HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (BERICHT) Philips 42PFL8404 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404+A -A |
NICKIm.
16:00
#1851
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Pixel sieht man nicht bei gutem Bildmaterial in Pal und HDTV, wenn der Sehabstand auf die Diagonale des PFL 8404 abgestimmt ist ![]() Schade ist es natürlich, dass diese sehr hohe Auflösung zum heurigen Zeitpunkt noch nicht bei uns ist. Grund ist hierfür ua. dass an neuen Komprimierungsverfahren gearbeitet wird, die eine billigere Ausstrahlung ermöglichen und somit bei einer grösseren Bandbreite, die Kosten preiswerter sind als heute. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Jan 2010, 16:01 bearbeitet] |
mikle_01
16:11
#1852
HDNM/ PNM aus bedeutet schon, dass gleichzeitig 100Hz aus ist..das sind aber trotzdem getrennte voneinander einstellbare Dinge; 100Hz können ohne das HDNM/ PNM abgeschaltet werden. ![]() [Beitrag von mikle_01 am 14. Jan 2010, 16:14 bearbeitet] |
Wu
16:21
#1853
Das stimmt. Ich habe HDNM abgeschaltet und damit auch die 100Hz. Für "Auren" ist vermutlich HDNM zuständig... |
kessii
17:27
#1854
Ich hoffe, ich darf mal kurz unterbrechen, aber hat vielleicht noch jemand gerade eine Bestellung eines 8ter Modells offen? Ich habe nämlich gerade eine Mail bekommen, wo folgendes drinnen steht: ...Philips arbeitet aktuell an einem Softwareupdate und wird die 8xxx-Serie voraussichtlich zwischen dem 20.01. und dem 28.01.2010 an uns Händler mit der neuen Software ausliefern. Hierbei soll die Bedienung deutlich verbessert werden....Sofern Sie auf das Gerät nicht warten möchten, können wir Ihnen natürlich eine von unseren zahlreich lagernden, sofort lieferbaren Alternativen anbieten bzw. Ihnen ein Gerät ohne technische Verbesserung zur Verfügung stellen... Kann das jemand bestätigen? Ich habe gleich angerufen und die meinten, dass es da um die internen Tuner geht und um HD über Kabel und das Probleme bekannt geworden sind, die man erst dann merkt, wenn Kabel anfängt das neue HD aus zu strahlen und das dieses Update über eine interne Schnittstelle eingespielt wird und nicht über den USB öffentlich für alle eingespielt werden könnte ![]() Da ich hier aber nur Kabel-D kriege, warte ich natürlich lieber... aber hat noch jemand Infos dazu? |
lukedan80
17:45
#1855
Ja da bin ich mal gespannt ob das stimmt und ob Sie diese dann auf der Homepage zum Downloaden stellen!! |
Wu
18:36
#1856
Von wem hast Du diese Mail bekommen? Eine genaue Quelle wäre interessant. Falls die Software tatsächlich nicht über die normalem Wege (Netz-Update, Download für USB-Update) zur Verfügung gestellt wird, damit aber Fehler behoben werden, müssen wir halt alle den Service antanzen lassen...;) |
kessii
18:42
#1857
Von denen wo ich bestellt habe... technik-profis Und angeblich hat das mit Kabel D zu tun die ja ab Februar angeblich HD anfangen aus zu strahlen... und deswegen... [Beitrag von kessii am 14. Jan 2010, 18:44 bearbeitet] |
HomeCoach
19:03
#1858
Für den Soap-Effekt sorgen die 100Hz, nicht HDNM. Schalt mal HDNM an und die 100Hz aus. Dann siehst du es (nicht) ![]() |
Zero1
21:02
#1859
