| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 | |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018+A -A |
Likos1984
#801
erstellt: 13. Okt 2014, 11:42
Böötman
#802
erstellt: 13. Okt 2014, 14:20
AVI ist ein Kanadischer Hersteller, da ist alles Handgefertigt. Leider merkt man das auch am Preis. |
t.l.100
#803
erstellt: 15. Okt 2014, 11:45
Sehr geil... ich denke wenn der MT auch oben spielt dann hast du eine bessere Bühne und der Fokus wird auch profitieren. Ist der richtige schritt Die Alu-Brillen sind top... passen die Chassis rein? |
Likos1984
#804
erstellt: 15. Okt 2014, 14:32
Chassi passen da wie angegossen. |
t.l.100
#805
erstellt: 16. Okt 2014, 14:39
na dann los... mit kleinen Holzstöckchen an der A-Säule fixiert und spachteln. Ist doch optimal |
DJ991
#806
erstellt: 16. Okt 2014, 16:06
Ich würd erstmal die Ausrichtung testen, dann spachteln. MfG Dominik |
Likos1984
#807
erstellt: 16. Okt 2014, 18:47
neo_oen
#808
erstellt: 17. Okt 2014, 06:37
Wenn du solch Mittel zur verfügung hast, solltest du es machen. "die liebe steckt im Detail" [Beitrag von neo_oen am 17. Okt 2014, 06:37 bearbeitet] |
t.l.100
#809
erstellt: 17. Okt 2014, 13:46
Das stimmt.. eingelassen wäre optisch besser. |
Likos1984
#810
erstellt: 18. Okt 2014, 07:37
Selbst kann ich sowas nicht machen. Hatte es im Kopf und meine Zeichnung jmd gegeben der mir dann die Cad Skizze gemacht hat der mir das dann aus 8mm Alu machen würde für paar € ... |
Likos1984
#811
erstellt: 20. Okt 2014, 18:59
st3f0n
Moderator |
#812
erstellt: 20. Okt 2014, 19:04
Viel Spaß mit den 10f, ich mag die. |
Likos1984
#813
erstellt: 23. Okt 2014, 15:48
-mKay
#814
erstellt: 24. Okt 2014, 07:52
Für Stichsäge ganz gut geworden Glaub ich würde es mit meiner Oberfräse machen... Würde vermutlich 4 Mal so lang dauern und wenns nachher angespachtelt ist siehts genau gleich aus.. Weiter so, ich bin gespannt... |
Likos1984
#815
erstellt: 24. Okt 2014, 09:19
Ich habe leider keine, will mir aber seit langer Zeit eine holen... aber... Platz ist auch keiner da... So siehts dann aus wenn es draussen zu nass ist ![]() http://www.youtube.com/watch?v=jnWc67wP9bg&feature=youtu.be |
etzi83
#816
erstellt: 24. Okt 2014, 13:36
nach soner aktion müsste ich draussen im nasse schlafen weiter machen |
tomsta88
#817
erstellt: 24. Okt 2014, 16:17
nicht ganz ungefährlich |
Bajo85
#818
erstellt: 24. Okt 2014, 17:18
Schönes Beispiel für "Wie soll ichs NICHT machen". |
Böötman
#819
erstellt: 24. Okt 2014, 17:30
Stimmt, der Helm fehlt ... |
Likos1984
#820
Hahaha wenn man konzentriert ist geht das, ausserdem muss die Hand bzw Finger immer hinter der schneidenten Seite sein... Ich wäre auch über einen Hobbyraum o.ä. froh den gibt es aber nicht. Im Bad klappt das ganz gut mit dem Staub, einfach am Ende Wasser und gut is. Ich bin aber ja bekannt für solche Aktionen (in der Küche schleifen) [Beitrag von Likos1984 am 24. Okt 2014, 17:32 bearbeitet] |
rZn
#821
erstellt: 25. Okt 2014, 15:08
![]() Verstopft dir der Abfluss dann nicht? Haste keinen Keller? |
Likos1984
#822
erstellt: 25. Okt 2014, 17:19
Nein, nie Probleme mit gehabt... Im Keller muss ich dann mehr sauber machen... |
DJ991
#823
