| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Anfängerfragen | |
Subwoofer Anfängerfragen+A -A |
fre2dyy
erstellt: 25. Jan 2019, 09:30
Hallo zusammen, ich habe mir vor mittlerweile bestimmt 5 Jahren einen Denon PMA 510AE Verstärker mit 2 ELAC ELR 125 II Standlautsprechern aufgrund eines schmaleren Budgets gekauft. Ich muss sagen ich bin mit dieser Kombination sehr zufrieden, nur fehlt mir v.a. für Fernsehabende noch der entsprechende Tiefton. Derzeit habe ich die ELAC Standlautsprecher, die auch über Bi-Wiring verfügen, als Speaker A verbunden (die Bi-Wiring Brücke ist eingesetzt, um Hoch- und Tiefton zu bekommen). Nun zu meinen Fragen: Da ich zufrieden mit meinen Lautsprechern bin, würde ich gerne bei ELAC bleiben. Ich sehe, dass die ELAC Lautsprecher eine Nennimpedanz von 4 Ohm haben - der Denon schafft jedoch nur 8-16 Ohm, wenn 2 Lautsprechersysteme angeschlossen sind, weshalb es wahrscheinlich besser wäre, einen AktivSub zu kaufen. Sehe ich das richtig? Mein Budget liegt bei maximal 100€, weshalb ich gerne auf gebrauchte Ware zurückgreifen würde (bspw. der ELAC Bass 773). Sollte meine Theorie mit dem AktivSub stimmen, wie müsste dieser dann angeschlossen werden? ![]() Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort fre2dyy |
cptnkuno
erstellt: 25. Jan 2019, 09:46
Die Theorie ist richtig und der kommt zwischen Verstärker und Lautsprecher |
fre2dyy
erstellt: 25. Jan 2019, 10:36
Was genau meinen Sie mit "zwischen Verstärker und LS"? Können Sie es einem Laien bitte etwas detaillierter erklären? |
cptnkuno
erstellt: 25. Jan 2019, 10:43
1. Hier sind alle per Du 2. Du nimmst deine Lautsprecherkabel aus deinen ELAC ELR 125 II und steckst sie im Sub in den Speaker Level in 3. Du verbindest mit neuen Lautsprecherkabeln den Speaker Level Out des Subs mit deinen ELAC ELR 125 II 4. Du stellst Crossover Frequency, Subwoofer Level und Polarity so ein daß es für dich gscheit spielt. Damit befindet sich der Sub im Signalweg zwischen Verstärker und Lautsprecher. Das ganze funktioniert nur mit einem Sub der eine eingebaute Frequenzweiche und Hochpegeleingänge hat [Beitrag von cptnkuno am 25. Jan 2019, 10:44 bearbeitet] |
dj.potato
erstellt: 25. Jan 2019, 10:54
Du hast einen Schreibfehler drin cptkuno: 1. Hier sind alle per Du 2. Du nimmst deine Lautsprecherkabel aus deinen Denon PMA 510AE Verstärker und steckst sie im Sub in den Speaker Level in 3. Du verbindest mit neuen Lautsprecherkabeln den Speaker Level Out des Subs mit deinen ELAC ELR 125 II 4. Du stellst Crossover Frequency, Subwoofer Level und Polarity so ein daß es für dich gscheit spielt. Damit befindet sich der Sub im Signalweg zwischen Verstärker und Lautsprecher. Das ganze funktioniert nur mit einem Sub der eine eingebaute Frequenzweiche und Hochpegeleingänge hat |
fre2dyy
erstellt: 25. Jan 2019, 11:20
Dann gerne per Du ![]() Könnt ihr mir einen AktivSub empfehlen bzw. was sagt ihr zum DENON Bass 773? Leider finde ich nicht, ob dieser Sub eine eingebaute Frequenzweiche und Hochpegeleingänge hat. Sollte ich die LS dann nur im Hochtonmodus (Bi-Wiring) betreiben oder kann die Bi-Wiring-Brücke so bleiben? Und die wichtigste Frage zuletzt: Findet ihr mein Vorhaben überhaupt sinnvoll oder klingt das ganze am Ende schlechter als davor? |
cptnkuno
erstellt: 25. Jan 2019, 11:57
Das stimmt schon so wie ich es geschrieben habe. Ich verwende die bestehenden Kabel zwischen Verstärker und Sub |
dj.potato
erstellt: 25. Jan 2019, 12:08
