| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
Borbosch
#5993
erstellt: 10. Jun 2010, 14:45
@Erdbeertoni Solltest du den HD-Stream von Sportschau.de einpflegen können, wäre die Quali vermutlich besser. Ob du den aber nutzen kannst ist fraglich, kommt nämlich per Flash soweit ich weiß. Wünschte ich könnte morgen auch mal basteln, aber leider steht die Arbeit im Wege! |
Erdbeertoni
#5994
erstellt: 10. Jun 2010, 15:01
Yupp, laut aktueller c't gibts niedrige und mittlere Qualität jeweils als Flash (rtmp) und Windows Media (mms), und die höchste (leider) nur in Flash. Mal sehen, was sich machen lässt... deshalb heißt's ja "Tonis Bastelstunde" ... |
golden75
#5995
erstellt: 10. Jun 2010, 15:50
hallo.. hab da ein pro.. also habe den pana gw20 mit CI modul für kabel deutschland. läuft alles bestens.. HDMI , sound über tosklink an der AVR ...nur möchte ich jetzt über kabelD die radioprograme hören.. wenn ich den tv ausschalte(standby) ist der sound auch weg.... gibts da ne einstellung wo ich die radioprograme über tv (standby) ans AVR durchschleifen kann? bzw hat mein der Pana einen Radiomode..????? |
bawarri0r
#5996
erstellt: 10. Jun 2010, 16:07
entweder, du schaltest im bildmenü das panel aus, oder du stellst im menü unter "radio"-modus" oder so ähnlich, ein, dass sich das panel, wenn du radio hörst, automatisch einschlatet. steht genau in der bda erklärt. |
Tkep
#5997
erstellt: 11. Jun 2010, 06:26
Wäre echt toll, wenn du deine Ergebnisse hier posten könntest. Am Besten wäre ein eigener Thread mit dem Download der entsprechenden Konfigurationsdatei für den PS3-MS. Ich habe es bis heute leider noch nicht geschafft einen Livestream über den PS3-MS auf den GW20 zu bringen :-( Das ist schon ganz schön quälend, wenn man so ne Glotze hat und dann die WM nicht in HD genießen darf. Kannst net ne Baumarkt-Sat-Schüssel aufs Fensterbrett stellen. Würde sich für die 4 Wochen auf jeden Fall lohnen. PS: Das mit den Erdbeeren schnalle ich nicht ganz..... Bist du Obstbauer? Bei uns haben einige Ihre Felder gar nicht erst geöffnet, da die komplette Ernte wg. Regen und Kälte kaputt war. Gruß Tom [Beitrag von Tkep am 11. Jun 2010, 06:28 bearbeitet] |
kandalf1
#5998
erstellt: 11. Jun 2010, 07:37
Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Habe gestern eine Aufnahme programiert. Am Anfang der Aufnahme habe ich die Sendung noch live verfolgt. Irgendwann habe ich dann den Fernseher in standby geschickt und dachte dass er dann auch weiterhin die entsprechende Sendung aufnimmt. Aber Puste Kuchen, nach kurzer Zeit hat er einfach auch die Fetsplatte ausgeschaltet und das wars. In der Bedienungsanleitung finde ich dazu nichts genaues oder ich finde die Stelle nicht. Kann mir jemand von euch dazu was sagen? Darf man den Fernseher während eine Aufnahme dann nicht in den Standby schicken? |
Tkep
#5999
erstellt: 11. Jun 2010, 07:47
Wurde der Teil, der live verfolgt wurde aufgenommen, oder fehlt das auch. Im Prinzip sollte es schon im Standby auch funktionieren. Die LED bleibt dann auf organge und blinkt ab und zu. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass es aus unerklärlichen Gründen nicht funktionierte. Wenn man irgendwas tut, was die Aufnahme abbrechen würde wird immer eine Warnmeldung ausgegeben! Hast du die neueste Firmware drauf? Stecken die USB-Stecker auf beiden Seiten richtig drin? Hat die HDD ne externe Spannungsversorung? Wurde über EPG oder Timer programmiert, oder die Direktaufnahme gewählt? Direktaufnahme während Timeshift macht oft Probleme! Über EPG nicht vergessen auf USB-HDD zu stellen! Festplattenplatz war genügend vorhanden? Gruß Tom |
