HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
wanderwolke
#1471 erstellt: 09. Nov 2014, 13:31 | |||||
warum wenn man fragen darf? Meinst du weil bei einen die Schwarzen Kinobalken unten die LED durch leuchten? Der TV hatte einen Defekt er hat in zwischen einen neuen und hat das Problem jetzt nicht mehr. Oder gibt's es noch andere Gründe? Bitte um Aufklärung [Beitrag von wanderwolke am 09. Nov 2014, 14:44 bearbeitet] |
tbtwoo
#1472 erstellt: 09. Nov 2014, 13:58 | |||||
Hallo, kann mir jemand die Maße der Rückseite des 65PUS9809 nennen? Ich benötige die Abstände vom Gehäuserand zur VESA-Halterung. Wäre wirklich klasse.. Vielen Dank. |
QH
#1473 erstellt: 09. Nov 2014, 14:34 | |||||
Seitlich sind es 52cm, von oben 17cm und von unten 24cm. Gemessen vom Rand bis zur Befestigungsschraube. Alle Angaben ohne Gewähr |
Paulaner
#1474 erstellt: 09. Nov 2014, 15:21 | |||||
Ohne dass ich den TV selbst habe, kann das nicht stimmen: Höhe des TV lt. Datasheet = 83,9cm also ca. 84cm VESA400 = 40cm + 24cm + 17cm = 81cm , da fehlen also noch 3cm! Paulaner |
Aragon70
#1475 erstellt: 09. Nov 2014, 15:30 | |||||
Danke, aber Fußball wird meist mit 50 fps übertragen und zudem ist die Geschwindigkeit mit der die Kamera sich bewegt gering, das bekommen die meisten TVs problemlos hin. Bei Blu Rays wirds schon etwas spannender, wobei sich auch hier die Kamera meist nicht so schnell bewegt daß das Ruckeln auffällt und Inputlag ist sowieso kein Thema. Die Königsdisziplin sind PC oder Videospiele, da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. |
DigiFFM
#1476 erstellt: 09. Nov 2014, 15:51 | |||||
Die Bildeinstellungen vergisst meiner nicht. Vermute da eher einen Bedienungsfehler. Die Bedienungsanleitung empfiehlt die Bildparameter unter "Personalisiert" zu verändern und dort werden sie auch gespeichert. Aber, erscheint bei euch 9809ern die Farbpalette wenn man Ambilight "Statisch" auswählt? Bei mir nicht. Das Ambilight ist dann einfach nur weiss. |
dakrik
#1477 erstellt: 09. Nov 2014, 17:40 | |||||
Bedienungsfehler Das war der Witz des Jahres. Die Software ist natürlich nicht dafür verantwortlich, dass sich die Settings immer wieder sporadisch löschen. [Beitrag von dakrik am 09. Nov 2014, 17:40 bearbeitet] |
Bespi
#1478 erstellt: 09. Nov 2014, 18:38 | |||||
Philips dürfte beim Schwarzwert eine Spur besser sein, Panasonic bei allen anderen Dingen (Fraben, Blickwinkel, Bewegungsschärfe). |
Bespi
#1479 erstellt: 09. Nov 2014, 18:46 | |||||
Bei den öffentlichen Rechtlichen ist das Produktionsformat ebenfalls nur 50i. Warum sie dann bei der Ausstrahlung so tun als ob es 50p wäre, wissen die wohl selbst nicht. |
QH
#1480 erstellt: 09. Nov 2014, 19:21 | |||||
Blickwinkel sollte bei einem IPS-Panel natürlich deutlich bessser sein, da Farben aber auch etwas mit Kontrast zu tun haben, würde ich dies hier mal nicht unterschreiben. Und ohne AL wäre der Panasonic für mich sowieso keine Alternative! |
destroyer2usa
#1481 erstellt: 09. Nov 2014, 19:34 | |||||
