HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
christian3012
15:29
#3501
erstellt: 10. Jul 2015, |||||
mir wurde von verschiedenen saturn und mm märkten gesagt, daß alle geräte abgeholt wurden...neue software drauf...war wohl 049.... vor zwei wochen bei einer streiftour im saturn sagte der verkäufer, philips tv haben KEINE probleme mehr !!! so so...weiß man ja nun, wiviel ahnung die haben, jedenfalls der ! |
TheGreatOne
22:46
#3502
Hoffe das die Leiste unter trotzdem zur Geltung kommt bei mir. Kann ihn nur auf meinen TV Board stellen, da Wände hier nix taugen. Kleine Frage noch, kann ich 4K Trailer auf Youtube Schauen ? mfg |
Dragon2001
05:22
#3503
erstellt: 11. Jul 2015, |||||
Guten Morgähn ![]() sooooooo, hier mein erster Erfahrungsbericht zum 9809. Bis jetzt habe ich angeschlossen eine USB-Festplatte, ein DeltacamTwin und zweimal Satellit. Gekommen ist der TV mit der alten Firmware. Also habe ich als erstes ein Update nach Toengel gemacht. Ersteinrichtung völlig problemlos (Die Sendersortierung ist ja ein Traum im Gegensatz zu Samsung). Das Deltacam wurde auch sofort erkannt und SKY freigeschaltet. Die Bildqualität ist nach diversen Einstellungen (ich habe einfach mal die von hdtvmagazin übernommen) einfach nur TOP. Geht vom Schwarzwert in Richtung Plasma. Allerdings wird schlechtes Bildmaterial gnadenlos dargestellt........ Ambilight ist einfach nur top (hatte ich noch nie). Ich bin dann noch ein bisschen durch die Apps gesprungen. Läuft flüssig. Ein paar YouTube Videos geschaut, alles gut. Der Fernseher ist bei mir gestern ca 6 Stunden gelaufen. Kein Absturz o.ä. Ich hab ja schon schlimmstes befürchtet aufgrund der Berichte hier. Achja, weil gefragt wurde. Die Produktionswoche ist 15/2015. Das einzige Problem ist der Subwoofer. Der ist zwar gekoppelt, gibt aber keinen Mucks von sich. Mach ich da was falsch??? Erstes Fazit: Ich bin begeistert, kann nichts negatives sagen. |
AngelH
07:45
#3504
Müsste gehen vorausgesetzt du benutzt die TV youtube-App UND deine Internet-Leitung >= 16000. Ich kann es mangels Internet-Leitung (6000er) nicht testen. [Beitrag von AngelH am 11. Jul 2015, 07:48 bearbeitet] |
AngelH
07:56
#3505
Manche ist nicht klar dass ein Subwoofer kein Lautsprecher ist, sondern es spielt nur die Frequenzen im unteren Bereich ab. Ich will nicht damit sagen dass das auf dich zutrifft aber habe dies schon oft erlebt :-) Der billig Teil was dabei ist hat sicherlich eine feste Trennfrequenz (60-90Hz?) und wird außerdem nicht sonderlich taugen. Wie auch immer, es kann natürlich auch sein dass etwas nicht stimmt mit dem Subwoofer ![]() |
Dragon2001
09:21
#3506
HeHe ist ja nett, mir zu erklären was ein SB ist ![]() Ex-Heimkino nicht ![]() Der Sub tut tatsächlich null, nix, nada |
Claudi21
09:26
#3507
Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, dass der 9809er das eben nur mit der externen Box (UHD880) kann. ![]() |
AngelH
09:57
#3508
Die UHD880 kann HEVC-kodierte Inhalte abspielen, DER Standard in der Zukunft für 4K BR-Disc 2.0 und UHD Broadcast). Die 4Ks-Videos bei Youtube sind mit VP8-VP9 kodiert. Ob das der Philips kann weiß ich nicht genau aber laut Spezifikationen kann er WMV9/VC1 . |
Dragon2001
10:27
#3509
Hi gerade getestet, 4K-Youtube funktioniert |
