Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit
willwaswissen
#401 erstellt: 10. Okt 2013, 16:34
Du kannst/ sollst natürlich das machen was Du für richtig hälst, aber jetzt bin ich ein wenig verwirrt! Was habe ich an Vorschlägen, die hier in den letzten Tagen getätigt worden sind, nicht versucht!?
Ich denke eher dass Du(und evtl. mache anderen auch) bei diesen massiven Problemen und vielseitigen Beiträgen, ein wenig die Übersicht verloren hast, ist halt so, und man steckt auch nicht so tief drin!
Jeden Tag 3-5 Stunden die Tests, auch mehrfach immer wieder aus verschiedenen Richtungen(PC/ Ultimate) durchzuführen, von denen bei Problem 1 und 2 bisher nix gefruchtet hat, das ist kein Vorwurf, ist der Verlauf halt nicht bis ins unendliche motivierend und irgendwann schickt man die Dinger zum Support oder zum Händler zurück. Vielleicht gibt's ja auch auf diesem Weg(Forum und Support) gar keine Lösung dafür, so sieht es zumindest für mich derzeit aus, da auch der Support diesen Fehler bei sich kürzlich nicht reproduzieren konnte.
Edit:
Favoriten --> Wechseln von Kanälen anpassen auf die zweite Option zu setzen hat nicht geholfen!
Der Reset nach Anleitung von Hub und Ultimate hat nicht auf meinem Original-Konto geholfen um das Problem der Synchronisation per wlan mit Favoriten zu lösen.
Ein sinnvoller Test ist mir noch eingefallen: Hab bei Hub und Ultimate nochmals ein Reset durchgeführt und ein ganz neues Test-Konto mit den frisch reseteten Geräten eröffnet, einen Favoriten hinzugefügt und wieder hat die Synchronisation per wlan fehlgeschlagen, ob von Ultimate oder PC. Für mich ist nun an dieser Stelle Schluss ..., danke Euch beiden soweit für den Einsatz und die Unterstützung, den weiteren Fortgang(Abwicklung) werde ich mit dem Support aushandeln.
Nebenbei, ich hätte nie so viel Zeitaufwand in die Ultimate gesetzt, wenn ich nicht von der Bedienung so angetan gewesen wäre.
[Beitrag von willwaswissen am 11. Okt 2013, 09:22 bearbeitet]
Pitzilla
#402 erstellt: 13. Okt 2013, 22:22
ich plane auch, meine gute alte Harmony One durch die Ultimate abzulösen. Ich weiß, es ist Glaskugellesen, aber am Wichtigsten wäre für mich, dass die Ultimate auch problemlos die kommende PS4 steuert.
Gibt es da schon Abschätzungen, ob das gehen müsste oder verwendet Sony bei der PS4 ein exotisches BlueTooth Format?
TheWolf
#403 erstellt: 14. Okt 2013, 15:02
Pitzilla (Beitrag #402) schrieb:
... aber am Wichtigsten wäre für mich, dass die Ultimate auch problemlos die kommende PS4 steuert.
Eine theoretische Betrachtung:
PS3: Bluetooth 2.0
PS4: Bluetooth 2.1
Da Bluetooth abwärtskompatibel ist, sollte die PS4 grundsätzlich auch mit der Ultiate zu bedienen sein.
Pitzilla
#404 erstellt: 15. Okt 2013, 09:13
Hallo TheWolf,
danke für die schnelle Antwort. Das lässt mich ja hoffen, das es so klappen könnte, wie ich plane. Ich warte jetzt erst einmal den Release der PS4 ab und schau dann mal, ob es irgendwo Erfahrungen mit der Harmony Ultimate gibt.
Danke,
Pitzilla
epsongun
#405 erstellt: 19. Okt 2013, 18:16
wie kann ich in einer Aktion die Reihenfolge der Geräte ändern
hombrepeter
#406 erstellt: 21. Okt 2013, 07:09
Also meine Ultimate läuft eigentlich ganz gut,
allerdings passiert es 4-5 mal die woche das wenn ich eine Aktion gestartet habe die Harmony irgendwann auf Neutral steht.
