lt.Händler), dass der Hersteller
innerhalb der Garantiezeit 3 x das Recht auf Reparatur hat. Wenn der Mangel
dann noch immer nicht behoben ist, kann man "Wandeln", d.h. das Gerät gegen
ein Neues eintauschen. Mein Händler hat schon signalisiert, falls alles nichts
hilft, den Player (gegen Aufpreis natürlich) gegen ein anderes Modell zu wandeln.
Komischerweise habe ich auch den ROTEL RDC-1570 hören können, dort schien es
mir, dass das Laufwerk Ruhe gibt !?! (anderes Laufwerk ? aber gleicher Wolfson Wandler?)
Würde aber gern den RCD-12 behalten, da ich auch aus der 12 er Reihe den Verstärker und
den Tuner habe.
ciao
exAtelier
exAtelier
#22 erstellt: 06. Mai 2014, 11:26
so, habe den RCD-12 zum 2.Mal einschicken lassen und konnte das Gerät jetzt wieder
abholen.
Das Gerät ist jetzt wieder leise , so wie am Anfang
Ich hoffe, dass es diesmal anhält, wenn nicht, kommt der Player zum 3.Mal weg.
Aber ich bin guter Dinge und im Moment ist alles ok und so soll es ja sein, auch hier ein
Danke an den HiFi-Händler für die gute Zusammenarbeit.
exAtelier
habnux
#23 erstellt: 07. Mai 2014, 05:35
Und was genau stand im Reparaturbericht?
exAtelier
#24 erstellt: 07. Mai 2014, 12:11
" Austausch Disk-Loader "
Rotel RCD 12
kurzstrumpf am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  6 Beiträge
Rotel RCD-1070 Zentrierung CD
Dieser_Benutzername_existiert_ am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  11 Beiträge
Rotel RCD-991 Tuning
Dwight am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Rotel RCD-1072
devilcrash am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
Rotel RCD-06 - Aussetzer bei Trittschall - normal?
PhantomiasDuck am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  14 Beiträge
Frage zum Rotel RCD 1072
bluesman9 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  2 Beiträge
Rotel RCD 02 oder RCD 06
Opium² am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  16 Beiträge
Rotel RCD 990 springt
mici am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  2 Beiträge
rotel rcd-02
KAIO am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Rotel RCD 965 Schubladenproblem
vrooom am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.522
