| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? | |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen?+A -A |
Audiofan100
erstellt: 11. Mai 2005, 18:29
Hallo ich mache mir grade so Gedanken über den Anschluss eines Subwoofers an eine Stereo Endstufe oder an einem Vollverstärker der über keine Vorverstärkerausgänge verfügt. Wie kann man trotzdem den Sub anschließen.Anmerkung der Sub besitzt keine Durchschleiffunktion des Lautsprechersignals? Bsp. sind B&W Subs! Geht evtl. der Anschluss an den Tape Ausgang? Gruss Martin |
Bass-Oldie
erstellt: 12. Mai 2005, 07:02
Per Tape ist schlecht, da dort immer das volle SIgnal anliegt. Besser ist es in deinem Fall mit Spannungsabschwächern auf Low-Level (Cinch) Niveau zu arbeiten, die einfach parallel zu den Haupt-LS angeschlossen werden, oder (funktionsgleich) den Hi-Level Input des Subwoofers zu benutzen. |
Audiofan100
erstellt: 12. Mai 2005, 09:34
Also so ganz hab ich das jetzt nicht verstanden. Ich soll einen Spannungsabschwächer parallel an den Ls Ausgang anschließen,oder wie? Der Sub hat nur einen Hi Level Input, daran wird es dann angeschlossen? Bitte erklär es mir noch mal. Gruss Martin |
Bass-Oldie
erstellt: 12. Mai 2005, 13:21
Wenn dein Sub einen Hi-Level Input hat (das erkennt man an LS-Klemmen am Sub) dann kannst du den damit parallel an deine LS Ausgänge des Amp anschließen. Null Problem also. Sollte dein Sub aber keine Hi-Level Eingänge haben, sondern nur Cinch Eingänge, dann kannst du mit externen Pegelabschwächern diesen Hi-Level Zugang nachbilden. Ein "LS/Cinch Adapter" sozusagen. Jetzt klarer? |
kochinnorwegen
erstellt: 12. Mai 2005, 16:26
da hätt ich nochmal ne frage dazu: was mach ich bei nem röhrenverstärker? die sind ja zeimlich empfindlich, was veränderungen am ls-ausgang angeht- kann ich da auch einfach den sub parallel anschließen? [Beitrag von kochinnorwegen am 12. Mai 2005, 16:27 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 12. Mai 2005, 16:38
Hmm, eigentlich sollte das keinen Unterschied machen, der Sub hat an dem Hi-Level Eingang ca. 20 - 50 kOhm Eingangswiderstand, je nach Hersteller. Daher kann er wohl auch bei Tubes angehängt werden. |
DiSchu
erstellt: 12. Mai 2005, 16:42
Kann man da z.B. die gleichen "High/Low-Level-Adapter" nehmen, wie sie bei Car-Hifi eingesetzt werden (zum Anschluss einer Endstufe an ein Radio ohne Vorverstärkerausgänge)? Gruss DiSchu |
Bass-Oldie
erstellt: 12. Mai 2005, 16:47
Kann funktionieren, aber ich bin mir über die Pegel bei CarHifi nicht sicher. Bisher habe ich immer die Spannungsreduzierer von Teufel empfohlen... http://www.teufel.de...bel/zub_spannred.jpg |
Audiofan100
erstellt: 13. Mai 2005, 13:42
Ok jetzt hab ich es verstanden. Danke Gruss Martin |
_axel_
erstellt: 14. Mai 2005, 09:20
Yep. Wohlgemerkt aber nur, wenn wir (so wie Audiofan100) von _aktiven_ Subs sprechen. Passive Subs (ab einem gewissen Anspruch eh kaum zu empfehlen) könnten da schon ein Problem sein. gruß |
Subwoofer an Anlage ohne Pre-out anschließen krieger1883 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit PRE OUT anschließen? Bose-Freak am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Pre out - Subwoofer Chicorie am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Pre-Out? Persuader am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
Pre-Out - Subwoofer ? Knut-HiFi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer an einem pre out anschließen. Medialer am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 3 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Pre Out anschließen fcjuli04 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 17 Beiträge |
Diesen Subwoofer an Vollverstärker ohne Pre Out anschließen? aphysic123 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 8 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschließen wolfgang2653 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer Pre Out ElBocaDiLlO am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