kandalf1
#6000
erstellt: 11. Jun 2010, 08:04
Der Teil den ich gesheen habe ist drauf. Als ich den Fernseher in den Standby geschickt habe hat er einfach die Platte ausgeschaltet. Firmware ist die ganz aktuelle. Festaplette ist fast leer und funktioniert. Die Aufnahme hatte ich per EPG programmiert. Zum Startzeit der Aufnahmezeit war der Fernseher an. Die HD hat keine externe Stromquelle, istz aber ne Notebokkplatte, brauchst sie eigentlich nicht. Die anderen Sendungen di eich davor aufgenommen hatte wo der Fernseher zum Zeitpunkt der Aufnahme erst garnicht an war (nur Standby) haben funktioniert. [Beitrag von kandalf1 am 11. Jun 2010, 08:06 bearbeitet] |
Tkep
#6001
erstellt: 11. Jun 2010, 08:23
OK, dann fällt mir spontan auch nix mehr ein. Vieleicht kannst du probieren ob sich der Fehler reproduzieren lässt, oder ob die eine einmalige Sache war. Wenn sich der Fehler reproduzieren lässt würde ich den Panasonic-Support einschalten. Die Aufnahmefunktion ist nicht so richtig zuverlässig - viele (darunter auch ich) hatten damit probleme, auch damit, dass sich die Fehler nicht reproduzieren lassen und zufällig auftreten. Jetzt fällt mir noch was ein: Evtl. braucht die Platte zu viel Strom. Mehr als 500mA werden laut USB2.0 Spezifikation nicht vom GW20 zur Verfügung gestellt. Vieleicht braucht die Platte etwas mehr als 500mA und im Normalbetrieb wird der volle Strom geliefert, aber im Standby dann nicht mehr. Probier mal so nen Y-Adapter um den Strom beider Anschlüsse zu bekommen... Obwohl, du hast ja geschrieben, dass normale Aufnahmen komplett aus Standby heraus funktioniert haben. Gruß Tom |
kandalf1
#6002
erstellt: 11. Jun 2010, 08:30
Ja aus dem Standby haben ja bereits welche funktioniert. Ist mir schleierhaft. Werde es aber die Tage noch mal testen. Ich dachte schon ich hätte irgendwas nicht beachtet. |
kenwood77
#6003
erstellt: 11. Jun 2010, 09:26
Das könnte die Proleme beim Aufnehmen lösen: Buffalo Technology präsentiert externe Speicherlösung für Panasonic VIERA TV-Geräte 11/03/2010 Buffalo Technology, eines der führenden Unternehmen bei Design, Entwicklung und Herstellung von Speicher- und kabellosen Netzwerk- Systemen, stellt heute zusammen mit Panasonic seine externe USB-Festplatte für die Panasonic VIERA Plasma- Fernseher (VT20/V20/G20 Serie) und LCD-Fernseher (V20/D28) vor. Mit der JustStore™ HD-EU2 unterstützt Buffalo Technology die Produktfamilie der Panasonic VIERA mit einer hochleistungsstarken, kostengünstigen und anwenderfreundlichen USB-Festplatte. Durch den in die Geräte der Panasonic VIERA Serie eingebauten USB-Anschluss, wird die Buffalo JustStore™ als direkter externer Speicherplatz für Fernsehaufnahmen angeschlossen. „Die Kooperation mit Panasonic untermauert das Engagement von Buffalo Technology für eine bessere digitale Unterhaltung im täglichen Leben“, erklärt Tim Scale, Product Marketing Director EMEA bei Buffalo Technology. „Wir sehen in dieser Zusammenarbeit nicht nur einen echten Fortschritt, sondern auch einen großen Nutzen für Kunden von Buffalo und Panasonic. Noch nie gab es eine es so einfach bedienbare und kostengünstige Speicherlösung für TV-Aufnahmen.“ Verfügbarkeit und Kompatibilität Die Panasonic VIERA Serie sowie die Buffalo JustStore™ HD-EU2 sind in Europa bereits erhältlich. Die USB-Festplatte ist zu folgenden Panasonic VIERA Modellen kompatibel: · Panasonic VIERA Plasma-Fernseher (VT20/V20/G20 Serie) · Panasonic VIERA LCD-Fernseher (V20/D28 (über 81 cm)/D25/G20 Serie) Weitere Informationen zur Panasonic VIERA Serie gibt es unter http://panasonic.net/avc/viera/eu2010. |
