HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8550 | |
Thomson DTH 8550+A -A |
Ayache
13:57
#1201
erstellt: 30. Okt 2006, |||
@ Matze-M61B: ich habe mit dem DTH8551 bereits Prem.direkt auf HDD fehlerfrei aufgenommen und auch auf DVD kopieren können. |
gottfr
13:59
#1202
Hallo Chk ! wenn ich mit meinem alten VHS auf einen anderen Kanal ausweichen kann, das wäre eine Lösung. Aber lieber wärs mir, der 8551 würde gar nicht senden, der ist ja über SCART mit dem TV verbunden. Dazu habe ich auch noch eine Frage: Wenn ich SCART auf standard-Composite schalte, dann kann ich am TV wie gewohnt die Farbstärke einstellen. Wenn ich aber auf RGB schalte, dann wirkt dieser Farb-Regler am TV nicht mehr. Ist ja logisch, die Farben werden dann schon im 8551 komplett aufbereitet. Dann müßte es doch aber auch am 8551 eine Möglichkeit geben, die Farbsättigung einzustellen ?! Danke, Gottfried |
Scriptorium
14:21
#1203
Das geht bei Loewe aus dem Standby ohne Probleme, zumindest beim Vorgänger-Thomson. Und der erste Griff ist natürlich immer zuerst zu losen Steckern Aber alles sictzt fest. Einstellen lässt sich die automatische Umschaltung im System-Menü des TH. Ich glaube, im Punkt "Videoumschaltung." Andreas [Beitrag von Scriptorium am 30. Okt 2006, 14:22 bearbeitet] |
chk
16:23
#1204
Hallo Gottfried, dann hab ich Deine urspr. Frage doch nicht richtig verstanden. Was meinst Du mit "der 8551 sendet über HF"? Meines Wissens werden die Kanäle nur durchgeschleift... Zur RGB-Frage weiß ich leider keine Antwort. Grüße, Christian |
justr
22:06
#1205
Dann habe ich leider auch keine Idee mehr. Ein anderes Scartkabel hast du ja sicher auch schon probiert.
Also ich finde den Punkt nicht. Wenn du "AV-Link" im Menü "System-Optionen" meinst, da steht im Handbuch: "Gestattet es dem Fernsehgerät, Ihren DVD-Recorder zu steuern und während der Installation der Sender die gleichen Sender auf die gleichen Nummern herunterzuladen." Unnötig zu erwähnen, dass das bei mir nicht funktioniert hat. ![]() Grüße, Jürgen Achja, ich habe übrigens den DTH8550 mit Firmware 5.38 [Beitrag von justr am 30. Okt 2006, 22:07 bearbeitet] |
TauSo
23:45
#1206
Ist es möglich mit dem Thomson (in meinem Falle DTH-8551E FW 5.38) anamorphe Aufnahmen zu machen, die auch ein Schaltsignal enthalten? Ich kann zwar problemlos anamorph vom DVB-C Receiver aufnehmen, allerdings deklariert der Thomson die Aufnahme als 4:3. Wenn ich diese nun an einem TV ohne 16:9 Umschaltung anschaue kann ich die Aufnahme nicht im korrekten Format (letterboxed) anzeigen lassen. Hat das Phänomen noch jemand anders beobachtet? Gibts vielleicht irgendeinen Trick? |
Tweety74
00:27
#1207
erstellt: 31. Okt 2006, |||
Kann er wohl nicht, einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist es, die Datei am PC mit einem 16:9-Flag zu versehen und erneut zu brennen |
Fantigo
01:17
#1208
@Ayache, wie hast du denn das hingekriegt ![]() |
chk
10:10
#1209
Hallo, ich hab gestern was mit meinem DTH8555 erlebt, das mich mal wieder zweifeln lässt. Vielleicht hat noch jemand schon mal was Ähnliches erlebt und weiß Rat? Vorgestern zwei Filme hintereinander, in einem Stück per Timer (und ohne besonderen Namen) aufgenommen. Gestern die Aufnahme an der Grenze zum zweiten Film "geteilt" und die beiden Stücke dann umbenannt (war vorher nur Datum und Programm drin). Den zweiten Film gekuckt, während dessen fand eine weitere Timer-Aufnahme statt. Mit Hinweisfenster, dass es in 60 Sekunden losgeht und rotem Lämpchen. Nach dem Kucken des zweiten Films der geteilten Aufnahme und seiner Löschung musste ich zu meinem großen