Claudi21
10:49
#3510
Dann guck Dir mal das Gopro-Video vom Neverland an. Das sieht in 1080 schon sensationell aus! ![]() |
Dragon2001
10:53
#3511
Das mit dem Subwoofer scheint mit der neuen Firmware ein Problem zu sein (siehe Supportforum) Meiner kann jetzt auch nicht mehr gekoppelt werden......... Irgendwas muss ja immer sein ![]() |
christian3012
12:33
#3512
das der 9809 youtube videos in 4k über seine eigenen apps kann, wage ich stark zu bezweifeln... wenn über die uhd 880, dann aber nur wenn der entsprechende codec on board ist der sub hat bei mir auch das problem seit dem update, vorher wunderbar...aber da sind noch viele andere problemchen... werde nochma was ausführliches schreiben...ich denke mal er geht zurück ! |
nino10
12:49
#3513
Sub: es scheint so, dass sich BT in den Einstellungen (Netzwerk) selbstständig (Bug) immer wieder zurücksetzt - mal ins Menü gehen "aktivieren" - raus aus dem Menü - zurück zu BT-Einstellung : siehe da auf einmal auf "aus"... |
KKK101
12:50
#3514
jup , kann ich bestätigen. Bis jetzt hat nur geholfen : BT ein , Ausschalten , Stecker rein raus und zack BT bleibt an |
Dragon2001
13:13
#3515
Hab ich dich jetzt richtig verstanden: 1. Am Fernseher BT einschalten 2. TV ausschalten 3. TV Strom ein und ausschalten (Steckdose mit Schalter) Dann bleibt BT an. |
Sven285
14:02
#3516
Hi Ich habe gerade eben meinen Fernseher nochmals neu eingerichtet. 3D ist jetzt viel besser geworden. Ich werd jetzt heute Abend nochmals etwas 3D testen. Jedenfalls hat sich das Update für 3D gelohnt. Grüße Sven |
christian3012
15:10
#3517
ihr könnt ja alle gern weiterhin den stecker ziehen....kennen ja viele leidgeprüfte 9809 user zur genüge... das problem ist nur, das die lösung nicht von dauer ist... ich hatte zwischenzeitlich eine lösung, nach einem heftigen absturz war das system anscheinend so durcheinander, das der sub wieder funktionierte ! kein witz ! |
christian3012
15:46
#3518
und noch ein schmankerl für soundliebhaber, wenn man sich vom subwoofer-schock erholt hat ![]() : hat schon jemand von euch den 9809 direkt per lichtleiterkabel an seine anlage angeschlossen ? um 5.1 per lichleiter aus dem 9809 herauszubekommen, muss man unter konfiguration>ton>erweitert>audioausgangsformat auf MEHRKANAL umstellen...dann mal servus tv einschalten, der sender sendet meißtens in 5.1 WAS merkt man da ? jedenfalls bei mir ? der ton wird in der einstellung mehrkanal gegenüber stereo wesentlich leiser, mir kommt es auch so vor, als ob bass fehlt...so..im ergebnis muss man seine anlage dann wesentlich lauter stellen, man kann auch auf die idee kommen, es gleich auf mehrkanal zu lassen, dann erlebt man ein deja vu beim abspielen von eigenen aufnahmen mit dem internen tuner ! bei mir nimmt der 9808 5.1 filme nur in 2 kanal auf...dann wird es schön laut mein alter 40 pfl 8007 zeigt diese eigenarten übrigens nicht, menüs sehen gleich aus, der 8007 nimmt 5.1 auch in 5.1 auf der festplatte auf....mehrkanal und stereo sind GLEICH laut |
Sven285
16:13
#3519
Mein Fernseher ist über HDMI am AV-Receiver angeschlossen und funktioniert tadellos. |
christian3012
16:21
#3520