Sorry jetzt hab ichs verstanden. Mit "Du nimmst die Kabel aus" meinst du tatsächlich das Rausziehen. Dachte mit "aus" meinst du die Herkunft des Kabels, Herkunft AVR , Zielort Subwoofer. |
cptnkuno
erstellt: 25. Jan 2019, 12:10
Hat er. Erkennt man an der einstellbaren Trennfrequenz (Crossover Frequency) und an den Lautsprecherklemmen. http://www.hifi-wiki.de/index.php/ELAC_Bass_773
Die Brücke bleibt drin. ohne hast du entweder keine Mitten oder keine Höhen. Der Sub beschneidet das Signal so, daß die ELR 125 II im Bass entlastet werden
Keine Ahnung, ich kenne keinen der Lautsprecher, ich gebe nur technische Tips zur Durchführung [Beitrag von cptnkuno am 25. Jan 2019, 12:11 bearbeitet] |
fre2dyy
erstellt: 25. Jan 2019, 13:55
Das heißt jetzt, nochmal zum Verständnis für mich, dass: - der Denon Verstärker die beiden ELAC LS mit Leistung versorgt und der AktivSub selber für seine Leistung aufkommt? - der AktivSub die (einstellbaren) Tiefen übernimmt und alle Töne über dieser Schwelle von den ELAC Lautsprechern übernommen werden? - dass der AktivSub mittels rechtem und linkem Kabel verbunden wird und somit quasi als MonoSub fungiert? - die Lautstärkeregelung am Denon Verstärker für LS und ActivSub übernommen wird? Und nochmal die Verschaltung: LS Kabel vom Denon Verstärker -> Sub Level In, LS Kabel von Sub Level Out -> ELAC LS ...korrekt? Würde der folgende AktivSub (ELAC SUB 111.2 ESP) auch infrage kommen (er hat eine einstellbare Trennfrequenz und die LS-Klemmen)? |
Zarak
erstellt: 25. Jan 2019, 16:28
Technisch gesehen geht das mit jedem Sub, der o.g. Ausstattung besitzt. Die Frage ist halt, ob solch relativ kleinen (leistungsschwachen) Subs dir den Fortschritt bringen, den du dir wünschst. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, in deinem Fall auch nicht ganz unerheblich davon, wie tief deine LS im Verhältnis zum Sub spielen. Das könnte nur jemand beurteilen, der beide Geräte kennt. Tendenziell nimmt man beim Sub lieber ne Nummer größer / kräftiger, wenn es um Heimkino geht... ist bei 100€ nat. schwierig... Wenn du noch ne Weile sparst und in so was investierst, bist du leistungsmäßig auf der sicheren Seite.Wie es letztlich klingt, entscheidet aber nat. Raum + Aufstellung ! Gruß p.s. Du kannst mal beim Mitglied "Mwf" (im ELAC thread) nachfragen, der kennt viele (ältere) ELAC Modelle. [Beitrag von Zarak am 25. Jan 2019, 16:30 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Jan 2019, 18:05
Ja, ... auch der neuere 111.2 . Lediglich folgendes ist nicht ganz zutreffend:
Das Einstellpoti wirkt ausschließlich für den Sub. Das Tiefenfilter (= Hochpass) für die Haupt-LS ist fix und auf einem mittleren Wert (wo hängt etwas vom LS ab ...). Crossover auf 70 - 90 Hz wäre in deinem Fall ein geeigneter Startpunkt für Versuche. Basics: Filter sind üblicherweise nicht unendlich steil wirksam, es gibt einen Überlappungsbereich, wo alle LS zusammen spielen und ggfs. ein Umschalten 0 - 180° Vorteile bringt. Ist auch abhängig von Aufstellung und Raum-akustischen Gegebenheiten. Oft bringt es ein besseres Zusammenspiel mit Subs wenn die BR-Öffnungen (2 bei der ELR 125 II) verschlossen werden, sei es auch nur mit (2) Packen Socken. Wenn die ELR 125 II unverändert spielen sollen (der Sub nur zusätzlich), lass sie direkt am Verstärker verkabelt und der Sub kommt zusätzlich an das zweite Ausgangspaar des Denon (hier würde dann Klingeldraht reichen ! ).Auch in diesem Fall Socken ausprobieren. [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jan 2019, 19:28 bearbeitet] |
fre2dyy
erstellt: 25. Jan 2019, 21:24
