HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » (Fahrrad)Anhänger Umbau | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau+A -A |
Juniorfuzzi
20:58
#2702
erstellt: 17. Sep 2007, |
meinen augen -> schrott für dich okay ![]() |
alex1053070
21:07
#2703
Ok, ich hol mir bei Pollin einfach ein Überbrückungskabel mit 16mm² Querschnitt ist billiger als ein 10mm² Kabel. Was für ein Querschnitt bei den Lautsprechern und bei dem Sub zur Auswahl stehen: 1,5mm²;2,5mm²;4mm²?? MfG Alex |
Juniorfuzzi
21:21
#2704
anderthalber reicht für dich^^ |
alex1053070
21:47
#2705
Wie bekomme ich denn das Radio an die Batterie angeschlossen (Strom-Technisch ![]() |
Juniorfuzzi
21:49
#2706
guck die belegung der stecker nach, dauerplus an plus der batt Minus, ans minus der batt! Und zwischen dem dünnen plus vom radio und dem batt-plus machste nen schalter zwischen, dann kannste des radio ein und ausschalten, und trotzdfem gehen einstellungen nicht verloren! |
alex1053070
21:53
#2707
Wo bekomme ich die Stecker her, soweit ich das sehe sind da keine dabei oder sind die fest im Gerät drin? Weil ich kenn das nur so das man hinten so ein paar Stecker reinsteckt die aus dem Auto "rauskommen". |
Juniorfuzzi
21:54
#2708
iso adapter fürs radio kaufen, oder nen orginal kabelbaum! |
alex1053070
21:56
#2709
Bei Pollin gibt es: - ISO auf Asia. - ISO auf blanke Enden. - ISO auf DIN. ![]() ![]() |
Juniorfuzzi
21:58
#2710
brauchst nen orginal kabelbaum sry! |
alex1053070
22:02
#2711
Aus einem Schrottauto ausbauen? Ok Radio besorgt ein Kumpel der arbeitet bei na Autowerkstatt. Und Stromkabel bekomm ich jetzt auch noch für Lau bei unserern Nachbarn ist eine Schweißtechnikfirma drin in einer Halle und da war ich heute noch (Kagg Düsen vom Schutzgasschweißgerät) und da kamen wir da irgendwie drauf zu sprechen und da habe ich dann ein paar alte Massekabel vom Schweißgerät bekommen kp 20mm² oder mehr Durchmesser. [Beitrag von alex1053070 am 18. Sep 2007, 19:25 bearbeitet] |
the__subman
08:47
#2712
erstellt: 19. Sep 2007, |
timmek deinen hab ich schon gesehn aber die anderen sollen mal zeigen wie weit sie sind hab 25mm²^^ des medion radio ist (jetzt muss ich meine ausdrucksweiße zügeln...)nicht so toll finger weg!! hab n altes blaupunkt hol dir einfach n paar batterieklemmen mit mehreren kabelsteckplätzen und hau an des eine des normale plus usw |
Juniorfuzzi
09:18
#2713
In mein neuen kommt 50er ![]() |
Hernig
14:30
#2714
hab neulich mal wieder 100er kabel oder so gesehn - das schockt:D bilder vonmeinem hänger gibt es denmnächst, von auen hat sich aber nix geändert.... innen will ich für die amps ne verkleidung aus spiegeln mauen, also n kasten mit spiegeln auskleiden, da die amps rein! oder hat irgendwer erfahrung mit spiegelfolie?? ist das genauso gut? gibts noch was andres, was man für den zweck verwenden kann?! |
the__subman
16:44
#2715
Picture Time!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ´sind 2 batt drinne n paar kleine veränderungenkommen noch |
Mr.L
18:12
#2716
Hallo Leute, geile Hänger sieht man hier, ich les schon ewig mit. Wir haben was ähnliches angefangen und dazu wollte ich was fragen: kann so eine Autoendstufe auch 8Ohm- Lautsprecher antreiben? Eigentlich müsste es ja schon gehen, hat sie eben weniger Last (und weniger Power ![]() Die LS vertragen 180w RMS @ 8 Ohm, ich würde mal sagen, da kommt (falls es geht) eine Endstufe mit 2x200w RMS @ 4Ohm dran. Die sollte dann auch an 8 Ohm genügend Power bringen, um den Lautsprechern ordentlich Beine zu machen ![]() Anforderungen: -Viel Power - eben 2x200w RMS @ 4Ohm / 2x150-180w RMS @ 8 Ohm -So billig wie möglich -Nicht nach 2 Betriebsstunden abrauchen Soundqualität ist ziemlich Wurscht. Was ist da empfehlenswert? Gruß |