Der Unterschied ist, dass die NM-Routinen halt mit 1 Bild laufen, statt mit 3 Bildern (100Hz). Man sieht einen leichten Soap Effekt immer noch, aber deutlich gemindert. Auch eine leichte Ton-Asynchronität besteht noch. Bildliche Vorteile kann ich da eigentlich nicht erkennen ggü. ganz ohne PNM. vielleicht ists ja wieder der Panelunterschied. ![]() |
Wu
21:04
#1860
Wie soll denn ein Panel einen Soap-Effekt produzieren? Das kann nur die Elektronik davor... |
Zero1
21:09
#1861
@wu Das mit dem Panel bezog sich auf die bildlichen Unterschiede/Vorteile ggü. ohne PNM, nicht auf den Soap Effekt. ![]() |
Wu
21:21
#1862
Hatte ich falsch verstanden, sorry ![]() |
CJC
23:04
#1863
Das wäre aber gelinde gesagt eine Frechheit, man wird dann quasi dafür bestraft das Gerät früher gekauft zu haben? Oder will Philips bei jedem Käufer einen Techniker vorbeischicken, der das Softwareupdate vor Ort aufspielt? Ich nehme an man kommt dann als Erstkäufer nur dann in den Genuß wenn man sich bei der kostenpflichtigen Hotline beschwert wenn es Probleme geben sollte. Aber warten wir mal ab was das Update bringen soll, ich würde es sehr amüsant finden wenn unter anderem das PNM upgedatet wird (auf die Version in den Sondermodellen) da mir von Seiten Philips explizit ausgerichtet wurde das es Bauart und nicht Software bedingt ist, was ich nach wie vor nicht glaube. Naja erstmal hoffe ich darauf das ich meinen 8404 überhaupt einmal ohne Macken vom Service zurückbekomme. |
mikle_01
23:17
#1864
Folgendes Statement hab ich immer pers. von Philips (im Chat) zu hören bekommen:
exmac
23:58
#1865
wowow, einer kriegt ein Statement dass 'lediglich' ein anderer Algorithmus (Software) verwendet wird, nun ist es schon ein anderer Prozessor (Hardware). Die Aussage 'Engine' deutet aber eher auf Software hin. Zur Aussage mit den Sharp-Panels: ich denke mal nicht dass die grundsätzlich schlecht sein müssen, nur bei diesem Modellen die LG Panels besser mit der Technik harmonieren. Vermutlich sind sie von der Spezifikation her gleich - ansonsten könnte/würde sich Philips dass nicht ohne ersichtliche Änderung in der Modellbezeichnung erlauben. Und zum Software-Update: puh, da muss wohl eine Firmware eines bestimmten Chips geupdatet werden wenn das nicht auf die herkömmliche Art gehen soll - bin ich mal gespannt. Sky HD über Kabel Deutschland funzt bei mir gut. Ab und an mal kurzer Pixelregen und 'Bildstottern' - kann ich aber mit leben. Wenn andere Sender über Kabel Probleme machen sollen, würde dass ja heißen dass diese eine andere HD-Übertragungstechnik nutzen. Manmanman - ein Gezecke, unglaublich. [Beitrag von exmac am 15. Jan 2010, 00:07 bearbeitet] |
alex196
09:37
#1866
erstellt: 15. Jan 2010, |||
Hi. Das selbe habe ich von UnityMedia erklärt bekommen. Ich nutze den internen Decoder und sobald ich das Alphacript-Modul einstecke wird der Empfang beeinträchtigt.(Signalstärke geht von sehr gut auf gut) Vor allem sichtbar bei den HD-Programmen. Bei UnityMedia meinten die auch , dass Philips zur Zeit an einem Softwareupdate arbeitet um diesen Bug zu beseitigen. Aller Dings hatte der freundliche UM Mitarbeiter nicht erwähnt, dass dieses Update nicht über den USB-Stick erfolgen kann?! |
NICKIm.