hast du mal aufnahmen über den eingebauten tuner mit 5.1 gemacht...z.b. servus tv ? per lichtleiter wird da bei mir auch nur zweikanal ausgegeben....mein alter 8007 macht es in 5.1 ! zu 5.1 per hdmi kann ich leider nichts sagen...ich kaufe mir nicht jedesmal nen neuen verstärker, nur wenn mal wieder einer meint, er muß ne norm ändern, um den absatz anzukurbeln |
Sven285
16:36
#3521
Den eingebauten Tuner verwende ich nicht. Das die Lautstärke schwankt, liegt ja auch an den Tonausgaben (Stereo oder Dolby Digital) Jeder Film ist wieder verschieden abgemischt. Unterschiedliche Lautstärken bei Filmen hab ich auch. Wenn Dolby Digital gesendet wird müsste doch auch Dolby Digital gehört werden können. Ich hatte das auch mal, war aber nur eine Einstellungssache damals. Frag mich aber nicht was da war. ![]() Ist schon länger her. |
christian3012
18:50
#3522
wenn du den eingebauten tuner nicht verwendest, dann wird man das wohl so nicht weiter nachvollziehen können, lag aber nicht am film, da es eine normale doku war, somit keine dynamiksprünge wie in action filmen vorhanden waren. hatte wie gesagt auch parallel meinen alten 8007 nebenbei getestet..dort gleiches menü...selber sender..selbe sendung...KEINE UNTERSCHIEDE ! das problem könnte dann wieder auftauchen, wenn die uhd 880 rauskommt....weil dann der ton über den tv geschleust wird... wenn dolby digital stream kommt (zb servus tv)...kann da auch immer stereo geschaltet und gehört werden.. dann zeigt der verstärker pcm stream an ! von der norm her ist 2-kanal abwärtskompatibilität zwingend garantiert ! |
-bongo-
22:14
#3523
der 9809 kann keine YouTubes in 4k abspielen, er spielt sie mit 1080 ab. |
steffenbdd
08:51
#3524
erstellt: 12. Jul 2015, |||||
Gestern hat es bei mir mit FW 225 erstmalig alle Bildeinstellungen vergessen. ![]() Zu Ambilight+Hue habe ich mal einen neuen Thead aufgemacht: ![]() |
uncut68
10:26
#3525
Moin Nach dem Update bleibt BT nicht mehr an. Geht nur mit TV ausschalten am Schalter hinten und wieder ein.Nach ausschalten mit Standby ist BT nach einschalten wider weg.Der Bug war mit der 149er nicht vorhanden. ein ![]() aber was solls......... ![]() |
christian3012
10:27
#3526
moin alle zusammen: zu kurz mein stand der dinge nach dem fw update 255 hatte gestern und heute heftige abstürze...boot probleme... hab dann festplatte die vom system einwandfrei erkannt und eingebunden wurde entfernt...bt und wlan aus.. seitdem geht alles gut ärgerlich: sub geht seit dem update nicht mehr..option ist eingegraut... die 3d darstellung wimmelt von doppelkonturen...und sehr schlimm bei zuspielung von einem hdmi eingang bei mir ps3 gibt es ruckler und blitzen, denke synkronisationsprobleme ! hat philips noch einiges zu tun ! wie steht es bei euch ? probleme mit vergessenen bildeinstellungen ? grüße |
christian3012
10:29
#3527
ach so...bei 3d (habe nur wandlung von 2d auf3d probiert) geht das local dimming nicht, kann man erkennen an der farbe der cinemabalken (werden heller)....dann taucht auch schönes clouding auf...lecker |
Toengel
16:25
#3528
Tachchen,
nächste FW abwarten... Toengel@Alex |
steffenbdd
16:26
#3529
Ist denn eine Erscheinigungsdatum schon in Aussicht? |
Toengel
16:28
#3530
Tachchen, mir ist nichts bekannt. Toengel@Alex |
christian3012
16:36
#3531
wie denn auch...wenn ebend erst eins war ![]() sag ma toengel, warum nimmt der 9809 intern tv programme, die in 5.1 ausgestrahlt werden auf die hdd nicht in 5.1 auf ? konnte der alte 8007 auch... |
