| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q8... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60+A -A |
Benschbob
#1351
erstellt: 07. Jul 2020, 16:20
LFC läuft nur wenn die Xbox bei 120Hz eingestellt ist und hat dann eine Range von 20 bis 40 fps. [Beitrag von Benschbob am 07. Jul 2020, 16:22 bearbeitet] |
nils^
#1352
erstellt: 07. Jul 2020, 16:26
Das Update scheint es bisher nur für die US-Modelle zu geben, zumindest habe ich es auf der deutschen Samsung-Seite nicht gefunden, dort ist 1115.5 aktuell. Im AVSForum meinte auch jemand, dass er probiert hatte, die US-FW auf seinem EU-Modell zu installieren, wurde aber nicht erkannt. Müssen wir wohl noch warten.
Ja da muss ich noch ein wenig probieren, aktuell habe ich den Ökosensor wieder ausgestellt, bei HDR kommt es doch etwas besser, wenn man ihn nicht nutzt.
Wenn du in den Einstellungen der XBOX unter TV- und Anzeigeoption > Videomodi "Variable Aktualisierungsrate zulassen" aktiviert hast, dann sollte VRR aktiv sein. Man kann es auch daran erkennen, dass die "Game Motion Plus"-Einstellungen ausgegraut sind, das kann man nämlich nicht zusammen mit VRR nutzen. Die wirklich aktuelle Bildwiederholfrequenz kann man sich glaube ich nirgends anzeigen lassen, also kann man es vermutlich nur anhand nicht vorhandenem Tearing in 30fps Spielen erkennen, ob LFC funktioniert. |
Heimkineast
#1353
erstellt: 07. Jul 2020, 17:59
Ja dachte ich mir schon, aber ist nur eine Frage von wenigen Wochen bis das Update auch hier erhältlich ist. Mir sind weniger und dafür besser getestete Updates eh lieber, denn Samsung ist bekannt dafür neue Probleme mit Updates einzuführen. Den Ökosensor kannst du auch mit HDR nutzen, du solltest hier aber etwas höher gehen und auch den Bereich erweitern. Mit einer Bandbreite von 15 bis 30 für das Backlight scheint mir das Gerät noch locker in der Lage zu sein HDR 1000 Kontent adäquat wiederzugeben. Finde es komisch dass man nirgends erkennen kann, in welcher VRR Bildwiederholrate gerade gespielt wird, falls es denn aktiv ist. Bei mir steht wie gesagt immer nur 60 Hz in der Info, auch wenn Game Motion ausgegraut ist. Bei dir auch? @ Benschbob Ist die Idee von VRR nicht die von einer variablen Bildwiederholrate (Variable Refresh Rate)? Sehe nicht wieso die Xbox für die LFC Kompatibilität 120Hz Signale aussenden sollte? Das macht für mich keinen Sinn. Wie gesagt, die Bildrate (Bps) diktiert nach meinem bisherigen Verständis von VRR die Ausgabebildfrequenz der Konsole (Hz). [Beitrag von Heimkineast am 07. Jul 2020, 18:00 bearbeitet] |
Benschbob
#1354
erstellt: 07. Jul 2020, 19:02
Das kann ich dir nicht sagen warum das so ist aber wie gesagt die Xbox läuft nur im 120 Hz Modus mit LFC. Kann man gut mit Rainbow Six Siege testen in den Optionen V-Sync deaktivieren und testen. |
BethesdaFan
#1355
erstellt: 07. Jul 2020, 20:54
Insgesamt gesehen bringt VRR aktuell kaum etwas, da fast kein Konsolenspiel variable Bildraten unterstützt. Konsolenspiele sind simpel gesehen auf entweder 30 oder 60hz gelocked, das ist schon ewig so. VRR ist nur auf dem PC sehr weit verbreitet. Außerdem haben die Samsung aktuell bei 4K nur einen VRR-Bereich von 48-60hz. Also sehr wenig Spielraum und vermutlich auch der Grund warum der TV 60hz anzeigt. Der 1440p Modus müsste von 40-120hz gehen, kannst ja mal ausprobieren. LFC ist quasi eine Frameverdopplung, die mit dem VRR-Bereich zusammenhängt = https://www.techspot.com/article/1630-freesync-2-explained/ |
Prophet7985
#1356
erstellt: 08. Jul 2020, 11:06
