Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Pro7/SAT1 HD Programme
Mary_1271
#459 erstellt: 15. Nov 2006, 23:46
Hallo HDTVscholli
Also mir war es auch so, als ob Pal+ erst Anfang der 90er Jahre eingeführt wurde. Dafür gab es ja auch 16:9 Geräte, die explizit für Pal+ ausgelegt waren. Vielleicht hat waldixx Pal+ ja auch mit D2MAC verwechselt! Aber meines Wissens gab es D2MAC ja auch mindestens bis Mitte der 90er Jahre.
Ich vermute mal, das selbst ein HDTV-Receiver nicht in der Lage sein wird 1024x576 Bildpunkte bei SD, und damit Pal+, darzustellen, oder? Auf alle Fälle werde ich bei "Aliens_2" mal schauen, was meine Skystar_2 dazu meint. Die zeigt ja die Auflösung an.
Liebe Grüße
Mary
hdtvscholli
#460 erstellt: 16. Nov 2006, 00:10
Zur Darstellung von PalPlus wird ein PalPlus-Dekoder benötigt. der war , wie mary1271 richtig sagt, in den 90er Jahren in den 16:9-Geräten integriert. Es gab aber auch externe Dekoder, die zwischen Receiver und TV geschaltet wurden.
Dieser Dekoder macht aus einem Letterboxbild, wenn vom Sender entsprechende Befehle im Austastbalken sind, zwei Dinge:
1) Erzeugung von sog. Helperzeilen. Dabei wird aus dem Mittelwert zweier Zeilen eine "Zwischenzeile" berechnet. So entsteht allerdings erst mal ein vertikal gespreiztes Bild.
2) Der Dekoder zoomt jetzt noch jede Zeile so, dass wieder ein proportional richtiges 16:9-Bild entsteht.
Wie schon angedeutet: Ich habe das nicht studiert, und mir fehlen da manchmal sicherlich einige Fachbegriffe. Aber ich habe mich sehr intentiv 15 Jahr lang mit PalPlus beschäftigt.
PS: Palplus kann man auch nicht als "Vorläufer" von HDTV bezeichnen. Das war in der Tat D2Mac (Ende der 80er Jahre).
Mohol
#461 erstellt: 17. Nov 2006, 00:13
Ich hoffe, Ihr verwechselt jetzt nicht Einführung und Vorstellung.
Dass PalPlus bereits auf der IFa 1983 vorsgestellt wurde, konnte ich selbst sehen.
Es wurde damals auch gesagt, dass PalPlus ein Vorläufer zu HDTV sein soll.
Wir reden hier vom Anfang der 80er und nicht vom Ende der 80er bzw. die 90er.
hdtvscholli
#462 erstellt: 17. Nov 2006, 10:02
Lieber Mohol, welche "Vorstellungen" du bis jetzt von PalPlus hattest, hast du uns längst deutlich gemacht.
redtuxi
#463 erstellt: 17. Nov 2006, 11:19
Habt euch doch lieb...Wer will noch PAL-Plus.
hdtvscholli, hast du schon die genauen neuen Daten des Trsp. 119 für AnixeHD, Pro7 HD,.. eingelesen?
Die wurden gestern mal eben für 12.722 geändert...Ich tippe auf neue Symbolrate?!? Kann zwar auf "Pilot" stellen und habe Empfang beim Homi, aber naja.
hdtvscholli
#464 erstellt: 17. Nov 2006, 14:16
Du hast ja recht, aber wenn ich etwas nicht genau weiß, stelle ich es hier höchstens als Frage oder Vermutung rein und nicht als absolute Wahrheit.
Zur Frequenzänderung: Kann sein, dass da eine geringfügige Änderung erfolgte, so etwas sollte aber jeder Receiver "nachziehen".
Kenshin2006
#465 erstellt: 17. Nov 2006, 16:27
ich ahbe jetzt auch ProSieben HD, warum kriege ich aber 2 schwarzen balken links udn rechts? Was kann icg dagegen machen?
miss-unbekannt
#466 erstellt: 17. Nov 2006, 17:20
Hi zusammen.
Ich hab seit einigen Wochen den TH-42 PV 60 Plasma TV.
Als Receiver habe ich den Humay PR-HD1000
soweit auch alles ok.
