Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
Erdbeertoni
#5792 erstellt: 30. Mai 2010, 11:23
Desecrator schrieb:
Geändert hab ich nur, dass ich einen neuen PC installiert hab, auf dem nun der PS3 MS läuft.
Fehlermeldung gibt es leider keine - der Server sendet "ALIVE"...
Gut, Verkabelung entspricht genau der meinen.
"Sieht" Dein Mediaserver den Fernseher?
Bei mir (PS3MS läuft unter Linux) starte ich den MS zB. bevor ich den Pana anmache -> er findet (noch) keinen Gegenspieler (meldet nur im Status-Fenster, daß er die PS3 sucht und nicht findet)-> dann mache ich die Glotze an -> und dann meldet der MS sofort, daß er den Pana gefunden hat (" Renderer Panasonic TXP-50GW20 found on this address: ...") -> kuckst Du im Traces-Fenster des MS.
Wenn Du diese Meldung sehen kannst, dann sehen sich die beiden und können kommunizieren, so sollte es sein...
Ideen:
1) sind Dein neu installierter PC und die Glotze im gleichen Netzwerk? Welche IP's haben beide Geräte? (meine befinden sich beide im Netz 192.168.0.x; fest konfiguriert - also nix mit DHCP; für den "normalen" Anwender ist aber natürlich DHCP der einfachste Weg. Sollte funktionieren).
2) Dein Windows (welches?) hat in der Firewall einen Eintrag, der den entsprechenden Port (5001) sperrt?
Toni
[Beitrag von Erdbeertoni am 30. Mai 2010, 11:23 bearbeitet]
bruchpilot25
#5793 erstellt: 30. Mai 2010, 15:38
Servus..bin jetzt auch glücklicher Beseitzer eines 46GW20.
Jedoch hab ich ein Problem..ich schaue über Externen DVB-T Receiver von Kathrein via. HDMI.
An HDMI 1 gibt es keinen Ton, an 2 und 3 funzt er aber .
Hab auch schon Werksreset probiert, no Help.
Hat jemand eine Idee etc. ?
Desecrator
#5794 erstellt: 30. Mai 2010, 17:14
Ideen:
Toni
Also mein TV und MS sind natürlich im selben Netzwerk. Mein PS3 MS sagt: Starting DLNA Server on host 192.168.1.XXX and port 5001...
Receiving a request from: 192.168.1.XXX (<- Das ist laut Fritzbox das Gerät "COM-MID1"). Ich gehe mal davon aus, dass das die Glotze ist. Kann ich das im TV irgendwie erkennen?
Nutze Win7 und der Port ist frei.
Das von dir angesprochene "" Renderer Panasonic TXP-50GW20 found on this address: ..."" kommt definitiv nicht bei mir...
HDjunky
#5795 erstellt: 30. Mai 2010, 17:32
Ich habe meinen GW20 in 42" jetzt seit einer Woche. An den ersten zwei Tagen in meiner alten Wohnung war alles in Ordnung. Keinerlei Surren oder Brummen festzustellen.
Jetzt allerdings, in meiner neuen Wohnung klar hörbar. Das Surren verschwindet sobald der Bildschirm schwarz wird. Bei mir kommt es allerdings nicht von rechts oben - wie hier im Forum häufig beschrieben - sondern von oben in der Mitte.
Das Surren ist ständig hörbar, da es so hochfrequent ist und damit den Fernsehton überlagert.
Ansonsten bin ich von dem Fernseher sehr angetan, es sind schon einige Verbesserungen gegenüber dem PZ85EA meines Bruders zu erkennen (noch weniger Ruckler, kein grünen Nachzieheffekte). Allerdings kann ich von einem verbesserten Schwarzwert nichts erkennen. Beides sind aber hervorragende Fernseher.
