| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kein Bass in Stereo - Sub falsch eingestellt? | |
Kein Bass in Stereo - Sub falsch eingestellt?+A -A |
anpaha
erstellt: 17. Jul 2011, 06:00
Hallo zusammen, ich betreibe seit einiger Zeit den Sub aus dem Teufel CEM System an meinem Rotel Receiver (RSX-1550). In 5.1 macht er auch schon richtig Spaß (z.b. bei Filmen, die die LFE Spur ansteuern), nur leider springt er in der normalen Musikwiedergabe stereo nicht mal an (wacht nicht automatisch aus standby auf im gegensatz zu 5.1 filmen). Dabei sollte er eigentlich auch in Stereo meine B&W bei tiefen Basssequenzen entlasten und akustisch den Bassbereich mit unterstützen. Trennfrequenz für die B&W liegt bei 80Hz, der Sub selber bei 100Hz. Am Sub ist die Crossover Frequenz auf Max eingestellt / wird somit durch den Verstärker geregelt. Was könnte die Ursache für obiges Problem sein und vor allem, wie könnt ichs wieder in den Griff bekommen? Danke und Gruß Anpaha |
doeter
erstellt: 17. Jul 2011, 08:13
Huhu Wenn Du bei Stereo, also ohne explizite LFE Spur, den Sub nutzen willst, musst Du auch ein anderes DSP Programm nutzen, oder in den Einstellungen für Stereo, oder generell, den Sub zuschalten. Das nennt sich z.B. Front+LFE, oder Double Bass. Wie das bei Deinem Rotel nun heißt, kann ich Dir auch nicht sagen, da hilft wohl nur ein Blick in die BDA. Gruß der doeter |
Crazy-Horse
erstellt: 17. Jul 2011, 09:49
Er hat die Front, so wie ich das verstanden habe doch auf small stehen und trennt bei 80Hz, der Sub sollte also ein Signal bekommen. Er wacht nur nicht auf, das könnte am zu hohen Pegel der Standby Schaltung liegen. Wacht er bei Stereo denn auf wenn du lauter hörst? |
anpaha
erstellt: 17. Jul 2011, 10:21
Danke für die Antworten. Die entsprechende Einstellung heißt beim Rotel meines Wissens "MAX", d.h. dass der Subwoofer ein Full-Range Signal bekommt. Nur eigentlich möchte ich, dass der Sub nicht "dengleichen" Bass, wie Front bekommt, sondern den Bassanteil ab der entsprechenden Hz Zahl und somit die Front-Speaker "entlastet". Da ich Full-Range Boxen vorn verwende, habe ich diese auch im Stereo Betrieb auf Large stehen. Ist das der Grund, warum er mir keine Bassanteile an den Sub schickt, weil bei Large das volle Spektrum nur an die Front geht? |
Crazy-Horse
erstellt: 17. Jul 2011, 10:27
Genau, wenn Front Large dann 0 Bass für den Sub. Erst bei DVDs usw. wo ein 5.1 Signal ankommt gibts für ihn arbeit. Zum einen alles unterhalb der Crossover von Center + Rears und der LFE. Wobei ich jedoch bezweifle, das der Sub deine LS nach unten hin wirklich unterstützen kann. [Beitrag von Crazy-Horse am 17. Jul 2011, 10:28 bearbeitet] |
anpaha
erstellt: 17. Jul 2011, 15:21
@Crazy-Horse: Danke für die Erklärung. Also heißt das, dass ich höchstens einen kräftigeren Bass bei der Einstellung "Max" bekomme, da der Sub diegleichen Bassanteile bekommt, wie die normalen Front-Boxen? Bzgl. Surround ist das Thema ein anderes, da die Boxen hier auf Small stehen und ich die Trennfrequenz bei 100Hz stehen habe. Somit spielt da der Sub, wie er soll. Ich hatte mich nur gewundert, da ich gelesen hatte, dass man durch den Sub die Front-Boxen (auch Full-Range) "entlasten" kann, da sie mit den entsprechenden Einstellungen nicht mehr bis ganz nach unten spielen (das hätte ja dann der Sub gemacht) und somit mehr Leistungsreserven für den Hoch-, Mittelton und oberen Bass haben würden. Naja, wie mir laut euren Antworten scheint, war das maximal Wunschdenken. Somit Danke und euch noch ein schönes Wochenende. Gruß Anpaha |
Crazy-Horse
erstellt: 17. Jul 2011, 15:58
Das hängt von der Vorstufe ab. Wenn du für jede Gruppe die Crossover individuell einstellen kannst, dann geht das, aber dazu musst du die Front dann bei 30-40Hz trennen und ab da übernimmt dann der Sub. |
iaterne
erstellt: 18. Jul 2011, 09:13
Oft kannst du ja auch die Lautstärke / Empfindlichkeit beim Sub selbst einstellene. Ich habe bei meinem das Problem gehabt, dass er bei "Zimmerlautstärke" immer an und aus ging, da das Singnal dafür zu schwach war. Jetzt geht alles, nachdem ich den Regler am Sub etwas nach oben verschoben habe. Wenn sich in Stereo gar nichts tut, ist wie von den Vorrednern beschrieben üblicherweise die Verstärker / Receivereinstellung zu korrigierend. |
Kein Hub - kaum Bass thda am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
aus sub kommt kein ton MD-Michel am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
STEREO LAUTSPRECHER + SUB Hefeistus am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 9 Beiträge |
Sub für Stereo-Betrieb andi2409 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 14 Beiträge |
Stereo Verstärker mit Sub? türlich am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 10 Beiträge |
aktiver sub an stereo vollverstärker?! dcc am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 19 Beiträge |
Ich generiere kein Bass ! Leon.Gerlach am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Aktiv Sub funktioniert im Stereo-System nicht! sargentfarmer am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Bass mehr. rossirox am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 21 Beiträge |
Jamo SUB 660 relativ schwach Kawubs am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 18 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.183
