| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8550 | |
Thomson DTH 8550+A -A |
McAllister
#1151
erstellt: 23. Okt 2006, 06:39
Hmm, das hatte ich ja auch schon probiert. ARD und 8 Uhr. Auch ARD und 3 Uhr. Nun eben Kabel 1 und 3 Uhr. Alles funktionierte nicht. Jetzt habe ich heute Morgen nochmal auf Kabel1 8 Uhr gestellt, glaube aber nicht, dass das funktioniert. Aber sag mal:
Versteh ich das richtig, auf Kabel1 werden noch irgendwelche weiteren Infos gesendet und auf ARD nimmt er nur die Videotextdaten zu Hilfe? Vielleicht hilft es mir bei meinem Problem wenn ich verstehe wie die Sache überhaupt funktioniert.
Ich würde ja gerne etwas optimistischer sein, aber ich habe jetzt echt keine Idee mehr, was ich noch versuchen kann. Mit einer 2-Tages-Vorschau wäre ich ja schon zufrieden.
chk
#1152
erstellt: 23. Okt 2006, 07:19
Also, das sieht bei mir nicht so aus. ![]() Wenn ich "Exportieren" anwähle, erscheinen im rechten Teil des Schirms sämtliche Aufnahmen in einem Fenster, wovon ich eine dann per "radio button" auswählen kann. Links oben hab ich nur die Funktionen "Fortsetzen" und "Annulieren". Je nach ausgewählter Aufnahme, erscheint links unten dann die Information in welcher Qualität kopiert wird. Einfluss kann ich da nicht drauf nehmen! Welche FW benutzt Du? Ich bin noch auf v5.31 - ist das vielleicht eine Neuerung der v5.38? Reden wird auch vom gleichen Gerät, dem DTH8555(X)? Grüße, Christian [Beitrag von chk am 23. Okt 2006, 07:20 bearbeitet] |
chk
#1153
erstellt: 23. Okt 2006, 07:32
So ist das. Nextview ist ein Dienst, der Programminformationen in Binärform kodiert im VT-signal überträgt. (Erinnert sich noch jemand an die alten "Computerclub" Sendungen, die so Freeware verteilt haben, mit sagenhaften 1200 Baud warn's glaub ich... doch ich schweife ab... zurück zum Thema)Unter http://nxtvepg.sourceforge.net/provnets-de.html findest Du welche Sender Nextview unterstützen und wie's genau im Detail funktioniert. Kleines Zitat:"[...] nexTView - einer kostenlosen elektronischen Programmzeitschrift die zusammen mit dem Teletext (Videotext) im analogen TV-Signal übertragen wird (Empfang via DVB ist jedoch ebenso möglich.) [...] Die Übertragung basiert deshalb auf Teletext, jedoch wird ein kompaktes Binärformat anstelle von vorformatierten Textseiten verwendet." Die Thomson DTH Rekorder können nexTView Dateien auswerten. Sie können Programminformationen aber auch aus herkömmlichen VT-Seiten extrahieren. Das sind tatsächlich zwei paar Schuhe, die lediglich unter einem Menüpunkt "NaviClick" von Thomson zusammengefasst wurden. Die Auswertung der VT-Seiten geschieht mit Hilfe der Seitennummern die voreingestellt, aber anpassbar sind. Bei Nextview gibt's nix einzustellen. Der entspr. Sender, wenn er es denn anbieten, schickt die Binärdaten zum Endgerät und das verarbeitet sie weiter. Schöne Theorie, hat bei meinem Gerät und meinem analog Kabelanschluss nur nie funktioniert. Aber da bin ich wohl nicht der Einzige... Grüße, Christian |
McAllister
#1154
erstellt: 23. Okt 2006, 07:56
Da hatte ich auch schon geschaut und aus diesem Grund mal Kabel1 als nextviewsender versucht.
