HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimm... | |
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!+A -A |
celle
18:59
#51
erstellt: 12. Jul 2008, ||
Wie schon einmal erwähnt, darüber sich schon beim F96 Gedanken zu machen und den deswegen nicht zu nehmen halte ich für stark übertrieben. Das hat in gewissem Maße auch ein CRT, ein Plasma und ganz weg ist es erst mit OLED. Ich finde da nix störendes... |
firaX
12:51
#52
erstellt: 13. Jul 2008, ||
Naja ich find man merkt es schon deutlich, das wirkt dann doch noch bisschen halbfertig. Wird spaetestens dann aergerlich, wenn es mal Geraete gibt, die das nicht haben. |
celle
13:26
#53
Wie gesagt ich sehe nichts Störendes, wie auch die ganzen zufriedenen Besitzer im F96-Thread! Mein nächster LCD (nach Projektorkauf) wird ein L/D-LED-LCD. Einen CCFL-LCD kaufe ich für das Wohnzimmer nicht mehr, das ist für mich nur noch eine Billig-Lösung! |
Master468
13:41
#54
Ein gewisser Heiligenschein wird sich nicht vermeiden lassen, selbst wenn die Granularität etwas erhöht werden sollte (was ja für die nächsten Geräte noch gar nicht sicher ist) - man kann eine Zone ja nicht abschirmen. Allerdings halte ich den Heiligenschein bei zentralem Blickwinkel auch nicht für überproblematisch, da fällt, ich habe es schon öfter angesprochen, schon eher die etwas träge Ansteuerung der Zonen in bestimmten Situationen ins Auge. Wie störend all solche "Nebenwirkungen" sind, hängt dann einfach vom Benutzer vor dem Schirm ab und da ist dann eben von "super" bis "unerträglich" naturgemäß alles drin. Allerdings ist das local dimming ja auch abschaltbar. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 13:42 bearbeitet] |
firaX
14:20
#55
Wie offenbart sich diese traege ansteuerung? Sieht das aus wie nachzieher oder sind es gravierendere Fehler? Wie arbeiten 100/120hz Systeme mit den LEDs zusammen? Stelle mir das alles kompliziert vor, sprich kann man erwarten, dass beim A950 die 100hz so gut laufen wie beim A650? |
Master468
14:41
#56
Nehmen wir an, es wird ein dunkler Raum mit einer Kerze dargestellt und die Kerze schnell verdeckt (z.B. bei einem Kameraschwenk durch eine Säule). Die entsprechende(n) Zone(n) hat (haben) demgegenüber eine leichte Verzögerung. Man sieht in dem Fall noch sehr kurz eine Aufhellung an ursprünglicher Stelle, die dann abblendet. Eine andere Schwierigkeit ist die Sache mit dem Schwellenwert. Bringt man den F96 im SM dazu, die LEDs bei Schwarz komplett abzuschalten, kann es z.B. bei dunklen Weltraumszenen ("stars only" => wenig Streulicht von anderen Zonen) das Problem geben, dass kleine, verstreute und mäßig helle Sterne verschluckt werden, weil deren Intensität wohl nicht ausreicht, die entsprechende Zone anzusprechen. Hier liegt es am Hersteller, eine vernünftige Einstellung zu finden, die die Vorteile des ld nutzt, ohne zu "aggressiv" zu agieren (wird wohl einer der Gründe gewesen sein, warum Samsung beim F96 die LEDs ab Werk eben auch bei Schwarz nicht komplett abschaltet). Klingt jetzt erstmal alles negativ, ist im Alltagsbetrieb allerdings meist wenig störend (d.h. der erhebliche Zugewinn wirkt deutlich schwerer) und ich bin insgesamt schon ziemlich zufrieden mit dem Samsung (bis auf die Tatsache, dass ein 8-Bit Panel verwendet wurde, aber das wird sich ja wohl mit den neuen Geräten von Samsung und Sony ändern). Dennoch muß man so ehrlich sein und sagen, dass es durchaus besagte "Nebenwirkungen" gibt. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 15:55 bearbeitet] |
celle
