Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Thomson DTH 8550
Tweety74
#1001 erstellt: 25. Sep 2006, 17:48
Grr, waren jetzt 9 Tage im Urlaub, mehrere Sendungen einprogrammiert, heute heimgekommen: Hello im Display, nix ging mehr. Stecker raus, rein... nichts, aber auch gar nichts aufgenommen... wohl bei der ersten Sendung schon aufgehängt... zum brechen das...
Also, wenn ich noch Rückgaberecht hätte, würd er jetzt auch zurückgehen... als Reklamation kann ich ja auch nix machen, weil solche sporadischen Fehler ja nicht nachvollziehbar sind, nach dem Motto "also, bei unseren Test lief er einwandfrei..., Gerät ist in Ordnung."
johro
#1002 erstellt: 25. Sep 2006, 17:54
also ich habe die 5.31 oben und noch nie irgendwelche probleme gehabt und bin sehr zufrieden mit dem günstigsten hdmi-hdd-recorder!!
(obwohl ich nur 3-bis 5mal wöchentlich was aufnehmen und erst 1 dvd gebrannt habe )
Fantigo
#1003 erstellt: 26. Sep 2006, 10:11
na das ist doch zumindest nett von ihm, dass er euch mit Hello begrüßt hat
Fantigo schrieb:
heute hat mein 8560E auch mal wieder gesponnen. Ich habe vergangene Nacht einen Film aufgenommen über AV2 sprich Timer-Programmierung. Heute morgen war der Thomson zwar wieder im Stand-By, jedenfalls war auf dem Display wieder die Uhrzeit zu sehen, aber das Betriebsgeräusch der Festplatte war zu hören.
Es blieb mir nichts anderes übrig als wieder mal den Netzstecker zu ziehen
Bei wem tritt dieses Phänomen auch immer wieder mal auf
grrrrr das Gleiche ist heute wieder passiert
und ich habe erst um ca. 9 Uhr nachgesehen, zu diesem Zeitpunkt sollte der NaviClick-Update längst abgeschlossen sein und trotzdem rödelte die Festplatte munter vor sich hin.
Also wenn ich jetzt nach jeder Aufnahme den Netztstecker ziehen muss, damit die Festplatte aufhört zu rödeln, dann krieg ich die Krise
[Beitrag von Fantigo am 26. Sep 2006, 10:15 bearbeitet]
johro
#1004 erstellt: 26. Sep 2006, 17:42
ich habe bei meinem auch schon gehört dass die festplatte ziemlich lange läuft beim updaten,
aber erstens bin um die zeit selten im wohnzimmer und zweitens kann man auch während des navclick-updates aufnehmen. zumindest ist das bei mir so.
ihr schreibt des öfteren netzstecker ziehen, wenn man öfters auf die on/off tast drückt hilft das nichts?
Akasha1312
#1005 erstellt: 26. Sep 2006, 17:44
Wie einige Zeilen zuvor bereits berichtet, hatte ich mit der FW 5.38 (8560E) bisher nur einen Absturz. Dies war allerdings nach dem Abspielen einer Divx-CD, die schon zu Beginn sehr lange "herumeierte" bis sie anlief.
Am Wochende habe ich erstmals einige Aussetzer gehabt, dies war bei einer Aufnahme in der ARD (hier ist das Astra-Signal im Vergleich zu den anderen Sendern nicht so gestochen scharf?!) Oder es lag am Scart-Kabel, hatte just zuvor ein anderes eingesetzt. Habe dann wieder das alte Kabel angeschlossen. Die nächste Aufnahme war wieder super. Die "Export-Funktion" funktioniert einwandfrei.
Leider läßt sich der "AV2"-Anschluss nicht "fest" voreinstellen. Aber damit kann man leben.
Heimwerker100
#1006 erstellt: 27. Sep 2006, 07:07
Fantigo schrieb:
Totti10 schrieb:
Heimwerker100 schrieb:
Hab jetzt beim rumspielen entdeckt, das ich laufende Sendungen auch unter Verwendung des bisher gespeichterten Puffer aufnehmen kann. Gab´s das auch schon vorher?
japs, gab es
Verwendung des bisher gespeichterten Puffers Was ist denn damit gemeint ?
Wenn du eine Sendung in der Liveansicht schaust und dir dann überlegst "hätte ich mal lieber aufgenommen", kannst du quasi auch den bis dahin gesehenen Teil der Sendung mit aufzeichnen. (aus dem Puffer)
Je nach eingestellter Länge also bis zu 60 oder 120 Min. diverse Umschaltaktionen (Zappng) der Sender sind dann natürlich auch mit bei...
Jens
andy_x
#1007 erstellt: 27. Sep 2006, 19:34
Hi, nur am Rande, AV Anschlusse Fest programmiert man bei Sendermanuell und... weiter dann nimmt man einen Sender welcher nicht so wichtig ist und dann auf AV druckt, bei mir geht es ganz normal auf 32 Kanal.
Nach dem Update auf 5.38 (8560E) musste ich Hdd Formatieren und Th Reseten, bis jetzt geht alles normal ohne Fehler, DivX auch.
