Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 Letzte
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!
Denizko
#7002 erstellt: 25. Dez 2009, 21:21
Denizko
#7003 erstellt: 26. Dez 2009, 14:48
-Tim-
#7004 erstellt: 22. Jan 2010, 17:07
Ich habe den A956 schon seit erscheinen und habe noch nie meine FW geupdatet. Daher jetzt ein paar Fragen und ich hoffe sehr, dass Ihr mir die Fragen beantworten könnt:
1.) wo sehe ich, welche FW ich drauf habe?
2.) wo krieg ich die FW für meinen A956 her? Auf der deutschen Seite ist da nichts?
2.) wo sehe ich, welches Board ich im TV habe?
3.) sind alle meine Einstellungen nach dem Update resettet oder noch da?
Ich möchte Updaten weil:
Den 24p Bug habe ich auf jeden Fall. Das Ruckeln ist deutlich zu sehen. Außerdem hat mein TV Probleme bei horizontalen Bewegungen. Sieht irgendwie nicht ganz flüssig aus. Außerdem habe ich ab und zu mal so ein Muster auf dem TV bei z.b. ner komplett grauen Fläche. Im Bild fällt das nur ganz leicht auf. Auf einfarbigen Flächen dann schon eher. Einige Felder sind heller, andere dunkler. Wenn ich dann den TV auschalte und wieder anmache, ist das weg. Ist aber zum Glück bisher nur 3 Mal aufgetreten.
Weiterhin sieht man z.b. einer Fläche, die von einer Farbe in einer andere einen Übergang hat. Oder von hell zu dunkel. Sieht irgendwie aus, wie bei alten Computern aus den 90ern Es ist halt eine sehr harte Abstufung bei den Rändern. Ich kanns nicht anders erklären aber müssten das nicht fließende Übergänge sein? Ganz deutlich fällt mir das im Menü zu MW2 auf. Ich kann nur nicht sagen, ob das schon immer so war oder obs mir jetzt nur so auffällt, weil ich gerade ein wenig sensibilisiert bin.
Was meint ihr, ist das mit dem FW Update zu beheben? Immerhin läuft er ja nach Neustart ohne Probleme. Oder sollte ich doch lieber den Support damit bemühen? Ich will hier nur nicht tagelang ohne TV sein. Meine Frau killt mich
Ich bitte daher um Hilfe! Gleiche Frage hab ich auch schon im Owners Threat gepostet. Die Mods mögen es mir nachsehen! Dankeschön!
Ralf65
#7005 erstellt: 22. Jan 2010, 19:56
ich versuche mal ein Paar Fragen zu beantworten, bin leider gerade nicht daheim und somit nur aus dem Gedächniss
zu. 1.) die Info zu deiner Firmware findest Du im Menu des TV, glaube es war unter dem Punkt mit den Zahnrädern als Symbol
zu. 2.) zur aktuellen Firmware guckst Du hier
das Upadate geht am einfachsten Per USB Stick
zu. 3.) die Einstellungen sind nach dem Update noch alle vorhanden ( aber ) Du solltest nach dem Update einen Reset machen um die neue Firmware zu aktivieren.
bei vielen Usern wurden dadurch einige Fehler behoben.
der Reset wird (wenn ich mich jetzt richtig erinnerre ) durch drücken der "Info" Taste auf der Fernbedienung aktviert. ( mehr als 10 Sek gedrückt halten ) , danach fragt der TV ob ein Reset gamacht werden soll ( mit Ja bestätigen) danach ist der TV im ausliefer Zustand und muss komplett neu eingestelt werden Uhrzeit Datum usw.....
ich hoffe es aus dem Kopf soweit beantwortet zu haben
Gruß Ralf
Scorpion//
#7006 erstellt: 23. Jan 2010, 07:55
so sieht es aus, aber zum reseten die Exit Taste gedrückt halten 10 Sekunden, soviel ich mich erinnere war es nicht die Infotaste. Einfach mal testen
Den Reset solltest du unbedingt machen, einfach vorher die Einstellungen aufschreiben und dann wieder einstellen dann, dauert nur ein paar Minuten
Scorp
Starsearcher
#7007 erstellt: 15. Apr 2010, 21:37
hätte ich nur nie den thread gelesen ... jetzt fallen mir diese ruckler auch auf (ganz leicht alle 6,7 sekunden) kann man besonders gut beim abspann beobachten!
argh
jensw
#7008 erstellt: 16. Apr 2010, 16:00
Reset machen (wie im Thread beschrieben), Einstellungen neu vornehmen (am besten vorher abschreiben). Seitdem hab ich mit meinem LE40A789 keine Probleme mehr gehabt.
