Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . Letzte |nächste|
Thomson DTH 8550
clr
#851 erstellt: 29. Aug 2006, 19:41
habe einen DTH8540 ist schon mein 2ter Erste wurde ausgetauscht, und dieser hatte nach allen bekannten Fehlern ein Softwareupdate auf 5.31 seit dem funktioniert alles einwandfrei, bis ich heute das 1te Mal versuchte eine Serie auf DVD-RW zu kopieren. Recorder begann mit Kopiervorgang, und blieb dann bei 60% stehen, das wars, habe es mehrmals versucht, jedoch immer 60%. Weiß hier vielleicht jemand Rat??
johro
#852 erstellt: 30. Aug 2006, 16:29
meiner schaltet sich aus!!!!!!
ich habe einfach während der aufnahme auf auschalten gedrückt, dann fragt er ob er später ausschalten soll und wennst ok drückst, dann macht er es....
(habe ein gerät vom jänner und auf 5.31 upgedated...)
mthom
#853 erstellt: 31. Aug 2006, 10:47
Hallo Kollegen,
habe mir am Montag den 8555 gekauft. Alles schön aufgebaut und verkabelt. Dienstags habe dann an meinem Verstand gezweifelt, da die Festplatte brummte, obwohl das Gerät auf Stand-By stehen sollte und die Uhrzeit nach dem Mond ging. Am Mittwoch Morgen hat er sich mit "Hello" aufgehangen (Stecker ziehen half).
OK, hier nachgelesen und die Firmware 5.31 aufgespielt. Das Stand-By auf Eco geändert.
Heute Morgen begrüßte mich jedoch schon das ruhige brummen. Uhrzeit ging wieder nach dem Mond. Habe ihn dann mal etwas beobachtet. Er geht von alleine aus Eco in normal Stand-By (Festplatte brummt), hin und wieder begrüßt mich das "Hello" und die Uhrzeit verändert sich weiterhin.
Was kann ich tun und wer hat mit diesem Phänomen Erfahrung. Soll ich das Gerät retour bringen und mir ein Austauschgerät holen?
mthom
Fantigo
#854 erstellt: 31. Aug 2006, 11:39
mthom, dein Gerät scheint mir ne Macke zu haben zumal die Festplatte nicht brummen sollte, sondern wenn überhaupt hört man nur ein leises "Singen". Und Umschalten von Eco in Standby dürfte normalerweise auch nicht sein.
johro, während der aufnahme hast du auf auschalten gedrückt
naja, ich weiß ja nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich eine Aufnahme nachts um 3 Uhr programmiert habe. Soll ich dann den Wecker auf 3 Uhr stellen, dann um 3 Uhr schlaftrunken aufstehen und auf ausschalten drücken Auch wenn mich der Recorder freundlich mit 'Hello' begrüßt, so scheint mir das doch etwas zuviel verlangt
Spaß beiseite, ich habe ganz normal 2 Timer-Programmierungen durchgeführt und zwar im Abstand von 2 Minuten und nachdem ich fertig war ging ich zurück ins Hauptmenü und habe dann das Gerät ausgeschaltet (Stand-By). Der Recorder tat dies auch brav und er zeigte wieder die Uhr an, nach ca. 1/2 Minute hörte ich dann wie sich auch die Festplatte abschaltete. Das Gerät war dann also definitiv im Standby.
Um ca. 6 Uhr morgens sollte die letzte Aufnahme beendet sein. Umso erstaunter war ich, als ich um 7 Uhr aufstand und das Gerät immer noch im Aufnahmemodus war und das Gerät reagierte auf nichts mehr, weder auf FB noch Bedienknöpfe am Gerät selbst. Erst nach Ziehen des Netzsteckers war alles wieder im grünen Bereich.
Ok, ich will das jetzt nicht überbewerten zumal das bis jetzt erst 1 mal vorkam. Womöglich ist es nur problematisch, wenn man 2 Timer-Programmierung so kurz hintereinander eingibt.
Sollte das das einzige Problem sein, dann kann ich damit leben. Der Thomson ist für mich deshalb immer noch ein gutes Gerät.
Die Geräte andere Hersteller, die weitaus mehr kosten oder besser gesagt kosteten (der Thomson ist mittlerweile ja auch nicht mehr ganz billig), haben auch ihre Macken. Die Technik ist einfach nocht nicht richtig ausgereift.
