| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Ultimate: Die Wahrheit | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit+A -A |
TheWolf
#651
erstellt: 27. Jan 2014, 12:35
Ich denke, ich hab's nun kapiert. Der Unterschied zwischen den beiden Methoden ist: a) Befehle an Aktion angehängt --> Der Befehl wird erst geschickt, nachdem alles andere (Einschalten, Eingang wählen) erledigt ist. b) LM als erstes Gerät --> Der LM wird als erstes Gerät eingeschaltet und alles andere kommt erst danach. Bei b) kann's nun sein, dass eines der Geräte sich am LM-Befehl "stört" und den Empfang weiterer -auch eigener- Bedfehle blockiert. Das müsste mit Erhöhen der Geräte-Verzögerung bei den betroffenen Geräten behoben werden können. |
Mickey_Mouse
#652
erstellt: 27. Jan 2014, 13:03
ich gucke nachher zuhause mal nach (habe hier kein Silverlite & Co.), ich stehe vor demselben Problem. In meinem alten Profil hatte ich den Light-Manager Pro integriert und das hat alles so funktioniert wie es soll. Die ganzen FB-Steckdosen wurden eingeschaltet bevor die entsprechenden Geräte angesprochen wurden usw. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass mein erster Ansatz "aus meiner Sicht logisch richtig, in der Praxis aber falsch war" und Wolf mir den entscheidenden Tipp gegeben hat. Mit etwas Suchen müsste man das hier auch noch finden. Wie gesagt, ich habe mir ja gerade ein neues Profil angelegt, weil das alte Stress gemacht hat (konnte keine Geräte mehr zufügen obwohl noch keine 15 voll waren) und muss das jetzt auch wieder zusammen basteln... |
linnianer1
#653
ja, das habe ich ja auch am anfang ausprobiert, mit dem effekt, dass entweder der sat eingeschaltet wurde, oder der tv. aber nicht beide geräte. die geräteverzögerung im übrigen kann man (glaube ich) nicht mehr als 6000ms hochdrehen, und bei beiden geräten ausgereizt (sat&tv) hat es nicht zum funktionieren der aktion geführt... *nichtweiterweiss* grüße, linnianer |
TheWolf
#654
erstellt: 27. Jan 2014, 13:55
So langsam sind wir dann schon Zwei. Was mir spontan noch einfällt: Komplett neues Konto, darin den LM als Hauptschalter, den TV und den SAT. Mehr nicht. Dann die eine Aktion dazu einrichten und ausprobieren. |
Mickey_Mouse
#655
erstellt: 27. Jan 2014, 21:38
so, ich habe den LightManager Pro (LM Pro) eingerichtet, allerdings habe ich jetzt nicht alles versucht nachzuvollziehen, was hier dabei an Problemen aufgetreten ist. Hier wird im Wohnzimmer nahezu alles per FS20 gesteuert. Das sind die beiden Deckenleuchten per Dimmer, eine "Lichterkette" ("Notbeleuchtung" bei Kino) per Zwischenstecker-Dimmer und noch zwei weitere Lampen per Zwischenstecker. Die gesamte Hifi-Anlage (außer den Geräten, die Dauerstrom benötigen wie SAT-Receiver für Aufnahmen) wird ebenfalls per Zwischenstecker Strom(los) geschaltet. Genauso wie die beiden Subwoofer und eine Relais Umschaltung zwischen Surround Direkt/Dipol Lautsprechern. Ich habe bei den Geräteparametern für den LM zwei getrennte Befehle für An und Aus definiert, das sind halt L001(an) und L002(aus) und gesagt, dass er nicht "zwischendurch" ausgeschaltet werden soll. Den LM habe ich in alle Activities einbezogen und an erste Stelle gestellt. Im Lightman Studio (Konfigurations Tool für den LM pro) habe ich dann die Taste "1" mit allen Kommandos belegt, die ich für "HiFi" brauche belegt. Die Anlage wird eingeschaltet, genauso wie die beiden Subwoofer und das eine Deckenlicht, das sowohl bei Fernsehen als auch Beamer nur stören würde wird innerhalb von 30s (FS20 Timer) auf 0 gedimmed. Die Lichterkette wird langsam auf 30% hoch gedimmed usw. Auf Taste "2" sind alle Befehle zusammen gefasst, die zum "Abschalten von HiFi" benötigt werden. Alles was damit direkt zu tun hat wird ausgeschaltet, also