Und was genau sind jetzt die klanglichen Unterschiede zwischen beiden Verkabelungsarten (und ist der Verstärker dann nicht überfordert, wenn der Sub zusätzlich als zweites Ausgangspaar angeschlossen wird)? Wo liegen die Vorteile und wo die Nachteile der beiden Möglichkeiten? Noch zur Info...ich möchte einen ca. 5 x 5m großen Raum beschallen. Reicht da ein vermeintlich kleiner ELAC Sub, wie bereits von mir vorgeschlagen? Ach und übrigens schonmal herzlichen Dank für die vielen informativen und hilfreichen Antworten von euch! |
Zarak
erstellt: 25. Jan 2019, 23:31
Der Hauptunterschied liegt darin, daß bei der 1. Variante die LS im Tiefton entlastet werden und nur in einem "kleinen" Bereich gemeinsam mit dem Sub spielen, bei der 2. Variante spielen die LS im vollen Frequenzbereich und überlappen entsprechend mehr mit dem Sub. Wie das dann klingt, mußt du selber hören. Der Sub belastet den Amp so oder so nicht, da er einen eigenen Verstärker besitzt. Ob ein kleiner Sub reicht, hängt hauptsächlich von 2 Dingen ab: 1. wie laut soll es werden 2. wie tief soll der Sub spielen Ist also schwierig von extern zu beurteilen... hast du nen Kumpel, der dir mal ein ähnliches Modell zum Testen leihen kann ? Gruß |
BassTrap
erstellt: 26. Jan 2019, 03:46
wenn der Woofer tatsächlich an "Speaker Level Out" ein gefiltertes High Level Signal ausgibt, was ich stark bezweifle, da er ja dann einiges an Watt wegverbrennen muß, erhalten die daran angeschlossenen Lautsprecher weniger Bass. Das ist von Vorteil, wenn diese Lautsprecher nicht so tief runter können und den tiefen Bass dann eher nur verzerrt wiedergeben. Können die Lautsprecher den Bass unverzerrt wiedergeben, egal wie tief, schleifst Du die Lautsprecherkabel nicht durch den Woofer durch sondern schließt den Woofer mit "Speaker Level In" parallel zu den Lautsprechern am Verstärker an. Was wie klingt, mußt Du ausprobieren.
Nein, der Woofer greift von der Verstärkerleistung kaum was ab, da sein Eingang verglichen mit normalen Lautsprechern (z.B. 4 oder 8 Ohm) mit 200Ohm recht hochohmig ist.
Die ELAC ELR 125 II gehen angeblich runter auf 36Hz, der Woofer auf 30Hz. Auf die 6Hz kommt es auch nicht mehr an. Und 150W für einen Woofer bei den ELR 125 II finde ich etwas arg wenig.
Was schaust Du denn an TV, was einen Woofer erfordert und die ELR 125 II nicht schaffen? Meinen Woofer hab ich mir geholt, weil meine Boxen bei Musik die tiefsten Bässe nicht mehr darstellen, aber nicht wegen TV, da rummsen die Boxen schon ausreichend viel. Grüße, Markus |
fre2dyy
erstellt: 26. Jan 2019, 09:23
Leider nicht, deswegen frage ich ja nach Meinungen ![]()
Ich wohne in einer Wohnung und da möchte ich keine all zu hohe Grundlautstärke haben und die Lautsprecher klingen sehr ausgewogen, weswegen mir gerade bei Filmen manchmal ein bisschen tiefster druckvoller Bass fehlt. Womöglich liegt es auch am Verstärker, dass der druckvolle Bass fehlt, aber deswegen möchte ich jetzt nicht den Verstärker austauschen, weil der so perfekt ins TV Regal passt
Wie viel Watt sollte denn ein Sub ungefähr haben, dass er für ausreichend Tiefgang sorgt in einem ca. 5 x 5m großen Raum? Muss ja auch nicht unbedingt ein ELAC sein, habt ihr vielleicht ein paar Beispiele von AktivSubs die genügend Tiefgang und druckvollen Bass auch in gemäßigten Lautstärken fabrizieren (bis ca. 100 € gebraucht)? Kommt dieser hier in eine Richtung, mit der sich arbeiten lässt? [Beitrag von fre2dyy am 26. Jan 2019, 09:50 bearbeitet] |
d*moll
erstellt: 26. Jan 2019, 10:08
