HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
HDjunky
20:02
#5692
erstellt: 22. Mai 2010, |||||
@ hificamaro Ja da hast Du Recht, das sieht nun wirklich nicht gerade toll aus. |
fcbhostis
21:48
#5693
Guten Abend, nachdem ich nun meinen 42GW20 heute mal einen DVB-S-Suchlauf habe machen lassen, bin ich mittlerweile etwas verzweifelt...er findet einfach ARD bzw ZDF HD nicht, genausowenig Arte HD oder Anixe HD. Hoffe ich habe die Lösung hier nicht übersehen, in einem anderen Thread explizit zu diesem Thema findet sich auch nichts passendes, dort war das LNB kaputt. Einsfestival HD und Servus TV (HD stand nicht dran, sah aber danach aus) findet er dagegen. Ich habe mittlerweile den ausführlichen Sendersuchlauf inkl. Pay-TV (auch hier findet er viel HD-Zeug) machen lassen und auch versucht die Sender manuell zu konfigurieren, aber es passiert einfach nix. Gebe ich ihm die Frequenz (11362MHz) vor, dann findet er dort 9 Sender. Gebe ich ihm noch präzisere Angaben, dann findet er garnix mehr. ARD/ZDF HD sind garnicht dabei. Signalstärke zeigt er für alle Sender zwischen 8 und 10 an, daran sollts also nicht liegen. Auf die Sat-Anlage habe ich ansonsten keinen Zugriff, das ist eine große für die gesamte Wohnanlage am Dach. Habt ihr irgend eine Idee? Müsste er eigentlich die HD+-Kanäle finden ohne das entsprechende Modul oder sind diese ohne garnicht zu finden? Vielen Dank! Edit: Habe noch bisschen recherchiert und scheinbar ist es bei ähnlich gelagerten Fällen oft so, dass das gesamte Lower Band nicht empfangen wird und es oft an defekten LNBs lag. Auf mich dürfte das aber ja nicht zutreffen, denn er findet dort ja durchaus andere Sender...oder muss man hier je nach Modulation unterscheiden? Edit2: Problem gelöst, lag wohl scheinbar am Kabel :-) [Beitrag von fcbhostis am 23. Mai 2010, 10:45 bearbeitet] |
RomanSch
11:09
#5694
erstellt: 23. Mai 2010, |||||
Hallo! Bin grade dabei mir eine Wandhalterung zu bestellen. Wie nah kann denn der Tv an die Wand, wegen der Kabel?! Es soll eine starre sein, wegen der Optik so nah wie möglich an der Wand! Wie nah seid ihr? Hatte übrigens gestern die Möglichkeit den gw20 und den c7790 direkt nebeneinander zu vergleichen, da hatte ich mich schon drauf gefreut! Fazit: Die GW20 Besitzer können sich von schreiben. Die einzigsten Vorteile des c7790 sind m.M. nach das bessere Design und die Möglichkeit MKV´s abzuspielen. c7790: griesig, Streifen im Bild, Schwarzwert wesentlich schlechter. Hab versucht das Bild bei beiden besser einzustellen, beim c7790 konnte ich fast keine Veränderung feststellen, der gw20 wurde noch besser! Also: GW20 bestellt Und ich Depp habe monatelang auf den samsung gewartet:-( [Beitrag von RomanSch am 23. Mai 2010, 11:35 bearbeitet] |
jd17
14:33
#5695
ich hoffe, diese frage wurde hier noch nicht beantwortet - ich wusste nicht, wie ich danach suchen sollte... wenn ich nur öffentlich-rechtliche sender über den internen dvb-c tuner des 50G20 sehen möchte, reicht es doch wenn ich das kabel anschließe oder? es geht um digitales kabel mit unitymedia. oder brauche ich dann auch einen kartenslot? ich möchte eigentlich kein extra geld dafür ausgeben, da es nur um die WM-spiele auf ard/zdf in HD geht. für alles andere werde ich weiter meinen externen tuner benutzen. wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. |
Roman79
14:38
#5696
Ich glaube Unitymedia setzt eine Grundverschlüsselung ein. Wenn dies wahr ist kommst du an den Kartenslot nicht vorbei! ![]() |
mgb
15:01
#5697
Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen nicht verschlüsselt werden und somit bei jedem Kabelanbieter ohne Karte sehbar. |
jd17
15:13
#5698