Ich habe die Änderungen auch unter Personalisiert vor genommen aber wurden dann doch leider vergessen. Mann kann aber alle Bildpresets ändern und dann individuel abspeichern, auf jeden Fall auf meinen 9707. Da gibt es dann ein Setting um diesen wieder auf Fabrik Preset zurück zu setzen...Gibt es denn beim 9809 auch? Ist das nicht Ambilight ISF wenn mann statisch auswählt? Dann soll dass auch nur ISF Weiss sein. Ich habe alle Perfect Motion settings getestet am 9809, also minimum, medium und maximum und jeder Setting von Perfect Motion produzierte Mikrorückler bei Panning Shots und bei schnelle Schwankungen ein unscharfes Bild. Noch etwas...Bei Bildformate gibt es kein 1:1 setting? nur Original kann man auswählen, ob dann auch 1:1 pixelgenau ohne Overscan ein Bild gezeigt wird ist mir noch nicht Klar. Auch konnte mann nicht das Ultra Resolution deaktivieren, also ich hatte es deaktiviert aber wenn ich dann wieder in Settings kontrolliert habe war das wieder aktiv. Kann mann also leider kein 1080P Direkt auswählen wie beim Panasonic 902? Der Input Lag von den 9809 ist mit "normales" Bild 180 ms habe ich jetzt Nachricht erhalten vom Philips. Normalerweise halviert sich diesen Zeit beim aktivieren von Game oder PC Modus bei einen Philips also wurde das noch immer fast 90 MS sein. Also für Spiele Fanaten leider ein No Go dieser Philips. Alles über 50 ms spürt mann bei Racing und FPS Shooters. Gleicher Verzögerung dann wie der Panasonic. Im Augenblick ist dann nur Sony in der Lage ein UHD 65 inch zu produzieren mit ein guter Input Lag beim Spielen von nur 41 ms. |
QH
#1482 erstellt: 09. Nov 2014, 20:12 | |||||
Ich weiss ja nicht was Du da zugespielt hast Hab diese Probleme definitiv nicht und bin jetzt schon ein paar Filme weiter. Auch die Amnesie bei den Bildparametern kann ich nicht bestätigen. Zum Thema Input lag kann ich nichts sagen, da keine Spielekiste im Einsatz ist. |
DawnD
#1483 erstellt: 09. Nov 2014, 20:26 | |||||
Sollen wir mal seperate Threads erstellen zu den TV? Ich würde gerne mal mehr ünber die Probleme der derzeitigen 9109 rreden ..... vor allem in zusammenhang zum DLNA und NAS Server ... das wird immer schlimmer gerade .... der TV selber wird schon gar nicht mehr von meinem PC erkannt |
alochter
#1484 erstellt: 09. Nov 2014, 20:56 | |||||
Gerne. Mich würden auch die derzeitigen Macken vom 9109 am meisten interessieren. Vielleicht sollte man alles zusammentragen. Auch aus dem Support Forum: http://www.supportfo...re-Feedback-9-32-107 [Beitrag von alochter am 09. Nov 2014, 21:52 bearbeitet] |
destroyer2usa
#1485 erstellt: 09. Nov 2014, 23:12 | |||||
Movieclips die am meinen jetzigen Philips einwandfrei laufen und auf den 9809 liefen die nicht 100% flüssig. Ich hoffe du hast recht. Ich werde die ersten Tests abwarten um den Spiele Input lag Wert zu wissen mit den Leo Bodnar und wenn das weniger ist als 50 ms den TV erneut nochmal testen. |
wanderwolke
#1486 erstellt: 10. Nov 2014, 01:20 | |||||
man sollte beide TVs unter Heimkinobedingungen mal vergleichen. Auch in gewissen Märkte kann man nicht wirklich vergleichen. Alles andere ist Spekulation. Außer bei den bekannten Nach und Vorteile beider Panels. Eigentlich wollte ich nach langen hin und her überlegen noch 2 Jahre auf Oled warten. Leider hat Samsung jetzt seine komplette Oled Produktion eingestampft. Nur LG setzt anscheint noch auf Oled. Frage wie lange noch Deshalb bin ich auf den 9109 und den axw904 gestoßen. Allerdings sind mir beide TVs momentan noch viel zu teuer. Meine Frage wie sieht der Preis für beide TVs (55 Zoll) in ca. 6 Monate aus? Nur ungefähr. [Beitrag von wanderwolke am 10. Nov 2014, 01:41 bearbeitet] |