Erdbeertoni
#6004
erstellt: 11. Jun 2010, 09:52
Das ist im Prinzip recht einfach. Du mußt nur den Aufbau der WEB.conf Datei beachten. Beispielzeilen sind ja schon drin. Bau Dir einfach mal diese Zeile ein (unbedingt dann den Stream im "transcode" Ordner anwerfen!): videostream.Web,Video,ARD Sportschau,Sendungen,WM 2010=WM-2010,rtmp://fc-ondemand.swr.de/a4332/e10/fifawm2010/20100610/368364.l.mp4 Damit hab ich gestern mal experimentiert. Um's gleich zu sagen: vergiß/vergesst Streaming. Das ist ne Katastrophe. Ständig Hänger, und sehr schnell laufen Bild und Ton auseinander. Ich habe den Stream mal nur via mplayer direkt am Rechner laufen lassen - auch da gab's schon die geschilderten Probleme. Den Stream dann auch noch auf die Glotze umzuleiten, verstärkt die Mängel nur noch. Schade Jetzt brauch ich ne Erdbeermilch! Und in 4 Stunden geht's los. Der Tip mit der Schüssel vom Baumarkt ist gar nicht so ohne... hatte ich mir auch schon überlegt. Aber erstens hab ich nicht freie Sicht nach Süden, zweitens müßte ich ein Loch durch die Aussenwand bohren fürs Kabel und drittens kost das alles dann halt doch gutes Geld, weil Du kannst Dir HD mit schlechtem Material dann doch schnell versauen. Gruß Toni |
mtrab
#6005
erstellt: 11. Jun 2010, 10:42
Mußt nicht unbedingt Bohren. Es gibt flache Kabel, die kannst Du durchs Fenster legen. Und ein schlechtes Signal gibt es nicht. Entweder Du siehst etwas und hast Ton, oder Du hast Kästchen und Quitschton. Ganz schlecht ist es, wenn der Bildschirm schwarz bleibt. [Beitrag von mtrab am 11. Jun 2010, 10:43 bearbeitet] |
Erdbeertoni
#6006
erstellt: 11. Jun 2010, 10:48
Ich weiß, ich kenn die Lösung - und ich kenn auch die Erfahrungen anderer damit. Deshalb laß ich die Finger davon. Meine Terassentür ist so ein Plastikteil, sehr scharfkantig, schließt sehr dicht und wenn ich die auf und zu mache ist sehr schnell das Flachkabel durch. |
Spezialized
#6007
erstellt: 11. Jun 2010, 10:54
Also ich habe die Lösung mit den Flachen Kabel auch und nur gute erfahrung damit. Habe das von Hama http://www.amazon.de...ativeASIN=B00006JD1LHabe auch vorher das ungeschirmte billige gehabt und das was sch... [Beitrag von Spezialized am 11. Jun 2010, 11:03 bearbeitet] |
Erdbeertoni
#6008
erstellt: 11. Jun 2010, 10:55
Und was hast Du für ne Tür? Übrigens, der Link führt ins Leere.... |
Tkep
#6009
erstellt: 11. Jun 2010, 11:03
Ich habe ein 20€ Ebay-China LNB und die billigsten 2fach geschirmten Sat-Kabel die es gibt und HD geht perfekt! Viel wichtiger ist, dass man bei der Installation sauber arbeitet und den Schirm vernünfigt auflegt (am besten mit Crimpwerkzeug - die Schraub-F-Stecker sind einfach Müll) Für die WM reicht doch ein stabiler Sonnenschrimständer auf dem Balkon oder hinter offenem Fenster (wenn groß genug und die richtige Richtung und das Kabel lose quer durch die Wohnung gespannt! Und wenn du nen Nachbar für die WM in deinen Bann ziehst bekommst vieleicht auch ne bessere Sicht auf Astra 19,2. Fußball in HD ist einfach geil! zum Stream. Vieleicht liegts an deiner Internetleitung.... Normalerweise senden die öffentlichen sau gute Streams. Gruß Tom |
Erdbeertoni
#6010
erstellt: 11. Jun 2010, 11:05
Ja, super, fix mich doch mal richtig an... Gleich geh ich los und kauf ne Schüssel...