Dann decke ich den Hub mit nem Kissen ab und starte die Aktion neu !!
HM ein Werksreset hat auch noch nichts gebracht.
Jemand eine Idee ?
mfg Pit
TheWolf
#407 erstellt: 21. Okt 2013, 11:29
epsongun (Beitrag #405) schrieb:
wie kann ich in einer Aktion die Reihenfolge der Geräte ändern :?
Was genau meinst Du?
Die angezeigten Geräte, wenn eine Aktion gestartet ist? Die kann man nicht ändern.
Oder die Einschalt-Reihenfolge der Geräte? Die kann man ändern und zwar so:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Diese Aktion anpassen.
Ist der Hub zu dem Zeitpunkt für die Ultimate erreichbar?
Edit-Button (unten rechts) --> Einstellungen --> Allgemein --> Info
Hub: |_was steht hier? _|
Wenn "Nicht erreichbar", trenn den Hub vom Netz und verbinde ihn wieder. Danach schau, ob er erreichbar ist.
P.S.
Hast Du den Werksreset sowohl auf der Ultimate als auch auf dem Hub gemacht?
hombrepeter
#408 erstellt: 21. Okt 2013, 23:25
Ist erreichbar, ich kann ja die Aktion wieder starten.
Wenn ich den Hub nicht abdecke machht er alles in anderer Richtung als da die Geräte schon an sind werden Sie ausgeschaltet.
Behelfen tu ich mir mit abdecken des Hubs befor ich die Aktion wieder starte.
PS.Mein LCD braucht rund 40 sec. zum booten
mfg Pit
Werksreset nur die FB
TheWolf
#409 erstellt: 22. Okt 2013, 08:56
Dann solltest Du unbedingt den Werksreset nochmal auf beiden -Hub und FB- machen.
epsongun
#410 erstellt: 22. Okt 2013, 09:03
@ TheWolf
wenn ich mich etwas angestrengt hätte , müsstest du nicht nachdenken.
Danke
[Beitrag von epsongun am 22. Okt 2013, 09:04 bearbeitet]
hombrepeter
#411 erstellt: 23. Okt 2013, 18:38
Also denRest des Hub habe ich über die Resettaste gemacht.
Um nicht lange zu suchen wie geht der Werksreset der FB und muss ich dann alles neu einrichten ?.
mfg Pit
TheWolf
#412 erstellt: 24. Okt 2013, 10:27
Nö.
Damit hast Du ihn nur neu mit der Ultimate verbunden (gepaired).
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + migrierte Touch
hombrepeter
#413 erstellt: 28. Okt 2013, 03:12
So kompleter Werksreset aber ab und zu ist die Aktion wieder beendet.
mfg Pit
TheWolf
#414 erstellt: 28. Okt 2013, 12:43
Dann kommt jetzt der Support in's Spiel.
Schick ihm 'ne Mail oder -besser- ruf ihn an und schildere haarklein, was passiert und was Du bisher versucht hast.
Klaus_D
#415 erstellt: 28. Okt 2013, 22:27
Nabend,
ich nehme jetzt den/die Mini-Blaster in Gebrauch. Leider wollen die nicht ihren Dienst übernehmen, wobei es doch mehr als einfach einzustellen ist. Trotzdem geben sie kein Signal aus. Woran könnte das liegen - hab ich was übersehen?
hombrepeter
#416 erstellt: 28. Okt 2013, 23:12
Das wäre eh meine nächste Aktion gewesen.
Danke Pit
TheWolf
#417 erstellt: 29. Okt 2013, 11:23
Was genau hast Du denn wie und wo gemacht?
Klaus_D
#418 erstellt: 29. Okt 2013, 12:48
Wenn Du so fragst, hab ich sicherlich etwas vergessen......
