Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
ManiacMars
#7493 erstellt: 31. Okt 2010, 20:48
MarcWessels schrieb:
ManiacMars schrieb:
Frage2;
Ist der GW20 PS3 tauglich? Will kein Nachziehen und so wenig wie möglich Input-Lag haben da ich sehr viel Online PS3 spiele!
Der V20/S20 und VT20 haben 16 bis 17ms Inputlag. Der GW20 leider 46ms.
46ms ist schon ziemlich viel.
Jetzt fehlt mir nur noch ne Antwort auf die piepen-surren Frage!
[Beitrag von ManiacMars am 31. Okt 2010, 20:59 bearbeitet]
Nui
#7494 erstellt: 31. Okt 2010, 20:51
Das ist doch verrückt. Beim S20 und V20 richtig, aber beim Modell dazwischen nicht?
Auch gut ist der Test von hdtvtest.co.uk. Die haben den GT20 durchgemessen und der soll bei 3D einen geringeren Inputlag haben
LiK-Reloaded
#7495 erstellt: 31. Okt 2010, 21:05
Also mein frisch gelieferter 42GW20 tut sich durch keinerlei piepen, oder surren hervor. Allerdings klackert das Relais...
Da weiss noch niemand was genaueres woran das liegt, oder..?!
Locke81
#7496 erstellt: 31. Okt 2010, 21:05
Zum Surren: Bei meinem Gw20 hört man es nur, wenn der Ton ausgeschaltet ist, die Ps3 ist definitiv lauter.
Zum Inputlag: Der Gw20 eignet sich gut für die PS3, Messergebnisse hin oder her, in der Praxis ist mir kein Input Lag aufgefallen bis jetzt. Spiele unter anderem Call of Duty, habe mit dem Gw20 nie Probleme gehabt!
ManiacMars
#7497 erstellt: 01. Nov 2010, 07:55
Das die PS3 lauter ist ist klar. Hab halt schlechte Erfahrung mit nem LCD von Pana gemacht. Da war das surren je nach Einstellung der Hintergundbeleuchtung immer in einem anderen nervigen Ton aber immer ziemlich laut und das hat mich nach ein paar Minuten am Abend TV schauen tierisch genervt weil man den Ton auf min 16-17 aufdrehen mußte das man es nicht mehr hörte. Den Sony den ich jetzt habe bei dem schaue ich mit max Lautstärke 7 am Abend/Nacht, das ist ca so laut wo ich beim Pana damals auf 10 aufdrehen mußte. Und da ist 16-17 schon ziemlich laut bei ein Sitzabstand von etwas über 2m.
CoD MW2 zock ich auch.
Ich bin halt skeptisch wenn ich mir nen Plasma hole, denn die beim Expert erklären mich für Verrückt wenn mir dann das surren/piepen zu laut ist. Das wäre dann schon der 6 TV den ich bei denen tausche. Und der Verkäufer meinte schon am Tel. das die Kulanz irgendwann erschöpft sei. Was ich auch verstehen kann. Mein erster war ein Sony mit LED Edge Technik-der hatte oben am Bildrand 3 dunkle dreiecke drin. Den in das gleiche Modell getauscht und das da waren die dreicke wieder drin. Dann den Pana genommen und den nach einem Tag wieder getauscht in einen Sony EX505. Der Sony machte mir dann nach knapp 2 Wochen einen grünen Streifen am rechten Bildrand von oben nach unten rein.. der wurde anstandslos getauscht in das gleiche Modell und der den ich jetzt habe macht mit 5 o 6 Streifen rein. Aber weder die Techniker oder die Mitarbeiter vom Expert wollen die Streifen sehen obwohl sie auch auf Fotos die gemacht habe zu sehen sind. Die Fotos sind zwar nur von nem Handy aus gemacht aber man sieht die Streifen. Jetzt hat mir der Verkäufer vorgeschlagen, weil ichgesagt habe den nehme ich nicht das ich mir einen anderen TV aussuchen soll und wenn mir der dann wieder nicht passt (d h wenn er keinen sichtbaren Defekt hat) die Kulanzdamit zu ende ist!
Hier sind die Fotos von dem Sony dann könnt ihr selbst beurteilen ob die Streifen sieht.
DSC00156 DSC00162
[Beitrag von ManiacMars am 01. Nov 2010, 08:12 bearbeitet]
ingohsv
#7498 erstellt: 01. Nov 2010, 09:00
Hallo zusammen,
ich stelle mal meine Anfrage zusätzlich in diesen Thread evtl. kann auch jemand hier weiterhelfen.