Nach einem Anruf bei der Panasonic-Hotline (das Surren ist normal!) steht für mich allerdings fest, dass ich den GW20 zurückbringe. Allerdings weiß ich noch nicht ob ich einen anderen GW20 nehmen soll, der weniger surrt, oder einen Fernseher eines anderen Herstellers.
Könnt Ihr mir einige Alternativen bennenen?
CigaretteSmoker
#5796 erstellt: 30. Mai 2010, 17:47
Nimm dir vor der Rückgabe mal 20 Sekunden Zeit und zieh die Schrauben an der Rückseite fest... du wärst nicht der Erste wo dies das surren beseitigt. Vor allem die Schraube rechts (von hinten gesehen) auf halber Rahmenhöhe kann einen großen Unterschied machen.
nobex
#5797 erstellt: 31. Mai 2010, 07:05
Steht Modus des HDMI-Eingangs in den Ton-Optionen evtl. auf 'analog' (BDA Seite 89)?
kandalf1
#5798 erstellt: 31. Mai 2010, 08:49
Gibt es denn dazu jetzt schon neue Erkenntnisse? Hat der 46" nun noch eine echte Glasscheibe oder nicht?
Tkep
#5799 erstellt: 31. Mai 2010, 09:16
Er hat schon eine echte Glasscheibe.
Nur ist die nicht auf der Oberfläche des Panels.
Davor ist ein Kuststofffilter angebracht.
Also stehend transportieren wg. Glasscheibe und vorsichtig reinigen und den Nachwuchs mit Spielzeugautos fernhalten wegen Kunstofffilter
Gruß Tom
kandalf1
#5800 erstellt: 31. Mai 2010, 09:51
Gruß Tom
ok, nu hab ich verstanden.
bruchpilot25
#5801 erstellt: 31. Mai 2010, 11:12
Steht auf Digital
nobex
#5802 erstellt: 31. Mai 2010, 11:20
... an 2 und 3 funzt er aber .
Hast Du denselben Zuspieler benutzt?
Wulfman
#5803 erstellt: 31. Mai 2010, 11:54
Hi
hab jetzt gerade gehört das Der GS21 kein so stark spiegelndes Panel hat wie beim GW20? Ist das bei allen Fachhandels-Versionen so?
cybordelics
#5804 erstellt: 31. Mai 2010, 12:04
Die haben alle (G Serie) das gleiche Panel.
macmartigen
#5805 erstellt: 31. Mai 2010, 12:07
Hallo, weis jemand zufällig von wem die Hintergrundmusik bei VieraCast (Picasa) ist? (Beim abspielen der empfohlenen Bilder?)
Erdbeertoni
#5806 erstellt: 31. Mai 2010, 12:35
Ja, klar kannst Du das erkennen - BDA Seite 69.
Ich kann übrigens meinen Panasonic sogar anpingen.
Wenn Du also die eingestellte Adresse Deines Panas weißt, dann mach doch mal einen Ping von Deinem Windows 7 aus.
cmd> ping 192.168.1.<ip-adresse>
Und wenn da eine Antwort kommt, dann sehen sich die beiden definitiv übers Netz.
Aber das tun sie m.E. sowieso, weil Du ja die Meldung "receiving a request from" bekommst.
Was is eigentlich COM-MID1 ? Kuck mal in der Routerkonfiguration, was das sein soll. Oder andersrum gefragt: was für Geräte hast Du denn alles an Deinem Router hängen?
Bis später
Toni
Erdbeertoni
#5807 erstellt: 31. Mai 2010, 13:10
Das kommt daher, daß ich ne Konfigurationsdatei im Pfad renderers angelegt habe - da steht u.a. der Name so drin:
RendererName=Panasonic TXP-50GW20
Der Name der Konfigurationsdatei ist wurscht (bei mir heißt sie Erdbeer.conf; wichtig ist nur der Inhalt der Konfig-Datei!)