Ok, also es also gibt 2 Varianten, richtig?: 1.Mit nextviewsender Kabel 1 soll das ganze mit binärdaten funktionieren. Funktioniert aber leider nicht bei mir. Wie gesagt, auch Kabel über Antennengemeinschaft analog. Übrigens habe ich gerade daheim angerufen, auch nach der 8Uhr Aktualisierung funktioniert naviclick noch nicht! 2.Mit nextviewsender ARD soll das ganze dann über Videotext funktionieren. Auch das funktioniert nicht. Hatte es ja nun mehrfach getestet. Warum es nicht geht - keine Ahnung! Gibt es sonst irgendwelche Einstellung die für die beiden Varianten notwendig sind? Oder kann es ein Hardwareproblem sein? Ich will doch nur das ein neu gekauftes Gerät funktioniert! Mit allen Funktionen. Ein bisschen Naviclick ist doch nicht zuviel verlangt! Ich glaube ich werde heute nochmal den Händler aufsuchen. Gut das ich nicht bei Mediamarkt & Co gekauft habe, das ist der Service gleich null. Ich hoffe das man mir bei Expert weiterhilft. kappa |
chk
#1155
erstellt: 23. Okt 2006, 08:55
Hmmm, hast du sonst irgendwie Probleme mit dem Videotext? Hast Du öfters Zeichensalat auf den Seiten oder läuft z.B. die Uhrenanzeige rechts oben nicht reibungslos durch? Dann könnte es evtl. an Deiner Signalstärke liegen. Bei einem Gemeinsschaftsanschluss kann man die ja i.d.R. einstellen. Ich würd aber erst mal bei Deinem Händler nachfragen. Vielleicht kannst Du Dein Gerät mal eine Nacht "zur Beobachtung" dort lassen um am nächsten Morgen dann zu sehen, ob es von dort aus seine NaviClick Daten per VT auslesen konnte. Wenn ja, liegt's nicht am Gerät sondern am Kabelanschluss. Dann Betreiber kommen und Signalpegel anheben lassen. Bei mir funktionierte Nextview nie, NaviClick aber einwandfrei über ARD/8:00 von Anfang an. Da hatte die Kiste noch FW v5.01 und es tut noch immer... Grüße, Christian |
McAllister
#1156
erstellt: 23. Okt 2006, 09:13
Wenn ich Videotext nur über TV schaue, dann gibts überhaupt keine Probleme. Kein Ruckeln oder Aussetzer. Schaue ich TV über den Rekorder funktioniert der Videotext nicht, aber das scheint an der Übertragung mit dem Scartkabel zu liegen. So schrieb es jedenfalls gestern jemand hier im Thread. Es läuft alles darauf hinaus, dass ich das Gerät wirklich nochmal zum Händler bringe und über Nacht dortlasse. Achja, nochmal die Frage: Wie kann ich rausfinden welche FW ich draufhabe?`Und wie kann ich die Updaten? |
chk
#1157
erstellt: 23. Okt 2006, 11:02
Ich weiß, der Thread ist schon sehr lang, aber es gibt so gut wie nichts, was hier nicht schon mal beantwortet wurde. Also einfach mal die Forumsfunktion "Thread durchsuchen...nach Stichwort" verwenden. ![]() Kuckst Du z.B. hier. |
ccoreth
#1158
erstellt: 23. Okt 2006, 13:28
Ich verwende einen Thomson DTH8560E mit Firmware 5.38 - Ich würde die 5.38 Firmware mal ausprobieren, allerdings habe ich nach dem update von 5.31 auf 5.38 die Festplatte nicht neu formatiert, da einige Filme drauf waren. Nach der Aktualisierung auf 5.38 wurden diese vorhandenen Filme in der Videobibliothek mit Qualität 6 angezeigt, anstatt mit Qualität 1 (mit der ich sie aufnahm), wobei die Qualität in Wahrheit auf 1 blieb, nur wurde sie mit 6 angezeigt. Das führte dann zu Problemen beim Kopieren auf DVD, was ich bei diesen Filmen nur mehr in einer anderen Qualitäts-Stufe (2) und der "Export" Funktion bewerkstelligen konnte. Alle NACH dem Update auf HDD aufgenommenen Filme zeigten dieses Problem dann nicht mehr und konnten 1:1 auf DVD kopiert werden. Sobald ich alle Filme löschen kann, werde ich die Platte neu formatieren, hoffe aber, daß zuvor ein neues Firmware Update rauskommt. Deine Beschwerde an Thomson würde mich sehr interessieren... Grüße, Constantin |
Fantigo
#1159
erstellt: 23. Okt 2006, 14:27
Constantin, du bist ein unverbesserlicher Optimist wer sagt denn, ob es überhaupt noch mal ein neues Fw-Update gibt |
chk
#1160
erstellt: 23. Okt 2006, 15:10
Darin gings genau um die fehlende Möglichkeit einer manuellen Umkodierung für jene Fälle, in denen ein 1:1 Kopieren fehlschlägt... |
McAllister
#1161
erstellt: 23. Okt 2006, 15:14
War heute beim Händler und werde den Rekorder am Mittwoch nochmal dort abgeben um ihn testen zu lassen. Bis jetzt muss ich echt sagen, der Service von Expert ist gut! Ich hoffe aber auch, das mir dann weitergeholfen wird. |
Zaldo
#1162
erstellt: 23. Okt 2006, 19:30