So gibt jetzt auch vom 65Q95T ein Review von FlatpanelsHD: https://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1594196754 [Beitrag von Prophet7985 am 08. Jul 2020, 11:06 bearbeitet] |
prouuun
#1357
erstellt: 08. Jul 2020, 11:20
Gerade bei der Bildqualität, dem wichtigsten Punkt schneidet der Q95T nicht sonderlich gut ab.. naja. |
Prophet7985
#1358
erstellt: 08. Jul 2020, 11:25
Im Fazit steht es genauso drin wie du sagst (nicht gut) aber im Text zur Bildqualität weiter oben finde ich kaum einen Grund der dieses Fazit rechtfertigt. Es wird zwar gesagt es gibt weniger Zonen und das es Auswirkungen auf die Helligkeit hat. Aber dann wird auch wieder gesagt das er einmal heller und ein anderes mal weniger hell ist wie der Q90R klingt eher nach einem unentschieden. Dann finden sie die Untertitel Ansteuerung nicht optimal dafür loben sie die bessere Bildqualität im Spielemodus. Also wenn ich den Fließtext lese würde ich eher sagen es ist ein unentschieden zwischen den beiden TVs. Aber das Fazit klingt deutlich schlechter als es der restliche Testbericht hergibt, |
prouuun
#1359
erstellt: 08. Jul 2020, 11:45
Im Endeffekt wäre der Q95T auch besser, aber nur 1/4 der Dimming Zonen machen eben sehr viel aus. Zu einem OLED ist bei deren Bewertungssystem dann schon ein enormer Unterschied vorhanden. Denke aber auch das FlatpanelsHD hier etwas zu stark im dunkleren Raum urteil, wo der OLED natürlich dann besser ist... nett zu lesen, keine Offenbarung aber teils ganz gut gemacht. |
prouuun
#1360
Heimkineast
#1361
erstellt: 08. Jul 2020, 14:20
Also 80% für die Bildqualität sind für diese Seite jetzt auch kein schlechter Wert wenn ich mir Vergleiche dazu ansehe. Einige Ergebnisse finde ich auch sehr fragwürdig, vor allem wenn ich sehe, dass sie anscheinend nicht verstanden haben, wie das Local Dimming in den Einstellungen Standard und Hoch arbeitet. Mit SDR und HDR hat das nichts zu tun. Wenn man es auf Hoch stellt sollten Untertitel auch nicht mehr so stark gedimmt werden. Ich würde meinem Q95T im Moment knappe 85% geben. Denke aber da geht noch was mit ein bisschen Software Tuning am Local Dimming und vor allem der kommende Filmmaker Bildmodus dürfte für Leute wie mich, die Ihr Gerät nicht nach ISF kalibrieren lassen, auch eine gute Sache sein. @ Bethesdafan Seit wann müssen Spiele VRR nun unterstützen? VRR funktioniert doch in Abhängigkeit von der Bildrate. Wenn ich Destiny 2, dass auf der Xbox One X mit 30 Bps läuft, dann sollte doch LFC in Aktion treten oder sehe ich das falsch? Hier mal ein Screenshot von der Info Anzeige mit aktiviertem VRR auf der Xbox. Die 59Hz werden bei mir immer angezeigt, egal was ich spiele. ![]() Ich habe gestern übrigens auch das Ghosting Problem mit VRR sehen können, es ist z.B. bei Devil May Cry 5 ganz gut zu sehen. Das sind keine normalen LCD Nachzieheffekte sondern echte Geisterbilder. Es ist nicht sehr extrem und man sieht es auch nicht immer. Hoffe aber, das FW Update macht dann Schluss damit. Werde heute Abend mal die Game Motion Zwischenbildberechnung ausprobieren um zu sehen, ob es wirklich besser als VRR ist. [Beitrag von Heimkineast am 08. Jul 2020, 14:31 bearbeitet] |
prouuun
#1362
erstellt: 08. Jul 2020, 14:25
Der Filmmaker wird aber einfach nur der Filmmodus ohne FI sein, sonst nichts. Wie es eben alle Hersteller handhaben. |
Heimkineast
#1363
erstellt: 08. Jul 2020, 14:29
Dachte ich auch zunächst, der Filmmaker ist aber laut ersten Berichten deutlich besser und vor allem farbtreuer als Movie. Muss man abwarten, bin jedenfalls mal gespannt. |
prouuun
#1364
erstellt: 08. Jul 2020, 15:00