- Wenn ich Prosieben HD oder Sat1 HD anschaue habe ich rechts und links ein schwarzen Rand, hab schon einiges in der Suche gefunden das mehrere das Problem haben,
aber ich versteh nicht ganz woran das liegt?
Ändert sich das mit einer neuen Humax Softwareversion oder muss Prosieben HD usw. etwas ändern?
Mit der ASPECT Taste auf der Panasonic Fernbedienung kann ich die Auflösung zwar ändern das ist dann aber komisch verzogen und bei anderen Kanälen gibt’s das Problem auch nicht - hoffe ihr könnt helfen.
hdtvscholli
#467 erstellt: 17. Nov 2006, 18:28
Wer die Kanäle Pro7HD und Sat1HD zum ersten Mal empfängt, wundert sich natürlich über die schwarzen Streifen rechts und links. Es ist auch wirklich ärgerlich, dass man es nach einem Jahr noch immer nicht fertig gebracht hat, besser und deutlicher darauf hinzuweisen, dass hier nur ganz selten richtiges HDTV gesendet wird. Nur bei 3-4 Spielfilmen im Monat und einigen Serien wird hier die volle Bildbreite gesendet. Ansonsten läuft nur das normale Programm, das eigentlich nichts mit HDTV zu tun hat.
Nun höre ich schon wieder die vielen guten Ratschläge, wie man denn die schwarzen Streifen wunderbar wegbekommt.
Ich sage nur: Hände weg von irgend welchen Zoom-Funktionen.
Bei richtigem HDTV sind die von alleine weg.
redtuxi
#468 erstellt: 17. Nov 2006, 21:18
miss-unbekannt schrieb:
Hi zusammen.
Beim Humax kann man das ändern, dann zoomt er. Wenn man im Menü auf 4:3 schaltet, kann man mit der Wide-Taste auf der Humax-FB das ändern. Für Filme in HD oder 16:9 dann mit der Auto-Taste wieder ändern.
Aber das sollte bei fast jedem Spielfilm mittlerweile bei Pro7 HD bildschirmfüllend sein, sowie jetzt gerade bei "Enemy at the Gates".
hdtvscholli
#469 erstellt: 17. Nov 2006, 21:49
Ja, da hat redtuxi recht. Bei pro7HD (leider noch immer nicht bei Sat1HD) werden jetzt Spielfilme im 16:9-Format auf diesem HD-Kanal auch dann ohne schwarze Streifen rechts und links ausgestrahlt, wenn es sich nicht um eine HD-Ausstrahlung handelt (anamorphes 16:9).
Also nochmals: Bitte nicht zoomen ! Wenn schwarze Streifen rechts und links sind, haben diese ihre Berechtigung. Dann soll es bleiben, was es ist, nämlich ein 4:3-Beitrag und kein HDTV.
[Beitrag von hdtvscholli am 17. Nov 2006, 21:50 bearbeitet]
redtuxi
#470 erstellt: 17. Nov 2006, 21:55
Da ich selbst Humax-Geschädigter war... Das ist hochgerechnet beim Humax auf den Pro7 und Sat1 HD Kanälen i.O. Das sieht schärfer und besser aus, als der normale Transponder.
CyborgDE
#471 erstellt: 18. Nov 2006, 14:07
aber wenn wir doch Letterbox gucken wollen, wie beim SD auch ?
AmericanGod
#472 erstellt: 03. Dez 2006, 20:50
HAbt ihr auch so viele Artefakte bei COld Mountain???
Vielleicht sollte Pro7 mal die Bitrate hochfahren!!!
Buschel
#473 erstellt: 03. Dez 2006, 21:00
Bildquali ist allerübelst...
redtuxi
#474 erstellt: 03. Dez 2006, 21:43
Ja, bei mir ist es auch schlecht und oben und untern abgeschnitten. Auch die Farben sind nicht so frisch und natürlich wie zB bei Lost.
Haidef
#475 erstellt: 03. Dez 2006, 22:50
So eine derart miese Bildqualität hat Pro7HD noch nie gezeigt. Der Komprimierungswahnsinn erreicht neue Dimensionen.
Am Anfang war es am schlimmsten. Pixel und Posterisation, einfach unerträglich. Die Bitraten lagen teilweise bei sage und schreibe 4,4!!!Mb/s selbst im bewegten Bild!
Hoffentlich springt Pro7 bald auf Astra's Entavio Plattform, und verschlüsselt sich ins aus.
