| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
BlackJoker
#8320
erstellt: 16. Jul 2014, 14:43
Vielen Dank für den Tipp
frenchman1
#8321
erstellt: 16. Jul 2014, 14:52
@phoenix0870 was würdest du mir vorschlagen um beim 50VTW60, mit Calman 5 die autocal Funktion zu nutzen? [Beitrag von frenchman1 am 16. Jul 2014, 14:53 bearbeitet] |
norbert.s
#8322
erstellt: 16. Jul 2014, 14:59
Kostenlose Testdisk in den vorhandenen Blu-ray-Player legen und die Pattern per Hand umschalten. AutoCal sagt an was auszuwählen ist. Das mache ich seit Jahren und geht wunderbar. Nebenbei kalibriere ich damit meinen Blu-ray-Player und keinen Pattern Generator. Auch wenn sich die meisten Geräte an die Standards halten, so kann man sich nicht immer sicher sein. Servus |
norbert.s
#8323
erstellt: 16. Jul 2014, 15:23
Frage an alle, die bei PH Niedrig einen Schwarzwert von 0,002 cd/m² erreicht haben: Nutzt ihr hauptsächlich/ausschließlich PH Niedrig? Eventuell muss man PH Niedrig auch ständig benutzen um eine deutliche Verbesserung vom Schwarzwert zu erreichen. Wer so wie ich nur PH Mittel benutzt, quält sich sozusagen bei PH Niedrig von halben Tausendstel zu halben Tausendstel bei jeder Kontrollmessung alle 500 Stunden. ;-) Servus |
tomi.s
#8324
erstellt: 16. Jul 2014, 15:46
der gedanke schwirt mir auch schon eine weile durch den kopf als müsste man die individuell eingestellten settings an die kiste gewöhnen oder andersrum greetz |
Alex_Quien_85
#8325
erstellt: 16. Jul 2014, 15:51
darkphan
#8326
erstellt: 16. Jul 2014, 15:56
Was heißt denn eigentlich "neutral"? Bei dem Rotstich, den sehr viele VTWs haben, ist "neutral" sowieso nicht richtig. Wie ist das Schwarz bei Modus Normal? Dreh mal die Farbe komplett raus und stelle das SW-Bild mittels der Weiß- und Grauabgleichsabgleichregler manuell einigermaßen so ein, dass es ok ausschaut. Versuche dabei, nur Rot und Blau zu ändern, nicht Grün. Mach das am besten im TV-Modus und schalte durch meherer Sender zum Vergleich. Kopier das dann auf den HDMI-Eingang des BD-Players. Wenn es dann immer noch so ausschaut, stimmt was nicht ... [Beitrag von darkphan am 16. Jul 2014, 15:58 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#8327
erstellt: 16. Jul 2014, 16:07
Bei Reduzierung der Farbe auf 18 ist der Rotstich weg. Die Änderung der Panelleuchtstärke hat keinen Einfluss |
darkphan
#8328
erstellt: 16. Jul 2014, 16:10
Nein, du musst die Farbe auf 0 stellen und dann im Weißabgleich das Rot soweit rausnehmen, bis du ein einigermaßen sauberes SW-Bild hast. Dieses testen, indem du durch meherere Sender zappst. Ist es ok, kannst du die Farbe wieder auf 46-48 hochdrehen. Und dann sollte der extreme Rotstich verschwunden sein. |
Master468
#8329
erstellt: 16. Jul 2014, 16:11
Da es sich um drei unabhängige Grundgrößen handelt, wird der gewünschte Weißpunkt über die Veränderung von maximal zwei der drei Gain-Regler erreicht. Dabei kann es natürlich auch notwendig sein, die Helligkeit von Grün zu verringern – das ist auch nicht schlimm. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 16. Jul 2014, 16:14 bearbeitet] |
Nui
#8330
Der Rotstich in Schwarz verschwindet? Das müsste eigentlich bedeuten, dass du rot zuspielst |
darkphan
#8331
erstellt: 16. Jul 2014, 16:15
Calibration-für-Dummies-Autor Curt Palme empfiehlt halt, den Grünregler nur in der Not anzufassen - und in der Tat: Grünveränderungen können schreckliche Auswirkungen aufs Bild haben - ich sage nur Violett ... Alex_Quien_85 soll jetzt erst mal das Rot rausdrehen, das ist doch nach meiner Einschätzung schon das ganze Übel ... [Beitrag von darkphan am 16. Jul 2014, 16:16 bearbeitet] |