Hallo Forum. Bin neu hier, und hab mir gerade die 24 Seiten reingezogen. Habe seit Samstag einen DTH8560 FW 5.31 Zum ersten mal abgestürzt war er - nur der Vollständigkeit halber - nach 20 Minuten. Er hängt über Scart am analogen SAT-Receiver (AV2) und ebenfalls über Scart am Fernseher (AV1). Da über die Antenne hier nix mehr ausgestrahlt wird, hat sich nexTView und die damit verbundenen Probleme zum Glück schonmal erledigt. Ob Naviclick über VT-Seiten mittels Scart funktioniert, blieb mir bisher trotz Studium des Forums verschlossen. Immerhin, am Fernseher bekomme ich VT noch, trotz durchgeschleift. (wenngleich hier schon behauptet wurde, das wäre nicht so). Auch über eine verschlechterte Bildqualität über SCART kann ich nichts berichten. Ein paar andere Phänomene sind mir aber noch aufgefallen, über die ich hier (komischerweise) noch garnix gelesen habe (oder ich habs überlesen). - "Titel Teilen" funktioniert nur, wenn ich explizit über "Alle Kapitel abspielen" einsteige, auch wenn gar keine Kapitel ausgeblendet - oder sogar - gar keine Kapitel vorhanden sind. Lasse ich einen Film aus dem DVR einfach so ablaufen, und drücke Edit ist die "Funktion nicht verfügbar". - Ich hatte beim testen einen kleinen Schnipsel, nur ein paar Sekunden lang, auf dem DVR. Beim Versuch den auf die (neue leere) Disc zu exportieren, gabs ne Fehlermeldung, daß der Platz nicht ausreichen würde. Nachdem ich dann erstmal ein paar Sekunden Direkt auf die DVD aufgezeichnet habe, gings komischerweise. - Wenn er längere Zeit ausgeschaltet war, steht er nach dem einschalten immer auf Programm Pr255, auch wenn ich zuletzt Sa05 geschaut habe. Also erst wieder zweimal AV drücken. Schätze die restlichen Probleme werden sich mit der Zeit auch noch einstellen, aber ansonsten funktioniert er. Trotzdem werd auch ich mich insbesondere wegen der Abstürze die einen kalkulierbaren Gebrauch kaum möglich machen bei Thomson beschweren. Es sollte nämlich mitnichten so sein wie es hier im Forum geschrieben wurde, daß der Hersteller kein Interesse hat die Firmware auslaufender Modellreihen zu pflegen, insbesondere wenn sie Buggy ist. Als Konsument müsste ich mir dann nämlich die Frage stellen, ob ich dann nicht auch bei den aktuellen Thomson Modellen damit rechnen müsste, ein Softwarewrack zu erhalten, um das sich kein Schwein mehr kümmert, wenn der Nachfolger da ist. Das dieses des Konsumenten Wahl, erneut auf ein Thomson Produkt zurückzugreifen, weiß man bei denen mit sicherheit auch, zumindest wenn sich nur genug Leute über immer wieder dieselben Fehler beschweren. Klar ist, wenn da nur eine Email eintrudelt, ist man natürlich eher geneigt an einen Bedienungsfehler oder schlimmstenfalls an ein defektes Gerät zu denken. Und nochmal zum Argument "Aber dafür ist es doch so preiswert", auch dann muß es zunächstmal für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet sein. Just my 4c Holger |
fisch33
#1163
erstellt: 23. Okt 2006, 20:37
Hallo alle Thompson Freunde! Also ich habe seit einer Woche den DTH8654 FW 5.01 Bis jetzt läuft er ohne größere Probleme. Mein Naviupdate habe ich auf 3:00 Uhr eingestellt und zwar auf 3sat. Ich weiß nicht warum alle Kabel oder ARD suchen. Bei mir klappt es alles prima. Zwar keine Woche im voraus aber ist ja auch egal die nächste Nacht kommt bestimmt. Gruß fisch33 |
Fantigo
#1164
erstellt: 23. Okt 2006, 22:26
fisch33, der DTH8654 ist ne andere Modellreihe als der DTH85xx und er hat auch ne andere Firmware. Man sieht das schon an den Version-Nr. Beim DTH8654 5.01, beim DTH85xx 5.31/5.38. Somit sind beide Geräte schlecht vergleichbar.
das ist allgemein bekannt, dass man über 'alle Kapitel abspielen' reingehen muss
ganz meine Rede !!! [Beitrag von Fantigo am 23. Okt 2006, 22:30 bearbeitet] |
Rayarcher
#1165
erstellt: 24. Okt 2006, 11:46
Hallo, ich habe bereits zwar einiges gelesen, aber so richtig weiter bringt mich das irgendwie noch nicht. Es geht nochmal um das Thema Werbeblöcke ausblenden: Wenn ich alle Kapitelmarkierungen lösche, neue Kapitelmarkierungen vor und nach dem Werbeblock setze und dann das Kapitel ausblende, kopiert mein Thomson 8550 trotzdem die ausgeblendeten Kapitel auf die DVD. Ich befürchte, ich mache irgendwo einen Fehler. Kann mir jemand mal für Blöde erklären, was genau ich machen muss? Vielen Dank... |
ThebigMic
#1166
