HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Spinner K10-DVC2 Daten falsch? | |
Spinner K10-DVC2 Daten falsch?+A -A |
Krawuzi2000
19:01
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hallo! Ich habe mir einen neuen Sub gekauft. Es ist ein Spinner Audio K10-DVC2 Woofer mit 2x2Ohm Spulen! Nun hab ich ein Problem, ich wollte mir eine Kiste berechnen die für meinen Sub passt, jedoch spucken die Programme bzw. Online-Tools nur mist aus. Die sagen ich brauch eine Kiste mit 10l Volumen!?! Hier die Daten vom Woofer laut Datenblatt: dia 250 mm Rms 1000 W ![]() Max 2000 W Xmax 21 mm Fms 49,3 Hz Res 107,7 Ohm Re 4 Ohm Qms 5,45 Qes 0,44 Qts 0,41 Rms 8,7 kg/s Cms 0,06 mm/N Mms 128,4 gr SPL 88,3 dB VAS 9,5 l <--??? Rp 41,8 Ohm Lp 26 mH Cp 409,1 µF Le 1,82 mh Kann es sein dass der Wert VAS mit 9,5 l vielleicht ein Schreibfehler im Datenblatt ist? Kennt von euch vielleicht jemand dieses Ding und weiß wie groß eine Kiste dafür sein muss? Danke bereits im Vorhinein ![]() |
D-FACE
14:32
erstellt: 14. Sep 2006, |
hallo, ja das is ma en teil!!! ![]() das ist schon richtig was du da ausgerechnet hast, jedoch ist diese berechnung für ein geschlossenes gehäuse. für ein bassreflexgehäuse würde sie etwas größer ausfallen, so um die 30-50l. das kann ich dir aber nicht genau sagen. vll hast du bei dem programm vergessen anzugeben dass es ein bassreflex werden soll. vorrausgesetzt du wolltest es so... viel spaß beim bauen!!! ![]() |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht. Falsch angeschlossen? marius.mai am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer falsch verkabelt oder defekt? Nyan am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer kaputt oder mache ich etwas falsch? Maney am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 20 Beiträge |
Kein Bass in Stereo - Sub falsch eingestellt? anpaha am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 8 Beiträge |
Mivoc SW 1000 A Technische Daten ? Andreas28 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
ist das möglich ? fragen zu technischen daten karl(s)ton am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer springt nicht an bei Musik. was mache ich falsch? M.B.H. am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 5 Beiträge |
Viablue SC-6 Air für Bi-Wiring falsch konfektioniert? elam_harnish am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Klipsch r110 wummert/klingt nicht --- was mache ich falsch? Wurschthaut am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.192