16:23
#57
Die viel kleiner sind als bei CCFL-LCD´s. Das Problem mit den Sternen (Detailverlust in dunklen Szenen) hast du auch bei jedem CCFL-LCD wenn der einen akzeptablen SW darstellen soll. Die Vorteile wiegen also all die genannten Problemchen deutlich auf! Z.B. ein Plasma hat auch False Contour, Flimmern und Dithering, bei CCFL-LCD´s ist Clouding/Panelausleuchtung mehr ein Problem (bei L/D-LED´s fällt es nicht so auf) und sie schaffen nicht den Inbild-Kontrast und den SW bei gleich hoher Helligkeit und Detaildurchzeichnung. Perfekt sind die L/D-LED-LCD´s auch nicht, aber sie verbinden die Vorteile von LCD und Plasma recht gekonnt. OLED ist dann erst die Technik die dann wohl alles nahezu perfekt beherrscht, aber dafür auch in der Langlebigkeit noch aufholen muss und zu Anfang auch nicht billig ist. LED wird hingegen nach und nach von den Topmodellen in die Einstiegsklasse durchgereicht und CCFL-Backlight verdrängen. |
Master468
16:26
#58
Nein, das geht in eine andere Richtung. Problem ist z.B. beim Samsung bereits vollständig beseitigt, wenn er ohne Eingriff in das SM oder mit abgeschaltetem ld betrieben wird. Es geht hier nicht um ein "versumpfen" von Details, was bei einem guten VA Panel und vernünftiger Backlightsteuerung (z.B. kein Beschnitt von RGB Farben bei Reduzierung der Helligkeit - da sinkt nur noch der Kontrast, weil der Schwarzpunkt unverändert bleibt) kein Problem ist.
Ansichtssache - für mich kann ich das auch ziemlich deutlich mit "ja" beantworten, aber das kann man freilich auch anders sehen. Menschen sind verschieden (da die Funktionen abschaltbar sind, spricht allerdings auch das absolut nicht gegen LED Backlight). Meine Hauptkritik am aktuellen Samsung richtet sich denn auch nicht gegen die ld Implementierung, die insgesamt recht gelungen ist, sondern, wie gesagt, eher an das Panel. Hier wäre für das Topmodell schon eine Version mit LUT sehr wünschenswert gewesen. Aber das ist Geschichte, die neuen Geräte stehen ja vor der Tür. Während die Veränderungen bei der ld Implementierung wohl eher gering ausfallen dürften, wäre das ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Zumindest für jeden Nutzer, der seinen Bildschirm kalibrieren will.
Korrekt, ich wollte nie das Gegenteil insistieren. LED Backlight wird große Verbreitung im TV (mit ld) und PC-Bereich (ohne ld) erfahren. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 16:42 bearbeitet] |
r.s1981
22:17
#59
gibts auch schon ein Bild vom 950er? |
BuddaStulle
22:58
#60
Ja. Einfach den Link in Beitrag 50 klicken. |
r.s1981
07:56
#61
erstellt: 14. Jul 2008, ||
der sieht ja eigentich klasse aus! Soll das Design so eine Art Karbon Imitat sein? |
celle
18:31
#62
Schaut so aus. In den USA kann man in einem Store in Manhattan schon die ersten Vorführgeräte vom A850/860 und A950 begutachten. ![]() |
I_Cum_Blood
19:19
#63
Hat der A800 auch LED-Backlight? |
celle
19:22
#64
Nein, ist ein schlanker A750! |
firaX
23:31
#65
Auf dem bild im AVS Forum steht bei kontrast immernoch 500000:1 nicht 1mio:1. Nur mal so gesehen beim angucken. |
karatekatadvd
07:15
#66
erstellt: 15. Jul 2008, ||
Tscha, dann stimmmt entweder der Wert auf dem Schild nicht, oder Samsung macht den Wettlauf mit den Kontrastangaben nicht mehr mit. cu |
Tussy
11:25
#67
Wenn ich an den A659 denke, wird schon Samsung damit weitermachen ![]() |
iceman85
11:28
#68
