Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 . Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
ehrtmann
#21053 erstellt: 23. Jan 2019, 14:11
Aktuell 250 bis 270 Euro lt. Ebay.
Für meinen 50´´GTW60 gab es Ende 2018 noch knapp 400€.
thomasha
#21054 erstellt: 23. Jan 2019, 15:17
darkphan (Beitrag #21049) schrieb:
Schaltest du deinen VTW evtl. nur ins Standby? Soweit ich mich erinnere, wechselt er nach dem Ausschalten am Hauptschalter wieder auf die Senderliste ...
Hatte ihn schon komplett vom Netz getrennt und auch eben mit dem Hauptschalter ausgeschaltet, bleibt stabil bei meiner (auch zum Test umbenannten) Favoritenliste, so wie es sein soll.
fraster
#21055 erstellt: 26. Jan 2019, 13:47
Ich kann die Aussage von thomasha nur bestätigen. Mein VTW60 behält immer die zuletzt gewählte Favoritenliste, in meinem Fall die Nr. 1, die ich umbenannt habe, und zwar egal, ob ich den TV tagelang vom Strom trenne oder nicht.
[Beitrag von fraster am 26. Jan 2019, 13:48 bearbeitet]
thomasha
#21056 erstellt: 26. Jan 2019, 15:43
@trial-and-error
Schon mal nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen probiert?
watchonly
#21057 erstellt: 27. Jan 2019, 00:58
Benutzt du den TV auch für Aufnahmen? Bei mir springt er nur dann auf die Hauptliste zurück.
Komplett zurückgesetzt habe ich schon oft, da nach jeder Senderaktualisierung der Kanal 0 in der Hauptliste mit einem Sender belegt ist und auch nicht wieder entfernbar ist. Bildprobleme habe ich leider auch noch.
Mein Fernseher ist ein absolutes Montagsmodell!
thomasha
#21058 erstellt: 27. Jan 2019, 15:45
Ne, für Aufnahme habe ich meinen Technisat-Receiver, den TV habe ich dafür noch nie benutzt.
Vielleicht ist das ja das Problem.
[Beitrag von thomasha am 27. Jan 2019, 15:45 bearbeitet]
fraster
#21059 erstellt: 27. Jan 2019, 23:42
Dito bei mir - Technisat Recorder, keine Aufnahme am TV via USB-Stick. Vielleicht ist das ja ein Bug?
darkphan
#21060 erstellt: 28. Jan 2019, 13:06
Ich nehme mit dem Gerät auch Sendungen auf - ist ja eine dubiose Sache, dass das Einfluss haben könnte auf die Favoritenliste ...
@watchonly: Welche Bildprobleme waren das nochmal?
sealpin
#21061 erstellt: 28. Jan 2019, 16:31
@darkphan
nicht auf den Inhalt, aber darauf, dass der Fernseher den Favoriten wechselt - bei mit auf Favorit 1.
Verwirrt im ersten Moment, weil bei mit unter Favorit 1 nicht meine "Standard" Senderbelegung drin ist.
watchonly
#21062 erstellt: 28. Jan 2019, 19:20
In der inken oberen Ecke habe ich flimmernde, schwarze Bildteile. Aber eigentlich sind auf dem ganzen Bildschirm leicht flimmernde Anteile zu sehen. Bildrauschen in Sendungen selbst wird daurch nochmal verstärkt. Ich bin immer noch fassungslos, dass ich den Fernseher so wieder aus dem Service zurück bekam. Kein Fehler gefunden.
Datei von filehorst.de laden
Wegen der Favoritensache: Es ist möglich, dass ich die wiederholendenTimer in der Hauptliste erstellt habe und deswegen bei einer Aufnahme darauf umgeschaltet wurde. Ich habe die Timer neu aus der Favoritenliste angelegt und schaue mal, ob wieder auf die Hauptliste umgeschaltet wird.
Ansonsten ist die Aufnahme am TV eher ein Backup, oder eher noch eine Spielerei. Wirklich aufgenommen wird auch auf einer Box.
andreaspw
#21063 erstellt: 29. Jan 2019, 17:23
Sacht mal, ist auf dem Plasma Display irgendeine Schicht drauf, die man runterreiben kann, wenn man aus Versehen einen feuchten Lappen mit Spüli drauf zum Putzen benutzt hat? Oder ist die eine Ecke, die ich gewischt habe und jetzt heller als der Rest ist, einfach dreckig gewesen?
thomasha
#21064 erstellt: 29. Jan 2019, 17:47
Ja, da ist ne Beschichtung drauf und Spüli hat da nichts zu suchen.