Gruß andy.
chk
#1008 erstellt: 28. Sep 2006, 14:27
johro schrieb:
ich habe um 8Uhr den naviclick download und es hat mal die frage gegeben ob man da aufnehmen kann.
ich habe heute früh motogp aufgenommen während des downloads, klappt wunderbar ;)
Das hatte ich von Anfang an vermutet, dass die Aufnahme bei Überlappungen Vorrang hat. Hast Du mal in die Naviclick-Seiten gekuckt, sind da alle Daten vorhanden oder fehlt da dann vielleicht der letzte Update?
Andererseits, wenn es nicht täglich Überschneidungen gibt, spielt das keine Rolle, da vom VT ja immer 2 Tage in die Zukunft gelesen wird.
chk
#1009 erstellt: 28. Sep 2006, 14:29
the_goose schrieb:
Ab sofort steht die AKTUELLSTE von THOMSON stammende Firmware in der Version 5.38 unter folgendem Link zum Download bereit!!!
Weiß jemand, was von der 5.31 zur 5.38 gefixt wurde? Sind da gravierende Mängel behoben worden? Meine Vermutung ist "nein", da der Release-Sprung zu klein ist...
sascha8385
#1010 erstellt: 28. Sep 2006, 18:24
hallo zusammen
war heute im promarkt und habe mich nach einem dvd recorder mit hadmi umgeschaut! der thomson 8550 viel mir direkt ins auge, kostet 300 euro.
daneben stand der thomson 8654 für 349 euro!
welchen würdet ihr mir empfehlen?
hdmi spielt für mich auch eine große rolle!
würde mich freuen wenn ihr eure meinungen schreiben könntet!
Fantigo
#1011 erstellt: 29. Sep 2006, 10:54
sascha8385 schrieb:
hallo zusammen
Hallo sascha8385, da wohl niemand beide Geräte gleichzeitig hat, ist es vermutlich etwas schwierig, einen Vergleich zwischen beiden Geräten anzustellen.
der thomson 8654 scheint wohl das etwas neuere Gerät zu sein, aber ich glaube nicht, dass große Unterschiede zwischen beiden Geräten bestehen. Entscheidend dürfte also nur sein, welcher die bessere Ausstattung hat (Festplatte?, HDMI?)
Am besten ist es wohl, du liest mal die entsprechenden threads durch, am besten auch mal diesen thread:
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=4469
Gruß andy.
naja, wenn man aber 25 Filme drauf hat, dann ist ein Formatieren natürlich nicht so toll, denn die Aufnahmen sind dann ja wohl beim Teufel.
Jens
aha, und wie stellt man das am Thomson ein, dass er den Puffer mit aufnehmen soll
johro, dass die Festplatte ziemlich lange läuft beim updaten des naviclick mag stimmen, aber beim letzten mal vor ein paar Tagen habe ich die festplatte mal morgens einfach weiter rödeln lassen und als ich abends zurück kam von der Arbeit rödelte sie immer noch vo sich hin und das waren dann mind. 10 Stunden. Das Gerät reagierte auch nicht mehr auf die FB. mehrmals auf on/off drücken nützte auch nix, nur noch Netztstecker ziehen half.
Ich hab nun festgestellt, dass das nicht mit dem nachts aufgenomenen Film zu tun hatte, sondern schlicht und einfach mit dem naviclick-update, denn am nächsten Tag rödelte die Festpaltte wieder obwohl ich keine Aufnahme programmiert hatte. Ich ging dann her und hab naviclick und Uhrzeit einstellen deaktiviert und siehe da, die Festplatte bleibt im Ruhezustand. Ob es mit der Uhr zusammenhängt weiß ich nicht, aber mit naviclick auf jeden Fall.
Ok, naviclick nutze ich sowieso kaum und somit kann ich einigermaßen damit leben, sonderbarerweise funktionierte nach dem FW-Update 5.31 alles mind. 2 Wochen, erst vor ein paar Tagen trat dann plötzlich das besagte Problem auf.
[Beitrag von Fantigo am 29. Sep 2006, 11:12 bearbeitet]
Totti10
#1012 erstellt: 29. Sep 2006, 15:49
Fantigo schrieb:
aha, und wie stellt man das am Thomson ein, dass er den Puffer mit aufnehmen soll :?
Während des Live-Fernsehens bei der FB auf Record drücken und einfach bei Puffer auf Ja stellen
johro
#1013 erstellt: 30. Sep 2006, 08:55
mein frau wollte sich die houswives alle aufnehmen und dann auf dvb brennen,
nur vorgestern schreibt das gerät "fesplatte voll"-gibts nicht
sind ja nur ein paar folgen drauf und noch ein paar andere serien, =>ich will die löschen, geht nicht, gerät hängt sich auf-stecker ziehen
nach ein paar mal probieren, habe ich dann die harddisk formatiert und dann konnte ich wieder aufnehmen, nur die alten serien waren allen weg
das war das erste problem das ich seit 6 monaten hatte, aber jetzt bin ich doch ziemlich sauer, bzw meine frau noch mehr
[Beitrag von johro am 30. Sep 2006, 08:57 bearbeitet]
Fantigo
#1014 erstellt: 30. Sep 2006, 13:49
Totti10 schrieb:
Während des Live-Fernsehens bei der FB auf Record drücken und einfach bei Puffer auf Ja stellen ;)
danke für die Info
das war das erste problem das ich seit 6 monaten hatte, aber jetzt bin ich doch ziemlich sauer, bzw meine frau noch mehrimages/smilies/insane.gif
oweia, das ist ja echt übel. Wenn mir das bei meinen 25 Filmen, die ich mom. drauf hab passiert, dann muß er weg, denn dann hab ich endgültig die Schnauze voll.
