Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
Juniorfuzzi
#2752 erstellt: 04. Okt 2007, 07:01
Frher mochte ich Tribals mal.. aber ist nicht mehr so mein Ding..
Mein nächster anhänger wird mit gfk
Lg Timm
Hendrik1992
#2753 erstellt: 04. Okt 2007, 09:30
so nun die versprochenen bilder:
so sieht der hänger von vorne aus aus:
http://img262.imageshack.us/img262/1478/20071003020zf6.jpg
das ist jetzt mit der LS-Beleuchtung
_______________________________________________________
dann hier einmal das herzstück von dem hänger:
http://img523.imageshack.us/img523/3420/20071003010zz2.jpg
ohne beleuchtung
und hier einmal mit beleuchtung:
http://img520.imageshack.us/img520/2554/20071003011fz9.jpg
so und hier ist eins von dem stauraum:
http://img505.imageshack.us/img505/9962/20071003012fb4.jpg
und hier sind einmal alle fächer offen:
http://img509.imageshack.us/my.php?image=tmp9808nx2.jpg
so und heute wird er blau lackiert und dann kommt nächste woche mein gestell und ab geht es dann auf die straßen.
bitte sag mal wie ihr den findet und was man noch verbessern könnte
MFG
Hendrik1992
[Beitrag von Hendrik1992 am 04. Okt 2007, 09:32 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#2754 erstellt: 04. Okt 2007, 09:32
Bau ist supiii..
aber die komponenten... Naja, sonst gut gelungen!
Lg Timm
ANDY!!!
#2755 erstellt: 04. Okt 2007, 09:43
kannst du das teil ziehen ???????? meiner wird komplett aus MDF und ich habe jetzt schon muffe ob ich den ziehn kann
wird 1100*600 mm
Juniorfuzzi
#2756 erstellt: 04. Okt 2007, 09:49
Ohje.. Warum MDF?
Osb Holz reicht vollkommen!
ist nicht so feuchtigkeitsempfinglich, leichter, und günstiger.. Und instabil nicht unbedingt..
Lg Timm
Hendrik1992
#2757 erstellt: 04. Okt 2007, 10:40
also der ist sau leicht der ist aus 8mm speerholz und ist sauleicht...
wasi st den mit den komponenten...für mich reichen die locker und für lau kann man dazu nichts sagen
edit:
die maße sind 120 x 60 cm also schon recht groß
[Beitrag von Hendrik1992 am 04. Okt 2007, 10:41 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#2758 erstellt: 04. Okt 2007, 10:42
Ja, fr dich reichen sie.. Geschmackssache..
Ich Mag plus radios nicht.. oder rosmann..
Lg Timm
Harrycane
#2759 erstellt: 04. Okt 2007, 11:17
Kannst du mal noch ein Bild reinstellen, was nicht verwackelt ist und man den ganzen Hänger sieht?
Warum ist das Teil denn so groß geworden? Hast du irgendwo noch nen Smart drin versteckt
Hendrik1992
#2760 erstellt: 04. Okt 2007, 12:30
das ist radio ist ein roadstar... ja ich weiß die bilder sind scheiße weil is nur handy...das sind standart maße und dann brauch man nicht so viel zusägen...(ich bin oft faul )...in welcher farbe würdert ihr den hänger lackieren??? ich glaube ich mach in in blau-tönen
the__subman
#2761 erstellt: 04. Okt 2007, 14:22
naja....
n gehäus fur die ls wär nicht schlecht
sonst gut gelungen
kleine endstufe
Hendrik1992
#2762 erstellt: 04. Okt 2007, 16:10
also die endstufe reicht alle male um den sportplatz zu beschallen
[Beitrag von Hendrik1992 am 04. Okt 2007, 16:18 bearbeitet]
VSint
#2763 erstellt: 04. Okt 2007, 17:41
es ist nicht schlau ne dicke endstufe zu verwenden, da diese dementsprechend viel strom braucht.
aba was sehrst schlau ist lautsprecher mit nem hohen wirkungsgrad zu verwenden >92db/1m
genau so kann man drauf achten eine endstufe zu besorgen die nen hohen wirkungsgrad hat - wie zb ne digitale - auf den klang kommt es ja bei sonem teil nicht an
ANDY!!!
