HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
nino10
13:26
#2527
erstellt: 20. Feb 2015, ||
@Sven Update .49 per USB |
Sven285
13:35
#2528
Danke Nino. Ich warte erstmal bis der Fernseher mich auf das Update hinweist. |
Rene1337
14:49
#2529
Hi, bin noch nicht weiter dazugekommen den Tv zu kalibrieren, da ich gestern feststellen musste das local Dimming und die zwischenbildberechnung nicht funktioniert unter folgender Auflösung 3840 x 2160 50p & 60p sollte sich das mit aktuellster Fw auch so darstellen, geht der Tv zurück. Im 3d modus arbeitet auch Local dimming nicht, bin gespannt auf heute Abend, ob ich den großen Karton rausholen muss. |
jruhe
15:38
#2530
Konntest Du eine Aussauge von Philips dazu bekommen? jruhe |
Matthias2399
15:39
#2531
Wie bitte das local dimming arbeitet nicht bei der 4k Auflösung? Ich habe mir den tv geholt gerade wegen local dimming |
KKK101
16:03
#2532
also bei 3d kann ich bestätigen , dass das LD nicht arbeitet. Eig. schon sehr schwach für ein 4000 euro gerät |
Matthias2399
16:04
#2533
Bei 3d arbeitet es nicht aber bei UHD Auflösung wäre ja schon der hammer kann es jemand nochmal testen habe leider keine Möglichkeit per pc es zu testen |
nino10
16:24
#2534
Liest sich wie Zitat aus dem HDTV Test bei dem der FW-Stand unbekannt ist: "65PUS9809 stellte sowohl UHD-TVSignale mit 60 Bildern pro Sekunde als auch Filminhalte fehlerfrei dar, die PC-Zuspielung brachte den TV ebenfalls nicht in Verlegenheit. Einzige gravierende Einschränkungen: Die Zwischenbildberechnung ist bei UHDSignalen mit 60 Bildern pro Sekunde inaktiv und auch das LED-Dimming funktionierte nicht, sodass sich der 65PUS9809 im UHDTest unter Wert verkaufte." Sollte dem bei aktueller FW so sein - müsste man das mal am besten off. reklamieren... Bei 3D kann ich Funktionslosigkeit des LD (siehe u.a. Bild von mir weiter oben hier im Thread) so allg. nicht bestätigen (FW noch .125 zu diesem Zeitpunkt). [Beitrag von nino10 am 20. Feb 2015, 16:28 bearbeitet] |
Matthias2399
16:27
#2535
Das heist das es bei uhd filmen die ja mit 24 oder 25 bilder laufen das dimming funktioniert ? |
jruhe
16:39
#2536
Oh, oh! Das hört sich aber ganz nach einer Vermutung an, die ich schon einmal tätigte - dass nämlich die interne Bildverarbeitung nur auf FullHD ausgelegt ist. Und nein, solche elementaren Bildverarbeitungsoperationen werden nicht durch die verbauten CPUs sondern durch dezidierte Chips durchgeführt. Da nützt auch kein Firmwareupdate, wenn die Chips zu schwach sind. jruhe |
Matthias2399
17:02
#2537
Vielleixht ist mit der uhd box möglich in 4 k mit 60p die local dimming schaltung möglich |
jruhe
17:17
#2538
Wie kommst Du denn auf den Trichter? ![]() jruhe |
Matthias2399
17:23
#2539
Wie bei samsungs one conect box wo die hardware auch ib der box steckt das wäre ja ein ding wenn ich mir fur 5000 euro einen tv kaufe speziel wegen local dimming und damn habe ich in 4k ein bild wie bei einem 200 euro fernseher |
jruhe
17:27
#2540
Die Box ist einzig über HDMI angeschlossen. Das ist kein *******verlängerung wie bei Samsung. Nun warte erstmal ab. Vielleicht kann es ja doch per Firmware behoben werden. Wäre ja nicht das erste "Feature", was bei Philips nicht rechtzeitig fertig geworden ist. jruhe |
QH
18:09
#2541
SW-Update ist drauf. ![]() ![]() |
-bongo-
21:21
#2542
neue Firmware drauf! Habe auch Werkseinstellungen und neu eingerichtet, danach 2 min stromlos. Bisher alles ok. Bedienung ist besser: Menübrowsen ist flüssiger und man landet nicht gleich in "Schnelleinstellungen" drin, das hatte früher echt genervt. Ich könnte meinen, daß das SD Bild über DVB-T besser geworden ist, weniger Artefakte, kann aber auch täuschen. |