erstellt: 24. Okt 2006, 12:39
chk
#1167
erstellt: 24. Okt 2006, 13:31
Leider ohne Erfolg. Also der Update hat schon geklappt und auch das Formatieren der Festplatte (obwohl das sehr schnell ging, keine Sekunde oder so, aber ich meine, das hab ich hier auch schon mal gelesen). Aber die Funktion des manuellen Rekodierens hab ich nach wie vor nicht im Menü "Exportieren". Es bleibt bei den zwei Auswahlmöglichkeiten "Fortsetzen" und "Annulieren". Komisch, sehr komisch, dass Du da mehr Menüpunkte hast, bei quasi gleichem Gerät und identischer Firmware... [Beitrag von chk am 24. Okt 2006, 13:39 bearbeitet] |
chk
#1168
erstellt: 24. Okt 2006, 13:38
Natürlich klappt das auch bei 3sat, aber eben nicht als Nextview (Binärdaten für die nächsten 7-9 Tage). 3sat ist so gut wie jeder andere Sender mit Videotext. Daher hast Du ja auch nur die Programmdaten für "morgen" und "übermorgen" im NaviClick, weil eben nur die VT-Seiten ausgewertet werden - und zwar alle eingestellten, nicht nur die von 3sat. Das Feld für den Sender ist nur bei Nextview relevant. Wenn ich hier keinen Nextview-Sender einstelle ist es wurscht was da steht, dann sind sämtliche hinterlegten VT-Seiten der entspr. Kanäle/Sender maßgeblich, was ausgewertet wird. Grüße, Christian p.s.: Gönn Dir doch mal den Spaß und stell Kabel1 als Sender ein und Du wirst sehen, dass beim nächsten Update der Rekorder zig Stunden läuft und Deine Uhr sich vermutlich verstellt. Wenn nicht, freu Dich, denn dann bist Du einer der Wenigen, bei denen Nextview tatsächlich funktioniert. |
fisch33
#1169
erstellt: 24. Okt 2006, 19:17
Hallo chk ! Aber wer braucht denn nur Nextview ??? Wenn ich Navi jeden Tag um die gleiche Zeit update dann bin ich doch immer und jeden Tag auf dem aktuellsten Stand. Wo ist das Problem ? Gruß fisch33 |
Zaldo
#1170
erstellt: 24. Okt 2006, 20:30
Wie genau funktioniert eigentlich Smartfit? Ich meine passt sich das am freien Speicherplatz des Mediums an, oder schaltet er da stumpf eine qualitätsSTUFE runter? Irgendwie würde mich das schon ein wenig ärgern, wenn wegen - sagen wir mal - fünf Sekunden von Qualitätsstufe 2 auf 3 runtergeschaltet wird, dann aber dreiviertel der Disc leer sind. Mir ist beim Update auf 5.38 noch was aufgefallen: Nachdem ja mal jemand geschrieben hatte, USB würde danach nicht mehr laufen, habe ich vorher (5.31) meinen Stick mit ein paar MP3 und WMV Dateien reingesteckt. Den Stick hat er erkannt, die Dateien auch angezeigt, kopiert auf den DVR auch, nur beim abspielen hat er zwar jeden Titel angezeigt, auch die ID3 Tags, aber die Uhr stand jeweils für zwei,drei Sekunden auf 00:00 und dann ist er tonlos zum nächsten Track gesprungen. Nach dem Update auf 5.38 hat er alles auf anhieb und problemlos abgespielt, auch direkt vom Stick. Jetzt hätte bestimmt schonmal jemand berichtet, wenn die 5.31 keine MP3 hätte abspielen können, aber vielleicht gabs ja u.a. ein Problem mit bestimmten Encodern oder Bitraten. Gruß Holger |
chk
#1171
erstellt: 25. Okt 2006, 08:05
Vielleicht fährst Du mal für eine Woche weg und willst alles im Vorraus programmieren? Frag mich nicht, wer das braucht, ich hab NaviClick wieder gänzlich deaktiviert. So tippfaul bin ich nicht beim Vergeben von Namen, dafür nervt es mich, dass das Gerät (inkl. Festplatte) jeden Tag 2h nur dafür läuft... [Beitrag von chk am 25. Okt 2006, 13:05 bearbeitet] |
chk
#1172
erstellt: 25. Okt 2006, 08:10
Genau das ist der Fall. SmartRecord ist nicht wirklich smart. Variable Bitraten kennt der DTH nicht. Reicht der Platz auf DVD nicht aus - und wenn's nur Sekunden sind - wird eine ganze Stufe runtergeschaltet. In solchen Extremfällen würde ich aber eher hergehen und die paar Sekunden am Vor- oder Abspann wegschneiden. Bzgl. der MP3s: Ich hatte mit der FWv5.31 nie Probleme beim Abspielen. Hatte allerdings auch immer nur 192kb/s CBR encoded files. Also nicht unbedingt repräsentativ. Grüße, Christian [Beitrag von chk am 25. Okt 2006, 08:10 bearbeitet] |
Denyo_66
#1173
erstellt: 25. Okt 2006, 13:52