Also man sollte sich wirklich mal zusammentun und eine Sammelbeschwerde bei Thomson einreichen. Das kann doch nicht sein, das die keine vernünftige Firmware für das Gerät zustande bringen oder sie arbeiten nur halbherzig dran. Es kann doch nicht angehen, dass Th. Geräte auf den Markt schmeißt, für die jeder von uns relativ viel Kohle hingeblättert hat und die Geräte verursachen ständig Probleme
Man sollte mal in Erfahrung bringen, ob die überhaupt noch an einer verbesserten Version arbeiten oder ob sie die Leute im Regen stehen lassen.
[Beitrag von Fantigo am 30. Sep 2006, 13:49 bearbeitet]
chk
#1015 erstellt: 30. Sep 2006, 17:05
Totti10 schrieb:
Sagt mal, hat von euch wirklich niemand das Problem, dass der Recorder beim zeitversetzten Guggen öfter mal auf Live zurückspringt und man dannn alles zurückspulen muss und aufpassen sollte, damit man net gespoilert wird?!?
Ist langsam echt ätzend, passietr ab und an bis zu 3x pro Film.
Habe 60min Zwischenspeicher und das passiert wenn man 20 Minuten nachhängt ebenso wie wenn man 50 nachhängt
Hab die 5.31er FW
Ich hab die gleiche FW aber bei mir passiert das Vorspringen immer nur einmal pro Timeshift-Aufnahme. Und zwar immer genau nach 60 Minuten - die von mir eingestellte Pufferlänge.
Sieht für mich nach einem 1a FW-Bug aus...
sascha8385
#1016 erstellt: 01. Okt 2006, 13:26
hallo ich habe mir den thomson 8654 gekauft.das hdmi bild ist auf jeden fall besser als bei meinem lg den ich vorher hatte.
ich habe ein paar fragen zu dem gerät.
das fernsehbild ist jetzt schlechter als vorher wenn ich das gerät über scart anschließe, weis jemand warum?
kann ich wenn ich eine sendung aufneheme auch gleichzeitig eine sendung gucken?
Fantigo
#1017 erstellt: 01. Okt 2006, 15:46
Hallo sascha8385, was du mit dem Fernsehbild über Scart meinst ist mir nicht ganz klar Meinst du das Abspielen von aufgenommenem Material über Scart oder das Antennensignal ?
zur 2. Frage: natürlich kannst du gleichzeitig eine Sendung gucken während sie aufgenommen wird, das Ganze nennt sich Timeshift. Aufnahem wird einfach programmiert (NaviClick oder Timer-Programmierung) und wenn die Aufnahme läuft, über Bibliothek die Aufnahme auswählen und abspielen. Aber es scheint wohl bei einigen Geräten Probleme mit TimeShift zu geben (siehe ein paar Beiträge vorher)
Totti10
#1018 erstellt: 01. Okt 2006, 20:31
Also, wenn ich nur TimeShifte würd ich einfach nur Pause-taste auf der Fernbedienung nutzen - dann muss mans nachher net aus der Biblio löschen
Aber ich glaub, er meinte, eine andere Sendung sehen. Das geht über Kabel TV super ... nimmst am Recorder ne Sendung auf und schaust beim TV ganz normal nen anderes Programm
sascha8385
#1019 erstellt: 02. Okt 2006, 13:32
hi danke für eure antworten. ich meine mit schlechtem bild das tunerbild bei meinem recorder(ANTENNENSIGNAL).ich vertshe nicht warum.er ist über scart anschluss mit dem tv verbunden und wenn ich über den dvd recorder tv schaue ist das bild wirklich schlecht.ich habe mikr eben ein scart kabel für 40 euro gekauft.das bild ist jetzt ein wenig besser, aber immernoch schlecht. weis nicht mehr weiter.das gerät kostet 350 euro ist ist mit gut getestet wurden, kann mir kaum vortselln das es am gerät liegt.
Fantigo
#1020 erstellt: 02. Okt 2006, 13:44
allem Anschein nach ist es aber so. Hab schon mehrfach gelesen, dass der Tuner des Thoms. nicht der Beste ist und bei mir ist es auch so, zumindest von allen 4 Tunern, die ich habe (TV, Thomson 8560E, JVC DRM-10 DVD-Recorder, digitaler Kabelreceiver Humax Fox) liefert der Th. das schlechteste Bild, aber es ist zumindest bei mir noch erträglich
TV gucke ich normalerweise über den besten Tuner und das ist der digitale Kabel-Receiver. Aufnehmen tue ich meistens über AV2 (Scart an digit. Kabel-Receiver)
[Beitrag von Fantigo am 02. Okt 2006, 13:46 bearbeitet]
sascha8385
#1021 erstellt: 02. Okt 2006, 14:17
dann muss ich mir mal überlegen was ich jetzt mache.wollte eigentlich über den dvd recorder tv schauen.hatte gedacht wenn ich mir einen dvd recorder kaufe wirde mein antennensignal noch verstärkt, weil mein kabelanschluss sowieso nicht gerade das beste bild hat.meinst du ich sollte mir einen kabelreceiver zulegen?
sascha8385
#1022 erstellt: 02. Okt 2006, 14:35
was würdest du mir den empfehlen.möchte das gerät schon gerne behalten.ist ja auch wirklich gut.nur ist das tunerbild halt scheiße.wie funktioniert das ganze denn wenn ich einen kabelreceiver dazwischen hänge z.b kabel digital home oder so???
chk
#1023 erstellt: 02. Okt 2006, 15:22
Ist Umtauschen keine Option für Dich? Wenn Dir das Gerät ansonsten zusagt, versuch's doch mal mit einem weiteren...