Viele Grüße
Jens
Starsearcher
#7009 erstellt: 18. Apr 2010, 11:48
ich hab ein paar fragen zum firmware update und reset:
1.) werden servicemenü einstellungen bei einem reset auch zurückgesetzt?
2.) ist die aktuellste firmware für den LE40A786 (T-RB2PEUMD-1002.0)? (zu finden hier: KLICK MICH )
3.) wenn bereits die aktuellste firmware installiert ist, besteht dann ebenfalls die chance die ruckler durch einen reset weg zu bekommen?
[Beitrag von Starsearcher am 18. Apr 2010, 14:07 bearbeitet]
jensw
#7010 erstellt: 18. Apr 2010, 15:30
zu 1.) keine Ahnung hab selber nichts am Service-Menü verstellt, kann mir aber nicht vorstellen, dass hier was durch den Reset geändert wird. Die Werte würde ich mir trotzdem abschreiben
zu 2.) ja, ist beim A789 zumindest meines Wissens die aktuelle FW
zu 3.) ich hatte schon die 1002.0 drauf als mir das Ruckeln auffiel und der Reset hat das Problem zumindest bis jetzt gelöst
Viele Grüße
Jens
Starsearcher
#7011 erstellt: 18. Apr 2010, 16:13
hab nun alles getestet:
im service menü werden die einstellungen beim reset nicht zurückgesetzt
das aufspielen der firmware und reseten der einstellungen haben nichts an den 24p rucklern verändert. immer noch alle 6,7 sekunden ein leichter ruckler (sehr gut im abspann von watchmen zu beobachten)
Warrior668
#7012 erstellt: 18. Apr 2010, 16:18
Versuch mal die Blu-Rays mit 60hz zuzuspielen. (24p auf AUS)
Zitat:
Handles 1080p/60 video signal correctly without telecine judder
Intermittent dropped frames when displaying 1080p/24 video signals*
Quelle: Link
Starsearcher
#7013 erstellt: 18. Apr 2010, 16:19
Jetzt hab ich noch eine Frage zum BLINKING-BACKLIGHT
Hab im SM die Optionen SC_Demo 0 und Scanning 0 jeweils auf 1 Gesetzt.
Konnte eine sichtbare Schärfeverbesserung bei Bewegungen erkennen. Allerdings ist das Bild nun sehr sehr Dunkel geworden.
Hatte die Hintergrundbeleuchtung auf 8 stehen und nun auf 10 erhöht um es zumindest etwas auszugleichen. Es ist aber immer noch für meinen Geschmack ein ticken zu dunkel. Hat jmd nen Tipp für mich?
Meine Einstellungen:
Film Modus
Hintergrundbeleuchtung: 10
Helligkeit: 46
Kontrast: 89
Farbe: 60
Gamma: 0
Gamma und Kontrast möchte ich eigentlich so belassen um die natürlich Eingestellten Farben beizubehalten...
jensw
#7014 erstellt: 18. Apr 2010, 16:19
Dann würde ich vorschlagen dass du auch ein Ticket beim Samsung Support aufmachst. Ich hatte da Mitte November auch bereits ein Ticket offen. Ergebnis: Reset und seitdem ist mir wie geschrieben nichts mehr aufgefallen. Werde das bei Watchmen aber auch nochmal testen.
Viele Grüße
Jens
[Beitrag von jensw am 18. Apr 2010, 16:20 bearbeitet]
Starsearcher
#7015 erstellt: 18. Apr 2010, 16:30
Im 60Hz Modus sind die Ruckler wie bei allen weg. Naja, werd ichs wohl vorerst so belassen.
Wo kann ich ein Ticket beim Samsung Support aufmachen?
[Beitrag von Starsearcher am 18. Apr 2010, 16:35 bearbeitet]
Triple_XXX
#7016 erstellt: 18. Apr 2010, 16:39
Durch ein reset ändert sich gar nix an den 6-7 sekunden rucklern. Nur die Umstellung auf 60Hz ist erfolgreich.
Triple_XXX
#7017 erstellt: 18. Apr 2010, 16:48
Wurde doch schon tausendmal gemeldet. Alle Geräte der 6,7 und 9 er serie haben das. Habe zig im Laden kontrolliert. Es gibt aber einige denen es nicht auffällt! Bei den neuen Geräten weis ich es natürlich nicht.
[Beitrag von Triple_XXX am 18. Apr 2010, 16:49 bearbeitet]
jensw
#7018 erstellt: 18. Apr 2010, 17:04
Unter www.samsung.de auf Support --> Kontakt klicken und dort auf E-Mail.