Hi, ich habe das Model 8540. Habe meine Naviclick-Zeit auf 8 Uhr morgens gestellt. Als ich heute aufgestanden bin habe ich mitbekommen wie sich der DVD-Recorder eingeschaltet und wenig später wieder ausgeschalten hat. Habe das ganze dann mal beobachtet. Ich habe das Gefühl das der DVD-Recorder 2 Stufen des Standby hat. Er schaltet sich nach der Naviclick aktualisierung wieder aus, aber irgendwie nicht richtig. Er brummt immer noch. Schalte ich ihn an ist er sofort da. Ich kenne aber auch ein Standby bei dem er nicht brummt und die Uhr im Display nicht mehr ganz so hell ist. Wisst ihr wie lange er braucht um in die "richtige" Standby-Phase zu gelangen? Kann ich da irgendwas tun? |
chk
#1174
erstellt: 25. Okt 2006, 15:22
Das mit dem Brummen im Stand-By kann auch ein Defekt sein. Stöber mal ein wenig hier im Thread mittels "Suchen nach Stichworten"... |
Rudeman
#1175
erstellt: 25. Okt 2006, 19:22
Hi! Ich glaube nicht dass das ein Defekt ist. Wenn Du eine Minute oder so wartest, sollte es eigentlich aufhören. Es dauert eine Weile bis der Rekorder auch seine Festplatte abschaltet. |
Fantigo
#1176
erstellt: 25. Okt 2006, 22:48
Hallo, ich glaube nicht, dass das ein Defekt ist, denn bei mir war genau das Gleiche der Fall als ich noch NaviClick aktiv hatte. Der Thomson hat sich einfach morgens nach dem NaviClick-Update nicht ins StandBy runtergeschaltet, sondern die Festplatte und/oder Lüfter rödelten munter weiter. Seltsamerweise funktionierte vorher alles problemlos, das Problem tauchte ganz plötzlich auf. Jetzt, nachdem ich NaviClick deaktiviert habe, ist Ruhe und der Recorde funzt weitgehend ohne Probleme. Ich muß allerdings sagen, dass mir die Bildqualität über HDMI nicht mehr so gut gefällt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich einen Plasma 42" habe und die sind bekanntermaßen recht anspruchsvoll bezügl. des Materials, mit dem sie gefüttert werden. Jedenfalls habe ich bei dunklen Szenen manchmal den Eindruck, als ob ein Schleier über dem Bild wäre. Es ist zwar nicht extrem, aber bei genauerem Hinsehen erkennbar. Ob das bei Scart auch ist, müßte ich erst mal ausprobieren, aber via HDMI sollte man doch eigentlich das beste Bild haben. |
johro
#1177
erstellt: 26. Okt 2006, 08:35
hallo, wir haben ja die gleichen geräte und ich bin begeistert! speziell von DVD, aber auch zb von CSI ->total cooles bild (Über Telekabel-digital)...... |
Fantigo
#1178
erstellt: 26. Okt 2006, 10:11
hallo, naja von DVD ist es bei mir auch gut, das sollte man ja auch erwarten können, wobei ich DVD's normalerweise über meinen DVD-Player Panasonic S97 gucke, denn wozu habe ich 300 € in einen sehr guten Player investiert. Der Recorder ist für mich zum Aufnehmen von Filmen auf die Festplatte und natürlich zum Angucken derselbigen von der FP gedacht. Besonders wertvolle Filme kopiere ich gelegentlich auf DVD, das ist alles was ich vom Recorder erwarte und naja, wie ich schon schrieb, die aufgenommenen Filme auf Festplatte sind manchmal nicht unbedingt der Hit was die Quali anbelangt, speziell bei dunklen Szenen bemerke ich eben diesen leichten Grauschleier, so als ob jemand ein grobgewebtes Netz über den Bildschirm gelegt hätte. Es ist aber auch von Film zu Film unterschiedlich. Ich nehme die Filme immer in der besten Qualitätsstufe und über den Digital-Receiver auf und wir gucken uns die Filme über HDMI an. Es ist also das Maximum was möglich ist. |
chk
#1179
erstellt: 26. Okt 2006, 12:07
Sag ich doch, ein Defekt - im NaviClick ![]()
Das würde mich auch mal interessieren. Hab auch einen 42" Plasma und bin am überlegen ob ich das Geld für ein HDMI-Kabel investieren soll. Die Dinger fangen ja erst bei € 40,- an und nach oben gibt es scheinbar keine Grenzen. Ich bin mit SCART eigentlich zufrieden, zumal es bei HDMI glaub ich nicht diese autom. Umschaltung gibt, sobald ein Signal kommt, wie das bei SCART bequemerweise der Fall ist, oder? Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass bei meinem Plasma-TV der HDMI-Eingang auf AUX-5 liegt und ich so 5x AV auf der FB drücken müsste bis ich kucken kann. Grüße, Christian |
gerzim
#1180
erstellt: 26. Okt 2006, 12:51
Hallo Thomson-Freunde, Mit Naviclick und anderen ähnlichen Feinheiten, die der Thomson 8560E bietet, hatte ich bisher wenig Probleme. Aber mich regt etwas anderes sehr auf. Ich möchte den JUGENDSCHUTZ - Pin beseitigen, dh. die Aufforderung dazu, ihn eingeben zu müssen. Kennt jemand eine Möglichkeit, die Aufforderung nach Eingabe des Jugendschutz-Pin, wie er bei tividi oder auch Premiere je nach Film üblich ist, abzuschalten? Es stört gewaltig bei vorher programierten AV-Aufnahmen aus dem Kabelbereich Premiere oder tividi. Es wird nichts aufgezeichnet, weil nach dem Jugendschutz-Pin gefragt wurde und man hat diese Aufforderung nicht gesehen. Ich würde mich sehr über einen diesbezüglichen Hinweis freuen. |