Tittylover
#1487 erstellt: 10. Nov 2014, 09:40 | |||||
Hatte am Samstag nen Kumpel zu Besuch: wir haben den ganzen Abend gezockt...quer durch alle Genres. Lag ist genau nicht vorhanden. Da ich täglich CoD online zocke, wäre der TV bei Problemen schon weg |
swisslu
#1488 erstellt: 10. Nov 2014, 13:58 | |||||
Kann das auch bei mir so bestätigen. Wobei ich das Gefühl habe (kann aber auch Plazebo sein...) dass es mit dem Spielemodus noch ein wenig zackiger geht. |
dakrik
#1489 erstellt: 10. Nov 2014, 14:16 | |||||
Das einzige was da zählt sind gemessene Zahlen. Der Delay wird von jedem Spieler anders wahrgenommen. Ich hatte mal einen LG mit einem Delay von fast 100 ms im Spielemodus. Ich kannte dieses Problem vorher nicht, da ich zuvor sieben Jahre lang auf meinem Samsung LCD gezockt habe, der dann leider hinüber wahr. Ich habe dann einem Freund darüber berichtet und er hat bei mir dann auch mal eine Runde gedaddelt und hat er nichts bemerkt. Ich hingegen habe so sensibel darauf reagiert, dass es mir sogar bei Spielen aufgefallen ist, wo der Input Lag weniger von Bedeutung ist. Bei Rennspielen und beim Flippern habe ich es besonders extrem wahrgenommen. Wenn die Angabe vom Support stimmt, dass der Input Lag im Normalbetrieb um die 180ms liegt, stimmt die Rechnung, dass die der Delay sich ca. um die Hälfte reduziert. |
Tittylover
#1490 erstellt: 10. Nov 2014, 15:59 | |||||
Wie gesagt...egal ob CoD oder Forza oder oder... du hast keinen Lag gespürt und gesehen. Das ist es was für mich zählt. Solange es mir noch möglich ist, meine K/D in CoD zu steigern, kann es so schlecht nicht sein ^^ |
Couch77_
Gesperrt |
#1491 erstellt: 10. Nov 2014, 23:24 | |||||
Hi Leute,bei Amazon gab es heute etlicheneue 65PUS9109 für 3.499€ incl.Versand von einem Händler in Recklinghausen.Ich berichte weiter sobald meiner geliefert wurde. |
Aragon70
#1492 erstellt: 11. Nov 2014, 00:02 | |||||
180 ms? Kann ich kaum glauben. Falls das stimmt, wie konnten die sich nur so drastisch verschlechtern im Vergleich zum 9706, und das bei 5000€ TV? Das mit dem Verdoppeln wenn man Bildverbesserer einschaltet stimmt übrigens nicht. Der W905 hat 20 ms Inputlag im Spielemodus und 130 ms im Nicht Spielemodus. Eigentlich war ich ja schon kurz davor mir den 8909C zu holen, der ja laut Datenblatt bis auf das nur 3 seitige Ambilight mit dem 9109er identisch sein sollte, aber jetzt warte ich wohl doch erstmal noch ab. [Beitrag von Aragon70 am 11. Nov 2014, 00:03 bearbeitet] |
dakrik
#1493 erstellt: 11. Nov 2014, 01:26 | |||||
Sony ist aber auch bekannt dafür, dass deren Fernseher im Spielemodus IMMER am besten abschneiden. Der W805 hat sogar nur 10 ms Input Lag. Das ist schon Monitor-Niveau. Alle UHD Modelle schneiden, bezüglich des Delays, leider sehr schlecht ab . Je komplexer ein Bild dargestellt wird, desto schwieriger ist es, den Delay niedrig zu halten. Alles unter 60 ms bei der aktuellen 8000/9000er UHD Serie im Spielemodus von Philips würde mich sehr stark überraschen. Samsung und LG haben es leider auch nicht hingekriegt einen brauchbaren Spielmodus anzubieten. Ich bin gespannt. [Beitrag von dakrik am 11. Nov 2014, 01:27 bearbeitet] |
Couch77_
Gesperrt |
#1494 erstellt: 11. Nov 2014, 12:08 | |||||