Pro Siebens "HD Welt":
[Beitrag von Haidef am 03. Dez 2006, 22:51 bearbeitet]
Mary_1271
#476 erstellt: 03. Dez 2006, 22:52
Hallo
Da ist nichts oben und unten abgeschnitten!! Das ist ein Film im Format 2,35:1 (21:9) und nicht 1,78:1 (16:9).
Ich habe vor 5 Minuten auf Pro7 HD geschaltet um die schlechte Bildqualität zu beurteilen. Ich weiß garnicht was Ihr habt! Das Bild ist doch ganz ordentlich!! Es gab schon bessere Qualität, aber Artefakte, oder gar von allerübelster Qualität kann ja nun wirklich nicht die Rede sein!!! Putzt mal Eure Panels/Brillen.
Liebe Grüße
Mary
Mary_1271
#477 erstellt: 03. Dez 2006, 23:11
Da ich nur etwa eine Minute dieses Films gesehen habe und danach die Werbung kam, konnte ich ........
Die Qualität ist wirklich fehlerbehaftet....stellenweise aber auch gut.
Eine Avg. von 4400kbit/s , wie Haidef anmerkte, ist ja wirklich etwas wenig.
Zum Glück haben wir ja auch noch Premiere HD. Dort ist die Qualität besser.
Liebe Grüße
Mary
Matze7
#478 erstellt: 03. Dez 2006, 23:30
Oh, das ist wirklich mehr als mager, vor allem für 1920*1080. Das bringen einige Sender schon in PAL, für HDTV sollten es eigentlich schon mind. 10MBit/s im Durchschnitt sein. Premiere scheint es wohl mittlerweile erkannt zu haben.
[Beitrag von Matze7 am 03. Dez 2006, 23:31 bearbeitet]
rolfbert
#479 erstellt: 04. Dez 2006, 01:03
Sky schaft so ungefähr 18mbit :x
redtuxi
#480 erstellt: 04. Dez 2006, 03:23
Ja, sieht bei dir aus wie bei einem Ölgemälde, wird das durch einem Humax bei dir produziert? Ganz so schlimm ist es nun nicht bei mir, wie auf deinen Shots. Aber eben mies.
TUX-LAN
#481 erstellt: 04. Dez 2006, 11:30
Betrifft: PRO7 HD = Cold Mountain
Kurz gesagt und auf den Punkt gebracht: bei so einer miesen Sende-Qualität muss sich keiner mit dem HDTV-Umstieg beeilen.
Und wenn hier - wie oben - behauptet wird, dass die Qualität vom Sonntagabend auf PRO7 HD in Ordung ginge, dann hat er Gaslicht-Equipment oder den Film gar nicht HD empfangen.
Auf dem ACER Full-HD-LCD 37 Zoll mit einem Humax 1000 war das sogenannte HD-TV-Bild unter aller Kanone.
Zum Vergleich hab ich noch den neuesten ACER LCD-TV 27 Zoll (nicht HD aber 1366x768 Pixel) mit einer zweiten Humax 1000 Box laufen lassen - beide empfingen PRO7 HD und das Ergebnis auf beiden LCDs: abolut miese Sendequalität auf beiden LCD-Pannels.
Ständig Pixilation und Artefakte, die Bilder rauchten und rauschten im wahrsten Sinn des Wortes. Manchmal wars aber auch scharf (da war dann der Bit-Strom wohl höher) - da denkt man dann, Mensch, was für eine tolle Qualität ist jetzt doch möglich. Aber im nächsten Moment wieder Rauschen und Klötzchen, Klötzchen in Kidmans goldigem Gesichtchen, die Frau sah ja manchmal aus wie vom Gesichts-Chirurgen verunstaltet.
Beim Privatsender Pro7 ist wohl kein Geld mehr in der Kasse, um einen höheren Bit-Strom via SAT zu senden? Oder aber, es ist dem verantwortlichen Sendeleiter schei..egal, was für eine Qualität die HD-Gemeinde zu sehen bekommt. Der Sender müsste die Qualität doch an einem HD-TV kontrollieren, um zu sehen, was da vom Sat runterkommt.
Die Werbung, die ja nicht in HD gesendet wird, war dann auch immer schön scharf, da will man wohl die Werbekunden nicht verärgern.