jalapenofetisch
20:06
#2717
sieht tight aus dein henger !!! aber wenn ich eins nicht ausstehen kann dann verschraubungen. smoophes bassrohr ! wo hasten du die räder her , sehn ja fett aus ! hab hier olle voll-felgen rumzuliegen , schlauch und mantel fehlt. würde gerne irgendwo klauen nur hat niemand sowas ![]() [Beitrag von jalapenofetisch am 19. Sep 2007, 20:08 bearbeitet] |
the__subman
20:19
#2718
die räderwarn schon dran..^^ wie soll ich so was denn ohne verschraubungen machen?? hab halt alles abgedichtet... |
Hernig
21:46
#2719
nimm senkkopfschrauben.... hänger sieht ganz okay aus! @jalapenofetisch: was ist an dem bassreflexrohr denn so smoothie? |
the__subman
18:04
#2720
erstellt: 20. Sep 2007, |
es ist nützlich und sieht cool aus |
Mr.L
18:55
#2721
Hi, was ist denn ![]() |
alex1053070
20:05
#2722
alex1053070
20:41
#2723
Normal müsste die's wohl tun. Kumpel von mir hat eine Magnat die geht eigentlich wohl aber naja gibt bessere ![]() |
the__subman
22:05
#2724
so was kriegstein ebay billiger aber nicht jeder mag ebay also.... |
alex1053070
22:18
#2725
the__subman
23:31
#2726
erstellt: 21. Sep 2007, |
ich würde dir das angebot mit den kabeln empfehlen das ist eine sache die oft unterschätzt wird kabel sind ARSCHTEUER.. ![]() komplett musste neu mindestens nen fuffi rechnen und da kannst du bei dem angebot schon ordentlich mitgehn... viel glück |
Dommi92
00:33
#2727
erstellt: 22. Sep 2007, |
ist es schlimm wenn man ls mit 8 ohm an eine endstufe mit 4 ohm anschließt??? |
Juniorfuzzi
08:47
#2728
Nein, im normal fall nicht nur das sie dann weniger leistung liefert! |
Juniorfuzzi
17:50
#2729
erstellt: 24. Sep 2007, |
... Weiß einer was mit dem Subman los ist? Hab ihm geld überwiesen für Stromkabel, und er meldet sich nicht ![]() ![]() Lg Timm |
Hernig
18:29
#2730
naj ich wurde auch schonmal beschissen - das soll nich heißen, dass er auch n betrüger is !!!!!! aber grundsätzlich würde ich auf die anzahl der beiträge der person der du was überweist hat - sollten sicher über 500 sein - nja 126 ^^ sind nich ganz 500:D aber vllt. isser nur krank oder sonst was! [Beitrag von Hernig am 24. Sep 2007, 18:30 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
18:31
#2731
Hab ihm ne PN geschrieben, guckmal ich hab sie am 21ten um 17 uhbr geschrieben^^ |
the__subman
21:58
#2732
sorry leute internet hatgestreikt.... ![]() @timmek deine kabel hab ich heut abgeschickt und wer hats denn nötig irgendwen wegen 7 euronen zu bescheissen.... naja ich nicht also nochmals sorry für die späte meldung |
Juniorfuzzi
22:17
#2733
Aso, ok! |
Juniorfuzzi
17:36
#2734
erstellt: 25. Sep 2007, |
So, kabel sindd da! messe nachher mal wie lang sie sind ![]() |
the__subman
19:26
#2735
mindestens 2 meter da bin ich mir sicher!! |
Juniorfuzzi
19:48
#2736
Keine Ahnung, Aber wenn ist auch okay! Achja, mehr als 50 euro muss man nicht für kabel einplanen! Nen Dietz Kabelset mit 35er Querschnitt kostet 43 Euro! Und LS kabel kostet nix! Lg TImm |
Reggae
21:51
#2737
Tach, ich würde nie soviel geld für so scheiß kabel ausgeben. Besonders nicht bei nem hänger. Da fließen eh nicht mehr als 15-30ampere maximal meistens weniger. Also brauch man auch nichts o fette kabel. Woody |
Juniorfuzzi
22:05
#2738
oder schweißerkabel! Achja reggea, ich werd das doppelte ziehen, versprochen! |
Hernig
15:06
#2739
erstellt: 26. Sep 2007, |
klingt fast do, als würdest du mit den strömen angeben wollen?!:D ich versuch immer mögviel lautstärke für möglichst wenig strom zu leisten! weil ich nich umsonst ne 20kg schwere batterie mit mir rumschleppe - ich will mindestens 5-6 stunden hören können mindestens |
Juniorfuzzi
17:38
#2740
