HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Matthias2399
21:56
#2323
erstellt: 05. Feb 2015, |
Wenn ich 2d zu 3d aktiviere sehe ich bei einem 21 9 film das die Balken grau sind also arbeitet local dimming nicht habe alle 3 einstellungen probiert standart optimale Leistung optimales bild.
nino10
22:01
#2324
Überprüf deine Einstellungen (und schau mal testweise ohne Brille) : gerade bei The Green Hornet PRO7 HD im Cinemascope-Format probiert: Balken sind schön schwarz : bei 2D und Konvertierung zu 3D. [Beitrag von nino10 am 05. Feb 2015, 22:01 bearbeitet] |
jruhe
22:07
#2325
Bei aktivem 3D muss die Hintergrundbeleuchtung deutlich erhöht werden, um den prinzipbedingten Verlust an Helligkeit auszugleichen. Eigentlich, würde ich sagen, konnte grade hier Local Dimming einen echten Vorteil bieten, den es bei 2D eigentlich nicht mehr hat. jruhe |
nino10
22:09
#2326
Jap - Einstellungen "gehören" im 3D Modus def. etwas angepasst ![]() |
Haitek
22:34
#2327
...Schwarzwert 3D war beim 9607 ( habe den noch hier) defintiv deutlich besser, habe tatsächlich Anlass zu der Annahme dass das Backlight -im Gegensatz zu 2D- nicht ganz korrekt arbeitet. Richtig ist allerdings das es nicht immer auffällt, die beispielhaft genannte Szene aus "Guardians.." ist da recht hilfreich, deutlicher geht's nicht 😉 [Beitrag von Haitek am 05. Feb 2015, 22:36 bearbeitet] |
1234567abcde
22:37
#2328
Hallo habe Probleme mit Mini bildruckler wer kann mir da helfen Kann man irgendwo von 24p auf 50p umschalten |
nino10
22:51
#2329
FW ist? Probier mal den TV ein paar Minuten vom Strom zu nehmen - bei mir bleibts dabei - auch bei die 9 Pforten gerade - Balken sind gleich dunkel bei 2D und 3D. @haitekk Eine Szene auf einer BR kann auch am Film liegen - meintest doch, dass es im Rest des Film okay war? Möglicherweise spinnt aber das BL bei 3D zwischendurch unter bestimmten Umständen vor oder während der 3D-Wiedergabe. Bei mir hat es bei 118 und 125 bei 4 kurzen! "Tests" tadellos gearbeitet. Leihe mir am We aber mal GoG in 2D und 3D aus ... [Beitrag von nino10 am 06. Feb 2015, 07:04 bearbeitet] |
Tittylover
08:24
#2330
erstellt: 06. Feb 2015, |
Nino in welcher Hinsicht verbessern Updates denn die Bildqualität? Als Grafikhure komme ich bei der Aussage noch in Versuchung meinen Prinzipien zu widersprechen und doch ein Update zu fahren. Kannst du das bitte näher erläutern? ![]() |
nino10
09:03
#2331
(Selbst-)erfahrungsgemäß wird auch an Bildfunktionen (zumindest unmittelbar nach Release eines neuen 9ers) gefeilt - manchmal steht es im Changelog (meist aber nur wenn vorher offensichtliche Fehler ausgebügelt werden sollten : bspw Fehler des Direct BL, manchmal sieht man es "nur" bei genauer Betrachtung: bspw. mehr Bildruhe, Schärfe, besser arbeitendes BL, 3D-Tiefe / weniger Ghostings etc (alles auch schon bei Vorgängern mitgemacht - steht wie gesagt nicht immer im Log - gelegentlich ist eine automatische Rücksetzung der eigenen Bildsettings durch/ nach einem Update ein Indiz). Zur Zeit macht eine Update-Verweigerung noch keinen Sinn - erst recht wenn man das Gerät nur als Monitor nutzt und wenn man bedenkt, dass zumindest inoffiziell eine Weg zurück auf vorherige FW überall nachlesbar ist. Für alle anderen sind Updates wegen der Bugs zur Zeit wohl einfach ein Must (glaube kaum, dass jmd dauerhaft mit der Systeminstabilität, Tonproblemen, HDMIProblemen ( vor 118 ) usw leben mag). [Beitrag von nino10 am 06. Feb 2015, 09:12 bearbeitet] |