Ich bin wirklich auf den etwaigen Preisrahmen der neuen Geräte bekannt, sollte das 46 Zoll Modell der 9ner Reihe nicht so extrem teuer sein, werde ich mir vielleicht mal einen 46 gönnen, wollte zwar "nur" einen 40er haben, da dieser bei 3m Sitzabstand ausreichend sein sollte, ein 46er würde bei entsprechender Signalqualität gerade noch gehen, oder wäre ein 46er für meinen Sitzabstand wirklich zu viel des Guten? Was meint ihr? |
r.s1981
11:50
#69
Da kannst dir sowieso keine einheitliche Antwort erwarten. Ich hab auch etwa soviel und will mindestens einen 52er. |
celle
14:23
#70
Der Wert auf dem Schild wird wohl nicht stimmen, aber so richtig erkennen tut man auf den mickrigen Bildern eh nichts, deshalb erspare ich mir auch ein posten dieser. Der A950 und A860/850 sind dort auch keine Seriengeräte, sondern nur Betamodelle. Beim A950 ist da wohl gar nur ein 81er-US-LED (F96) drunter... |
Haidef
23:09
#71
erstellt: 16. Jul 2008, ||
Die "Datenblätter", 2Mio:1 dyn. Kontrast..., und Produktfotos der 7er und 9er Serie sind bei Samsung unter der IFA Preview Pressemappe downloadbar. Die 9er Modelle in 46 und 55 Zoll sollen der Pressemeldung nach bereits ab September im Handel sein. Ebenso sämtliche 7er Modelle. ![]() [Beitrag von Haidef am 17. Jul 2008, 00:09 bearbeitet] |
d3st1nY
23:41
#72
die daten vom 780 und 950 sind ja 100% identisch bis auf den usb musik,bilder,movie support ? also dann wirds auf jedenfall der 780:D |
Khattab
01:48
#73
erstellt: 17. Jul 2008, ||
Nett - 780 nur als 40"er?!? Damit für mich (und sicher einige hier) gestorben. Dann schauen wir mal auf die Preise der 9er. Dürften ähnlich der F96 Reihe um die 3000 einsteigen. Das Design gefällt mir von allen Samsung-Serien am besten. 2160 LEDs in den 9ern finde ich sehr interessant - der F96 hatte ja 96 Zonen á 12 LEDs (= 1152 LEDs). Das entspricht fast einer Verdopplung. Au revoir... |
celle
08:48
#74
Super, der A780 ist ja auch ein kleiner A950 in anderem Kleid, deswegen sollten die sich auch nicht weiter unterscheiden. Eigentlich eine gute Idee den nicht ganz so hochwertig zu gestalten wie den A950. Das senkt den Preis und in der 40"-Klasse sicherlich das Hauptaugenmerk! |
celle
09:03
#75
celle
09:09
#76
Mehr aus der Pressemitteilung;
celle
09:31
#77
celle
10:37
#78
celle
11:11
#79
Daten A950 (September 08); AUSSTATTUNG Bild · Bildschirmdiagonale 46 Zoll / 117 cm · LED Backlight · HDready 1080p · Full HD Auflösung 1920 x 1080 · Dynamischer Kontrast 2.000.000:0 · Ultra Clear Panel · 1080 24p Real Movie · LCD 100Hz Motion Plus · Movie Plus (inkl. 100Hz) · Wide Color Enhancer 2 · DNIe Pro Ton · RMS 2x10 Watt · Lautsprecher A2 / NiCAM · SRS Trusurround · Down firing speaker · Sub Woofer Weitere Funktionen · DVB-T · HDMI™ - Version 1.3 · Anynet+ (HDMI-CEC) · Entertainment Mode (Sport, Film, Spiele, Aus) · Sleep Timer · Uhr & Ein/Aus Timer · Teletext Level 2.5 mit 1.000 Seitenspeicher · Automatischer Sendersuchlauf · Bild in Bild (1 Tuner) · Abschaltautomatik · OSD Sprachen EU 22EA · Automatische Lautstärkeregulierung System · Farbsystem EU Multi ANSCHLÜSSE Seitlich · 1 Composite AV (L/R) · 1 HDMI · 1 Wiselink Pro (USB, Video, Musik, Bilder) Rückseitig · 1 Antenne · 1 Komponente (Y/Pb/Pr) · 2 Scart · 1 S-Video · 3 HDMI · 1 PC-Input (D-Sub) · 1 opt. Audio-Ausgang · 1 RS232C (Service Anschluss) DESIGN · Crystal Design (Platinum Black) ZUBEHÖR · Fernbedienung TM98C (im Lieferumfang) ABMESSUNGEN / GEWICHT · Mit Tischfuß: 1160 x 300 x 759 mm (B x T x H) – 31,4 kg · Ohne Tischfuß: 1160 x 108 x 700 mm (B x T x H) · Mit Verpackung: 1276 x 380 x 888 mm (B x T x H) STROMVERBRAUCH / LEBENSDAUER · Betrieb: -folgt-, Standby: <1 Watt · Eco-Flower A780 (August 08) LE-40A780 AUSSTATTUNG Bild · Bildschirmdiagonale 40 Zoll / 102 cm · LED Backlight · HDready 1080p · Full HD Auflösung 1920 x 1080 · Dynamischer Kontrast 2.000.000:1 · Ultra Clear Panel · 1080 24p Real Movie · LCD 100Hz Motion Plus · Movie Plus (inkl. 100Hz) · Wide Color Enhancer 2 · DNIe Pro Ton · RMS 2x10 Watt · Lautsprecher A2 / NiCAM · SRS Trusurround · Down firing speaker · Sub Woofer Weitere Funktionen · DVB-T · HDMI™ - Version 1.3 · Anynet+ (HDMI-CEC) · Entertainment Mode (Sport, Film, Spiele, Aus) · Sleep Timer · Uhr & Ein/Aus Timer · Teletext Level 2.5 mit 1.000 Seitenspeicher · Automatischer Sendersuchlauf · Bild in Bild (1 Tuner) · Abschaltautomatik · OSD Sprachen EU 22EA · Automatische Lautstärkeregulierung System · Farbsystem EU Multi ANSCHLÜSSE Seitlich · 1 Kopfhörer · 1 S-Video · 1 Composite AV (L/R) · 1 HDMI · Wiselink (USB 2.0) Rückseitig · 1 Antenne · 1 Komponente (Y/Pb/Pr) · 2 Scart · 3 HDMI · 1 PC-Input (D-Sub) · 1 opt. Audio-Ausgang · 1 RS232C (Service Anschluss) DESIGN · Crystal Design (Ocean Black) ZUBEHÖR · Fernbedienung TM98A (im Lieferumfang) ABMESSUNGEN / GEWICHT · Mit Tischfuß: 1040 x 272 x 688 mm (B x T x H) · Ohne Tischfuß: 1040 x 94 x 638 mm (B x T x H) · Mit Verpackung: 1140 x 380 x 888 mm (B x T x H) STROMVERBRAUCH / LEBENSDAUER · Betrieb: -folgt-, Standby: <1 Watt · Eco-Flower [Beitrag von celle am 17. Jul 2008, 11:12 bearbeitet] |
Tussy
11:15
#80
Wie jetzt, habe ich richtig gelesen? Der A780 gibt es nur in 40 Größe? Warum ist auf den Link ein 780 in 46 abgebildet? |
celle
11:17
#81
Gibt es nur in 40". A950 ab 46-55"! Sind auch die gleichen Tv´s nur anderes Design (A780 blaues Crystal-Design, A950 Carbon-Optik). Hier A950; ![]() |
Tussy
11:41
#82
Dann versteh ich die Angaben von Samsung nicht ![]() Bilder 46A780 ![]() Bilder 46A750 ![]() Bilder 46A950 ![]() |
celle
11:44
#83
Schreibfehler! Siehe Pressemeldung;
Wobei der 46" in einer frühen Roadmap auch einmal als 46" angedacht war. Vielleicht war der Preisunterschied zwischen LE46A780 und LE46A950 dann nicht so groß, dass man ihn nur in 40" bringt? Technisch sind die eh identisch. [Beitrag von celle am 17. Jul 2008, 11:46 bearbeitet] |
darkest_hour
16:01
#84
Hallo zusammen, ist ja schön, daß sich die ganze "Geschichte" mit dem A780 etc. nun bewahrheitet ![]() Und der von mir prophezeite Glasfuß hält ebenfalls Einzug. Den hat man sich dann also aufgehoben, anstatt ihn dem A659 zu verpassen...endlich passen auch die Füße etwas besser zum restlichen Erscheinungsbild. Das mit dem "carbon-look" beim A950 verhält sich vermutlich so ähnlich wie mit dem rubinrot des A659. Je nach Lichteinfall wird man dieses "Gitter-Muster" mehr oder weniger im halbtransparenten Rahmen wahrnehmen können. Ich finds ebenfalls schick. Der Rahmen dürfte beim A950 etwas schlanker ausfallen als beim A780/750 - aufgrund des fehlenden blauen/roten "Randes". Den Schreibfehler kann ich bestätigen. A780 kommt wohl nur in 40". Zwei baugleiche 46"-LED-Modelle machen m.E. auch weniger Sinn, es sei denn man möchte auf die Multimedia-Features des A950 verzichten...und erhofft sich dadurch einen günstigeren Preis. DH |
Starcrunch
16:06
#85
Ist denn schon was über den Preis des 950 bekannt? Aber eigentlich wars ja wieder klar, der 780 gefällt mir besser, den gibts aber nich in der Größe in der ich ihn will :-( |
darkest_hour
16:16
#86
Preise sind noch nicht bekannt... |
Bobby_Digital
17:55
#87
unglaublich!!! ![]() bei amazon ist der 780 für 1499 gelistet!!! |
r.s1981
18:04
#88
find ich nicht |
