Verstärker an Sub Pre-Out
UT-freak
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 08:43
Hallo Forum,
also folgendes, ich hatte eine sehr alte Analge von Sony, die F210 mit großen Boxen welche aber nur gut Bass hatten und nach oben eher schlecht klangen (billig-boxen hald).
Aus diesem Grund hatte ich mir ein Canton Movie 80CX System gekauft welches auch sehr gut ist. Dazu einen Kenwood KRF-X9080D.
Also ich würde gerne meine Alten Boxen als zusätzlich Bass nehmen. Jedoch sollten sie nur bass wiedergeben, da sie ja sonst die guten hochtöne kaputt machen.
Meine Idee war nun die 2. Analge (Sony F210) an den Subwoofer pre out zu hängen. Ist das möglich ? Wenn nicht gibt es sonst noch möglichkeiten die alten boxen als reine bassbox anzuschließen ? Es handelt sich natürlich um passive boxen!
MFG
Eminenz
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 08:45
Nein, das geht nicht.
Aber dass du von einem 180.- Brüllwürfelsystem keinen Monsterbass erwarten kannst, war dir hoffentlich vor dem Kauf klar?
UT-freak
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 09:18
Also das Canton CX80 System erfüllt meine erwartungen schon, ich hätte das nur geamcht wenn es möglich ist..
Wenn es möglichkeiten gibt die Boxen als Subs zu nutzen sagt mir bescheid.
Eminenz
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 09:24
Wenn es deine Erwartungen erfüllen würde, hättest du nicht das Bedürfnis, deine alten Lautsprecher in die Kette zu basteln
UT-freak
#5 erstellt: 22. Aug 2011, 09:36
Glaube mir es reicht in einem eher kleinen Zimmer Aber wenn man mal zum Spaß die nachbarn aus dem Bett werfen will wäre ein Angeschlossnes zweit System für extremen Bass gut
[Beitrag von UT-freak am 22. Aug 2011, 09:37 bearbeitet]
Haiopai
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 09:49
Moin Miguel , gehen tut das vom Prinzip her problemlos , es ist nur nicht sinnvoll .
Gruß Klaus
Eminenz
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 10:01
Klaus, sag ihm das doch nicht....
Haiopai
#8 erstellt: 22. Aug 2011, 10:16
Du meinst , das er sonst den fehlenden Sinn erst nach der Zerstörung seiner Tieftöner mit LFE Signalen erkennt , okay das könnte sein .
Spass beiseite , technisch ist das kein Problem , das Bassmanagement des AVR bestimmt die Übergangsfrequenz ,
Y-Kabel vom Pre Out in einen beliebigen Eingang des Vollverstärkers (außer Phono) und schon werden die
Standlautsprecher als Subwoofer angesteuert .
Hab ich selber in Ermangelung eines aktiven Subwoofers auch
schon gemacht , allerdings hatte mein Vollverstärker auch so etwas sinniges wie einen Subsonic Filter , der die Lautsprecher vor ungesunden tieffrequenten Signalen ein wenig geschützt hat .
Der kleine Sony hat das nicht , also ist bei solchen Spielchen höchste Vorsicht in Bezug auf den Pegel geboten .
Die LFE Signale vom AVR gehen je nach Filmton bis 20 Hz runter , normale ungefilterte Lautsprecher , kann ich mit solchen Frequenzen und zu hohen Pegeln blitzartig überlasten bis zum mechanischen Anschlag .
Deswegen sollte man sich , wenn man Subwoofer so ansteuern möchte besser welche zulegen oder bauen mit Chassis die derartige Spielchen auch gut verkraften .
Die Tiefmitteltöner von Billig Lautsprechern sind da nicht eben geeignet für .
Gruß Haiopai
Edit @ Miguel :
Kurzes Offtopic ,du wolltest doch mal mit externer Phono Vorstufe ein wenig spielen .
http://www.hifi-foru...um_id=264&thread=521
Hier wird im Forum gerade eine angeboten .
[Beitrag von Haiopai am 22. Aug 2011, 10:29 bearbeitet]
UT-freak
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 10:29
Mehr als die Lautsprecher hin machen kann ich ja damit nicht oder und wenn dann ja nur die die an der alten Sony hängen oder ? Weil wenn die hin sind.. dann is das hald so so lange der Kenwood und das Canton System nicht gefärdert sind..
Haiopai
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 10:31
Na wenn du meinst und dir das egal ist deine alten Klötze mit Pech zu schrotten , dann kannst du das durchaus testen .
Sub Pre-out
marco9 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out
matkohl am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer an Pre out
timoerdelt am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  9 Beiträge
wie sub an pre out
1000w/rms am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer an Pre-Out?
Persuader am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  21 Beiträge
Subwoofer über Pre-Out
Maddelko am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  2 Beiträge
Pre-Out - Subwoofer ?
Knut-HiFi am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
pre-out an stereo cinch?
Eagle73 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  7 Beiträge
pre Out oder Hochpegel ?
a-silencer am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Sub +Aktivbox an einen Pre-out?
schlack am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
