Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung UE46F6500 Test/Einstellungen
videojo
#701 erstellt: 08. Dez 2013, 18:57
xderpla (Beitrag #699) schrieb:
Ich habe den Samsung F6500 in 55" seit Donnerstag am Abend bei mir stehen. Das Gefühl ist etwas durchwachsen.
Bei ruhigen Filmpassagen und langsam Bewegungen, ist das Bild einfach nur überwältigend. Die Bewegtbilddarstellung ist aber immer irgendwie mit Problemen behaftet. Banding bei Fußballfeldern, Dirty-Screen bis hin zu Ruckler. Die manuelle Einstellung über Jidder hat zwar geholfen, jedoch provoziert dies klarerweise den Soap-Opera Effekt.
Ich bin mir wirklich unschlüssig, ob der Fernseher zurückgehen soll oder nicht. Der Aufpreis auf die 7er Serie ist es mir fast nicht Wert, da 800 Eur dazwischen liegen. Eventuell den Sony W805.
Bezüglich Cloudung ist der Fernseher übrigens spitze, da hat es eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahresmodellen gegeben.
Schwierige Entscheidung das Ganze :(
dem kann ich nur zustimmen, um das problem zu lösen, habe ich im service menü das software modell auf uf6600 und das bom modell auf uf6640 geändert, bild modus natürlich und motion modus klar gewählt.
jezt ist das bild auch bei bewegung 1a.
schwarzwert und kontrast sind nochmals besser ich habe den ue46f6500
xderpla
#702 erstellt: 08. Dez 2013, 19:00
Vielen vielen Dank für die Antwort, nur eine Frage dazu: Erlischt damit die Garantie?
juanito112
#703 erstellt: 08. Dez 2013, 19:38
also ich habe vorher einen Plasma gehabt.
Und zwar den PS50C6500.
Wenn ich ehrlich bin, war der Plasma ohne Frage vom Bild her
um einiges besser.
Schade, ich habe mir vom UE55F6500 viel mehr erwartet.
juanito112
#704 erstellt: 08. Dez 2013, 19:42
@Videojo:
kannst du das bitte näher erläutern mit dem service menu und dem bom modell?
Was bedeutet das und wie kann man das ändern?
videojo
#705 erstellt: 08. Dez 2013, 20:40
juanito112 (Beitrag #704) schrieb:
@Videojo:
der f6500 hat ja nur interpoliert 400hz, der f6640 hat interpoliert 600hz und micro-dimming per software dieses soll für einen besseren kontrast und schwarzwert sorgen,
habe mehrere einstellungen im service-menü getestet, wie es scheint ist das bild wirklich besser und die ruckler oder schlieren konnte ich seit dem umstellen wie oben beschrieben nicht mehr feststellen.
selbst meine frau hat die veränderung zum positiven bemerkt und das will schon was bedeuten.
wenn dein gerät aus ist, drückst du nacheinander auf der fb die tasten: info, menü, mute, power, jetzt startet dein tv im service menü,
gehe auf : option -ok
software modell -ok
ändere mit der fb nach rechts pfeil auf uf6600 dann die zurück taste auf der fb
jetzt steht beim feld darunter bom modell bereits auch uf6600, gehe jetzt auf das feld bom modell und dann mit dem nach rechts pfeil solange bis dort 6640 steht dann wieder mit der return taste zurück, jetzt sollte unter software modell uf6600 stehen und unter bom modell uf6640.
dann habe ich noch unter adc/wb und whitebalance den blauwert von 151 auf 148 runtergesetzt, da nach meiner meinung laut samsung testbild die farben der gesichter natürlicher wirken.
solltest du mit der einstellung nicht zufrieden sein kannst du alles wieder rückgängig machen.
[Beitrag von videojo am 08. Dez 2013, 20:44 bearbeitet]
juanito112
#706 erstellt: 08. Dez 2013, 21:01
Hallo Videojo,
besten Dank für deine ausführliche Erläuterung.
Sobald ich zu Hause bin, werde ich das sofort testen !
>Spider<
#707 erstellt: 08. Dez 2013, 21:03
Und wenn du was falsches drückst, kannst du mit dem TV noch Briefe beschweren.
videojo
#708 erstellt: 08. Dez 2013, 21:12
das kann dir bei jedem softwareupdate passieren zb. stromausfall beim flashvorgang, fehlerhafte datei und das läuft auch nicht unter garantie,
>Spider<
#709 erstellt: 08. Dez 2013, 21:25
Ist aber um ein Vielfaches sicherer.