Nur sowas in der Art hier rechts unten im Bild
[Beitrag von thomasha am 29. Jan 2019, 17:47 bearbeitet]
fraster
#21065 erstellt: 01. Feb 2019, 00:31
Meiner Meinung nach ist das Pana-Reinigungszeugs zwar gut aber nicht zwingend notwendig.
Man nehme ein frisch gewaschenes Baumwoll-T-Shirt, welches man bauschig zusammen knubbelt, so dass keine Nähte stören. Dann gebe man in ein mit lauwarmem Wasser halb gefülltes Becken zwei Tropfen Shampoo oder milde Handseife und befeuchte das T-Shirt durch kurzes Tunken in diese Lauge. Anschließend kann man ohne starken Druck und ohne Reiben das Panel sanft in horizontalen Strichen abwischen. Anschließend mit einem zweiten T-Shirt und klarem Wasser wiederholen. Zum Schluss mit dem dritten T-Shirt in wenigen Zügen trocken wischen. Hat bei mir schon mehrfach super geklappt. Der Trick besteht darin, das Wasser nicht am Panel antrocknen zu lassen, sondern jeweils zügig zu arbeiten.
PS: Ein Techniker des PSC Düsseldorf hatte mir sogar vor Ort damals den Tipp gegeben, notfalls die oben beschriebene Prozedur auch mit Glasreiniger durchführen zu können (dies würde so schon lange in der Werkstatt gemacht, wenns schnell gehen muss).
BigBubby
#21066 erstellt: 01. Feb 2019, 08:55
Baumwolltuch benutzen wir auch. Vorher Swiffer für Staub. Dann Fensterreiniger und Tuch drüber und gut. Braucht man dann auch nicht trocken reiben. Machen wir auch nur alle halbe Jahr feucht. Swiffer ein mal die Woche, wobei da wenig bis nichts drauf ist zum Reinigen.
andreaspw
#21067 erstellt: 03. Feb 2019, 21:37
Bei mir sind leider eine Menge Fettfinger drauf; das Wohnzimmer wurde renoviert; eher saniert, und so ist es passiert. Nur mit Trockenreinigung muss man zu starken Druck ausüben um das Fett zu entfernen und das produziert Kratzer. Ich habe hier noch optisches Reinigungsmittel für meine Fernoptiken (Optical Wonder von Baader), das teste ich mal die Tage am Plasma. Gibt mir vielleicht am Ende doch einen Grund für die Neuanschaffung
phoenix0870
#21068 erstellt: 03. Feb 2019, 23:25
Die Wahrscheinlichkeit einer Neuanschaffung steigt mit jedem neuen Produkt, dass nicht ausdrücklich für beschichtete Bildschirme empfohlen wird.
Es hat da schon sehr viele Zerstörungen der Beschichtung gegeben.
Ich empfehle immer destilliertes Wasser zu verwenden, wenn man den Bildschirm denn wirklich feucht reinigen möchte.
Der Bildschirm sollte dann auch unbedingt komplett abgekühlt sein.
BigBubby
#21069 erstellt: 03. Feb 2019, 23:27
Erst normales Wasser und dann mit destillierten nachwischen. Destilliertes wasser nimmt dreck nicht so gut auf :-)
darkphan
#21070 erstellt: 04. Feb 2019, 09:52
Mim Staubwedel drüber und fertig - hab noch nie die Scheibe putzen müssen. Sollte ich das mal müssen, würde ich ausschließlich ein wasserfeuchtes, speziell für Fenster oder Spiegel geeignetes Mikrofasertuch nehmen.
andreaspw
#21071 erstellt: 04. Feb 2019, 13:59
Was soll denn da für eine Beschichtung drauf sein und mit welche Funktion? Hab ein bisschen gegoogelt, aber nur Meinungen und keine facts gefunden. Eine Entspiegelung; d.h. Reduzierung der Reflektion, wie bei einer Brille oder einem Fernglas? Oder irgendwas Funktionales, essentiell für die Bildwiedergabe?
thomasha
#21072 erstellt: 04. Feb 2019, 20:20
Also dass das Display eine Beschichtung hat, kann man in der Kurz-BA auf Seite 38 lesen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Kontrastfilter zu tun hat.
phoenix0870
#21073 erstellt: 05. Feb 2019, 09:48
Es handelt sich um eine Beschichtung zur Entspiegelung, die u.a. den Schwarzwert verbessert.