Rene1337
21:29
#2543
SW update durchgeführt mit gezogenem HDMI Kabel Version: 000.009.119.049 Einstellungen auf Werksreset , TV gerät neueingerichtet , Gerät stromlos gemacht Weiterhin hat das Gerät massig an Fehler und kann nur jeden empfehlen sich sofort per Email/Telefon an Philips zuwenden. Ich werde Philips bis maximal Mitwoch Zeit geben , ob sie die unten genannten Fehler alle abstellen können, ansonsten werde ich mein TV Gerät zurückschicken und ich speile mit dem Gedanken das an die Verbraucherzentrale weiterzuleiten , denn wenn sich das so bestätigt , wäre das richtige verarsche am Kunden. PHILIPS Kundenservice supportDE@philips-tvconsumercare.com Tel.: 069 66 80 10 10 * Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-20 Uhr, Samstag 9-18 Uhr. - 2D in 3D Konvertierung / Side by Side oder HOU kein Local Dimming aktiv - wechsel von 3D zurück in 2D Modus springt der Kontrast auf 100% und muss manuell zurück auf den gewünschten Wert gestellt werden - Kein Local Dimming , Perfect Natural Motion und Clear LCD bei 3840x2160 50/60 p "HDMI2.0 standart" bei 3840x2160 24p "HDMI 1.4 "standart" funktioniert es hingegen , dies wurde in der aktuellen HDTV 15/02 bestätigt. -3D Modus zeigt bei mir starkes Crosstalk , es fehlen meiner Meinung nach wichtige Einstellungen für die Bildverschiebung der zwei 3D Bilder "wie bei Samsung vorhanden" - bei aktivierten Ambilight im Modus statisch leuchten die unten waagerechten Leds jeweils 3 Rechts und Links dunkler wie der komplette Rest am TV. -Nach aktiveren des Spielemodus oder wählen einer statischen Ambilight Farbe springt das Menü nach drücken des Zahnritzel auf der Fernbedienung immer wieder in diese Untermenüs zurück. ![]() [Beitrag von Rene1337 am 20. Feb 2015, 21:34 bearbeitet] |
Toengel
22:02
#2544
Matthias2399
22:26
#2545
Heist das also wenn die 4k blu ray kommt kann ich die filme nicht mit local dimming anschauen? |
Rene1337
22:33
#2546
4k 24 p Local dimming funktioniert und auch die zwischenbildbrechnung also Clear LCD + Motion Natural 4k 50/60p funktioniert keines dieser wichtigen funktionen. ![]() ![]() |
Matthias2399
22:46
#2547
Ja kinofilme laufen doch mit 24p oder ich dachte ich hätte mit dem 9809er was für die zukunft investiert in sachen uhd und local dimming ist wichtig für mich |
Rene1337
23:01
#2548
wie gesagt entweder Philips wird mal ein gescheiten Developer ranholen oder es einfach sein lassen, bin gespannt wie sie sich schrifftlich Äußern werden , eins ist Fakt man wirbt mit Local Dimming Motion und allem Pi Pa Po , aber es steht nirgens das dies nicht in UHD Auflösungen funktioniert und das ist vortäuschen falscher Tatsachen und das kann dann auch Teuer werden. Ich schicke mein Gerät dann halt zurück, und warte auf nen gescheiten UHD TV.Der eine hat Banding der andere Clouding , dann kommt Philips mit geiler Ausleuchtung ohne Banding daher , und dann sowas. ![]() [Beitrag von Rene1337 am 20. Feb 2015, 23:03 bearbeitet] |
thombo1893
23:36
#2549
das darf doch einfach nicht wahr sein! ich bin gespannt auf die auskünfte hierzu seitens philips. hat sich mal jemand an die gewandt? |
Matthias2399
23:54
#2550
Im 3d modus geht local dimming weiterhin nicht mit der neuen Firmware vom 19.2. Wenn es wirklich so ist das ich kein local dimming nutzen kann bei den kommenden 4k blu rays dann ist das eine absolute nirgendwo steht das local dimming inaktiv ist in der uhd Auflösung |
thombo1893
01:00
#2551
erstellt: 21. Feb 2015, ||
an was erkennt man denn, dass das local dimming nicht funktioniert? |
KKK101
02:51
#2552