Codi333
#710 erstellt: 09. Dez 2013, 10:24
Die Anleitung von videojo ist eigentlich super sicher geschhrieben, habe es gerade bei meinem UE40F6500 auch gemacht. Nun habe ich einen UE40F6640 :-)
Das einzigste was man vorher machen sollte, ist die Bildeinstellungen aufschreiben oder zu fotografieren, da diese beim zurückkehren aus dem Servicemenue zurück gesetzt werden.
@videojo, wenn ich mal aus irgendeinem Grund wieder zurück auf F6500 will, ist doch der Wert bei Software model 6500 und bei bom model 6500, oder?
Nach ersten kurzen Test, scheint der Schwarzwert wirklich besser zu sein.
[Beitrag von Codi333 am 09. Dez 2013, 11:38 bearbeitet]
Steili
#711 erstellt: 09. Dez 2013, 11:13
Eukalyptusbaum (Beitrag #683) schrieb:
Was hat sich denn nun mit der neuen FW 1116 geändert?
Vielleicht kann mal jemand berichten.
Also bei mir hat das Update mein vorher vorhandenes Youtube-App-Problem (unerträglich langsam/hängend) gelöst. Ansonsten habe ich nichts bemerkt. Ich hasse es, wenn Unternehmen keine Changelogs anbieten.
xox
#712 erstellt: 09. Dez 2013, 11:42
Ich glaube das dürfte ja klar sein. Wie oben videojo schon schrieb kannst du im Notfall den TV ja noch als Briefbeschwerer nutzen. Also jemandem der nicht mal weiß was ein Service Menü ist das zu empfehlen ist schon (grob) fahrlässig.
>Spider<
#713 erstellt: 09. Dez 2013, 11:47
Nein, videojo schrieb sinngemäß, dass es recht sicher sein und verglich es mit einem regulärem Softwareupdate.
[Beitrag von >Spider< am 09. Dez 2013, 11:47 bearbeitet]
>Spider<
#714 erstellt: 09. Dez 2013, 11:49
Und die Betonung sollte wirklich auf "scheint" liegen.
Codi333
#715 erstellt: 09. Dez 2013, 12:38
Woher willst du das Beurteilen, wenn du es selbst nicht probiert hast. Ich habe nach dem Umstellen auf F6640 aus Zeitgründen nur einen kurzen Test gemacht von gerade mal 10 Minuten und da ist mir als erstes der verbesserte Schwarzwert aufgefallen. Fußball und die damit verbundenen Ruckler konnte ich noch nicht testen, da kein Fußball lief.
Bevor du weiterhin dieses Thema schlecht redest, probier es selber aus, oder lass die Kommentare zu diesem Thema.
Mein TV dient übrigens weiterhin als TV, da muss ich mir wohl doch noch extra einen Briefbeschwerer kaufen :-)
Steili
#716 erstellt: 09. Dez 2013, 12:50
Mich würde ja bei der Panikmache mal interessieren, was genau man falsch machen muss, um seinen TV zu einem "Briefbeschwerer" umzuwandeln. Wo genau ist das Risiko, wenn man einfach nur die beiden Modelltypen-Felder wie hier im Thread beschrieben verändert?
[Beitrag von Steili am 09. Dez 2013, 13:04 bearbeitet]
evergrace
#717 erstellt: 09. Dez 2013, 12:51
so habe den fehler gefunden.
HDMI Schwarzp. war nicht auf Gering, jetzt war alles nicht richtig schwarz sondern eher richtung grau.
Kann man den Wert für DLNA nicht umstellen (ist auf grau unterlegt)?
Codi333
#718 erstellt: 09. Dez 2013, 13:01
Steili (Beitrag #716) schrieb:
Mich würde ja bei der Panikmache mal interessieren, was genau man falsch machen muss, um seinen TV zu einem "Breifbeschwerer" umzuwandeln. Wo genau ist das Risiko, wenn man einfach nur die beiden Modelltypen-Felder wie hier im Thread beschrieben verändert?
Wenn man es so macht wie hier beschrieben, kann man nix falsch machen. Man sollte jedoch keine anderen Werte, bzw. Werte deren Bedeutung man nicht kennt auf keinen Fall ändern, da bei bestimmten Änderungen der TV im schlimmsten Fall sich nicht mehr einschalten lässt.