Also, in den Fernbedienungs-u. Hubzuweisungen/erweiterte Einstellungen den einzelnen Geräten den Hub, Eingang Mini 1 oder Eingang Mini 2 zugewiesen. Anschließend synchronisiert. Das war alles.
TheWolf
#419 erstellt: 29. Okt 2013, 14:21
Nicht unbedingt.
Ich will nur Deine Schritte so exakt wie möglich nachstellen.
Und genau das hab ich getan und ... es klapp.
Aber ... achte darauf, dass der Klinkenstecker wirklich einrastet.
Ich hatte ihn zu Anfang auch nicht richtig (also fest genug) reingesteckt und da gab's auch keine Reaktion von den Geräten.
Dann nochmal nachgedrückt (man kann fühlen, wie er einrastet) und -schwups- alles läuft.
Das Synchronisieren kannst Du Dir dafür sparen.
Umstellen wie Du oben richtig beschrieben hast und danach geht's sofort.
Klaus_D
#420 erstellt: 30. Okt 2013, 10:47
Genauso ist und war es! Die einfachsten Fehler bereiten uns ab und an das größte Kopfzerbrechen.
Danke
willwaswissen
#421 erstellt: 09. Nov 2013, 22:27
willwaswissen (Beitrag #380) schrieb:
Problem1: keine Gedrückthalten-Funkion auf allen Tasten
Lösung: Aktion gelöscht und neu angelegt, seitdem funktioniert das Gedrückthalten.
Problem2: Synchronisationsproblem
Ich bin wie oben vorgegangen und bin jetzt ein kleines Stückchen weiter! Es liegt an den Favoriten und ist reproduzierbar. Füge ich nur einen Favoriten hinzu, funktioniert die Synchronisation nicht mehr(86%). Die Synchronisation funktioniert anschließend nur, wenn die Aktion gelöscht und wieder ohne Favoriten neu angelegt wird. Habe mir auch ein neues Testkonto angelegt, dortiges Verhalten ist identisch!
Anzeigeinfos auf:
- Ultimate bei 86%: Fehler beim Synchronisieren
- HTML 98%: Kommunikation mit der Fernbedienung kann nicht aufgebaut werden. Trennen Sie die Fernbedienung für einige Minuten vom Computer und schließen Sie danach wieder an oder überprüfen Sie zuvor installierte Harmony-Fernbedienungssoftware.
Stand: Beim Logitech-Support gemeldet.
Problem3: Befehle der Fernbedienung "iMON Pad Remote Control" oder auch "LC-Power"-Fernbedienung werden nicht erkannt.
Stand: Beim Logitech-Support gemeldet, Problem wurde an die technische Abteilung weiter geleitet.
Vor einigen Tagen gab es mehrere Ultimate-Updates(Firmware 3.4.33 bzw. 3.4.36), diese haben meine Probleme 1 und 2 vollständig behoben.
Zu 1. der Gedrückthalten-Funkion bei Tasten wurde mir vom Support ergänzt, dass diese nur bei identischen Kurz-/Lang-Befehlen aktiv ist.
Zu 3. hier hat sich leider noch nix getan hat, egal ob die "LC-Power"- oder die nicht originale DM8000 Fernbedienung, die Befehle werden nicht erkannt. Der Support unterstützt bei Bedarf und fügt weiterhin die notwendigen Befehle von meinem 885-Konto, die diese anstandslos erkennt, in dass Konto der Ultimate ein.
Nebenbei hab ich nun auch meine Hue-Lampen mit der Ultimate verbunden, funzt ganz gut:
- Einschalten bei Aktion "Fernsehen" einer zuvor festgelegten Farbeinstellung/ Konfiguration
- Taste "Off", alles ausschalten
- Manuelles Ein-/Ausschalten per Hue-Lampen-Symbol(langer Tastendruck)
Jetzt wird's langsam was ...