[Beitrag von Fantigo am 31. Aug 2006, 11:43 bearbeitet]
johro
#855 erstellt: 31. Aug 2006, 16:03
ist ging ja auch um die fragen von chk und mwue und nicht um deine spielereien.....
bkb
#856 erstellt: 01. Sep 2006, 11:49
mwue schrieb:
Hallo chk,
genau das gleiche Problem habe ich auch, er schaltet
sich eben nicht aus...
Gibts da schon eine Lösung mittlerweile?
mwue
Also bei mir geht er auch aus, allerdings darf man nach dem Ausschalten Befehl auch keine Taste mehr drücken.
bkb
#857 erstellt: 01. Sep 2006, 11:52
MasterBee schrieb:
Damage schrieb:
SO FREUNDE,
ab sofort gibt es die aktuelle Firmware 5.31 auch von Thomson!
http://www.thomson-info.com
Gruß Damage
Wird aber auch Zeit!
Na ja, bei der Version 5.20 war wenigstens noch ein Dokument mit den Änderungen dabei.
Dann habe ich mal auf der deutschen Thomson.Site (www.Thomson.de) nachgesehen. Hier gibt es jetzt bei den jeweiligen Geräten Links zur angeblich neusten Firmware. Leider scheint mir, dass die dort angebotene FW nichts mit DVD-Recordern zu tun hat. Ihr könnt ja auch mal nachsehen.
MasterBee
Da ist ein Dokument mit Änderungen bei, allerdings sind das nicht sehr viele.. Die Datei im zip ist eine msg Datei in der als Anhang ein zip mit der Firmware und das Änderungsdokument sind.
[Beitrag von bkb am 01. Sep 2006, 11:52 bearbeitet]
Marvin_007
#858 erstellt: 01. Sep 2006, 14:16
ich hab nich so viel ahnung von technik darum frage ich hier.Ich habe mir gestern den Thomson DTH 8550 gekauft und versucht anzuschließen. Ich habe eine satelitenschüssel und einen analogen reciever.Kann ich so auch alle funktionen die der player besitzt benutzen oder gibt es da für mich einschränkungen?Wenn ich versuche programme zu finden findet er nie was, woran kann das liegen?Muss man irgentwo besonders drauf achten?
Vielen dank
M.
killerloop29
#859 erstellt: 01. Sep 2006, 14:36
Marvin_007 schrieb:
Vielen dank
M.
Naviclick kannst du nicht benutzen, geht nur wenn du über den playereigenen tuner sender empfängst ( Kabel und Antenne). Programme kannst du nicht finden da du ja einen Satreceiver über Scart angeschlossen hast.Das geht nur wenn Du am Player Antenneneingang Kabel- oder Antennenempfang einspeist. Musst am player auf AV 2 gehen dann hast du das signal vom Satreceiver.
Gruß Alex
[Beitrag von killerloop29 am 01. Sep 2006, 16:16 bearbeitet]
Marvin_007
#860 erstellt: 01. Sep 2006, 14:54
wie muss ich denn den player aktualisieren,was genau muss ich runterladen?Und kann man werbung auch genau rausschneiden?oder ist das schneiden immer nur in 5 min abständen möglich?
killerloop29
#861 erstellt: 01. Sep 2006, 16:24
die Firmware gibt es hier :
http://rapidshare.de/files/15702669/Thomson531.zip.html
Einfach die Datei entpacken und die beiden Dateien aus dem Ordner "Thomson" auf einen CD Rohling brennen. Die Dateien dürfen nicht in einem Ordner sein!!!
Wenn du dann den Rohling in den Recorder einlegst sollte die Firmware automatisch erkannt und aktualisiert werden.
Werbung rausschneiden ist etwas mühsam Folgende Anleitung hat Damage mal hier im Thread ( #749) eingestellt:
Ausschneiden von Werbeblöcken etc.
A. Überprüfen Sie zuerst, dass die Aufnahme nicht gesperrt ist (sonst werden keine Änderungen drauf möglich sein):
Gehen Sie ins Hauptmenü des DTH, gehen Sie dann auf "Bibliothek" und klicken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung. Gehen Sie dann auf "Video-Bibliothek" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung und gehen Sie auf die Aufnahme, die Sie ändern möchten. Drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung und überprüfen Sie in der Liste, ob "Sperren der Titel" angezeigt ist (das bedeutet, dass die Aufnahme gesperrt ist, damit Sie keine Änderungen drauf machen können).