Ich hab dann zwischendrin mal auf den normale PRO7 umgeschaltet, da war die Qualität so schlecht wie in einer runterge-shrink-ten DVD-Kopie: Bild total verwaschen (Farbe und Schwarzwert) und milchig wie durch eine unscharfe Brille.
Dann mal auf SAT1 HD umgeschaltet - Criminal Minds - Offene Rechnungen -, nur um mal zu sehen, wie die senden, und ich war total baff, in 16:9 und die Qulität war noch besser als auf PRO7 HD - sehr, sehr scharfes Bild und keine Klötzchen! Ich weiss gar nicht, ob dies als HD-Sendung angekündigt war?
Fazit: PRO7 HD gibt sich keine grosse Mühe. Und meine Freunde, die ich zu Gast hatte, schüttelten den Kopf über mein HD-vorpreschen. Irgendwie muss ich denen recht geben. Fürs Fernsehen braucht man sich noch kein HD-Equipment zulegen.
Naja, irgenwann mal, irgendwann kommt HDTV dann wohl zum Laufen - spätestens dann, wenn die Öffentlich Rechtlichen im Bezug auf gesendete HD-Qualität den Privaten was vormachen.
Bis dahin fliessen die Bit-Ströme, die miesen, in die wenigen HD-Receiver der Republik und zeigen den geneigten HD-Fans, wie schlecht HDTV wirklich sein kann.
redtuxi
#482 erstellt: 04. Dez 2006, 11:36
Auch wenn du recht hast, aber den Humax kann man nicht als Referenz nehmen, da dieser teils gewaltige Solis und abgesoffene dunkle schwarze Bereiche (gerade bei Nachtszenen) von Haus aus bei Pro7 HD liefert...
Haidef
#483 erstellt: 04. Dez 2006, 12:39
Nur um das mal klarzustellen.
Meine obigen Bilder sind echte Screenshots und keine abfotografierten Bilder.
Sie sind nicht in Verbindung mit einem Humax HD1000 enstanden, sondern mit der qualitativ Haushoch überlegenen PCI Karte TechnoTrend DVB S2 3200 und dem DVBViewer Pro.
Ich habe mir den aufgenommenen Film nochmal angeschaut, und die Bitraten lagen in der ersten Stunde tatsächlich bei 4Mbit/s - 6,5Mbit/s! Erst zum Schluss hat man es wohl auch bei Pro7 bemerkt und sie stiegen dann in den Spitzen manchmal auf 12,5Mbit/s.
Mein Antennensignal kommt von einer 150cm Gibertini. 100% Signalstärke und 100% Signalqualität!
Hier mal ein paar Bilder von FashionTV HD,Pro7HD aus besseren Tagen, und BBC HD, nach dem öffnen nochmal draufklicken, pictiger verkleinert die Bilder:
Upload Gif with PicTiger
[Beitrag von Haidef am 04. Dez 2006, 12:42 bearbeitet]
TUX-LAN
#484 erstellt: 04. Dez 2006, 12:41
ich will nun kein Streitgespräch über die 3 bis 4 HD-Receiver entfachen, die echtes 1080i-HDTV empfangen können. Die Lager sind bekannt. Doch dürfte einleuchten, wenn die Sendequalität - und hier reden wir vom Bit-Strom - zu gering ist, dann kann k e i n HD-Receiver die Bildqualität so hochpuschen, dass ein annehmbares HD-Signal in die hochauflösenden TVs über HDMI eingespeist wird.
Die ASTRA-HD Testsender - die Trailer - beweisen es doch, da wird höchste Qualität gesendet und dementsprechend auch - und gerade vom - Humax 1000 an hochauflösende TVs weitergereicht.
Von wegen gewaltige Solis oder gar abgesoffenes Dunkel bei Humax 1000 - das liegt doch am falsch eingestellten Pannel. Wenn ich an der Bildeinstellung z.B. am ACER AT3705 rumschraube, und nicht weiss, wie ich ein vernünftiges Bild einstellen soll, dann krieg ich natürlich auch ein dürftiges Bild aufs Pannel.
Gestern haben sie es jedenfalls bewiesen bei PRO7 HD:
HD-Sende-Qualität - Fehlanzeige.