z.B. auch die Relais Schaltung für die Surround-LS Auswahl wird stromlos geschaltet, damit da nicht unsinnig Strom verballert wird. Ist ja völlig egal, ob das an oder aus war, bei "aus" wird das sicherheitshalber definiert auch ausgeschaltet. Jetzt fehlen noch die ganzen Licht-Einstellungen, die ich auf "Tasten" vom LM lege und dann über die Harmony abrufen kann. Das können ganze "vordefinierte Szenerien" sein wie: Licht A sofort aus, Licht B langsam aus, Licht C langsam ein bisschen an, oder auch ganz einfache Dinge wie Dimmer-A heller/dunkler. Auf jeden Fall scheint das bisher (toi-toi-toi) ohne irgendwelche zusätzlichen Verzögerungen einwandfrei zu funktionieren. Die Anlage (AVR & Co.) ist eingeschaltet bevor die Harmony da irgendwelche Kommandos hin schickt und am Ende wird auch alles sauber runter gefahren und ausgeschaltet. |
TheWolf
#656
erstellt: 28. Jan 2014, 08:54
@Mickey_Mouse: Danke für Dein Feed-Back. Ich hab's genauso erwartet und befürchte, dass der Fehler bei linnianer1 irgendwo in den Tiefen des Konto's liegt. |
DOOKY1984
#657
erstellt: 28. Jan 2014, 13:41
Guten Tag, ich hätte eine Frage zur Ultimate Fernbedienung. Gemäss "Werbung", kann die Fernbedinung Geräte ohne Sichtkontakt steuern. Das Prinzip habe ich bereits verstanden. Nun wie sieht es in der Praxis aus? Funktioniert dies wirklich einwandfrei? Kann ich die PS3, die Digital-TV Box des Providers sowie das Soundsystem, wird bis jetzt alles mit meiner One gesteuert, im Sideboard verstauen und mit der Ultimate bedienen? Hat jemand seine Geräte verstaut? Bin für jede Rückmeldung dankbar. |
IchMagRadio
#658
erstellt: 28. Jan 2014, 13:49
Und wie :-) Ich hatte zuvor die Harmony 900 und jetzt die Ultimate und mit beiden keine Probleme was die Zuverlässigkeit angeht. Ich decke mit dem Hub und den beiden Mini-Blastern zwei geschlossene Fächer und den Bereich außerhalb des Schranks ab (außerhalb für den Fernseher). |
DOOKY1984
#659
erstellt: 28. Jan 2014, 14:50
Somit kann alles hinter den Türen verstaut werden? Wow, das klingt hoch interessant und ermöglicht es mir, die vielen Geräte verschwinden zu lassen. Benötigen die Mini Blaster direkten Sichtkontakt mit den Geräten oder funken diese einfach wild im Möbel umher? Reicht es wenn die Geräte auf dem Tablar stehen und der Blaster davor liegt?Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. [Beitrag von DOOKY1984 am 28. Jan 2014, 14:55 bearbeitet] |
Jockel100
#660
erstellt: 28. Jan 2014, 17:52
Jau, keine sorge, das klappt prima und vor allem zuverlässig. habe eine 900 und jetzt noch eine ultimate, gebe beide nicht mehr her |
DOOKY1984
#661
erstellt: 29. Jan 2014, 08:58
Wunderbar, vielen Dank für die Auskunft. Somit steht der Ultimate nichts mehr im Weg! |
Klaus_D
#662
erstellt: 29. Jan 2014, 09:50
Ich möchte die Euphorie nicht schmälern, doch auf eines hinweisen: Solange die Gerätschaften in Schränke verbracht werden, die sich zudem im gleichen Raum befinden, wird die Funkverbindung sicherlich stabil sein. In einem anderen Raum vielleicht auch noch. Befindet sich der Hub jedoch eine Etage entfernt von der RC, kann das ab und an dazu führen, dass der Hub nicht erreichbar ist. Die Stahlbewehrung der Decke spielt hier sicherlich eine bedeutende Rolle. Da das bei mir bereits des Öfteren der Fall war, werde ich wohl den Standort von Hub und Blaster tauschen müssen. Schön wäre in solchen Fällen, die Anschlussmöglichkeit einer Drahtantenne. Vielleicht probiere ich das mal, indem ich den Hub mit ein paar Wicklungen Kupferdraht versehe und den Draht als Dipol durch die Geschoßdecke führe. |
DOOKY1984
#663
erstellt: 29. Jan 2014, 10:27