NEIN. Das würde vermutlich eine Enttäuschung, dann spar lieber noch. Du brauchst einen Subwoofer mit mind. 10" (ca. 250mm) oder 12" (ca. 300mm) Membran. Die Leistung ist relativ egal, ausser du willst permanent mit sehr hohen Pegeln (80dB) hören. rund 200W Nennleistung (Sinus) reichen normalerweise. Wenn es unbedingt ELAC sein muss vielleicht so was: Elac Sub 2030 Kommt aber meist auf die Aufstellung im Raum drauf an ob es dann auch passt. |
d*moll
erstellt: 26. Jan 2019, 11:14
die frage ist was du darunter verstehst? druckvoll wird es wenn man den Pegel erhöht (Lautstärke). Tiefgang = Frequenzen möglichst weit runter. Das ist für 100 EUR natürlich NICHT machbar. Du kannst aber sicher den fehlenden Bass deiner Main-LS mit einem Subwoofer ausgleichen. Wenn du gemäßigte Lautstärke hören willst achte darauf, dass der Subwoofer in der Messkennlinie nicht bei den tiefen Frequenzen stark abfällt. so wäre gut, siehe: Grafik Hifi-Testdie Billig-Subwoofer für 100 EUR haben meistens vorne bei 20Hz-40Hz eine deutlich abfallende Kurve - das würde dir vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Denn die gleiche Kurve hast du vermutlich schon bei den Lautsprechern. Wenn du mal lauter drehst kommt möglicherweise auch mehr Bass aus den LS. so ein eher nicht: Mini Sub Hifi-TestAm Verstärker liegt es meistens nicht bezüglich des Frequenzgangs. Allerdings hat deiner nur 2x 45W pro Kanal - da können die Lautsprecher ja nicht mit beben anfangen. Also aktiver Sub ist da eine sinnvolle Ergänzung. |
BassTrap
erstellt: 26. Jan 2019, 13:29
druckvollen Bass wirst Du auch bei ansonsten gemäßigter Lautstärke sicher in Nachbars Wohnung deutlich hören, weil der Bass eben druckvoll sein soll. Tiefer Bass überträgt sich zum einen gut auf Wände und Decken. Zum anderen ergeben sich aufgrund der Reflexion an Wänden und Decken und seiner hohen Wellenlänge von mehreren Metern Pegelminima und -maxima an den umöglichsten Orten im Raum. Er ist daher im Zimmer nebenan sehr viel deutlicher wahrnehmbar als die höheren Frequenzen. Auch kann es sein, daß Du am Hörplatz weniger Bass wahrnimmst als anderswo im Raum. Das kommt auf den Aufstellungsort des Woofers, die Raumgeometrie und die Bausubstanz an. Man ist dann geneigt, den Pegel hochzudrehen, wodurch es anderswo stärker dröhnen wird. Bei mir im Wohnzimmer dröhnt es in der einen hinteren Zimmerecke deutlich, obwohl ich am Hörplatz nur einen zur Musik passend sehr ausgewogenen Tiefbass wahrnehme. Im Zimmer nebenan höre ich dagegen nur noch den Bass. Grüße, Markus [Beitrag von BassTrap am 26. Jan 2019, 13:31 bearbeitet] |
fre2dyy
erstellt: 26. Jan 2019, 14:01
Muss es nicht! Ihr dürft mir auch gerne andere Modelle empfehlen, hinter denen ihr steht. Nur möchte ich nicht wirklich viel mehr als 100€ ausgeben (wobei sich die 100€ ja nicht auf Neuware beziehen). Und für mein 5 x 5m Wohnzimmer sind die ELAC LS mehr als ausreichend insgesamt, trotz der nur 2 x 45W, nur eben im Tiefgang ist mir nicht genug Druck, da die Tieftöner nur einen Durchmesser von 15 cm haben. |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Jan 2019, 14:40
das ist sicher, siehe u.a. Techn. Daten vom Hst ("3 × LS mit Tiefenbegrenzung (220 µF)") http://ftp.elac.com/de/archiv/produkte/SUB_111_2_ESP/
Zum Glück muss man sowas nicht mit Widerständen in Wärme wandeln, sondern da gibts Kondensatoren, die prinzipiell nur (schnelle) Signaländerungen durchlassen (= hohe Töne), und dabei einigermaßen verlustarm arbeiten, selbst Elkos liegen im Tiefbass <5%.
