Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
Hi-Fi_Fee
#4504 erstellt: 26. Apr 2013, 17:03
Rohliboy (Beitrag #4503) schrieb:
Warum hattest du denn das Bose System zurück geschickt?
Das hatte ich im Markt gekauft. Das Gerät ist in etwa so groß wie ein Player und bietet halt keinen Surround Sound. Hat aber dennoch gewisse Vorzüge gegenüber den Soundbars, wie ich jetzt feststellen mußte.
Mal noch kurz eine Frage zu den Werksteinstellungen vom ES8090 - kann man die irgendwo mal nachschauen? Ich hatte ein Werksreset gemacht, trotzdem glaube ich, das ein Teil der Einstellungen trotzdem gespeichert worden ist, würde das aber gerne vergleichen.
Rohliboy
#4505 erstellt: 26. Apr 2013, 17:14
Achso, alles klar. War nur etwas neugierig.:prost
linnianer1
#4506 erstellt: 27. Apr 2013, 09:10
Werte Forente und Samsung Spezialisten,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Samsung es8080 (das ist der österreichische 8090). Bringt es für die Bildqualität etwas, wenn man den internen Sat-Receiver verwendet? Oder ist ein externer immer besser?
Ich haben eine Clarke Tech et9000.
Vielen Dank und Grüße
Linnianer
picard1
#4507 erstellt: 27. Apr 2013, 09:17
Die Qualität ist ebenbürtig.
linnianer1
#4508 erstellt: 27. Apr 2013, 09:25
Vielen Dank, also ist die Frage wahrscheinlich eher eine des Bedienkomforts o.ä? Bzw. wenn ich das Bild des externen Receivers zuerst per HDMI durch einen Surround Receiver schleife, hat möglicherweise sogar der interne Samsung Sat Receiver die Nase vorne?
Besten Dank für die rasche Antwort
Linnianer
BoediOWL
#4509 erstellt: 27. Apr 2013, 10:54
Linnianer
Das Signal ist digital - es ist egal, ob Du es durch einen AVR durchschleifst. Entweder, es kommt an, oder eben nicht
Ich selber nutze den Sky-Receiver HD4, das Signal geht dann per "billig-HDMI-Kabel" in den AVR und von hier aus weiter in den Sammy. Egal, ob der AVR an oder aus ist, das Bild ist immer 1a.
Du sparst lediglich eine FB, wenn Du keinen externen Sat-Receiver mehr nutzt.
picard1
#4510 erstellt: 27. Apr 2013, 11:24
Diese nur eine FB ist geil.
Universal - FB meide ich.
Man spart auch Strom, hat mehr Platz und ein Kabel weniger.
BoediOWL
#4511 erstellt: 27. Apr 2013, 11:42
Na ja, nur eine FB ist schon praktisch - aber ich hab z.B Sky mit Sky-Anytime, da gehts leider nicht ohne externen Receiver Aber aufgrund der flachen Bauweise von Receiver und Festplatte (beides steht bei mir übereinander) kann ich das noch locker unter den Fernseher schieben, der verlorene Platz hält sich somit in Grenzen
Hi-Fi_Fee
#4512 erstellt: 27. Apr 2013, 18:12
Linnianer
Spielst Du mit dem Gedanken Deinen et9000 zu verkaufen oder warum möchtest Du den internen Tuner verwenden? Mit dem et9000 kannst Du doch viel mehr machen - ist doch ähnlich einer Dreambox.
eStyle
#4513 erstellt: 27. Apr 2013, 19:19
Weiß jmd. von euch, was genau die Funktion "Bewegungsbeleuchtung" macht bzw. bringt? Energie sparen durch Helligkeitsanpassung bei schnellen Bewegungen steht im TV, aber ich merke da nichts! Habt ihr das aktiviert?
picard1
#4514 erstellt: 27. Apr 2013, 23:32
Ich hatte das schon immer deaktiv.
Steht auch so in den Einstellungsempfehlungen.
Meßbar ist auch keine geringere Wattaufnahme.
[Beitrag von picard1 am 28. Apr 2013, 08:04 bearbeitet]
DIEGURKE
#4515 erstellt: 28. Apr 2013, 07:07
Hallo!