[Beitrag von willwaswissen am 10. Nov 2013, 11:27 bearbeitet]
amoklaeufer
#422 erstellt: 12. Nov 2013, 19:12
Hallo zusammen,
Ich werde mir demnächst die Ultimate zulegen, habe aber noch eine Frage zu den Aktionen.
Und zwar kann man in einer laufenden Aktion in eine andere Aktion wechseln ?
z.b. Ich schaue Fernsehen (Geräte sind der TV und die Dreambox) und will jetzt mit der Playstation spielen (Geräte sind der TV, AV-Receiver und die Playstation), geht das überhaupt ohne die aktuelle Aktion (Fernsehen) zu beenden.
Mir geht es eigentlich nur darum, wenn Ich eine andere Aktion starte, wo der TV immer mit eingebunden ist, dieser nicht Aus- und Eingeschaltet wird, oder habe Ich da eine Denkfehler.
willwaswissen
#423 erstellt: 12. Nov 2013, 21:15
Aktion Fernsehen:
- DM8000
- AVR
- Philips TV
- Hue Lampen Farbeinstellung "Fernsehen"
Aktion HTPC:
- HTPC
- AVR
- Philips TV
- Hue Lampen Farbeinstellung "HTPC"
Zwischen den Aktionen bleiben bei mir AVR, DM8000, HTPC eingeschaltet, dieses wird in den Geräten festgelegt.
Auch bei "Radio" bleiben diese an, TV schaltet sich jedoch aus. In den Aktionen könnten beim Ein- sowie Ausschalten noch zusätzliche Schritte für Geräte und Aktion ergänzt werden.
amoklaeufer
#424 erstellt: 13. Nov 2013, 19:28
Danke für die Antwort, dann werde Ich sie mir mal bestellen und dann mal Testen beim Einrichten.
Wie Ich sehe nützt du die Philips Hue Lampen und scheinst mit der Steuerung mit der Ultimate zufrieden zusein ?
Die Hue will Ich mir auch zulegen, ab 1. Dezember gibt es neue Startersets beim MediaMarkt bzw. Saturn.
willwaswissen
#425 erstellt: 14. Nov 2013, 06:46
Jetzt nach dem kürzlichen Update, auch wenn das Anlernen bei mir noch nicht ganz klappt, auch häufiger Abbrüche bei der Konfiguration(Kommunikationsfehler) erfolgen, dennoch überstrahlt aktuell das andere diese Unschönheiten. Ich will jetzt hier nicht alles Wiederholen, das Wesentlichste steht u.a. in der kürzlichen Amazon-Rezension vom 12. November 2013. Am Besten mal alle Rezensionen querlesen, aber bedenken, dass viele davon sich auf einen älteren Softwarestand beziehen.
Hier dennoch kurz meine Eindrücke bezüglich Ultimate und Hue:
- Knopfdruck Aktion ein, alles schaltet sich mit der Betätigung einer Taste ein, auch 8 Hue/LivingColors-Lampen/ Strips
- Knopfdruck "Off", alles schaltet sich mit der Betätigung einer Taste aus, auch 8 Hue/LivingColors-Lampen/ Strips
- Zwischen den Aktionen, z.B. auf HTPC, können nicht benötigte Hue/LivingColors-Lampen/ Strips ausgeschaltet werden, da ich bei XBMC nur 3 LivingColors-Lampen steuere.
- Hinzu kommen noch die Möglichkeiten des Hue-Lampen-Symbol per Touchscreen. Dieses Hue-Lampen-Symbol steht Dir auf der Startseite der Ultimate, quasi immer ohne große Navigation zur Verfügung, hierrüber erfolgt die Konfiguration(kurzer Tastendruck) sowie gleichzeitig das Ein-/Ausschalten(langer Tastendruck). Für dieses Hue-Lampen-Symbol kann ebenso eine separate Farbeinstellung/ Konfiguration festgelegt werden.
Evtl. wäre besser gewesen, die Hue-Einstellungen unter Einstellungen unterzubringen und dafür zwei separate Farbeinstellungen/ Konfigurationen, für kurzen und langen Tastendruck hinterlegen zu können. Über die Gestensteuerung können keine zusätzlichen Hue-Konfigurationen hinterlegt werden, habe ich zumindest nicht geschafft.