Plasmas sind horizontal Blickwinkelstabil. Bei manchen Displays, wird das Bild aber dunkler, wenn man von oben drauf schaut. Das ist gewollt und folge des Filters.
Wenn Du Dich mal richtig erschrecken möchtest, einfach mal hier nachlesen.
http://www.hifi-foru...d=12070&postID=19#19
Der gesamte Thread ist sehr interessant!
[Beitrag von phoenix0870 am 05. Feb 2019, 09:51 bearbeitet]
andreaspw
#21074 erstellt: 05. Feb 2019, 17:58
Danke für den Link, bei mir ist das Schadenbild anders, die linke untere Ecke des Plasmas ist komplett homogen heller als der Rest. Sieht man eigentlich nur, wenn der Bildschirm aus ist, deswegen habe ich auch keine Sorge den Rest zu reinigen.
Ich möchte die Reinigung bei Tageslicht durchführen, am Wochenende, Fotos vorher / nachher kommen.
Robby_Analog
#21075 erstellt: 06. Feb 2019, 13:20
die preise schwanken sehr stark. wenn es zufällig nicht einen gibt, der den wert des plasmas zu schätzen weiss und mitbietet, gegehen die teile für ein appel und ein ei weg. ich beobachte die preise seit einem jahr regelmäßig. ich hätte einen gepflegten 50vt50 rentner plasma letztes jahr auch schonmal für 220€ bekommen können. habe mich dann für einen pionner 9g plasma für 180€ entschieden.
teilweise werden die auch mit lautsprecher unter 200€ verkloppt.
ich reinige damit meinen plasma.
erst mit einem feuchten pad und dann trocken nochmal mit einem neuen pad nachwischen, die sind sehr weich und können dak ihrer oberflächenstruktur sehr gut staub und schmutz (fett) aufnehmen.
gibt es bei dm für 1,45€
[Beitrag von Robby_Analog am 06. Feb 2019, 13:26 bearbeitet]
andreaspw
#21076 erstellt: 06. Feb 2019, 18:52
Hier schon mal das "vorher" Bild. Kontrast verstärkt, schwarz dunkler gemacht:
screen
andreaspw
#21077 erstellt: 10. Feb 2019, 22:55
Hat gut geklappt die Reinigung mit dem optischen Reiniger. Es ist keine Frage, dass da irgendeine Schicht auf dem Screen ist, die mit dem Reiniger entfernt wird.
Ich habe es mit weißem Küchenpapier gemacht, da war hinterher kein Rückstand zu sehen. Es muss also etwas Ultradünnes sein, wie eine Vergütung, die nur ein paar Moleküle dick ist. Aber keine Multivergütung oder Hartvergütung, diese wäre sehr widerstandsfähig. Also eine billige Entspiegelung, wie bei einer low end Brille, ist meine Vermutung.
f2
Franconian
#21078 erstellt: 12. Feb 2019, 14:03
Bitte niemals (!) Küchen- oder Klopapier nehmen, weder für TVs, Monitore, Brillen, oder sonst was, das nicht gehärtetes Glas hat. Erstens können die keinen Schmutz nach "innen" aufnehmen sondern der verbleibt direkt auf der Oberfläche und wird schön herumgefahren und zweitens ist das Papier generell zu hart und verursacht Mikrokratzer, auch wenn man es auf Anhieb nicht sieht.
Man nimmt Mikrofaser-Tücher, gern mit längeren Fasern. Hatte nie probleme damit, weiterhin reicht es in der Regel wenn man leicht verschmutzte Stellen wie Fliegenkot-Punkte oder Fingerabdrücke anhaucht und dann direkt mit dem Tuch drübergeht.
[Beitrag von Franconian am 12. Feb 2019, 14:03 bearbeitet]
trial-and-error
#21079 erstellt: 14. Feb 2019, 10:02
thomasha (Beitrag #21048) schrieb:
Das verstehe ich nicht.