Ich bin seit Freitag Besitzer eines P46GQ21 und habe nun nachdem das Gerät einige Betriebsstunden hinter sich gebracht hat folgendes kleines Problem festgestellt:
Wenn ich Sky Sender schaue habe ich manchmal das Phänomen das am Fernseher das Bild zuerst einfriert danach ein schwarzer Bildschirm einscheint mit der Schrift Verschlüsselter Sender. Nach ungefähr 10 Sekunden ist dann alles wieder hell. Das passiert nach meinem Empfinden völlig willkürlich sprich gestern Vormittag nach einer halben Stunden History HD schauen. Getsern Nachmittag hingegen konnte ich fast 90 Min. Bundesliga schauen und hatte das Problem erst kurz vor Abpfiff. Meistens wiederholt sich das nach kürzerer Zeit nochmal. Am Abend habe ich dann American Football auf ESPN A geschaut und das Problem trat gar nicht auf.
Jetzt meine Frage: Ist es möglich das irgendwo in den Tiefen eine Einstellung versteckt ist das z.B. automatisch ein neues Update für das CI Modul gesucht wird?
Ich empfange über SAT mittels UNICAM Modul (kein Alphacrypt Light) und S02 Karte. (noch aus Premiere Zeiten)
Evtl kann jemand von den Spezies weiterhelfen oder jemand hat die gleiche Konstellation und ein ähnliches Problem.
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich rüberbringen.
Viele Grüße
Ingo
whopper1
#7499 erstellt: 01. Nov 2010, 10:34
@ManiacMars, was meinst eigentlich mit"der den ich jetzt habe macht mit 5 o 6 Streifen rein."?
Dieses 5 o 6 ist nicht zu verstehen!
Streifen sehe ich keine, eher im dunklen Bild eine ungleichmäßige Ausleuchtung welche man als sehr dicke vertikale Streifen deuten könnte wenn man wollte, jedoch Streifen sind das keine, sieht eher so aus als ob es einfach nur ein LCD TV ist und eben kein Plasma!
Nui
#7500 erstellt: 01. Nov 2010, 10:37
Du bestehst also darauf, dass wir die vertikalen Streifen nicht als Streifen bezeichnen, weil es ein LCD ist?
MarcWessels
#7501 erstellt: 01. Nov 2010, 16:21
Auch gut ist der Test von hdtvtest.co.uk. Die haben den GT20 durchgemessen und der soll bei 3D einen geringeren Inputlag haben :D
Muss mich sogar nochmals verbessern->
S10: 9ms (ausschließlich im Game modus! Sonst 30ms.)
S20: 16ms
VT20:17ms
V20: 22ms
GW20: 46ms
PK350: 51ms
Locke81
#7502 erstellt: 01. Nov 2010, 16:41
Hi!
Laut Areadvd eignet er sich dennoch sehr gut zum spielen:
Gaming, PS3 slim, Need for Speed Carbon, Modus Game:
* Input Lag: es ist kein Input Lag wahrzunehmen - fürs Gaming optimal, alle Befehle werden praktisch realtime umgesetzt. Quelle: http://www.areadvd.de/hardware/2010/panasonic_tx_p42gw20.shtml
whopper1
#7503 erstellt: 01. Nov 2010, 16:45
Nui schrieb:
Du bestehst also darauf, dass wir die vertikalen Streifen nicht als Streifen bezeichnen, weil es ein LCD ist? :D
Hatte diese art Streifen schonoffters gesehen und dachte das es bei vielen LCds normal sei, kenne mich in Sachen LCD nicht gut aus da mir das Bild immer extrem überschärft vorkommt und daher immer Plasma, naja mal sehen wie lange noch wennn die LCDs für normales Geld besser werden!
Nui
#7504 erstellt: 01. Nov 2010, 16:50
Wir wollten AreaDVD doch nicht trauen?
Allein die Tatsache, dass sie den game modus verwenden, geht mir tierisch auf den Keks.
Wie dem auch sei. Jeder nimmt Inputlag unterschiedlich stark wahr. Es gab hier schon einen Bericht der einen Unterschied im Lag zwischen dem S20 und dem V20/VT20 merkte (!) (vergessen welcher).