Da ich die Fernbedienung lediglich für die Bedienung der Geräte im Wohnzimmer nutzen werde. Hat dies für mich keinen negativen Einfluss, aber vielen Dank für den Hinweis. Mir ist aufgefallen, dass es als Zubehör folgendes gibt: Harmony® Precision IR Cables Sind die Notwendig, ich würde gerne den auf dem Sideboard befindlichen TV, sowie die im Sideboard verstauten Geräte (Digital-TV Box des Providers, PS3, Soundsystem, AppleTV, MusicPlayer) bedienen. Funktioniert dies mit den normalen, im Lieferumfang enthaltenen Kabel oder wäre dieses Zubehör zu verwenden? Bin noch unschlüssig, Harmony Smart Control oder Harmony Ultimate... [Beitrag von DOOKY1984 am 29. Jan 2014, 10:27 bearbeitet] |
TheWolf
#664
erstellt: 29. Jan 2014, 10:47
Probiers erstmal ohne die Precision IR Cables. Denk dran, der Hub hat 6 IR-Sende-Dioden. Zwei schau'n nach vorn, vier nach oben. Die Mini-Blaster haben 4 IR-Dioden, die nach vorn und nach oben strahlen.
Bedenke: Fernbedienung der Smart Control - Kein Display also keine Möglichkeit, innerhalb einer Aktion irgend welche Befehle zu senden. - Max. 6 Aktionen ansteuerbar, wobei 3 über einen kurzen und die anderen 3 über einen langen Tastendruck gestartet werden - Nicht aufladbare Knopf-Zelle. Wie lange die hält, hat bisher noch keiner rausgefunden - Keine Favoriten-Verwendung Alles das geht natürlich, wenn Du die App benutzt oder Dir gleich die Ultimate holst (auch bei der kannst Du die App benutzen). |
DOOKY1984
#665
erstellt: 29. Jan 2014, 11:28
alea iacta est - die Würfel sind gefallen. Werde das Ganze ohne dem Zusatzkabel ausprobieren. Es wird die Ultimate werden. Vielen Dank für den Informationsaustausch! |
th0rwal
#666
erstellt: 05. Feb 2014, 17:36
Guten Abend Ultimate Gemeinde, habt ihr das auch..... wenn ich mit den Oben/Unten/Rechts/Links Taste navigiere, habe ich das Problem, wenn ich schnell tippe, dann läuft die Taste nach. Also langsam drücken, funktioniert, aber schnelles navigieren gezielt nicht möglich Hoffe ihr versteht was ich meine. Weiß grad nicht, wie ich das am besten erklären soll |
th0rwal
#667
th0rwal
#668
Guten Abend Ultimate Gemeinde, habt ihr das auch..... wenn ich mit den Oben/Unten/Rechts/Links Taste navigiere, habe ich das Problem, wenn ich schnell tippe, dann läuft die Taste nach. Also langsam drücken, funktioniert, aber schnelles navigieren gezielt nicht möglich Hoffe ihr versteht was ich meine. Weiß grad nicht, wie ich das am besten erklären soll ![]() EDIT: Sorry für das 3fach Posting. Lag wohl irgendwie an den Serverarbeiten [Beitrag von th0rwal am 05. Feb 2014, 20:36 bearbeitet] |
TheWolf
#669
erstellt: 06. Feb 2014, 09:44
Hört sich nach zu hoher Sende-Wiederholung bzw. zu hohen Verzögerungen an. Sende-Wiederholung steht bei mir bei allen Geräten auf Null. Aber das musst Du bei Dir explizit ausprobieren. Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)Verzögerungen stehen -bis auf die Einschalt-Verzögerung auch alle auf Null. Auch hier: Selber je Gerät ausprobieren. Speziell die Tasten-Verzögerung kann solche "Probleme" verursachen. Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)Grundsätzlich kriegt man wohl mit keiner Harmony bei diesen Tasten die Reaktions-Geschwindigkeit der Original-FB hin. Warum? Keine Ahnung. |
th0rwal
#670
erstellt: 06. Feb 2014, 09:52
Die Befehlswiederholung bei meiner VU liegt bei 3. Habe sie mal auf 0 gesetzt und teste es wenn ich zu Hause bin. Danke [Beitrag von th0rwal am 06. Feb 2014, 09:58 bearbeitet] |
TheWolf
#671
erstellt: 06. Feb 2014, 10:06
Das ist der Standard bei fast allen Geräten und sehr oft viel zu hoch. Schau Dir dann später auch mal die anderen Geräte an. |
th0rwal
#672
erstellt: 08. Feb 2014, 10:35