KKK101
09:34
#2332
was wird eig. aus der Mediabox oder Inputbox oder wie die sich nennt ? wann wird diese erscheinen ? |
nino10
09:50
#2333
Tittylover
10:17
#2334
Hm...nun gut, dann werde ich die Februarupdates mal ziehen. Obwohl es eigentlich nix zu verbessern gibt für meinen Geschmack. ![]() |
Haitek
10:36
#2335
...eher Zweiters, "spinnt zwischendurch" ist gut ausgedrückt, genauso wirkt es ![]() Szenen sehen auf anderem TV (60PFL 9607, auch Full LED Backlight & Aktiv 3D; gleiche Brillen) einwandfrei dunkel aus. Mein Händler findet es auch nicht ok. |
nino10
10:45
#2336
Dann melde das doch mal als Fehler per Hotline (mit Vorgangsnr) oder im Support-Forum. Aktivierter Lichtsensor? - würde mir noch als trivialste Fehlerquelle einfallen... [Beitrag von nino10 am 06. Feb 2015, 11:02 bearbeitet] |
KKK101
12:16
#2337
habe mich mal registriert für den Media Streamer , mal schauen wann ich bescheid bekomme. Ist das schlimm wenn auf den Aufkleber vom Karton ( wo die Serialnr. draufsteht ) daneben irgendwas auf polnisch steht ? |
Bellino
12:32
#2338
Ich schließe mich dann mal an ![]() |
KKK101
12:43
#2339
zu dem tonproblem ( also immer wenn ein signal vorliegt , ist immer so ein grundrauschen zu hören aus den lautsprechern !! ) komisch das ganze. |
nino10
13:16
#2340
@kkk Tonprobleme: siehe FW-Threads im Support-Forum. Polnisch ? Ja sofort das Gerät aus dem Fenster werfen ![]() Nein - wie du überall lesen kannst - Werk ist in Polen - Russisch oder Polnisch etc auf den Kartons normal (auch für den westeuropäischen Markt) @Bellino Verschlimmbesserungen können wenn ! erst viel später erwartet werden - zur Zeit ist jedes Update ein Plus (man lässt sich da wohl zur Zeit endlich mal trotz Druck Zeit um zu testen). |
KKK101
13:42
#2341
Auch komisch , sobald ich den Subwoofer rauswerfe aus den Toneinstellungen , werden die Tonprobleme schlimmer ( z.b. Spielemusik erlöscht komplett und wird wiedergegeben im Menü ) schließe ich den Subwoofer wieder an (also füge in Hinzu im Menü ) so ist die spielmusik wieder da im spiel selber , aber es kommen trotzdem diese rauschprobleme hinzu. Auch finde ich das Bild / Ton nicht ganz Synchron sind (Ton hängt etwas hinterher ). Wo finde ich denn den Ton-Thread ? (Link ? ) |
Rene1337
14:12
#2342
Seit gestern habe ich das Schmuckstück hier stehen , also 3D und Backlighst dimming funktioniert mit meiner 125 er Firmware definitiv nicht wie es soll es funktioniert quasi gar nicht , ob es in den Fw´s vorher funktioniert hat weiß ich nicht , habe gleich auf die 125 Build date 6 Dez. updatet. Mal kurze zusammenfassung : Bild : gefält mir sehr , Banding freies Fusball " ENDLICH " Gute Blickwinkel : Bild wird dunkler blasst etwas aus , aber wird nicht so eklich milchig wie bei meinem Vorgänger Samsung HU7500. IFS Bildmodus freigeschalten : wäre auch ein Frechheit wenn man ein 4000 € Gerät nicht Kalibrieren könnte. Ton : ist egal mir egal, kurz getestet ist ok Android : schade das nur wenige apps unterstützt werden ! wird sehr oft angezeigt nicht kompatibel. Fernbedienung = sehr geil , QWERTZ Tastertur auf der Rückseite , guter Pointer lässt sich das Gerät nur per bloutooth auschalten ? ich habe noch eine lernfähige Infarot Fernbedienung hier. |
