Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
audiolab MDAC
versuchstier
#201 erstellt: 25. Jan 2013, 19:09
Hallo Uewjkw,
die Schallwandler KH120 oder HD600 sind ja schon einmal amtlich
Die KH 120 (nun Neumann) höre ich auf der Arbeit quasi jeden Tag
Wundert mich allerdings doch, dass Du damit keinen Unterschied in den verschiedenen Filtereinstellungen hörst.
Bei mir nimmt z.B. die Ortungsschärfe mit dem optimal Transient Filter zu. Gut zu hören bei Gitarrenklängen.
Zugegeben: Beim Wechsel der Filter gibt es keine enormen Klangänderungen, aber doch hörbare
Bei mir wird z.B. der Gesang aus der Mitte etwas unklarer bei dem Filter Minimum Phase...
Gruß versuchstier
Uewjkw
#202 erstellt: 26. Jan 2013, 10:56
Hallo versuchstier,
dann muss ich doch noch mal genauer hören. Raumabbildung scheint aber eh nicht meine Stärke zur sein - auch live nicht. Ich hatte eher auf die Tonalität geachtet.
Uewjkw
++Stefan++
#203 erstellt: 03. Feb 2013, 20:57
Ich wollte neulich zusätzlich zu meinen XLR Kabeln noch eine Chinch Strippe anschließen.
Beim testen (und auch mal bei den Blicken in den DAC) ist mir aufgefallen, dass die Chinch Stecker direkten elektrischen Kontakt zu der XLR Buchse haben. Sogesehen hat man bei der Verwendung von Chinch nur die halbe Performance (was man teilweise auch unter den Messwerten erkennen kann).
Das ist leider sehr schade denn die meisten verwenden ihn sicher per Chinch Ausgang. Bei andere DAC's wie der Violtec oder dem Benchmark DAC 1 haben nochmal zusätzlich einen OPV eingebaut, um das symmetrische Signal zu desymetrieren.
versuchstier
#204 erstellt: 03. Feb 2013, 21:30
Hallo ++Stefan++,
der Unterschied XLR Out zu Chinch Out geht doch aus den technischen Daten hervor...
Da brauch ich nichts messen oder aufschrauben
Gruß versuchstier
Specification Model M-DAC
General description Digital-to-analogue converter
DAC ESS Sabre32 9018 chip
Resolution 32 bits
Maximum Sampling Frequency 84.672MHz
Digital input 2 x 24-bit/192kHz coaxial ,2 x 24-bit/96kHz Toslink optical, 1 x 24-bit/96kHz USB
Digital output 1 x coaxial, 1x Toslink optical
Output voltage RCA: 2.25V RMS,XLR: 4.5V RMS
Total Harmonic Distortion RCA: <0.002%; XLR: <0.0008%
Frequency response 20Hz - 20kHz (± 0.2dB)
Dynamic range RCA: >115dB;XLR: >122dB
Crosstalk RCA: <-120dB; XLR: <-130dB
Dimensions (H x W x D) 59 x 250 x252mm
Power requirements (depending on region) 220--230V /100-120V (50 ~ 60Hz)
Colour Black, Silver
Standard accessories power cord, remote control handset, batteries, user manual
Zim81
#205 erstellt: 26. Jun 2013, 11:13
Wenn noch jemand einen MDAC braucht, meiner steht zum Verkauf.
Geipello
#206 erstellt: 05. Feb 2017, 19:43
etwas off-topic, aber womöglich kann mir dennoch jemand auf die schnelle weiterhelfen:
ich würde gerne an meinen m-dac 2x m-pwr endstufen anschließen. wie stelle ich dies am besten an?
herzlichen dank bereits im voraus.
Restec MDAC+
Wurmholz am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Audiolab M-Dac Upgrade Erfahrungen !
trollo am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  9 Beiträge
Audiolab 8200 CDQ
discovery767 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Audiolab 8200 CDQ
deranti am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
Audiolab 8200DQ // Knacken per USB! Hilfe!
highning am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  12 Beiträge
MDAC. war das schon alles
EMMI_MAN_NRW am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  10 Beiträge
Audiolab 9000CDT
C3KO am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Audiolab 7000 CDT
Burke am 20.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.09.2024  –  10 Beiträge
CD-Player Audiolab 8000
-CARLOSderRIESE- am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede Audiolab 8000cde und Audiolab 8000cd
lukas77 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