Jetzt habe ich nochmal paar Fragen. Wie kann ich die Gerätereihenfolge ändern? Habe jetzt einen neuen TV und der befindet sich im Display ganz unten. Hätte den doch gerne ganz oben. Kann man die Hardwaretasten auch im Aktionsbildschirm belegen? Also wenn alles aus ist, die Fernbedienung in die Hand nehme, das z.b die Menu Taste für eine Lichtansteuerung o.Ä nutzen kann. Oder muss ich erst immer manuell das Gerät auswählen? Nachdem ich einen neuen TV eingerichtet habe, müsste ich auch die Aktion Fernsehen neu einrichten. Wenn ich in der Harmony unter Startbildschirmeinstellung Favoriten wähle, kommen sie aber nicht. Zahlen gehen, Favoriten nicht. Finde sie auch nicht wenn ich hin und her wische. Nur wenn ich auf das Favoritensymbol drück, dann sind sie da. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke |
TheWolf
#673
erstellt: 08. Feb 2014, 14:33
Geht nicht.
Man könnte auch fragen: Wenn ich mein Auto abstelle und den Schlüssel abziehe, kann ich dann trotzdem die Fenster öffnen? Anders gesagt: Nein, geht nicht.
Jep.
Du hast doch nicht etwa den "alten" TV zuerst gelöscht und dann erst den "neuen" angelegt? Umgekehrt wäre es einfacher und richtig gewesen. 1. Neuen TV anlegen 2. Aktions-Einstellungen aufrufen und neuen TV gegen alten TV tauschen 3. Aktion mit neuem TV testen 4. Wenn alles ok ist, alten TV löschem
Dann bist Du wahrscheinlich nicht in der Aktion, für die Du die Favoriten angelegt hast. |
Michi75
#674
erstellt: 09. Feb 2014, 09:57
Hi , Ich habe gestern den Support kontaktiert da mein Hub immer die Internet Verbindung verliert! Ich kann zwar meine Geräte ganz normal steuern aber da ich die Philips Hue im Einsatz habe benötigt der Hub immer eine internetverbindung! Wenn ich in die Fritz weboberflache gehe sehe ich den Hub und er leuchtet auch grün auf nur fehlt die internetverbindung !? Seltsam..... Ich habe jetzt ein Formular ausgefüllt und an logitech incl logfiles gesendet! Sie mochten eine spezielle Software installieren! Wolf weißt du davon etwas? Gruß Michi |
TheWolf
#675
erstellt: 10. Feb 2014, 10:43
Absolut nicht. Spezielle Software? Das kann und mag ich nicht so recht glauben. Könnte höchstens eine Beta-Version der Firmware sein aber ob der Support an die rankommt, wage ich dann doch mal ernsthaft zu bezweifeln. |
Michi75
#676
erstellt: 10. Feb 2014, 11:35
Ich habe mir jetzt Testweise auch eine Neue Fritzbox 7490 gekauft und werde diese Testen! Meine alte 7270 hat doch auch schon ein paar jahre auf dem buckel |
TheWolf
#677
erstellt: 10. Feb 2014, 13:03
Ich hab meine 3370 seit Ende 2011 und mit der noch nie solche Probleme gehabt. Aber, warten wir ab, was Deine "neue" Box sagt. |
sniper2,8
#678
erstellt: 15. Feb 2014, 21:05
Hallo Ich habe mit meiner Ultimate folgendes Problem. Und zwar ist der HUB über meiner Leinwand installiert, ca 4m vom Geräterack entfernt. Bei 2D Filmen klappt alles wunderbar, aber bei 3D funktionieren gar keine Befehle welche vom HUB aus per IR gesendet werden. Beamer ist ein JVC X30. Hat noch jemand die Probleme? Mit meiner 900er ging das ganzen problemlos. |
Michi75
#679
erstellt: 16. Feb 2014, 09:37
Guten morgen, Also seit ich die 7490 in Betrieb hab ist das Problem gelöst. Sie ist von der sendeleistung viel stärker! Allerdings hab ich noch ein fritz repaeter im Einsatz den ich jetzt nur auf bestimmt Geräte beschränkt habe. Evtl hat sich der Hub vorher immer mit der fritzbox und reapeter abwechselnd verbunden und ist so zum Ausfall gekommen !? |
one
#680
erstellt: 18. Feb 2014, 18:06
Hallo, ich spiele gerade mit dem Gedanken meine One gegen eine ultimate zu tauschen. Kann mir jemand sagen, der ne ps4 zu Hause hat! ob man diese mittlerweile mit der ultimate ansteuern kann. Danke vorab, denn das ist für mich ein wesentliches Kaufargument. Ach und noch eine Frage, kann man der ultimate auch befehle beibringen! welche man sonst über ein webfrontend senden würde. Danke One |
TheWolf
#681
erstellt: 19. Feb 2014, 10:40
Nein.