Oft kommt es weniger auf die Basstiefe, sondern eher die "Fülle" an, z.B. 40 - 80 Hz ohne Einbrüch (Raumakustik, Aufstellung), und dann fehlt vielen Amps ein geeigneter, gut erreichbarer Basssteller oder "Loudness"-Funktion, da ist ein flexibler AktivSub die Lösung. Watt (und Ohm) werden erst interessant wenns dauerhaft Party-mäßig zur Sache geht, im zivilen Betrieb fast ohne Belang, außerdem total Werbe-verseuchtes Gelände .... [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Jan 2019, 15:18 bearbeitet] |
fre2dyy
erstellt: 26. Jan 2019, 15:01
@Mwf Da ich gehört habe, dass du dich speziell mit vielen alten ELAC Lautsprechern auskennst, jetzt direkt meine Fragen an dich: Was hälst du vom "ELAC SUB 111.2 ESP" oder dem "ELAC BASS 200 Active"? Sind die eine gute Ergänzung zu den ELAC ELR 125 II oder sind die zu schwach? Oder kannst du mir noch weitere AktivSub-Modelle nennen, die du für gut empfindest und die gleichzeitig in der Preisklasse um 100€ spielen? |
BassTrap
erstellt: 26. Jan 2019, 15:14
ah, ok, danke Dir. Grüße, Markus |
d*moll
erstellt: 26. Jan 2019, 17:15
Also entweder findest du auf Ebay irgend einen gebrauchten Subwoofer mit mindestens 25cm (10Zoll) Treiber, oder du kaufst den Mivoc Hype 10 neu für rund 150 EUR ... kannste 14 Tage testen und sonst zurück senden, wenn es doch nix ist. Aber dann hast du schon mal eine Vorstellung was zu machen ist. Ich kann dir zu dem Teil nix sagen, da ich es nicht selbst kenne. In deiner Preisvorstellung wird es aber sonst schwer besonders viel "Tiefbass" zu bekommen. Meine Empfehlung spare lieber noch bis Du das kaufen kannst was du gerne hättest und deine Ansprüche erfüllt oder du kannst jetzt sofort mit einer Kompromisslösung leben. |
fre2dyy
#25
erstellt: 26. Jan 2019, 17:22
Danke für deinen Rat dubba! Aber ich bin ja, abgesehen vom Bass mit meinen Lautsprechern und dem Verstärker zufrieden, die ich insgesamt für ca 250€ bekommen habe. Da bin ich eher der Meinung, dass ein Subwoofer für ca. 100€ reicht. Kann ja gut und gerne auch 20 Jahre alt sein. Das war dann wenigstens noch Wertarbeit Leider finde ich keine Frequenzkurve zu besagten ELAC SUB 111.2 ESP" oder anderen.. |
d*moll
#26
erstellt: 26. Jan 2019, 17:38
dass er nicht mal theoretisch unter 35Hz spielt steht schon: DAdas wurde aber schonmal oben gesagt. wenn das für dich in Ordnung wäre... ![]() ansonsten hast vielleicht ja weiter glück bei ebay |
fre2dyy
#27
erstellt: 27. Jan 2019, 09:31
Ich denke es wird nun der ELAC BASS 200 Active werden, wenn alles klappt. Der kommt zwar nur bis 30 Hz runter ist dafür aber ziemlich ausgewogen. ![]() Nochmal kurz zur Verschaltung...kann ich denn eigentlich den Sub vom Verstärker aus mit linkem und rechtem Kabelpaar verbinden (also quasi mit dem Kabelpaaren für linken und rechten Ausgang, sodass er beide Signale bekommt und diese dann in mono ausgibt) oder darf ich nur mit einem Kabelpaar verbinden?