>Spider<
#719 erstellt: 09. Dez 2013, 13:50
Weil ich weiß, dass der Schwarzwert eine feste, in Abhängigkeit zur HBL stehende, Größe ist.
-Didée-
#720 erstellt: 09. Dez 2013, 14:21
evergrace (Beitrag #717) schrieb:
(HDMI Schwarzp.)
Nö, kann man nicht, weil die Option dort nicht benötigt wird. DLNA kommt ja über's Netzwerk, und nicht über HDMI.
(HDMI-Schwarzpegel wird nur bei RGB-über-HDMI benötigt, weil der TV da idR. nicht wissen kann ob es voll-RGB oder beschränktes-RGB ist, was ihm da angeliefert wird. Über DLNA wird ein codiertes Video vom TV selber dekodiert, da stellt sich die Schwarzpunkt-Problematik erst gar nicht.) (Außer man hat verkorkste / falsch erstellte Videos.)
Codi333
#721 erstellt: 09. Dez 2013, 14:51
Das ist soweit richtig, jedoch entsteht die Verbesserung des Schwarzwertes durch das Mircodimming, welches bei F6640 angewendet wird. Bei hellen Filmszenen merkt man es wenig bis kaum, aber bei dunklen bis sehr dunklen Szenen ist der Unterschied beim Schwarzwert sichtbar.
-Didée-
#722 erstellt: 09. Dez 2013, 15:08
Weißt Du, was Microdimming eigentlich macht, bzw. was es nicht macht?
Shakes
#723 erstellt: 09. Dez 2013, 15:36
Changelog zu 1116.0
Bitte schön:
- Version: 1116.0 vom 25.11.2013
- Solves Network Connection Issue with Wireless Router.
- Improves Picture Quality.
- Solves the issue Screen Mirroring does not work.
- Solves the issue Digital Clean View does not work correctly.
Quelle: samsung-blog-news.de (User Kommentar)
Samsung USA
[Beitrag von Shakes am 09. Dez 2013, 16:00 bearbeitet]
Steili
#724 erstellt: 09. Dez 2013, 15:45
Danke!
Wo ist die Quelle für die Changelog?
Shakes
#725 erstellt: 09. Dez 2013, 15:50
Die Samsung US Seite hat übrigens immer ein Changelog dabei (siehe dort > The version is 1117.4). Das nächste Update wird bald schon veröffentlicht.
[Beitrag von Shakes am 09. Dez 2013, 15:58 bearbeitet]
videojo
#726 erstellt: 09. Dez 2013, 18:19
richtig, verändert bitte keine anderen werte im servicemenü, wenn ich so etwas teste, schreibe ich mir die einzelnen schritte immer auf, damit ist gewährleistet das ich auch im blindflug also bei schwarzem bild die einstellungen rückgängig machen kann.
habe jetzt mal alle typen mit die möglich sind getestet, 6500er=400hz, 6600er, 6700er, /40/50/70,=600hz panel interpoliert
beste einstellung ist die 6640er serie damit scheint der f6500 tatsächlich besser angesteuert zu werden.
die f7100er=800hz sieht auch gut aus, das bild ist noch etwas besser und hat dann im 3d menü eine option mehr sowie die option kinoschwarz steht im menü zur verfügung, jedoch wird die 7100er serie mit 800hz angesteuert und damit ist der f6500 chipsatz eindeutig überfordert, es kommt zu tonstörungen beim 2d zu 3d modus
und bei einigen schnellen aufwendigen szenen schafft es die verbaute dualcore cpu nicht mehr das bild zu berechnen.
jeder hat ja auch eine andere meinung wie sein bild aussehen sollte, ich war jedenfalls entäuscht darüber das mein alter 50hz lcd le40c579 ein schärferes bild mit einem besseren schwarzwert hatte als mein ue46f6500 jetzt nach einigen modifikationen ist das bild sogar etwas besser als bei meinem alten lcd den jetzt meine tochter bekommen hat. gerade beim sd-bild hat der f6500 kein besonders gutes bild, jetzt kann ich aber damit leben und werde ihn behalten. im geschäft sieht man ja immer nur eine hdmi bzw. hd-bild einspielung.