Erstaunen feststellen, dass die Timer-Aufnahme, die gerade stattgefunden hat, nicht in der Bibliothek zu finden war! Weg, keine Spur weit und breit. Und auch der erste Film der geteilten Aufnahme hatte wieder den alten Namen mit Programm, Datum und Uhrzeit. Auch nach einigem Aus- und wieder Einschalten bliebt das dann der Zustand. Was ist da los? Grüße, Christian ps: Bin seit etwa 10 Tagen auf FWv5.38. pps: Weiß jemand, wie die Festplatte des DTH echt zu formatieren ist? Ich rede nicht von der Löschung des Hauptverzeichnisses über "DVDREC" und "STOP", sondern eine echte, durchgehende Neuformatierung. [Beitrag von chk am 31. Okt 2006, 16:16 bearbeitet] |
Damage
15:09
#1210
erstellt: 01. Nov 2006, |||
@chk: Nach einem Tipp hier aus dem Forum habe ich die Anfangs- und Endminuten einer Aufnahme über "Titel teilen" abgeschnitten (Aufnahme beginnt über Timer etwas früher und endet später, um wirklich die komplette Sendung aufzunehmen). Danach hatte ich 3 gleichnamige Aufnahmen in der Bibliothek. So weit so gut. War auch logisch. Zu unterscheiden waren sie nur über die Daten auf der rechten Bildschirmhälfte sowie das Vorschaubild. Dann wollte ich den Anfang und das Ende (welche jetzt ja separate Dateien waren) löschen. 1x löschen reichte nicht ![]() Das war dann bei allen Aufnahmen so, welche ich über "Titel teilen" erzeugt hatte. Reproduzierbar. Dies ist also genau der gegenteilige Effekt, welchen Du erlebt hast, Deine Aufnahme war weg, meine musste doppelt gelöscht werden. Scheint ein grundlegendes Problem der Dateiverwaltung zu sein. Ich werde jedenfalls zu Sicherheit keine Schnittfunktionen während einer laufenden Aufnahme mehr machen, um Dein Problem zu vermeiden. Mein Problem ist dagegen vergleichsweise harmlos - nur ein mal mehr löschen als normal ![]() Vielleicht kann jemand von Euch mal mein Problem reproduzieren (V5.31) oder mit V5.38 mal schauen, ob dies gefixt wurde. Gruß Damage, DTH 8560 E, V5.31 [Beitrag von Damage am 01. Nov 2006, 15:11 bearbeitet] |
chk
17:37
#1211
Da scheint sich wirklich etwas hin und wieder zu beißen. Klar, meine Lektion war auch, "keine Schnittoperationen mehr vor oder während Aufnahmen". Bzw. ich werd in Zukunft den Rekorder nach Scheidevorgängen kurz aus- und dann wieder einschalten, bzw. auf jeden Fall ausschalten bevor eine neue Timer-Aufnahme beginnt. Ich persönlich teile übrigens nicht mehr um Anfang und Ende zu trimmen. Das mach ich mittlerweile über "Kapitel ausblenden". Übrigens war der Rat von Thomson, denen ich dieses Problem auch als Online-Ticket eingestellt hatte: Führen Sie einen Reset/Init des Gerätes durch, das könnte die verschwundene Aufnahme wieder zum Vorschein bringen. Dummerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt die Platte eh schon neu formatiert. |
TauSo
21:09
#1212
Während einer Aufnahme geht das doch sowieso nicht. Zumindest konnte ich gestern während einer Aufnahme nicht in das entsprechende Menü: "Während der Aufnahme nicht verfügbar". |
chk
09:31
#1213
erstellt: 02. Nov 2006, |||
Hast recht, war schlecht formuliert. Was ich sagen wollte war, dass ich in Zukunft nach Schneideoperationen nicht mehr direkt in Timer-Aufnahmen gehen werde. Ich werd die Kiste vorher kurz ausschalten, da dann (scheinbar) wichtige Informationen im Inhaltsverzeichnis der Festplatte abgespeichert werden. |
Damage
18:27
#1214
@ Tauso:
Das ist doch eine Multitasking-Kiste! ![]() Gruß Damage, der immer noch nicht weiss, ob er auf 5.38 updaten soll ![]() |
Denyo_66
19:07
#1215