das sind gute nachrichten, dankeschön. ![]() ich will nämlich nicht für den mist bezahlen, der auf den privaten kommt - und dann auch am besten noch in schlechter qualität. dann ist die WM ja gesichert, klasse. ![]() die qualität von ARD und ZDF HD ist doch wahrscheinlich ganz ordentlich oder? |
Roman79
15:27
#5699
Korrekt, allerdings meine ich dennoch gehört zu haben das manche Kabelanbieter dennoch das gesamte Signal (inkl. öff. Rechtlichen) Grundverschlüsseln. |
hgdo
Moderator |
15:33
#5700
Wenn du das gehört hast, war das falsch. Die dürfen nicht verschlüsselt werden!" |
Roman79
15:37
#5701
Alles klar. THX für die INFO! |
Link1978
19:23
#5702
Leider stimmt das. Hab bei einem einfarbigen Testbild auch noch deutlich das Pro 7 Logo oben rechts sowie das Topmodel Logo unten links von letztem Donnerstag im Bild sichtbar. Allerdings wirklich nur bei einem einfarbigen Bild ( z. B Balisto Werbung ) sichtbar. Trotzdem in dem Moment störend. |
Nui
19:47
#5703
Das ist aber kein einbrennen. Das bezeichnen wir hier liebevoll als Nachleuchten und ist nicht weiter schlimm ![]() |
Link1978
19:54
#5704
Schlimm ist's natürlich nicht. Aber wenn es dann auffällt, nervt es halt ein wenig. Dumm nur, dass es mehrere Tage anhält. |
kallix
09:58
#5705
erstellt: 24. Mai 2010, |||||
moin moin, ich möchte meinen 37er HD ready Pana plasma durch einen größeren ersetzen, ich denke es wird ein 42er Panasonic GW20 oder ein Sony KDL-40HX705 - am wichtigsten ist mir die Bildqualität bei DVB-C ( kabel BW )- beide haben interne HD empfänger, welcher ist besser ? gruss kalli |
WinterHR50
18:28
#5706
Plasma ist besser bei SD-Material und da du auch schon einen Plasma hast, wird dir ein LCD vielleicht nicht so gefallen. Hast du denn jetzt Probleme mit Spiegelungen oder ist dir der Plasma zu dunkel? Und warum willst du überhaupt wechseln? Was ist falsch am 37" HD Ready Plasma für SD-Material?? Falls die Größe der Grund ist, dann wechsel lieber gleich zum 46" damit es sich auch lohnt (kannst ja deinen Sitzabstand posten). |
theblade
18:47
#5707
soo ich habe von technikdirekt eine Antwort bekommen zwecks eines Angebotes. Die ernüchternde Antwort:
wie zur Hölle bekommt ihr dann dort Rabatte? ![]() |
cybordelics
19:28
#5708
Da reichen jetzt wohl drei Worte als Antwort: Angebot und Nachfrage. Ich nehme an Du interessierst Dich für den 50er und der ist halt momentan nur sehr schwer zu bekommen. Die WM steht auch vor der Tür.... [Beitrag von cybordelics am 24. Mai 2010, 19:30 bearbeitet] |
theblade
19:45
#5709
nein nicht den 50er sondern für das kleinste Modeel - den 42"er ![]() |
cybordelics
19:50
#5710
Hm, dann frag mal bei einem anderen Anbieter nach ob sie Dir entgegenkommen. Vielleicht hast Du ja Glück. |
Andimb
20:32
#5711
Ich bin jetzt so ca. 5cm von der Wand (noch mit normalen Kabeln), möchte mir aber eventuell diese Wandhalterung besorgen: ![]() Dafür benötigst du dann aber auf jeden Fall gewinkelte Kabel! Leider findet man im Forum zu besonders flachen Wandhalterungen wenig überschaubares. Im Netz habe ich auch keine Lan - Winkeladapter gefunden ![]() [Beitrag von Andimb am 24. Mai 2010, 20:38 bearbeitet] |
kallix
20:35
#5712
Mein plasma ( TH-D 37 PQ 2007 gekauft)ist mir nicht zu dunkel. ich möchte eigentlich haupsächlich wechseln weil ich mir nicht den receiver von KabelBW kaufen möchte - der soll ja nicht unproblematisch sein,ich möchte auch keine zusätzliche FB und ein bißchen größer fände ich auch nicht schlecht. ich erhoffe mir (bei 2-3m Sitzabstand) auch bei normaler SD schon eine besssere Bildqualität durch das digitale signal - mein pana hat nur einen analog empfänger. Hd ist sicher automatisch besser - ich sehe hauptsächlich die öffentlich rechtlichen sender - da ist ja nicht alles HD. ein 46er passt defintiv nicht wg. raumgründen. meine pana würde mir ein freund abnehmen - der könnte ihm wg. dem eingebauten DVB-T Empfänger in HH gebrauchen ( wertverlust astronomisch - aber besser wenig als nichts). was tun sprach zeus.... |