Bei 50ms bekommt nicht jeder Probleme. Ich wüsste gerne was ich an Lag ab kann
Ich auch. Aber selbst wenn es normal ist, sind es immernoch Streifen
whopper1
#7505 erstellt: 01. Nov 2010, 16:56
ja sind schon Streifen, nur hab ich erwartet richtige Streifen zu sehen, diese Art von Streifen sind beim TV glotzen vielleicht garnicht zu sehen, von daher sind diese für mich eher ungleichmäsige Ausleuchtung als Streifen!
Nui
#7506 erstellt: 01. Nov 2010, 17:00
Es ist ungleichmäßige Ausleuchtung und das sieht man in Form von Streifen...
ManiacMars
#7507 erstellt: 01. Nov 2010, 18:00
Ja , das ist bzw war mein jetztiger Sony LCD hab auch nie geschrieben das dies ein Plasma ist . Und diese Streifen sieht man sehr wohl beim TV schauen vorallem bei Kamerabewegungen. Da macht sowas wie BD schauen keinen Spaß. Da wird immer geworben das diese TV´s für BD ideall sind und eine wahnsinns Bildqualität hat aber wenn man dan bei jedem kleinen Kameraschwenk dann die Streifen sieht wars das mit TOP Bildqualität.
whopper1
#7508 erstellt: 01. Nov 2010, 18:03
Na wenn das beim TV Glotzen zu sehen ist dann ist das schon sehr ärgelich, vielleicht mal an Plasma gedacht?
MarcWessels
#7509 erstellt: 01. Nov 2010, 18:21
Bei 50ms bekommt nicht jeder Probleme. Ich wüsste gerne was ich an Lag ab kann ;)
Der Witz ist ja, selbst jene, die den Lag nicht "merken", also bewusst wahrnehmen, werden schlechtere Leistungen in Spielen vollbringen, da ja nun einmal die Reaktionszeit, dich ich habe, um auf eine gegnerische Aktion zu reagieren, an einem laggy Gerät viel kürzer ist, ich also beispielsweise weniger Zeit habe, einem Geschoss auszuweichen, als ich auf einer Röhre hätte.
Nui
#7510 erstellt: 01. Nov 2010, 18:30
@ Marc
Das ist natürlich wahr!
Aber das kann man immerhin noch verkraften, eher als wenn man es regelrecht merkt. Optimum ist es natürlich nicht
@ whopper1
Ich denke deshalb ist er hier, im Panasonic Plasma Forum ...
ManiacMars
#7511 erstellt: 01. Nov 2010, 23:04
Nui schrieb:
@ whopper1
Ich denke deshalb ist er hier, im Panasonic Plasma Forum ... :Y
Rischtisch, dehalb meine Fragen zu Pana Plasma TV´s.
DirkAn
#7512 erstellt: 02. Nov 2010, 08:23
Ich hab da auch mal ne Frage, betr. SKY-Abokarte im CI-Slot des GW20....
Habe mir ein Giga Blue Twin Cam Modul gekauft, in dem ich die SKY-Abokarte für SAT-Empfang betreibe. Jetzt habe ich den Zustand, dass es häufig Probleme mit der Entschlüsselung gibt. d.h. bei dem abonnierten Kanal (z.B. Bundesliga)kommt während der Übertragung die Meldung (verschlüsselter Sender). Dann dauert es ca. 30sec. und das Bild ist wieder da. Kurze Zeit später das gleiche wieder, allerdings kommt dann das Bild nicht wieder. Manchmal hilft ein Ausschalten des TV's um die Entschlüsselung wieder in Gang zu bekommen, manchmal aber auch nicht, d.h. die abonierten Kanäle bleiben schwarz.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Danke
Dirk
el_blondo
#7513 erstellt: 02. Nov 2010, 09:42
Hallo Plasmaten
;-D
bin neu hier und hab seit drei Tagen den GW20 in 50" ...
... alles toll
... alles Sahne
aber:
Wenn ich in den Menü´s arbeite um Einstellungen vorzunehmen, schaltet das Gerät willkürlich zwischendurch ab und geht von selbst wieder an (Warmstart) ... landet dann allerdings irgendwo im TV Programm und ich muss alles von vorne machen ...
Ist mir auch beim Sendersuchlauf (DBV-S) passiert ...
Musste drei Mal neu starten da er zwischendurch immer "resetet" ...
Bei normalen TV schauen, passiert es auch "hin und wieder" (beim Umschalten auf einen anderen Sender) ...
Hab bereits Software Update suchen lasen, ist lt. Gerät auf dem aktuellsten Stand (2.504) ...