Dann gehen Sie ins Hauptmenü zurück, durch Drücken auf die Menü Taste der Fernbedienung.
B. Alle Kapitelmarkierungen des Titels/ der Aufnahme Löschen:
1. Gehen Sie auf "Bibliothek" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
2. Gehen Sie auf "Video-Bibliothek" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
3. Gehen Sie auf den Titel/ die Aufnahme, die Sie modifizieren möchten, und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung (jetzt sehen Sie das Bild vom gewünschten Titel/Aufnahme).
4. Gehen Sie auf "Löschen von Kapitel" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
5. Wählen Sie "JA" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, um alle Markierungen dieses Titels/dieser Aufnahme zu löschen und warten bis zum Ende der Aktualisierung der Veränderungen.
6. Nachdem die Aktualisierung fertig ist, gehen Sie auf "Abspielen des Titels" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
7. Um zu überprüfen, ob die Kapitel-Markierungen alle gelöscht sind, drücken Sie auf die gelbe "Info" Taste der Fernbedienung, und überprüfen Sie, dass die Kapitel Ikone (K) transparent ist, und nur K1 anzeigt.
C. Markierungskapitel hinzufügen:
1. Finden Sie in der Aufnahme/in dem Titel den Anfang des Teiles/des Kapitels, das Sie löschen möchten. Drücken Sie auf die Pause Taste, wenn nötig, um eine Kapitelmarkierung hinzufügen.
2. Klicken Sie wieder auf die gelbe "Info" Taste der Fernbedienung, um die Informationsleiste anzuzeigen.
3. Gehen Sie auf die Ikone "Markierung" (die letzte Ikone an der rechte Seite) und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung
4. Gehen Sie auf die Linie "Einfügen von Kapitelmarkierung" und drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, um eine Kapitelmarkierung zu hinzufügen. (für jedes Teil/Kapitel, das Sie löschen möchten, müssen Sie so Kapitelmarkierungen hinzufügen).
D. Die ungewünschten Kapitel/Teile des Titels/der Aufnahme ausblenden
1. In der Informationsleiste noch gehen Sie auf die Ikone Kapitel (K) und wählen Sie den Teil/das Kapitel, dass Sie löschen möchten (K1, K2, K3 usw.)
2. Immer noch in der Informationsleiste gehen Sie auf die Ikone "Markierung" (die letzte Ikone auf der rechten Seite) und klicken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, und gehen Sie auf die Linie "Ausblenden des Kapitels". Drücken Sie auf die OK Taste der Fernbedienung, um den entsprechenden gewünschten Kapitel zu entfernen. (jedes mal, wenn Sie ein Kapitel/ein Teil der Aufnahme/des Titels löschen, werden Kapitel auf der Ikone "Kapitel" (K) verschwinden. Wiederholen Sie in dieser Art und Weise diese Schritte, um alle gewünschten Kapitel zu löschen.
Titel teilen:
In der Bibliothek in den entsprechenden Titel navigieren und „alle Kapitel abspielen“ auswählen.
Während des Abspielens kann über den „INFO“-Button das Teilen des Titels ausgewählt werden.
An der Stelle, an der die Teilung gewünscht ist „OK“ drücken.
killerloop29
#862 erstellt: 01. Sep 2006, 16:41
Ach ja,falls du es noch nicht gelesen hast: die automatische Kapitelmarkierung evtl. deaktivieren.Könnte nämlich Bildruckler verursachen .Einfach mal testen. Nachdem Firmwareupdate ist es emfehlenswert die Festplatte zu formatieren. Geht so:
Entnehmen Sie bitte die DISC aus dem Fach, drücken Sie bitte am Gerät die DVDREC- und STOP-Taste für 3 Sekunden gleichzeitig. Im Display muss "format disc" erscheinen.
Viel Erfolg!
alterspitz
#863 erstellt: 02. Sep 2006, 08:56
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken mir den thomson dth 8550 zu kaufen. Nun habe ich das Problem das meine Dolby Surround System nur diese 6xChinch Eingänge hat und keine optischen.