WinterHR50
21:24
#5713
Also ich würde dir raten, bei deinem alten 37" HD Ready Plasma zu bleiben, aber wenn du unbedingt wechseln willst, muss ich deinen genauen Sitzabstand wissen, vorallem den Minimalen. Wenn der minimale Sitzabstand bei dir 2m ist, brauchst du Full HD, ist es minimal nur 2,5m reicht HD Ready. ![]() ![]() |
Desecrator
21:56
#5714
Hi, hab ein kleines Problemchen mit meinem PS3 Media Server: Mein GW20 findet diesen nimmer... Folgendes: ich hatte zuvor auf meinem alten Rechner alles installiert, was auch ohne Probleme vom TV gefunden wurde. Nun aber findet der den PS3MS nimmer. ABER: er findet alle anderen Server von mir, z.b. Windows Media Player. Was auch komisch ist: die PS3 findet den PS3MS schon... irgendwie mag mein GW20 da jetzt net... was könnte das sein? Firewall hab ich grad mal ausgeschaltet und es bringt auch nix ![]() |
A2_1,4_TDi
22:00
#5715
Hi, ich habe meinen 50GW20 vor 4 Wochen bei Tondose.de in Dortmund (aufgrund einer Erwähnung hier im Forum) bestellt. Nach Preisanfrage per email 1400 Euro inkl. Lieferung per NN durch eingenes Personal. Die Lieferung sollte schon 4 Tage nach Bestellung stattfinden, leider hatte das Gerät einen hörbaren Displaybruch. Naja, die haben dann umgehend Geräte nachbestellt und dann hat es halt noch ca. 2 Wochen gedauert. Die haben mich immer schön auf dem Laufenden gehalten, so viel steht fest! Wie die Verfügbarkeit bei denen z. Zt. aussieht weiß ich zwar nicht, aber die komplette Abwicklung war 1a (Angebot/Terminabsprache und Einhaltung der Lieferung). Wendet euch ggfs. an Herrn Lüders. Ich bin auch einer von denen, die absolut nur zum Kauf des GW20 raten können, und bisher bis auf folgende Kleinigkeit rundherum zufrieden: Bei Zuspielungen über meinen Panasonic DVD-Player per Scart (bei TV ist es mir noch nicht aufgefallen) laufen von rechts nach links so komische leichte vertikale wellenförmige Schatten durchs Bild, immer mit der selben langsamen Frequenz. Weiß jemand was das ist und was man dagegen machen kann? Übrigens, er hat jetzt etwa 50 Stunden gelaufen, zwischendurch war das Sirren auch mal lauter, ist jetzt aber wieder so leise wie am Anfang und in ca. 3m Sitzabstand nur selten minimal wahrnehmbar. Insgesamt ist er aber auf alle Fälle leiser als sein Vorgänger: TX37PH60 Die Bildqualität finde ich bei SD-Material meist ausreichend (per int. DVB-T). Per DVD schon gut. Beste Grüße ins Forum, Bernhard [Beitrag von A2_1,4_TDi am 24. Mai 2010, 22:04 bearbeitet] |
Zomby85
23:05
#5716
Zieh mal das Antennenkabel ab und schau obs da dran liegt. Wenns so ist, lies dir mal das durch: ![]() |
A2_1,4_TDi
23:39
#5717
Hallo und danke für den Tip! Leider hat es nichts gebracht. Beim Testen ist mir aber aufgefallen, das der DVD-Player noch nicht einmal etwas wiederzugeben braucht. Schon der Bildschirmschoner vom Player hat diese komischen Schatten. Ich werde wohl mal ein anderes Scartkabel versuchen. |
kallix
08:43
#5718
erstellt: 25. Mai 2010, |||||
hallo, habe nachgemessen - es sind mindestens 2,7m - also bringt mir ein FullHD nichts ? ich dachte ein GW 20 mit neuester technologie wäre besser - allerdings hat mein alter plasma hat das G10 HD Panel - da wären ja die genannten modelle schon ein fortschritt ? gruss kalli |
WinterHR50
15:42
#5719
Nein, erst ab 2,20m siehst du bei 42" einen Unterschied zwischen 720p und 1080p.