erstellt: 25. Okt 2014, 23:47
Ganz ehrlich, sehe ich aber wie Bajo. Im Projekte der Nutzer-Abteil gänzlich ungeeignet zur Weiterempfehlung. Bin aber trotzdem gespannt auf weitere Machungen! MfG Dominik |
Böötman
#824
erstellt: 26. Okt 2014, 09:10
Da währe es sinnvoller gewesen, die Stichsäge von unten an eine kleine Holzplatte oder ein Brett (logischerweise mit Blatt nach oben durch das Material hindurch) zu schrauben. Das Brett / die Platte kannst du dann mittels Schraubzwingen an nem stabilen Stuhl oder Tisch festmachen und hast ab sofort beide Hände für's Werkstück frei. Hierdurch wird auch das Schnittergebnis besser und Ausrisse dürften der Vergangenheit angehören. Bei einer Sägearbeiten mittels Stichsäge ist die sauberere Schnittkante immer auf der von der Maschine abgewandten Materialseite. [Beitrag von Böötman am 26. Okt 2014, 09:12 bearbeitet] |
Pernod_Teddy
#825
erstellt: 26. Okt 2014, 09:45
Da würd ich mir lieber was im Keller bauen |
Likos1984
#826
erstellt: 07. Nov 2014, 05:47
rZn
#827
erstellt: 07. Nov 2014, 09:13
So muss das |
neo_oen
#828
erstellt: 07. Nov 2014, 10:52
Präzisionsarbeit für Precision HT Super Arbeit, bin gespannt auf das Ergebnis |
Likos1984
#829
erstellt: 12. Nov 2014, 20:12
rZn
#830
erstellt: 12. Nov 2014, 20:37
Feilen |
st3f0n
Moderator |
#831
erstellt: 12. Nov 2014, 20:39
Sehr schön geworden. Habe im Endeffekt das gleiche vor mit meinem 10F, nur aus Holz und statt des Micro Precisions Hochtöner einer von Hiquphon aber das hat alles noch seine Zeit. Ein Gitter wollte ich auch pressen, habe jedoch überlegt, ob ich das Gitter nicht mit Lautsprecherstoff beziehe, das werde ich dann definitiv noch ausprobieren. |
mm246
#832
erstellt: 12. Nov 2014, 21:17
Hi, bearbeitest du den bereich zwischen MT und HT noch? Sieht so wie es ist auch nicht schlecht aus, allerdings gefällt mir die Gebürstete Optik bei mir irgendwie besser... Grüße |
Likos1984
#833
erstellt: 19. Nov 2014, 19:31
Ja etwas bearbeiten werde ich es schon denke ich. Gebürstet sieht natürlich immer feiner und "vollendeter" aus. Die Tage mache ich wieder neue Holzaufnahmen, dieses mal aus 12er Mdf... |
mm246
#834
erstellt: 21. Nov 2014, 13:50
Die gebürstete Optik dürfte bei dir etwas aufwändiger herzustellen sein als bei mir... Da die Chassis bei dir nicht den direkten ring um die Ausschnitte verdecken, bekommst du das Problem, dass die "Kratzer" der Drahtbürste nicht gerade bis an den Ausschnitt verlaufen. Wenn du vom Einbauloch zur Fläche bürstest "folgen" die Drähte der Rundung etwas und laufen dann wieder auf die gerade zurück... Sieht ziemlich dämlich aus, auch bei mir, aber bei mir wird's von den Chassis verdeckt. Nur als kleiner Hinweis Grüße [Beitrag von mm246 am 21. Nov 2014, 13:51 bearbeitet] |
Likos1984
#835
erstellt: 21. Nov 2014, 14:15
Evtl sollte es mit Schleifpapier klappen? Hab noch nie Alu mit Schleifpapier behandelt... Oder ich nehme einen Aufsatz für den Akkubohrer... |
Likos1984
#836
erstellt: 21. Nov 2014, 22:24
Likos1984
#837
erstellt: 22. Nov 2014, 19:55
st3f0n
Moderator |
#838
erstellt: 23. Nov 2014, 01:07
Das mit dem Lochblech ist mir auch neu. Das ganze sieht noch ein bisschen wild aus, wird aber sicherlich noch. |
