Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 Letzte
Pro7/SAT1 HD Programme
Drexl
#2410 erstellt: 28. Aug 2008, 19:39
Hifi-fetischist schrieb:
ABER: der satreceiver gibt ja "nur" 1080i an den Fernseher weiter. Kommt die progressive Information trotzdem beim Fernseher an (sprich weiß der fernseher, welche 2 Halbbilder zusammengehören) oder muss hier trotzdem der De-Interlacer aus zwei Halbbildern ein halbwegs ordentliches vollbild basteln?
Leider gibt es weder in MPEG-4 (bei der Decodierung) noch im HDMI-Datenstrom (bei der Übertragung) ein Flag, das dem TV-Gerät signalisiert, daß statt interlaced in Wirklichkeit psf übertragen wird.
Der Deinterlacer im TV muß also das eigentlich progressive Material im interlaced Datenstrohm ohne fremde Hilfe erkennen. Gute Deinterlacer schaffen das perfekt, bei mittelmäßigen sieht das Bild für mich immer noch besser aus als 720p und im worst case sorgt ein schlechter Deinterlacer für eine vertikale Auflösungshalbierung.
flat_D
#2411 erstellt: 29. Aug 2008, 10:39
Drexl schrieb:
Um 1080i den Schrecken zu nehmen, sollte man einfach betonen, daß die Filme auf Premiere HD zumindest ihre Spielfilme nicht in 1080i/25 sendet, sondern in 1080psf/25.
dazu stelle ich mal ne frage, die mir schon seit einiger zeit auf der zunge brennt
laut http://www.bet.de/lexikon/begriffe/1080pSF25.htm bedeutet das ja, dass die sender sozusagen indirekt 1080p senden, man könnte also theoretisch 1080p sehen.
Das Zusammensetzen zweier zusammengehörender Halbbilder heißt Deinterlacen. Daher tut der Fernseher bei einem Film von Premiere HD genau dies, er setzt die zusammengehörenden Halbbilder zusammen. Nur ist das Ergebnis eben nicht bei allen Deinterlacer/Scaler-Chips gleich gut. Das perfekte Zusammensetzen können eben nicht alle und es gibt hier viele Abstufungen im Ergebnis, je nach verwendetem Chip. Und die CPUs in den HD-Receivern sind offenbar gar keine Deinterlacer, sondern nur Kombichips, die neben Decodierung von MPEG2 und MPEG4 nur so leidlich Skalieren können, also simples Fieldscaling anwenden, um aus Halbbildern Vollbilder zu machen. Dementsprechend schwammig sehen diese Vollbilder dann auch aus. Stell mal bei deinem Receiver 576p ein und vergleiche dann, wenn möglich, mit einem 576i-Signal, das erst im TV in 576p gewandelt und anschließend skaliert wird. Dann siehst Du den Unterschied in der Qualität. Falls nicht, dann ist in deinem fernseher auch ein schlechter verbaut.
[Beitrag von flat_D am 29. Aug 2008, 10:48 bearbeitet]
will4396
#2412 erstellt: 21. Feb 2010, 18:35
Hallo und guten Abend.
Kann mal jemand helfen??
Die Probleme mit dem Ton hatte ich auch, aber jetzt kommt es ganz dicke!!!
Sat1, Pro7 & Kabel sind bei mir ganz ausgefallen, der Bildschirmtext lautet "Kann kein Signal empfangen, Antenne überprüfen"
Laut Receiver sind EMPFANG & QUALITÄT der Anlage auf 100% und die RTL-Senderkette kommt auch in HD an ebenso wie ARD & ZDF. Also fallen bei mir nur die Sat-Senderkette laufend aus.
Geht es nur mir so ????
Bitte mal antworten und Ratschläge geben.
Danke und höflichste Grüße aus Berlin
Harald27
#2413 erstellt: 24. Feb 2010, 21:53
was ist denn da mit dem ton los bei pro sieben hd bei "Vampire Diaries"?? Ist ja total verzerrt... hat das noch jemand? Beim sd sender ist das nicht... Fuck
meier2003
#2414 erstellt: 25. Feb 2010, 07:52
Habe da seit vorgestern bei dieser Oslo Sendung auch nur noch verzerrtes Geschnorre an Stelle von ordentlichem Ton.
*Holgi*
#2415 erstellt: 25. Feb 2010, 10:58
Habe auch das Problem, dass Pro7 HD, Sat1 HD, RTLHD usw. zeitweise ausfallen. War gerade beim "Fachhändler meines Vertrauens" *g*. Bei dem im Laden ist das selbe Problem. Und ich hab schon Kabel getauscht, Receiver wo anders angeschlossen, LNB Ausgang H low direkt am Receiver angeschlossen und so weiter. Er meinte ich sei nicht der einzige, liegt wohl am Satelliten oder so. Ich soll einfach mal abwarten! Schöne Schei*e, da kauft man sich nen tollen HD+ Receiver und dann so was! Bei ARD HD u. ZDF HD gibts keine Probleme!
pp-jan
#2416 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:50
Läuft eigendlich gerade auf P7 FlashForward in HD???
Und wie sieht es mit Lost auf K1 aus?
Bin mir am überlegen ob ich mir eine Karte für meine AZBOX besorge.
Arok9
#2417 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:43
Ja und Ja.
Matz71
#2418 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:06
Laufen beide in HD und es sieht richtig lecker aus.
[Beitrag von Matz71 am 02. Mrz 2010, 12:06 bearbeitet]
HDTV kein Sat1,Pro7 HD
Supergenie am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  5 Beiträge
HDTV auf Sat1 und Pro7
Donald_ am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  32 Beiträge
HD-TV Sat1/Pro7
Konstantin1982 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Pro7 HDTV mit WatchTvPro
indy11 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Pro7, Sat1 in HD
MarcHL am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Pro7 und Sat1 ab Oktober in HDTV
BlueSkyX am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  32 Beiträge
Pro7, Sat1, Kabel1 HD
-Chili- am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  205 Beiträge
HDTV Empfang bei Pro7, Sat1 und Kabel1
Lord_Fritte am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  10 Beiträge
Replizierbare, elektronische HDTV Programme?
klaymen am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  8 Beiträge
Pro7 / Sat1 - 2010 wieder in HD
Muppi am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
