Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
Harrycane
#2852 erstellt: 29. Nov 2007, 09:48
Ist ja auch nur der Rohbau...
Da kommen noch Abdeckungen, Lack, Lack und nochmals Lack drauf.
Im Moment bin ich eigentlich noch am Abstimmen der Endstufen und Lautsprecher über die Aktivweiche.
Die große hintere Fläche soll aufklappbar werden, damit man an die Batterien rankommt. Oben drauf kommt dann einfach ein Kasten Bier oder solche Alkoholspender, wie sie immer in den Bars hängen. Mal schauen...
Hernig
#2853 erstellt: 29. Nov 2007, 17:13
ich hab imme rne plane parat;)
bekomme bald mein neues schutzgasschweißgerät... (ca 1000€. von schweißkraft *angeb:D*) denn schweiß ich mir n neues untergestell, bei dem wird man denn die deichsel drehen können, also da wo die deichsel am hänger befestigt wird, wird ein drehgelenk zwischengesetzt, das sorgt dann für nen kleineren wendekreis 8-) - bin übrigens auch bereit gegen geld untergestelle und andere sachen zu schweißen - ich bau für geld sogar ganze hänger!
@harrycane: an was für ne lackierung haste gedacht? nimmst du rollen, spraydosen oder lackierpistole? hab meinen mit ner krautzberger pistole lackiert, kann sich auf jeden fall sehen lassen.. wenn du bekannte hast, die dir sowas leihen könnten frag se mal!
edit: diese "spender" hab ich auch wahlweise im hänger... also diese wandhalterung für flaschen mit 5cl dosierung
[Beitrag von Hernig am 29. Nov 2007, 17:15 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#2854 erstellt: 19. Dez 2007, 11:31
Keiner was neues zu berichten?
Schon Fleissig geschenke gekauft?
Hab auch ne plane, ist leider schon ein bisschen kaputt,..
Meine wurde damals extra für den Hänger angefertigt, die passt 100% drauf.
Grüße Timm
Hernig
#2855 erstellt: 19. Dez 2007, 14:42
geil!!!
will mir auch eine anfertigen lassen....
als nächtes projekt steht bei mir jetzt ein thekenhänger an, muss aber noch reichlich planen....
ich mache bald meinen city hänger verkaufsfertig.... es ist jetzt noch billiger geworden, hat keine komplizierte federung mehr und wurde extra für die stadt konzepiert! ich rechne nachher mal alles durch, denn kann ich euch nächste woche ein detaliertes angebot mit bildern machen!
Juniorfuzzi
#2856 erstellt: 19. Dez 2007, 14:44
Mein neues Projekt ist ein Kettcar, der 3Wege Vollaktiv-FS bekommt + Nen SUB :-)
Der bekommt ne Komplette GFK karosse.. :-)
Grüße Timm
lebowski
#2857 erstellt: 20. Dez 2007, 06:56
Moin, Moin!
Ich bin für den Bau eines ähnlichen Projekts auf der Suche nach 20cm-3Wege-triax-Lautsprechern!
Diese sollten in erster Linie durch einen hohen Wirkungsgrad überzeugen können!
Kann mit da jemand welche empfehlen?
Harrycane
#2858 erstellt: 20. Dez 2007, 09:15
Ich hab noch solche 6x9" Triaxe von Medion. Bei Interesse PM
lebowski
#2859 erstellt: 20. Dez 2007, 11:05
Medion?
Nee, lass mal!
Wie gesagt: Die Dinger sollen schon bei geringer Ansteuerung Rabatz machen!
Hernig
#2860 erstellt: 20. Dez 2007, 17:58
genau solche such ich auch für meinen theken wagen, aslo günstige pa chassis!!
the__subman
#2861 erstellt: 20. Dez 2007, 18:04
öhm.. will über den winter n bischen aufrüsten hab zu zeit 2 sinus live sl 160 drinnen und die sind eig saucool ich bräuchte aber was belastbareres also 16cm macht mal n paar vorschläge bin für alles offen.
sub irgendeinen mit 23com
nicht teuer halt in ebay
links oder so würden mich auch freuen
danke
the__subman
#2862 erstellt: 20. Dez 2007, 18:10
Juniorfuzzi
#2863 erstellt: 20. Dez 2007, 19:50
Piezos kannse inne tonne treten..
Die kreischen wie sau..
lebowski
#2864 erstellt: 20. Dez 2007, 20:14
danke
Hey, Hey!
Nicht vordrängeln!
Kennt denn bei der großen Menge an versammelten Fachleuten keiner einen wirkungsgrad-starken LS für mich?
Oder ist das hier eher der Frühjahr- und Sommer-Thread?
Juniorfuzzi
#2865 erstellt: 20. Dez 2007, 20:18
Naja, Willste den Carhifi Mässig was haben?
Sonst frag inner PA abteilung oder so nach..
Aber die meisten von uns bauen mit Carhifi Chassi.