Wäre sehr unwahrscheinlich für Samsung... das müssen wenn dann Daten belegen. |
Ralf65
#1365
erstellt: 08. Jul 2020, 15:10
sicher bilden hier mehrere Punkte in der Summe die Basis für die Bewertung z.B. ein in der zweiten Generation weiter verringertes Farbvolumen eine verringerte Spitzenhelligkeit, nur in wenigen Szenen ist die Helligkeit im Vergleich "kurzfristig" höher die altbekannten Mini Ruckler der fehlerbehaftete neue Dimming Algorithmus, wie in dem Video zu erkennen, bringen u.a. Einblendung das System aus dem Tritt verwaschene Farben um helle Objekte, der Meinung nach, vermutlich eine natürliche Folge der begrenzten Anzahl von Dimming Zonen |
Heimkineast
#1366
erstellt: 08. Jul 2020, 15:28
Der Dimming Algorithmus ist nicht fehlerhaft, sondern funktioniert nur anders als gewohnt. Aber das haben die Tester vermutlich nicht verstanden, was gut zu erkennen ist an deren Beschreibung der Funktionsweise SDR vs HDR. Wie gesagt auf Hoch gibt es diese Probleme nicht oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Wenn sie den adaptiven Bildmodus anstelle der 10 Jahre alten Bildeinstellungen basierend auf einem viel zu warmen Filmmodus verwendet hätten dann wären sie sicher zu anderen Ergebnissen gekommen.
[Beitrag von Heimkineast am 08. Jul 2020, 15:31 bearbeitet] |
Ralf65
#1367
erstellt: 08. Jul 2020, 16:02
achso und deswegen fängt er bei statischen Symbolen zeitweise an zu pumpen ? im übrigen sagte ich auch nicht Fehlerhaft, sondern Fehlerbehaftet [Beitrag von Ralf65 am 08. Jul 2020, 16:07 bearbeitet] |
Heimkineast
#1368
erstellt: 09. Jul 2020, 01:50
Ja ne ist klar, du hast das natürlich gleich überprüft Also ich nutze im Moment überwiegend den adaptiven Bildmodus und bei mir "pumpt" bisher nichts, weder bei statischen noch bei bewegten Texten. Lediglich im Spielemodus könnte das Dimming noch etwas besser werden, aber das kommt ja vermutlich mit dem nächsten FW Update. Und welcher Dimming Algorithmus ist bitte perfekt? Selbst mein KS95 mit seinem viel gelobten Local Dimming und seinen fast Oled gleichen Schwarzwerten hatte so seine Probleme. Und das wird sich auch in Zukunft vermutlich nicht ändern mit der FALD LCD Technik. Es wird immer Kompromisse geben und letztlich ist es ein Abwägen was einem wichtiger ist, wie z.B. immer perfektes Schwarz vs. Durchzeichnung. [Beitrag von Heimkineast am 09. Jul 2020, 01:53 bearbeitet] |
prouuun
#1369
erstellt: 09. Jul 2020, 05:21
Wenn es ums "nicht pumpen" geht ist Sonys Local Dimming schon ziemlich perfekt, es geht also schon besser in der Richtung. Ich meinte mit Daten die das belegen müssen Messwerte, nicht ein nutzloses komprimiertes, über- und unterbelichtetes Youtube Video ^^ |
SenjorHolzOhr
#1370
erstellt: 09. Jul 2020, 07:34
Dafür setzt Sony auf das, meiner Meinung nach, katastrophale Android TV. |
Matz71
#1371
erstellt: 09. Jul 2020, 07:39
Nö,ist es nicht. |
MrWhite66
#1372
erstellt: 09. Jul 2020, 13:29
Also von "katastrophal" ist Android TV ganz weit weg. Seit Android 8 und/oder dem ZF9 bzw. den 2019er Geräten ist Android TV flott und lässt sich wunderbar und intuitiv bedienen und dazu kommt noch eine riesige Appauswahl, wie es kein anderes Betriebssytem bieten kann. Egal ob Tizen, WebOS oder Android TV, das sind mittlerweile wirklich allesamt gute Betriebssysteme. |
Heimkineast
#1373
erstellt: 09. Jul 2020, 14:33
Hier mal ein Video eines Local Dimming Stress Tests auf dem Q95T. Durch die höhere Lichtempfindlichkeit der Kamera sind die Aufhellungen bei schnellen Bewegungen und Bildwechseln etwas mehr betont. Für meine Augen war es fast perfekt schwarz bis auf einige kurze Szenen mit schnellen Drehbewegungen. Für ein über 2m großen Panel mit nur 180 Dimming Zonen schon sehr beeindruckend. |