KKK101
14:21
#2343
Kann man eig. eine laufende WLAN verbindung ausschalten ? habe ich im Menü nicht entdeckt ! |
Toengel
14:23
#2344
Tachchen, die doppelseitige FB geht via Funk. Parallel ist immer ein IR-Empfänger eingebaut... WLAN: Wifi-SmartScreen + Miracast ausschalten und auf LAN wechseln. Toengel@Alex |
Haitek
14:39
#2345
Schon passiert, die waren sehr freundlich und bemüht, schnelle Rückmeldungen und so, finales Ergebnis steht allerdings noch aus. Habe das Gerät ja hier vor Ort beim Händler meines Vertrauens gekauft, der ist natürlich auch am Ball. Auch wurden alle Einstellungsoptionen getestet, Einstellung Player geändert bzw. Player und HDMI Ports gewechselt,etc.,kenne das Spiel ja schon ein paar Jährchen ... Es stimmt mit ziemlicher Sicherheit- zumindest partiell- mit der Backlightzuschaltung bei 3D etwas nicht, wobei ich noch einmal betonen möchte dass das nicht unbedingt immer und direkt auffällt, habe hier halt den direkten Vergleich und offenbar direkt die "richtigen" BDs erwischt. ![]() [Beitrag von Haitek am 06. Feb 2015, 14:47 bearbeitet] |
nino10
14:57
#2346
Das ist doch "gut" ![]() |
KKK101
15:33
#2347
ist beides ausgeschaltet und wenn ich auf "Kabelgebunden " gehe , ist er trotzdem noch im wlan drinne. |
nino10
16:18
#2348
WLAN Einstellungen löschen oder einfach gar nicht erst verbinden. |
ichweisswas
19:12
#2349
hi hab ich grad Grafikhure gelesen... cool zieht euch das mal rein ![]() wer die oppo Referenz BD player mit Darbee kennt und die ihm zu teuer sind der kann den Darbee Darblet DVP-5000 Videoprozessor auch extra als kleines kästchen kaufen. mehr schärfe mehr tiefe mehr kontrast. das muss unglaublich sein was das teil leistet, was ich gelesen und auf you tube gesehen habe (ausführliche tests,von grobi, heimkinoraum usw.) ich selbst hatte auch kein ahnung, wusste von nix hab den tip vom Kollegen. also wer immer noch ein besseres bild will, so wie ich der sollte sich schlau machen. ich habe spontan einen bestellt, soll morgen ankommen... bin sehr gespannt ![]() ![]() |
jruhe
19:25
#2350
Ja klar. Noch ein Gerät, das HDMI Hanshake-Probleme hat und Audio-Dropouts verursacht. Genau, was Philips-Nutzer schon mehr als genug quält. Einfach mal die Kritiken auf Amazon.com lesen. Außerdem bringen die meisten Bildverbesserer nur höchst selektiv etwas. Und ob es dann objektiv messbare Verbesserungen sind, sei such mal dahingestellt. jruhe |
ichweisswas
19:52
#2351
hi hey du nerd das sehe ich anders und war auch schon bei amazon lesen usw. leute die den tv nur als monitor nutzen können das teil nutzen und zwischen av oder sat oder bd oder konsole und tv durch den darbee durchschleifen. den ton kann man über opt.ausg. am reciver abgeifen zb. lieber selber probieren als immer gleich alles mies schreiben... |
jruhe
20:01
#2352
"gleich alles mies schreiben" Hallo?! Das Ding wird seit fast drei Jahren bei Amazon.com verkauft. Eine wundervolle Karriere hat diese Wunderkiste nicht grade hingelegt. Wie auch? Ernstzunehmende Reviews bescheinigen dem Gerät auch nur, dass es mehr oder weniger Spielerei ohne nachhaltigen Mehrwert ist. Nicht mal ein Scaler ist drin verbaut. jruhe [Beitrag von jruhe am 06. Feb 2015, 20:02 bearbeitet] |