Master468
#8332
erstellt: 16. Jul 2014, 16:18
Die Sache ist recht einfach: Wenn es notwendig ist, ist es notwendig – insofern sind diese grassierenden Warnungen mehr verwirrend als nützlich. Ausgangspunkt ist wohl die Angst, den Weißpegel durch den hohen Helligkeitsanteil zu stark zu verringern. Solange man aber keine Redundanzen durch Verringerung der Helligkeit aller drei Grundfarben einbringt, ist alles in Ordnung. [Beitrag von Master468 am 16. Jul 2014, 16:22 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#8333
erstellt: 16. Jul 2014, 16:19
darkphan: verstehe, aber was heißt bis es ok ausschaut? Das Schwarz? [Beitrag von Alex_Quien_85 am 16. Jul 2014, 16:20 bearbeitet] |
BornChilla83
#8334
erstellt: 16. Jul 2014, 16:24
Die Frage ist, was man dann bei grünstichigen Gesichtern macht?! |
patrick27
#8335
erstellt: 16. Jul 2014, 16:42
ja, richtig. die ersten 4 tage nach neukauf dauerbetrieb in werkeinstellungen ( 4x24h ) und danach habe ich den THX modus so eigenstellt ( burosch bluray ) wie er mir am besten gefallen hat. bis jetzt war auch alles ok. schwarz war schwarz, farben so wie sie sein sollten. aber in letzter zeit kommt mir bei einigen filmen das gesicht rötlicher vor als früher ( akne halt ). kann an den filmen liegen, oder irgendwas am TV ist passiert |
darkphan
#8336
erstellt: 16. Jul 2014, 16:55
@Alex_Quien_85: Nein, das ganze SW-Bild, nicht nur Schwarz ... |
tomi.s
#8337
erstellt: 16. Jul 2014, 16:56
also irgendetwas hat sich verändert wenn du schreibst früher war es nicht so ... entweder deine augen oder am tv oder eventuell liegt es an den movies...du hast doch bestimmt noch movies die du schon öfters gesehen hast ,also rein in den player und schau mal ob da auch aknealarm herscht... es kann auch sein das wieder eine spannugsangleichung stattfindet und wer weiß wie lange die kiste braucht bis sie wieder auf dem rechten weg ist... greetz |
Alex_Quien_85
#8338
erstellt: 16. Jul 2014, 16:57
@darkphan: Hab es so gemacht wie du gesagt hast: Folgendes Ergebnis: wenn Farbe auf null ist, ist das schwarz weiß bild schon nahezu perfekt ohne etwas an rot oder blau am weißabgleich vornehmen zu müssen. Bei Erhöhung der Farbe über 18 ist der Rotstich wieder da |
tomi.s
#8339
erstellt: 16. Jul 2014, 17:01
@Alex_Quien_85 ruf den service alex.... greetz |
darkphan
#8340
Ok, dann wissen wir jetzt immerhin, dass es kein starker Rotstich sein kann - schade, denn das hätte ich vermutet ... war einen Versuch wert |
Alex_Quien_85
#8341
erstellt: 16. Jul 2014, 17:16
So bin nochmal alle Bildmodi durchgegangen. Auf Benutzer und normal hat er keinen rotstich (mehr) bei schwarz. Aber so tief wie vogestern (bspw Prometheus) ist das schwarz trotzdem nicht |
darkphan
#8342
erstellt: 16. Jul 2014, 17:34
In welchem Bildmodus schaust du nochmal? |
Alex_Quien_85
#8343
erstellt: 16. Jul 2014, 17:39
Eigtl. auf prof 1 mit den settings von norbert |
Nui
#8344
@ Alex Quien vergleichst du den Schwarzwert unter gleichen Lichtbedingungen? Wenn er auf Benutzer udn Normal kein rötliches Schwarz hat, müsste es doch an den Einstellungen liegen. Schau mal nach der Helligkeit und dem Grauabgleich. |
Alex_Quien_85
#8345
erstellt: 16. Jul 2014, 17:41
Lichtbedingungen sind die gleichen. Habs jetzt mehrfach nachgeschaut weiß- und grauaubgleich sind alle werte auf null. Helligkeit ist auch bei Nulll |
darkphan
#8346
erstellt: 16. Jul 2014, 17:52
Und du schließt aus, dass es am Zuspieler liegt, dh. es ist im TV-Betrieb genauso? |
Nui
#8347
erstellt: 16. Jul 2014, 17:54
