Pro7, Sat1 in HD
MarcHL
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 20:41
Ich lese immer mehr, daß Pro7 u Sat1 in HD Qualität senden.
Über welchen Satelitten bekommt man die Sender? In der Regel empfange ich über Astra.
Ach ja und lohnt sich schon ein HD-Receiver wenn man kein Premiere hat? Schaue nämlich nur Fernsehen über Astra.
Bei welchem Receiver stimmern denn Preis u Leistung.
Marcus
michi88-
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 21:36
Marcus
Ein receiver ohne Premiere lohnt sich eiegntlich im Moment noch nicht, da auf ProSieben Saz 1 HD meist nur hochskalliertes Zeugs gesendet wird, HD Filme kommen in der Woche auf beiden Sender zusammen höchstens 3-4 pro Woche.
MarcHL
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 07:14
Okay dann werd ich mir wohl besser noch keinen HDTV REceiver holen.
Aber sagt mal über welchen Sateliten bekommt man denn Pro7 und Sat 1 in HD?
jug
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 11:39
Hallo MarcHL,
natürlich lohnt sich der Umstieg auf Pro7 HD,denn ein PAL Ausgangssignal mit 450000 Bildpunkten wird formatfüllend auf deinem 16x9 Bildschirm dargestellt.Auf Grund der hohen Datenrate eines HD Kanales wird dieses Pal Material ohne Übertragungsverluste zu deinem Empfänger übertragen.Das amorphe PAL Bild über den Pro7 HD Kanal sieht zum Beispiel genau so gut aus ,wie die schlecht gescannten HD Filme von AnixeHD.
Für den Umstieg von PAL auf HD, ist die Vorgehensweise von Pro7 vorbildlich !!
PAL Material wird mit dem Logo 7 gekennzeichnet,HD Material mit 7HD.So sollte es sein, der Zuschauer erkennt sofort welches Material gesendet wird !
Pro7 wird über Astra auch in SD Qualität gesendet, so um die 4 Mbits ( Pro7HD mit bis 15 Mbits) Eine gute DVD kann Datenraten bis 10 Mbits haben.Daran kann man schon erkennen, das über den SD Kanal die Orinalqualität stark abgesenkt wird ! Dazu kommt noch die generelle 4x3 Letterbox Übertragung von 16x9 Filmen auf dem Pro7 SD Astra Kanal.Von den 450000 Bildpunkten des 4x3 Formates werden für die 16x9 Bildübertragung nur + 60% der Bildpunkte vom PAL Signal benutzt(270000 Bildpunkte)und die werden dann von deinem TV auf die volle 16x9 Bildschirmgröße aufgezoomt.Na dann herzlichen Glückwunsch zum großen Fernsehgenuß !!
Ein Mpeg4 HD Receiver loht auch ohne Premiere HD !!!
Pro7 HD und Sat1 HD und Anixe HD sind über Astra transponder 117 -12722 MHz Horizontal nur in S2/Mpeg4 zu empfangen, deshalb ist auch der Umstieg auf einen neuen HDTV Receiver notwendig . Nur die beherrschen den neuen S2 Ubertragungsstandard und können Mpeg2 auch das neue Mpeg4 Komprimierungsverfahren empfangen.Die alten HD Reciver können nur S1/ Mpeg2 empfangen !!!
Gruß Jürgen
michi88-
#5 erstellt: 06. Aug 2006, 14:39
Marcs Frage war, ob sich ohne Premiere ein HD receiver lohnt und nicht, ob sich der Umstieg von proSieben auf Prosieben HD lohnt.
Wenn man nicht nur ProSieben und Sat1 schaut, lohnt sich der Umstieg nicht. Wenn man nämlich nur wenig HD schaut, soltle man auf einen ausgereiften, fehlerfreien receiver warten, weil ein jetziger Receiver in ein paar Jahren veraltet sein wird!
redtuxi
#6 erstellt: 08. Aug 2006, 05:33
Marcus
Um in die Zukunft zu investieren, eventuell schon. Allerdings solltest du abwarten, bis die 2. fehlerbereinigte Generation erhältlich ist.
Freie HDTV-Sender für Astra/Hotbird sind hier zu finden:
http://www.marcush.de/hdtv-sender/
HD-TV Sat1/Pro7
Konstantin1982 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Pro7, Sat1, Kabel1 HD
-Chili- am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  205 Beiträge
Pro7/SAT1 HD Programme
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2409 Beiträge
HDTV kein Sat1,Pro7 HD
Supergenie am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  5 Beiträge
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung
redtuxi am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD
philippt79 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?)
itsapio am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  137 Beiträge
Sat1 HD, Pro7 HD mit Problemen
mathiasbastian am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  5 Beiträge
Pro7 / Sat1 - 2010 wieder in HD
Muppi am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  80 Beiträge
pro7/sat1 hd bei kabel deutschland?
Sammy_HDCP am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.744