dann lasst mal ne pedition starten oder so. Entweder da kommt noch was oder Geldzurückgarantie. |
nino10
07:50
#2553
![]() vielleicht mal im Support Forum nen separaten Thread dazu öffnen und wer es so bei sich festgestellt hat ggf per Hotline (mit Bearbeitungsnummer) oder Mail off. reklamieren - dann sieht man ja was kommt oder nicht. _______________________________________________________________________________________________________________ ![]() die ersten Erfahrungen der neuen FW lesen sich recht positiv in Bezug auf die Entwicklung aktuell und unterstützen meine ersten Eindrücke... [Beitrag von nino10 am 21. Feb 2015, 09:37 bearbeitet] |
widdl
10:39
#2554
Interessant wird es dann, wenn Ende des Jahres wirklich die ersten UHD Blurays verfügbar sind, die auch 4K mit 50 und 60 Hz vorsehen. Leider kann ich nichts dazu finden, ob auch 48p zum Standard gehört, das wäre für HFR-Filme wie die Hobbit-Trilogie interessant. Wäre dann sehr blöd, wenn die alle nur ohne Local Dimming anzusehen wären. Die Zwischenbildberechnung find ich da noch nicht mal das gravierendste. |
Matthias2399
11:44
#2555
Das wäre wirklich beschissen.ich habe den tv geholt gerade wegen local dimming und wollte das auch in 4k geniesen hat schon jemand bei philips angefragt? |
Sven285
11:46
#2556
Irgendwie kommt man sich etwas veralbert vor? ![]() Mal abwarten was noch kommt. |
thombo1893
12:07
#2557
An was erkennt man denn, wenn das Local dimming ausgeschaltet ist? |
Matthias2399
12:09
#2558
Mach den raum komplett dunkel ambilight aus und dann mach in den Einstellungen kontrast modus auf aus und mach eine szene an mit dunklen bildern dann sieht man das dad schwarz grau ist und clouding usw sichtbar wird.local dimming ist ein Feature was man mit diesem tv teuer mitbezahlt hat deswegen habe ich das recht das es auch funktioniert auch in uhd Auflösung |
nino10
12:25
#2559
"Kontrastmodus auf aus" ??? Der Kontrastmodus muss für LD ja grds. aktiviert sein !!! - unabhängig von der tatsächlichen Frage ob LD bei 3D und LD + Zwischenbildberechnung bei der Zuspielung von "echtem" UHD bei 50/ 60p zZt laufen/ per Update nachgebessert werden muss/ soll oder nicht ... (ohne entsprechende Grafikkarte oder UHD880 kann ich letzteres zZt leider nicht testen). [Beitrag von nino10 am 21. Feb 2015, 12:30 bearbeitet] |
Matthias2399
12:30
#2560
Ich meine damit so sieht es dann aus wenn local dimming nicht aktiv ist |
nino10
12:32
#2561
ah okay ![]() |
Matthias2399
12:33
#2562
Im 3d modus ist kontrast modus auch auf optimales bild und trotzdem is local dimming nicht aktiv man sieht es ja an dem grauen schwarz und dem clouding wo dann zu sehen ist |
nino10
12:36
#2563
Bei 3D kann ich das so allg. ja nicht bestätigen -s.o. : ![]() und wäre ich wenn es da Probleme gibt in Bezug auf eine FW-Lösung guter Dinge (LD bei 3D hat schon beim 9956 letzten Endes funktioniert, nachdem es beim Vorgänger 9955 noch nicht vorgesehen war). - was die UHD-Zuspielung mit 50/ 60p angeht bin ich allerdings gespannt... [Beitrag von nino10 am 21. Feb 2015, 12:40 bearbeitet] |
ichweisswas
17:34
#2564
hi das neue hdtvmagazin ist da, hier die beste bildeinstellung aus dem heft : Einstellungen für ein natürliches Bild Bildeinstellung Film Farbe 50 Kontrast Je nach Wunsch Schärfe 1 Farbverbesserung Minimum Farbtemperatur Personalisiert Rot-Weißwert 127, Grün-Weißwert 88, Blau-Weißwert 60, Rot-Schwarzwert –1, Grün-Schwarzwert 1, Blau-Schwarzwert –4 Kontrastmodi Optimales Bild Dynamischer Kontrast Minimum Helligkeit 60 Videokontrast 90 Lichtsensor Je nach Wunsch Gamma –3 Ultra Resolution Ein Rauschunterdrückung Aus oder Minimum MPEG-Artefaktreduz. Aus Perfect Natural Motion Mittel Clear LCD Ein Bildformat Original |