Der Fortschritt ist sicher da, aber sehr gering. Mein Rat: Bleib bei deinem alten Plasma solange es geht. Ich wollte auch letztes Jahr wechseln, von meinem 2007er LCD auf einen 2009er Panasonic-Plasma (G12-Panel), aber es war kaum eine Steigerung. Der Schwarzwert war sogar erst schlechter (Schwarzwertbug), aber nach einem Umtausch durch den Panasonic-Service war der Schwarzwert des G12-Panas genauso gut wie mein alter 2007er LCD. Aber leider nicht besser! (Habe beide im abgedunkelten Raum nebeneinander gestellt) Darum ging er auch zurück. Bei Plasmas ist es so, dass das Bild mit der Zeit besser wird (Schwarzwert wird besser, daher mit der Zeit auch bessere Kontraste und Farben). Wenn du jetzt von deinem G10-Pana auf einem G13-Pana wechselst, wirst du kaum eine Verbesserung haben. Höchstens, wenn du Blu-rays schauen willst und von deinen 37" HD Ready Plasma auf einen 50" Full HD wechseln willst. Außerdem haben die 2010er Panasonic-Plasma immernoch den Schwarzwertbug (Schwarzwert verschlechtert sich mit der Zeit), zwar nicht mehr so ausgeprägt wie bei den 2009ern aber er existiert noch. Zudem haben sie auch ein Schwarzwertpumpen, der Schwarzwert ändert sich je nach Helligkeit (so ähnlich wie bei den Samsung LED-LCDs mit Edge-LED, wo das Global Dimming den Schwarzwert schwanken lässt.) Darum: Wechsel lieber so spät wie möglich... |
theblade
15:55
#5720
...also doch beim Röhren-tv bleiben ![]() ![]() |
kallix
16:21
#5721
hallo dani sahne, ich lese heraus, dass du dich wirklich auskennst. ein neukauf bleibt aber bei mir geplant - weil: - umstieg von dvb-c analog auf digital sollte vorteilhaft sein - ich keinen zusätzlichen reciever, schon garnicht den humax von kabelbw haben möchte - ich ja teilweise HD sehen könnte ( ard,zdf,arte...) Die X25 serie scheint ja wirklich ausreichend - soll aber im gegensatz zu s20 oder gw20 stark spiegeln - das wäre nicht so gut. also s20 als kompromiss ( hat aber v4-signalverarbeitung, x25 hat v5 - also neuer ev besser) ? wichtig ist mir das bild über den internen dvb-c reciever - dvd schon weniger. [Beitrag von kallix am 25. Mai 2010, 16:22 bearbeitet] |
WinterHR50
16:27
#5722
Also der X25 wird nicht mehr spiegeln als dein alter Plasma. Und beim S20 wäre die Full HD - Auflösung bei einem minimalen Abstand von 2,7m Verschwendung. Darum nimm ruhig den preisgünstigen X25: ![]() ![]() |
mgb
16:37
#5723
Bei KabelBW gibt es doch keine Grundverschlüsselung und wenn du an PayTV nicht interessiert bist, dann tut es doch ein billiger Kabel Hd Receiver wie zum Beispiel der Smart MX83. Dann kannst du deinen jetzigen Pana behalten. Wenn du dann noch HDMI1 im Hotelmodus aktivierst, dann brauchst du die Pana Fernbedienung nur noch zum Gerät an und ausschalten. |
LC4Fun
16:46
#5724
...so habe ich die letzten Jahre auch gedacht. Ich habe nur wegen der Möglichkeit den PC *LESBAR* anschliessen zu können auf nen Flat gewechselt und war auf das schlimmste gefasst. Der 50GW20 kann klar bei SD nicht mithalten - aber die wichtigsten Sachen wir Tatort und Nachrichten kommen ja schon auf frei empfangbaren HD Sendern. Die für die Kiddies wichtigen Zeichentrickfilme bzw. KiKa kommen auch noch in ausreichend guter Qualität. Spielfilme schaue ich eh schon immer auf DVD, nun halt auf Blueray. Die vielen "Bugs" wie surren, grünstich bei Tageslicht und schlechtes EPG kann man wahrnehmen - man kann es auch ignorieren. Mein Fazit: Ich bin trotz -oder gerade- wegen der vielen negativen Einträge sehr positiv vom Gerät überrascht. LG, Holger PS: Seit ich den Plasma habe weiss ich, wie man auf die Idee kommen kann eine DVD mit "Kaminfeuer" zu produzieren. Der Plasma ist ne Heizung ;-) |