Betreibe übrigens den MS in Version 1.20.409 (angeblich ist das die .410), und ab dieser Version gibts den Pfad "renderers", der auch genutzt wird (hatte zuvor unter der Version 1.10.5 versucht, einen solchen Pfad anzulegen. Den hat der MS dann aber nicht genutzt).
Was mir auffiel: nett, aber nahezu wertlos ist der Link auf eine Admin-Console, die der MS beim Start ausgibt: "http://192.168.0.2:5001/console/home"
Wenn man da mit dem Browser draufgeht, sieht man eine Admin-Oberfläche mit ersten, rudimentären Funktionen... Vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein bisschen mehr....
[Beitrag von Erdbeertoni am 31. Mai 2010, 13:26 bearbeitet]
kandalf1
#5808 erstellt: 31. Mai 2010, 13:38
Im Moment scheint es verdammt schwierig zu sein noch ein TX-P46GW20 oder TX-P50GW20 zu einem vernünftigen Kurs zu bekommen. Etwa sauteuer oder einfach nicht mehr lieferbar...
Locke81
#5809 erstellt: 31. Mai 2010, 13:45
Habe ihn mir letzte woche in 46" für 1299 bei MM bestellt.
Wenn Deutschland noch ins Viertelfinale kommt bei der Wm, gibts nochmal 15% zurück
Legolas_
#5810 erstellt: 31. Mai 2010, 19:12
Hätte einen GW 20 in 50 Zoll zu verkaufen , da ich mir einen 3d gegönnt habe und zwei sind nicht drinn ! Meine Frau bringt mich sonst um !
Preis wären so 1440 Euro. bei interesse einfach melden !
Danke
steefen.h
#5811 erstellt: 31. Mai 2010, 20:03
ich hab mal ne Frage bezüglich des Audio Return Channels des HDMI 2 Anschlusses.
Ich hab mir die SC-BT330 Heimkino Anlage gekauft...and HDMI 2 des GW20 angeschlossen und es tut perfekt.
Bei TV wenn ausgestrahlt über DVB-C bekomme ich auch 5.1 Surround, aber nicht, wenn ich meine XBOX 360 an HDMI anschließe und den Fernseher auf "Heimkino" im Viera Link einstelle. Es kommt immer "nur" Stereo raus.
Die XBOX ist auf 5.1 eingestellt.
Meine Frage ist: Funktioniert 5.1 über ARC des HDMI 2 Anschlusses nur beim Fernsehen?
Ich kann die XBOX auch noch per optischem Audiokabel anschließen, aber dazu bräuchte ich erst noch den richtigen XBOX Adapter, den ich mir eigentlich sparen will.
Gruß,
steefen
Nui
#5812 erstellt: 31. Mai 2010, 20:26
Der GW20 nimmt über HDMI einfach nur Stereo an, mehr macht der nicht. Deshalb kann der auch nichts anderes weiterleiten.
Andimb
#5813 erstellt: 31. Mai 2010, 21:14
Na dann kann man ja noch warten und die Frau mit Fernseher für umsonst bekommen
steefen.h
#5814 erstellt: 31. Mai 2010, 21:17
danke für die schnelle antwort...dann halt doch optical out...
buddyspencer
#5815 erstellt: 01. Jun 2010, 03:37
Danke :cut
Was für nen 3D haste Dir denn geholt?
stan26
#5816 erstellt: 01. Jun 2010, 06:16
Hallo erst mal,
auch ich habe seit letzter Woche einen 46" GW 20. Das Teil ist echt der Hammer. Nun die Frage:
Das DVB-S aufnehmen und DVB-T ansehen nicht geht habe ich im Forum bereits in Erfahrung gebracht. Kann mir das einer genau erklären, ist das ein Software Problem und könnte es irgendwann gepatcht werden? Oder ist das aus irgendeinem technischen Grund nicht möglich?
Wie arbeitet der Multituner?
Viele Grüße Stan
Legolas_
#5817 erstellt: 01. Jun 2010, 08:04
Den Panasonic !
drSeehas
#5818 erstellt: 01. Jun 2010, 08:22
Legolas_ schrieb:
Den Panasonic !