09:43
#1867
Ja, ist vorgesehen mit dem regulären Sendestart von DAS Erste HD und ZDF HD. [Beitrag von NICKIm. am 15. Jan 2010, 09:43 bearbeitet] |
mikle_01
11:08
#1868
Also bis zum 12.02. ( ![]() Aber ist der Start nicht vorgesehen nur für SAT!? ![]() [Beitrag von mikle_01 am 15. Jan 2010, 11:10 bearbeitet] |
kessii
12:14
#1869
Uff, das beruhigt mich ja schon mal, dass das noch jemand zu hören bekommen hat und dann auch noch von einer anderen Quelle, dann wird da wohl auch etwas wahres dran sein... Ja, der Mitarbeiter vom Händler meinte, dass das mit den internen Tunern und Kabel zusammen hängen würde, Sat dürfte davon dann nicht betroffen sein. Und das das Update halt unter dem Gehäuse über eine Schnittstelle eingespielt werden würde... was ich mir aber nicht ganz vorstellen kann... logischer wäre es für mich eher, dass da der Tuner vielleicht gegen einen anderen getauscht wird...? Ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass unter dem Gehäuse noch eine versteckte Schnittstelle sein soll...? Und nachdem Kabel D ja dann wohl auch eigene AlphaCrypt Module raus bringt... und dass dann ja über CI+ läuft... hmm... was meint ihr? Hat vielleicht schon mal jemand seinen Ferni aufgeschraubt gesehen und eine Schnittstelle erblickt? |
Wu
16:27
#1870
Dass ein Update per USB nicht geht, kann schon sein, wenn spezielle Bausteine - wie hier wohl der Tuner - ein Update erhalten sollen. Hierzu wird dann normalerweise ein serieller Port genutzt, der nicht immer frei zugänglich ist. Und selbst wenn, ist für Endanwender die notwendige Software nicht verfügbar. Wenn es tatsächlich so kommt, bleibt wie schon gesagt nur, bei einem "Altgerät" den Service antanzen zu lassen... |
watzmann
17:43
#1871
Was mir an meinem 8404 aufgefallen ist, ist ein hochfrequenter Ton bzw surren, sobald das Gerät eingeschaltet ist.Besonders bei hellem Hintergrund. Ist zwar nicht besonders laut, aber dennoch (wenn der Ton auf Zimmerlautstärke ist) hörbar und leicht nervig. -Hatte vorher einen Sony 32" und da war nichts zu hören. (Nur wenn man das Ohr direkt aufgelegt hatte, war ein leises Surren zu hören) Läuft die Surroundanlage fällts nicht weiter auf, aber man schaut ja nicht immer über den AV-Receiver. Hat noch jemand das Problem? |
stevepe
20:00
#1872
Hallo ich stehe auch kurz davor mir den Philips 42" 8404 zu kaufen. War vorhin mal bei meinem kleinem Hifi-Geschäft hier im Dorf... Dort wurde mir bestätigt, dass das Modell zurzeit für die Händler nicht beziehbar ist und vorausichtlich Anfang Februar in aktualisierter Form zu kaufen ist... ![]() |
Helloman123
21:19
#1873
Und was ist mit den Sondermodellen, ist das bei denen auch der Fall, also mit diesem ominösen Update? |
Wu
21:53
#1874
Genau wird das nur Philips wissen. Da die gleiche Elektronik drinsteckt, liegt der Verdacht aber nahe... |
-Para-
22:01
#1875
Moin, ich habe Philips heute im Livechat auf das Update angesprochen. Die wussten nichts davon |
kessii
23:31
#1876
Hatte Philips auch schon im Live Chat angesprochen, die meinten, dass das nur der Vertrieb wissen könnte, aber da haben private Leute keine Möglichkeit in Kontakt zu treten... aber wenns schon mehrere Rückemdlungen gibt, wo die Händler dasselbe bestätigen, wird da wohl etwas wahres dran sein. Mein Händler sagte alle 8xxx Modelle werden aktualisiert, denn ich habe ja auch ein Sondermodell bestellt. |
Overkiller
04:08
#1877
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Hatte bereits mit meinem Händler gesprochen. Philips kann die Geräte bis 22.01 liefern. Geht um die technische Erweiterung für HD+. ![]() [Beitrag von Overkiller am 16. Jan 2010, 04:09 bearbeitet] |
kessii
10:35
#1878
Wow, cool ![]() Ist zwar blöde nun warten zu müssen, aber bei mir geht nur Kabel und von daher ... Danke für die Info Overkiller, dann warten wir halt und ![]() [Beitrag von kessii am 16. Jan 2010, 10:49 bearbeitet] |
NICKIm.