Toengel
16:38
#3532
Tachchen, was hast du in den Toneinstellungen gewählt? Multichannel oder Stereo? Toengel@Alex |
christian3012
16:40
#3533
natürlich multichanel... wärend der aufnahme wird im receiver auch 5.1 angezeigt...dann bei wiedergabe der aufnahme nur stereo trotz multichanel einstellung |
Toengel
16:46
#3534
Tachchen, hab das mit dem BT-Sub und den 5.1-Aufnahmen mal gemeldet... Toengel@Alex |
Matz71
16:50
#3535
@ 3012 haste deinen immer noch?? Zurück damit ![]() |
christian3012
16:53
#3536
sub...haben die leute von philips auch sauber hinbekommen...ging mit der alten firmware...bis auf den nachlauf...jetzt nicht... ach so...thema 3d...ganz große baustelle.... wie schon erwähnt...konnte nur mit der umschaltung von 2d auf 3d testen...local dimming geht nicht im 3d modus... zum thema microruckler... hab mit 3 brillen getestet.... eine 507 vom 40 8007 eine 517 und die beim mitgelieferten 9809 brillen ganz tolles ergebnis.... trotz erwähnung in der bedienungsanleitung geht die 507 nicht beim 9809...beim 40er 8007 geht sie einwandfrei die 517 zeigt alle 10-20 sekunden in regelmäßigen abständen ein ruckeln dann folgt ein aufblitzen, als ob die brille die syncronisation verliert, brille ist geladen die mitgelieferten zeigen nur das blitzen....völlig unbrauchbar...augenschaden von den sehnervtötenden doppelkonturen nicht zu reden (ja ich weiss, umwandlung ist nicht so gut wie original 3d, aber die alten philips können das besser, wie in der beschreibung angeführte premium 2d-3d sieht anders aus....bitte serie 8007 und 8008 anschauen) alles getestet mit ner ps3 beim internen tunerbild alles io....bis auf mieses bild wegen doppelkonturen.. und meine ps3 geht an dem 55er 8008 und 40 8008 einwandfrei, wandlung von 2d auf 3d ein traum |
Reonex
17:04
#3537
Weiteres *(leider negatives) Der TV braucht oft ewig bis er hochfährt, ich schaue Minuten lang das Philips Logo an (bei meinem nächsten TV wohl kaum möglich) 3D Doppelkonturen ist exakt wie vorher, nur das Bild ist besser. Ich finde es so sehr seltsam das jeder neue oder andere Fehler mit der neuen Firmware hat. Die einen mehr die anderen weniger .... Vor dem Update war bis auf Hue Probleme und incredible (bad) surround alles io. Mein Ambilight dreht auch immer mehr durch, habe bei schwarzem Bild (egal welchen Input/toter HDMI) grüne und rosa Flecken. ... Habe dem Support gemailt. |
christian3012
17:10
#3538
mailt mal alle tag und nacht ![]() hoffentlich kommt ihr noch zum tv schauen vor lauter mailerei ! |
steffenbdd
17:15
#3539
@Reonex Hast du denn die neue FW nach der empfohlenen Anleitung installiert und den TV neu eingerichtet? Zu Ambilight+Hue hatte ich in einem extra Thead etwas geschrieben. Toi, toi, toi bis jetzt läuft alles. ![]() |
Reonex
17:23
#3540
Natürlich, alles nach Anleitung. Sogar nen Reset. |
steffenbdd
17:25
#3541
Was ist Reset? Im Menü gibt es TV erneut einrichten oder Werkseinstellung. Bei Werkseinstellung passiert nicht all zu viel. ![]() |
Reonex
17:26
#3542
Ja neu Eingerichtet, das ist ja quasi ein Reset |
christian3012
17:31
#3543