Er/Sie meinte vielleicht, ob du dir den 50" oder den 65" geholt hast.
Legolas_
#5819 erstellt: 01. Jun 2010, 08:59
den 50 er für 65 langte das Geld nicht
Andimb
#5820 erstellt: 01. Jun 2010, 10:44
ne neue Firmware ist abrufbereit!
downhiller
#5821 erstellt: 01. Jun 2010, 10:51
welche Version ist es denn?
aczm
#5822 erstellt: 01. Jun 2010, 11:12
2.405 bei mir
djorgie
#5823 erstellt: 01. Jun 2010, 11:12
OLEOLEOLEOLEOLE!!
Dann bin ich mal gespannt ob er jetzt endlich Eier legen kann und Milch + Wolle gibt
cybordelics
#5824 erstellt: 01. Jun 2010, 11:34
Alle die das Update ziehen: Teilt mal bitte mit ob die Einstellungen (Kanalliste, Bildeinstellungen etc.) so bleiben, oder ob der TV in den Auslieferungszustand zurückgesetzt wird.
Bei einem Update über SD Karte war es jedenfalls so...
[Beitrag von cybordelics am 01. Jun 2010, 11:35 bearbeitet]
fleupen
#5825 erstellt: 01. Jun 2010, 12:50
Bei mir gibt's keine neue Version. Noch ist 2.004 aktuell. Aktualisiere über Sat und habe den 42er. Auf der Panasonic-Seite ebenfalls kein Update.
downhiller
#5826 erstellt: 01. Jun 2010, 12:53
Mich würde auch interessieren, was alles "neu" sein soll in dieser Firmware ... Oder freut man sich einfach eine neue Version zu haben ohne zu wissen was anders ist
HansWursT619
#5827 erstellt: 01. Jun 2010, 13:11
Hmm die 42er bleiben außen vor? wäre schade
was fürn HD+ Teil muss man für den GW20 mit internem Tuner eigentlich kaufen?
Ist Dieses das richtige?
Oder bin ich einfach nur von den Einzelnen Anküngigungen auf der HD+ Seite verwirrt?
dakaus
#5828 erstellt: 01. Jun 2010, 13:32
bei viera cast ist nun skype verfügbar und acetrax hinzugekommen.
senderliste und einstellungen wurden NICHT gelöscht.
(hab den 42" g20)
@fleupen
öffne mal viera cast , da kam bei mir automatisch dass ein neues update verfügbar ist oder über netzwerkeinstellungen -> softwareupdate.
[Beitrag von dakaus am 01. Jun 2010, 13:34 bearbeitet]
aczm
#5829 erstellt: 01. Jun 2010, 14:07
ich habe 42GW20.
Das neue Update habe ich auch erst beim Öffnen des viera cast bekommen.
Senderliste und Einstellungen wurden nicht geändert.
Außer Skype und acetrax hab ich bis jetzt noch keine andere Änderungen festgestellt.
Spezialized
#5830 erstellt: 01. Jun 2010, 14:42
Habe das Update über "Netzwerk" im Setup Menü gezogen bei meinem 50".
Geht also auch.
Alle einstellungen bleiben gespeichert und auch die Kanalliste bzw. Favoritenliste ist geblieben.
Wäre jetzt noch toll zu wissen was geändert oder gefixt wurde..
[Beitrag von Spezialized am 01. Jun 2010, 14:54 bearbeitet]
Andimb
#5831 erstellt: 01. Jun 2010, 15:13
ich habs auch übers Netzwerk gemacht
drSeehas
#5832 erstellt: 01. Jun 2010, 15:51
WalterD schrieb:
... Ich werde erst auf BluRay umsteigen, wenn ein Komplettplayer (inkl DVD Audio und SACD) zu einem erschwinglichen Preis angeboten wird...
Also nie.