Das Angebot bei Amazon ist wieder aktuell. |
Alf2011
#1495 erstellt: 11. Nov 2014, 13:18 | |||||
hallo alle Ich wollte euch los schreiben. Einziger Frage, ob sie noch heute kaufen möchten, zu zur Vorteil, .....aber man kann auch vielleicht dann zuspät oder Geldverschwendung, weil sie schon jetzt TV 2014 gekauft und nicht warten möchten, wenn es um neuer TV 2015 geht,... ich möchte was schreiben, also es geht um neuer Technik-Ambilight. Projiziert das neue Ambilight-System wie eine LED-Projektor vollständige Bilder, die eine art Dopplung der Bildschirminformation darstellen. Bereits 2015 sollen erste Philips Ambilight-Fernseher mit entsprechender Technik auf den Markt kommen. Quelle: Digital Tested. (Seite 13, unten rechts) Ich habe Foto gesehen und sehr begeistern. ab 2015 neuer Ambilight-Technik Ambiligth-Alferglow aber ich muss auch sagen ob 2015, was Digital Tested geschrieben,... oder man kann auch erst ab 2016 kommt. Niemand kann nicht sagen. ich auch nicht. Nur Philips/TpVision schweigen immer noch. ( Aber Philips/TPVision hat schon beim IFA 2014 einen neuer Prototyp für neue Ambilight-System vorstellen.) ich warte also lieber auf TV 2015. Mein Traum 65er mit Curved mit neue Ambilight-System 65PUS91xxC (und dazu neuer UHD-Logo von Digitaleurope anerkannt) Grüße Alf2011 Ich melde wieder bei euch hier, wenn es neuer TV-Philips 2015 91xx zu posten gibt. [Beitrag von Alf2011 am 11. Nov 2014, 13:27 bearbeitet] |
thombo1893
#1496 erstellt: 11. Nov 2014, 20:52 | |||||
Hallo! Weiß jemand warum der User Matthi007 gesperrt wurde? Und kann mir jemand sagen, wie die Abwicklung mit der MediaBox von Philips ablaufen wird, wenn man sich den 65PUS9809 zulegt? Freundliche Grüße! |
Guido_2911
#1497 erstellt: 11. Nov 2014, 23:45 | |||||
ich vermute, das hat mit seinem Auftritt im Panathread zu tun. Laut Moderation: An dieser Stelle beende ich die Verkaufsveranstaltung! Gegen einzelne User werden Maßnahmen ergriffen. Ab hier bitte ich wieder um sachliche Beiträge, die sich Inhaltlich mit den Panasonic LED-4K-Geräten befassen! |
thombo1893
#1498 erstellt: 11. Nov 2014, 23:49 | |||||
gibt's Infos zu der Mediabox und wie man an die rankommt sobald sie verfügbar ist? |
Guido_2911
#1499 erstellt: 11. Nov 2014, 23:57 | |||||
die Box soll ab 2015 erhältlich sein. Wahrscheinlich wird es so geregelt, daß man die rechnung einschicken muß und das Teil irgendwann geliefert wird. |
QH
#1500 erstellt: 12. Nov 2014, 08:09 | |||||
Wann genau in 2015 steht aber noch nicht fest, es könnte also auch Mitte 2015 werden..... |
El-Duderiiino
#1501 erstellt: 12. Nov 2014, 18:55 | |||||
HI Leute! Sagt mal, wie zufrieden seit ihr denn eigentlich mittlerweile mit euren 9109ern? Man liest ja kaum noch Feedback. Das letzte was ich gelesen habe, waren die zahlreichen Beschwerden im Philips Forum bzgl Netzwerk, Senderlistenbuck, etc. Ehrlichgesagt schreckt mich das momentan vor einem Kauf ganz schön ab. Die ersten offieziellen Tests kommen, so glaube ich zumindest langsam, auch nicht mehr dieses Jahr! Also, ich hätte die Möglichkeit günstig an einen Samsung HU7590 zu kommen, allerdings muss ich mich recht schnell entscheiden. Eventuell das Teil einfach mit Insanelight pimpen (hat jemand zufällig Erfahrung damit, funzt das?). Weil irgendwie ist der 9109er echt ganz