Gibt es einen Möglichkeit trotzdem den Dolby Ton vom thomson abzugreifen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Sven
JackyX
#864 erstellt: 02. Sep 2006, 18:36
ich habe heute nach der englischen Anleitung aus diesem Forum versucht meinen Thomson Codefree zu schalten, das hat aber nicht funktioniert, vielleicht habe ich auch die englische Anleitung nicht richtig verstanden, kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe die Softwareversion 5.31 bereits aufgespielt.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Sven
the_goose
#865 erstellt: 03. Sep 2006, 01:01
moin moin,
... habe am Donnerstag den DTH8555x gekauft und noch am gleichen Abend die ORIGINAL THOMSON Firmwareversion 5.38 aufspielen können!
Ich habe all die oben beschriebenen Probleme nicht feststellen können
MasterBee
#866 erstellt: 03. Sep 2006, 08:43
the_goose schrieb:
moin moin,
Ich habe all die oben beschriebenen Probleme nicht feststellen können :angel
@the_goose:
Hast du dich zufällig bei der Angabe der Firmware-Version verschrieben oder gibt es inzwischen wieder eine neuere FW als die 5.31?
MasterBee
MCMXXC
#867 erstellt: 03. Sep 2006, 11:15
habe gestern einen Thomson DTH 8540 gekauft, war ein Ausverkauf.
Habe nun aber folgende Probleme:
- die Ansteuerung per Infarot Zusatzteil des SAT Receivers funktioniert nicht richtig. Ich habe zwar den passenden Code, aber die Programmwahl funzt net richtig. Der Receiver hat eine vierstellige Programmnummer und bei der Anwahl über den Recorder Beispielsweise des zweiten Programms springt er auf den 22. Der Receiver ist ein Thomson DSI 150.
- Woher bekomme ich eine aktuelle Firmware Version und wie installiere ich diese. Habe zwar bei der Thomson Seite was gefunden, aber wenn man das installieren will verlangt er, dass das Gerät an den Pc angeschlossen werden soll, auch probiert aber ohne Erfolg. Bei den hier angegebenen links habe ich auch nur die Firmware für den 8550 gefunden, geht die auch?
- Natürlich habe ich versucht die Hotline anzurufen, aber bei der angegebenen Nr. 0180 1000390 meldet sich nur eine Frau:"This number is not in service"???
Wäre super, wenn mir hier jemand weiter helfen könnte, schon mal danke im voraus.
luigi86
#868 erstellt: 03. Sep 2006, 17:01
Hallo Leute,
Ich will mir auch nen Thomson Recorder zulegen, aber sehr sehr wichtig ist mir die Geräuschentwicklung bei einem DVD-Recorder, kann mir jemand von euch sagen ob man die Thomson DTH Recorder hört, oder ob sie flüsterleise arbeiten ? Das würde mir bei meiner Kaufentscheidung gewaltig weiterhelfen.
killerloop29
#869 erstellt: 03. Sep 2006, 17:17
mein 8560 ist wirklich sehr leise. Von der Couch, ca 3-3,5 Meter, ist praktisch nix zu hören.
Gruß Alex
luigi86
#870 erstellt: 03. Sep 2006, 17:24
Na das ist doch super!!!
Danke Alex, dann werde ich mir den Thomson DTH 8654 holen, der wurde ja von "VIDEO" zum Testsieger gewählt, ich glaube der müsste demnach ganz gut sein.
Thomi8560
#871 erstellt: 03. Sep 2006, 17:35
Hallo liebe Forummitglieder,
habe vor ca. zwei Monaten einen Thomson 8560E über Amazon für 299 € gekauft. Da dieses Gerät die üblichen Fehler, wie Bildruckeln aufwies habe ich diese mit der Version 5.31 abgedatet. Nun läuft das Gerät fehlerfrei.
Heute hab ich unter Thomson ein Upgrade v1.04.14 gesehen. Kann mir einer mitteilen was das Upgrade bringt oder ist das mit 5.31 schon vorhanden ??
Danke für Eure antworten.
Marvin_007
#872 erstellt: 03. Sep 2006, 18:04
kann man auch irgentwo den sendungcode als timer eingeben?