Das letztere ist ein wenig Jammern auf hohem Niveau. Die Hue-Steuerung ist, wie ich finde, gut und zuverlässig, es wäre aber noch etwas Verbesserungspotential möglich. Mir wäre die Problembeseitigung beim Anlernen von Tasten wesentlich wichtiger.
[Beitrag von willwaswissen am 15. Nov 2013, 04:56 bearbeitet]
jurassic
#426 erstellt: 26. Nov 2013, 22:21
Gabs hier nicht mal eine Anleitung zur Erstinstallation der Ultimate.?
Oder ein Link?
Ich finde es nicht mehr
Ich wollte die Daten von meiner Harmony One übernehmen.
172,49 Euro beim Cyber Monday auf Amazon. Da konnte ich nicht widerstehen
gruss
jurassic
TheWolf
#427 erstellt: 27. Nov 2013, 11:24
Oder ein Link?
Bitte schön:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Harmony-Konfiguration (über PC)
Dagegen hilft, "unser" Forum als Favorit ablegen:
Harmony-Remote-Forum
jurassic
#428 erstellt: 27. Nov 2013, 11:52
Danke
jurassic
BigBlue007
#429 erstellt: 28. Nov 2013, 03:42
Wie ändere ich die Reihenfolge, in welcher die Seiten innerhalb einer Aktion (also Sendersymbole, Zifferntasten usw.) angezeigt werden? Ich hätte die Seite mit den Zifferntasten gerne an erster Position, wo standardmäßig die Sendericons liegen.
amoklaeufer
#430 erstellt: 28. Nov 2013, 08:47
Das mit der Reihenfolge weiß Ich nicht, ob das geht, aber man kann wenn eine Aktion startet den Startbildschirm (Favoriten, Befehle oder eben Zifferntasten) festlegen wird mit der Fernbedienung gemacht: Menu > Einstellungen > Aktionen > Startbildschirm
willwaswissen
#431 erstellt: 28. Nov 2013, 11:31
@amoklaeufer:
Ist mir bisher gar nicht so aufgefallen, dass die Aktionen unterschiedliche Startseiten haben und dieses einstellbar ist!
Bei mir schaut's so aus:
- Fernsehen startet mit Favoriten
- Radio startet mit Befehlen
- HTPC startet mit Gesten
Mit Ziffern könnte auch gestartet werden, wie Du es bereits geschrieben hattest! Gesten sind auch einstellbar.
Vermutlich ist die Seitenreihenfolge fix und nicht änderbar:
1. Seite: Aktionen
2. Seite: Favoriten(falls bei gewählter Aktion vorhanden)
3. Seite: Befehle
4. Seite: Ziffern
Es kann direkt von Seite 1 auf Seite 4 rückwärts geblättert werden.
Zudem ist auf jeder Seite die "Taskleiste": Hue-Symbol, Gestenwahl, Einstellungen. Wird in der Taskleiste etwas ausgewählt, dann verschwindet anschließend diese "Taskleiste", diese wird erst wieder bei der Rückkehr zu einer Seite angezeigt.
[Beitrag von willwaswissen am 28. Nov 2013, 12:22 bearbeitet]
TheWolf
#432 erstellt: 28. Nov 2013, 11:41
So isses.
BigBlue007
#433 erstellt: 28. Nov 2013, 12:34
@amoklaeufer: Das wars - vielen Dank!
[Beitrag von BigBlue007 am 28. Nov 2013, 12:35 bearbeitet]
amoklaeufer
#434 erstellt: 28. Nov 2013, 23:14
für die kommenden Playstation 4 Besitzer, die PS4 ist auf myharmony.com in der Gerätedatenbank vorhanden, aber nur als "Platzhalter" ohne Befehle.