Hallo zusammen, habe den 8540. Habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Uhr an meinem Recorder falsch geht. Sie läuft mittags richtig und abends schau ich drauf und sie stimmt nicht mehr. Wenn ich den Stromstecker ziehe und wieder einstecke passt es wieder.Das war nie ein Problem. Ist wirklich erst seit ein paar Tagen. Kann es sein das ich was verstellt habe oder kommt das irgedwann von alleine? Habe die FW 5.06 drauf. Empfehlt ihr ein update? ![]() Schon mal danke für eure Hilfe. Gruß Denyo_66 |
johro
19:40
#1216
schalt es aus, dass die uhr upgedated wird... |
combibox
00:06
#1217
erstellt: 03. Nov 2006, |||
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Abspielen von wma-Dateien auf dem Thomson dth 8555x. Habe einige wma-Dateien auf CD gebrannt, werden vom Rekorder zwar erkannt, die Wiedergabe startet aber nicht. Die Zeitanzeige bleibt bei 0:00 stehen, wechselt zum nächsten wma-Titel, Wiedergabe hängt wieder usw... Bei Wiedergabe von Festplatte oder USB-Stick gleicher Effekt. Ich bin ratlost. Habe Firmware 5.31 aufgespielt (u.a. weil dadurch ein wma-Wiedergabeproblem gefixt sein soll). [Beitrag von combibox am 03. Nov 2006, 00:08 bearbeitet] |
TauSo
04:18
#1218
Nö, selbst das geht bei mir während einer Timeraufnahme nicht. Die Editierfunktionen (Titel teilen, Kapitel ausblenden etc.) sind nicht verfügbar. DTH-8551E mit 5.38 Firmware. |
Zaldo
14:04
#1219
Ack, das ist mir auch schon dutzendmal passiert, komischerweise manchmal geht es aber auch. Irgendwie gehört die gesamte Bibliothek aus der Firmware gelöscht und neu programmiert. |
Zaldo
14:07
#1220
Hatte dasselbe Problem, auch bit MP3 Dateien. Ist bei mir verschwunden, seit ich 5.38 draufgespielt habe. Gruß Holger |
ThebigMic
13:53
#1221
erstellt: 04. Nov 2006, |||
Hi all: Offenbar muss ich mich hier korrigieren: Mein neustes Experiment mit SmartRecord hat die ausgeblendeten Kapitel auch nicht auf die DVD kopiert ! Das wäre also so, wie wir uns das wünschen. Habe heute keine Ahnung mehr, welche fw ich damals hatte. Auch keine Ahnung, ob der Thomson sich das beim nächsten Mal wieder anders überlegt. ![]() Was neues: Ich habe das erste mal von DVD nach DVR kopiert, die Kopie hat rechts einen blauen Balken/Streifen. Kennt Ihr das ? Mic |
thefatal
21:44
#1222
erstellt: 05. Nov 2006, |||
Hallo Leute, habe mir auch vor ein paar Monaten den DTH8555x gekauft. Habe jetz von Version 5.2 auf 5.38 upgedatet und jetz startet der Rekorder wesentlich schneller und geht auch schneller in den Standby. ![]() Ich habe bloß ein Problem mit dem Naviklick, das Naviklick brauch manchmal ziemlich lang oder findet überhaupt nichts und ein anderes mal gehts sofort... ![]() Liegt das daran das ich über Kabel schaue?? ![]() |
chk
10:16
#1223
erstellt: 06. Nov 2006, |||
"Thread durchsuchen ... nach Stichwort" sollte Dir einige Antworten zu Deinem Naviclick-Problem liefern... |
23matze
22:39
#1224
Hallo, habe den DTH 8650E das Gerät schaltet sich JEDEN TAG genau um 08:05 an fährt hoch und schaltet sich dann nach 1Min wieder aus. Warum? habe keinen Timer nichts eingestellt [Beitrag von 23matze am 06. Nov 2006, 22:40 bearbeitet] |
Big_Scrap
10:25
#1225
erstellt: 07. Nov 2006, |||
