Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 09:31
Hallo zusammen,
kennt jemand beide Modelle aus eigener Erfahrung und kann mir sagen, ob sich ein Umstieg von der 900 (mit der ich unterm Strich ganz zufrieden bin) auf die Ultimate lohnt.
Was ist besser bzw. sind die Vor- und Nachteile?
Danke im voraus und schönen 4ten Advent
ferion
TheWolf
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 10:47
Auf jeden Fall, sofern man bereit ist, sich ein wenig umzugewöhnen.
Die Fest-Tasten der Ultimate sind in vielen Bereichen anders angeordnet als bei der 900.
Zwingender Betrieb des Hub, auch wenn die Ultimate als reine IR-Fernbedienung genutzt wird. Wobei "zwingend" nur dann der Fall ist, wenn man die WLAN-Einrichtung macht.
Aber wer eine Ultimate ohne WLAN einrichtet, sollte besser gleich zur Touch greifen.
Die WLAN-Einrichtung erleichtert nicht nur die Synchronisation (die kann bequem vom Sofa erfolgen) sondern auch Änderungen z.B. der Tasten-Belegung einer Aktion werden direkt und ohne Zutun in's Konto geschoben.
Der Hub an sich ist sowas von Sendestark (6 IR-Dioden, davon 2 nach vorn und 4 nach oben), dass man ihn normalerweise irgendwo im Zimmer platzieren kann (Sichtverbindung zu den Geräten ist natürlich klar). Meiner liegt z.B. seitlich unterm Sofa und schaut nur ein wenig hervor. Trotzdem lassen sich alle Gerät 100%ig bedienen.
Umgewöhnen muss man sich bei der Akku-Laufzeit. Die beträgt bei "normaler" Nutzung ca. 3 - 4 Tage. Aber das Aufladen geht seeehr fix vonstatten, sodass die Laufzeit kein wirkliches Problem darstellt.
Mit den entsprechenden Einstellungen (Stichwort: Verzögerungen und Sendewiederholung) ist die Ultimate um ein Vielfaches schneller als die 900.
P.S.
Welche Kommentare meinst Du eigentlich in Deiner PN?
ferion
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 12:30
hi,
danke für die zusätzlichen Infos.Angeschlossen sind
Beamer
AV Receiver
Sky Festplattenreceiver
HDMI Switch
Blue Ray Player
TV
Wie gesagt: bin im Prinzip mit der 900er ganz zufrieden. Das einzige was nervt, ist die Tatsache, daß beim Aktivities der einzelnen Activities ab und an nicht alle der darin integrierten Geräte angehen und sich dann seltsamerweise nur über die Problembehebungsfunktion anschalten lassen und NICHT über die FB-Befehlstasten, die den einzelnen Geräten auf der 900er zugeordnet sind (Blaster steht direkt vor TV, die beiden Mini-Blaster hinter Glas im Schrank neben den anderen Geräten). In diesem Punkt erhoffe ich mir durch den Hub Verbesserung. Ist diese Hoffnung realistisch?! :-)
Akkulaufzeit kein Problem. Die FB kommt sowieso (fast) jeden Abend auf die LAdeschale
gruß
thorsten
TheWolf
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 12:58
ferion (Beitrag #3) schrieb:
Wie gesagt: bin im Prinzip mit der 900er ganz zufrieden. Das einzige was nervt, ist die Tatsache, daß beim Aktivities der einzelnen Activities ab und an nicht alle der darin integrierten Geräte angehen und sich dann seltsamerweise nur über die Problembehebungsfunktion anschalten lassen ...
... was in den allermeisten Fällen auf die zu geringe Geräte-Verzögerung zurück zu führen ist.
Dann sollten die "Problem-Geräte" in der Einschalt-Reihenfolge immer an erster Stelle stehen.
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
Harmony One Plus vs. Harmony Ultimate vs. Touch
mburikatavy am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  11 Beiträge
Harmony 900 vs. Philips SRT9320
gti205er am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  10 Beiträge
Harmony 900?
siegiw am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Firmware-Stände Harmony Touch vs. Harmony Ultimate One?
Zero_Hour am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  2 Beiträge
Harmony Ultimate: Die Wahrheit
TheWolf am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  2794 Beiträge
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