Danke
Marvin_007
#873 erstellt: 03. Sep 2006, 18:16
und dann hab ich noch das problem dass das bild manchmal schwarz weis wird...ich hab schon die aw stecker ausgetasaucht und den fernseher gewechselt passiert aber immernoch manchmal!
Und ich habe die firmenware reingelegt dann stand aber aufen display was mit error.mit was für einen programm habt ihr das ausgepackt?und wie sieht das symbol fertig aus?
luigi86
#874 erstellt: 03. Sep 2006, 18:19
Unter welchem Link findet man überhaupt die updates ?
Marvin_007
#875 erstellt: 03. Sep 2006, 18:20
luigi86
#876 erstellt: 03. Sep 2006, 18:23
Ich meinte für den DTH 8654.
luigi86
#877 erstellt: 03. Sep 2006, 19:08
Mal zum DTH 8654, hat den schon jemand ? Ist der zu gebrauchen ?
Wie ist das eigentlich mit den Abstürzen, ich lese überall im Internet, dass die Thomson Recorder bei der Wiedergabe oft ruckeln und außerdem häufig abstürzen etc.
Sind das Leute die ein defektes gerät erwischt haben, oder haben das alle Thomson Geräte ?
the_goose
#878 erstellt: 03. Sep 2006, 19:44
... nein!
Die Firmwareversion für meinen THOMSON DTH8555x ist nach dem Update durch den Einzelhändler von der Version 5.06 auf die Version 5.38 geändert worden. Der Verkäufer hat dieses Update am Vortag von THOMSON - Service zugeschickt bekommen.
luigi86
#879 erstellt: 03. Sep 2006, 19:53
Außerdem wenn die Geräte so schlecht wären, dann hätte der DTH 8654 niemlas bei der Zeitschrift "Video" Testsieger werden können, oder ?
Kann man sich das neuste update auch selbst zuschicken lassen ?
Marvin_007
#880 erstellt: 03. Sep 2006, 20:00
Hat jemand einen link für firmubdate der DTH 8555
Fantigo
#881 erstellt: 03. Sep 2006, 21:41
the_goose schrieb:
... nein!
Hallo, ist die FW-Version 5.38 schon im Internet abrufbar Was genau ist bei der Version 5.38 anders im Vergleich zu 5.31
chk
#882 erstellt: 04. Sep 2006, 06:10
Hm, ich muss ja wenigstens noch einmal OK drücken, um "später ausschalten" anwählen zu können. Danach hab ich dann auch nix mehr gedrückt. Aber, wie gesagt, nach der Timer-Aufnahme ging er dann in "Live TV" und lief einfach weiter.
Wer nochmal ein paar Tests machen. Gibt's doch nicht...
SvenF80
#883 erstellt: 04. Sep 2006, 06:11
Moin,
habe mal eine Frage zu den Videoausgängen des DTH 8560.
Wird ein Signal an alle Ausgänge gesendet ?
Habe an dem Player soein Funksignalübertragungssystem von Aldi und das läuft im Moment über den Scart Ausgang.
Allerdings läßt die Qualität doch arg nach, da das Signal durch das Gerät geschleift wird.
Nun würde ich gerne das Funksystem über die Chinch-Ausgänge betreigen, bekomme da aber irgendwie kein Signal.
Muß ich da noch was umstellen oder kann ich nicht den TV über Scart betreiben und das Funksystem über den Chinchausgang
oder muß ich da noch was umstellen. Kenn mich damit nicht so aus.
Der 2te Scartanschluß ist doch nur für den Videoeingang oder ?
Und über die Fernbedienung kann ich über AV glaube ich nur die Eingänge steuern ? *grübel*
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Besten Dank schonmal.
Thomi8560
#884 erstellt: 04. Sep 2006, 09:34
Hallo liebe Forummitglieder,habe vor ca. zwei Monaten einen Thomson 8560E über Amazon für 299 € gekauft. Da dieses Gerät die üblichen Fehler, wie Bildruckeln aufwies habe ich diese mit der Version 5.31 abgedatet. Nun läuft das Gerät fehlerfrei.Heute hab ich unter Thomson ein Upgrade v1.04.14 gesehen. Kann mir einer mitteilen was das Upgrade bringt oder ist das mit 5.31 schon vorhanden ??Danke für Eure antworten.
