HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne Sub-Out? | |
Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne Sub-Out?+A -A |
MrBlade
21:12
erstellt: 04. Jan 2014, ||||
Hallo, ich bräuchte mal kurz Rat zwecks eines kleinen 2.1-Systems an einem PC. Ich hab' hier noch zwei funktionsfähige Satelliten aus einer alten Teufel Concept E, dessen Subwoofer und somit auch Verstärker leider schon vor einiger Zeit kaputtgegangen ist. Ich würde gerne diese Satelliten in Kombination mit einem Subwoofer und Verstärker wieder betreiben. Ich hatte hier schon die Magnat Supreme Monitor 200 an einem alten Yamaha-Verstärker stehen, die jedoch als Schreibtischlautsprecher einfach viel zu groß sind und ihren aus meiner Sicht anständigen Klang erst zeigen, wenn man weiter von ihnen entfernt sitzt (bin kein Experte, entschuldigt bitte die laienhafte Ausdrucksweise). Für den PC wollte ich auf jeden Fall folgenden Verstärker bestellen: ![]() Und dazu beispielsweise diesen Subwoofer: ![]() Nun haben solche Subwoofer in der Regel lediglich einen Lautstärkeregler und einen Sub-Out. Der Stereo-Verstärker von Scythe hat jedoch keinen Sub-Out und eben nur Eingänge für ein Lautsprecherpaar. Kann man das trotzdem irgendwie mit Adaptern verbinden? Danke! Gruß Mr. Blade [Beitrag von MrBlade am 04. Jan 2014, 21:14 bearbeitet] |
Acurus_
21:16
Mit diesem Sub geht das nicht. |
MrBlade
21:19
Okay, Danke. Könntest du mir sagen, was ich für einen Subwoofer + Kabel benötigen würde? |
Steven_Mc_Towelie
21:22
Du brauchst einen Sub mit Hochpegel Ein/Ausgängen. Schau mal nach Mivoc in der Preisklasse ![]() |
ehemals_Mwf
21:24
Ja. (...100-fach hier gefragt und verlinkt....) Im Car-Bereich gibts sog. "High-Low-Adapter", auch bei Teufel. Wenn dein Sub nur einen Eingang (Cinch) hat, auch nur einen Kanal (li/re egal) verkabeln (Bässe sind zu 99% Mono). Ansonsten einen Sub kaufen, der die LS-Klemmen (Input High) gleich dran hat ![]() Wenn dein Amp nur einen Satz LS-Ausgänge hat, die Adapter- bzw. Sub-Kabel einfach zu den Haupt-LS mit zwischenklemmen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Jan 2014, 21:25 bearbeitet] |
MrBlade
21:14
erstellt: 06. Jan 2014, ||||
Danke und Entschuldigung für die späte Rückmeldung! Nun kann ich eure Aussagen aber nicht richtig zuordnen. Heißt das nun, dass ein Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen zwingend erforderlich ist oder ließe sich ein aktiver Subwoofer ausschließlich mit Sub-Out ebenfalls an den verlinkten Mini-Verstärker anschließen? Bei einem Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen müsste ich also die Lautsprecher hinten an den Subwoofer anschließen und dann weiteres Lautsprecherkabel vom Subwoofer zum Verstärker verbinden. Dann den Verstärker per Cinch mit PC etc. verbinden, oder? Wenn das richtig ist, wie ginge das nun mit einem Subwoofer, der lediglich über einen Sub-Out verfügt, falls möglich? Welche "Adapter" oder Kabel bräuchte ich da genau? Bei "High-Low-Adaptern" gibt's ja anscheinend verschiedene Typen. |
ehemals_Mwf
02:42
erstellt: 07. Jan 2014, ||||
Noch schwerer sind deine Aussagen zuzuordnen. ![]() -- Aktiv-Subs ausschließlich mit SubOut kenne ich nicht (machen auch keinen Sinn). Wie kommst du darauf ? ![]() -- Fehlende Hochpegel-Eingänge am Sub können durch Hi-Lo Adapter ersetzt werden -- Dein Mini-Verstärker besitzt ausschließlich Hochpegel-Ausgänge ("Speaker")
Nein. -- heutige AktivSubs mit Hochpegeleingängen haben nur noch selten Ausgänge für die Main-/Sat-Lautsprecher, du musst daher sowohl den Sub (oder Hi-Lo-Adapter) als auch die LS gemeinsam am Amp anklemmen
-- solche Subs gibts nicht (s.o.)
Ja, aber grundsätzlich gleich.. -- mit und ohne Pegelsteller -- Ausführung mit Trafo (gut gegen Brummschleifen; Nachteil: Tiefstbass etwas schwach) -- Ausführung nur mit Widerständen -------------------- Eingang /Input = da geht was rein ![]() Ausgang /Output = da kommt was raus ![]() |
MrBlade
12:47
Okay, Danke.images/smilies/insane.gif Ich hatte bei Amazon zum Beispiel diesen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MrBlade am 07. Jan 2014, 12:49 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:02
...wie deutlich zu sehen, ist das kein Sub Out sondern ein INput ![]() Von fehlenden HL-Eingängen an heutigen Einsteigersubs und der Abhilfe via Hi-Lo Adapter reden wir hier von Anfang an. ![]() Was ist jetzt noch unklar? ![]() |
MrBlade
14:05
Gut, das wollte ich nur wissen. Danke für die Hilfe. |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Anlage ohne Pre-out anschließen krieger1883 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen Felix_1894 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge futi am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
subwoofer(aktive) an stereo-verstärker anschließen!pre-out oder lautsprecherklemmen ssab13 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
SUB OUT Defekt ? Mastertim am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 10 Beiträge |
Sub Pre-out marco9 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker an Sub Pre-Out UT-freak am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen Ohremit am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 12 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAspera
- Gesamtzahl an Themen1.559.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.289