Wenn Du da an den Pronto-Import über members.harmonyremote.com denkst, das geht mit der Ultimate -genauer gesagt: unter myharmony.com- nicht. Du müsstest dann die Pronto-Codes über den Weg members.harmonyremote.com auf Deine One bringen und diese Befehle dann auf der Ultimate anlernen. Grundsätzlich kannst Du Befehle auf der Ultimate natürlich genauso anlernen wie mit Deiner One. |
one
#682
erstellt: 19. Feb 2014, 22:00
Danke für die Info. Somit lohnt die Neuanschaffung noch nicht.... Ich bleib dann mal in meiner Ecke und warte, vielleicht tut sich ja was. |
TheWolf
#683
erstellt: 20. Feb 2014, 10:05
Da wirst Du aber u.U. sehr lange warten müssen (was die PS4 angeht), denn derzeit weigert sich Sony, ihr Protokoll freizugeben und solange das nicht passiert, hat Logitech keine Chance, da was zu realisieren. |
one
#684
erstellt: 20. Feb 2014, 13:38
Woher wusste ich, dass du Software sagen würdest. Ich habe die ps4 seit dem ersten Tag! und seit dem zweiten Tag geht sie mir auf den S.... Vieles klappt nicht, was mit dem Vorgänger problemlos ging, patches beheben die Fehler nicht richtigdauernd wird was angekündigt und in der Realität tut sich nix... Naja, warum sollten sie auch auf Kundenwünsche eingehen, verkauft sich ja wie gesichteten Brot. |
Michi75
#685
erstellt: 23. Feb 2014, 08:42
bei mir gab es gerade ein Update! Fernbedienung: 3.4.41 HUB :3.6.53 Weiß jemand was geändert wurde? |
jurassic
#686
erstellt: 23. Feb 2014, 09:25
Hallo, Was kann man machen wenn man keine Originalfernbedienung eines Gerätes hat, und das Gerät auch nicht bei Logitech aufgeführt ist? Eventuell hätte ich den Herstellercode wenn #210704 ein Herstellercode ist. Ich möchte eine Draper/Euroscreen Beamer Leinwand mit der Ultimate steuern. gruss jurassic |
hombrepeter
#687
erstellt: 23. Feb 2014, 21:24
Also 3.4.41 ist bei mir schon ca 1 Monat drauf. Aber bei mir ist FB und Hub gleich. Seit dem letzten Update verliert meine nach einigen Stunden nicht mer die Aktion. mfg Pit |
Jockel100
#688
erstellt: 24. Feb 2014, 05:34
Moin, Kann mir bitte jemand sagen wie ich auslesen kann welche version bei mir installiert ist bzw wie ich sie updaten kann? |
Michi75
#689
erstellt: 24. Feb 2014, 08:13
Vorher hatte ich auch die 3.4.41 bei beiden drauf! |
Michi75
#690
erstellt: 24. Feb 2014, 08:14
An der Fernbedienung Display rechts unten Menü drücken dann einstellungen -Allgemein- und info |
Jockel100
#691
erstellt: 24. Feb 2014, 19:47
Ok, gefunden Danke! fb: 3.4.41 wie kann ich die fw vom hub auslesen? oder ist die immer identisch mit der fb? ich hatte jetzt auch einige male das vergnügen das die fb plötzlich nicht mehr funktionierte, musste dann eine neue syncronisierung durchführen, dann klappte es wieder. scheinbar bin ich damit nicht allein bis dann Jochen |
Michi75
#692
erstellt: 24. Feb 2014, 20:52
die Hub FW steht doch darunter! Fernbedienung einfach an rechner und sync.! |
Jockel100
#693
erstellt: 24. Feb 2014, 21:49
Oh man, manchmal bin ich einfach zu blind Danke |
hombrepeter
#694
erstellt: 24. Feb 2014, 21:52
Also bei mir wird kein Update vorgeschlagen.. Läuft momentan auch stabil. mfg Pit |
Michi75
#695
erstellt: 26. Feb 2014, 19:27
TheWolf
#696