mtrab
16:48
#5725
Die Argumentation bezog sich auf einen vorhandenen Plasma und nicht auf eine Röhre ![]() |
mtrab
16:52
#5726
So ähnlich habe ich auch schon gedacht. ![]() Da ich ein super isoliertes Holzständerhaus habe, brauche ich im Winter wenn der Plasma läuft keine Energie mehr für den Kamin oder Heizung zu verwenden. Der Plasma spart mir dann richtig Geld für Heizkosten ![]() |
kallix
17:39
#5727
sicher - aber bei mir liegen schon zuviele fernbedienungen rum und ich kann meinen alten einem freund verkaufen - lege ca. 300 euro drauf und habe einen 42er mit internem HD dvb-c empfänger. also wird die diffrenz noch kleiner...... ich glaube ich werde den x25 mal anschauen...... |
WinterHR50
17:43
#5728
Kannst ja berichten wie du ihn im Vergleich zu deinem alten G10-Panasonic-Plasma findest. |
drSeehas
18:10
#5729
Merkst du eigentlich nicht, dass du dir selbst widersprichst?
Was soll denn das sein? DVB ist immer digital. Dafür steht das "D" in DVB. |
ha68
21:13
#5730
Was ist mit Samsung ? C6500 und dein Humax? Bist du zufrieden mit deinem Icord? ha68 |
Andimb
21:28
#5731
Ich war Heute bei Saturn in Essen und da war kein 50GW20 mehr aufgebaut, aber wohl 10 Panasonic - Stellplätze waren leer. Einen 46er hatten die noch da, 42er wie Sand am Meer. Ich denke mal die großen Modelle sind da ausverkauft. Den Samsung 7790 hatten Sie angeblich gerade da, aber noch nicht aufgebaut. ![]() Außerdem haben die den VT als Aussteller aufgebaut mit einem Animationsfilm. Das kam schon gut rüber. |
kallix
22:12
#5732
harter ton, also es gibt immer noch das kabel signal analog - digital (von kabelbw) hat auch mehr programme. um digital zu empfangen ist mein pana nicht ausgerüstet - der mögliche neue kann das digitale signal empfangen. und natürlich dann auch die HD programme. bei deinem anderen einwurf sehe ich auch einen widerspruch, den ich gerne gekärt haben möchte. |
Roman79
22:55
#5733
Nein er hat recht. DVB-C steht für DIGITAL VIDEO BROADCAST CABLE. Ich bin selber bei Kabel-BNW. Ein Analoges - Digital Signal gibt es da nicht! ![]() |
kallix
23:08
#5734
aber ich habe nur das analoge signal! habe also nur analogen anschluss, weis nicht wie man das nennt. wohl analogen kabelanschluss ? deshalb möchte ich ja einen neuen tv. ich erhoffe mir ja durch das digitale signal schon eine bildverbesserung. und er ton hat schon etwas oberlehrerhaftes ( bin selber lehrer !) kalli |
WinterHR50
00:41
#5735
erstellt: 26. Mai 2010, |||||
Nein, ich widerspreche mir nicht ![]() Also, Plasmas bekommen mit der Zeit einen besseren Schwarzwert, das ist technologisch bedingt durch die Abnutzung der Zellen. Dadurch verbessern sich dann Kontrast und Farben. Bei den Panasonic-Plasma (G11-G13) gibt es aber einen Schwarzwertbug. Die Spannung der Zellen wird zu schnell und drastisch erhöht und nach 1200-1500 Stunden Betriebszeit hat der Plasma dann das Maximum der SW-Verschlechterung erreicht. Ein G12-Pana wie der S10 hat z.B. bei 0Std einen SW von ~0,04 cd/m² und nach 1200-1500Std einen SW von ~0,12 cd/m². Und nach diesen 1200-1500 Std, wenn der Plasma die Spannungsanhebung vorüber hat und der SW sich nicht mehr verschlechter, setzt wieder das Plasma-typische verbessern der Bildqualität mit dem Alter ein. Der Plasma verbessert sich dann und nach 2000 Std hat man dann einen SW von ~0,09 cd/m² und nach 5000 Std hat man ~0,065 cd/m². Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt... ![]() |