TUX-LAN
#485 erstellt: 04. Dez 2006, 12:47
@Haidef
endlich kann es einer beweisen. Haidef, könntest du auch noch eine Nahaufnahme (close-up) von Kidmans Gesicht machen? Das war ja manchmal der Art mit Klötzchen verunstaltet ...
getsixgo
#486 erstellt: 04. Dez 2006, 12:57
Da schliesse ich mich doch glatt an! Die Qualität von Cold Mountain war das Schlimmste was ich bis jetzt an Pseudo-HD gesehen habe.
Das Traurige daran ist dass viele, einige, manche Leute dies zum ersten Mal sehen und daraus schliessen dass HD grundsätzlich so schlecht ist. Schade.
Wer einmal Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith auf Premiere HD oder eine Doku auf Discovery HD gesehen hat weiss das es auch anders geht.
Und die gestern gezeigte grauslige Quali(wobei der Begriff Qualität hier eigentlich fehl am Platz ist) hat somit weder mit dem Display noch mit dem SAT-Receiver zu tun.
carrera
#487 erstellt: 04. Dez 2006, 13:50
Hi to all,
Eure Postings beruhigen mich enorm!!!
Ich hab zur Zeit nen Humax HD zum Test da, da ich mir schon überlege son Teil auch anzuschaffen.
Also gestern Abend gings dann los, Cold Mounten in HD! Ich wollte ein richtiges Erlebniss haben, und war desshalb gut vorbereitet.
Der Humi war zu Testen sowohl über YUV, als auch über HDMI mit meinem Beamer (Benq7700) verbunden.
Am Anfang des Films wollte ich den Humi sofort durchs geschlossene Fenster werfen, wenn das HD sein soll, kann ich verzichten!! Das Bild war genauso, wie Ihr es beschrieben habt, am Anfang Katastrophe, danach etwas besser, und zwischendrin konnte man mal sehen, was HDTV so alles kann.
Ich hab dann mal versucht über HDMI zu schauen, um hier Probs ausschliessen zu können, jedoch keine Verbesserung.
Dann hab ich nochmal auf die Demochannels umgeschaltet, um auszuschliessen, dass es am Humi lag; dort war alles in bester Ordneung, lag also an Pro 7.
Nun noch eine Frage, hat Pro 7 so ne Art Meckerkasten, oder wie können wir den Jungs klarmachen, dass das ja wohl echt Müll war???
So long + viele Grüsse
Carrera
Haidef
#488 erstellt: 04. Dez 2006, 14:15
TUX-LAN schrieb:
@Haidef
Klar, hier bitte.
Ich hab sie diesmal auf imageshack hochgeladen. Hier kann man sie nach dem öffnen nochmal auf volle Auflösung grossklicken.
hier auch mal ein screenshot von einer der wenigen Stellen, wo es einigermassen erträglich war:
madshi
#489 erstellt: 04. Dez 2006, 14:26
Meine Güte, das ist ja teilweise wirklich grausam! Gut, daß ich den Film vergessen habe aufzunehmen! Da lob ich mir doch Premiere HD. Da sind zwar manchmal die Master nicht so dolle, aber zumindest ist die Kompression meistens unauffällig.
redtuxi
#490 erstellt: 04. Dez 2006, 15:47
@Haidef
Du hast ja recht, aber der Humax ist einfach nur Mülllll mit den Solis. Das sieht bei einem Nacht-Lagerfeuer teils wie ein Ölgemälde aus. Die niedrige Bitrate kommt noch hinzu und natürlich das Bildmaterial. ARD in anam 16:9 bei der WM war schon super, auch die Bitrate bombig..
Ach ja, wenn du scharfe Screenshots einstellen willst, nimm keine komprimierten und verlustbehafteten jpegs, nimm besser das png-format.
[Beitrag von redtuxi am 04. Dez 2006, 15:49 bearbeitet]
AmericanGod
#491 erstellt: 04. Dez 2006, 15:55
Ich hoffe mal das war nur nen Fehler von Prosieben.
Nicht das sie sich das jetz angewöhnen.
Also wenn die Quali Lost heut nicht besser ist als die von Cold Mountain, dann kriegt Prosieben POst von mir.
Neben bei weiß einer wie der Film ausgegangen ist???
Der film an sich war ja nich schlecht nur wer guckt eigentlich bis um 23:25 Uhr fernsehen wenn man am nächsten tag um 6:00 UHr aufstehen muss???
getsixgo
#492 erstellt: 04. Dez 2006, 15:59
ICH... und ich steh um 05:30 Uhr auf.
