HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Viablue SC-6 Air für Bi-Wiring falsch konfektionie... | |
Viablue SC-6 Air für Bi-Wiring falsch konfektioniert?+A -A |
elam_harnish
19:38
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Hallo, auf diversen Fotos des Viablue SC-6 Air Bi-Wiring Kabels sieht man dass der Bass- und Mittelton zusammengefasst sind und der Hochtöner einzeln angesteuert wird. Das verstehe ich einfach nicht. Bei allen 3-Wege Boxen mit Vierer Anschlusspanel die ich kenne, werden Hoch- und Mitteltöner zusammen und der Bass einzeln angesteuert. Wie soll das funzen? Dann würde ja der Basslautsprecher der Box das Bass/Mitteltonsignal bekommen und die Mittelhochtonkombi nur das reine Hochtonsignal..... Hab bei Viablue mal nachgefragt und folgende Antwort erhalten: Durch die Klangcharakteristik des SC-6 ist die werkseitige Konfektionierung mit zusammengelegten Low und Mid Leitern in den meisten Fällen die bessere Variante. Alternativ wäre auch möglich ein SC-6 Single-Wire Kabel zu verwenden und dieses dann mit Jumpern zu brücken, um eine gleichmäßige Signalverteilung zu gewährleisten. Dies ist immer abhängig von der jeweils verwendeten Kette und deren Klangbild. Ebenso ist es möglich als Sonderanfertigung ein Bi-Wire Kabel zu konfektionieren, bei dem High und Mid zusammen gelegt werden und Low getrennt geführt ist. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Irgendwie doch keine richtige Antwort auf meine Frage.... ??? |
Mickey_Mouse
19:47
du hast das Prinzip noch nicht verstanden... alle Zweige übertragen den vollen Frequenzbereich, nur am Ende wird von der Weiche eben nur ein Teil davon abgenommen. rein technisch gesehen ist das alles nur eine Verarsche auf die Leute wie du herein fallen. Daher "muss" die Antwort von Viablue aus so einem typischen Marketing Geschwafel bestehen. |
elam_harnish
22:28
Natürlich übertragen alle Kabel den vollen Frequenzbereich. Aber dann schreiben die dass die verzinnten Litzen besonders toll den Mitteltonbereich übertragen sollen (was wahrscheinlich auch nicht stimmt, da Zinn ein schei... Leiter ist) und verdrillen die mit dem Kupfer-Basskabel. Zum Mittel- und Hochtöner geht wirklich nur das Hochtonkabel. Eigentlich müsste das verzinnte Mitteltonkabel doch mit dem versilberten Hochtonkabel verdrillt werden und der Bass alleine mit den reinen Kupferkabeln versorgt werden. Haben die keine Ahnung und/oder ist das alles eine riesige und vor allem verdammt teure Verarsche oder hab ich irgendwas falsch verstanden? |
Mickey_Mouse
23:02
das ist eine "riesige und vor allem verdammt teure Verarsche"!!! was soll denn der eine oder andere Kabelstrang anders oder gar besser machen?!? Leitwert Silber 61 10^6 S/m und Kupfer 58 10^6 S/m! Also macht man die Kupferleitung einfach 5% dicker und man hat dasselbe als wenn man es aus reinem Silber fertigen würde. Warum sollte das dann besser für den Hochton oder Tiefton sein?!? Und beim Bi-Wiring sind alle Kabel "parallel" geschaltet. Wenn also ein Strang eine höhere Kapazität hat (und damit die Höhen dämpfen würde), dann wirkt sich das immer aus, egal ob es für den Hoch- oder den Tiefton eingesetzt wird, es hängt ja parallel dran und aus somit ebenfalls mit der hohen Frequenz umgeladen werden. -> reine Verarsche! |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
Marantz PM7001 mit Subwoofer verbinden, Bi-Wiring? KingKame am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 21 Beiträge |
Viablue NF-B Subwooferkabel.Laufrichtung? oli11 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anfängerfragen fre2dyy am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 53 Beiträge |
Canton as 50 sc /as 40 sc Terki am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 100 SC santacruz65 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Microanlage anschließen winmas am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
Canton AS225 SC Cool-oc am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
