| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel n... | |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht+A -A |
darkdreamer
erstellt: 11. Feb 2010, 20:05
Hallo zusammen, nachdem ich die ersten Tage viel Freude (mit DVB-T) mit meinem 8404 hatte, kam wollte ich nun auch digitales Kabel sehen. ACL 1.16 und eine Smartcard D02 von KD besorgt aber leider läuft der Sendersuchlauf nicht. Er bleibt immer am Anfang und irgendwann verschwindet auch der blinkende Balken unten. Nach einer guten Stunde ohne Fortschritt habe ich dann abgebrochen. Selbst ohne ACL passiert nichts anderes....;-( Mache ich was falsch oder ist da was kaputt? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...;-)))) [Beitrag von darkdreamer am 11. Feb 2010, 20:31 bearbeitet] |
maron26
erstellt: 11. Feb 2010, 20:50
Hallo, hast du im Menü Einstellung -- Einstellung der Sender -- Antenne/Kabel-- auf Kabel gestellt ? Gruß Maik |
darkdreamer
erstellt: 11. Feb 2010, 20:57
ja steht auf Kabel...wenn ich auf Antenne umstelle findet er einige schlechte analoge Sender aber wie gesagt bei Kabel läuft der Suchlauf einfach nicht. |
Wu
erstellt: 11. Feb 2010, 21:00
Welcher Betreiber ist es denn und hast Du definitiv Kabelsender im Netz? Ist eventuell das Antennensignal zu schlecht ("schlechte analoge Sender" deutet darauf hin)? |
darkdreamer
erstellt: 11. Feb 2010, 21:08
Kabeldeutschland... mit meinem alten TV hatte ich brauchbaren analogen Kabelempfang. Ich denke die schlechten analogen Sender kommen daher weil auf Antenne gestellt ist aber keine dran ist. Aber wie gesagt, was mich so wundert ist das der Suchlauf bei Kabel überhaupt nicht läuft. |
Wu
erstellt: 11. Feb 2010, 21:13
Nur weil er auf "Antenne" steht, sollten die Sender nicht schlecht empfangen werden. Mit scheint, dass Du eine Problem mit dem Antennenkabel oder der Dose in der Wand hast. |
darkdreamer
erstellt: 11. Feb 2010, 21:29
aso...das heißt er findet also auch Kabelsender wenn auf Antenne gestellt ist. Gut dann werd ich mir Morgen mal ein anderes Kabel besorgen und schauen ob es dann funktioniert. Vielen Dank |
Wu
erstellt: 11. Feb 2010, 21:33
Zumindest auf einigen Frequenzen findet er dann was, ja. Hast Du mal den Sitz des Antennenkabels geprüft, bevor Du Geld für ein neues ausgibst? |
darkdreamer
erstellt: 11. Feb 2010, 22:29
ja hab ich und es war wirklich das Kabel...ich hab leider einen sehr langen Weg (15m) von der Kabeldose bis zum Fernseher und hatte einfach 2 alte Antennenkabel zusammengesteckt. Hab jetzt den Fernseher direkt neben die Dose gestellt und ein kurzes Kabel verwendet und schon hat es funktioniert. Vielen Dank für Die Hilfe. Hast Du vielleicht noch einen Tip was für ein Kabel empfehlenswert wäre? |
Wu
erstellt: 11. Feb 2010, 22:40
15m ist zwar recht lang, aber wenn das Signal an sich an der Dose in Ordnung ist, reicht ein Standardkabel. Wenn die Dämpfung z.B. im Altbau, schon sehr hoch ist, kann man mit einem teureren Kabel mit geringer eigener Dämpfung einen Tick mehr rausholen (aber wirklich nur einen Tick...). |
nettisocke
Jedes normale Antennenkabel reicht aus. |
BerndLie
erstellt: 12. Feb 2010, 08:05
Die Frage ist nur, was ist normal, wenn ich lese 2 alte zusammengesteckt. Es müssen doppelt geschirmte Kabel sein! Und die müssen nicht teuer sein, bei HIT zB bekommt man die für ein Appel und ein Ei. vG BerndL |
uncut68
erstellt: 12. Feb 2010, 09:04
Habe mir 120dB Kabel geholt,machte 10% mehr Pegel aus.Vorher war Standart "Baumarkt" dran.Länge 4Meter. |
(BERICHT) Philips 42PFL8404 GRID04 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2968 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Philips 42PFL8404 Bild Zittern ceulem am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
PHILIPS 47PFL7403D vs. Philips 42PFL8404 wugie am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 14 Beiträge |
Philips 42PFL8404 PC Modus Problem 1hoch am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
zum LCD-TV Philips 42PFL8404 rallikob am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Andere Bezeichnung für 42PFL8404? jori0001 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