Bin auf der Suche nach bessere 3D Brillen als die Standard Brillen beim UE 46 ES 7080, zwar sind die zwei Brillen nicht schlecht was dabei waren. Aber ich bin Brillenträger, und diese werden nicht komplett umschlossen.
Welche Alternativen gebe es noch? Bin für jeden tipp dankbar.
picard1
#4516 erstellt: 28. Apr 2013, 08:08
Diese 3-D-Brille der D-Serie ist seitlich gut zu.:
http://www.ebay.de/i...&hash=item35c6cb9df5
Der Vorteil der neuen Brillen ist, daß sie leichter sind und eigentlich besser für Brillenträger zum Drüberstülpen geeignet.
Ich finde auch, sie sind seitlich zu störend offen.
SSG-3100GB heißt das Teil.
[Beitrag von picard1 am 28. Apr 2013, 08:09 bearbeitet]
linnianer1
#4517 erstellt: 28. Apr 2013, 09:50
mir ging es eben hauptsächlich um die Bildqualität. Es stimmt, dass man mit dem ET9000 sehr viel machen kann, aber wenn es einfacher ginge, wäre ich der internen Lösung nicht abgeneigt. Ich habe jetzt ein Kabel durchgeschleift und werde mal die Bildqualität vergleichen.
Und den Sat Receiver werde ich übrigens nicht verkaufen. Das ist ja eine sehr komfortable Aufnahmestation.
Viele Grüße und Danke
Linnianer
PS: Es scheint, dass ich eine Signaldämpfung einbauen muss, weil ich nicht alle sender empfangen kann.
DIEGURKE
#4518 erstellt: 28. Apr 2013, 10:05
Okay danke mal
Stellt sich die Frage ob ich die SSG-3100GB Brillen genau so nur auf der Nasenspitze tragen kann.
Hat z. B. ein Media Markt oder Saturn eine grösser Auswahl dieser 3D Brillen?
Am besten wäre es wenn ich sie probieren könnt - damit sie auf meinem Klingonen-Kopf bassen
Oder gebe es einen anderen Shop der spezialisiert ist auf 3D Brillen.?
Bin auch bereit in 3 stelligen euronen Bereich zu bezahlen, wenn es die Brillen Wert sind.
[Beitrag von DIEGURKE am 28. Apr 2013, 10:14 bearbeitet]
picard1
#4519 erstellt: 28. Apr 2013, 11:08
Klar, MM hat viel mehr Auswahl.
LOL, Klingonen mit Brillen.
[Beitrag von picard1 am 28. Apr 2013, 11:14 bearbeitet]
Hi-Fi_Fee
#4520 erstellt: 28. Apr 2013, 12:38
DIEGURKE (Beitrag #4518) schrieb:
Okay danke mal
Ich suche schon seit Monaten nach einer geeigenten 3D-Brille, da ich auch eine Brille trage. Anscheinend gibt es keine Brille, die für Brillenträger optimal ist. Die Auswahl im MM ist nicht gerade so groß, ich stand erst vorgestern vor dem Regal. Der MM hat hauptsächlich Sony Brillen oder auch Philips und die Standard Brillen von Samsung, die beim TV dabei sind. Die sind zwar schön leicht, allerdings spiegeln die stark von der Seite, was den Filmgenuss einschränkt. Da die Brillen eingepackt sind, wird es wohl kaum einen Markt geben, der die Brille auspackt, damit Du sie testen kannst. Wäre mir auch am liebsten.
Die SSG-3100 hat man mir auch empfohlen, allerdings frage ich mich bei der Form der Brille, ob die wirklich gut auf meiner Brille sitzen würde. Leider gibt's die Brille auch nicht mehr direkt bei Amazon, wo man die Möglichkeit gehabt hätte, die Brille kostenfrei zurückzuschicken und das Geld auch zurückbekommt. Eine gebrauchte möchte ich auch nicht kaufen.