Wenn ich Variante 1 wähle, bekommen die LS dann die Leistung vom Haupt-Verstärker oder vom Verstärker des Subs? [Beitrag von fre2dyy am 27. Jan 2019, 10:42 bearbeitet] |
d*moll
#28
erstellt: 27. Jan 2019, 12:28
dass auf dem Zettel mit DM-Preis-Angabe "ausgewogen" steht, würde mich jetzt zwar nicht grad von umwerfenden Klang überzeugen ![]()
NORMAL bei Stereo (also JA) hoffentlich hat der Sub einen Phasenregler (oder wenigstens ~schalter) |
fre2dyy
#29
erstellt: 27. Jan 2019, 12:43
Danke!
Ja, hat er ![]()
Wieso muss alte Technik schlecht sein? Meine ELAC Lautsprecher sind ca. 26 Jahre alt und klingen alles andere als schlecht. Ich muss sagen, ich stelle mir liebe ein paar alte aber große LS mit Volumen in die Wohnung, als ein paar neue kleine Brüllwürfel, die mit jeglichem Schnickschnack daherkommen, aber denen schlichtweg der Körper fehlt. Da gehen unsere Meinungen wohl auseinander. Davon abgesehen unterstreicht der Frequenzgang doch das geschriebene... |
ehemals_Mwf
#30
erstellt: 27. Jan 2019, 13:52
AktivSubs besitzen üblicherweise keine Leistungsverstärker für die Haupt-LS -- das gibts nur in speziellen Fällen, aka Komplettsystemen und Einstiegs-PA; in diesen (seltenen) Fällen wird der AktivSub dann aber auch entsprechend deutlich beworben, weil die besonders Werbungs-relevanten Watts betroffen sind Die Leistung für die Haupt-LS kommt also in jedem Fall aus dem Haupt-Verstärker. Im Fall 1 (Anschluss am Sub) gibts die Entlastung nicht nur für die die Haupt-LS sondern auch z.T. auch für den Verstärker, weil die passive Filterung via Kondensator die vom Verstärker zu liefernden Ströme im Tiefbass reduziert. Woher hast du eigentlich den von dir oben zitierten Textausschnitt ? (nicht aus diesem thread, und dadurch ist der Bezug nicht klar) [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Jan 2019, 14:00 bearbeitet] |
Zarak
#31
erstellt: 27. Jan 2019, 14:17
Welches Zitat meinst du denn ? Die eine Passage hat er von mir zitiert. |
ehemals_Mwf
#32
erstellt: 27. Jan 2019, 14:42
oooops, jetzt hab ichs gefunden: Beitrag #14 von Dir. Ich hatte nur in meinen Beiträgen gesucht ... |
d*moll
#33
erstellt: 27. Jan 2019, 18:19
Wie? ...jetzt redest du aber wieder über Lautsprecher anstatt den Subwoofer. und wenn die so viel "Volumen" haben - wozu dann der Subwoofer? Hab auch nicht gesagt alles Alte per se schlecht ist mich würde aber intressieren, ob du gleich alle beide Subwoofer nimmst intressant ist ja, dass die 2 verschieden große Membranen verbaut haben. nur steht nirgends welchen Durchmesser die haben - sieht aber schonmal ganz vernünfig aus von der Größe her auf dem Foto.Die Herausforderung kommt sowieo erst wenn du den richtigen Aufstellplatz in deinem Raum finden musst. 1/5 der Raumlänge und Raumbreite (und vielfache davon). dh. die Membran des Sub sollte dann ungefär 1m von der Wand weg stehen. Klar geht da auch eine ältere Kiste, solange damit noch alles in Ordnung ist. |
ehemals_Mwf
#34
erstellt: 28. Jan 2019, 01:13
Der 111.2 hat 1 x 20 cm BR, bis ~35 Hz (-8 dB, n. IEC 268-5) der alte, seltene Bass 200 Active: 2 x 20 cm BR, bis ~27 Hz der 203 bzw. 211.2: 1 x 25 cm + Passivradiator 30 cm, bis ~24 Hz
Ja, über Raumgegebenheiten und Aufstellung ist in diesem thread noch viel zuwenig gesprochen worden. Aber bevor wir keine Details kennen bzw. echte vor-Ort-Erfahrungen vorliegen solltest du nicht mit -- ich sag mal vorsichtig: diskussionsbedürftigen -- Pauschaltipps abschrecken.