Achtung: Sehr wichtig !!!!!!!!
gerzim
#885 erstellt: 04. Sep 2006, 09:45
Hallo Thomson-User
für folgende Probleme (unscharfe Sender beim Thomson 8560) habe ich schon einmal um Hilfe gebeten, aber ich habe mich in der Schilderung des Problems wohl falsch ausgedrückt.
Bei der Wiedergabe (über den geräteeigenen Tuner) der 38 analogen Sender, die der Thomson 8560 sich automatisch geladen bzw. eingestellt hat, sind die Bilder auf dem TV (Samsung LCD) unscharf und vor allem sehr grobkörnig.
Es kann nicht an der Antenne (Kabelanschluss ISH) liegen, denn die gleichen 38 analogen Sender werden vom TV wie auch von einem Videorecorder kristallklar und brillant wiedergegeben.
Die Anschlusskette ist wie folgt:
Coax-Antennenkabel 75 OHM mit der Sendereinspeisung von ISH geht als Analog-Kabel zunächst in den Eingang des DTH 8560. Vom Ausgang DTH zum Eingang >tividi-Samsung< Kabelreceiver. Vom Ausgang Kabelreceiver zum Eingang Videorecorder. Von dessen Ausgang zum Antennenanschluss meines LCD-TV.
Wie gesagt, grobkörnige Bilder, sowohl über die HDMI- Einstellung wie auch nach Umschaltung (Kleiner Schalter an der Rückseite des Geräts) über den Scart-Anschluss, aber auch bei Aufzeichnungen.
Ist dieser Fehler bekannt, oder ist der Tuner meines DTH 8560 defekt?
Wer kann helfen? Danke im voraus!
the_goose
#886 erstellt: 04. Sep 2006, 11:25
Moin, Moin!
Ich beabsichtige heute abend die Firmware 5.38 per Rapidshare bereitzustellen! Also bitte abwarten und dann freuen !
Fantigo
#887 erstellt: 04. Sep 2006, 12:16
also bei so vielen Durchschleifen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass am Endgerät nichts mehr Vernünftiges ankommt, denn bei jedem Durchschleif-Vorgang hat man mit Qualitätseinbußen zu rechnen.
Ich habe im Wohnzimmer 2 Antennensteckdosen und ich nutze deshalb auch beide. Vom einen gehe ich direkt in den digitalen Kabel-Receiver und von dem aus durchgeschleift zum Plasma. Der andere Antennenanschluss geht direkt in den Thomson.
Nehme ich eine Film auf, dann meistens über den AV2-Anschluß des Thomson. Der ist mit dem Kabel-Receiver verbunden. Die Bildqualität der aufgenommenen Filme ist dadurch viel besser als bei analog aufgenommem Material. Bei Premiere kann man sowieso nur auf diese Art und Weise aufnehmen. Der Nachteil ist, dass man NaviClick nicht verwenden kann, sondern alles selbst über Timer-Progr. programmieren muß.
the_goose schrieb:
Moin, Moin!
freu, freu Aber was genau mit der FW 5.38 verbessert wird (falls überhaupt) wäre natürlich schon interessant zu wissen. Hoffentlich ist das nicht so ne unausgereifte Beta-Version.
[Beitrag von Fantigo am 04. Sep 2006, 12:26 bearbeitet]
chk
#888 erstellt: 04. Sep 2006, 13:13
Mahlzeit,
also ich geb's auf mit NextView. Das will bei mir einfach nicht hinhauen. Hab Kabel-TV, also ist von guter Signalstärke auszugehen. Kabel1 als NextView-Sender eingestellt, doch egal ob um 3 Uhr oder 8 Uhr, der tägliche Update dauert mind. 4 Stunden und jedesmal ist danach die Uhr verstellt!
Ich dachte, FW 5.31 hätte vielleicht dazu was gefixt, aber leider nein.
Ich belass es jetzt bei ARD oder einem anderen Nicht-NextView-Sender. Das Auslesen der VT-Seiten funktioniert, dauert max. 2 Stunden, lässt die Uhr korrekt weiterlaufen aber ich hab halt nur 2 Tage im Voraus das Programm. Was soll's...
Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich grundsätzlich keine NaviClick Daten für RTL habe. Ist das normal?