#2764 erstellt: 04. Okt 2007, 18:41
ich finde mdf gut und habe es billig bekommen
Hernig
#2765 erstellt: 04. Okt 2007, 19:32
wie schon gesagt worden ist, sieht sonst klasse aus, nur die komponenten, aber das hatten wir ja schon öfter....
ich sitz grad immer noch dran, schubladenauszugschienen zu finden, die nen "hub" von ca 45 cm haben.... falls wer welche findet, solle er sie mir zeigen;) außerdem suche ich noch nen kleinen motor, an den ich eine art gummiwalze anbringen kann, die dann auf einer aufgerauten seite an der unterseite des deckels guten grip finden sollte und somit den deckel auf knopfdruck auf und zu bekommen soll;) (schwer zu erklären)
VSint
#2766 erstellt: 04. Okt 2007, 19:46
ey jungs ich habe hier noch 2 alarmanlagen für autos zu hause rumliegen. eine hat2 die andere 3 kanäle zur fernsteuerung.
damit könnte man 2 oder 3 funktionen steuern.
ausserdem haben die nen schocksensor und ne dicke trötte die angeht fals jmd den hänger anstoßt und natürlich ist auch ein wegfahrsperre dabei.
falls das was für euch wär, dann meldet euch mal.
Juniorfuzzi
#2767 erstellt: 04. Okt 2007, 19:59
Was Solls den kosten? Und Fotos,, bitte per PM
Naja.. mir kommts schon aufn klang drauf an.. und ob jetzt 15 oder 16 ampere...
Lg Timm
ANDY!!!
#2768 erstellt: 04. Okt 2007, 20:35
wieviel sollen die alarmanlagen kosten
Harrycane
#2769 erstellt: 05. Okt 2007, 08:57
Ich meld mich jetzt auch mal wieder, da ich so langsam alle Komponenten zusammen habe...
Wie ihr seht ists ne Menge Holz
Verbaut werden
4 x 10" Bässe
4 x 17er Tmt
2 x Piezo HT Hörner
4 Kanal Endstufe SAMS (uralt...) mit 4 x 75w RMS (da kommen die Bässe dran)
2 Kanal Endstufe CONCORD für die HT
2 Kanal Endstufe Signat Roc2 für die TMT
3-Wege-aktiv-Weiche. Auf dem Bild ist noch ne falsche, hab mir nochmal eine geholt mit Pegelreglern.
Dazu kommen dann noch ca. 50 LEDs in blau und UV Licht, diverse Stromverteiler, ein sackvoll Cinch- und Lautsprecherkabel und und und...
Heute mittag hol ich mir noch den Anhänger wo das alles drauf soll und dann kanns losgehen
Was gibts denn noch so alles was man auf den Anhänger bauen könnte?
Ich denk da an einen Bierspender, Blaulicht oder so
ANDY!!!
#2770 erstellt: 05. Okt 2007, 10:43
du bist verrückt das musst du dann mit nem auto ziehn so schwer wird das und wiso sooo viel
Juniorfuzzi
#2771 erstellt: 05. Okt 2007, 10:50
Mehr ist mehr
Lg Timm
Harrycane
#2772 erstellt: 05. Okt 2007, 11:33
Eben, mehr ist mehr und als Zugmaschiene dient ein vollverchromtes Mofa* von einem Kollegen von mir
*ist natürlich nicht wirklich vollverchromt, aber die Teile, die man verchromen konnte sind verchromt, der rest besteht aus Aluriffelblech und weiß-blau perleffekt Lack. Wirklich ein Traum von einem Mofa (und vor allem voll zugelassen und funktionsfähig)
VSint
#2773 erstellt: 05. Okt 2007, 11:47
harry das klingt ja nach nem richtig feinem tail - mach mal bitte fotos
Hernig
#2774 erstellt: 05. Okt 2007, 13:00
sehr schön dein plan mit den vielen ls!