12:06
#1879
Guten Morgen ![]() Wie wird er aktualisiert und woran erkennt man diese? Erhält er eine neue Modell-Nummer? mikle In einem Teletext war lesbar, dass sie in vielen Kabelnetzen zu Olympia 2010 starten werden, glaube es war in SAT.1 Text 526. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Jan 2010, 12:09 bearbeitet] |
Moin_Moin
12:41
#1880
Würde mich mal interessieren welche Bildvoreinstellung bei BD die Beste ist. Kann es sein das ich bei SPIEL das beste/unverfälschte Ergebnis erhalte ? |
Wu
15:05
#1881
Dann können sich die meisten ja beruhigt zurücklehnen, zumindest die, die den Privatsendern für ihre fragwürdigen Inhalte in HD nicht auch noch Geld geben wollen... |
arniem
16:13
#1882
Hallo ich habe Donnerstag meinen 42 PFL 8404 zurückgegeben und mir dafür den 42 PFL 8654 bei MM für 899,- Euro geholt. Meine Eindrücke: Bild und Effekt von PNM besser. Ton der 12W Lautsprecher irgendwie schlechter, sprich blechender. Der 8654 hat jetzt übrigens auch ein Sharp-Panel, nicht mehr LG! Auf meinem Aufkleber steht nämlich 235. Also werden jetzt wohl die Sondermodelle langsam auch nur noch mit Sharp bekommen zu sein. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich schlechter ist. Andere Frage: Ich vernehme vom LCD ein deutliches Brummen. Das kommt wohl aus der oberen Hälfte des TVs. Besonders gut zu hören, wenn man sich mal über den TV lehnt. Bei leisen TV-Betrieb durchaus auch bei 3m Abstand zu hören. Dieses Brummen war auch schon beim 8404. Habt ihr das auch alle???? Wundere mich, dass das noch kein Thema ist. |
watzmann
17:25
#1883
Bei mir ist es wie schon geschrieben (#1871) kein Brummen, sondern eher ein surren (ein nerviger, hochfrequenter, leiser Ton) -bei meinen Netzteilen der externen Festplatten (IcyBox) habe ich das auch. -Ich bekomme nächste Woche ein anderes Gerät - mal schauen wie es sich da verhält. [Beitrag von watzmann am 16. Jan 2010, 17:27 bearbeitet] |
Wu
17:27
#1884
Ein bisschen merkwürdig finde ich beim 8404 die Format-Einstellmöglichkeiten beim eingebauten Tuner. Stellt man im Setup auf "Autozoom", werden zwar 4:3-Sendungen korrekt angezeigt, aber 2,35:1-Filme in Letterbox-Ausstrahlung werden zu weit hochgezogen (schwarze Balken verschwinden, Bild verzerrt). Stellt man hingegen auf "Sichtb. Bereich maximal vergrößern", werden 4:3-Sendungen breitgezogen, dafür behalten 2,35:1-Streifen das korrekte Bildverhältnis. ![]() |
exmac
21:07
#1885
jo, funktioniert nicht so 'Auto' wie es den Eindruck erhebt, Verzerrungen mag ich auch nicht. Ich stells eben so ein dass es für die Sendung passt. Bei 4:3 muss ich manchmal kurz umschalten dass er es erkennt. Von 'Summen' und 'Fieben' ist bei mir nix zu hören. |
mikle_01
21:54
#1886
Ja - habe ich auch festgestellt. Habe auch schon in anderen Foren / Threads gelesen, dass das (in meinen Augen einziges) riesiges Manko ist und das bemängelt wird / wurde und hoffentlich mit einer der nächsten FW behoben wird. Was mich ärgert: 4:3 wird bei Auto nicht so gezoomt, das es formatfüllend angezeigt wird. Ebenso wird das Bild bei Cinema Filmen (Cinemascope 16:9) immer mit großen schwarzen Streifen oben und unten wiedergegeben. Das ärgert mich maßlos und ich habe keinen Weg gefunden, das zu umgehen - verschenkter Platz ![]() |
Wu
21:55
#1887
Nur blöd, dass diese Funktion im Menü ganz am Ende liegt... |
mikle_01
22:09
#1888
Geht das nicht mit der "Format"-Taste auf der FB!? |
Wu
22:13
#1889
Nein, leider nicht. Der Modus für das Autofomat kann nur im Setup-Menü geändert werden... |
*Xenia*
22:43
#1890