Denyo_66
#1181
erstellt: 26. Okt 2006, 13:16
okay. aber wenn ich naviclick deaktiviere, habe ich ja nichts mehr was ich als viedeotext benutzen kann. sobald ich tv über den recorder schau, ist naviclick doch meine einzige möglichkeit. schau ich tv mit ausgeschalteten recorder, habe ich in jedem sender einen videotext. wenn ich also naviclick ausschalte, muss ich immer den recorder ausschalten um auf meinen normalen programmen einen videotext zu erhalte. ist das problem normal oder hab ich was falsch angeschlossen? |
chk
#1182
erstellt: 26. Okt 2006, 13:36
Da hast Du was falsch verstanden, bzw. wirfst ein paar Dinge durcheinander. NaviClick ist nur eine bequeme Art der Programmvorschau. Je nach Ausprägung (d.h. mit oder ohne Nextview) hast Du alle Sendungen 2-10 Tage im Voraus in der Übersicht. Es hat nichts damit zu tun, ob und wie Du VT schaust. Du kannst kein VT über den Rekoder schauen, wenn der über SCART am TV hängt und Du auf AV kuckst. Über SCART wird die VT-Information nicht weitergereicht. Das könntest Du nur, wenn Du über Antenneneingang schaust. Aber der DTH hat meines Wissens nicht, wie Videorekorder früher, Kanal 36 als UHF-Ausgang belegt. Kurzum: Über SCART gibt's kein VT. Grüße, Christian |
johro
#1183
erstellt: 26. Okt 2006, 14:30
schaust du über kabel oder digi-sat? ich nehmen immer in qualitätsstufe 2 auf und bin eigentlich zufrieden. |
johro
#1184
erstellt: 26. Okt 2006, 14:34
ich habe den digi-receiver über scart am tv und kann teletext schauen. |
Fantigo
#1185
erstellt: 26. Okt 2006, 16:15
hallo, ich hab ein HDMI-Kabel von Oehlbach mit vergoldeten Anschlüssen für ca. 60 €, vorher hatte ich mal ein sehr teures HDMI-Kabel von einem Bekannten ausprobiert und ich muss sagen, dass ich keinen Unterschied zwischen beiden Kabeln erkennen konnte, Ich nehme deshalb an, dass man mit teuren Kabeln Leute schlicht und einfach abzocken will, die immer meinen, je teurer desto besser. Es ist richtig, HDMI hat keine automatische Umschaltung so wie es bei Scart ist. Ich mach das Umschalten auf HDMI aber nicht durch mehrfaches Drücken einer Taste an der FB, sondern ich gehe ins Menü und wähle dort HDMI, das geht schneller und belastet den Plasma wohl nicht so sehr, da er beim Drücken der entsprechenden Taste an der FB immer von einem Anschluß zum nächsten umschalten muß. Das Display macht jedes Umschalten natürlich mit und das muss ja nicht sein.
über Kabel...ja ich weiß, Kabel digital hat natürlich nicht die Bild-Quali wie digi-Sat, aber es ist immerhin - zumindest bei mir - deutlich besser als Kabel analog. Das Bild beim "normalen" TV gucken via Kabelreceiver ist fast bei allen Sendern wirklich gut, bei freeTV ist es bei ARD/ZDF am besten und bei Premiere ist es meist sogar sehr gut. Wenn der Recorder das nur halbwegs so aufnehmen und wiedergeben würde, dann wär ich zufrieden und bei "normalen"/hellen Szenen ist das Bild auch tatsächlich nahezu 1:1, nur eben bei dunklen Szenen haperts ein bißchen. johro, ich war einer der ersten, der denn PS-42S5H voriges Jahr im Juni gekauft hat. Gibt es deines Wissens Möglichkeiten, am Plasma was zu verbessern Ich weiß, ich könnte im Samsung-thread nachgucken, hab da ja selbst schon ne Menge reingeschrieben, aber der thread ist mir einfach zu groß als dass ich da noch mal alles durchstöbere. [Beitrag von Fantigo am 26. Okt 2006, 16:37 bearbeitet] |
Zaldo
#1186
erstellt: 26. Okt 2006, 19:18
Es ist dumm Es ist absurd Es ist lächerlich Aber es ist leider normal. Ist bei mir ganz genauso. Sat durch Thomson durchgeschleift (SCART) in den TV. Thomson ausgeschaltet: VT geht Thomson eingeschaltet: "Kein Videotextempfang" Als ob er es wegsaugen würde. Im ernst: Ich vermute in ausgeschaltetem Zustand wird das Videosignal über ein Bypass-Relais am eigentlichen Recorder (DSP) vorbeigeleitet. Wenn der DTH eingeschaltet ist, sieht man ein "verarbeitetes" Signal. Der Tuner im DTH liefert vermutlich einen fertig extrahierten Datenstrom für VT und nexTView (deshalb funktioniert es wohl auch nur über den eingebauten Tuner), während der Recorder selbst weder in der Lage ist, den Datenstrom aus der Austastlücke im SCART-Videosignal zu extrahieren, noch den Signalprozessor dazu überreden kann, die Informationen wieder in die Austastlücke einzubauen. . o O (Oder bei Thomson war man einfach zu faul das zu implementieren) Nur ne Vermutung, ich hab das Ding noch nicht zerlegt. Gruß Holger |