ichweisswas
20:13
#2353
hi was soll der auch hochrechnen der ,,frisiert'' nur die bildqualli und das wars er kann eh nur bis 1080p60Hz |
nino10
08:32
#2354
erstellt: 07. Feb 2015, |
Ausnahmsweise seh ich das im Ergebnis wie jruhe - habe das Teil mal kurze Zeit iVm dem 9708 verwendet - und da empfand ich schon keinen Mehrwert zum Betrieb des 9708 ohne - die Bildaufbereitung /Verbesserung des 9809 ist nochmals sichtbar besser als bei 9708 - daher mMn : unnütz. [Beitrag von nino10 am 07. Feb 2015, 08:44 bearbeitet] |
Rene1337
10:33
#2355
Hab mal Fifa und f1 2014 gezockt im Spielemodus , schade man spürt deutlich das input lag , ich hoffe das Philips dort nochmal was rausholt per FW update. Was mich auch stark entäuscht hat ist das im 3D Modus das Backlight dimming nicht funktioniert , das liegt eindeutig an der FW meiner Meinung nach. Gab es bei Philips noch nie die Möglichkeit die 3D Bild etwas zu verschieben also SBS damit kann das Crosstalk etwas minimiert werden. Das war dann schon das einzigst negative am TV , Bildquallität , Verarbeitung , Motion "zwischenbildberechnung" , Panel Quallität : GEIL ! |
Tittylover
11:02
#2356
Der Oppo BRP mit integriertem Darbee soll aber schon geil sein, wenn man so mitliest. Als Player interessiert er mich sehr und wird gekauft, sobald mein momentaner Player abraucht. |
nino10
11:11
#2357
so würde das wenn auch eher Sinn für mich machen :-) - aber viell. kommt da auch mal was nettes als Nachfolger für den BDP9700. [Beitrag von nino10 am 07. Feb 2015, 11:13 bearbeitet] |
Haitek
12:46
#2358
...ist er, habe den 103 D hier im Betrieb, abgesehen von den für mich wichtigen Audio Optionen macht er gerade in Kombi mit dem 9809 ein sagenhaftes Bild. [Beitrag von Haitek am 07. Feb 2015, 13:55 bearbeitet] |
Tittylover
14:29
#2359
Oh man, ich glaub's dir! ![]() |
Haitek
14:35
#2360
Yep, man muss sich in der Tat etwas damit beschäftigen, ist es aber Wert ![]() |
KKK101
15:05
#2361
ich benutze meinen 103er D mit den Sony hw 55. ich kann aber nur jedem raten , immer beim bildträger (TV oder beamer ) einstellungen vorzunehmen. Nicht etwa beim player oder avr. das bringt nur verschlimmbesserung mit sich. Aber da der Darbee natürlich im player ist , geht es hier nicht anders. Aber ich finde der Philips schärft auch so schon sehr sehr gut. Einen darbee muss man hier nicht zwingend haben. |
jruhe
15:30
#2362
Wenn man ein natürliches, also ein nach der Norm angezeigtes Bild bevorzugt, reicht eine einmalige, statische Kalibrierung und alles ist perfekt. Alle späteren Eingriffe abseits von Schärfe, Bewegunsinterpolation und Helligkeit sind dann eh tabu. jruhe |
Haitek
15:40
#2363
... das mit dem Verschlimmbessern stimmt, geht aber auch problemlos am Bildträger selbst ![]() [Beitrag von Haitek am 07. Feb 2015, 15:41 bearbeitet] |
ichweisswas
18:04
#2364
nino10
18:11
#2365
Du weißt aber schon, dass diese Split-Screen-Vergleichs-Funktionen verfälschen - und rate mal zugunsten welcher Seite... - abgesehen von der Überschärfung rechts ;-) (Mit "vernünftigen" Einstellungen am TV und Quellgerät erreichst du kaum einen sichtbaren Unterschied mit / ohne Darbee Proz. dazwischen an einem 9708 oder 9809 aus realistischer Entf. bei bewegten ! Bildern - bei div. Beamern ggf. eher - aber entscheidend ist letzten Endes trotzdem das subj. Empfinden). [Beitrag von nino10 am 07. Feb 2015, 18:27 bearbeitet] |