also ich habe gerade die sachen für eine bierbong (wissen alle was das ist?) bestellt, ne 12v pumpe und genug schläuche:D die wird aber nicht immer im hänger sein!
blaulicht ist auch cool!
ubb is auch ein MUSS für jeden der was auf sich und seinen hänger hält:D
Harrycane
#2775 erstellt: 05. Okt 2007, 14:31
VSint schrieb:
harry das klingt ja nach nem richtig feinem tail - mach mal bitte fotos :hail
Ist es, ist es
Muß demnächst mal wieder hin, dann mach ich mal Photos.
Hab jetzt gerade den Hänger geholt, ist auch ein riesenteil
Hernig
#2776 erstellt: 05. Okt 2007, 15:40
welche maße?
alu oder stahl?
Harrycane
#2777 erstellt: 06. Okt 2007, 08:19
Also ALU ist das nicht
Ist eben ziemlich hinüber, deswegen gabs den auch gratis
Als erstes werd ich demnächst mal das Gestänge wegmachen und ne neue Bodenplatte draufschrauen, wo ich dann den Rest draufbauen werde...
Reggae
#2778 erstellt: 06. Okt 2007, 08:42
Moin,
wo hast den Hänger geholt?
Wenn man da einen neue platte drauf shcraubt und den erstmal ordentlich entstaubt und poliert sieht der bestimmt wieder gut aus.
Woody
Harrycane
#2779 erstellt: 06. Okt 2007, 11:01
Hat ein Freund von mir aufm Speicher gefunden
Das Teil wird wieder wie neu wenn ich damit fertig bin
Hendrik1992
#2780 erstellt: 06. Okt 2007, 11:11
was hat der hänger den für maße???
Harrycane
#2781 erstellt: 06. Okt 2007, 11:41
Also die Grundplatte ist ca. 60 x 110cm.
Das ganze Zeug muß ja auch irgendwo hin
Hendrik1992
#2782 erstellt: 06. Okt 2007, 12:35
meiner ist 10 cm länger also der hänger
Harrycane
#2783 erstellt: 06. Okt 2007, 16:12
Ich hab jetzt vorhin mal alles weggemacht, was stört.
Die neue Grundplatte wird auch nur 85cm lang, aber mit der Deichsel ist er dann auch wieder bei ca. 1,50m...
VSint
#2784 erstellt: 06. Okt 2007, 17:15
*umkippundsichrollvorlachen*
Hernig
#2785 erstellt: 06. Okt 2007, 17:55
10 cm Nie im leben kleiner.... NA...JA...
die maße sind super! da kannste alles schön reinbauen!
die deichsel sieht super aus!
ps. meiner ist mit deichsel über 2m:D
Juniorfuzzi
#2786 erstellt: 06. Okt 2007, 21:05
meiner ist mit deischel 1,13 :-)
Ist ja auch nur 64 land, 44 Breit.. Hab wohl den kleinste hier.. ;-) aber naja.. 64 ist lang genug :-)
lg Timm
Hernig
#2787 erstellt: 06. Okt 2007, 22:51
hab auch noch nen kleinen der 64 lang ist, also der kasten!
aber ich bin ein "langer deichsel fetischist":D der hat ne deichsel von fast 2m:D
Juniorfuzzi
#2788 erstellt: 06. Okt 2007, 22:53
2 Meter währen meiner Freundin zu Lang..
Lg Timm
Hernig
#2789 erstellt: 06. Okt 2007, 23:05
meine kommt mit solchen langen teilen klar, ist sie ja gewohnt von mir:D
jetzt aber genug pubertäre witze hier:D
ich werd diesen herbst/winter dafür nutzen, den kleineren hänger wieder aufzuarbeiten(schick mit luftdruckzylinder am der klappe, denn öffnet sich die kleine klappe selber:D!
und ich bau !ENDLICH! meinen schon lange geplanten "city-Hänger) der nur auf einem rad fährt, also eine vordergabel eines fahrrads da dran ne deichsel und ab gehts....