Hi-Fi_Fee
#4521 erstellt: 28. Apr 2013, 14:44
Weiß jemand vielleicht, ob man beim Bose Solo System sowohl die TV-Lautsprecher als auch die Box nutzen kann?
picard1
#4522 erstellt: 28. Apr 2013, 14:52
Die TV-Lautsprecher kannst Du immer parallel laufen lassen.
Aber dann hörst Du eine Verzögerung.
Hi-Fi_Fee
#4523 erstellt: 28. Apr 2013, 15:00
Ich muß doch aber im Samy Menü einstellen, ob ich die TV-Lautsprecher nutzen möchte oder die externen. Wie stelle ich das dann so ein, das ich mit beiden hören kann? Würde das nur mal testen wollen.
picard1
#4524 erstellt: 28. Apr 2013, 15:09
Ich laß auf intern stehen und parallel mache ich den AV-Reciever an.
Damit ich nicht jedes Mal auf extern stellen muß, regele ich immer die internen LS manuell auf 0.
Hi-Fi_Fee
#4525 erstellt: 28. Apr 2013, 15:35
Ich habe aber keinen AV-Receiver, deshalb weiß ich nicht wie ich das einstellen muß. Wähle ich "TV-Lautsprecher" im TV-Menü, dann sind diese Lautsprecher aktiv, wähle ich extern läuft die Box, aber wie läuft beides?
Rohliboy
#4526 erstellt: 28. Apr 2013, 16:13
Da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die sehr gut auf einer Brille sitzt. Die hat oben, innen extra einen Rand mit dem sie auf der Brille aufliegt.
Sag mal, hatten wir das nicht schonmal. Hmmm
Arti34
#4527 erstellt: 29. Apr 2013, 06:56
habe seit Samstag ein Samsung S4, welches miracast kann. Laut Internet soll die es Reihe 8090 miracast zertifiziert sein. Leider findet mein Handy den Tv nicht. Hat jemand eine Idee?
picard1
#4528 erstellt: 29. Apr 2013, 09:06
Hi-Fi_Fee
#4529 erstellt: 30. Apr 2013, 15:01
Bringt das Evolution Kit etwas, wenn man nur eine DSL 2000 Leitung hat? Meines Wissens geht's doch hauptsächlich um Smart Hub und das kann ich mit der Leitung ja kaum nutzen. Macht sich der bessere Quad Core bemerkbar? Beim PC weiß ich das ja, aber was bewirkt ein schnellerer Prozessor beim TV?
Außerdem habe ich gelesen, das das Evo Kit nur für ein Jahr gelten soll. Also 299 Euro nur für ein Jahr? Und für die eventuell noch kommenden Upgrades soll man dann wieder soviel bezahlen? Oder fragen wir mal so rum: für wen lohnt sich das Evolution Kit?
RuHe
#4530 erstellt: 02. Mai 2013, 07:32
Moin,
möchte nochmal ein altes Thema aufgreifen...
Wie messt Ihr so die Downloadgeschwindigkeit von Euren Smart TV?
Über den Browser dort?
picard1
#4531 erstellt: 02. Mai 2013, 08:16
Ja
z.B. www.dslspeed.de
Aber es stand hier mal, daß alles über die Samsung Server läuft und somit gedrosselt wird.
BoediOWL
#4532 erstellt: 02. Mai 2013, 09:53
Nein, das Upgrade ist eine Hardwareerweiterung, Dein Fernseher arbeitet dann mit einem Quadcore. Das ist nicht zeitlich befristet. Sehr wohl kann es sein, daß Samsung in den kommenden Jahren weitere Evo-Kits auf den Markt wirft, die die Rechenleistung erhöhen.
Soweit ich weiß, hat das zwar einen positiven Einfluß auf den Stromverbrauch, aber am Bild ändert sich z.B. nichts - das bleibt weiterhin gut
picard1
#4533 erstellt: 02. Mai 2013, 10:36
DSL2000 reicht aber für SMART-HUB.
Wir haben es jahrelang so genutzt.
Jetzt sind wir bei LTE21000 und es ist nicht merklich schneller, weil Samsungs Server drosseln.