Hallo, das mit dem anschalten um 8 Uhr hat mich auch immer gewundert. Wenn Du Uhr automatisch stellen ausschaltest sollte es weg sein. Auf der Thomsonseite gibt es folgendes Dokument DTH8540E_DTH8550E_Codes.pdf. Damit habe ich sogar die Fernbedienung nun soweit das auch Tv & Audio damit zu steuern sind. Naviklick ( über Kabel 1 )geht jetzt auch schon wieder etwas länger ohne Störung. Ich hab es ausgeschaltet bis alle Einträge wegwaren und die Sender so aufgeraümt das jeder nur einmal vorhanden ist. Meines Wissens sendet nur noch Kabel 1 die Daten. Die anderen haben es eingestellt. Anders hab ich es nicht zum laufen bekommen ( Videotext ). Das Aufhängen und Uhrenverstellen ging übrigens nicht Factory Reset & HD Format weg. Hat sich immer wieder aufgehangen. Kann aber sein das Die irgendwelchen Mist bei Kabel aufs Gerät geschickt haben, da bei meinen Eltern ( gleiches Gerät & Anbieter ) das Problem zur gleichen Zeit auch auftrat. Man soll meinen es gibt keinen fehlerfreien DVD/HD Recorder. Irgendwelche Macken haben alle! Gruß Big Scrap DHT 8550E FW 3,31 |
chk
12:39
#1226
Könntest Du bitte den ganzen Link posten? Ich find das Dokument so nicht. Danke. |
Big_Scrap
13:56
#1227
chk
22:12
#1228
Danke, aber das ist leider auch "nur" die Anleitung, die bei meinem DTH dabei war. Elender Mist, dass es nur einen Code für CD Spieler gibt. Damit lässt sich mein Sony nicht bedienen und die autom. Suche geht auch nicht, 1. weil der sich nicht per FB auf stand-by schalten lässt und 2. nach dem 2. oder 3. Wechsel bereits ein "illegaler" Code kommt und die FB nur wild blinkt, aber nix macht. Schade... |
Big_Scrap
22:11
#1229
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Hallo chk, probier mal die beiden Audiocodes von Sony: 4028 & 4045. Bei mir ging einer der Codes auch nicht auf anhieb. Hab es mehrmals probiert und die Zahlen länger gedrückt. Jetzt hab ich auch einen Film der sich nicht kopieren läßt. Bleibt bei 57 % stehen. Scheint auch so eine Macke zu sein. Manchmal geht es wenn man ein anderes Menü nimmt. Gibt ja genug davon. Dann will ich noch probieren das er es abspielt und der Fernseher es auf den Recorder zurückschickt. Aber bisher hat er stur das Fernsehbild aufgenommen obwohl der das AV signal wieder zurückschickt. Hat sowas schon mal jemand probiert? Viel Grüße Big Scrap DHT 8550E FW 3,31 |
chk
11:14
#1230
erstellt: 09. Nov 2006, |||
Klingt abenteuerlich, aber interessant! ![]() Doch bevor Du Dir diese Mühe machst, überspiel den Film einfach auf eine RW, auf der gerade nicht mehr genug Platz für seine Qualitätsstufe ist. Dann wird beim Kopieren (wenn SmartRecord aktiv ist) autom. rekodiert. Dabei bleiben keine Filme hängen. Du verlierst halt eine Qualitätsstufe, aber diese Einbuße hättest Du auch mit deinem TV-Schleifen-Trick. Grüße, Christian |
LJstc
11:51
#1231
Hii! Habe den 8551E jetzt auch seit gestern! Habe hier schon viel gelesen aber habe noch ein paar fragen! vielleicht kann mir jemand der erfahrener ist paar antworten drauf geben ![]() 1.) Es wird hier immerwieder von Codes gesprochen für die steuerung anderer geräte über die Fernbedienung doch wie Programmiere ich diese Codes in die Fernbedienung? habe das nirgends gefunden? mit irgend ner Tastenkombi? 2) Wofür wird genau der Infrarot stecker gebraucht dem man vor den Sat Reciever stellen soll gebraucht? für die steuerung mit der Fernbedienung? 3)Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert NAVI Click ja nicht wenn man eizig und allein nen SAT REciever hat und den an AV2 angeschlossen hat! bei mir bleiben ja dann alle Prgrammplätze am Recorder (also PR 1, PR2 ... PRn) leer also kein programm und ich muss immer auf AV2 schalten! also kann ich kein anviklick verwenden oder? muss ich dann die aufnahme immer manuell einstellen (Zeit Datum)?Kann ich das nicht mithilfe des EPGs programmieren da ja der Digitalreciever (Humax) nicht mit dem Recorder komuniziert und sagt nimm DAS zu DEM zeitpunkt auf? danke für eure hilfe schon mal! |
dowczek
13:18
#1232
Damit der Rekorder selbstständig die Programme am Receiver wechseln kann.
