| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » SUB OUT Defekt ? | |
SUB OUT Defekt ?+A -A |
Mastertim
erstellt: 26. Jan 2011, 16:58
Benutze die canton s10 THX Subwoofer da es sich um passive Subwoofer handelt nehme ich den Stereo Verstärker für die 2 pass. Subwoofer: Yamaha AX 890 und mein 5.1 Verstärker ist ein Yamaha AX2 Jetzt stelle ich die Subwooferausgänge auf Ein verbinde den AX 890 Stereo Ver. (CD Eingang) mit den 2 Subwooferausgängen des AX2 Das Problem beim TEST lauf überspringt er den Sub komplett und wo man die Herz einstellen kann, mit einem Testton kann ich den Stereo verstärker komplett aufdrehen und es kommt ein leichtes Brummen, also bekommt er ein Signal Ich danke euch schon mal für eure Hilfe
Haiopai
erstellt: 26. Jan 2011, 17:19
Moin Mastertim , hast du eine Bedienungsanleitung für den AX2 , wenn ja bitte auf Seite 35 schauen , Stichwort "Low Frequenz Test " . Das der Subwoofer beim normalen Test der Einzelkanäle nicht angesprochen wird ist normal bei diesem Gerät . Der Subwoofer wird hinterher angepasst in dem du beim Low Frequenz Test als Referenz das Signal eines anderen Kanals zugespielt bekommst und den Subpegel dann an diesen Kanal angleichen kannst . Wenn du selber keine BDA hast , auf der Support Site von Yamaha kann man sie als PDF kostenlos downloaden . Gruß Haiopai |
Schalldruckanbeter84
erstellt: 27. Jan 2011, 00:44
zwar OT aber: sind das die die auf ebay versteigert wurden? und wie klingen sie überhaupt? wenn sie laufen kannst aj mal kurz was dazu sagen |
Mastertim
erstellt: 28. Jan 2011, 13:00
Ja sind die aus Ebay, sind absolut Top verarbeitet und vom Klang her sehr sehr gut auch wenn meine Gerätschaften schon ca. 10 Jahre alt sind(Gebraucht gekauft). Benutze aber immer aktuelle BR Player und Plasma&Lcds die nicht älter als 4 Jahre sind. Das Problem mit dem leisen Subs ist auch geklärt, wenn es jemand interessiert, ich habe im on Screen Menü die Subwoofer auf BOTH gestellt und Plötzlich liefen die Subs richtig gut mit und auch klanglich nichts auszusetzen. Danke auch nochmal an Haiopai |
Haiopai
erstellt: 28. Jan 2011, 13:24
Keine Ursache , mit welchen Lautsprechern laufen die Cantons denn zusammen bei dir ?? Und wie sind die anderen Lautsprecher im Setup des AVR konfiguriert ?? Gruß Haiopai |
Mastertim
erstellt: 28. Jan 2011, 13:36
Wie jetzt ? ist doch das grosse Canton THX Set, da laufen nur die Lautsprecher vom Canton Set drüber, sonst keine Fremdmarke oder andere LS. Aufstellung in 5.2 ! Vieleicht meinst Du die Verstärker: Benutze einmal einen 5.1 Verstärker Yamaha AX2 und für die beiden Subs einen Yamaha AX 890 Stereo Vollverstärker. Grüße |
Haiopai
erstellt: 28. Jan 2011, 13:43
Ach so , du nutzt das Set komplett , ich dachte du hast dir nur die Subs besorgt .Und die Fronts , den Center und die Rears von der Größe her wie konfiguriert , Large oder Small ? |
Mastertim
erstellt: 30. Jan 2011, 03:28
NENE ist das komplette S10 5.2 Set Habe die momentan auf Large stehen, ich denke:D das passt zu den Lautsprechern. |
Haiopai
erstellt: 30. Jan 2011, 13:14
Hi , teste mal auf allen Kanälen die "small" Einstellung ,hört sich wenn man die Fronts so anschaut zwar komisch an , ist aber bei nach THX spezifizierten Lautsprechern genau so vorgesehen .Begründung , deine Fronts laufen nur bis 60 Hz runter , normal wäre bei THX sogar nur 80 Hz , Canton hat da ein wenig Spielraum eingebaut . Deine Subs dagegen laufen bis 150 Hz in deinen derzeitigen Einstellungen parallel , was nicht Sinn der Sache ist . Wählst du die small Einstellung , trennt dein AX2 fix bei 90 Hz , was fast der ursprünglichen THX Spezifikation entspricht . Vorteil , der mögliche Gesamtpegel steigt und die Überschneidung von Sub und Sats ist geringer , was insgesamt die Wiedergabe präzisieren würde . Derzeit dürftest du im Bereich 60-150 Hz eine kräftige Überhöhung haben , was zwar imposant klingt , aber Details verschluckt . Letztendlich ist dein Geschmack natürlich maßgeblich , siehs also einfach als Testvorschlag .Gruß Haiopai |
Mastertim
erstellt: 30. Jan 2011, 15:22
Habe es mal ausprobiert, fand eigentlich die Einstellung LARGE und BOTH besser. Habe ausprobiert: SWFR anstatt Both und small(auch Both und small) fand ich aber nicht so gut. Ich denke mal dieses oder nächstes Jahr kommen bei mir neue (gebrauchte??)Komponenten, dann auch THX Verstärker und ordentlich Mono Endstufen anstatt einen Stereo Verstärker. Das mit dem AX 2 und AX 890 ist auch einfach eine Notlösung ohne viel Geld aus zugeben um die Cantons mal zu testen anstatt diese 1-2 Jahre einzulagern. Grüße |
Sub defekt? Todesqual am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Sub defekt,was nun sniper1985 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 5 Beiträge |
Nagelneuer Focal-SUB defekt GerryTB am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Sub Pre-out marco9 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
sub über tape out? Ringkerntransformator am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Sub out welches Signal Anaya_Band am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
Sub oder AV Reciever defekt? Elljay67 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
SUB Ausgang defekt! Was nun? VicVega am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub defekt affe am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 5 Beiträge |
Logitech Z 5500 Sub defekt? AuroraXF am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