Nö, die Leitung ist schnell genug. Aber schreib doch hier mal, wie der Stream bei Dir aussieht. Würde mich sehr interessieren. Was mir auch aufgefallen ist: die Website sportschau.de zieht mir halb den Rechner runter. Firefox belegt 1 Prozessor-Kern zu 100 %! Weiß nicht, was da los ist. Eventuell liegts an dem Flash-Plugin, keine Ahnung. Ist Linux 64-bit. Muß mir mal die Seite unter Windows 7 oder XP anschauen. [Beitrag von Erdbeertoni am 11. Jun 2010, 11:08 bearbeitet] |
Spezialized
#6011
erstellt: 11. Jun 2010, 11:07
@ Erdbeertoni Also der Link ist gefixt, danke für den Hinweis. Ich habe Plastik Rahmen im dunklen Holzdesign die sind aber an den Kanten auch eher Scharf. |
Erdbeertoni
#6012
erstellt: 11. Jun 2010, 11:11
Sicher!? Jetzt komm ich bei den Sonderangeboten raus...
Das wird's sein - das Holzdesign. Hab ich nich! Meine Tür ist ganz weiß, nix Holz |
pspierre
#6013
erstellt: 11. Jun 2010, 11:42
und nicht vergessen--den Fensterrahmen im Bereich des Flachkabekdurchtritts mattschwarz(nicht glänzend) lackieren--das gib ein kontrastreicheres Bild mit besserem Schwarzweret. mfg pspierre |
Erdbeertoni
#6014
erstellt: 11. Jun 2010, 11:52
![]() (untermtischlieg!) [Beitrag von Erdbeertoni am 11. Jun 2010, 11:52 bearbeitet] |
mtrab
#6015
erstellt: 11. Jun 2010, 13:37
Fußball in HD ist wirklich saugeil Ich mach gleich Feierabend und gucke in HD ![]() Ne, mal im Ernst. Wir haben hier auf der Arbeit einen 32" LG mit DVB-T. Das kann man qualitativ gar nicht vergleichen mit der Signalqualität - und das Freitagsspiel muß ich dann hier mit den Kollegen auf der Arbeit gucken... ![]() die anderen sind ja zum Glück um 20:30, da darf ich dann HD sehen [Beitrag von mtrab am 11. Jun 2010, 13:41 bearbeitet] |
Link1978
#6016
erstellt: 11. Jun 2010, 13:51
Freu mich auch aufs Eröffnungsspiel in hd und doby digital. Das ist sogar besser als Rudelgucken. Allen eine schöne, erfolgreiche WM hier mit Ihren GW20ern. |
cank22
#6017
erstellt: 11. Jun 2010, 14:05
Am besten siehst du den Unterschied, wenn das gleiche Spiel auch auf einem SD-Sender übertragen wird. Das ist dann wie Tag und Nacht |
mtrab
#6018
erstellt: 11. Jun 2010, 14:10
Ich habe gerade hier den Anstoß auf der Arbeit geguckt. Das macht kein Spaß, wenn man einen GW20 mit HD zu Hause hat. Zur 2. Halbzeit schaffe ich es noch nach Hause Allen viel Spaß und eine erfolgreiche WM! |
arcamalpha
#6019
erstellt: 11. Jun 2010, 14:49
Kann die guten Erfahrungen nur bestätigen. Die FLACHEN 2 HAMAs mit den vergoldeten Steckern funktionieren an meinem MEDION 24003 PERFEKT :prost (Meine gab´s günstig bei WEST...LIA, Artikel Nr. 656108) [Beitrag von arcamalpha am 11. Jun 2010, 14:53 bearbeitet] |
Andimb
#6020
erstellt: 11. Jun 2010, 15:37
Ich habe beide Durchführungen und finde, dass die von Hama mit den goldenen Anschlüssen minimal besser ist. Ich habe aber immer eine vorrätig, was imho noch viiiiiiiel wichtiger ist |
HansWursT619
#6021
erstellt: 11. Jun 2010, 19:11
Ist das hier die richtige HD+ Karte und Modul für den GW20?Irgendwie bin ich verwirrt ob es unterschiedliche für integrierte und externe Tuner gibt? Kommt auf der HD+ Seite so rüber. Weiß noch wer nen billigeren Shop? |
Spezialized
#6022
erstellt: 12. Jun 2010, 09:51
Ja ist die Richtige, bisher bekam man das Modul inkl. Karte nur in verbindung mit dem Kauf eines HD+ Receivers. Kannst zuschlagen. |