er meint tv rücksetzen.... nach der fw aufspielen 203 hatte ich heftige abstürze beim tv schauen im laufenden betrieb...und probleme beim hochfahren...kann man sich stundenlang das philips logo ansehen nach update auf 255 verschwanden heftige abstürze im laufenden betrieb...nur noch regelmässig boot-hänger...kann man dann gleich erkennen, weil alle weissen ambilights gleichzeitig angehen... hab dann nochmal tv rückgesetzt...festplatte...weg....app-kram und internet nicht mehr benutzt...ab dann ging es einigermaßen...hatte nochmal problem bei neustart, erkannte kabel d hd modul nicht... ein anderenmal ging die home taste nicht, auch nicht nach ausschalten, erst stecker ziehen... andere probleme wie sub und 3d kennen wir ja.... frage mich ernsthaft, was die ein jahr lang an der kiste gemacht haben... |
christian3012
17:37
#3544
ist mir auch aufgefallen, meiner meinung nach gibt es zwei arten von bugs, statische und dynamische ! der statische ist so einer wie der mit dem sub, den müßte jeder haben, er tritt nach einem festen ablaufschema auf.... viele bugs passierten bei mir plötzlich, wie abstürze und waren für mich nicht nachvollziehbar...mir scheint, daß es sowohl ein software als auch ein harswareproblem zu sein, man liest ja auch viel von mainbord tauschen in den threads wie dem auch sei....ein modellzyklus geht ein jahr..die gewährleistung 2 jahre...da wird wohl nicht mehr so viel kommen, zudem stehen viele fehler seit anfang an auf den fw-listen und abgestellt wurden sie nicht |
Tittylover
05:50
#3545
erstellt: 13. Jul 2015, |||||
An die Nutzer mit AV-Receiver: Wie habt ihr denn den Eingang am Philips typisiert, an dem der AVR hängt? Spiel, Film, Hifi-Anlage? |
steffenbdd
06:08
#3546
Ich habe an HDMI1 meine Soundbar Yamaha YSP4300 dran. Meinst du jetzt die "Auswahlmöglichkeit" der Bezeichnung der Quellenzuordnung? ![]() Da habe ich "HD-Receiver" gewählt, da ich an der YSP meinen Panasonic dmr bst745 angeschlossen habe. Denkst du das die Auswahl eine Bedeutung hat? Ich dachte das ist "nur" eine Namenszuordnung zu den entsprechenden Eingängen. [Beitrag von steffenbdd am 13. Jul 2015, 06:12 bearbeitet] |
Dragon2001
06:14
#3547
Öfter mal was Neues: Gerade eben hatte der TV während des laufenden Betriebes (Das Erste HD, also nix besonderes) einen Totalabsturz. Es half nur stromlos machen. |
Tittylover
06:14
#3548
Also man kann ja einmal mit der roten Taste eine Typisierung vornehmen. Und dann kann man ja mit grün oder blau eine Umbenennung vornehmen. Die Typisierung hat durchaus Auswirkungen. Bei mir steht es auf "Spiel" und da ist dann eben der Spielmoduns aktiviert. Da ich aber nicht nur zocke, sondern auch Filme sehe, überlege ich den Typ "Hifi-Anlage" nehmen sollte? |
steffenbdd
06:26
#3549
Das habe ich noch nicht gemacht. ![]() |
Tittylover
06:57
#3550
Lösung durch Philips-Chat: AV-Receiver immer mit Typ "Anlage" einstellen. Eine Umbenennung kann jederzeit erfolgen und hat keine Auswirkungen. Typ "Spiel" o.ä. immer nur bei direktem Anschluss der Konsole am Fernseher verwenden. |
Sven285
07:10
#3551
Morgen Ich hab gestern Abend einen Film auf 3D angeschaut und war zum ersten Mal zufrieden. Keine doppelkonturen und nicht mehr so unscharf. ![]() Bei mir hat sich bis jetzt das Update gelohnt. Hoffentlich bleibt es auch so. ![]() |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