Die PS4 und die Ultimate sind zurzeit nicht kompatibel, vielleicht gibt es 2014 ein Softwareupdate, siehe auch Logitech Forum bei den Amis.
m0bbed
#435 erstellt: 29. Nov 2013, 22:23
Hallo zusammen,
ich habe momentan eine Harmony 900 (davor eine One), mit der ich sehr zufrieden bin. Leider hängt in letzter Zeit sehr oft das Display und bleibt komplett weiss. Abhilfe schafft nur Akku raus und wieder rein. Da ich nur noch 2 Wochen Garantie habe, habe ich den Logitech Support mal deswegen kontaktiert und erfahren, dass es die H900 nicht mehr aus Austausch gibt!
Ich bekomme dann eine Logitech Ultimate. Nun hab ich ein paar Fragen:
- Wie lange ist die durchschnittliche Akkulaufzeit (mit der H900 komme ich ca. 10-12 Tage)
- Klappt die Übernahme der Aktivitäten aus meinem H900 Konto einigermassen, oder sollte man alles neu und komplett von vorne machen?
- Wenn alles neu gemacht werden muss, passen die Werte der Geräteverzögerungen noch? Oder sind die anders? Das war nämlich sehr mühsam zu optimieren. Auf den Standardwerten ist alles recht lahm und träge bei der H900 gewesen.
Da ich keine Wahl habe, muss ich auf die Ultimate umsteigen, die Anordnung der Tasten sagt mir aber auf den Bildern im Internet nicht so zu. Wird ich mich ziemlich umgewöhnen müssen.
Was meint ihr, soll ich die H900 behalten und mit dem defekten Display leben, oder lieber die Garantie in Anspruch nehmen und die Ultimate holen.
Wenn ich dran denk, wie lang es gedauert hat, bis alle Geräteverzögerungen und Tasten so belegt waren, wie jetzt, wird mir übel
Kann jemand was zu den oben gestellten Fragen sagen?
TheWolf, du hattest mir damals mal geholfen...
[Beitrag von m0bbed am 29. Nov 2013, 22:32 bearbeitet]
TheWolf
#436 erstellt: 30. Nov 2013, 13:19
Je nach Nutzung 2 - 4 Tage. Ist aber kein Problem, weil die Aufladung sehr schnell geht.
Das klappt inzwischen recht gut. Nicht übernommen werden die eigenen Tasten-Belegungen innerhalb der Aktionen.
Eigentlich schon.
Ich selbst habe konsequent die Sende-Wiederholung bei allen Geräten auf Null gesetzt (Standard ist da meist "3") und bis auf die EInschalt-Verzögerung auch alle anderen Verzögerungen auf Null.
Aber "out of the Box" sollte erstmal alles sauber laufen.
Da müsste die Ultimate Dich überraschen, denn die ist sehr fix.
Ging mir zu Beginn auch so aber inzwischen möcht ich die Ultimate gegen keine andere Harmony mehrt tauschen.
Nimm den Umtausch an.
Wenn ich dran denk, wie lang es gedauert hat, bis alle Geräteverzögerungen und Tasten so belegt waren, wie jetzt, wird mir übel :)
Du hast ja nach wie vor noch das 900-Konto, in dem Du nachsehen kannst, was Du wie eingestellt hast.
jurassic
#437 erstellt: 30. Nov 2013, 15:19
Hallo zusammen,
Ich habe die Fernbedienung jetzt 3 Tage und bin
ganz zufrieden damit.
Übernahme der Daten aus meiner Harmony One klappte ganz gut.
ich war aber überrascht, dass so wichtige Tasten wie Lautstärke und Mute nicht mit
übernommen wurden.
Ich wollte das gerade korrigieren, da gabs bei uns in der Stadt einen 30-minütigen Stromausfall.
und mein Router ist abgestürzt. Telefon, Internet, Einwahldaten alles weg
Oh man, wie ich das hasse. Man will gerade was machen, und wird dann gezwungen etwas anderes zu machen.