Tittylover
18:12
#2366
Kannst du die Fotos bitte näher erläutern? Ist das ein Vergleich von Darbee on/off? |
nino10
18:14
#2367
Steht doch im Bild - rechte Seite Darbee Funktion auf 90 % |
ichweisswas
18:45
#2368
hi ja ja ich weiß aber meiner ist gut eingestellt mit empfehlung aus dem hdtvmagazin, die werte hab ich im 9708 chat gepostet. man kann den darbee an u. aus machen dann ist der gleiche effeckt oder man lässt die splittscreen linie über den bildschirm laufen von links nach rechts dann sieht mans auch deutlich den unterschied meine ich, und es sieht nicht unnatürlich aus oder überschärft aus. wenn ich bei meiner stb(vu+duo2) den film oder ein sat programm anhalte und darbee an/aus mache kann mans auch sehen. das bringt tiefe, schärfe und macht was am kontrast ohne künstlich zu wirken. die bilder oben sind aus Transformers.4.Aera.des.Untergangs.imaxversion wo am anfang die raumschiffe zur erde fliegen...ehy das war ein geiles bild mit dem darbee, habe die sequens vorher ohne geschaut... man sieht viel mehr details und irgendwie mehr sterne [Beitrag von ichweisswas am 07. Feb 2015, 18:54 bearbeitet] |
nino10
18:54
#2369
Hast du denn mal versucht ohne Darbee ideale Einstellungen für genau diesen Film am TV iVm dem Quellgerät zu finden (die Darbee-Einstellungen werden so auch nicht für alle Filme so perfekt sein) - denn nur so könntest du realistisch vergleichen - aber wie gesagt : letzten Endes zählt nur dein persönliches Sehempfinden! |
KKK101
18:59
#2370
bitte lasst den thread nicht auf ein darbee vs. on/off level herabschreiten. Bitte dafür einen extra thread aufmachen |
nino10
19:01
#2371
Korrekt! Gibts zum Darbee auch schon. [Beitrag von nino10 am 07. Feb 2015, 19:03 bearbeitet] |
ichweisswas
19:12
#2372
hi die für mich ,,idealen,, einstellungen hab ich seit über nem jahr der darbee machts nur noch besser... aber ihr habt völlig recht zurück zum thema 9109 + 9809 ![]() war nur so begeistert davon. topic on |
Rene1337
19:46
#2373
Danke Matthias !!! fürs testen habe schon den Philips support telefonisch kontaktiert , Er wusste genau was ich meine und ich muss wirklich sagen das der Mann sein Produkt was er supporten soll auch wirklich versteht , er meinte das darf so nicht sein da nirgens in seinen Unterlagen steht das das Local dimming abgeschalten wird sobald 3D aktiviert wird , somal die Einstellung ja auch vorhanden ist und nicht ausgegraut wird. Er meinte im Februar wird es ein großes Update geben wo die Kinderkrankheiten beseitigt werden.Bin schonmal froh das das nicht nur bei mir so ist ![]() Ist euch aufgefallen sobald ihr 3D aktiviert , und gleich wieder deaktiviert verstellt sich der Kontrast bei mir auf 100 %. Was ich noch nicht verstanden habe drücke ich das Einstellungsrätchen auf der Fernbedienung wechselt er mir nicht in das Hauptmenü der Einstellungen sondern wie er lustig ist mal in die Ambilight oder in die Schnelleinstellungen.
Welche Firmware ist bei dir installiert? [Beitrag von Rene1337 am 07. Feb 2015, 19:47 bearbeitet] |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