Der Farbregler sollte sich eigentlich nicht auf zugespieltes Schwarz auswirken, würde ich behaupten... |
Alex_Quien_85
#8348
erstellt: 16. Jul 2014, 18:13
also ich hab als zuspieler die ps3, ps4 und den sony S4200 Player ausprobiert ohne Unterschied auch unterschiedliche Blu Ray´s: Hobbit, Gravity, samsara, Baraka Mir kommt es so vor als liegt es am Filter...weil das schwarz auch jetzt am frühabend eher grau als schwarz ist |
darkphan
#8349
erstellt: 16. Jul 2014, 18:23
Was für einen Filter meinst du? Ich kann dir abschließend nur noch folgendes empfehlen: Schau mal, dass bei Benutzer und Prof (egal ob 1 oder 2) exakt dieselben Einstellungen vorliegen (am besten PH Mittel, Gamma 2,2, Farbtemp. warm - Helligkeit 0, Kontrast bei Benutzer ca. 75, bei Prof ca. 55, Schärfe bei Benutzer 0, bei Prof ca. 20-30. Und dann vergleich das Bild mal durch Hin- und Herschalten. Da dürfte es keine großen Änderungen geben dann ... Zudem wäre ein klassischer BD-Player hilfreich - zu diesem Konsolenzeugs kann ich nix sagen. Aber kontrollier auf alle Fälle, dass die Ausgangseinstellungen stimmen (Auflösung, Farbraum und was man auch immer da alles einstellen kann). EDIT: Und deine Filme in allen Ehren - es geht nix über ne Testbild-BD. Schwarztestbilder zeigen sofort und eindeutig, was Sache ist. Filme selbst sind schon viel zu fehlerträchtig als dass ich sie als Maßstab nehmen würde. [Beitrag von darkphan am 16. Jul 2014, 18:29 bearbeitet] |
Nui
#8350
erstellt: 16. Jul 2014, 18:26
warum im prof mode nachschärfen, aber im benutzmodus nicht? |
darkphan
#8351
erstellt: 16. Jul 2014, 18:28
Weil der Benutzer ab Werk schärfer ist als Prof, so wie er umgekehrt weniger kontrastreich ist als Prof |
Nui
#8352
erstellt: 16. Jul 2014, 18:30
Kann ich nicht bestätigen. Die produzieren mit Schärfe 0 das gleiche Bild. |
tomi.s
#8353
erstellt: 16. Jul 2014, 18:34
das problem der g16 sind die drei ph stufen... wie soll bitte die software die ganzen individuellen einstellmöglichkeiten auf dauer stabiel halten... ich hab den eindruck das die kisten nur soweit eingestellt wurden das sie in den werkssettings funktionieren sollen... vielleicht sollte man einen thread aufmachen wo alle pana plasma besitzer abstimmen was über ein update verbessern werden könnte... leider sind wir zu wenige und pana hat da keinerlei interesse deswegen vergessen wir das mal solche threads hätte man aber hier im forum schon längst einrichten sollen und das egal für welchen hersteller oder glaubt einer wirklich das die bisher bekannten herstellerumfragen die wahren wünsche der kunden berücksichtigen... greetz [Beitrag von tomi.s am 16. Jul 2014, 18:37 bearbeitet] |
darkphan
#8354
erstellt: 16. Jul 2014, 18:35
@Nui: Hmmm, ich habe es anders in Erinnerung. Auf alle Fälle schärft Benutzer deutlich schneller, dh. der Wert 20 führt bei Benutzer zu einer deutlich schärferen Schärfe als der Wert 20 bei Prof. Dann soll @Alex_Quien_85 die Schärfe bei beiden auf 0 stellen ... [Beitrag von darkphan am 16. Jul 2014, 18:35 bearbeitet] |
Nui
#8355
erstellt: 16. Jul 2014, 18:39
@ darkphan Alles über Schärfe 0 verlangt im Prof Mode 2 bis 3 mal so hohe Schärfe oder so um das gleiche Ergebnis zu erhalten, das stimmt ![]() @ tomi Es gibt aber schon seit langer zeit mehrere PH Stufen und spätestens seit der 50er Serie 3. In der USA konnte man die sogar damals schon einstellen. |
patrick27
#8356
erstellt: 16. Jul 2014, 18:56
hat jemand mal prof einstellungen parat ? würde diese mal einstellen und schauen ob das akneproblem bei gesichtern behoben ist oder immernoch vorhanden.