erstellt: 27. Feb 2014, 09:45
Sehr mysteriös. Ich hab meine Ultimate gerade mal synchronisiert und bleibe bei Beiden auf 3.4.41. Wie synchronisierst Du denn? Direkt über die Ultimte oder hängst Du sie dazu per USB an den PC? |
Michi75
#697
erstellt: 27. Feb 2014, 12:03
Hi, ich habe die Fernbedienung an den PC angeschlossen und upgedatet! Hub nicht! Der hat sich warschl .per wlan upgedatetet!? |
TheWolf
#698
erstellt: 27. Feb 2014, 12:32
Hmmm, dann hat Logitech offenbar eine neue Hub-FW abgestellt, ohne darüber auch nur das Geringste verlauten zu lassen und diese Version kriegt man offenbar nur über den PC-Sync-Weg. Nachtrag: Ich hab meine Ultimate auch gerade mal per USB synchronisiert und es bleibt bei der "alten" FW-Version sowohl auf der Ultimate als auch auf dem Hub. Du solltest mal Ultimate und Hub auf die Werkseinstellungen zurück setzen: Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + TouchDanach dann wieder vom Konto aus synchronisieren. [Beitrag von TheWolf am 27. Feb 2014, 12:48 bearbeitet] |
jurassic
#699
erstellt: 01. Mrz 2014, 09:26
Ich zitiere mich mal ausnahmsweise selbst. Problem ist gelöst. Ich habe einfach mal einige Gerätenamen kombiniert und hatte einen Zufallstreffer gruss jurassic |
th0rwal
#700
erstellt: 01. Mrz 2014, 10:16
Ich habe bisher echt kein Gerät gehabt, was Logitech nicht drin hatte ... Sogar ein Bosesystem aus den 80er Jahren. Muss wirklich sagen, das Harmony meines Erachtens das beste ist, was es unter den Universalfernbedienungen gibt. Habe wirklich schon mehrere ausprobiert, aber nichts gegen die Harmony |
Michi75
#701
erstellt: 04. Mrz 2014, 19:38
Ich habe bei Logitech angefragt wegen der Firmware!! Hier die Antwort: vielen Dank für Ihre Rückmeldung an den Logitech-Kundendienst. Bezüglich Ihrer Frage möchte ich Ihnen mitteilen, dass unsere Technikers tatsächlich die neue Software für Ihren Hub erstellt haben, deswegen habe ich Sie in meiner letzten Email um die Synchronisation gebetet. Wenn Sie den Hub synchronisieren, soll auch die Fernbedienung automatisch aktualisiert werden. Sollte dies nicht erfolgreich durchgeführt werden, verbinden Sie bitte die Harmony-Fernbedienung über dem USB-Kabel direkt mit dem Rechner und synchronisieren Sie sie. |
Harmony Ultimate vs. Harmony 900 ferion am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Harmony Ultimate Doppelt Jockel100 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate One TheWolf am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate HUB pit83 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Harmony One + Ultimate Hub? locutusvonborg1 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Harmony Ultimate One Watcher1409 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 14 Beiträge |
Logisch Harmony Ultimate (One)? Manu15 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation Flipdajunk am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 54 Beiträge |
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit TheWolf am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 245 Beiträge |
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One Sirmad am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