Zaldo
#1187
erstellt: 26. Okt 2006, 19:23
Nee, er meint das schon ganz richtig, glaube ich. Wenn Du keine Programmzeitschrift hast, schaust Du im VT nach, wann es was wo gibt (um z.B. den Timer zu programmieren). Dafür muß man den DTH aber immer erst ausschalten, sonst kannst Du kein VT empfangen. Oder du benutzt halt Naviklick (wenns funktioniert), dann ist das ja deine "Programmzeitschrift" Gruß Holger |
Zaldo
#1188
erstellt: 26. Okt 2006, 19:37
Ganz aus? Richtig aus? Teilweise aus? Standby? Bisschen Standby? Gibt es eigentlich jemand, der mit den ganzen Betriebszuständen des DTH durchblickt? Was ist der Unterschied zwischen Anzeige Standby und Eco Modus? Wenn man Ihn ausschaltet ist er im "the AUS effect". So für die ersten 30 Sekunden nach dem ausschalten. Aber da ist er ja nicht wirklich aus, ist ja auch gleich wieder an, wenn man ihn einschaltet. Dann gibt es "the AUS after". Das ist dann da, wo das Display dunkler wird, und er zum einschalten wieder ne halbe Minute brauch. Meiner weiß ab hier auch nicht mehr, auf welchem Programm er zuletzt stand, und startet immer wieder mit Pr 1. Dann gibt es noch das "the FINAL aus", das ist wenn auch das Display aus ist (der Zustand in den manche auch die dunklen Streifen bemerken, die durch das Bild laufen. Aber "true AUS" ist er dann wohl doch wirklich nur, wenn man zum zwecke des RESET am Netzstecker rupft. Gibts noch ein paar AUSse, die mir bisher entgangen sind? Gruß Holger [Beitrag von Zaldo am 26. Okt 2006, 19:38 bearbeitet] |
Fantigo
#1189
erstellt: 26. Okt 2006, 21:23
AUSse gibt's wohl 3 verschiedene, jedenfalls ist das bei meinem 8560E so:bei StandBy gibt's 2 Arten: 1. Eco ein 2. Eco aus Gemeinsamkeiten: Gerät befindet sich im "Schlummer-Modus", mit anderen Worten, durch drücken der ON-Taste auf der FB schaltet sich das Gerät ein, angezeigt durch 'Hello' im Display, sobald Hello verschwindet befindet sich das Gerät im Betriebsmodus und es erscheint das Menü auf dem TV Unterschiede: 1. Eco ein: auf dem Display wird die Uhrzeit angezeigt 2. Eco aus: Display ist abgeschaltet Eco ein/aus kann im Menü eingestellt werden Wird das Gerät vom Betriebsmodus durch Drücken der ON-Taste in den StandBy versetzt, geht das Gerät zunächst in einen Zwischenmodus, zu ersehen am etwas helleren Display und nach ca. einer halben Minute hört man wie die Festplatte abgeschaltet wird und das Display/Uhrzeit dunkler bzw. bei Eco aus wird das Display ganz abgeschaltet. Erst jetzt befindet sich das Gerät tatsächlich im StandBy. [Beitrag von Fantigo am 26. Okt 2006, 21:24 bearbeitet] |
ThebigMic
#1190
erstellt: 27. Okt 2006, 04:04
Hi gerzim: Der Jugendschutz-PIN hat doch nichts mit dem DTH zu tun, das Problem hast Du doch mit jedem Recorder, z.B. VHS ... Den PIN musst Du an Deinem Pay-TV-Decoder abschalten, wie soll der Thomson das für Dich tun ? Meinen Premiere Decoder muss ich für jede Sendung entsprechend programmieren, damit der Jugendschutz aus ist (wenn ich nicht da bin, oder eben manuell abschalten). Ganz ausschalten kann ich den nicht. Das fand ich schon immer nervig. Mic |
chk
#1191
erstellt: 27. Okt 2006, 09:32
Ich glaub, wir reden hier massiv aneinander vorbei. Ich muss meinen DTH nicht ausschalten, um VT zu lesen. Allerdings muss ich dazu am TV auf den entspr. Sender schalten, damit ich dessen VT empfange. Über den DTH (AV, SCART) gibt's kein VT-Signal. Aber das ist nicht nur bei Thomson so, das war bei mir bisher bei allen Geräten so, egal ob VCR, Sat-Receiver, was auch immer. VT hatte ich immer nur über Antennen-Eingang (VHF/UHF), nie über SCART. Mein analog Kabel-Anschluss geht in den DTH, von dort an den TV. Parallel ist der DTH über SCART mit dem TV verbunden. So gibt' am TV immer VT, egal ob DTH an oder aus ist. Wie gesagt, wenn ich den entspr. Kanal direkt schaue, nicht über SCART vom DTH. Grüße, Christian |
Zaldo
#1192
erstellt: 27. Okt 2006, 10:31
Ja, weil Du eben noch einen Kabeltuner hast, und die Programme ganz normal empfängst. Ich habe aber nur einen Sat Receiver, und da gibt es halt nichts auf den normalen UHF Kanälen, außer Rauschen.