Entweder dein TV funktioniert nicht (mehr), dann würde ich einen Werksreset vorschlagen oder du bedienst nicht richtig.
Wenn du den Namen einer deiner Favoritenlisten geändert hast, was du nicht musst, dann musst du die Pfeil-Taste links betätigen und kannst dann in der linken Liste (ausgewählte Kategorie) mittels ok ein Programm in die rechten Liste (eine von vier Favoriten-Listen) zuordnen und dann das nächste usw..
Bei mir funktioniert das alles auch stabil über mehr als vier Jahre.
Hallo nochmal,
ja - ich war einfach zu blind für die grüne Taste . Das Wort Favoritenauswahl hab ich da falsch verstanden.
Jetzt ist alles gut. Habe mir eine zweite; inhaltsgleiche Liste angelegt. So kann ich bei einer laufenden Aufnahme einfacher die gewohnten Programmplätze auf der zweiten Liste anwählen.
nochmal vielen Dank für deine Geduld
schlack
#21080 erstellt: 13. Mrz 2019, 15:55
ich möchte endlich den TV auch zum Zocken nutzen.
Graka ist klar, was aber mit dem Ton machen?
Entweder eine Soundkarte mit Dig-In, dann in den VV, oder einen externen DAC verwenden?
Wie habt ihr das gelöst mit dem Digital-Signal?
Gruß Schlack
TX50VT20E
#21081 erstellt: 13. Mrz 2019, 17:51
Windows 7: Mit dem Grafikkartentreiber wurde auch automatisch der Digital-Audio-HDMI-Treiber installiert.
Über die Windows-Sound-Eigenschaften den Digital-Audio-HDMI als Standardausgabe ! setzen.
PC mit HDMI-Kabel an TV anschliessen und Sound mit Video oder MP3-Datei testen.
Der Ton sollte nun über HDMI an den TV weitergeleitet werden.
Nachtrag: Damit Windows den Treiber installieren will, muss vorher der TV über HDMI angeschlossen werden.
Meine Angaben beziehen sich auf eine NVIDIA-Karte,
[Beitrag von TX50VT20E am 13. Mrz 2019, 23:43 bearbeitet]
Andy_Slater
#21082 erstellt: 18. Mrz 2019, 22:06
Sagt mal Leute, wozu braucht ihr bitteschön Spülmittel oder andere Reiniger? Das können ja nur Raucherhütten sein. Ich hab immer nur maximal Staubflusen oder mal an 2-3 Stellen Fliegenkot auf dem Bildschirm. Die Staubflusen wisch ich einfach mit dem Swiffer weg, bei dem ich vorher die rauen Blätter entfernt habe und Fliegenkot tupfe ich mit einem befeuchteten Taschentuch weg. Völlig easy!
Ich mache es auch so ähnlich. Ich hauche die Stelle an oder befeuchte ein Taschentuch, tupfe die Stelle mit Fliegenkot an, tupfe weiter, bis das es wieder trocken wird und leuchte alles mit der Taschenlampe ab, ob auch keine Schmierlinie mehr zu erkennen ist. Ansonsten nehme ich einen Swiffer, wo ich vorher diese rauen Blätter entferne und wedel leicht über den Bildschirm drüber, um so einzelne Staubflusen zu entfernen.
BigBubby
#21083 erstellt: 19. Mrz 2019, 08:09
Ich hoffe ein Baumwolltaschentuch und kein Tempo.
Bei uns ist es ähnlich. Wir haben auch wenig bis kein Dreck am TV. Wir haben aber auch keine Kinder oder Tiere, die es sonst machen würden.
Andy_Slater
#21084 erstellt: 19. Mrz 2019, 15:57
Für dieses bisschen Getupfe benutz ich einfach Kaufland Taschentücher. Ich polier doch nicht damit. Ich TUPFE!!!
andreaspw
#21085 erstellt: 21. Mrz 2019, 01:29
ich nutze den 55" VTW60 Plasma. Gestern habe ich im Rahmen eines kleinen Umbaus meine Sky Mitgliedschaft beendet, eigentlich erst am 31.3., aber ich wollte die Verkabelung nicht in zwei Wochen wieder ändern.
Ich würde gerne so eine HD+ Karte anschaffen, um die paar Privaten in HD Qualität zu schauen. Der Fernseher hat ja diesen CI-Slot laut Bedienungsanleitung, und ja, da ist tatsächlich so ein Schacht, der passen könnte.