Hat einer eine Idee ... will das Gerät soooo gerne behalten ...
echte Grüße
Sascha
ingohsv
#7514 erstellt: 02. Nov 2010, 09:44
DirkAn schrieb:
...Jetzt habe ich den Zustand, dass es häufig Probleme mit der Entschlüsselung gibt. d.h. bei dem abonnierten Kanal (z.B. Bundesliga)kommt während der Übertragung die Meldung (verschlüsselter Sender). Dann dauert es ca. 30sec. und das Bild ist wieder da. Kurze Zeit später das gleiche wieder, allerdings kommt dann das Bild nicht wieder. Manchmal hilft ein Ausschalten des TV's um die Entschlüsselung wieder in Gang zu bekommen, manchmal aber auch nicht, d.h. die abonierten Kanäle bleiben schwarz...
Wie weiter oben beschrieben habe ich ähnliche Probleme allerdings kommt bis jetzt das Bild immer wieder.
Vielleicht noch interessant in diesem Zusammenhang ist das dieser Fehler nicht bei allen Sky Sendern auftritt. Bei mir tritt das Problem bei den Sendern der Pakete Sky Film und Sport/Bundesliga auf. Bei den Sky Welt und Welt/Extra Sendern hatte ich bis jetzt keine Probleme. Allerdings habe ich mein Gerät erst seit Freitag und konnte somit noch keinen längeren Test durchführen...
DirkAn
#7515 erstellt: 02. Nov 2010, 09:50
Hi ingo,
bei mir tritt das Problem der Verschlüsselungsausfälle bei Bundesliga, Discovery-Channel, National-Geo und History auf. Wir nutzen eigentlich nur Bundesliga. Habe dann beim letzten Ausfall mal auf o.g. Kanäle umgeschaltet. Auch dort konnte nichts empfangen werden. Ich vermute jedoch, dass das Problem dann bei allen SKY-Sendern auftritt.
Was hast du für ein Modul im Einsatz?
Tkep
#7516 erstellt: 02. Nov 2010, 10:04
el_blondo schrieb:
Hallo Plasmaten
;-D
... alles toll
... alles Sahne
aber:
echte Grüße
Sascha
Ich kenne das Problem auch! Bei mir lags an dem automatischen Senderupdate! Ich musste einen Werksreset machen und den automatischen Suchlauf deaktivieren!
Neue Sender dürfen dann nur manuell nachinstalliert werden!
Das ist echt der absolute Witz was Pana da abliefert!
Tom
el_blondo
#7517 erstellt: 02. Nov 2010, 10:11
Hallo Tom,
1000 DANK für Deine schnelle Antwort ...
Werde das schnellstmöglich mal ausprobieren ... wäre toll wenn´s funzt, war langsam schon "knatschich" wie der Eifler zu sagen pflegt ...
Echte Grüße
Sascha
el_blondo
#7518 erstellt: 02. Nov 2010, 10:19
Hallo Tom,
hab mal "gsucht" ..
Finde im Setup Menue nur den Punkt "neue Sender melden" (EIN od AUS) ...
Wenn ich den Punkt ausschhalte, sucht er dann nicht mehr automatisch nach neuen Sendern oder muss ich noch etwas anderes deaktivieren" ?
Danke vorab für Deinen erneute "Einsatz" ...
Sascha
ingohsv
#7519 erstellt: 02. Nov 2010, 11:25
DirkAn schrieb:
Hi ingo,
Hi Dirk,
ich nutze ein UNICAM Modul. Habe mich leider dazu im Laden breit schlagen lassen weil der Verkäufer meinte damit bin ich zukunftssicher falls Sky einmal seine S02 Karten einzieht und nur noch V13 Karten verwendet werden.
Im Nachhinein vielleicht ein Fehler nicht doch das AlphaCrypt Light gekauft zu haben. Damit gibt es ja keine Probleme. (allerdings habe ich dort das Problem immer die Kinderschutz PIN einzugeben)
Naja vielleicht tausche ich doch noch mal das Modul gegen ein AlphaCrypt Light. Aktuell teste ich noch wie oft der Fehler auftritt und wie sehr es nervt...
Tkep
#7520 erstellt: 02. Nov 2010, 13:07
el_blondo schrieb:
Hallo Tom,
hab mal "gsucht" ..
Sascha
Bin mir nicht sicher an was es genau lag, aber diese Option habe ich auch deaktiviert!