schön teuer, vor allem für ein Gerät mit so vielen Bucks im Gegensatz zu anderen Geräten von konkurrierenden Herstellern. Es fällt mir halt wirklich sehr schwer mich von Ambilight zu trennen, aber offenbar hat man schon fast keine Wahl. Entweder Ambilight, aber dafür eine grottige Software, oder gute Software aber kein AL, schon traurig. Das Beste wäre, wenn Philips sich dazu bereit erklären würde, die Lizens für Ambilight zu verkaufen, eigentlich könnte der Konzern damit ja immernoch Geld verdienen, würde aber vermutlich keine Geräte mehr verkaufen :Y... Was soll ich nur tun :?? -Helft mir... |
Tittylover
#1502 erstellt: 12. Nov 2014, 19:15 | |||||
Weißt du was der Nachteil vom Internet ist, Dude? Man liest in Foren immer nur schlechtes. Wenn jemand zufrieden ist, schreibt er es in der Regel nicht ins WWW. Mit Forenleserei kann man sich auch viel versauen. Du musst aber wissen was du willst. Bei mir gibt's immer nur Philips. Habe mit dem 9809 noch keinerlei Zicken gehabt und das Bild begeistert mich jeden Abend auf's Neue! Das wird beim 9109 genau so sein. Die unterscheiden sich ja nur marginal |
Don_Fredofosio
#1503 erstellt: 12. Nov 2014, 20:23 | |||||
Es erscheinen definitiv noch Tests in diesem Jahr. Die November bzw. Dezemberausgaben erscheinen ja erst alle in den nächsten Wochen und in einigen wurde der Test schon angekündigt. Außerdem hat "Philips" diverse Testgeräte schon vor Wochen an viele Redaktionen verschickt. |
Tom2112
#1504 erstellt: 12. Nov 2014, 21:17 | |||||
Muss mich Tittylover anschließen. Freue mich jeden Abend beim 9809 über das Bild. Einmal Schwierigkeiten mit 3D, welches sich nach Neustart von selber löste. |
thombo1893
#1505 erstellt: 12. Nov 2014, 21:36 | |||||
So. Habe zugeschlagen beim 9809er für 3.920€ + 50€ Transport. Bei Medimax in Lichtenau. Dort einfach anfragen. |
QH
#1506 erstellt: 13. Nov 2014, 08:10 | |||||
@thombo1893 Glückwunsch .......ist wohl der erste unter 4K |
thombo1893
#1507 erstellt: 13. Nov 2014, 09:25 | |||||
Danke! Ja, war selber überrascht, als der mir diesen Preis nannte! |
deadeye.flint
#1508 erstellt: 13. Nov 2014, 10:01 | |||||
An die Besitzer des 9809: hat von euch jemand kleine dunklerer Stellen (ca 5x6 mm) am Rand des Displays. ich hab 2 davon im linken unteren Eck. Ist jetzt nicht sooo schlimm und fällt nur auf wenn man bei hellen bildern direkt hinsieht. hier noch meine Einstellungen: Bild: Persönlich Farbe: 50 Kontrast: 53 Schärfe: 0 (bin noch am testen max. 2) Farboptimierung: aus Farbtemperatur: Persönlich Farbtemperatur: Rot:125, Grün: 105, Blau: 88 Kontrastmodus: Optimales Bild Dyn. Kontrast: aus Helligkeit: 50 Videokontrast: 100 Lichtsensor: aus Ultra Resolution: Ein Rauschunterdrückung: aus MPEG-Artefaktunterdrückung: aus Perfect Natural Motion: aus Clear LCD: Ein Angeschlossen an einem HTPC über HDMI 4k |
QH
#1509 erstellt: 13. Nov 2014, 10:14 | |||||
@ deadeye.flint Könntest Du mal versuchen davon ein Foto zu machen. |
amigenius
#1510 erstellt: 13. Nov 2014, 10:46 | |||||