@Triple XXX: Ob das tatsächlich schon tausendmal gemeldet oder nicht kann und werde ich nicht beurteilen. Tatsache ist dass wir Garantie auf die Geräte haben und wenn man mit den Rucklern nicht leben kann oder will sollte man sich beim Support deswegen melden und falls der Reset nicht hilft auf eine anderweitige Lösung (z.B. FW-Update) bestehen.
Viele Grüße
Jens
[Beitrag von jensw am 18. Apr 2010, 17:05 bearbeitet]
Starsearcher
#7019 erstellt: 18. Apr 2010, 17:25
ich werde den support auf jeden fall kontaktieren. danke für die info
beim thema blinking backlight hab ich jetzt auch en zufriedenstellendes ergebnis was die helligkeit angeht hinbekommen...
[Beitrag von Starsearcher am 18. Apr 2010, 17:25 bearbeitet]
jensw
#7020 erstellt: 18. Apr 2010, 17:29
Lass uns wissen wie dein Kontakt mit dem Support ausgeht.
Viele Grüße
Jens
Starsearcher
#7021 erstellt: 18. Apr 2010, 17:50
Anfrage ist raus.
Ich bin auf die Antwort gespannt.
service
#7022 erstellt: 18. Apr 2010, 19:37
Stimmt exakt, weil diese Funktion kein Blinking Backlight ist, deshalb zeigt es auch keine Wirkung. Das Gerücht über eine versteckte BB-Funktion im SM ist definitiv eine Ente.
Am Besten diese sinnlose SM Funktion wieder deaktivieren.
Starsearcher
#7023 erstellt: 19. Apr 2010, 09:13
ich beobachte das ganze noch ein paar tage ... ich meine subjektiv eine bessere bewegungsschärfe warhnehmen zu können... allerdings habe ich jetzt schon diverse phänomene beobachtet, die diese subjektive verbesserung kaum rechtfertigen wie z.b. das dunklere bild und glowing bei spontanen bildeinblendungen wie spielstände oder namen/titel bei dokumentationen.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 19. Apr 2010, 20:52 bearbeitet]
Starsearcher
#7024 erstellt: 19. Apr 2010, 09:16
Viele Grüße
Jens
Bitte überprüfen sie, ob dieses Verhalten auch auftritt, wenn Sie ein anderes Zuspielgerät mit den gleichen Bildeinstellungen verwenden.
Des Weiteren sollten Sie Bildeinstellungen entsprechend anpassen, um diesen Effekt zu verringern (z.B. Digitale RM deaktivieren).
bringt mir nicht sonderlich viel ... digital rm ist seit dem ersten tag deaktiviert und nen zweiten bd player habe ich nicht zum testen ...
werde weiter nachhacken
[Beitrag von Starsearcher am 19. Apr 2010, 09:17 bearbeitet]
jensw
#7025 erstellt: 19. Apr 2010, 09:41
Also nach nochmaliger Prüfung mit erwähnter Disc habe ich das Ruckeln doch noch (zwar seit dem Reset nicht mehr so stark aber dennoch wenn man aufmerksam hinschaut erkennbar, so alle 6-7 Sekunden) mit meinem Pioneer BDP-320 über den Onkyo TX-SR806. Beim BD-P1500 von Samsung den ich vorher hatte war das Ruckeln auch vorhanden. Wenn ich auf 60Hz umstelle ist das Ruckeln weg.
Viele Grüße
Jens
Starsearcher
#7026 erstellt: 19. Apr 2010, 10:39
Habe es mit einem Samsung BD-P1500 und einem Sony BDP-S760 getestet. Auf TV und Playern neuste Firmware sowie Reset der Einstellungen!
Ruckler alle 6,7 Sekunden bei 24p Zuspielung.
Getestet auch mit Einstellungen wie Digital RM deaktiviert und oder 100Hz Motion Flow in allen Varianten.
Nur 60Hz Zuspielung eliminiert das Phänomen.
... mal sehen was der Support nun meint.
[Beitrag von Starsearcher am 19. Apr 2010, 10:40 bearbeitet]
Triple_XXX
#7027 erstellt: 19. Apr 2010, 19:38
Sag ich ja! Hatte auch mit mehreren Playern getestet.
Sie tun immer so als würden sie das zum erstenmal hören dieses Problem bei Samsung
Starsearcher
#7028 erstellt: 20. Apr 2010, 09:08
Beachten Sie bitte, dass geringe Ruckler bei der 24p-Wiedergabe vollkommen normal sind.
Dies liegt an folgendem: Damit ein Film ruckelfrei dargestellt werden kann, müssen 25 (Pal) Vollbilder pro Sekunde vorliegen. Bei der 24p-Wiedergabe hingegen werden nur 24 Bilder pro Sekunde wiedergegeben. Somit fehlt im Quellmaterial bereits ein Frame pro Sekunde. Da 24p-Material mit einem Vielfachen wiedergegeben wird, in der Regel mit 48 Hz, fehlen bereits 2 Bilder.