Hab grad nochmal nachgesehen was das bei mir war (ist schon länger her):
Ich bekam solche Probleme, nachdem ich den Punkt Senderliste aktualisieren ausgewählt habe.
Ab dann half nur noch ein Werksreset!
Wichtig ist halt, dass du nicht die Option Senderliste aktualisieren nimmst um neue Sender hinzuzufügen, sondern Manueller Suchlauf. Die Option Neue Sender melden spielt da bestimmt auch mit rein.
Würde an deiner Stelle mal auf jeden Fall nen Werksreset machen (Menü>Setup>System Menü>Werkseinstellungen), dann einen Sendersuchlauf und dann das Tuning Menü nie wieder benutzen! ;-)
Tom
DirkAn
#7521 erstellt: 02. Nov 2010, 13:38
Kann mir jemand sagen, wie ich auf dem GW20 (42") ein Firmware Update installieren kann, wenn ich kein Netzwerk im Haus habe...? Dass das wohl über eine Internetverbindung gehen soll, habe ich schon gelesen. Nur was machen, wenn am Standort des TV kein Internet verfügbar ist? Kann ich nicht einfach (wie bei den meisten Herstellern auch) die aktuelle Firmware bei Panasonic runterladen (gefunden habe ich dort nichts), dann auf einen USB-Stick kopieren, und diesen dann in den TV stecken....?
Danke
Dirk
[Beitrag von DirkAn am 02. Nov 2010, 13:39 bearbeitet]
hook51
#7522 erstellt: 02. Nov 2010, 13:44
DirkAn
#7523 erstellt: 02. Nov 2010, 13:56
Hey Hook,
das nenne ich mal "Prompte Bedienung".
1000 Dank !!!
reggie
#7524 erstellt: 02. Nov 2010, 13:59
Das stimmt nicht !
Pin läßt sich im Menü des Moduls astrein deaktivieren - sogar getrennt nach FSK 16 und FSK 18.
Bin sehr zufrieden mit diesem Modul. Kabel Deutschland und Sky HD auf einer Karte (D02) und nie mehr Pin eingeben. Besser geht nicht !
[Beitrag von reggie am 02. Nov 2010, 14:01 bearbeitet]
el_blondo
#7525 erstellt: 02. Nov 2010, 13:59
Hallo tom,
hab ich gemacht (Werkseinstellungen) ...
Beim anschließenden Sendersuchlauf schon wieder zwei mal abgestürzt (Warmstart) ...
olli_62
#7526 erstellt: 02. Nov 2010, 14:56
Jugendschutz lässt sich beim AC natürlich abschalten.
Sireddi
#7527 erstellt: 02. Nov 2010, 17:21
Hallo Gemeinde,
Ich möchte für mein Pana 20GW ein 16GB USB Stick kaufen,
kann ich da x-beliebigen Stick kaufen oder muss schon ein schnelle sein?
ha68
#7528 erstellt: 02. Nov 2010, 17:26
Sireddi schrieb:
Hallo Gemeinde,
je schneller umso besser
überleg dir vllt eine SD Card, ist einfacher zu händeln am Pana
ha68
[Beitrag von ha68 am 02. Nov 2010, 17:34 bearbeitet]
Sireddi
#7529 erstellt: 02. Nov 2010, 17:43
Mensch habe ganz vergessen das der Pana auch ein SD Slot hat
Kann da jede SD Karte rein?
Und wo ist die GB-lesegrentze bei Pana?
(die größte Karte was der Pana erkennt)
M!VV!
#7530 erstellt: 02. Nov 2010, 19:47
Ist es ein bekanntes Problem, dass sich der EPG nicht füllt, sondern nur die aktuelle und die nächste Sendung anzeigt?
Mein Modell: 46GW20 über DVB-C von Cablecom (Schweiz) mit CI+ Modul
Ich habe schon mehrere empfohlene Sender probiert, welche den längerfristigen EPG übertragen sollen. Nichts funktioniert Killerkriterium wenn einem die USB-Aufzeichnung wichtig ist.
ziya
#7531 erstellt: 02. Nov 2010, 20:08
habe ein gw20, ich finde das sogenannte Schwartzwertpumpen sehr störend, kann mann dies mit einsetellungen am gw20 irgendwie weniger machen oder ganz weg machen?