nils^
18:27
#89
Ich ebenfalls nicht... aber 1499€ wäre nicht schlecht. |
Bobby_Digital
18:46
#90
sorry, falscher alarm ![]() aber 1499 wären wirklich ein toller preis. weiss jemand ob die über 2000 leds nur für den 55" gedacht sind oder für alle zoll grösen? |
iceman85
19:47
#91
Hallo alle zusammen. 1499 wäre echt ein Super Preis kann mir aber kaum vorstellen das der 780er so günstig zu haben ist. Bin aber sowieso eher an der 8er bzw 9er Reihe interssiert. |
Tussy
12:49
#92
erstellt: 18. Jul 2008, ||
Hol das mal aus der Versenkung 46A750 2300 USD ![]() Hier das "alte" Thread zum A750 ![]() |
nils^
14:57
#93
[Beitrag von nils^ am 18. Jul 2008, 14:57 bearbeitet] |
d3st1nY
15:18
#94
hier gehts aber um den 780 950 ? |
Starcrunch
15:25
#95
Ist es denn richtig, dass der 780er unter Series 8 läuft? Oder war das nur ein Schreibfehler von Samsung? |
Tussy
15:46
#96
A780 = 8 Serie? 46A780? Alles Schreibfehler? Ich denke mal Samsung macht das Verwirrspiel mit Absicht A656 - A659 A750 - A780 usw................... PS: Die Überschrift muß noch geändert werden - LE40A780 |
NewYork
21:54
#97
ich lese hier immer 'nur' led, ist bekannt ob samsung rgb leds hernimmt?? |
darkest_hour
22:05
#98
Nein, der A780 läuft nicht unter Serie 8, sondern unter Serie 7 - das ergibt sich doch auch eindeutig aus der Bezeichnung! Optisch sieht das Gerät ja auch genau so aus wie der A750, nur mit blauem Rand, anstelle von rot. Das Gerät der Serie 8 wird A850 heißen. Ich verstehe hier die Verwirrung nicht ganz...das mit dem 46A780 wurde doch bereits als Schreibfehler identifiziert. DH |
Khattab
04:12
#99
erstellt: 19. Jul 2008, ||
Woher stammt die Info bzgl. der 8er Serie? Auf dem IFA Bereich auf Samsungs HP ist NICHTS bzgl. einer 8er erwähnt, auch sonst hab ich nichts gelesen. Wann soll sie kommen? Was technisch beinhalten? 7er -> Hoher Kontrast (70.000:1) 780 -> "Billig"-LED (nur auf den Preis und Größe bezogen) 9er -> High-End LED Wo soll die 8er denn da noch hin? Au revoir... [Beitrag von Khattab am 19. Jul 2008, 04:12 bearbeitet] |
Starcrunch
07:48
#100
Na was für ne Erkenntnis. Auf die Idee bin ich ja noch garnich gekommen ![]() Wenns so eindeutig ist, warum schreiben die dann auf dem Datenblatt des 780ers oben ganz groß drauf Series 8 ??? Man schaue unter "780"..... ![]() [Beitrag von Starcrunch am 19. Jul 2008, 07:52 bearbeitet] |
r.s1981
09:32
#101
Das ist ja komisch! Schade dass der 950er um 1,cm dicker ist als der 780er, oder liegt dass am Unterschied 40" : 46"? |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
LED Local Dimming beim 759? Flynx am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 16 Beiträge |
Micro-Dimming / Local Dimming pfoerti am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
LED Local Dimming bei Samsung LCDs Jack_Drake am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 11 Beiträge |
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming gugucom am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 5052 Beiträge |
Local Dimming ? High_Rizer am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
32C6000 Local Dimming abschalten Vivi5432 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming? *MRX* am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 39 Beiträge |
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft? Crapbattle am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 7 Beiträge |
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming Fotomarcus am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