RuHe
#4534 erstellt: 02. Mai 2013, 12:14
picard1 (Beitrag #4531) schrieb:
Ja
ja, deshalb hier meine neuauflage...
wie sieht es bei dir mit dem verbindungstest bei maxdom aus?
Weiß jemand, wie genau das dort ist?
Wenn ich bei Maxdom diese Bandbreitenmessung mehrmals mache,
bekomme ich jedes mal ein anderes ergebnis...
BoediOWL
#4535 erstellt: 02. Mai 2013, 12:23
Ja
Das KANN normal sein, abhängig davon, wie stark das Ergebnis schwankt. Die Bandbreite ist kein stabiler Wert, der über Stunden konstant ist. Ganz im Gegenteil
picard1
#4536 erstellt: 02. Mai 2013, 12:26
Ich bin kein Mitglied bei Maxdome und kann deshalb auch diesen Test nicht machen.
Blockbuster leihe ich mir lieber online per Blu-ray aus.
Maxdome hat zwar HD aber kein DD5.1.
Außerdem geht Filme saugen bei einer Volumenbegrenzung schlecht.
RuHe
#4537 erstellt: 02. Mai 2013, 12:35
Wenn ich, über WLAN 5x hintereinander den Bandbreitentest bei Maxdom mache, bekomme ich Werte zwischen 5 und 10 mbit ( 16000er Leitung)angezeigt.
Da ich in der Nähe keinen Router habe, würde mich int. ,ob sich mit LAN
über den Stromanschluss konstantere Werte erziehlen lassen.
Im übrigen hatte ich mich bei Maxdom auch nur angemeldet, um
einige von den 100 Freifilmen anzuschauen....
BoediOWL
#4538 erstellt: 02. Mai 2013, 12:44
Hm, das ist natürlich ein bißchen viel...
Hast Du noch andere Geräte, die auf's WLan zugreifen und dadurch die Werte beeinflussen können? Ob Steckdosen-Lan eine konstantere Bitrate garantiert, kann man im Vorfeld nie so wirklich sagen.
RuHe
#4539 erstellt: 02. Mai 2013, 13:31
Nein,
würde mich int., wie genau diese Maxdom Messung ist...
Arti34
#4540 erstellt: 02. Mai 2013, 18:26
Also geht miracast nur mithilfe eines adapters?
ollir2002
#4541 erstellt: 02. Mai 2013, 23:07
Sorry für Doppelpost, poste es aber auch nochmals hier(hatte es im Einstellungsfred schon
gepostet) da hier evtl mehr Leute mitlesen:
besitze jetzt den 55ES8090 seit November, hatte die Bildeinstellungen bisher immer auf
Natürlich, Öko Sensor ein auf ca.10 und war mehr oder weniger zufrieden.
Farben waren doch relativ stark bei mir.
Nutze dazu einen Kabelreceiver mit 1080i auf HDMI 1.
Heute war ich bei einem Kumpel, er besitzt den 55ES6300 und hat ein super Bild sowohl in
SD als auch HD, natürliche Farben, sei es Sendungen oder Filme über Receiver.
Habe jetzt bei meinem ES8090 jede Menge Bildeinstellungen verwendet, hierzu kleine Auflistung:
-Einstellungen Kumpel 55ES6300- pass leider gar nicht beim ES8090 total
falsch dargestellte Farben.
-Picards Einstellungen: Bild ist mir zu fad, es fehlen die Farben und der Kontrast
-KillBill(Juni/Juli2012) sowohl für Receiver als auch für internen Tuner: Bild hat leider auch
nicht bei mir gepasst.
Habt ihr evtl aktuellere Einstellungen bzw Tipps für Bildeinstellungen für 55ES8080 mit Kabelreceiver,
bitte nicht falsch verstehen, es ist keine Kritik an euren Einstellungen aber irgendwie scheinen diese
nicht bei mir zu passen.
Bin für jeden Einstellungstipp dankbar, wenn möglich komplett mit allen Einstellungsmöglichkeiten.
PS: Evtl noch zu erwähnen nutze Abends beim TV schauen LED Stripes welche ich hinten am Rahmen
befestigt habe.