[Beitrag von chk am 02. Okt 2006, 15:22 bearbeitet]
Fantigo
#1024 erstellt: 02. Okt 2006, 16:03
ob du dir einen kabelreceiver zulegen solltest hängt davon ab wieviel dir das wert ist.
Bei mir war's so, dass der analoge Kabelempfang an meinem Plasma Samsung PS-42S5H nicht so dolle war und deshalb habe ich mir erst mal bei ebay einen kabelreceiver besorgt (Humax Fox-C), für ca. 50 €. Man kann dann ja schon mal die öffentlich-rechtlichen sehen ohne Abo und mich hat die deutlich bessere Bildqualität überrascht. Außerdem hat der kabelreceiver viel mehr Bedienkomfort wie der Tuner am TV.
Naja, und dann habe ich bei Kabel Deutschland Kabel free abonniert, das kostete einmalig ca. 15 € Anschlußgebühr und damit kann ich die meisten privaten Sender (Pro7, RTL, Sat1 usw.) sehen und auch bei denen war die Bildquali deutlich besser als über Kabel analog. Allerdings wurde dann kurze Zeit später von Kabel Deutschland Kabel digital free abgeschafft, aber nur für die Neukunden.
Es kommt halt drauf an was du überwiegend anguckst. Für mich hat es sich alleine wegen der öffentl.-rechtl. gelohnt, mir einen kabelreceiver zuzlegen.
Angeschlossen ist der kabelreceiver am thomson über scart (AV2) und über diesen AV2 nehem ich auch die meisten Filme auf, weil die Bildquali einfach am besten ist. Man kann dann aber nicht über NaviClick programm., sondern muss eine Timer-Prog. durchführen, das ist natürlich nicht so bequem wie NaviClick, aber mich stört das nicht.
Der kabelreceiver ist am TV auch über Scart angeschlossen und das Antennenkabel geht in den kabelreceiver. Da ich 2 Antennendosen habe, habe ich das 2. Antennenkabel am Thomson angeschlossen und von dort ist es durchgeschleift zum TV. Dadurch kann ich bequem sowohl analog als auch digital TV gucken, ich muss nur am TV die entsprechende Quelle auswählen bzw. normalerweise schaltet er automatisch um, wenn ich den kabelreceiver einschalte.
Und am Thomson aufgenommene Filme gucke ich natürlich über HDMI an. Ich hab dann noch einen älteren DVD-Recorder, der über Komponente (YUV) am TV angeschlossen ist.
[Beitrag von Fantigo am 02. Okt 2006, 16:09 bearbeitet]
johro
#1025 erstellt: 02. Okt 2006, 16:45
ich habe gewechselt auf kabel-digital und das bild, bei neuen sendungen wie csi, ist super gut , vor allem wennst den thomson hochskalieren lässt und den plasma über hdmi anhängst..
sascha8385
#1026 erstellt: 02. Okt 2006, 17:16
ich muss mal schauhen.vieleicht tausche ich den thomson um und suche mir ein gerät mit einem besseren tuner.ist halt schon bequem per naviclick.wenn du mal aufs klo musst drückst du einfach pause und der recorder zeichnet das programm auf.
Fantigo
#1027 erstellt: 03. Okt 2006, 11:00
johro, den thomson hochskalieren lassen wie geht denn das?
johro
#1028 erstellt: 03. Okt 2006, 16:31
du gehst ins menü, drückst dann STOP am player und ZOOM auf der FB
dann kannst das die Auflösung einstellen (musst aufs display schauen)
zb
1920x1080i oder
1280x720p ->(das habe ich immer eingestellt )
der scaler funtkioneirt sehr gut und auch mit dem Tuner bin ich voll zufrieden
Fantigo
#1029 erstellt: 03. Okt 2006, 21:36
zb
1920x1080i oder
tja, dann werd ich das morgen mal ausprobieren.
Ich wollte heute mal das Ausschneiden von Werbeblöcken durchführen, aber irgendwie blicke ich da nicht durch mit dem Kapitel markieren, Kapitel löschen usw.
Wäre nett, wenn das noch mal jemand ausführlich erklären könnte, so dass es auch ein Dummy versteht
chk
#1030 erstellt: 04. Okt 2006, 11:23
Hmmm, ich glaube Du verwechselt hier was, oder ich kann deinem Satz nicht folgen.
NaviClick erleichtert nur die Programmierung von Timer-Aufnahmen. Live TV anhalten und dann weiterkucken nennt sich Timeshift...
Fantigo
#1031 erstellt: 04. Okt 2006, 12:55
wie lange sitzt denn du auf dem Klo, dass sich das rentiert
[Beitrag von Fantigo am 04. Okt 2006, 12:59 bearbeitet]
Nunzio
#1032 erstellt: 04. Okt 2006, 13:44
Hallo Leute,
habe meinen 8550E schon etwas länger, bin eigentlich recht zufrieden damit. Nur eine Sache habe ich noch nicht herausgefunden, evtl. könnt Ihr mir helfen.