Ach ja, der arme Jude Law wird am Schluss erschossen... sniff, heul...
[Beitrag von getsixgo am 04. Dez 2006, 16:00 bearbeitet]
AmericanGod
#493 erstellt: 04. Dez 2006, 16:27
Is ja blöd
Haben die beiden sich denn noch getroffen???
#oder wurde er vorher getötet???
[Beitrag von AmericanGod am 04. Dez 2006, 16:27 bearbeitet]
Haidef
#494 erstellt: 04. Dez 2006, 17:37
redtuxi schrieb:
@Haidef
Ach ja, wenn du scharfe Screenshots einstellen willst, nimm keine komprimierten und verlustbehafteten jpegs, nimm besser das png-format. ;)
Tja das ist ja das traurige. Die JPEG's sind nicht verlustbehaftet. Es sieht wirklich so aus.
Es gibt auch keinen Unterschied zum originalen bmp file.
Als png ist es 2,5MB und imageshack halbiert die Auflösung, da nur files bis 1,5 zugelassen sind.
Matze7
#495 erstellt: 04. Dez 2006, 17:49
Boh, wirklich schreckliche Qualität...
thomey68
#496 erstellt: 04. Dez 2006, 18:11
Das war gestern wirklich so schlecht,wie auf den Fotos,bin nur beruhigt das es bei euch auch so war ,ich kriegte schon Panik.Erst nach dem Umschalten auf den Astra HD Demokanal konnte ich wieder beruhigt schlafen gehen!
allwonder
#497 erstellt: 04. Dez 2006, 18:31
@ redtuxi
da hast Du ja weiter oben wieder total daneben gelegen, schiebst alles gleich auf den Humax. Und Humaxmüll mit seinen Solis kann ich nicht nachvollziehen. Solis habe ich auch mit der D-Box2 bei schlechtem Quellmaterial gehabt.
Und da gab es auch schon mal einen Absturz mittem im Programm. Derartige Ungereimtheiten habe ich mit dem Humax noch nie erlebt. Also immer den Ball schön flach halten und nicht andere Geräte generell schlecht machen.
Gruss
allwonder
waldixx
#498 erstellt: 04. Dez 2006, 19:30
habe mich eben bei Pro7 über die Schlechte HD-Qualitat bei "Cold Mountin" beschwert. Habe das Kontaktformular auf deren Homepage benutzt. Wenn sie antworten, teile ich es euch mit.
Gruß waldixx
AmericanGod
#499 erstellt: 04. Dez 2006, 20:34
SOllte Snow DOgs nich in HD kommen???
Is ja langsam echt verarsche hier
TUX-LAN
#500 erstellt: 04. Dez 2006, 22:06
@waldixx
Superidee, du, häng doch noch einen nach und mail denen mal unsere Auslassungen:
http://www.hifi-foru..._id=255&forum_id=124
vielleicht nimmt sich das PRO7 dann mal zu Herzen ...
redtuxi
#501 erstellt: 05. Dez 2006, 02:42
Also ich würde gerne Gutes über den Humax berichten, da ich den selbst Monate als meinen ersten HD-Receiver hatte und in dem Humax-Thread lange genug auf neue Firmware und Verbesserungen gewartet hatte (schau mal in den ersten Seiten nach...). Aber das war mir einfach zu arm und zu lahm für das Geld... Die Solis hatten/haben übrigens sehr viele andere Nutzer. Und gerade bei Pro7 HD mit niedriger Bitrate war das grausam und unertragbar. Beim Pace war es nicht so schlimm und mein Homecast jetzt, zeigt gar keine...alles am selben LCD... aber die Bug-Liste des lahmen Humax würde die mySQL-Datenbank hier auch sprengen...
redtuxi
#502 erstellt: 17. Dez 2006, 17:30
Heute Abend 20:15 kommt das "Geheime Fenster" in HD mit J. Depp.
Im Januar 07 geht es munter weiter:
Gangs of New York
05.01.2007, 20:15 Uhr
Men in Black II
07.01.2007, 20:15 Uhr
Webbi1987
#503 erstellt: 17. Dez 2006, 20:29
Hört sich gut an - vor allem wenn man sieht das Pro7 uns doch noch zu erhöhren scheint
hab grade 10.1 Mbit/ s bei Pro 7 HD ...
allerdings zum Teil gehts bis runter zu 4,1 Mbit /s
---> also nicht wirklich der hit..