Hi, @deadeye.flint Hast du den phillips zufällig per nvidia 970 / 980 gtx angeschlossen? Es wäre dann interessant zu wissen, ob der philips 4k@60hz 4:4:4 kann (und nicht nur das abgespeckte 4k@60hz 4:2:0) Zur Kontrolle kann man dieses Testbild nehmen. Testbild Alle Texte sollten messerscharf sein und rot und blau insbesondere ganz klar sein. Wichtig ist dabei, das das Bild 1:1 dargestellt wird, also nicht vergrößert oder verkleinert wird, also direkt im Browser anschauen und dort, falls nötig den zoom auf neutral bzw. 100% stellen. Zur Kontrolle das Bild auf einem normalen PC Monitor mal anschauen. cya [Beitrag von amigenius am 13. Nov 2014, 10:49 bearbeitet] |
deadeye.flint
#1511 erstellt: 13. Nov 2014, 11:01 | |||||
Leider nein, ist zur Zeit an die Intel HD 4600 angeschlossen. |
corvidae
#1512 erstellt: 13. Nov 2014, 15:28 | |||||
@thombo1893 Danke für die Info. Ich habe soeben zugeschlagen. |
thombo1893
#1513 erstellt: 13. Nov 2014, 15:51 | |||||
Cool! Auch für 3.920? |
thombo1893
#1514 erstellt: 13. Nov 2014, 15:52 | |||||
corvidae
#1515 erstellt: 13. Nov 2014, 17:35 | |||||
Ja, hab noch einen erwischt. |
El-Duderiiino
#1516 erstellt: 13. Nov 2014, 17:43 | |||||
Ja, da hast du schon teils recht, aber es gibt ja zumindest bei anderen Geräten einige Tests und Kundenrezessionen die auch viel positives berichten. Bei all dem was man in den letzten Jahren so über die Philips-Geräte gelesen hat, ist man doch etwas vorsichtig geworden. Zudem hat sich TP Vision noch gar nicht wirklich etabliert, ist ja noch ganz frisch das TP Vision 100% Anteil hat und Philips nur wegen der Lizenzen entlohnt.
Gut, keine Zicken hört sich ja schon mal männlich an, eine Zicke reicht mir ;). Allerdings habe ich gestern mal 1:1 den Samsung 7590 mit dem Philips 9109 verglichen und fand die Bewegtbilddarstellung besser umgesetzt, das Bild war zudem auf dem Samsung wesentlich besser hochskaliert und zeigte daher wesentlich weniger Artefaktbildung und erschien mir auch einen Ticken schärfer. Noch so eine Sache die mir auffiel, der Philips spiegelt doch schon extremst, fiel gerade meiner Freundin direkt auf :P... Auf dem Samsung war das um einiges reduziert. Dennoch hat der 9109 AL, wobei wir wieder am Anfang wären. Ich habe halt manchmal den Eindruck, zumindest beobachte ich dies bei mir selbst, dass viele Philips-Anhänger sich auch immer ein bißchen die schlechten Seiten schön reden (bitte nicht falsch auffassen, nur meine Meinung, hab ja selbst z.Z. einen Philips).
Na ja, irgendwie läßt Philips dieses Jahr schon extrem lange auf sich warten :cut, alleine das verkrault nach all der Hinhalterei genau solche Kunden wie mich. |
Toengel
#1517 erstellt: 14. Nov 2014, 11:12 | |||||
Tittylover
#1518 erstellt: 14. Nov 2014, 14:52 | |||||
Hm...schade. Da hab ich wohl zu früh gekauft. Aber ich versuch's trotzdem mal |
DawnD
#1519 erstellt: 14. Nov 2014, 15:25 | |||||
Als Betatester dürfen wir auch nicht Rückwirkend an der Aktion teilnehmen :-) Super Arbeit Philips |
Tittylover
#1520 erstellt: 14. Nov 2014, 15:42 | |||||
Is ja jetzt nicht übermäßig tragisch. Hätte die Kohle halt mitgenommen Fühle mich aber auch nicht wirklich als Beta Tester. Früh gekauft und früh begeistert |
QH
#1521 erstellt: 14. Nov 2014, 17:07 | |||||
Naja, ist halt der Lauf der Dinge, die Teile werden permanent günstiger...... werde mich darüber aber nicht ärgern. |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.836 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMG_60_CH
- Gesamtzahl an Themen1.556.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.664.249