[Beitrag von videojo am 09. Dez 2013, 19:00 bearbeitet]
>Spider<
#727 erstellt: 09. Dez 2013, 19:16
Der Fernseher hat nie mehr als 200Hz
400,800Hz beziehen sich immer auf den Phantasiewert CMR
_Jack24_
#728 erstellt: 09. Dez 2013, 19:25
Also ich bin nun auch seit paar tagen besitzer des UE55F6500. So ganz überzeugt bin ich noch nicht. Das Bild an sich ist echt super. Nur hab ich ein Clouding problem, was sich in dunklen szenen sehr bemerkbar macht. In der Mitte ist ein großer "kreis" etwa 30 cm groß der einem ins auge fällt bei sehr dunklen scenen. Hin und wieder auch im Abspann von Filmen zu sehen. Hatte gestern Abend die Bluray von "Underworld" drin und direkt am anfang sah man es sehr deutlich. Ich bin schon mehr oder weniger dabei das teil auszutaschen aber bei nächsten ist es am ende genau so ... ich bin echt ratlos
videojo
#729 erstellt: 09. Dez 2013, 19:28
sorry der f6500 hat selbstverständlich nur 100hz, die angaben von mir beziehen sich selbstverständlich auf
cmr
Codi333
#730 erstellt: 09. Dez 2013, 19:43
cmr
Habe ich und bestimmt auch alle anderen genau so verstanden. War doch klar und deutlich geschrieben.
Möchte gern mal wissen, warum spiderschwein immer deine Beiträge kritisiert
>Spider<
#731 erstellt: 09. Dez 2013, 19:57
Finde ich nicht
Codi333
#732 erstellt: 09. Dez 2013, 20:19
Finde ich nicht
[Beitrag von Codi333 am 09. Dez 2013, 20:35 bearbeitet]
videojo
#733 erstellt: 09. Dez 2013, 20:36
ein
weiteres thema war für mich die gestensteuerung beim f6500, diese funktioniert wenn man im service-menü
die option aktiviert und eine samsung skype kamera ich habe diese: VG-STC3000/XC ansteckt.
diese muss dann allerdings auch angesteckt bleiben, falls nicht sucht der tv ständig die kamera,
da ja im servicemenü aktiviert, es kommt zum fehler bei der pvr funktion des tv dieser schreibt dann immer system ist beschäftigt.
[Beitrag von videojo am 09. Dez 2013, 20:38 bearbeitet]
Codi333
#734 erstellt: 09. Dez 2013, 21:01
Die Cam ist ja bestimmt ne nette Spielerei, aber mit ca. 110 Euro auch nicht ganz billig. Glaube nicht, das ich die Gestensteuerung dann auch täglich nutzen würde.
>Spider<
#735 erstellt: 09. Dez 2013, 21:28
Codi333 (Beitrag #732) schrieb:
Das ist mir jetzt echt zu anstrengend.
Aulus2001
#736 erstellt: 10. Dez 2013, 09:52
software modell -ok
Danke hat super funktioniert auf meinem UE40F6550@6640
Bild macht wirklich einen besseren Eindruck!
Vielleicht noch ein Hinweis: Bei mir funktioniert das Service Menü auf dem F6500 nur wenn ich auf einem Programm bin, dass nicht das CI+ Modul nutzt!
Viele Grüße
[Beitrag von Aulus2001 am 10. Dez 2013, 09:54 bearbeitet]
Triplesix
#737 erstellt: 10. Dez 2013, 11:01
Würde dass ändern der Modelnummer bei einem 6170er auch funktionieren ?
Dieser hat ja das gleiche Panel nur andere CMR-Werte wenn ich mich noch recht erinerre !
jackb
#738 erstellt: 10. Dez 2013, 14:02
Ich habe mit der Änderung von 6500 auf 6640 bei aller Liebe und beim besten Willen keinerlei Unterschied feststellen können.
Naja, außer mit der Änderung im Weißabgleich, wie hier angegeben.
Damit sah alles bekackter aus als vorher.
Auf einem Samsung der aktuellen 6er Reihe scheint man einfach kein vernünftiges bzw. natürliches Bild hinzukriegen.
Sieht immer alles ein bisschen nach Videospiel aus.
Naja, dafür hat dieser keine Probleme mit Flashlights/Clouding, ist gegenüber dem Sony W6 schon mal ne Besserung.
Triplesix
#739 erstellt: 10. Dez 2013, 17:04
Warum empfehlen hier eigentlich einige denn HDMI Schwarzwert auf gering zu stellen ?
Bei HDMI Schwarzwert auf Gering ist Schwarz mehr Schwarz, aber hier saufen die Details fast vollkommen ab.