Das stimmt so definitiv nicht. Ich habe schon immer über SCART VT bekommen, durchgeschleift durch den VCR. Und durch den DTH geht es auch, aber eben nur wenn er ausgeschaltet ist. Wenn das bei Dir nicht geht, mag das daran liegen, dass Dein Sat-Empfänger oder Kabeltuner über SCART einfach kein VT-Signal ausgibt. Meiner tut es aber. Wäre auch blöd wenn nicht, der hat nämlich nur SCART und keinen HF Modulator. Gruß Holger [Beitrag von Zaldo am 27. Okt 2006, 10:31 bearbeitet] |
chk
#1193
erstellt: 27. Okt 2006, 11:28
ahhh.... wieder was gelernt. Danke! |
gottfr
#1194
erstellt: 27. Okt 2006, 13:28
Hallo, habe seit ein paar Tagen einen 8551. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den HF Modulator ausschalten kann ? (Der beißt sich mit meinem alten VHS Gerät) Dafür gibts doch bestimmt so einen Geheimcode ... Danke, Gottfried |
chk
#1195
erstellt: 27. Okt 2006, 15:00
Videorecorder können meistens den Kanal (normal 36) ändern. Schon versucht? Oder was meinst du mit "beißt sich"? |
chk
#1196
erstellt: 28. Okt 2006, 06:43
Hallo, da Thomson nicht damit rausrücken will, was genau in der Firmware Version 5.38 gegenüber der 5.31 gefixt wurde, hier mal zwei Dinge, die mir aufgefallen sind: 1. Das autom. Ausschalten nach dem Kucken während einer Aufnahme funktioniert jetzt. 2. Bei VPS-Aufnahmen schaltet sich der Rekorder jetzt 10 Minuten früher ein und wartet auf das Signal. Wem sind sonst noch Änderungen aufgefallen? Vielleicht bekommen wir ja so eine rel. komplette Liste zusammen. Grüße, Christian |
johro
#1197
erstellt: 28. Okt 2006, 09:29
hallo, ich nutze ein hdmi 0.8m kabel no-name und die qulität ist sehr ok. wo kann man beim S5h direkt auf HDMI umschalten? zur verbesserung des S5H: ich habe schon so viel gelesen, was man nicht alles in diesem verstecktenm menü einstellen kann, aber momentan probiere ich nur mit helligket (52%) und farbe (46% und Warm1) und das reicht mir, finde das bild sehr gut ps. ich habe auch telekabel diigtal und wie schon gesagt finde ich das bild sehr gut. aber ich werde wieder zurück wechslen auf telekabel analog, da merkt man bei neuen sendunge zb csi keinen unterschied zwischen den beiden. |
Christian85
#1198
erstellt: 28. Okt 2006, 11:17
Hallo ich hab schon einiges in diesem Threat gelesen, aber zu meinem Problem nichts gefunden Ich habe einen DTH 8550E, angeschlossen über Scart an einen Sat Reciver und Sony LCD Fernseher. Solange ich im Menü bin ist alles OK, wenn ich dann auf Fernsehempfang schalte, schaltet sich das Gerät nach ein paar Sekunden aus. Bei Anschluß über HDMI ist das gleiche Problem, hat jemand von euch vielleicht schon mal davon gehört oder das gleiche Problem. Hab schon mit der Thomson Hotline gesprochen aber die konnten mir natürlch nicht helfen. Gruß Christian |
roesti
#1199
erstellt: 28. Okt 2006, 23:09
Hallo, habe mich durch den Thread gaeckert aber zu meinem neuesten Problem nicht viel gefunden. Habe seit 2 Monaten einen 8550E mit 5.31-er Firmware und mir nun auch einen Thomson DSI 500 Sat-Receiver zugelegt. Ich dachte, dass so die G-Link-steuerung insbes. für Timerprogrammierung Komfort bietet. Meinen bisherigen Receiver hat weder der G-Link noch die Fernbedieung korrekt ansteuern können und mit nur 2 Timern, dazu noch ohne Wiederholungsfunktion, war nicht viel zu holen. Der Anschluss und auch das Code-finden (50 im 1.Versuch) hat super funtioniert und nun kann ich auch die Kanäle vom 8550 her umschalten (Sa01 Sa02 ...). Das funktioniert auch mit dem Timer. So weit so gut. Was ich eigentlich erwartet habe, aber nicht funktioniert: Der 8550 schaltet den Receiver lediglich um, jedoch nicht ein. Es gibt im Timermenü auch keinen extra Punkt zum automatischen Einschalten des Receivers vor der Aufnahme. Und der DSI 500 reagiert wie meine alten Receiver auch (anders als der Fernseher) im Standby auf die Kanalwahl nicht mit einschalten. Hat noch jemand das Problem, oder es gar bereits gelöst? ... Oder hat Thomson da wieder nicht ganz zu Ende gedacht... Würde mich über hilfe freuen. Meine unerwünschte Alternative: immer 2 Timer parallel programmieren. Dank Euch allen vorab - insbesondere für die vielen Tipps in diesem Thread roesti Übrigens: Das (glaube ich) auf der vorigen Seite angesproche automatische Anschalten des Fernsehers bei sich einschaltendem Scartsignal finde ich komfortabel und hatte ich schon als ich direkt über Receiver geschaut habe. Scheinbar ist das ein Feature einiger Fernsehgeräte, die Scart-Anschlüsse laufend zu überwachen. Übrigens - und das ist auch gut so - schaltet der Fernseher nicht ein bzw. um, wenn mein 8550 timergesteuert aufnimmt. |
chk
#1200
erstellt: 29. Okt 2006, 10:00
Das ist so gewollt. Bei Timer-Aufnahmen, wird kein Bildsignal auf den SCART-Anschluss gelegt. Siehst Du sehr schön, wenn Du während einer Timer-Aufnahme auf AV gehst - kein Bild. Das musst Du dem DTH erst per Knopfdruck auf "Menü" entlocken. Vor der v5.38 war dann das Problem, dass er sich nach solch einer Aktion nicht mehr selbst abgeschaltet hat. Tut jetzt aber... |
Ayache
#1201
erstellt: 30. Okt 2006, 11:57
@ Matze-M61B: ich habe mit dem DTH8551 bereits Prem.direkt auf HDD fehlerfrei aufgenommen und auch auf DVD kopieren können. |
Thomson DTH 8550 spinnt Fernseh_Junkie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zum Thomson DTH 8550? disaster123 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
RUCKELN beim Thomson DTH 8550... belowzero am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 245 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal Coupe90 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger Volley1 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Firware Update für Thomson DTH 8550 E Flex1972 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich? tom1595 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.267
