Subwoofer kaputt oder mache ich etwas falsch?
Maney
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:58
Hallo liebe Hifi-Freunde,
zur Zeit habe ich Probleme meinen Canton AS 40 Aktivsubwoofer zum laufen zu bringen.
Zuletzt habe ich ihn auf einer Feier benutzt, bei der leider mein alter Denon AV-Receiver 1706 durchgebrannt ist, weil er in der Sonne vermutlich zu warm geworden ist. Seitdem habe ich ihn nicht mehr benutzt.
Mittlerweile haben ich einen Denon 2310 und bis jetzt hat der Subwoofer noch keinen Ton von sich gegeben, wobei natürlich die Befürchtung aufkommt, dass der Sub sich bei der Feier auch verabschiedet hat, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann, weil ich extra darauf geachtet habe, dass er nicht am Limit spielt.
Angeschlossen habe ich ihn genau wie vorher an meinem alten Denon: Y-Kabel vom SW-Pre out am Verstärker zum Input des Subwoofers, Subwoofer am Verstärker auf "Yes" gestellt und den Subwoofer natürlich angemacht.
Beim An- und Ausmachen gibt der Subwoofer einen Ton von sich, bei der die Membran kurz schwingt.
Als ich einmal ausversehen das Y-Kabel entfernt habe als der Subwoofer noch an war hat er auch länger gebrummt.
Für mich scheint deshalb der Subwoofer noch intakt zu sein, aber ich weiß trotzdem nicht warum er nicht so funktioniert wie vorher.
Vom Verstärker kommt auf jeden Fall ein Signal durch das Y-Kabel, da ich es gerade als Verbindung zu einem alten Stereoverstärker nutze, der zwei Bodyshaker antreibt und die funktionieren beide einwandfrei.
Ich hoffe ihr habt eine Idee was ich eventuell falsch mache oder ob der Subwoofer wirklich hinüber ist, was ich natürlich nicht hoffe.
vielen Dank schonmal,
mfG. Maney
weimaraner
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:07
hast du nicht zufällig noch einen alten Stereoverstärker griffbereit wo du zu Testzwecken den Sub anschliessen könntest,
dann wäre eine falsche Einstellung am AVR auszuschliessen.
Gruss
HausMaus
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:13
hallo
du solltest noch mal in der bda vom Denon 2310 alles über die sub einstellung u.s.w.
denke du hast da etwas übersehen .
den sub auf an stellen erst einmal und eine 5.1 dvd laufen lassen um den sub zu testen.
Maney
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 00:35
In der bda kann ich nochmal nachschauen, aber ich hatte die letzte Jahre auch schon einen Denon und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort großartige Unterschiede gibt in den Einstellungen.
Einen alten Stereoverstärker habe ich hier noch rumliegen. Mit dem betreibe ich gerade meine Bodyshaker. Wie schließe ich dort den Sub denn an?
An einem anderen Surroundreceiver habe ich es auch schon probiert und dort hat es auch nicht geklappt.
Ist es denn auszuschließen, dass der Sub kaputt ist, bei dem was ich beschrieben habe?
TravisBickle11
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 00:39
Sind die Aktieven Subs nicht mit einer eigenen Sicherung
versehn ? Also ich hatte mal ein SubModul für meine
Shaker und da ist jedes mal die Sicherung durchgeflogen !
Aber normal machen die Cantons Blubb wenn sie Saft bekommen
(Ist auf jeden fall bei meinem so wenn er ein Signal bekommt)
weimaraner
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 00:50
den Sub am Stereoverstärker mit den Lautsprecherklemmen verbinden,
am Sub mit den High Level Eingängen.
http://www.google.de...1-TaeFDc-SswbFn_XeBg
Gruss
Maney
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:26
Ich habs jetzt einmal getestet und den Subwoofer wie einen normalen Lautsprecher am Verstärker angeschlossen und dann mit den High Level Input des Subwooferverstärkers verbunden.
Bei dem Testlied hat er immer erst ab der zweiten Hälfte des Liedes mitgespielt und dann hörte es sich für mich auch nicht so sauber an, aber immerhin hat er was getan
Einen Standlautsprecher habe ich an den Stereoverstärker bei dem Test auch angeschlossen, damit ich auch weiß an welchen Stellen der Bass kommen sollte.
Jetzt wo dieser Lautsprecher wieder an meinem Denon ist hören sich die Höhen ganz dumpf an, wenn ich einen Testton draufschicke...ich weiß echt nicht was da verkehrt läuft.
Vielleicht helfen euch diese Infos immerhin das Problem einzugrenzen.
