Subwoofer funktioniert nicht. Falsch angeschlossen?
marius.mai
#1 erstellt: 16. Aug 2021, 11:08
Hallo Community,
Mein Subwoofer funktioniert leider nicht und ich bin mir unsicher, ob er defekt oder falsch angeschlossen ist. Siehe Bilder...
Ich gehe am Verstärker bei Subwoofer Pre Out mit dem Cinch Kabel raus und beim Subwoofer bei Low Level Input rein. Habe schon alle Varianten ausprobiert (weiß, rot, nur ein Stecker etc.)
Zusatzinfo: die Lautsprecheranschlüsse rechts am Verstärker sind alle belegt.
SubwooferVerstärker
Danke für eure Hilfe
MrCool1
#2 erstellt: 16. Aug 2021, 14:41
vom Anschluß des Kabels sieht es eigentlich richtig aus.
Aber da ich nicht weiss, was Du am Verstärker gemacht hast:
Hast Du dem Verstärker auch gesagt (Im Setup Menue), dass nun ein Subwoofer angeschlossen ist?
Gibt es im Menue eine Konfiguration, für Subwoofer, Lautsprecher, Pegel, Frequenzen, etc?
Hat der Verstärker eine Einmessung?
Am Sub Out kommen je nach Einstellung der Lautsprecher eventuell auch nur das SubWoofersignal des Mehrkanaltones (zBsp. 5.1 Dolby Digital) von Filmen etc raus.
Schau mal wenn vorhanden ins Manual des Verstärkers, da sollte eigentlich alles drin stehen.
Viele Grüße
Jörg
Jazzy
#3 erstellt: 16. Aug 2021, 18:47
Genau, wird eine Einstellungssache sein. Im Menü des AVR musst du alle Boxen auf small/klein stellen und Subwoofer auf on/vorhanden. Die Übergangsfrequenz dann je nach Boxengröße auf ca. 60 bis 80Hz und Pegel erstmal auf 0dB. Am Subwoofer hinten musst du Crossover noch auf Rechtsanschlag (größter Wert) einstellen, um eine Doppelfilterung der Tiefbässe zu vermeiden.
[Beitrag von Jazzy am 16. Aug 2021, 18:51 bearbeitet]
marius.mai
#4 erstellt: 17. Aug 2021, 13:03
Hat geklappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Vermutlich hat meine Tochter (1 Jahr) auf der Fernbedieung rumgedrückt :-)
Neuer Subwoofer funktioniert nicht
*golfwang* am 18.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  5 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht richtig.
Spevil1988 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht mehr
Robin119 am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  7 Beiträge
Bass Box funktioniert nicht?
Whitedaniel am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  7 Beiträge
Test tone subwoofer funktioniert nicht
kubi am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  4 Beiträge
Neuer Saxx DS12 Subwoofer spielt nicht - was mache ich falsch?
zxcd am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer funktioniert nur manchmal
Darkjever am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer kaputt oder mache ich etwas falsch?
Maney am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  20 Beiträge
Magnat Symbol 5000A funktioniert nicht
Snaker89 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
Luccak am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