Im Grunde richtig, es gibt aber eine Lösung. Kauf einen HF-Modulator, dann gehts. Dazu muss der Receiver aber über Nacht auf dem signalgebenden Kanal eingeschalten bleiben. ![]() |
LJstc
13:31
#1233
ALles klar Danke dir! Allerdings das umschalten funkt nicht mit der Infrarot Steuerung .. Es steht da das der Reciever 04 als nummer hat und dann soll ich auf Kanal 2 schalten! er versucht auf 12 zu schalten aber es tut sich nichts! Kann man den Kanal auch manuell einstellen das er den reciever steuert? Ich habe nen HUMAX HD 1000 HD Reciever.. weis jemand den Code dafür? Bräuchte dafür auch den Code für die fernbedienung das ich mit Recorderfernbedienung auch den humax steuern kann . mfg |
thefatal
20:39
#1234
Hi hab da nochmal ne Frage Hab jetz auf meinen 8555X das Update gemacht auf 5.38. vorher hat immer schön die Uhrzeit im Display gestanden wenn er auf Standby war, jetzt ist es weg nach dem Update. Kann ich die Uhrzeit irgendwie wieder aktivieren? |
chk
21:04
#1235
Das klingt nach "Eco-Mode". Schalt den in den Settings ab, dann hast Du wieder eine dauerhafte Uhrenanzeige im Stand-By. Wundert mich allerdings, dass nach dem Update bei Dir von "normal" auf "eco" geschaltet wurde. Normalerweise geht's immer andersrum - zumindest nach einem INIT (den man ja nach jedem FW-Update durchführen soll, zusammen mit einem FORMAT der HDD). |
der_echte_mike
01:40
#1236
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Hallo Leute, bin auch ein "leidgeprüfter" 8550 Besitzer. Habe schon das 2. Gerät (mein Händler dachte im Februar mit FW 5.06 noch, das Problem würde sich mit einem Austausch des Gerätes lösen lassen, lol!). Dann habe ich im April die 5.31 bekommen und hatte immer noch: Störenden Pfeifton im Hintergrund bei Pufferbetrieb oder Aufnahmen aus dem Puffer, aufhängen im Pufferbetrieb, springen auf live u.s.w). Jetzt habe ich das Gerät nach 10(!) Wochen Reparatur wieder bekommen und es springt bei Pufferbetrieb immer noch gelegentlich auf live (FW 5.38!). NERV!! Mein alter DTH-7000 läuft seit dem ersten Tag wie am Schnürchen. Keine Macken. Ist doch nicht zu fassen. Mal was anderes: Habe seit kurzem einen Plasma mit HDMI. Tunderbild, Menü und Aufnahmen von 8550 anschauen geht wunderbar, DVD geht nicht. Kein Bild (TV sagt "Kein Signal") und auch kein Ton. Habe heute mit Thomson "Helpline" telefoniert: "Das sieht so aus als ob ihr Gerät einen Fehler hat. Am besten mal einschicken"... NEIIIIIIIIIIN! Nicht schon wieder! Kann mir jemand was hilfreiches oder weinigstens tröstendes sagen? Grüße Mike |
enterprisenx1
02:02
#1237
Ist sicher der "ECO". Bei mir wars genauso. Nach Update ist das Ding in den Eco-Mode gegangen, obwohl er vorher auf normal stand. |
thefatal
19:07
#1238
danke chk lag wirklich an eco-mode, geht jetz |
Mikee
04:07
#1239
erstellt: 12. Nov 2006, |||
Hallo, ich wollte mal anfragen wo man sich für den DTH 8560E die neuste Firmware ziehen kann, da ich leider folgendes Problem mit dem Gerät habe. Mein Thomson DTH 8560E macht mir Kummer, weil er leider nicht per HDMI an meinem Sony KDS-55 A 2000 SXRD funkt. Habe außerdem einen Humax 1000 per HDMI angeschlossen, der einwandfrei an AV 5 oder 6 läuft. Nur der DVD Brenner will einfach nicht über diese Schnittstelle laufen. Hat von euch jemand ein ähnliches Problem gehabt? Gruß Mikee |
johro
13:35
#1240
da gibts hinten so eine kleinen schalter, den musst du ganz nach rechts geben (von hinten gesehen) |
ken99
18:59
#1241
hallo leute habe vor 2 tagen den dvd recorder von thompson dvd dth 8550e bekommen und an mein lcd philips angeschlosen via hdmi kabel leider habe ich den ton nicht es ist nur komisches geräusch zu hören obwohl ich alles so gemacht habe wie es in der anl,steht auch hinten am dvd den schalter danz rechts für hdmi umgestellt. kan mir jemand sagen wie ich so alles anschliessen kann,dshn mein sat receiver humax hdci -2000 ,und den dvd rec,thompsom 8550e an den lcd fernseher. im moment habe ich das so angeschlosen . dvd recorder via hdmi an lcd fernseher sat receiver humax hdci-2000 via hdmi an lcd fernseher den receiver und dvd rec..zusammen mit scart der antenne kabel von meine sat schössel ist nur mit dem receiver verbunden was fehlt da noch??? der dvd findet keine programme danke für eure hilfe........... ![]() |