Juniorfuzzi
#2790 erstellt: 06. Okt 2007, 23:41
probieren kann man es.. du baust ja die hänger selber.. meiner wird auch bald geschweisst.. aus alu.. nen bekannter macht sowas beruflich...^^
Wird alu berhaubt geschweisst? bin mir nicht mehr sicher..
Lg Timm
Hernig
#2791 erstellt: 06. Okt 2007, 23:47
wird geschweißt!....
wenn ich glück habe, bringt der weihnachtsmann dieses jahr nicht nur ein neues schutzgas schweißgerät, sondern auch ein aluschweißgerät:D artig genug war ich jedenfalls:D
Juniorfuzzi
#2792 erstellt: 06. Okt 2007, 23:51
Neee. sowas brauch ich nicht.. ich kann schweissen wann ich will.. muss nur mal danke sagen... und keine ahnung.. :-)
ANDY!!!
#2793 erstellt: 07. Okt 2007, 08:39
habe mit meinem hänger angefangen auf dem Bild könnt ihr sehen wie er von innen ausschaut in der mitte die sub kiste und rechts und links davon die offenen kisten für die ls werden noch zugemacht und der deckel is auch noch nich fertig maße der ganzen kiste 1m 10cm *60cm
ANDY!!!
#2794 erstellt: 07. Okt 2007, 08:42
schade ich kann das bild nicht hochladen
Juniorfuzzi
#2795 erstellt: 07. Okt 2007, 09:12
Warum den nicht;?
Lg Timm
Harrycane
#2796 erstellt: 07. Okt 2007, 09:16
wieso nicht?
http://imageshack.us/
Klappts damit nicht?
Hernig
#2797 erstellt: 08. Okt 2007, 20:46
ich hab wieder lust was zu schweißen, also bau ich mir jetzt meinen einrad hänger!
dafür muss n neuer 2 oder (möglichst) 4kanal amp her!
dieser sollte n hohen wirkungsgrad haben! aber eben nicht zu viel strom zocken! weil das ganze nur von 36ah beliefert wird.... also ich hätt gern euren rat!
Juniorfuzzi
#2798 erstellt: 08. Okt 2007, 20:49
Was für LS den? Glaub hifonics hat schon ganz früh digitalamps!
Bin da kein fan von, kenn mich da nicht aus!
Lg timm
Hernig
#2799 erstellt: 08. Okt 2007, 20:56
hifonics liegt nihct ganz in meinem preisspektrum - also der amp sollte so für 50-70 €zu haben sein
Juniorfuzzi
#2800 erstellt: 08. Okt 2007, 21:18
den schroott bekommste fürs geld
Was willstn antreiben?
schau dir mal ne c500 an, die hab ich auch...
hab lange damit hören können!
Lg Timm
Hernig
#2801 erstellt: 16. Okt 2007, 16:56
so so....
hab mir jetzt ne hifonics cyclops VIII besorgt, kommt demnächst an...
ist n monoblock mit 100w rms.daran werden meine jetzigen (nich besonders guten:D )ls parallel rangehängt - das wären die pioneer ts-a1711
betrieben wird das ganze von einem 27ah fiamm bleigel akku - wahlweise kann ich noch einen dazu schließen.... das alles soll ja in einen hänger (also der kasten) der auf der deichsel eines untergestells mit nur einem reifen befestigt ist.
nun meine frage: wenn ich nur einen reifen habe, würde der hänger(also das ganze teil) nicht nach rechts oder links umkippen, obwohl er an der anhängekupplung befestigt ist? weil die anhängekupplung ja rund ist oder welche kupplungen habt ihr? überlege nämlich eine kupplung selber zu bauen... wenn niemand ne idee hat.
schönen abend noch!
Juniorfuzzi
#2802 erstellt: 16. Okt 2007, 17:15
Hab auch nur ne runde Kupplung
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.580