Wenn man so ein Modul bestellt (z.B. bei Saturn) steht da, man bräuchte einen CI PLUS Slot im Empfangsgerät. Ist das der gleiche, wie ein CI-Slot (ohne plus)? Kann ich so eine Karte im VTW60 nutzen?
sealpin
#21086 erstellt: 21. Mrz 2019, 01:36
Ich habe so eine HD+ Karte mit einem „Modul“ und das passt dann in den zugehörigen Slot.
Jährliche Verlängerung kann man dann online vornehmen.
Anderes Thema:
Seit ein paar Monaten hat die original Fernbedienung des Pana nicht mehr gut auf das Drücken der Tasten reagiert.
Hab mir dann eine neue original FB (aus England) bestellt. Die ist zwar silber aber funktioniert einwandfrei und endlich muss ich nicht mehr mit Gewalt die Knöpfe drücken bis was passiert.
andreaspw
#21087 erstellt: 21. Mrz 2019, 01:39
Danke Dir!
Soulite
#21088 erstellt: 21. Mrz 2019, 13:27
Die ist geil. Sieht schick aus und die weiß leuchtenden Knöpfe sind im Dunklen richtig schick. :-)
Leider sehr teuer. Ich musste die auch schon kaufen.
sealpin
#21089 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:31
Ja, der Preis (>40,-€) ist schon sportlich, aber das „Schalt und Tastgefühl“ sowie die Reaktion ist wieder perfekt.
Andyw1228
#21090 erstellt: 22. Mrz 2019, 15:59
Nicht direkt Off Topic, aber eher allgemein Plasma...
Hallo an alle Plasmtiker,
P55VTW60 Besitzer, war schon lange nicht mehr hier. Letztens im Giga-Markt wurde ich erschlagen von großen Bildschirmen.
Als ich meinen 55er gekauft habe, war glaube ich 46" das Gardemaß, mittlerweile scheint es 60" zu sein.
Man bekommt da die Einsteiger von Samsung & CO für 300-400€ hinterhergeworfen und leider kaufen das die Leute scheinbar nun.
Früher war der Canon: so ein riesen Ding kommt mir nie ins Haus, 46 Zoll ist voll ausreichend!
Nun war meine Meinung schon immer, dass der TV nicht groß genug sein kann, aber nun sehen es scheinbar alle so.... nur wegen dem Preis.
Ich habe immer noch kein Bedürfnis meinen Plasma zu verkaufen, er läuft tadellos obwohl ich von Beginn an regelmäßig damit zocke.
2 Dinge lassen mich dennoch manchmal nach neuen TVs schauen:
1. Ob es wieder 3D TVs mit passiven Brillen in 4K gibt- das wäre doch prädestiniert dafür. Volle 3D Auflösung, volle Hellligkeit und billige Brillen.
2. Da ich ab und zu auch mit PC auf TV zocke, schaue ich was gute 4K TVs mit HD600 kosten
Leider ist es wie immer. Die billigen TVs können nichts (kein HDR, kein 3D, kein gutes Bild unterhalb der 7er/8er Modelle)
Also werde ich wohl meine Plasma noch lange behalten, denn auf der Softwareseite läuft es asymptotisch:
Es werden immer noch 3D Filme veröffentlicht und manchmal auch gute und sehr gute, die will ich dann schauen- warum gibt es keine 3D TVs mehr ??
Die Softwarebasis ist da und es kommt immer mehr, auch wenn es nicht die Mehrheit nutzt.
Es gitb nun 8k TVs, aber das lineare Fernsehen sendet noch mit 720p und 1080i...
Nur für meine paar Netflix Serien kaufe ich mir sicherlich kein 4k TV, vor allem da das Abo dann nicht mehr ganz so günstig ist.
Da ich länger nicht mehr reingeschaut habe, wollte ich nur mal ne Wasserstandsmeldung abgeben und auch mal fragen, wie viele hier trotzdem umgestiegen sind und mit dem Gedanken spielen es zu tun ?