Gruss Maney
Maney
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:57
Das mit dem Standlautsprecher hat sich zum Glück wieder erledigt. Beim Sub ist es aber immernoch das selbe.
Ein Signal vom Denon kommt auf jeden Fall, da ich damit den Stereoverstärker versorge, der die Bodyshaker betreibt.
Nach dem Test vorhin scheint der Sub zu funktionieren, auch wenn er mich noch nicht ganz überzeugt hat.
Wo kann also der Fehler sein?
Maney
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 00:01
hat denn keiner eine Idee was falsch sein könnte? Die BA hat mir da auch nicht weiter gebracht.
HausMaus
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 08:53
was ist denn mit dem standort des sub ?
http://www.hifi-regl...ccc9a9f01b1833afc32b
Maney
#11 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:44
Wie sollte denn der Standort das Problem sein?
Habs eben nochmal versucht über die High Level Eingänge am Sub:
Beim Einschalten hat er kurz leicht zum Rhythmus mitgespielt, mehr aber auch nicht!
Im Moment weiß ich auch nicht, ob ich mir einfach einen neuen holen soll, den ich gerade günstig gesehen habe, wenn ich nicht einmal weiß, ob der alte nun wirklich kaputt ist.
Ich weiß aber auch nicht, wie ich die Zeichen deuten soll, da bin ich wirklich auf euch angewiesen,
Gruss
HausMaus
#12 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:44
Gruss
nun der bass hebt sich auf d.h. er ist nicht da .
wenn du die hand leicht auf die submembran legst müsste sich ja was tun oder vibration oder so ?
Maney
#13 erstellt: 22. Mrz 2011, 23:01
JA gut..aber daran wird es nicht liegen, schließlich lief er an der selben Stelle schon mit meinem alten Verstärker.
Manchmal tut sich ja auch was, dass heißt die Membran schwingt im Rhythmus.
Heute war es einmal eine kurze Zeit nach dem Einschalten und das letzte Mal für längere Zeit, aber nur die Hälfte eines Liedes und das nicht so, wie ich es gewohnt war.
HausMaus
#14 erstellt: 23. Mrz 2011, 09:19
beim yamaha war es das DSP was ich austellen musste um einen schub an bass zu erfahren.
eich würde mir ein lied oder film mit extra bass besorgen und noch einmal alles einstellen.
Maney
#15 erstellt: 05. Apr 2011, 18:10
Also mittlerweile habe ich mir schon ein neues Modell gegönnt und das funktioniert ohne weiteres rumprobieren sofort.
An den Einstellungen kann es vorher also nicht gelegen haben.
Was kann also an dem alten Subwoofer kaputt sein?
Ein paar Lebenszeichen hat er ja von sich gegeben wie beschrieben.
Nun frage ich mich natürlich, was ich mit ihm machen soll: Zum reparieren müsste ich ersteinmal wissen was kaputt ist oder einfach als "defekt" verkaufen?
vielen Dank
TravisBickle11
#16 erstellt: 05. Apr 2011, 18:12
Das kann vieles sein !
Vielleicht hast du ja auch das Modul abgejagd
Wenn du eh einen neuen hast und den alten nichtmehr brauchst,
hau wech das ding...
Kraus5
#17 erstellt: 05. Apr 2011, 22:05
.......... [b]beim yamaha war es das DSP was ich austellen musste um einen schub an bass zu erfahren.[/b]
Ich habe den Yamaha RX-V 467 , meinst du den 'DSP-Level' ?
Und wie kann man den komplett abschalten ?
Vielen Dank !!
[Beitrag von Kraus5 am 05. Apr 2011, 22:08 bearbeitet]
Kraus5
#18 erstellt: 05. Apr 2011, 22:10
......... beim yamaha war es das DSP was ich austellen musste um einen schub an bass zu erfahren
Vielen Dank !
HausMaus
#19 erstellt: 06. Apr 2011, 06:53
lautstärke - adaptive DRC - auto / aus
- adaptive DSP peg - auto / aus
so ist es im menü vom rxv3800 .
Kraus5
#20 erstellt: 06. Apr 2011, 20:28
Probier ich gleich mal aus :-)
Vielen Dank !!!!
subwoofer kaputt?
LordNicon am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer kaputt?
hifsagunto am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer kaputt?
gonzo12 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaputt?
Heydt-Box am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
SUBWOOFER KAPUTT ?
Swendy am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer kaputt?
Jimi/Page am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer kaputt?????
Ace-dude am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer springt nicht an bei Musik. was mache ich falsch?
M.B.H. am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  5 Beiträge
Neuer Saxx DS12 Subwoofer spielt nicht - was mache ich falsch?
zxcd am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer klopft ohne Musik kaputt?
Hayabusa02 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