Wie kann man an eine definierte Stelle in einer Aufnahme springen?
Z.B. ich musste bei 45min abbrechen und möchte am nächsten Tag genau dort wieder einsetzen. Bin ich nur blind, oder geht das wirklich nicht??
[Beitrag von Nunzio am 04. Okt 2006, 13:48 bearbeitet]
stefanj
#1033 erstellt: 04. Okt 2006, 14:13
Nunzio schrieb:
Hallo Leute,
Hallo Nunzio,
wähle auf der Fernbedienung Info und spring dann mit dem Cursor auf die Zeitangabe. Jetzt kannst du einfach die gewünschte Zeit angeben und der Recorder springt sofort dort hin.
[Beitrag von stefanj am 04. Okt 2006, 14:14 bearbeitet]
Nunzio
#1034 erstellt: 04. Okt 2006, 14:24
das ging ja schnell, werde ich heute abend sofort ausprobieren!!
DANKE!!
johro
#1035 erstellt: 04. Okt 2006, 15:52
wenn man stop drückt, dann kann man in der bilbliothek auch auf "fortsetzen" drücken, vielleicht geht das auch....
chk
#1036 erstellt: 04. Okt 2006, 18:22
Entweder direkt über den Zeitcode, wie einer meiner Vorredner schon anmerkte, oder, wenn Du so faul bist wie ich und Dir keine Zeitangaben merken willst, setz eine Kapitelmarkierung.
Fantigo
#1037 erstellt: 04. Okt 2006, 21:34
apropos Kapitelmarkierung; damit soll es doch, wie ich irgendwo in diesem thread mal las, möglich sein, Werbepausen auszublenden oder zu löschen. Wer weiß wie das geht
dowczek
#1038 erstellt: 05. Okt 2006, 06:48
Fantigo schrieb:
apropos Kapitelmarkierung; damit soll es doch, wie ich irgendwo in diesem thread mal las, möglich sein, Werbepausen auszublenden oder zu löschen. Wer weiß wie das geht :?
Also Fantigo, jetzt bin ich aber wirklich enttäuscht von Dir! Mich begrüsst Du in diesem Thread mit den Worten "Benutz die Suchfunktion, wurde schon alles geschrieben" und dann sowas.
Dabei hat doch Damage hier im Thread schon alles geschrieben, hier der Auszug:
"Ausschneiden von Werbeblöcken etc.
A. Überprüfen Sie zuerst, dass die Aufnahme nicht gesperrt ist (sonst werden keine Änderungen drauf möglich sein):
Gehen Sie ins Hauptmenü des DTH, gehen Sie dann auf "Bibliothek" und klicken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung. Gehen Sie dann auf "Video-Bibliothek" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung und gehen Sie auf die Aufnahme, die Sie ändern möchten. Drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung und überprüfen Sie in der Liste, ob "Sperren der Titel" angezeigt ist (das bedeutet, dass die Aufnahme gesperrt ist, damit Sie keine Änderungen drauf machen können).
Dann gehen Sie ins Hauptmenü zurück, durch Drücken auf die Menü Taste der Fernbedienung.
B. Alle Kapitelmarkierungen des Titels/ der Aufnahme Löschen:
1. Gehen Sie auf "Bibliothek" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
2. Gehen Sie auf "Video-Bibliothek" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
3. Gehen Sie auf den Titel/ die Aufnahme, die Sie modifizieren möchten, und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung (jetzt sehen Sie das Bild vom gewünschten Titel/Aufnahme).
4. Gehen Sie auf "Löschen von Kapitel" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
5. Wählen Sie "JA" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, um alle Markierungen dieses Titels/dieser Aufnahme zu löschen und warten bis zum Ende der Aktualisierung der Veränderungen.
6. Nachdem die Aktualisierung fertig ist, gehen Sie auf "Abspielen des Titels" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
7. Um zu überprüfen, ob die Kapitel-Markierungen alle gelöscht sind, drücken Sie auf die gelbe "Info" Taste der Fernbedienung, und überprüfen Sie, dass die Kapitel Ikone (K) transparent ist, und nur K1 anzeigt.
C. Markierungskapitel hinzufügen:
1. Finden Sie in der Aufnahme/in dem Titel den Anfang des Teiles/des Kapitels, das Sie löschen möchten. Drücken Sie auf die Pause Taste, wenn nötig, um eine Kapitelmarkierung hinzufügen.
2. Klicken Sie wieder auf die gelbe "Info" Taste der Fernbedienung, um die Informationsleiste anzuzeigen.
3. Gehen Sie auf die Ikone "Markierung" (die letzte Ikone an der rechte Seite) und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
4. Gehen Sie auf die Linie "Einfügen von Kapitelmarkierung" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, um eine Kapitelmarkierung zu hinzufügen. (für jedes Teil/Kapitel, das Sie löschen möchten, müssen Sie so Kapitelmarkierungen hinzufügen).
D. Die ungewünschten Kapitel/Teile des Titels/der Aufnahme ausblenden
1. In der Informationsleiste noch gehen Sie auf die Ikone Kapitel (K) und wählen Sie den Teil/das Kapitel, dass Sie löschen möchten (K1, K2, K3 usw.)