MFG
Locke81
#7532 erstellt: 02. Nov 2010, 20:20
Nein
ziya
#7533 erstellt: 02. Nov 2010, 20:31
Nein? mich stört es aber gewaltig beim Film gucken wenn sich das Dunkel bild dauernt ändert ( Kurzes aufleuchten), so kann mann sich doch keine spielfilme anschauen.
*wildcat*
#7534 erstellt: 02. Nov 2010, 20:32
ziya schrieb:
Nein? mich stört es aber gewaltig beim Film gucken wenn sich das Dunkel bild dauernt ändert ( Kurzes aufleuchten), so kann mann sich 20 kaufen =)doch keine spielftilme anschauen.
vt 20 kaufen =)
sorry
ziya
#7535 erstellt: 02. Nov 2010, 20:41
hab den TX-P42GT24 soll aber baugleich mit gw20 sen
Ballesterer10
#7536 erstellt: 03. Nov 2010, 05:07
Hallo Leute.
Möchte mir in den nächsten Wochen einen neuen Tv zulegen. Bis jetzt hatte ich eine alte Röhre.
Möchte mir den neuen haupsächlich wegen Konsolenspielen kaufen. Ginge es nur ums Fernsehen würde ich noch bei meinem alten Gerät bleiben. Habe vor ca 800 Euro auszugeben. Jetzt habe ich folgendes Problem. Kaufe ich mir den Tx-P42g20 der sehr gut bewertet wurde oder nehm ich lieber den Tx-p46s20. Also den Besseren oder den Größeren. Sitzabstand sind knappe 3 Meter, also wären beide größen eigentlich ok denke ich. Ein Freund von mir hat den Tx-p42s10 und ich muss sagen auch bei dem war ich sehr begeistert beim Ps3 spielen. Bin anscheinend leicht zufrieden zu stellen.
Ich weiß das ist eine sehr subjektive Frage die ich im Endeffekt nur selbst entscheiden kann. Aber wenn wer eine Meinung dazu hat höre ich sie mir gerne an.
Vielen Dank und Lg
MarcWessels
#7537 erstellt: 03. Nov 2010, 06:24
Nimm den 50 Zoll S10. Der hat 9ms Inputlag.
M!VV!
#7538 erstellt: 03. Nov 2010, 10:00
Weiss denn niemand woran es liegen könnte, dass mein 46GW20 den EPG nicht mit mehr als nur der aktuellen und nächsten Sendung füllt? Werkseinstellungen habe ich schon gemacht.
Ist das Problem bekannt?
Schade um das super Bild dieses Fernsehers. Aber ohne EPG bringt mir die Kiste nix.
[Beitrag von M!VV! am 03. Nov 2010, 10:02 bearbeitet]
desperadosclp
#7539 erstellt: 03. Nov 2010, 14:06
Moin,
Gibt hier wen, der unzufrieden ist mit seinem gw20?
Ich bin auf der suche nach einem
Pn bitte an mich bei verkaufsinteresse.
Gruss
McFly68
#7540 erstellt: 03. Nov 2010, 16:05
Vielleicht wartest Du einfach nicht lange genug. Beim starten des EPG werden bei mir auch nur die beiden Sendungen angezeigt. Nach ein paar Sekunden füllt es sich dann.
Ballesterer10
#7541 erstellt: 03. Nov 2010, 16:16
Der 50 Zoll ist für meinen Wandverbau leider zu groß. Hab beim 46er schon nur noch 8 mm Platz in der Breite. Aber danke für die Antworten.
Ballesterer10
#7542 erstellt: 03. Nov 2010, 16:53
Ach Gott das is ja furchtbar. Die Kaufentscheidung für einen neuen Fernseher ist echt nicht einfach. Hab noch ein wenig im Forum nachgelesen und bin nochmals auf den Inputlag gestoßen. Beim s20 (im Moment mein Favorit nur ändert sich das stündlich) werden 16 ms angegeben. Beim s10 nur 9 ms. Merk ich da einen Unterschied? Sind 16 ms zu viel? Möcht ihn hauptsächlich fürs Gamen kaufen. Ist mein erster Flacher und daher hab ich da leider nicht viel Erfahrung.
Freu mich über Antworten.
Lg
Einsteiger1
#7543 erstellt: 03. Nov 2010, 17:19
Hallo , ich bin ja auch auf der suche nach einen neuen TV er soll halt für sky und für zocken sein.
Weiß nicht was ich machen soll G20 oder V20 kaufen , oder keinen von beiden ?
Ist das richtig ist das Alpha Crypt Light Modul das beste für sky ( für den TV )
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.020