Ja, die MTBF(*) von Aktivsubs ist erfahrungsgemäß geringer als die von Passiv-LS (nahezu Hst-unabhängig, das kann man hier im Reparaturbereich des Forums deutlich sehen). Meine Langzeiterfahrungen mit 111.2 und auch B 200 A (Fernbedienung taugt nichts) sind jedoch gut, die vom 203 /211.2 leider nicht so sehr (Digital-Elektronik), der liegt aber ohnehin nicht im gewünschten Preisbereich (wie auch der empfehlenswerte, rel. neue 2030, dem außerdem die hier notwendigen HP-Eingänge fehlen). btw. Alle Elac AktivSubs haben automatische Schutzschaltungen gegen Überlast eingebaut (ESP, der B 200 A: Kompressor, die anderen: Soft-Limiter). Weil das auch in der Werbung stand, wurden die Subs in Tests dann auch gezielt in diese Extrembereiche getrieben und dann kamen tendenziell einschränkende Klang-Kommentare rüber (gegenüber deutlich größeren Vergleichssubs), was ich als Insider damals unfair empfand. ---------------------- (*) = Mean Time Before Failure = durchschnittliche Zeit bevor Störungen auftreten --------------------------- Zum 111.2 gibts hier im Forum Berichte: http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-921.html http://www.hifi-foru...=35&thread=20811&z=1... da scheint auch mehrfach durch, dass eine Begrenzung auf z.B. ~35 Hz sich in der Praxis oft als Vorteil erweist, ganz im Gegensatz zu den Standard-Äußerungen hier ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Jan 2019, 03:38 bearbeitet] |
fre2dyy
#35
erstellt: 28. Jan 2019, 10:14
Weil das Volumen nur bedingt was mit dem "Bums" und mehr mit der Klangfarbe zu tun hat, aber wie dem auch sei ![]() ![]() Anbei ist eine grobe Skizze des Raumes (Maße: Breite: 3,80m, Länge: 4,00m, Höhe: 2,70m). Rot eingezeichnet sind die Plätze, an denen eine Aufstellung des Subs infrage kommen würde... Ich weiß, dass ich mich wahrscheinlich von der Idee, den Sub in der unteren rechten Ecke zu platzieren, verabschieden kann, da Ecken wohl der denkbar schlechteste Platz für Subs sind. Vorteil bei dieser Aufstellung wäre, dass ich den Sub zwischen Verstärker und LS schalten könnte. Sinnvoller ist wohl die Aufstellung des Subs mittig links, korrekt? Nachteil dabei ist halt, dass die Kabel fast einmal am Rand des ganzen Raumes verlegt werden müssen, da die Tür stört (der Verstärker befindet sich unter dem TV) und dass ich aufgrund der langen Verkabelung darauf verzichten würde, den Sub zwischen Verstärker und LS zu schalten. Also entweder Sub in Ecke + Verschaltungsvariante 1 oder Sub mittig links im Raum + Verschaltungsvariante 2. Vielleicht habt ihr da ja Tipps, wenn so eine pauschale Antworte überhaupt möglich ist.
Wenn ich beide in etwa für das gleiche Geld bekommen würde, welchen würdest du mir da empfehlen (Fernbedienung vollkommen egal)? Der B 200 A scheint ja der etwas besser ausgestattete zu sein, jedoch ist der 111.2 der deutlich jüngere und damit der vielleicht auch weniger fehleranfällige? |
d*moll
#36
erstellt: 28. Jan 2019, 15:14
ok. dann ist "Bums" halt k/eine "Klangfarbe"
genau! dein Raum ist von 5x5m ja bissel geschrumpft. Günstig (theoretisch) wäre der Sub vielleicht zwischen den Main-LS aufgehoben - so ca. 0,8m von der Ecke weg, aber da müsstest Du wohl umräumen und das TV-Board einkürzen. Probier halt vorher mal die andern möglichen Standort(e). Viel Erfolg beim Werkeln |
fre2dyy
#37
erstellt: 28. Jan 2019, 16:08
Wäre es auch eine Möglichkeit LS2 und den Sub miteinander zu tauschen? Dann würde der Sub etwas weiter von der Ecke wegstehen. Was sagt ihr zur Aufstellung des Subs mittig links, wie in der Skizze zu sehen? |