fraster
08:50
#5736
OK, Kalli, um jetzt mal Ordnung in deine Verwirrtheit zu bringen: Es gibt quasi keinen analogen oder digitalen Kabelanschluss, da durch ein und dasselbe Kabel sowohl analoge als auch digitale Signale gleichzeitig an deiner Antennendose anliegen - immer! Es hängt also nur von zwei Faktoren ab, ob du die digitalen (und qualitativ hochwertigeren) Signale auch tatsächlich empfängst: 1. Du benötigst einen Digital-Receiver (entweder eingebaut im TV oder als Zusatzgerät) 2. Du benötigst zur Freischaltung verschlüsselter Sender (z. B. die Privaten) eine Smartcard, die du von deinem Kabelanbieter erhältst. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind jederzeit auch ohne Smartcard frei empfangbar, Digitalreceiver (siehe Punkt 1.) vorausgesetzt. Da wir bislang von PAL gesprochen haben: Um nun HDTV empfangen zu können, ist digitaler Empfang vonnöten. Zusätzlich muss der Receiver HD-fähig sein. Ich hoffe, jetzt ist einiges klarer. ![]() |
Hoto73
09:16
#5737
Habe den 50 GW20 jetzt seit 8 Tagen und kann nur sagen, dass das Bild von der Schärfe, dem Kontrast und auch vom Schwarzwert her wirklich top ist. Surren oder ähnliches kontte ich nicht feststellen. ![]() Aber ich muss sagen, das mich das "pumpen" doch sehr stark stört. Ich habe inzwischen schon keine Lust mehr Filme zu sehen, die evtl. auch nur ein paar Szenen beinhalten, da der Effekt dort fast dauerhaft vorkommt. Evtl. bin ich da auch zu empfindlich durch meinen HD-Ready Beamer, der auch ab und an uzwischen hell und Dunkel wechselt...!? (P.S.: Kann mir jemand sagen, ob der Effekt definitiv über eine Firmware behoben wird, oder ob man damit leben muss? Oder kann man den Effekt auf eine andere Alternative verringern oder beheben? Für Antworten wäre ich sehr dankbar, da ansonsten der wirklich gute Plasma zurück an Amazon geht!) |
Tkep
09:56
#5738
Irgendwo war mal geschrieben, dass dies ein "Feature" vom GW20 ist. ![]() Würde jedenfalls nicht mit nem Firmwareupdate rechnen. Bezweifle auch, dass überhaupt jemals ein Update rauskommt, obwohl der Bedarf hierzu überfällig wäre. Gruß Tom |
Plasmajaner
10:01
#5739
Ich besitze einen C7790 und kann von dem, was Du hier vorbringst, nichts bestätigen. Kein Grieseln, KEINE Streifen im Bild, SCHWARZWERT ist zumindest sichtbar genauso gut wie bei Panasonic und ein wesentlicher Vorteil des Samsungs ist die Realtime 3D Umrechnung, die hervorragend funktioniert. Schon mal Radrennen (Eurosport HD, California-Rundfahrt) in 3D gesehen? Wer es gesehen hat, weiß wovon ich spreche. Ich finde diese Funktion einfach nur genial! Plasmajaner [Beitrag von Plasmajaner am 26. Mai 2010, 10:02 bearbeitet] |
kallix
10:18
#5740
ist es ! ![]() da ich kabelbw empfange kommen ja keine weiteren kosten auf mich zu - da sind auch viele private frei zu empfangen - die mich allerdings weniger interessieren - am ehesten noch DSF und Eurosport wegen der Motorradrennen. das wird Pal bleiben. kann ich eigentlich mit einer bildverbesserung bei PAL digital rechnen ? soviele Hd sendungen sind es ja noch nicht. gruss kalli [Beitrag von kallix am 26. Mai 2010, 10:19 bearbeitet] |
drSeehas
10:49
#5741
DVB-C ist nunmal digital und NICHT analog. Punkt.
Aber wir werden jetzt zu sehr OT, fraster hat genug dazu geschrieben. Mehr (zum Lehrer) verkneife ich mir jetzt besser. |
Andregee
12:24
#5742
der kontrast verbessert sich aber nicht. mit abnehmenden sw verringert sich auch die maximale helligkeit. |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