Mikee
20:20
#1242
Den kleinen Schalter habe ich ganz nach rechts gestellt, aber mehr als ein blaues Bild bekomme ich trotzdem nicht. Kann es noch an etwas anderem liegen? MfG |
Mikee
00:36
#1243
erstellt: 13. Nov 2006, |||
Hi. trotz aller Bemühungen bekomme ich den Thomson Brenner nicht über HDMI zu laufen. Also werde ich das Gerät morgen zurück bringen und gegen ein Gerät von Panasonic tauschen. Hoffentlich habe ich damit mehr Glück. ![]() |
DSpecies
00:54
#1244
Guten Abend! Bin auch am überlegen ob ich mir das Gerät kaufen soll. Sind denn bei euch die hier angsprochen Probleme (wie Bildrucklern etc.) mit einem Update der neusten Software behoben,oder sind die trotzdem noch vorhanden. Danke im vorraus! mfg Micha |
chk
11:15
#1245
Hallo Micha, meine Erfahrung seit FW5.02 (jetzt bin ich auf 5.38) ist die, dass Fehler in der Darstellung (Bildruckler) behoben sind. Die Kiste hat zwar noch immer Macken, aber die sind entweder sehr speziell (treten beim reinen "aufzeichnen-anschauen-löschen" auf HDD nicht auf) oder haben im Zusammenspiel mit anderen Geräten (SAT-Receiver, TV-via-HDMI) zu tun. Wenn Du diese Dinge nicht brauchst, kann ich den DTH wirklich empfehlen. Grüße, Christian |
DSpecies
15:57
#1246
Hi Christian! Danke erstmal für Deine Antwort. Also wäre er wohl eher nix für mich, weil ich Ihn an einen Sat-Receiver und über HDMI an meinen Fernseher anschließen würde. Oder gibt es dafür vielleicht eine Lösung bezüglich dieses Problemes, sprich anders anschließen oder so? mfg Micha |
dowczek
16:08
#1247
Wenn Du mit einem SAT-Receiver arbeiten willst, dann solltest Du Dir mal die Modelle von Pioneer näher ansehen. Sind natürlich im Schnitt teurer als Thomson. Dafür haben sie G-Link und können dadurch sehr gut mit SAT-Receivern arbeiten, diese sogar steuern. Auch muss man auf den EPG nicht verzichten. Wie gesagt, es sei einfach als Alternative genannt. |
Mikee
21:44
#1248
Da ich meinen DTH 8560E per HDMI nicht zum Laufen gebracht habe, wurde der Heute gegen einen Panasonic EH65 getauscht und schon funktioniert alles bestens. ![]() [Beitrag von Mikee am 13. Nov 2006, 22:28 bearbeitet] |
Uschi28
21:47
#1249
Herzlichen Glückwunsch Bin zwar einergermaßen zufrieden aber mit dem Pana würde es mir "besser" gehen. |
DSpecies
23:24
#1250
Guten Abend! Kann man mit dem Thomson 8550e nicht viel anfangen wenn man den an einen Sat-Receiver hängt? Arbeiten die Absolut nicht zusammen? Habe ein Humax PR-1000. Kann mir vielleicht einer seine Erfahrungen schreiben. Möchte keine 450 Euro für einen Pioneer ausgeben. Sind die Probleme wirklich so gravierend? Vielen Dank im vorraus! mfg Micha |
Mikee
23:43
#1251
So habe jetzt mal ausgiebig den Panasonic getestet. Was soll ich sagen, um Welten besser als der Thomson. Kann gar nicht verstehen das der 8560E in den Tests so gut abgeschnitten hat. ![]() [Beitrag von Mikee am 13. Nov 2006, 23:44 bearbeitet] |
Thomson DTH 8550 spinnt Fernseh_Junkie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zum Thomson DTH 8550? disaster123 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
RUCKELN beim Thomson DTH 8550... belowzero am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 245 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal Coupe90 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger Volley1 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Firware Update für Thomson DTH 8550 E Flex1972 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich? tom1595 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