kann auch hören 95 AH! Achja, ne f2-380 oder So, was ich mir fürn sub hole zieht so 80 ampere wenns sie voll aufgedreht ist! Und dazu ne f4-600 Für 2 FS ![]() Traumhauft! Natürlich vollaktiv! Lg Timm Achja bin dann bei 150 ampere spitzenstrom! naja hab 190 dnan als kapatizität! Muss aber bissel sparen! |
Reggae
20:22
#2741
Moin, das ist krank ich habe letztens für nem kumpel nen hänger gebaut pa technik. Machte 120db maximal und zod dabei grad mal lächerliche 20ampere. brauchte eben nur 200watt. Woody |
Juniorfuzzi
20:36
#2742
Na und, PA ist nicht meine sache :-) Carhifi :-) Und selbst wenn es laut ist, mir gehts nur um klang! Natürlich pegel will man abundzu, aber klang ist im vordergrund! |
Reggae
20:57
#2743
Hehe das war nicht nur pegel der klangwar genial bässe schön trocken und dynamische höhen. Es klang wie es klingen musste. Woody |
Juniorfuzzi
21:04
#2744
Naja Trotzdem, Ich bleib bei Carhifi! |
DJ-Duke1985
21:22
#2745
Öhm wirkliches PA Matierial ist sowohl klanglich als auch lautstärketechnisch gegenüber CarHifi-Wobbel um jeden Zweifel erhaben, teilweise um Welten... allerdings hat es nat. einen Nachteil, den mhh relativ einzigen CarHifi Vorteil, die Tatsache das so ziemlich nur CarHifi Chassis im Bassbereich in sehr kleinen Gehäusen sehr tief können, haben dafür aber auch den typisch sehr niedrigen Wirkungsgrad und die schwere Wobbelpappe. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 26. Sep 2007, 21:22 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
21:24
#2746
Ich bleib trotzdem bei Carhifi ![]() |
jalapenofetisch
23:07
#2747
yo dukester 4 ever ![]() beschreib dochmal was du da an PA empfehlen würdest was auch klanglich wirklich gut ist ! ich möchte vorwiegend guten klang , wenn das mit niedrigverbrauchenden PA komponenten realisierbar ist , führe mich ein in deine welt ![]() |
Reggae
00:08
#2748
erstellt: 27. Sep 2007, |
Moin, kommt drauf an wieviel platz du zur verfügung hast. man kann ulb bauen man kann aber auch die mystery pa bauen, die kann ich auf jeden fall empfehlen. gruß Woody |
Hendrik1992
20:35
#2749
erstellt: 03. Okt 2007, |
so nach einer sommerpause melde ich mich mit einem fast fertigen hänger zurück...ist schon viel arbeit so ein schmuckstück zuzimmern...die fotos uploade ich morgen und dann seht ihr meine arbeit...es fehlt nur noch der lack (grundiert is schon) und das gestell was aber son im auftrag ist. MFG Hendrik1992 |
ANDY!!!
21:28
#2750
moin bei meinem hänger kann man auch schon das ende vom tunnel sehn er wird so in 2 wochen fertig sein wer kennt coole tribels die man drauf machn kann |
VSint
07:16
#2751
erstellt: 04. Okt 2007, |
andy geh mal bei ebay rein und schau dort mal nach - dort gibt es eine riiiesen auswahl. Grüße |
Juniorfuzzi
09:01
#2752
Frher mochte ich Tribals mal.. aber ist nicht mehr so mein Ding.. Mein nächster anhänger wird mit gfk ![]() Lg Timm |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Fahrrad anlage -sigi- am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 25 Beiträge |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* viper999 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 32 Beiträge |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Fahrrad Partyanhänger Skaface15 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten Sound_Noob am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Fahrrad Tuning! Klappy123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 11 Beiträge |
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad Sausemichel am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Mobile Musikanlage für Fahrrad 19Flip95 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad Curse83 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.030