Gruß,
Christian
chk
#889 erstellt: 04. Sep 2006, 13:26
Damage schrieb:
SO FREUNDE,
Gruß Damage
Oha! Interessanterweise gibt's da gleich zwei Versionen. Eine für 8550E+8555X und eine für 8540, 8550, 8551 und 8555. In der E+X Version ist dummerweise die Beschreibung von der v5.20 mit drin. In dem anderen ZIP File sogar nur eine .msg Datei. (Ich dachte zum Update benötigt man immer ein .thm und ein .ver File?)
Sieht mir nach einem riesen Durcheinander aus...
Gruß,
Christian
luigi86
#890 erstellt: 04. Sep 2006, 14:53
Kann hier jemand mal sagen ob die Thomson Recorder zu empfehlen sind, oder haben die tausend Macken ?
Der DTH 8654 ist bei Testzeitschriften sehr gut weggekommen, aber man ließt eigentlich nur negatives von Usern im Internet über die Thomson Recorder. Wem soll man denn jetzt trauen, sind die Recorder nun gut, oder nicht ?
Achso und was mich auch nochmal interessiert: Kann man hinterher beim kopieren einer Aufnahme von der Festplatte auf ne DVD den Qualitätsmodus ändern ?
[Beitrag von luigi86 am 04. Sep 2006, 15:17 bearbeitet]
Fantigo
#891 erstellt: 04. Sep 2006, 15:55
luigi86, ich habe den DTH-8560E seit einigen Wochen und im Großen und Ganzen bin ich durchaus zufrieden mit dem Gerät.
Wenn ich mal Schulnoten vergeben müßte, bekäme er von mir die Note 2. Mängel, die hier beschrieben wurden, beruhen zum größten Teil auf einer fehlerhaften veralteten Firmware. Führt man ein Update auf die neueste Version durch sind die Mängel so gut wie beseitigt. Ein Firmware-Update durchzuführen ist kinderleicht.
Pluspunkte des Thomson:
- vergleichweise günstiger Preis verglichen mit Geräten der
gleichen Leistungskategorie
- Festplatte mit 250 GB
- HDMI
- extrem leise
Minuspunkte:
- ohne Firmware-Update Funktionsmängel
- dürftige Bedienungsanleitung
Beim kopieren einer Aufnahme von der Festplatte auf ne DVD kann man den Qualitätsmodus meines Wissens nicht manuell ändern, aber der Thomson paßt über eine entsprechnede Einstellung den Qualitätsmodus automatisch an, so dass die Aufnahme auf jeden Fall auf die DVD paßt. Normalerweise wählt man bei Aufnahme auf Festplatte immer die beste Qualität, da ja genügend Speicherplatz vorhanden ist, so gesehen wird auch auf der DVD immer die best mögliche Qualität drauf gebrannt.
[Beitrag von Fantigo am 04. Sep 2006, 15:59 bearbeitet]
luigi86
#892 erstellt: 04. Sep 2006, 16:05
Ok danke, ich denke auch dass die schlechten Kritiken größtenteils durch die alte Firmware begründet werden.
Mit der neuen sollte wohl alles gut laufen. Ich schwanke eben noch zwischen dem DTH 8650/54 und dem Philips DVDR 3300/3330 H. Ich frage mich welcher Recorder wohl besser ist, der von Philips oder der von Thomson. Bei Thomson gefallen mir die Funtionen wie EPG etc. besser.
Kann man mit dem Thomson auch direkt auf DVD brennen, ohne vorher auf Platte aufzunehmen ?
johro
#893 erstellt: 04. Sep 2006, 17:07
nein
luigi86
#894 erstellt: 04. Sep 2006, 17:19
Hmm, das kann man nicht, komisch, das ist ja wie bei Philips.