ichweisswas
17:42
#2565
hi passt grad zur Diskussion : Einzige gravierende Einschränkungen: ,,Die Zwischenbildberechnung ist bei UHDSignalen mit 60 Bildern pro Sekunde inaktiv und auch das LED-Dimming funktionierte nicht, sodass sich der 65PUS9809 im UHDTest unter Wert verkaufte.,, |
nino10
17:50
#2566
steht hier schon weeiiiiter oben ![]() ![]() ![]() [Beitrag von nino10 am 21. Feb 2015, 17:52 bearbeitet] |
ichweisswas
18:06
#2567
hi aha... ok |
thombo1893
18:24
#2568
kurze frage in die Runde, da ich das jetzt schon einige male gelesen habe; warum mach ihr beim FW Update alle HDMI Stecker raus und danach sogar noch einen Werksreset? Und dann noch minutenlang stromlos... Ich dachte das sei bei dem TV alles gar nicht notwendig? Nach einem Werksreset müsste ich dann wieder meine ganzen Sender neu sortieren ![]() |
QH
18:41
#2569
nino10
18:44
#2570
Hinweise kamen vom Philips Support (Forum): - Ab Firmware Version 9.32.118 für die 2014er Android-TVs ist es notwendig, den TV mind. 1 Minute vom Strom zu trennen. Vorher war Stromlos nicht notwendig. - Bei dieser Version gab es einen HDMI-Fix daher auch der Hinweis: ![]() Zur Installation alle HDMI-Kabel ziehen. Wer bei Firmware 9.32.118 / 9.32.121 oder 9.32.125 bereits zur Installation alle HDMI-Kabel gezogen hatte, muss dies diesmal nicht nochmal tun. Wer es vergessen hatte oder von einer älteren Version auf 9.119.49 oder höher aktualisiert, bitte vor der Installation alle HDMI-Kabel trennen! - Da von 9.32.x auf 9.119.x. ein großes Update ist empfiehlt sich ein kompletter Werksreset. außerdem empfehlenswert: Wenn der TV nach dem Update wieder läuft ca 3-5 Minuten an lassen, dann in Standby bringen. Warten bis es höhrbar im TV "klickt", nach ca 1 Minute warten (Bildschirm aus ist nicht immer gleich Standby). Stecker ziehen für mind. 2 Minuten. Stecker wieder einstecken. Jetzt warten, bis der TV im richtigen Standby ist (Status-LED), danach TV wieder anschalten und erneut ca 3-5 Minuten warten bis zur ersten Interaktion. Toengel hat das in seinem Blog prima zusammengefasst. [Beitrag von nino10 am 21. Feb 2015, 18:55 bearbeitet] |
Toengel
19:09
#2571
Tachchen, der beste Standy-Indikator ist immernoch eine USB-HDD mit LED... erst wenn die aus ist, ist der TV wirklich im Standby. Toengel@Alex |
nino10
19:16
#2572
Sofern man eine abgeschlossen hat ![]() |
Toengel
19:23
#2573
Tachchen, man kann auch die LAN-LED am Router beobachten, wenn man LAN nutzt ;-) Toengel@Alex |
QH
22:27
#2574
Ich fühlte mich besser als die Info von Toengel kam..... mit dem Philips Support hab ich es nicht so.... sorry Philips "Thomas", aber da werd ich wie ein lästiger Bittsteller behandelt und nicht wie ein Kunde... ![]() |
CaptainBenSisko
00:10
#2575
erstellt: 22. Feb 2015, ||
Einfach vorher auf nem USB-Stick sichern! |
thombo1893
01:23
#2576
ja, stimmt. oder auf die aufnahme-festplatte |
nino10
10:18
#2577
@QH
war nicht im Klugscheißermodus von mir gemeint, war nur am texten während du schon geantwortet hast ![]() Finde die Mods im Support Forum nicht so "wild" - sind auch nur die ärmsten "..." am Ende jeder Leitung = kriegen vom Kunden alles ab und von anderer Seite auch keine Infos/ vorzeitige Möglichkeiten zu informieren oder gar mehr - sind halt eben "nur" "Moderatoren" eines nur Kommunikationskanals (Forum ist ja keine reg., off. Reklamationsweg eines konkreten Gerätes)... Und als Feedback-Kanal ohne notw. direkte Reklamation finde ich diese Art der Kommunikationsmögl. vollkommen in Ordnung/ praktisch (und nicht mehr). |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