nbcandreas
#1374
erstellt: 09. Jul 2020, 14:40
Dachte der hat 120 Zonen? |
prouuun
#1375
erstellt: 09. Jul 2020, 15:18
Die Aufnahmequalität ist aber auch sowas von schlecht, daraus kann man wirklich nichts schließen. |
Ralf65
#1376
erstellt: 09. Jul 2020, 15:32
da erkennt man ja bereits in der Aufnahme wie die Belichtung nach regelt, aber nichts, was die Eigenschaften des Dimmings bzw. den TV betrifft ![]() da ist das Video von Flatpanels deutlich aussagekräftiger [Beitrag von Ralf65 am 09. Jul 2020, 15:36 bearbeitet] |
Heimkineast
#1377
erstellt: 10. Jul 2020, 01:02
Zu den Eigenschaften des Dimming ist doch hier alles bereits gesagt worden. Falls du noch Fragen dazu hast schlage ich vor du fragst einfach
Wie schon gesagt ich habe diese Probleme nicht mit meinem Q95T. Entweder haben die ein defektes Gerät bekommen oder irgendwas falsch eingestellt, was mich nicht wundern würde, da sie die Funktionsweise der Local Dimming Einstellungen ja schon nicht verstanden haben. Vor allem kann man so einem Gerät auch keine 80% für die Bildqualität geben.
Oh ich bitte vielmals um Verzeihung der Herr, ich werde mir aber nun umgehend eine Profikamera zulegen [Beitrag von Heimkineast am 10. Jul 2020, 01:29 bearbeitet] |
prouuun
#1378
erstellt: 10. Jul 2020, 05:09
Ist doch alles ok. Deine Investition muss gerechtfertigt werden, kein TV ist perfekt, Samsungs Local Dimming ist nicht perfekt... sofern du zufrieden bist ist doch alles im grünen Bereich. Hier aber zu erzählen das man ein "fast perfektes" schwarz hat, ist halt nicht richtig. Für die gebotenen Zonen ist es ein sehr gutes schwarz, eher hat der Q90R ein fast perfektes schwarz aber halt auch mehr Zonen bei weniger Diagonale. |
Jogitronic
#1379
erstellt: 10. Jul 2020, 05:16
Apropos Local Dimming... Fomo ist ist dank eines Firmwareupdates jetzt doch ganz begeistert von seiner 8K Kiste Na geht doch |
moby12
#1380
erstellt: 10. Jul 2020, 11:48
Kann man eigentlich bei den 2020er Modellen (mich würde Q90T/Q95T interessieren) noch ins Servicemenü gelangen und dort Werbung deaktivieren (Stichw.: Smart Hub, Universal Guide)? Es gibt ja dazu diverse Anleitungen im Netz, z.B. bei Youtube. Die Frage ist halt nur, lässt Samsung das auch weiterhin zu oder haben sie dem mittlerweile einen Riegel vorgeschoben? |
SeMeLi
#1381
erstellt: 10. Jul 2020, 12:24
Samsung droht damit, dass man die Garantie verlieren würde, wenn jemand ins Service Menü geht. Ist die Frage ob du dir den evtl. Stress mit dem Service antuen möchtest. |
moby12
#1382
erstellt: 10. Jul 2020, 12:47
Sehen die das denn, dass man da drin war, wenn man die Änderungen wieder rückgängig machen würde, bevor man das Gerät geg. reklamiert? Würde natürlich voraussetzen, dass der TV noch insoweit funktioniert, dass man ihn einschalten kann, bzw. ins Servicemenü gelangt. Wenn natürlich plötzlich irgendein Defekt auftreten würde, sagen wir, es knallt und der TV macht dann keinen Muks mehr, dann hätte ich natürlich schlechte Karten, weil ich gar keine Chance mehr hätte, ins Servicemenü zu gelangen! Der Punkt ist nur, ein Samsung käme für mich eigentlich nicht infrage, wegen dieser aufdringlichen Werbung. Also, entweder es müsste für mich gewährleistet sein, dass ich das abstellen kann oder kein Samsung! |
Heimkineast
#1383
Das mit dem Garantieverlust beim Service Menü Zugang kann ich mir nicht vorstellen. Hat jemand dafür eine Quelle?