Grüße Timm
the__subman
#2866 erstellt: 20. Dez 2007, 20:54
ich brauch halt was was ordentlich druck macht
macht des meiste bei mir schon aber ich will mehr....
und des peizos net so toll klingen weiß ich selbst bin ja nich mehr der neueste hier aber ich brauch druck und da weiß ich net so recht was ich nehmen soll.
los vorschläge!!!
bei mir is bis jetz alles carhifi(auserdem sind von meinem hänger bilder weiter vorne)
Juniorfuzzi
#2867 erstellt: 20. Dez 2007, 21:07
MELDET euch im PA forum..
Bässe ausm Carhifi bereich draussen ist nicht so..
the__subman
#2868 erstellt: 22. Dez 2007, 13:04
kann ich pa lautsprecher an ne car hifi endstufe hängen?
wenn ja taugt des was??
Juniorfuzzi
#2869 erstellt: 22. Dez 2007, 13:07
Naja, PA chassi sind meines wissens nach etwas hochöhmiger
Sprich 8 Ohm Chassi Gibt auch auch 4 Ohm Chassi.
Klar, das mit der endstufe geht.
Grüße Timm
Harrycane
#2870 erstellt: 24. Dez 2007, 20:08
Richtig.
Und zweimal 8 Ohm Parallel sind wieder 4 ohm. Somit kann man mehr Lautsprecher verbauen, was die Membranfläche erhöht, was wiederrum unverzichtbar ist im Freien um Druck aufzubauen.
Hernig
#2871 erstellt: 26. Dez 2007, 13:36
jepp, hatte auch mal 8ohm ls dran;)
frohe weihnachten an alle hängerbauer und alle die mitlesen!
Harrycane
#2872 erstellt: 26. Dez 2007, 16:54
ich hab (bis auf zwei bässe) nur 8 Öhmer
the__subman
#2873 erstellt: 02. Jan 2008, 11:12
ich hab hier nen adapter auf 12 volt mit 2Ampere
kann ich damit meinen hänger ubers netz betreiben oder sind 2 A zu wenig??
Reggae
#2874 erstellt: 02. Jan 2008, 13:09
Moin,
2a sind viel zu wenig. Häng eine null dran dann ahste 20amperes, das könnt so bei normaler lautstärke reichen.
Reggae
the__subman
#2875 erstellt: 02. Jan 2008, 13:21
hmmm....
bekommt man sowas überhaupt??
Reggae
#2876 erstellt: 02. Jan 2008, 13:37
Moin,
schau mal bei pollin. Es gibt netzteile bis 100ampere.
Ich bezweifel auch das 20ampere reichen. Was ahst den für komponenten aufem hänger?
Reggae
Hernig
#2877 erstellt: 02. Jan 2008, 19:53
20A sollen nicht reichen?
da musst du wirklich spitzenkomponenten verwenden, damit du dieses wert erreichst. also mit 4 normalen ls und ner 0815 endstufe kann man nicht auf 20Ampere kommen
Juniorfuzzi
#2878 erstellt: 02. Jan 2008, 20:10
Was heisst 0815?
Naja, ich würd aufjedenfall nen kleinen kondensator zwischen hängen, sonst ziehste immer so nen taktstrom vom netzteil.
Hernig
#2879 erstellt: 03. Jan 2008, 00:21
0815 heißt in dem fall, dass die wattangaben nicht genau stimmen, sonst würde ja ein normaler 4x50w rms amp ne batterie ganz schnell leer machen
Juniorfuzzi
#2880 erstellt: 03. Jan 2008, 08:14
Naja, einfache amps haben trotzdem ne hohe stromaufnahme, da sie meist einen beschissenen wirkungsgrad haben.
Aber mit 20A + Kondensator sollte alles gut gehen
VSint
#2881 erstellt: 03. Jan 2008, 09:56
hi leuts
ich habe mal mit nem pc-netzteil mit 15A am 12V ausgang eine xetec v150.2 angetrieben.
die hat 2x75W oder 180 gebrückt - und das ging eigentlich ganz gut - bei sehr hohen leveln ging die amp aus, doch für mehr als zimmerlautstärke hats vollkommen gereicht.
gruß
Juniorfuzzi
#2882 erstellt: 03. Jan 2008, 17:01
Glück gehabt
Normal kann das nicht gehen, warum kann ich dir grad nicht sagen, aber der Pcprofi kanns euch sagen
Reggae
#2883 erstellt: 03. Jan 2008, 17:16
Da bracuhst keine pc profi für nur ein bisschen elektronisches verständnis.
Ichw arne ausdrücklich vord er zweck entfremdung von pc netzteilen, wenn dabei eure bude abfackelt zahlt keine versicherung der welt!!
Ein pc netzteil ist ein schaltnetzteil und garnicht auf so hohe kurzfristige last abnahmen ausgelegt.
Reggae
Juniorfuzzi
#2884 erstellt: 03. Jan 2008, 17:22
DER Pcprofi, der User!
Ja, die endstufen sind doch für gleichstrom gemacht, und das netzteil gibt wechselstrom ab???
Reggae
#2885 erstellt: 03. Jan 2008, 17:38
Moin,
hmm seit wann kommt aus nem pc netzteil wechselstrom.