Hallo Mikle, verstehe jetzt nicht ganz, was Du meinst. Was heißt für Dich 4:3 formatfüllend? Bei "Auto zoom" sollte er das Bild ja im Original-Seitenverhältnis anzeigen und das tut er bei 4:3 doch auch wunderbar (nur bei 2,35:1 nicht, wie Wu schon angemerkt hat). Wenn ich bei mir "sichtbarer Bereich maximal vergrößern" eingestellt haben, klappt 4:3 formatfüllend auch. Was leider wohl nicht geht, ist 2:3,5 im Original-Seitenvehältnis so weit hochzoomen, dass oben und unten die Balken verschwinden und rechts/links ein Teil des Bildes abgeschnitten wird. Viele Grüße Xenia |
exmac
02:26
#1891
erstellt: 17. Jan 2010, |||
2:3,5 - was ist das? Manche Filme gibts nur im 21:9-Format, bedeutet schwarze Streifen auf 16:9-Screen. Varianten: Du kaufst Dir nen 21:9 - und hast bei 16:9 und 4:3 schwarze Streifen rechts & links 16:9 - bei 21:9 oben & unten, 4:3 rechts & links 4:3 - 16:9 oben & unten, 'richtig fett' 21:9 oben & unten und Du siehst nur noch einen Spalt mit dem Bild. War auch schon vor den LCD-Zeiten festzustellen dass manche Filme auf der Röhre noch erträgliche Streifen waren, beim manchen aber verdammt fette. Zoom-Funktionen bei 16:9 beschneiden das Bild. Machen viele, meineriner mag das nicht. Ich finde diese Formatnennungen allgemein verständlicher als 2,35:1 & Co. @Mikle, Cinemascope 16:9? Cinemascope ist 21:9. Wer es ausführlicher will: ![]() [Beitrag von exmac am 17. Jan 2010, 02:33 bearbeitet] |
*Xenia*
03:55
#1892
Egal ob 2,35:1 oder 21:9 - das Bild wird falsch dargestellt, darum geht es doch. Du hast eben bei 21:9 NICHT immer schwarze Streifen oben und unten, wie's eigentlich sein sollte (trotz Auto zoom). Und Bild beschneiden geht auch nicht immer. Übrigens versteh ich Deinen Link nicht ganz - da ist die ganze Zeit von 2,35:1 die Rede. Vielleicht solltest Du ihn selbst mal lesen, dann weißt Du auch, was gemeint ist *g* |
exmac
14:02
#1893
Der Link geht bei mir grad nicht mehr, schade. Google weißt sehr viele, die es so erklären wie ich es verstehe. Schön wenn Du für Dich durchblickst. 21:9 ohne schwarze Streifen heißt bei mir auf dem 16:9 verzerrt oder beschnitten. Und ja, wenn Eure Diskussion rein dem Autoformat gilt, hab ich das falsch verstanden. Ich verwende bei Bedarf die Formattaste und mache es passend. Und was is nun 2:3,5? Und bei ext. Receiver, wie es Mikle meines Wissens nach nutzt, verhält es sich eh wieder anders. |
Wu
14:16
#1894
Du meinst 2,35:1 (Cineascope), was in etwa 21:9 entspricht. Leider strahlen die Sender solches Material nicht immer anamorph codiert, sondern oft "letterboxed" aus (4:3 mit Balken an allen Seiten). Diese Streifen zeigt der Philips nur dann im korrekten Format automatisch unverzerrt an, wenn man den Format-Modus auf "Angezeigten Bereich maximal vergrößern" stellt. In dieser Einstellung werden reine 4:3-Ausstrahlungen aber nur "breitgezogen" wiedergegeben. Man hat also die Wahl zwischen korrektem 4:3-Format und falschem 2,35:1-Format oder breitgezogenem 4:3 und korrektem 2,35:1. Mit der Format-Taste kann man zu hochgezoomte 2,35:1-Sendungen händisch auf 16:9 korrigieren. Das nervt aber ein wenig, da man beim Umschalten dies wieder korrigieren muss. Für verzerrte 4:3-Sendungen gibt es keine Umstellmöglichkeit über die Formattaste, da Philips aus mir unerfindlichen Gründen bei Nutzung des Tuners dieses Format weggelassen hat. |
*Xenia*
17:40
#1895
Ich seh gerade - 2:3,5 - das war meine Kreation. War nur ein Tippfehler, sollte natürlich 2,35:1 heißen - sorry. |
Zero1
19:16
#1896