wie kann man das herausfinden mit dem spannungsausgleich ? |
tomi.s
#8357
erstellt: 16. Jul 2014, 19:17
@ nui genau das ist doch das problem immer mehr einstellmöglichkeiten sind kein geschenk an den kunden sondern kompromisse die wir ausbaden müssen...nach dem motto...hier hast du tv mach das beste daraus.... es hätte nicht viel mehr gekostet die letzten plasmas alle auf zumindest zt60 niveau zu bauen... die spaaren an den falschen stellen das merkt man das die preise immer höher angesetzt werden und die quali teilweise immer billiger wird... damit machen sich die hersteller auf dauer keinen gefallen(ausser die monopolträger) der trend wird wieder in richtung qualität gehen,leider seh ich da auch wiederum schwarz da ich kaum noch leute kenne die wissen was qualität bedeutet... alles was in zukunft dan qualitativ als besser angeboten wird ,wird nur mit der aktuellen qualität vergleichbar sein und schon hat man ein neues qualitätsbewusstsein/niveau den zombies wieder aufgeschwatzt... so jetzt genug off t... greetz |
tomi.s
#8358
erstellt: 16. Jul 2014, 19:28
@patrick27 gerät öffnen und die spannung messen ...ohne fachwissen lebensgefahr...benutze mal die werkssettings zum vergleichen fremde werte können nicht passen ausser ein paar werte die sich biss jetzt durch vergleiche ergeben haben...z.b gamma/detailwerte... kann sein das bei dir die fremden werte an ein paar stellen so unpassend sind das es daran liegen könnte... wenn jetzt noch mehr user sich mit dem rotproblem melden dan könnte ja pioneer euch da eher helfen als pana...spaß muß sein... greetz |
Nui
#8359
erstellt: 16. Jul 2014, 19:43
Die sind doch Jahr für Jahr gefallen? Mir hat die meißten auch zu geringe Qualitätsansprüche, aber sie sind damit glücklich und ich weniger, als kann ich es ihnen nicht verübeln |
Alex_Quien_85
#8360
erstellt: 16. Jul 2014, 20:04
Das Problem ist gelöst....juhu.... |
tomi.s
#8361
erstellt: 16. Jul 2014, 20:11
das die preise mit der zeit gefallen sind ist logisch nur hat man meiner meinung nach auf die gier strategie gesetzt und sich verzockt indem man den lcd markt vernachlässigt hat....immer billiger produzieren und immer schön einen utopischen preis ansetzten,in der hoffnung die verwöhnten kunden machen das mit ...marktplazierung... der preisverfall sagt viel aus über ein produkt das sich referenz und studiomasterblabla schimpft aus... einerseits sind aber auch die verbraucher selber schuld wen sie immer billiger angebliche referenzprodukte fordern...das ist ein teufelskreis den der otto nie verstehen wird... greetz [Beitrag von tomi.s am 16. Jul 2014, 20:16 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#8362
erstellt: 16. Jul 2014, 20:12
Freundin: nimm halt mal ein anderes Hdmi Kabel. Ich: wieso? Ging doch die letzten Tage auch...so ein Quatsch! Wenn an dem was wär, hätte ich doch kein Bild. Gut wollte es ihr beweisen, dass es nicht am Kabel liegt....tja und jetzt ist es wieder knall schwarz ohne rotstich und zwar bei allen settings ![]() zu trivial [Beitrag von Alex_Quien_85 am 16. Jul 2014, 20:14 bearbeitet] |
tomi.s
#8363
erstellt: 16. Jul 2014, 20:15
und am ende war mal wieder ein kabel der übeltäter...glückwunsch... greetz |
Alex_Quien_85
#8364
erstellt: 16. Jul 2014, 20:18
Danke jetzt passt auch wieder der Kontrast [Beitrag von Alex_Quien_85 am 16. Jul 2014, 20:18 bearbeitet] |
darkphan
#8365
Oh Mann, aber du siehst, wie wichtig systematisches Vorgehen ist ... |
Alex_Quien_85
#8366
erstellt: 16. Jul 2014, 20:21
Das Problem war, dass ich zwar alle Quellen (3 Player) getauscht habe, aber halt mit demselben Kabel verbunden hatte. Ist zwar off Topic: aber auch komisch, dass ein Kabel über Nacht derart defekt ist oder? [Beitrag von Alex_Quien_85 am 16. Jul 2014, 20:21 bearbeitet] |
darkphan
#8367
erstellt: 16. Jul 2014, 20:27
Naja, wenn's eh schon nen Wackler hatte, dann kann es unter seinem eigenen Gewicht "brechen" ... Festzustellen bleibt: Erstmal bei solchen Fehlern mit Zuspielern das Bild des internen TV-Tuners prüfen (oder das eines zweiten angeschlossenen Zuspielers). Dann hätte man sich ne Menge Aufregung sparen können ... |
Alex_Quien_85
#8368
erstellt: 16. Jul 2014, 20:31
Ist ja gut... an andere zuspieler hatte ich ja gedacht aber halt nicht an ein anderes kabel ![]() Den internen Tuner scheue ich aber, der Sendersuchlauf dauert bei KDG so lange dass ich Nachleuchter des Menüs befürchte...war bei meinem STW60 so |
tomi.s
#8369
erstellt: 16. Jul 2014, 20:35
kleiner tipp...senk den kontrast erst auf 0 und erst dan sendersuchlauf starten |
Alex_Quien_85
#8370
erstellt: 16. Jul 2014, 20:37
Danke für den Tipp, mach ich |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