Andy
Soulite
#21091 erstellt: 22. Mrz 2019, 17:34
Ich bin voll bei Dir, liebäugele immer mal,
ein neues Technikprodukt zu haben ist sowieso fein,
das natürlich nicht eingebrannte eingebrannte Pro7-Logo nervt,
der Green-Flash nervt,
neue TVs sehen schnieke aus, ich liebe die Optik mit super schmalen Displayrahmen, aber: Ich finde immer trotzdem, dass ein Bild mit größerem Rahmen am Ende schöner wirkt.
Die guten OLEDs sehen selbst mit den beschissenen Großmarkt-Settings teilweise extrem gut aus vom Bild her, so dass ich doch heimlich ein bisschen sabbere.
Aber dann: Gute TV wie Du sagst immer noch teuer, irgendwie muss man auch bei einigen Tausend Euro immer einen Kompromiss eingehen.
3D ist für mich so etwas wie eine Badewanne in einer Mietwohnung. Will man eigentlich gern haben, nutzt man dann aber eh nie. Also mir gehts zumindest so. Also für mich kein Kriterium mehr, obwohl ich 3D prinzipiell toll finde.
Und dann passiert sowas: Life auf Netflix geguckt, von der Bildqualität mal wieder fasziniert gewesen (es hilft ungemein wenn man vorher mal ein bisschen bei Freunden mit Normalo-LCD-Fernseher schaut ( ) und gewusst: Es ist alles noch in Ordnung mit meinem 65VTW60. ^.-
Andyw1228
#21092 erstellt: 22. Mrz 2019, 17:48
Hihi...na klein ist dein TV ja auch nicht...
Und der Rahmen des ollen VTW60 ist nun auch nicht mehr als breit anzusehen.
Ich schalte nicht immer den AVR an und schaue Klimbim und Nachrichten mit den eingebauten Lautsprechern
und wundere mich jedesmal, wie die es geschafft haben solch kleine LS in so einem Rahmen noch so erträglich
klingen zu lassen.
Was Bildqualität angeht haste Recht, nur manch ein OLED oder QuantumDOT lässt mich unbewusst meine Euronen
zählen- ansonsten bin ich immer noch begeistert vom Bild und kann nicht verstehen, wie man so was untergehen lassen
konnte.
An dem einen 70 Zöller stand ein mittlerer Verbrauch von 200 bis 300 Watt...
Was verbraucht meiner nochmal ?
Was meinst du damit ? Zu viel Pro7 geschaut ? GreenFlash kenne ich gar nicht. Ich kenne de roten und den gelben Flash.
BigBubby
#21093 erstellt: 22. Mrz 2019, 23:35
Der 65er Plasma braucht etwa das doppelte ;-)
Ich werde auch immer wieder nervös. Besonders bei den Angeboten, wo man teils deutlich unter 2k für 65er Oled zahlt.
Abends wünsch ich es weniger, aber tags über, wenn ich mal schaue, hätte ich schon gerne mehr Leuchtkraft.
Muppi
#21094 erstellt: 23. Mrz 2019, 12:37
Als ehemaliger VTW60 Besitzer lese ich hier natürlich immer mal mit und glaubt es mir, ich habe das Gerät geliebt.
Aber auch ganz ehrlich, den Wechsel zum EZW 835 habe ich keine Sekunde bereut und ich schaue überwiegend Abends, ganz selten (BuLi) tagsüber.
Bisher weder Nachleuchter, geschweige denn ewig sichtbare Logos. Bei meinem VTW hatte sich das verdammte Sky Sport HD Logo verewigt, auch das ist nun kein Problem mehr.
Bezüglich Leuchtkraft ist das ebenfalls ein Quantensprung, als Plasma gewohnter Seher nutze ich das volle Potenzial überhaupt nicht aus.
Schwarz ist einfach schwarz und das macht sich insbesondere bei Filmen und Serien bemerkbar.
Ich habe ja selbst lange hin und her überlegt und es immer wieder raus gezögert, bis ich dann endlich den Schritt gewagt habe.
Nur nicht falsch verstehen, ich will hier keinem seinen VTW madig machen.
[Beitrag von Muppi am 23. Mrz 2019, 12:38 bearbeitet]
sealpin
#21095 erstellt: 23. Mrz 2019, 13:45
@Muppi: och menno, hör auf damit. Ich bin auch noch zufriedener Pana Plasma Seher und hab keinen Bock mich nach etwas neuem umzusehen ...
... obwohl ... in den Fingern juckt es mich schon ...