Bei HDMI Schwarzwert auf Normal ist Schwarz mehr Grau, dafür sieht man mehr Details bei dunklen Abstuffungen/Passagen (zb. Falten bei einem Anzug od. NAchtszenen) viel besser.
[Beitrag von Triplesix am 10. Dez 2013, 17:05 bearbeitet]
Codi333
#740 erstellt: 10. Dez 2013, 17:07
Naja, dafür hat dieser keine Probleme mit Flashlights/Clouding, ist gegenüber dem Sony W6 schon mal ne Besserung. :D
Welchen Bildmodus nutzt du? Im Bildmodus "Film" ist Microdimming nicht aktiv!
>Spider<
#741 erstellt: 10. Dez 2013, 17:21
Weil das eben davon abhängt wo der Schwarzpunkt bei der RGB Zuspielung liegt
jackb
#742 erstellt: 10. Dez 2013, 17:29
... und das ist auch gut so.
Triplesix
#743 erstellt: 10. Dez 2013, 17:30
Ich hätte eigentlich bei der AMD Graka im CatalystControlCenter Ycbr4:4:4 eingestellt.
Wäre dass dann gering und müsste ich somit die Helligkeit oder Gamma hochfahren ?
Es sollten ja beide Geräte auf das gleiche eingestellt sein !
>Spider<
#744 erstellt: 10. Dez 2013, 17:49
YCbCr impliziert automatisch Videolevel, daher kann man es dann gar nicht einstellen.
videojo
#745 erstellt: 10. Dez 2013, 19:01
wie auch immer eure meinung zum bild der f6500 serie ist, ich kann hier nur für mich sprechen und bei mir sind seit dem umstellen kaum noch ruckler oder ähnliche bildfehler aufgetreten.
PowerhouseD2
#746 erstellt: 10. Dez 2013, 20:40
hallo zusammen.
mal eine kurze frage .
hat der 46F6500 ein 100Hz oder ein 50Hz panel verbaut ?
Codi333
#747 erstellt: 10. Dez 2013, 20:45
PowerhouseD2 (Beitrag #746) schrieb:
hallo zusammen.
100Hz
Boss_Ninjato
#748 erstellt: 11. Dez 2013, 02:15
Hi!
Vielen Dank für diesen tollen Tip mit den Änderungen im Systemmenue 6500/6640!
Leider funktioniert bei mir 3D Modus nicht mehr einwandfrei:
Starke Doppelkonturen und somit unanschaubar! Ich glaube das sich Automatisch der Paneltyp im SysMenue unter Type geändert hat !!!! Leider kann ich euch nicht sagen was vorher drin war, unbedingt vorher alles Abfotografieren bevor Änderungen vorgenommen werden!
Habe alles Rückgängig gemacht, leider ohne Erfolg!
Wenn wieder alles i.O. ist gebe ich Bescheid
Aulus2001
#749 erstellt: 11. Dez 2013, 07:51
@Boss_Ninjato:
Deine Probleme kann ich auf meinem UE40F6500@6640 nicht nachvollziehen....
steveo06
#750 erstellt: 11. Dez 2013, 08:47
Morgen zusammen,
bin noch am überlegen, ob ich meinen UE46F6500 im service menü ändern soll, vorher habe ich aber noch ein paar fragen, hat schon jemand erfahrung mit neuen firmware updates gemacht, muss ich dann die für den F6640 nehmen oder bleibt es bei denen für den F6500?
Aulus2001
#751 erstellt: 11. Dez 2013, 08:54
Die Firmware für beide Geräte ist identisch...
samsung f 55 6640 banding , clouding .
sanco am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
Wie 46A656 am besten testen?
hagen_fenris am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Probleme/Einstellungen UE46F6500
nycore am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  4 Beiträge
Banding beim F6500 Regel oder Ausnahme?
frantastic am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  110 Beiträge
Samsung UE46F6500 Problem mit 3D
dal3838 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  6 Beiträge
Hilfe bei UE46F6500 !
Heavy_Fuel_76 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
Neuling hat ein paar sehr wichtige Fragen zum LE32r32B!
Kinse am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
An UE40D8090/7090 Besitzer, Banding/Clouding?
onkeldog am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung Q9FN - DSE / Banding / Clouding
QDog am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  8 Beiträge
Samsung UE32C6700 - Wie am besten TV aufnehmen?
pete25 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