Inzwischen läuft wieder alles. Ich musste natürlich Hub und FB neu einrichten.
Was mir bis jetzt aufgefallen ist:
Wenn ich Favoriten-Kanäle aufrufe dauert es ziemlich bist umgeschaltet wird.
Da wird erst eine 0 angezeigt, dann noch eine 0 dazu, und dann 002. Das dauert gefühlt wirklich so lange wie ich es geschrieben habe. Da werde ich keine Freude mit haben.
Kann man das beschleunigen?
Dann ist mir die Taste "DVR" nicht ganz klar. Wie kann ich die sinnvoll nutzen?
Was passiert wenn am Hub kurz die rote Lampe aufleuchtet?
Hab ich dann keine Internetverbindung? oder kein Wlan? funktioniert die FB in diesem Moment nicht?
Sorry wenn die Fragen hier schon x mal beantwortet wurden.
gruss
jurassic
[Beitrag von jurassic am 30. Nov 2013, 15:29 bearbeitet]
BigBlue007
#438 erstellt: 30. Nov 2013, 15:45
Diese Taste wird üblicherweise bei gleichnamigen Geräten genutzt, um die Aufnahmenliste zu öffnen. Natürlich kann man sie belegen, mit was immer man möchte.
jurassic
#439 erstellt: 30. Nov 2013, 15:51
Danke BigBlue, Genau das werde ich machen
willwaswissen
#440 erstellt: 30. Nov 2013, 17:08
Du kannst bei den "Favoriten" unter "Wechseln von Kanälen anpassen" eine von vier Einstellungen auswählen.
Standardmäßig war bei mir "nur Nummern" gesetzt. Du hast vermutlich eine andere Option gesetzt!?
Nimm mal die zweite Option "Nummer + Eingabe oder Auswählen". Ich habe bei der Auswahl die OK-Taste genommen und das Umschalten geht nun viel viel schneller.
[Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2013, 17:12 bearbeitet]
jurassic
#441 erstellt: 30. Nov 2013, 18:36
Danke für die Info
Ich wusste gar nichts von dieser Option. Es war die vierte Option gesetzt (3 Nummern Eingabe)
Komisch, dass der Standard unterschiedlich gesetzt wird.
Aber egal. Jetzt gehts flotter.
gruss
jurassic
Klaus_D
#442 erstellt: 30. Nov 2013, 18:47
Ich versuche die Harmony-App auf dem iPad einzubinden. Leider findet sie den Hub nicht. Habe soweit alles versucht. Hub neben dem Pad und der Fritz-Box. Auch unter direkter Eingabe der IP findet die App den Hub nicht. Auch ein paar mal den Stecker gezogen, die App gelöscht....ohne Erfolg.
Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
m0bbed
#443 erstellt: 01. Dez 2013, 09:52
@TheWolf
Vielen dank für deine schnelle und hilfreiche antwort.
Werde dann wohl den Austausch angehen...
Pitzilla
#444 erstellt: 01. Dez 2013, 11:10
Danke für die Info. Das ist wirklich übel! Hab meine PS4 jetzt hier stehen und wollte die Logitech Harmony Ultimate jetzt ordern. Eigentlich ist das für mich ein K.O. Kriterium für den Kauf. Andererseits muss ich den Controller eh zum Zocken in die Hand nehmen, da kann man dann auch einmal die PS Taste drücken. Nur beim BluRay gucken wirds blöd...
zenon6969
#445 erstellt: 01. Dez 2013, 11:27
hallo,
ich habe auf meiner harmony 3 aktionen in denen tv + kabelreceiver aktiv sind.
gibt es die möglichkeit, dass man die favoritenkanäle auf alle drei startbildschirme legt?
willwaswissen
#446 erstellt: 01. Dez 2013, 12:06
Ich hab kein iPad, kann Dir leider daher vermutlich wenig helfen, bei mir läuft seit gestern ein Android-Pad mit dem "Asus MeMo Pad Full HD10 ME302".