Erdbeertoni
#5833 erstellt: 01. Jun 2010, 15:55
downhiller schrieb:
Oder freut man sich einfach eine neue Version zu haben ohne zu wissen was anders ist :L
Ja genau, so isses
Hauptsache, es gibt Software zu saugen.
Erinnert mich ganz stark an die Normalo-PC-Abteilung: scheissegal watt et iss... ersma' installieren. Der Rest kommt dann ganz von selbst
Nix für ungut, Leute.
huma1962
#5834 erstellt: 01. Jun 2010, 16:21
Hab den Gw 20 und den Humax Fox ihD von Kabel BW
Beim Umschalten sehe ich, dass das Bild über den Kabel Receiver 1080i/50hz Eingang anzeigt. Das Bild ist "kräftiger" als wenn ich auf deen TV Modus umschalte. Da habe ich als Information stehen 720p/50hz.
Wie kann ich für den TV Modus auch den besseren Wert einstellen?
fleupen
#5835 erstellt: 01. Jun 2010, 16:31
(hab den 42" g20)
@fleupen
Alles klar, funktioniert. Danke!
faf32005_001
#5836 erstellt: 01. Jun 2010, 16:40
Sorry, falls die Frage schon mal da war:
ich habe vor mir einen G20 zu bestellen. Da der ja nicht für den deutschen Markt bestimmt ist, stellt sich mir die Frage, ob man den Fernseher ohne Probleme an eine deutsche Steckdose anschließen kann?
Danke schon mal für die Antwort.
dakaus
#5837 erstellt: 01. Jun 2010, 16:43
ja kannst du
bruchpilot25
#5838 erstellt: 01. Jun 2010, 17:23
Hab 2 verschiedene Player benutzt.
Diese Woche kommt einer von Panasonic und repariert ihn.Der Händler müsste einen bestellen, Liefertermin Ende Juli..
Und so ohne mein neues Baby will ich auch nicht mehr sein.
Also lieber reparieren...
Defender007
#5839 erstellt: 01. Jun 2010, 21:00
Hallo
Hab da mal einige Fragen .
Kann ich mit der Fernbedienung des Gw20 meine PS3 steuern ?
Als beim abspielen von Blue Rays, oder vielleicht die PS 3 starten ?
Und was ich auch nicht verstehe .Über HDMI 1 habe ich die PS3 angeschlossen. Da schaltet der Gw20 auch automatisch um wenn ich PS3 einschalte. Über HDMI 2 habe ich die XBOX 360 angeschlossen . Wenn ich die XBOX360 anschaltet , schaltet der GW 20 nicht um . Kann man da am GW 20 was umstellen das die autmatische Umschaltung auf HDMI 2 auch geht ??
Gruß Def
Andimb
#5840 erstellt: 01. Jun 2010, 21:08
Aber der Hotel - Mode ist bei mir nicht mehr drin
hook51
#5841 erstellt: 01. Jun 2010, 21:37
nach Update Schwarzwertpumpen keine Änderung. Genau wie vorher. (50GW20)
Update lief problemlos.
HP
robsters
#5842 erstellt: 01. Jun 2010, 21:40
Habe sowohl mit der Steuerung der PS3 über die Pana FB als auch mit dem automatischen Ein-/Ausschalten keine Probleme. Es muß aber wohl eine PS3 slim sein, damit es geht. VieraLink am Pana und "Steuerung über HDMI" bei der PS3 müssen aktiviert sein.
Habe das Verhalten auch, für mich ist es aber auch so gewünscht, da ich meinen AVR am HDMI2 habe. So schaltet er nicht unnötig auf den HDMI Eingang, wenn ich bei TV als Quelle den Ton über den AVR haben will. Könnte mit dem ARC (Audio Return Channel) auf dem HDMI2 zu tun haben. Schaltet er denn vielleicht am HDMI3 wieder automatisch um? Umstellen kann man auf jeden fall nix.
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