Erdbeertoni
#6023
erstellt: 12. Jun 2010, 11:22
Gestern noch denselben Sportschau-Stream unter XP gekuckt. Und was soll ich sagen... streamte ohne Probleme. CPU-Auslastung bei ca. 10 % - und Tom hatte -ausnahmsweise - mal recht. Also gibts wohl ein Problem mit dem Flash-Plugin unter Linux (64-bittige libflashplayer.so) |
guile
#6024
erstellt: 12. Jun 2010, 18:55
Wollte mir eigtl den s20 holen.ist der s20 echt so dunkel vom bild,durch den "gamma-bug" oder stört das eher nicht.Gibts beim s20 gute modi wo man keinen schleier hat?oder würdet ihr eher zum g20 bzw.gw20 raten? was ich sonst noch gerne wissen würde,wie ist der dvb-s2 tuner beim gw20 im vergleich zu externen receivern im 200 euro bereich? [Beitrag von guile am 12. Jun 2010, 23:34 bearbeitet] |
Spezialized
#6025
erstellt: 13. Jun 2010, 09:43
Der S20 ist eher zu Hell als zu Dunkel durch die fehlende Gamma-korrektur einstellung. Der interne Tuner ist bei HD echt Klasse beim GW20.Bei SD kann er gerade noch mit nem 200 € externen mithalten nach dem Update auf 2.405. Beim S20 sollte der Kino oder True Cinema Modus die akkuratesten sein. [Beitrag von Spezialized am 13. Jun 2010, 09:46 bearbeitet] |
guile
#6026
erstellt: 13. Jun 2010, 12:20
ist das sd bild so schlecht?kann er upscaling?also würdet ihr eher den g20+externen receiver(für ca.200 euro) empfehlen oder den gw20? weiss jemand,warum redcoon und amazon den gw20 nicht mehr haben? [Beitrag von guile am 13. Jun 2010, 12:21 bearbeitet] |
Nui
#6027
erstellt: 13. Jun 2010, 12:47
Aber wie gut er das kann erfährst du vielleicht in diesem thread, den du auch lesen könntest |
guile
#6028
erstellt: 13. Jun 2010, 14:24
naja nachdem was ich so gelesen habe ist ein externer receiver die bessere wahl. kann mir jemand sagen wie der service bei redcoon.de ist?kann ich da wie bei amazon den tv testen und umsonst wieder abholen lassen,falls er nciht gefällt?hab da iwas gelesen,dass die evtl nicht den vollen kaufpreis erstatten? |
Tkep
#6029
erstellt: 13. Jun 2010, 16:17
Mir ist es gelungen kurze Ausschnitte über HD+ auf dem GW20 aufzunehmen. Mehr hierzu in diesem Thread: GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs ThreadGruß Tom |
Erdbeertoni
#6030
erstellt: 14. Jun 2010, 12:53
Ist es Dir auch gelungen, den Stream abzuspielen, für den ich Dir hier im Fred die Zeile für die PMS.conf reingestellt habe? Gruß toni [Beitrag von Erdbeertoni am 14. Jun 2010, 12:54 bearbeitet] |
Tkep
#6031
erstellt: 14. Jun 2010, 13:03
Nein leider nicht! Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht sehr lange versucht. Ich wollte erst den Stream mit meinem PC probieren um dir mitzuteilen, ob dieser bei mir ruckelfrei und in guter Qualität geht... habs aber nicht gerrafft was ich davon in die Adresszeile eingeben muss. Kam immer ne Fehlermeldung. Was ist das "rtmp" aus diesem Link? rtmp://fc-ondemand.s...0100610/368364.l.mp4Und dann als ich diesen via PS3MS probieren wollte war er anscheinend offline. Woher bekommst du eigentlich die Links? Und welche Streams funktionieren? Gehen die über Flash und Mediaplayer auch? Außerdem scheint bei mir der GW20 ab und zu die Verbindung zum PS3MS zu verlieren... Vieleicht sollte ich es mal mit festen IP´s probieren. Gruß Tom |
Tkep
#6032
erstellt: 14. Jun 2010, 15:34
@Toni Was meinst du eigentlich mit diesem Satz? Vielleicht erklärt das meine Probleme.