Wieso denkst du, dass ich meine Investition rechtfertigen müsste? Wenn du hier meine Beiträge verfolgt hast dann solltest du einerseits meine Meinung zu Testberichten kennen und außerdem wissen, dass ich das Forum hier in erster Linie für den Informationsaustausch nutze. Und, ganz richtig, Samsungs Local Dimming ist nicht perfekt. Aber wie ich schon oben sagte, gibt es bisher keinen LCD TV mit perfektem Dimming und es wird ihn auch nie geben, da die Technik nunmal ihre Grenzen hat und immer nur in eine Richtung optmiert werden kann. Der Q90R ist das beste Beispiel dafür. Tolle Schwarzwerte aber ein teilweise sehr aggressives Dimming. Der Q95T hat wieder etwas mehr Blooming und keine so gute Blickwinkelstabilität wie der Q90R aber dafür eine bessere Durchzeichnung dunkler Bereiche und besseren Pixelkontrast. [Beitrag von Heimkineast am 10. Jul 2020, 12:53 bearbeitet] |
SeMeLi
#1384
erstellt: 10. Jul 2020, 12:59
Ja, das ist ein Zähler für die Service Menü Besuche vorhanden. |
Heimkineast
#1385
erstellt: 10. Jul 2020, 13:04
Das war doch immer schon so. Ich meine wo steht dass es zum Garantieverlust führt wenn man das Menü aufruft? |
SeMeLi
#1386
Samsung Community |
Ralf65
#1387
erstellt: 10. Jul 2020, 13:42
steht in den Garantiebedingungen 5. Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mängel als Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt werden. Die folgenden Punkte sind nicht durch die Garantie abgedeckt: • Unsachgemäße Benutzung oder Missbrauch, einschließlich - aber nicht ausschließlich darauf beschränkt - der Unterlassung, dieses Produkt für seinen normalen Zweck oder in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Wartungsanweisungen von Samsung zu benutzen. das Service Menu heißt Service Menu, weil die Nutzung ausschließlich entsprechenden Mitarbeitern vorbehalten ist, eine Nutzung bzw. Bedienung durch den Endanwender, wird in der BDA weder beschrieben noch genannt [Beitrag von Ralf65 am 10. Jul 2020, 13:48 bearbeitet] |
Heimkineast
#1388
erstellt: 10. Jul 2020, 13:46
Danke. Also die Diskussion ist glaube ich so alt wie es Service Menüs in Fernsehern gibt. Die Aussage des Samsung Moderators dass der bloße Aufruf des Menüs zum Garantieverlust führt ist nach meinem Kenntnisstand Unsinn und eher als Kundenpolitik zu sehen. Soweit ich den rechtlichen Aspekt dazu verstanden habe tritt der Garantieverlust erst ein, sobald du das Menü mißbrauchst und etwas verstellst, was dann zu einem Defekt führt. |
Ralf65
#1389
erstellt: 10. Jul 2020, 13:55
demnach mache ich mich mit einer Waffe erst strafbar wenn ich abdrücke, aber nicht wenn ich damit auf jemanden ziele.. Wie naiv bist Du eigentlich...? um das Service Menu aufzurufen muss man eine bestimmte Tastenkombination nutzen, die hier einige Leute kennen, weil sie einmal von irgend jemanden verbreitet wurde, aber normaler Weise niemanden zugänglich sein sollte, die steht auch nicht in der BDA. Hast Du also die Kombination und wendest Du diese an, verstößt Du bereits gegen die Garantiebedingungen, da der Zugang nicht in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Wartungsanweisungen von Samsung steht. . [Beitrag von Ralf65 am 10. Jul 2020, 13:57 bearbeitet] |
SeMeLi
#1390
erstellt: 10. Jul 2020, 13:59