Ultimate, Hub und Pad - alle sind auf dem neuestem Softwarestand.
Der Asus kann sich mit meiner Fritzbox 7390 nur verbinden, wenn ich vorher auf der Fritzbox die etwas verschärfte WLAN-Sicherheitseinstellung kurzfristig zurücksetze:
Vorher:
1. Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren = zulassen
2. WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken
Kurzzeitig nur die zweite Option umgestellt, bis der Hub in der Fritzbox sichtbar war, dann wieder zurück umgestellt auf Vorher:
2. Alle neuen WLAN-Geräte zulassen
Ist der Asus(oder auch früher mein Android-Handy) in der Fritzbox sichtbar, wurde von der App der Hub anstandslos gefunden und muss mich nur verbinden, damit ist man fertig.
Manchmal(eher ganz selten) hat sich irgendwie schon mal die Fritzbox merkwürdig verhalten und es hat geholfen die Fritzbox kurzzeitig stromseitig aus- und wieder einzustecken!!!
Fragen:
In der Fritzbox unter den WLAN-Einstellungen siehst Du Deinen iPad als "verbunden"?
Kannst Du von Deinem PC/ Laptop aus den iPad anpingen? - Um zu prüfen, ob die Geräte untereinander kommunizieren können?
[Beitrag von willwaswissen am 01. Dez 2013, 19:01 bearbeitet]
amoklaeufer
#447 erstellt: 01. Dez 2013, 13:20
da bleibt dir momentan auch nur der Controller, eine Fernbedienung für die PS4 gibt es momentan nicht und die von der PS3 soll nicht funktionieren (kann Ich zurzeit nicht testen, da meine PS4 zum Service geht).
Die aktuellen Bluetooth Headsets funktionieren ja auch noch nicht, es soll ja ein Update im Januar kommen und das beheben, vielleicht ist das dann auch für die Ultimate nützlich.
@zenon6969
steht doch weiter oben, oder meinst du was anderes
zenon6969
#448 erstellt: 01. Dez 2013, 13:35
@amoklaeufer
Habe ich auch gedacht aber irgendwie klapt es nicht. Die entsprechenden Einstellungen habe ich gemacht (bei allen 3 Aktionen sind als Startbildschirm die Favoritenicons eingestellt), die FB dann synchronisiert aber trotzdem werden bei 2 Aktionen nicht die Favoritenicons gezeigt.
Klaus_D
#449 erstellt: 01. Dez 2013, 13:45
Dann wünsch ich Dir viel Spaß mit dem Asus.
Ich habe das iPad gestern für meine Frau gekauft. Da es das Weihnachtsgeschenk ist, ist das Einstellen und Testen nicht so einfach.
Fragen:
Beide Fragen: ja. Hatte allerdings die 7390 gestern nicht resetted. Also heute früh nachgeholt - und der Hub wurde gefunden. Kann leider jetzt nicht weitermachen. Werde morgen die App testen.
Klaus_D
#450 erstellt: 01. Dez 2013, 19:25
Zwischendurch habe ich mal einen kurzen Blick auf die App werfen können.
Die Favoriten werden angezeigt, doch wie ist es mit den Befehlen der einzelnen Aktionen? Ich habe da auf die Schnelle nichts finden können. Oder werden die in der App neu erstellt und dann mit dem Hub synchronisiert?
maatik
#451 erstellt: 01. Dez 2013, 20:48
Kan man die Harmony Ultimate mittlerweile OHNE Hub nutzen als reine IR-Fernbedienung bzw. WAS ist eigentlich der essentielle Unterschied zwischen der Ultimate und der Touch ?
Wie ihr seht, Newbie kurz vorm Kauf und keinen Bock auf noch ein Gerät (Hub) :-)
Gruss maat
[Beitrag von maatik am 01. Dez 2013, 21:22 bearbeitet]
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony Ultimate Doppelt
Jockel100 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate One
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate HUB
pit83 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit
TheWolf am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  245 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