cwolfk
Moderator |
#839
erstellt: 23. Nov 2014, 09:04
Hauptsache anfangen und machen! Wie ich Likos kenne, wird er das schon gut durchdacht haben ![]() Grüße, Carsten |
Likos1984
#840
erstellt: 23. Nov 2014, 20:55
Vorhin getestet, passt 1A. Zur Scheibe und Abrett jeweils knapp 1cm Luft. Volumen Netto 600ml ![]() Bisher nur eine Runde geschliffen mit 60er und 240er. Danach hier und da noch nachgespachtelt. Tropfenform ist schon da. Morgen noch eine Runde schleifen und Feinspachtel drauf und wieder schleifen dann sollte es fertig sein. ![]() |
Likos1984
#841
erstellt: 25. Nov 2014, 14:47
st3f0n
Moderator |
#842
erstellt: 25. Nov 2014, 14:56
Dafür, dass es am Anfang recht chaotisch aussah, ist es nun doch erste Sahne geworden. Freue mich schon, wenn ich das fertige Ergebnis sehen darf. |
Likos1984
#843
erstellt: 25. Nov 2014, 20:26
Likos1984
#844
erstellt: 25. Nov 2014, 22:36
Likos1984
#845
erstellt: 29. Nov 2014, 21:27
Eine Feinspachtelrunde hats gegeben, sollte reichen. Das Variotexzeug ist echt super, absolut empfehlenswert. Einmal grau angesprüht um zu sehen ob alles passt :Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Ich muss doch noch einmal ran.... genau beim Buckel hinter den HT... [Beitrag von Likos1984 am 29. Nov 2014, 21:41 bearbeitet] |
Likos1984
#846
erstellt: 30. Nov 2014, 19:17
[Beitrag von Likos1984 am 30. Nov 2014, 19:19 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#847
erstellt: 01. Dez 2014, 07:46
Sehr gut! Machst du das wieder selbst? Grüße, Carsten |
Likos1984
#848
erstellt: 01. Dez 2014, 15:02
ja ich werde es erstmal selbst versuchen zu beziehen. muss es aber zweiteilig machen egal wie weil die Rundungen einfach zu viel sind. wenn es schief gehen sollte kriegt es ein Sattler. was kostet es circa es beziehen zu lassen? |
st3f0n
Moderator |
#849
erstellt: 01. Dez 2014, 15:08
Klapper doch einfach mal ein paar Sattler in deiner Gegend ab und lass dir ein paar Angebote machen. Als ich damals meine Spiegeldreiecke beziehen lassen habe, hat mich das 70€ gekostet, andere haben dafür mehr als 100€ hingelegt. |
rZn
#850
erstellt: 01. Dez 2014, 17:04
Ich kann dich evtl. an nen Sattler vermitteln, informier mich da ma. |
Likos1984
#851
erstellt: 01. Dez 2014, 18:49
Das Problem wird die Naht sein, ohne Nähmaschine oder exakt da wo der Stoss sein soll kann ich es nicht mal einer Schneiderin geben da ich erst beim beziehen sehen würde wo exakt die Stelle ist... Jo frag mal, vllt ist der Preis so heiss das ich es direkt machen lasse |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) Likos1984 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 1375 Beiträge |
16er LS im E36 Heimwerkerking am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 13 Beiträge |
Doorboards Selbstbau E36 Compact gottschi0109 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 10 Beiträge |
E36 Rückbank verstärken b45t1 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 10 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
kleine feine Anlage im E36 FloMann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 30 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