2. Immer noch in der Informationsleiste gehen Sie auf die Ikone "Markierung" (die letzte Ikone auf der rechten Seite) und klicken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, und gehen Sie auf die Linie "Ausblenden des Kapitels". Drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, um den entsprechenden gewünschten Kapitel zu entfernen. (jedes mal, wenn Sie ein Kapitel/ein Teil der Aufnahme/des Titels löschen, werden Kapitel auf der Ikone "Kapitel" (K) verschwinden. Wiederholen Sie in dieser Art und Weise diese Schritte, um alle gewünschten Kapitel zu löschen.
Titel teilen:
In der Bibliothek in den entsprechenden Titel navigieren und „alle Kapitel abspielen“ auswählen.
Während des Abspielens kann über den „INFO“-Button das Teilen des Titels ausgewählt werden.
An der Stelle, an der die Teilung gewünscht ist „OK“ drücken."
Es sei aber nochmals erwähnt (ja, ich werde nicht müde), dass diese Vorgehensweise mühsam und ungenau ist.
[Beitrag von dowczek am 05. Okt 2006, 06:49 bearbeitet]
chk
#1039 erstellt: 05. Okt 2006, 11:47
Es sei aber nochmals erwähnt (ja, ich werde nicht müde), dass diese Vorgehensweise mühsam und ungenau ist. :D
Ja, das ist schon etwas mühselig, aber bei "wertvollen" Aufnahmen lohnt es sich ja vielleicht.
Aber dazu eine Frage an all die, die das tatsächlich schon mal gemacht haben: Wenn ich eine so bearbeitete Aufnahme dann von der Platte auf DVD runterkopiere, werden die ausgeblendeten Kapitel dann auch mitkopiert (und bleiben auch auf der Kopie unterdrückt) oder werden sie gar nicht erst mit auf die DVD gezogen?
Gruß,
Christian
Fantigo
#1040 erstellt: 05. Okt 2006, 13:14
dowczek, diesen Auszug von damage habe ich natürlich schon gelesen und sogar ausgedruckt und ausprobiert. So gesehen bist du immer noch der einzige, der die Suchfunktion nicht genutzt hat naja, war ein netter Versuch
aber mit diesem Auszug von damage kam ich einfach nicht weiter. Ich weiß zwar, dass man über <Info> das Kapitel markieren auswählen kann, aber was soll das Er setzt dann einen Marker an dieser Stelle und man kann den Film dann ab dieser Stelle ablaufen lassen. Schön und gut, aber um Werbepausen löschen, entfernen, ausblenden oder was auch immer zu können, brauche ich einen Anfang und eine Ende des Markers. Und wie das gehen soll ist mir nach wie vor schleierhaft. Vieleicht bin ich ja wirklich in diesem Fall ein Dummy
Und was es mit dem Fenster teilen auf sich hat ist mir auch nicht klar. Wenn man das auswählt, wird in der Bibliothek eine Kopie erzeugt. Ja, schön und gut, aber was soll das
Fantigo
#1041 erstellt: 05. Okt 2006, 13:22
Gruß,
Christian
nun, ich denke, es lohnt sich bei allen Aufnahmen, die länger als 1,5 Stunden sind und die man auf DVD übertragen will, denn durch die blöde Werbung wird die Bildqualität wegen der begrenzten Speicherkapazität einer DVD zusätzlich verschlechtert, denn der Recorder muss ja dann auf Kosten der Quali die Aufnahme straffen, damit sie auf die DVD passt.
Unabhängig davon ist es auch auf Festplatte angenehmer, wenn man bei Werbung nicht dauernd vorlaufen lassen muss.
dowczek
#1042 erstellt: 05. Okt 2006, 13:44
so gesehen bist du immer noch der einzige, der die Suchfunktion nicht genutzt hat naja, war ein netter Versuch
Falsch, mein Lieber.
Du hast mich lediglich als Nicht-Suchfunktion-Nutzer abgestempelt, obowhl ich bereits VOR meinem ersten Beitrag via Suchfunktion die neueste Firmware gefunden und installiert, sowie nach anderen Problemen gesucht hatte.
Falls Du Dich erinnerst, Du hattest Dich auch für das Vorurteil entschuldigt.
Zu der Anleitung:
Ich habe es damit problemlos geschafft, Werbeunterbrechungen aus Sendungen "auszublenden". Funktioniert also.
johro
#1043 erstellt: 05. Okt 2006, 15:05
SUCHFUNKTION......
ThebigMic
#1044 erstellt: 05. Okt 2006, 15:27
Gruß,
Christian
Hallo !
Meine Experimente führen zur Erkenntnis: Wenn die Aufnahme 1:1 Quali auf DVD kopiert wird, werden die ausgeblendeten Kapitel nicht mitkopiert. Muss der Rekorder umrechnen (wie heisst die Funktion, Smartrecord ?, kann jetzt nicht nachschauen), dann kopiert er alle ausgeblendeten Kapitel mit und die sind auf der DVD dann - glaub ich, ist schon etwas her - auch nicht ausgeblendet ...