AmericanGod
#504 erstellt: 17. Dez 2006, 20:55
Hab bis jetz noch keine Artefakte oder Solis entdecken können. Also es ist nicht das beste was ich je gesehn hab aber gutes mittelmaß zumindest in den detailreichen szenen im dunkel erkennt man ja nich viel
redtuxi
#505 erstellt: 17. Dez 2006, 21:00
Hab bis jetz noch keine Artefakte oder Solis entdecken können. Also es ist nicht das beste was ich je gesehn hab aber gutes mittelmaß zumindest in den detailreichen szenen im dunkel erkennt man ja nich viel ;)
Yup! Qualität ist nicht umwerfend, aber auch nicht mies oder schlecht. Ist schon ok.
TUX-LAN
#506 erstellt: 17. Dez 2006, 21:40
Das geheime Fenster - Ich sehe es mir gerade mit einem HUMAX 1000 und ACER 37 " Full-HDTV an.
Die gesendete Qualität von pro7 HD ist ja mal wieder besch...eiden. Beispiel: Jo Depp steht vor dem Auto, die Querstrebe der Autofensterscheibe ist keine saubere, gerade Linie, sondern total unterbrochen, d.h., das Bild ist wie von einer DVD interlaced und ich schätze mal, dass höchstens 576i gesendet wird.
Ich denke, wenn einer die DVD hat, dann hat er noch eine bessere Quali, weil er dann ja 576p wiedergeben kann.
redtuxi
#507 erstellt: 18. Dez 2006, 07:18
Was ja auch nicht besser aussehen muss, als interlaced...
Super scharf war es ja nicht, aber unsaubere Linien liegen wohl auch an deinen LCD oder dem Humax...ich konnte die kaum erkennen aus 2m bei 1080i...
TUX-LAN
#508 erstellt: 18. Dez 2006, 08:53
... tausend Dank für diese Erkenntnis:
Wenn jetzt auch noch wir User die miesse Sendequali der Privatsender veteidigen, dann kann man den Tread hier dichtmachen.
pro7 HD und SAT1 HD senden mal alle paar Wochen einen Film, und wenn dann das Ereignis läuft, dann ist das gar keine HD-Auflösung oder nur ein Hauch von HD.
Wozu soll man denn da noch einschalten?
Da kann man doch gleich eine normale DVD in den Player legen und spart sich auch noch die ellenlangen Werbeblöcke.
madshi
#509 erstellt: 18. Dez 2006, 09:49
Bitrate ist natürlich nicht der einzige Faktor. Aber die Bitraten bei Pro7 HD und Sat1 HD sind schon relativ bescheiden. Hier mal im Vergleich die aktuellen Bitraten bei Premiere HD:
http://www.linowsat.de/0192/bitrate/6/129.html
Seit der Umstellung (Premiere HD Film und Premiere HD Sport wurden zusammen gelegt) sind die Bitraten sehr schön bei Premiere HD. Ok, Anfang Dezember waren ein paar miese Tage dazwischen, aber grundsätzlich bin ich jetzt mit der Bildqualität bei Premiere HD sehr zufrieden. Klar sind manche Master nicht so gut, aber das ist ja nicht Premieres Schuld. Das einzige, was mir bei Premiere HD noch fehlt, ist Englisch in 5.1 statt nur in 2.0.
HDTV kein Sat1,Pro7 HD
Supergenie am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  5 Beiträge
HDTV auf Sat1 und Pro7
Donald_ am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  32 Beiträge
HD-TV Sat1/Pro7
Konstantin1982 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Pro7 HDTV mit WatchTvPro
indy11 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Pro7, Sat1 in HD
MarcHL am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Pro7 und Sat1 ab Oktober in HDTV
BlueSkyX am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  32 Beiträge
Pro7, Sat1, Kabel1 HD
-Chili- am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  205 Beiträge
HDTV Empfang bei Pro7, Sat1 und Kabel1
Lord_Fritte am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  10 Beiträge
Replizierbare, elektronische HDTV Programme?
klaymen am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  8 Beiträge
Pro7 / Sat1 - 2010 wieder in HD
Muppi am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