Gruß Tom |
drSeehas
#6033
erstellt: 14. Jun 2010, 16:30
https://secure.wikim...e_Messaging_Protocol |
riffraff007
#6034
erstellt: 14. Jun 2010, 20:15
Muss doch auch mal etwas fragen. Als Neu-Besitzer eines TX-P50GW20 (mit HD+Card und angeschlossenem Viera_Panasonic DVD-HDD-Recorder): Kann ich auch eine USB2.0-SSD-Disk an meinem Plasma anschliessen? Die Buffalo JustStore habe ich ja auch schon im Auge - aber wie sieht es mit einer SSD-Festplatte aus? Gibt es dazu Infos/Erfahrungen/Hinweise? |
mArc1983
#6035
erstellt: 15. Jun 2010, 02:33
Hallo, ich entschuldige mich zunächst mal dafür das ich hier wahrscheinlich eine Frage stelle die bereits irgendwo schon einmal ähnlich gestellt wurde. Bin neu hier und gerade etwas aufgebracht wegen meinem kürzlich erworbenen 42zoll gw 20. und zwar habe ich zunächst das problem das ich das bild in hellen bereichen als stark flimmernd empfinde! mag sein das ich etwas empfindlich bin, es flimmert definitv, vergleichbar mit 50 hz monitoren... und das habe ich in dieser kategorie nicht erwartet. des weiteren kommt hinzu das ich am rechten bildrand einen ca. 0,5 cm nicht beleuchteten bereich habe, es sieht fast so aus als würde das panel nicht mittig eingesetzt worden sein, das widerum fiel mir aber erst nach 2 wochen betrieb auf und ich bin mir sicher das ich diesen "toten" rand vorher nicht hatte. ist es möglich das so etwas entsteht? abgesehen von diesen für mich sehr gravierenden mängel bin ich allerdings mit dem bild an sich sehr zufrieden auch im vergleich zu anderen geräten die ich mir angeschaut habe, satte farben und gestochen scharfe bilder. von daher würde mich interessieren ob ich mit meinem gerät pech gehabt habe und es vielleicht ein fall für den garantieanspruch ist. das flimmern ist unhaltbar, meiner meinung nach, gerade bei großen hellen oder kräftigen leuchtenden farben macht es mich als betrachter wahsinnig. |
kullermichwund
#6036
erstellt: 15. Jun 2010, 05:48
SSD am GW20 ist quasi unfassbar verschwenderisch hirnrissig unnötig Perlen vor die Säue. Weder das Gerät noch du profitieren in irgendeiner Form. SSDs können deutlich weniger Schreibzyklen ab als herkömmliche HDs, sie sind dabei unfassbar viel teurer; sprich: Portemonaie leer, SSD tendentiell sowieso bald kaputt (vor allem bei Nutzung von Timeshifting). |
kullermichwund
#6037
erstellt: 15. Jun 2010, 05:51
Großflächenflimmern: Kontrast reduzieren, abwarten (mit zunehmender Lebensdauer wird es etwas weniger). IFC anschalten. Ansonsten damit leben. Mein ehemaliger GW20PX42 hatte das auch extrem ab Werk, mein jetziger GW20PX46 hat es praktisch gar nicht (oder ich bin zwischendrin weniger empfindlich geworden). Rand: Overscan anschalten, der Wert wird getrennt gespeichert für HD- und SD-Sender. |
riffraff007
#6038
erstellt: 15. Jun 2010, 05:56
Danke für die Info und Antwort.Dann werde ich mir wohl doch mal eine Buffalo oder eine Platinum zulegen. (Mein Hauptgedanke war der Geräuschfaktor bei den herkömmlichen HDDs; dass man evtl. davon profitiert das eine SSD leiser werkelt) Aber neee, ich lass das sein und stelle eine normale hinter meinen kleinen TV-Schrank :-) |