Gruss,
Mic
ThebigMic
#1045 erstellt: 05. Okt 2006, 16:39
nochmal ein Hinweis zum Kapitel ausblenden:
Mir haben die Beiträge von pfupf1 (vor allem ! ) und pimo geholfen: zum Thema
Löst die fw5.38 das Uhr/Naviclick-Problem ?
Muss man nach update formatieren ?
Gruss,
Mic
jensen502^
#1046 erstellt: 05. Okt 2006, 20:14
...Ähm ich wollte noch was zur schlechten Bildqualität am Scarteingang sagen!!!
Ich habe das Problem auch (trotz teurem Kabel) es liegt defenitiv am Thomson Recorder. Das Bild über das einfache Composite/Video-signal ist um längen besser.Der Tuner ist gut -das Bild ist auch bei Wiedergabe von DVD´s über Composite besser als über Scart.
Das wurde auch bei Test´s in Zeitschriften festgestellt.
MfG Jens
ThebigMic
#1047 erstellt: 06. Okt 2006, 04:43
Fantigo schrieb:
[...] Schön und gut, aber um Werbepausen löschen, entfernen, ausblenden oder was auch immer zu können, brauche ich einen Anfang und eine Ende des Markers. Und wie das gehen soll ist mir nach wie vor schleierhaft. Vieleicht bin ich ja wirklich in diesem Fall ein Dummy
Und was es mit dem Fenster teilen auf sich hat ist mir auch nicht klar. Wenn man das auswählt, wird in der Bibliothek eine Kopie erzeugt. Ja, schön und gut, aber was soll das :?
1. Nun Fantigo, so schlecht ist selbst die Bedienungsanleitung vom Thomson nicht, dass man das nicht prinzipiell versteht:
Es wird immer das Kapitel ausgeblendet, das gerade aktuell ist (abgespielt wird), zwischen Kapitelmarke (=Anfang) und Kapitelmarke nächstes Kapitel (=Ende). "Löschen Kapitel" bedeutet immer "Löschen der Kapitelmarke" ...
2. Wieso Fenster teilen ? Sprechen wir vom gleichen Gerät ? Bei mir kann der Titel geteilt werden ... die Teile haben dann zunächst den gleichen Namen (Kopie ?)
Mic
Achim_Menzel
#1048 erstellt: 06. Okt 2006, 07:06
Plötzliche Probleme mit Dolby Surround (Digital out)
Hallo zusammen,
ich habe (hatte) meinen DTH wie folgt an meinen Dolby-Receiver angeschlossen:
Thomson DTH 8550 --> Pioneer 436 XDE über HDMI
Pioneer 436 XDE --> Surround-Receiver über Coaxil-Kabel
im Setup-Menü des Thomson sind die Häkchen für DolbyDigital
auch gesetzt.
Von heute auf morgen ging jedoch der Dolby Surround Sound nicht mehr. Am Pioneer Media-Receiver liegts definitiv nicht, denn bei diesem funktiert die Sourround-Anlage.
Das HDMI-Kabel, welches ja das digitale Audiosignal übertragen sollte habe ich auch gewechselt (-> Oehlbach) - daran liegts auch nicht.
Die Surround-Anlage empfängt vom Thomson kein Digital-Signal. Nicht einmal wenn ich auf direktem Weg über die Optical (oder war's Coax) Verbindung DVD-Rekorder und Surround Anlage verbinde... ;-(
Hat einer 'ne Ahnung was das für'n Problem sein könnte oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht ???
bye
achim menzel
chk
#1049 erstellt: 06. Okt 2006, 07:58
Guten Morgen,
hab mich gestern abend etwas über die Timer-Menüs meines 8555 gewundert, als ich einen Transfer programmieren wollte. Die Anleitung liest sich ja so, dass prinzipiell beide Richtungen gehen, also von Disk auf Platte und umgekehrt. Am entsprechenden Menüpunkt kann ich jedoch das voreingestellte "Disk zu DVR" nicht ändern. Geht das wirklich nicht? Ist ein Transfer immer nur ein Kopieren von DVD auf Festplatte? Umgekehrt geht nicht zeitgesteuert, nur manuell?
Grüße,
Christian
chk
#1050 erstellt: 06. Okt 2006, 08:02
Fantigo schrieb:
[...]Ich weiß zwar, dass man über <Info> das Kapitel markieren auswählen kann, aber was soll das Er setzt dann einen Marker an dieser Stelle und man kann den Film dann ab dieser Stelle ablaufen lassen. Schön und gut, aber um Werbepausen löschen, entfernen, ausblenden oder was auch immer zu können, brauche ich einen Anfang und eine Ende des Markers. Und wie das gehen soll ist mir nach wie vor schleierhaft. Vieleicht bin ich ja wirklich in diesem Fall ein Dummy :L[...]
Lies Dir nochmal in Ruhe die Antwort von ThebigMac durch. Eigentlich hast Du Dir selbst die Antwort schon gegeben - Du brauchst einen Anfang und ein Ende. Das ist aber nicht ein einziger Marker, es sind zwei. Setzt Du am Anfang eines Werbeblocks eine Kapitelmarkierung und am Ende eine, kannst Du genau dieses Kapitel ausblenden. Voilà.
Grüße,
Christian
Damage
#1051 erstellt: 06. Okt 2006, 08:47
Na dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort
Ich habe meinen DTH8560E in den letzten Wochen ausgiebig getestet und
keine Probleme oder irgendeinen Absturz gehabt.