Würde mich über Tipps von euch freuen
eStyle
#4542 erstellt: 02. Mai 2013, 23:13
Ich habe bei meinem ES7090:
Bildmodus: Standard
Hintergrundbel.: 15
Kontrast: 100
Helligkeit: 45
Schärfe: 35
Farbe: 52
Farbton: 50/50
Optimalkontrast: gering
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Farbraum: auto
Gamma: 0
xvYCC: aus
Schwarzverstärker: aus
Farbton: Standard
Digit. Rauschfilter: aus
MPEG-Rauschfilter: aus
LED-Motion Plus: aus
Format: Bildanpassung
Motion Plus: klar
BillKill
#4543 erstellt: 03. Mai 2013, 08:49
Moin, welchen Kabelreceiver verwendest du und ist das Bild besser über den internen Tuner?
Am SAT-Receiver Technisat-ISIO (eingestellt mit 1080p und YCbCr 4:4:4 am HDMI-Ausgang verwende ich z.Zt. folgende Einstellungen für HD-Filmkost von SKY-HD und das Bild empfinde ich sogar besser im Vergleich zum internen Sat-Tuner.
Was besser ist, hängt davon ab, ob du 1080i Sender siehst oder hauptsächlich 720p von ARD/ZDF. In dem Fall wäre die Einstellung 720p vorzuziehen.Dann sollte bei Filmwiedergabe auf jeden Fall auch der Bildmodus auf "Film" eingestellt sein.
55ES8090
abends mit Raumlicht (Deckenfluter an)
Bildmodus: Film
Hintergrundbel.:14 (mit Ökosensor "on") Min auf "8"
Kontrast: 96
Helligkeit: 46
Schärfe: 17 (bei Schärfe >20 hab ich bei Testbild mit Gitterkreuzen Doppelkonturen)
Farbe: 49
Farbton R/G: 50/50
Bildschirmanp.:Bildschirmanpassung (kein Overscan=Pixel für Pixel)
Optimalkontrast: aus
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Nur RGB-Modus : aus
Farbraum: nativ
Weissabgleich unverändert
10 P Weissabgleich dito
Gamma : -1
xvYCC: ausgegraut(wegen Einstellung YCbCr 4:4:4 am HDMI-Zuspieler)
Bewegungsbel..: aus
Farbton : warm1 (warm2 ist mir zu gelb/braun-stichig)
digit. Rauschfilter: aus
Filmmodus: ausgegraut, (ist normal bei progressiver Ausgabe)
Benutzerdefiniert:klar
Unschärfeminderung: unverändert
Judderminimierung : unverändert
LED Motionplus : ein
Klar könnte man jetzt noch im Weißabgleich und den Farbeinstellungen rumpfuschen,aber ohne echte Kalibrierung kann man da auch viel verfälschen.
Für SKY 3D habe ich noch separat Änderungen vorgenommen, hab ich nur noch nicht aufgeschrieben.
Gruß Billi
[Beitrag von BillKill am 03. Mai 2013, 13:46 bearbeitet]
picard1
#4544 erstellt: 03. Mai 2013, 09:39
LOL, diese Einstellung ist vom User Give übernommen.
Damit hat man auch in dunklen Stellen Bildunterschiede.
Daß die Farben dabei fader werden, stimmt.
Aber besser als unnatürlich grell.
Modus Natürlich finde ich nicht gut.
Aber gerade der Kontrast wird bei meiner Einstellung perfekt.
Ich habe aber den D.
ollir2002
#4545 erstellt: 03. Mai 2013, 15:25
BillKill (Beitrag #4543) schrieb:
[Moin, welchen Kabelreceiver verwendest du und ist das Bild besser über den internen Tuner?
55ES8090
Gruß Billi
Vielen Dank für die Einstellungen und die Tipps.
Nutze einen Kabelreceiver(Kaon KCCS660-HD nicht mehr der neuste, aber Bild ok)
da ich bei KabelBW nur über Receiver oder integrierter Karte HD Programme wie RTL
etc. schauen kann.
Ich hab soeben mal in den Einstellungen des Receiver geschaut, ich kann lediglich
in den Einstellungen des Receivers SD Video Ausgang CVBS oder Scart-RGB auswählen.