macmaniac
#6039
erstellt: 15. Jun 2010, 06:21
Sorry, aber das ist Quatsch. Nur weil am Datenblatt einer SSD vielleicht weniger Schreibzyklen stehen gibt es a) kaum bis keine Erfahrungswerte und b) sind sie dafür absolut nicht anfällig für Stöße, altern ob der geringeren Betriebstemperatur weniger schnell als konventionelle Festplatten und machen c) keine Geräusche und werden d) über die Jahre auch nicht lauter. Klar, hier um sie an einen Fernseher anzuschließen ist es Verschwendung ohne Mehrwert. Wenn man aber gerade ein paar Fünfhunderter zu viel zum Rauswerfen rumliegen hat - warum nicht, lach ;-) |
mtrab
#6040
erstellt: 15. Jun 2010, 08:07
Also ich habe zwei Buffalo 3,5" und zwei 2,5" Seagate FreeAgent go. Am Fernseher hört man von denen gar nichts, da ja konstant darauf zugegriffen wird und nicht auf einen Schlag massen kopiert werden. Eine Seagate hängt immer am Fernseher für Timeshift und ich sehe das nur an der Beleuchtung der Platte, dass sie an ist. Hören tue ich da gar nichts. Und wenn der Fernseher an ist, werden ja permanent Daten darauf geschrieben. [Beitrag von mtrab am 15. Jun 2010, 08:09 bearbeitet] |
kullermichwund
#6041
erstellt: 15. Jun 2010, 09:04
Die Hersteller garantieren 10.000 Schreibzyklen für Consumer-SSDs. Im Timeshift-Betrieb wird eine Datei geschrieben und beim Kanalwechsel gelöscht, danach eine neue geschrieben. Schaltest du im Laufe eines Fernsehabends 30 mal um, und arbeitet das Dateisystem so, dass immer von Beginn des freien Speicherplatzes an geschrieben wird, so sind diese 10.000 Schreibzyklen für die ersten freien Blöcke der SSD nach einem knappen Jahr erreicht. Da wir über das verwendete Dateisystem nicht viel wissen, und auch nicht garantieren können, dass der Anwender regelmäßig einen Film aufnimmt und speichert, damit brav immer andere Segmente der HD belastet werden, ist eine SSD für den Timeshift-Betrieb schlicht ungeeignet. An welcher Stelle genau ist das in deinen Augen "Quatsch"? Bitte erläutern. |
drSeehas
#6042
erstellt: 15. Jun 2010, 09:41
An der Stelle, an der du keine Ahnung hast, wie SSDs funktionieren. Eine SSD schreibt einen logischen Block nicht immer an denselben physikalischen Block. Das macht die Firmware der SSD von sich aus, völlig unabhängig vom verwendeten Dateisystem. ALLE (physikalischen) BLÖCKE WERDEN GLEICH OFT BESCHRIEBEN. |
kullermichwund
#6043
erstellt: 15. Jun 2010, 10:47
Danke für die Erläuterung! Demnach ist dann die Datenmenge insgesamt der limitierende Faktor. Sprich, bei einer 60 GB SSD und 2 GB pro Stunde effektiver Datenmenge wäre erst nach 300.000 Stunden Timeshift-Betrieb Schluss mit lustig. Fraglich ob der Plasma 35 Jahre hält. Dann korrigiere ich mich: Es ist nur finanziell sinnfrei, eine SSD anzuschließen - technisch sehr wohl möglich, wenngleich es keine Vorteile bringt. |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