Um Blu-rays komplett ruckelfrei wiedergeben zu können, sollten diese mit 50 oder 60 Hz abgespielt werden. Zumal es bezüglich der Bildqualität keinen Unterschied gibt.
jensw
#7029 erstellt: 20. Apr 2010, 09:36
Die Aussage finde ich komisch. Das Ruckeln tritt schließlich nur alle 6-7 Sekunden auf und es handelt sich dabei um kein normales 24p-Ruckeln. Wenn die das wirklich so machen sollte man die Geräte nicht 24p-tauglich bezeichnen.
Liest sich das so: bei 6-7 Sekunden-Intervall fehlen dem TV jeweils 12-14 Frames, die er dann auf einmal überspringt --> der Ruckler dauert dann 0,24-0,28 Sekunden was dem zu beobachtenden Phänomen schon recht nahe kommt.
Für mich ist das eine fehlerhafte Implementation in der Software, denn:
1. wenn schon nichts anderes als 50Hz geht, warum "sammelt" man dann fehlende Frames nur um alle 6-7 Sekunden einen sichtbaren Ruckler zu produzieren, statt einfach "regelmäßiger" kleine weitgehend unsichtbare Ruckler einzubauen?
2. Warum ist die Zuspielung von 60Hz-Material einwandfrei und ohne 24p-typisches Ruckeln möglich, obwohl die Player dabei i.d.R. einen 3:2-Pulldown machen und man hier eindeutig 24p-Ruckeln haben müsste. Der TV macht dann doch offensichtlich reverse telecine wobei er dabei ja wieder entweder auf 24p oder ein vielfaches von selbigem käme. Wenn dem so ist sollte doch auch die native Wiedergabe von 24p ruckelfrei gehen.
@Starsearcher: frag mal nach warum die das so machen. Bin mal auf die Erklärung gespannt :-)
Viele Grüße
Jens
[Beitrag von jensw am 20. Apr 2010, 09:51 bearbeitet]
Scorpion//
#7030 erstellt: 22. Apr 2010, 08:08
Ich kann das nochmal bestätigen habe bei meinen Geräten durch den Reset diese Ruckler nicht mehr, hab das mehrmals getestet und wirklich genau drauf geachtet.
Scorp
Hardstyler81
#7031 erstellt: 24. Apr 2010, 14:38
Es ist eine neue Firmware für den LE46A956 erschienen .
Zu downloaden bei Samsung
Firmware
Wies aussieht ist es die alte Firmware.
Die haben nur das Datum auf den 22.04.2010 geändert.
Habe diese Test weise geflasht, ist die gleiche wie vorher.
[Beitrag von Hardstyler81 am 24. Apr 2010, 18:57 bearbeitet]
Starsearcher
#7032 erstellt: 16. Okt 2010, 09:36
Ich hab den Samsung LE40A786 jetzt bereits über ein Jahr. Nun ist mir heute erst aufgefallen, dass der Bildschirm bzw. das gesamte Gehäuse (nicht der Fuß/Plattform) bei seitlicher Betrachtung um ein paar Grad nach vorne geneigt ist.
Man kann den Bildschirm nun zwar manuell in eine aufrechte Position bringen. Allerdings wird er dort nicht fixiert und fällt wieder in die um ein paar Grad gekippte Position vor.
Hat jmd ein ähnliches Problem und wie hat er es gelöst?
**boondocksaint**
#7033 erstellt: 26. Dez 2010, 17:42
ich besitze den LE 55A956 nun schon seit erscheinen (ca. Dez 2008). Jetzt beobachte ich auf einmal verstärkt das "Einbrennen" von Bildinhalten.
Das erste Mal ist es mir aufgefallen als ich beim Zocken das Pausemenü ca. 30 Min. auf dem Schirm hatte und als ich weiter gezockt habe das eben noch ne ganze zeitlang schemenhaft zu erkennen war.
Seitdem achte natürlich darauf. Gerade habe ich mir auf ZDF HD Happy Feet angeschaut, der im Bildformat mit Balken zu sehen war und die Balken hab ich jetzt wieder noch ne ganze Weile "nachglühen" sehen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich dieses Phänomen bei nem LCD nicht "erleiden" müsste.
Hat das evtl. noch jemand beobachtet und hat da vielleicht schonmal einer bei Samsung angeklopft? Also mich kotzt das ziemlich an und die Frage ist ja auch ob das noch schlimmer wird. Mir ist das jedenfalls bisher nie aufgefallen.
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
gugucom am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5052 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