Die Garantie ist immer noch eine freiwillige Leistung des Herstellers und kein rechtlich verbrieftes Recht wie die Gewährleistung. Um endlose Diskussionen und auch evtl. einen rechtlichen Weg zu vermeiden, würde ich lieber 2 Jahre auf „Spielereien“ im Service Menü verzichten. Installiert einen Eblocker, PiHole, Ad Guard Home oder setzt Einstellungen im Router um die Werbung zu verhindern. Nach 2 Jahren kann immer noch das Service Menü bemüht werden. Die Aufrufe des Service Menüs können ausgelesen werden und mit Service Terminen abgeglichen werden. Wer weiß was der der Fernseher an Daten zu Samsung schickt und was der Remote Service alles auslesen kann. |
zeus@
#1391
erstellt: 10. Jul 2020, 14:45
Weil du jede angesprochene Schwäche von dem TV damit begründest, dass du dies nicht hast. Es bringt auch nichts, wenn du bei flatpanelshd unters Video kommentierst, sie sind nicht einzigen, welche dies aufzeigen. Das eine oder andere Firmware update wird es wahrscheinlich besser machen (oder auch schlechter, was bei Samsung durchaus in der Vergangenheit zu sehen war). Doch das ändert nichts daran, dass bei diesem TV mehr möglich gewesen wäre und die Schwächen nun mal jetzt zu sehen sind. |
Heimkineast
#1392
erstellt: 10. Jul 2020, 14:55
Richtig, sicherlich ist es ratsam, die Finger davon zu lassen, auch nach der Garantiezeit. Allerdings sollte man auch nicht immer alles glauben, was irgendwelche Moderatoren im Samsung Forum von sich geben. Es gibt klare Richtlinien für die Mitarbeiter der Hersteller und keiner wird dort irgendwelche Tipps oder rechtliche Schlupflöcher verraten.
Super Vergleich Ralf! Das kann man so auslegen aber man kann auch an den Weihnachtsmann glauben. Ich hatte jedenfalls schon zwei Garantiefälle mit meinem Plasma und Samsung wusste da auch dass ich Service Menü aufgerufen hatte. |
Jogitronic
#1393
erstellt: 10. Jul 2020, 17:52
Samsung Q800T 8k TV Review (2020) – Does 8k really make a difference? |
Ralf65
#1394
erstellt: 11. Jul 2020, 13:24
das von Flatpanels aufgezeigte zeitweilige Pumpen wird jetzt auch von einem User aus dem AVS bestätigt.Zitat: I noticed this: In a few scenes where there were daylight coming into a room (so the scene were bright), the brightness and even the skin color tones where changing/blinking slightly. Subtitles were on, if that matters. Subtitles were also adjusted in brightness, but that was ok. The change in color/brightness happening in these scenes, anyone know if they are due to the app bug or a 'bug' in the TV? es scheint sich bei der Äußerung von Flatpanels dazu also eher nicht um einen defektes Gerät zu handeln, sondern um eine Eigenschaft des TV bzw. dessen FW. |
park.ticket
#1395
erstellt: 11. Jul 2020, 16:57
Falls schon jemand, wie ich, auf das Problem gestoßen sein sollte: Wählt man beim Erstsetup des Fernsehers (in meinem Fall ein QE75Q95TATXZG) als Land Österreich, um die Senderliste entsprechende vorsortiert zu haben, gibt es kein Unicable/SatCR. Nur wenn man Deutschland wählt, hat man danach die Möglichkeit, Unicable zu konfigurieren. |
Heimkineast
#1396
erstellt: 11. Jul 2020, 19:13
Naja wie wahrscheinlich ist das? Wohl eher weniger. Ich bin bisher nicht von der Kompetentz der Testseite flatpanels überzeugt und der AVS User hat nicht mal sein Modell angegeben. Wir wissen alle dass Panel selbst innnerhalb einer Modellreihe Unterschiede in Hard und Software aufweisen können. Daher ist nicht mal eine Vergleichbarkeit gegeben. Und selbst wenn sich dieses Problem für den nordamerikansichen Markt bestätigen sollte sind nicht zwangsläufig auch die deutschen Modelle davon betroffen. Ich habe jedenfalls noch nichts derartiges gehört und auch selbst bisher keine Probleme mit "Pumpen" oder schlechtem Local Dimming mit Ausnahme der erwähnten Trägheit im Spielemodus.