Dann noch wie geschrieben über Fernbedienung 1080i/720p oder 560p.
Wenn ich über Receiver schaue ist bei mir zB in den Samsung Bildeinstellungen xvYCC immer
ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden.
Falls ihr noch aktuelle Einstellungen für die BluRay Wiedergabe habt, werde ich gerne testen.
Hi-Fi_Fee
#4546 erstellt: 03. Mai 2013, 20:21
Ich habe gerade eine Blu-ray angeschaut. Nach ca. 40 Minuten geht plötzlich unten links ein kleines Fenster auf mit in etwa diesem Hinweis:
"Der TV wird in 60 Sekunden abgeschaltet. Möchten Sie dies verhindern drücken Sie die OK-Taste".
Das habe ich gemacht, das Fenster ging zu und ich konnte weiterschauen. Hatte jemand von euch auch schon mal diese Meldung beim ES8090? Was hat das zu bedeuten?
Igelfrau
#4547 erstellt: 03. Mai 2013, 20:25
Dürfte der Sleep Timer gewesen sein. Versehentlich gesetzt?
flatie
#4548 erstellt: 03. Mai 2013, 20:55
Menü - System - Öko-Lösung - Autom. Ausschalten
Igelfrau
#4549 erstellt: 03. Mai 2013, 21:25
Ich glaube nicht dass es das automatishce Ausschalten war. In der online BDA steht dazu:
Autom. Aussch.
Um eine eventuelle Überhitzung zu verhindern, wird das Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet, wenn Sie innerhalb von 4 Stunden keine Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken oder den TV-Controller betätigen.
Was also nach 40 Minuten BD-Anschauen nicht der Fall ist.
Rohliboy
#4550 erstellt: 03. Mai 2013, 21:38
Na ja, wenn sie davor aber 3 Stunden und 20 Minuten Fern gesehen hat, könnte das schon sein. Immerhin benutzt sie einen externen Receiver, stellt also mit der Samsung FB den Tv an und legt die FB dann zur Seite. Und siehe da, 4 Stunden kein Tastendruck auf der Samsung FB. Die Source Wahl zum BD Schauen erfolgt ja per Hdmi CEC.
flatie
#4551 erstellt: 03. Mai 2013, 21:51
Ich kenne dieses Popup nur von dieser Einstellung im Menü (nach 4h)
picard1
#4552 erstellt: 04. Mai 2013, 06:27
Der Sleep Timer hat eine 30 Minuten Staffelung.
Ich denke auch, sie hat schon 4 Stunden den TV nicht bedient.
Das passiert meiner Schwester öfter, weil sie per Sky-Receiver fernsieht und auch dessen Lautstärkeregler nutzt.
Diese Funktion abzuschalten, wäre aber nicht von Vorteil.
Verläßt man mal "kurz" die Wohnung und verquasselt sich unterwegs, läuft der TV unnötig lange umsonst.
Bei der 2. Star Trek Staffel auf Blu-ray ist mir das auch mal passiert, weil der TV 4 Stunden lang nicht beklickt wurde.
Einfach bestätigen und gut ist.
[Beitrag von picard1 am 04. Mai 2013, 06:31 bearbeitet]
marky24
#4553 erstellt: 04. Mai 2013, 07:23
Hallo,habe mir jetzt einen neuen Sky receiver geholt.
1.Frage:Der 8090 hat ja 4 HDMI Anschlüsse.Ist es egal welchen anschluss ich für den Receiver nehme.
2.Frage.welche Pixelzahl nehme ich im Sky receiver.Bei mir steht jetzt 1080 i.Ist das rihtig so und auf 16:9.Muss ich noch irgendwas beachten?
danke
picard1
#4554 erstellt: 04. Mai 2013, 08:46
Der ES hat nur 3 HDMI-Anschlüsse.
Bei HDMI1 sollte man beginnen zu bestücken.
1080i ist richtig für den Sky Receiver.
Bei 16:9 sollte man so einstellen, daß 4:3 Sendungen nicht verzerrt dargestellt werden.
Sie müssen rechts und links schwarze Balken haben.
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