Reggae
VSint
#2886 erstellt: 03. Jan 2008, 18:55
ach leute macht mal nicht son drama draus - mir wars egal was von den komponenten in hintern geht.
sind beide nicht sehr wertvoll und zum n bissl experimentieren recht passend.
ich würde auch nie meine eton pa 5002 an son netzteil hängen oder irgendeine andere stufe.
ich habs sogar mal geschafft eine monacor-endstufe an 5V des netzteil zu betreiben
gruß
the__subman
#2887 erstellt: 03. Jan 2008, 20:24
hm...
naja zurück zu meier obigen frage
kennt hier den keiner ls mit nem ordentlichen
wirkungsgrad??
oder muss ich wirklich dazu ins pa forum??
Flagge
#2888 erstellt: 03. Jan 2008, 20:44
versuchs da
Juniorfuzzi
#2889 erstellt: 03. Jan 2008, 21:09
Direkt fallen mir da keine ein.
Reggae
#2890 erstellt: 03. Jan 2008, 22:54
Was suchst du sats oder subwoofer.
Meine traum anlage bestände aus 2 Visaton bg17 pro seite die bei 130hz per hochpass getrenntw erden und einen eminence kappa 15lf. Mit den passenden verstärkern sollte das ordentlich druck machen. Den kappa würde ich dann auf 50hz abstimmen,w eil unter 50hz ist draußen eh nicht zu erreichen ohne viel leistung und volumen.
Reggae
[Beitrag von Reggae am 03. Jan 2008, 23:00 bearbeitet]
Klappidriver
#2891 erstellt: 04. Jan 2008, 06:47
Moin
Hui lange nicht mehr hier rein geschaut und das Thema läuft noch genial!
Hab nur gerade beim stöbern was nettes gefunden und musste dabei gleich an euch denken ich denke das ist ganz witzig für den ein oder anderen:P Also ich find die Typen eyxD echt nur geil, als ich dann noch das Video gesehen hab dacht ich nur noch waaas geht xDD Naja schaut da ma rein....
http://www.nytimes.com/2007/11/29/nyregion/29bikes.html
lg Torben
Mr.Kabelsalat
#2892 erstellt: 04. Jan 2008, 10:32
omfg
also wenn ich mir sowas angucke , wer solche teueren Komponenten so durch die Gegend fährt , wer weiß wenn es mal regnen sollte
Die Bilder haben es mir richtig angetan
http://graphics8.nyt...9-BIKES/20054533.JPG
http://graphics8.nyt...9-BIKES/20054531.JPG
Harrycane
#2893 erstellt: 04. Jan 2008, 10:57
das ist mehr als peinlich
Mr.Kabelsalat
#2894 erstellt: 04. Jan 2008, 11:06
Hernig
#2895 erstellt: 10. Jan 2008, 15:14
also die "hänger" aufm fahrrad find ich ehrlich gesagt scheiße.... erstmal total dumme rverkabelung unso und denn schauts so aus, als hätten die nur nach namen gekauft und nicht darauf geachtet, wie die komponenten miteinander harmonieren;)
aber jedem seine sache;)
Harrycane
#2896 erstellt: 12. Jan 2008, 09:31
Hernig
#2897 erstellt: 12. Jan 2008, 09:36
das ding is auf jedenfall top;) hab mir auch schonmal überlegt, ob ich mir n "trike" bauen soll;) ich warte aber noch auf das neue schweißgerät;)
the__subman
#2898 erstellt: 13. Jan 2008, 21:47
naja wenn ich des gld hätte hat ich auch schon son monstrum...
obwohl...
mein hänger hats inzwischen auch in sich ...
hab nen n bissl umgebaut (2ten sub + Hörner)
ich hab mal ne frage...
wenn ich mir nen tiefentladeschutz für meine batterie kaufe
wie schließ ich den dan so an das alles ausgeht?
denn der bei pollin sieht irgendwie nicht so aus als wurd ich da mein 25mm dickes kabel drankriegen.
hat wer von euch so nen schutz verbaut??
wie???
funktionierts??
Hernig
#2899 erstellt: 13. Jan 2008, 21:50
der geht eh nur bis 16A meines wissens nach... ihr meintet ja, dass ihr mehr als 20A zieht, dass heißt, für euch eh nichts;)
würde einfach ne voltanzeige zwischenbauen und denn schaltest du bei der spannung, bei der die batterie kurz vor dem "tod" steht aus
Harrycane
#2900 erstellt: 14. Jan 2008, 08:38
So isses. Mein Sicherungsblock hat auch noch ne Voltanzeige drin, die anspringt, wenn sich die Spannung schnell ändert oder zu tief abfällt. (ist glaub ich von Zealum und gibts relativ günstig ab und zu bei Ebay)
Bmxer
#2901 erstellt: 14. Jan 2008, 16:36
Naja, den Spannungswächter kann man ja auch fürs Remote verwenden. So schaltet die Anlage wenigstens gescheit aus und ned so schlagartig.
Hernig
#2902 erstellt: 14. Jan 2008, 21:22
ÖÖY, wieso bin ich da noch nich drauf gekommen?!:D super idee!!!
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