Firmware ist die 5.31, selbst aufgespielt.
Mein Nutzungsprofil:
Jeden Tag 3 Timeraufnahmen, dazu normales Fernsehen mit TimeShift oder auch bereits zeitversetztes Anschauen der laufenden Timeraufnahme.
(Kleiner Bug dabei: Wenn die Aufnahme durch den Timer beendet wird, und ich aber bereits zeitversetzt gucke, springt der DTH auf Live. Ich muss dann in die Bibliothek und in der Aufnahme bis an die bereits gesehene Stelle springen, um weiterzuschauen. Gleiches Problem soll auch bestehen, wenn die eingestellte Pufferzeit beim TimeShift abgelaufen ist – nach 60 bzw. 120 min.)
Zusätzlich nutze ich NaviClick, wobei nicht jeden Tag alle Daten aller Sender verfügbar sind (z.Zt. spinnt RTL, also hier gerne mal kein Programmführer. Ich denke, das liegt an den Daten im Videotext und nicht am Gerät). Programmiere auch über NaviClick Aufnahmen, das geht bei mir vor der Sendung, aber auch während die Sendung schon läuft, dann beginnt die Aufnahme sofort, jedoch ohne Puffer (Anfang fehlt dann). In diesem Fall sollte man manuell aufehmen, um über den Puffer auch den Anfang auf der Aufnahme zu haben. Eingestellt habe ich ARD, 3 Uhr, Uhrzeit automatisch stellen. Funktioniert gut, Uhrzeit war noch nie verstellt. Man kann bei einigen Sendern die Videotext-Seiten für heute und morgen (meist 301 und 305) von Hand im entsprechenden Menü nachtragen, dann hat man auch hier den Programmführer über NaviClick (bei mir z.Bsp. MTV, Das Vierte u.a.)
Jetzt zum Thema Kapitelmarkierungen setzen und Kapitel ausblenden. Mittlerweile mache ich das anders (einfacher) als damals von mir beschrieben (siehe Beitrag #749):
Ich beschreibe das mal an einem Beispiel. Ich nehme täglich für unsere Kleine über Timer das Sandmännchen auf. Damit immer alles drauf ist, 2 min früher als Anfang und ein paar Minuten länger als Ende. Da ich dann die schönsten Sendungen auf DVD brenne, möchte ich den unnützen Anfang der Aufnahme und die zuviel aufgezeichneten min nach Ende des Sandmännchens logischerweise nicht auf der DVD sehen. Also nur genau ab Anfang bis genau Ende des Sandmännchens. Und das mache ich so:
In der Bibliothek erstmal bei der gewählten Aufnahme alle Markierungen wie beschrieben löschen. Danach ganz normal die Aufnahme abspielen. Am Beginn der eigentlichen Sendung die Pause-Taste drücken und ggf. mit vor/zurück die Stelle genau finden. Dann die Edit-Taste auf der FB drücken und Kapitel-Markierung setzen. Mit der Play-Taste und dann der Vorlauf-Taste bis zum Ende der Sendung spulen und wieder mit der Pause-Taste anhalten. Wieder über die Edit-Taste die Markierung setzen. Mit Play weiter. Dann Stop. Jetzt hat diese Aufnahme 3 Kapitel, wobei ich nur das 2. auf DVD haben möchte. Klar?
Danach die Aufahme erneut von Anfang an starten. Jetzt innerhalb des 1 Kapitels (und danach genauso für das 3. Kapitel) die Edit-Taste der FB drücken und das Kapitel ausblenden. Fertig. Auf dieselbe Weise würde ich am Anfang und Ende eines Werbeblocks die Werbung herausschneiden.
Eine Frage hätte ich da doch noch: Hat einer von Euch rausbekommen, ob sich der DTH nach einer Aufnahme ausschaltet, wenn man während der Aufnahme das Gerät benutzt und die Aufnahme länger geht als man schauen will? Wenn ich dann während der Aufnahme ausschalten will, kommt nur die Frage „Aufnahme beenden und ausschalten“ oder „Später ausschalten“. Da ich die Aufnahme ja haben will, muss ich auf „Später ausschalten“ drücken. Dann kann ich aber nur mein TV ausmachen. Morgens ist die Aufnahme beendet und ordentlich in der Bibliothek, aber der DTH ist noch auf Live-TV Programm. Da fehlt doch eine Funktion (selbstständiges Ausschalten nach beendeter Aufnahme), oder habe ich die noch nicht gefunden?
Also alles in allem zufriedenstellend, wenn gleich man sich bei einigen Funktionen durch Probieren/Einarbeiten ein wenig die Arbeit erleichtern kann.
Dazu kam bei mir noch der günstige Kaufpreis von seinerzeit 285 EUR (Amazon), so daß ich wirklich nicht meckern kann.
Gruß Damage, der keine wirklichen Probleme mit dem DTH8560E V5.31 hat
Thomson DTH 8550 spinnt
Fernseh_Junkie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Thomson DTH 8550
ivica am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Alternative zum Thomson DTH 8550?
disaster123 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
RUCKELN beim Thomson DTH 8550...
belowzero am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  245 Beiträge
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E
Denis76 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal
Coupe90 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Firware Update für Thomson DTH 8550 E
Flex1972 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich?
tom1595 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