Ja die Formatgeschichte ist ein altes, leidiges und stures Problem von Philips verbockt. Der lobenswerten Auffassung, alles automatisieren und somit vereinfachen zu können, steht die Realität des eigenen Unvermögens entgegen. Die bisher gebotenen Einstellungsoptionen und Kombinationen aus beiden Formatpunkten sind eben nicht immer zielführend. In der Menüstruktur wurden offensichtlich die falschen Prioritäten gesetzt, anderes einfach vernachlässigt.(fehlende Symboleinblendungen bei USB/Streams und vieles anderes) Aber das gehört eher in den Wunsch-Thread zur nächsten Firmware, da das nicht nur dieses Modell betrifft. ![]() |
exmac
00:25
#1897
erstellt: 18. Jan 2010, |||
@Zero1: bei USB-Streams gebe ich Dir recht, ist ätzend. Wie gut andere Marken 'Autoformat' umsetzen weiß ich nicht. Im TV-Gebrauch finde ich immer - ggf. über die Taste - mein korrektes, unverzerrtes Format. Bei HD-Sendern kann ich zudem auf 'unskaliert' wie bei HDMI-Quellen umschalten. Bei einem int. Receiver habe ich nicht die Qualität eines vernünftigen ext. Receiver erwartet. Da ich kein großer Zapper bin fällt das auch nicht so ins Gewicht, wie auch die langen Umschaltzeiten. 'Anamorph' und 'Letterboxed' sind wirklich spezielle Themen. Wenn Sender dies wirklich unterschiedlich aussenden, weiß ich nicht ob man Philips nen Vorwurf machen kann. [Beitrag von exmac am 18. Jan 2010, 00:36 bearbeitet] |
mikle_01
10:23
#1898
Da bekomme ich ja Kopfschmerzen von den ganzen Formaten und Verhältnissen ![]() Fakt ist; dass der "normale" Besitzer sich nicht mit solchen Begriffen auseinander setzen müsste und der TV das (sofern gewünscht) alleine formatfüllend -mit Beschneiden des Bildes- wiedergeben kann. Meine alte Grundig 82'er 16:9 Röhre konnte das perfekt ohne "Trauerränder" |
mikle_01
12:19
#1899
Mal ne andere Frage zu den "EasyLink": Ich habe einen Philips Bluray Player per HDMI angeschlossen und auf beiden Geräten das EsayLink aktiviert. Beim TV gibt es noch zusätzlich noch EasyLink FB (oder ähnlich). Sinn soll es sein, (dachte ich zumindest bei diesem EasyLink) dass der TV beim Einschalten des BD/DVD Players aus dem Standby geholt wird uns sich dieser (mit dem richtigen HDMI Eingang) einschaltet - ähnlich wie bekannt mit dem Scartkabel Steuerung - und zur Steuerung beider Geräte nur noch 1 FB benötigt wird. Funktioniert aber garnicht ![]() Hat jemand Erfahrung damit!? [Beitrag von mikle_01 am 18. Jan 2010, 12:20 bearbeitet] |
MK825
15:38
#1900
Hallo zusammen, nach gefühlten Monaten habe ich mich hier nun angemeldet, da es bei mir nun in die heisse Phase geht ![]() Am Anfang hatte ich mich eigentlich auf ein Sony Gerät der "Z" Serie eingeschossen, aber mittlerweile geht die Tendenz ganz klar zum 8404. Irgendwie bin ich mir nur über die Größe nicht so ganz sicher. Habe so ca. 3,5 Meter Sitzabstand und wollte eigentlich einen 47er nehmen ... aber ich habe kleine bedenken ob er nicht zu groß sein könnte und somit der 42er besser wäre. Nutzen würde ich den TV für PS3 und SD per DVB-S. SKY HD wird dann auch sobald wie möglich gebucht. Hoffentlich bekomme ich keine Kritik, weil ich nicht bei Kaufberatung gepostet habe ... aber da es nur noch um die Größe geht, dachte ich mir, dass ich es ruhig hier posten kann ![]() Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten ![]() |
Wu
15:41
#1901
Wenn Du viel HD sehen willst, nimm das größere Gerät. Bei HD ist der empfohlene Sitzabstand 1,5xBilddiagonale, bei SD 3xBilddiagonale - man muss also einen geeigneten Kompromiss finden. [Beitrag von Wu am 18. Jan 2010, 15:41 bearbeitet] |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht darkdreamer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H Tony17 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön QH am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 2 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.578