Aber da es derzeit keine Probleme beim aktuellen Gerät bei mir gibt und mein Ökogewissen da deutlich gegen ist, unnötigerweise ein neues Gerät zu kaufen, ohne dass das alte defekt oder unbrauchbar ist (den Stromverbrauch blendet mein Ökogewissen aus ), lass ich das mal besser.
Die Königin des Hauses hätte dafür auch kein Verständnis.
Muppi
#21096 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:01
Lass mal dieses "Ökogewissen" weg, das uns immer wieder von Klimahysterikern eingetrichtert wird und überzeuge deine Frau!
[Beitrag von Muppi am 23. Mrz 2019, 14:05 bearbeitet]
watchonly
#21097 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:33
Ich bin überrascht, dass die Netflix-App doch noch ein Update bekommen hat.
andreaspw
#21098 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:49
Ich habe jetzt so eine Karte und auch das Modul. Das Modul wird erkannt, aber die Karte nicht im Geringsten. Setup => Common Interface zeigt mir die beiden Slots; der eine hat dann das Modul erkannt, aber auch nur für eine gewisse Zeit. Bildschirm an - aus => CI Modul nicht mehr erkannt. Wie gesagt, die Karte wird zu keiner Zeit erkannt.
Software ist auf dem aktuellen, letzten Stand, noch irgendjemand eine Idee, was ich tun könnte?
norbert.s
#21099 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:50
sealpin (Beitrag #21095) schrieb:
Aber da es derzeit keine Probleme beim aktuellen Gerät bei mir gibt und mein Ökogewissen da deutlich gegen ist, unnötigerweise ein neues Gerät zu kaufen, ohne dass das alte defekt oder unbrauchbar ist...
Das Gewissen lässt sich wunderbar beruhigen, wenn man sicherstellt, dass jedes abgeschobene Gerät weiter in Nutzung bleibt, bzw. in interessierte Hände kommt.
So sind alle meine Plasmas seit 2011 gekauft auch heute noch als Primärfernseher in Nutzung. Zu den noch älteren Geräten habe ich den Kontakt "verloren".
http://www.hifi-foru...d=12557&postID=15#15
2011 bis 2013 - 50VT30
2013 bis 2013 - 50VTW60
2013 bis 2016 - 65VTW60
Und für meinen OLED LG 65E6D habe ich schon einen potenziellen (?) Käufer in 2019 gefunden, der das Gerät auch wieder als Primärfernseher nutzen würde. Allerdings will er sich erst final entscheiden, wenn ich das Gerät dann auch wirklich real zur Verfügung stelle - was aber auch nur vernünftig ist. Er hat noch ein wenig Bammel vor 65 Zoll. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 23. Mrz 2019, 18:53 bearbeitet]
sealpin
#21100 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:55
@andreaspw
bei mir funktionierte das Plug&Play. Ich hatte am Anfang das Originale Set von HD+ bestehend aus Modul und Karte gekauft.
Geht in beiden Panasonic TVs, dem Plasma und einem LCD im Schlafzimmer.
Sorry, keine Idee, was bei Dir falsch läuft.
Ciao
sealpin
andreaspw
#21101 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:18
Bei meinem Loewe Zweitfernseher funktioniert die Karte einwandfrei; wusste vorher gar nicht, dass der auch so einen Slot hat.
Jetzt kann ich aus zwei Metern Entfernung im Bett HD Qualität schauen, macht Sinn
andreaspw
#21102 erstellt: 24. Mrz 2019, 17:50
Bei den FAQs auf der HD-plus.de habe ich gefunden:
Was passiert, wenn ich ein CI Plus-Modul für HD+ in einen CI Slot stecke?
Das CI Plus-Modul für HD+ funktioniert nur in einem CI Plus-Slot. Das Empfangsgerät wird das Modul nicht erkennen.
Die VTW hat aber nur einen einfachen CI Slot, also kann es nicht funktionieren.
[Beitrag von andreaspw am 24. Mrz 2019, 17:51 bearbeitet]
BornChilla83
#21103 erstellt: 24. Mrz 2019, 17:58
watchonly (Beitrag #21097) schrieb:
Ich bin überrascht, dass die Netflix-App doch noch ein Update bekommen hat. :hail
Woran erkennt man das?
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedteknojule
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.329