Klingt seltsam. Ist dein Modell denn speziell für Österreich oder ist QE die Euro Variante? [Beitrag von Heimkineast am 11. Jul 2020, 19:18 bearbeitet] |
park.ticket
#1397
erstellt: 11. Jul 2020, 19:36
Die Modellbezeichnung QE75Q95TATXZG legt wohl nahe, dass es ein österreichisches Modell ist. Beim Erststart ist die Sprachauswahl automatisch Deutsch und dann Schweiz, Deutschland, Österreich. Wählt man dann Österreich, gibt es bei der Konfiguration für den Satellitenempfang definitiv kein Unicable/SatCR. Daher habe ich heute den Fernseher zurückgesetzt, Deutsch-Deutsch gewählt, danach tauchte im Setup für den Satelliten Unicable/SatCR auf. Das Sortieren der Sender ist halt etwas aufwändiger, da die ORF-Sender derzeit irgendwo ab Sendeplatz 500 herumkugeln. Ich mache das aber ohnehin mit einer Software, also ist es auch nicht so tragisch. Etwas seltsam ist es trotzden, denn die zwei Fernseher (Sony), die ich vorher hatte, boten ohne weitere Klimmzüge Unicable/SatCR an, obwohl ich Österreich ausgewählt hatte. Warum Samsung davon ausgeht, dass Unicable/SatCR ein rein deutsches Phänomen ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. |
Ralf65
#1398
erstellt: 12. Jul 2020, 04:50
um was für ein Modell wird es sich wohl bei dem des Users handeln, wenn er die Äußerung bzw. Frage im Samsung QT95 Owners Thread stellt und für jeden gut sichtbar am Ende des Postings im Profil den Samsung QLED QE65Q95T auflistet ach ja, falls Du auch die Angabe in dem Profil anzweifelst, lies einfach mal eine Seite zurück, da nennt er auch den Laden wo er ihn gekauft hat das zum Thema Kompetenz [Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2020, 04:56 bearbeitet] |
nils^
#1399
erstellt: 15. Jul 2020, 15:34
Firmwareupdate 1302.4 ist seit gestern verfügbar. Filmmaker-Mode hat wie erwartet nur Preset basierend auf dem Film-Mode. Motion-Interpolation ist aus, Schärfe auf 0 und Kontrastverbesserung aus, das wars aber an sich auch schon. Werde nachher mal testen, ob ich das angeblich verbesserte Dimming im Game-Mode bestätigen kann, wird aber vermutlich ohne direkten Vergleich zu vorher schwierig werden. Bzgl. des Helligkeitspumpens in dem Video von Flatpanels. Das kann ich so bei mir auch nicht bestätigen, habe dieses Testbild mal ähnlich nachgebaut und dort gibt's bei mir kein Pumpen (LD auf Hoch) oder es ist so gering, das ich es nicht sehen kann. So stark wie in dem Video, wenn auch überbelichtet, müsste eigentlich auffallen. |
nbcandreas
#1400
erstellt: 15. Jul 2020, 15:37
Was soll das jetzt für ein Mode sein? Filmmaker? Wo ist jetzt der Unterschied zum Film? |
nils^
#1401
erstellt: 15. Jul 2020, 15:58
Es gibt letztlich keinen Unterschied zu "Film", es sind quasi nur zwei Film-Presets für SDR und HDR, die Filme "wie vom Filmemacher beabsichtigt" darstellen sollen. D.h. einerseits ist die Helligkeit moderat eingestellt, da auf abgedunkelten Raum ausgelegt, und Bildverbesserer sind alle aus (Schärfe, Motion-Interpolation, Kontrastverbesserung etc.). |
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80 Fab97 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle eishölle am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 6269 Beiträge |
Videotext Samsung QLED 2020 Brueti am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin? olli-rodriguez am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
Vergleich QLED 2019 zu 2020 Fotomarcus am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
Samsung QLED Q60R vs Q70R? Ist der 70er spürbar besser? Guggag87 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 9 Beiträge |
Samsung Qled 2020 Bluetooth während Spielmodus Fertig003 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K) catao am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 9 Beiträge |
NAS an den 2020 QLED Modellen anbinden FiziksXT am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung Q90 RGTXZG virus5050 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.541