Naja nochmal zurück zur Frage: Welcher ist eher zu empfehlen
1.) der Thomson DTH 8650/40
2.) Philips DVDR 3300H / 3330H
the_goose
#895 erstellt: 04. Sep 2006, 17:32
MOIN, MOIN!
hier, wie versprochen, die AKTUELLSTE original von THOMSON stammende Firmware in der Version 5.38 für u.a. DTH8555X !!!
http://rapidshare.de/files/31949626/THOMSON_DTH8555x_Fw_5_38.zip
johro
#896 erstellt: 04. Sep 2006, 18:34
@fantigo: du hattest mal ne frage gestellt wegen 2 timer:
ich habe jetzt 2 timer gestellt, wobei der 2te nur 1 minute nach dem ende des ersten films anfängt, außerdem habe ich noch 2 verschiedene sender genommen. nach der programmierung habe ich den recorder ausgeschaltet.
was soll ich sagen, es funzt!
beide sendungen aufgenommen und der rekorder schaltet sich danach wieder aus.
ist das so wie du gemeint hast?
bkb
#897 erstellt: 04. Sep 2006, 18:59
the_goose schrieb:
MOIN, MOIN!
Moin,
vielen Dank!
MCMXXC
#898 erstellt: 04. Sep 2006, 19:00
Geht die Version 5.38 auch für DTH 8540?
Tweety74
#899 erstellt: 05. Sep 2006, 04:43
Bin jetzt nicht so der Fachmann, aber wenn`s an den vielen Durchschleifen liegen würde, müsste doch gerade das Bild auf dem TV schlecht sein, aber nein, das TV-Bild scheint ja in Ordnung zu sein, schlecht ist nur das Bild vom Thomson, und der hängt ja als erster (!) am Kabel. Sollte er da nicht das beste Bild liefern?
Damage
#900 erstellt: 05. Sep 2006, 06:29
chk schrieb:
Damage schrieb:
SO FREUNDE,
Gruß Damage
Gruß,
Christian
Ja, das ist so. Musste gott sei dank diese Datei nicht benutzen da ich eine funktionierende Datei hier über das Forum laden konnte. Danke nochmals dafür.
Anmerkung: Ich habe diese Datei für den DTH8560E benutzt, obwohl er im Dateinamen nicht genannt ist. Ist aber alles gut gegangen und er funktioniert tadellos und fehlerfrei.
Also beim Thomson-Web-Support scheint es nur unqualifizierte Mitarbeiter zu geben oder das muss irgendjemand so nebenbei mitmachen, der davon keine Ahnung und auch keine Zeit dafür hat. Schaut euch doch nur mal die Dateinamen an.
Also augenblicklich gibt es da folgendes:
-Firmware 5.20 (Veraltet, aber vielleicht möchte ja einer von den Neulingen hier die vielen (teilweise jetzt beseitigten) Fehler mal reproduzieren?
-Firmware 5.31 ist eine msg-Datei (Outlook 2003 ??? - was soll der Scheiß?). Wenn mann die umbenennt in "*.zip" kann man ein Word-File mit den Änderungen entpacken. Umbenennen in "*.rar" macht das thm- und ver-File sichtbar, lässt sich jedoch nicht entpacken. Wer stellt solch einen ungeprüften Schrott auf eine offizielle Support-Seite???
Hier die Empfehlung meinerseits: Falls Ihr ab FW 5.31 keine größeren Fehler habt (Download hier übers Forum, nicht über Thomson) wartet noch ein wenig. Die ganz ungeduldigen oder verzweifelten von Euch werden jetzt bestimmt die 5.38 von the_goose testen und hier berichten. Dann könnt ihr bei positiven Erfahrungen immer noch updaten...
Und irgendwann gibt es FW 6.xx
Gruß Damage, der für soviel Unvermögen eines Support-Centers einfach keine Worte mehr findet
[Beitrag von Damage am 05. Sep 2006, 06:34 bearbeitet]
Damage
#901 erstellt: 05. Sep 2006, 06:46
Im Gegensatz zur Meinung von johro habe ich das schon gemacht, sowohl als Sofortaufnahme als auch über Timer.
(Ob das Gerät dazu temporär auf die HD aufzeichnet und dann erst auf die DVD weiss ich nicht, ist aber auch egal, da nach dem Brennen keine temp. Dateien auf der Platte sind.)
Gruß Damage
Thomson DTH 8550 spinnt
Fernseh_Junkie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Thomson DTH 8550
ivica am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Alternative zum Thomson DTH 8550?
disaster123 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
RUCKELN beim Thomson DTH 8550...
belowzero am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  245 Beiträge
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E
Denis76 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal
Coupe90 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Firware Update für Thomson DTH 8550 E
Flex1972 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich?
tom1595 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