Zarak
#38
erstellt: 28. Jan 2019, 18:06
Niemand kann wirklich vorher sagen, wie etwas in deinem Raum klingt - am Wenigsten einen Sub und erst recht nicht das Zusammenspiel verschiedener Komponenten. (zumal ja niemand von uns weiß, wie es momentan klingt und was du dir genau wünschst) Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, daß es ziemlich unsauber wird, wenn du den Sub sehr wandnah positionierst und keine elektronische Korrektur anwendest. Je mehr Begrenzungsflächen (Wände) in der Nähe sind, desto mehr Pegel pumpst du in den Raum - wie das dann am Hörplatz klingt, mußt du selber testen. Es wird also darauf hinauslaufen, einfach einen Sub zuhause zu testen. Aufstellung, Raum + Hörplatz machen nun mal die Musik. (oder in deinem Fall den Bass) Wenn du bei deinem Budget clever einkaufst, machst du ja auch nicht allzu viel Verlust, falls du das Gerät wieder verkaufen möchtest. Gruß Davon unabhängig - wenn deine Skizze maßstabsgetreu gezeichnet ist, stehen schon die LS nicht optimal - auch da könnte man probieren, über die Aufstellung noch Potential rauskitzeln. |
BassTrap
#39
erstellt: 28. Jan 2019, 23:00
Hi, ich würde die Zimmereinrichtung im 90° nach links gedreht anordnen. Oder geht dann die Tür nicht mehr auf, weil die Couch im Weg steht? Tür aushängen und ab in den Keller oder hinter die Couch? Akustikvorhang, Falttür? Dann können die LS viel weiter auseinander und die beiden Woofer neben diesen innen stehen. Hast Du Festplatten unter'm Fernseher (z.B. Sky+ Receiver)? Die mögen keine Woofer. Grüße, Markus |
cptnkuno
#40
erstellt: 29. Jan 2019, 10:13
Warum das? |
d*moll
#41
erstellt: 29. Jan 2019, 14:01
Kommt drauf an. SD-Festplatten drehen ja nicht mehr. Aber wenn eine herkömmliche HardDisc in Vibration gerät (Fremdschwingung) hast du nur noch Ablesefehler wenn nicht sogar Totalcrash der Köpfe auf die Platten. Dazu muss aber schon mal ordentlich Laut auf gedreht werden Magnetfeldbeeinflussung denke ich ist heutzutage nicht mehr so das Thema - ist doch inzwischen bei ordentlichen Geräten alles gut geschirmt. zumindest laut Vorschriften |
BassTrap
#42
erstellt: 30. Jan 2019, 01:01
Wenn in der Anleitung steht, Abstand zum TV (Röhre) mind 1m? |
d*moll
#43
erstellt: 30. Jan 2019, 09:54
hm. dann sollte das wohl getan werden - aber wer betreibt denn noch einen alten röhrenfernseher mit elektronenstrahlkanone? |
fre2dyy
#44
erstellt: 30. Jan 2019, 10:53
Vielen Dank euch allen für die ganzen Ratschläge! Habe jetzt n den ELAC SUB 111.2 ESP in sehr gutem Zustand für wenig Geld geschossen |
Zarak
#45
erstellt: 30. Jan 2019, 14:02
Na dann berichte mal von deinen Tests / Erfahrungen ! |
BassTrap
#46
erstellt: 30. Jan 2019, 20:18
Wenn's die Röhre stört, stört es halt auch die Festplatte. |
d*moll
#47
erstellt: 30. Jan 2019, 20:46
offtopic:
ES! ist wieder da. aber was ist ES denn nun ... und ist ES wirklich so schlimm stört nicht wenn dann die röhre die festplatte? bzw. der (ungeschirmte) subwoofer die röhre. ![]() mein pc steht 20cm neben dem subwoofer - ohne jegliche probleme - aber das ist auch keine billige sky-box o.ä. |
BassTrap
#48
erstellt: 30. Jan 2019, 20:52
Das Magnetfeld, was sonst?
Steht was bzgl. Abstand zu anderen Geräten in der Anleitung Deines Subwoofers? |
fre2dyy
#49
erstellt: 04. Feb 2019, 17:22
Mein Subwoofer kam nun an, doch ist leider kaputt angekommen (Geld habe ich aber wieder zurückbekommen). Speaker Level "Center" und "Rechts" funktionieren leider nicht mehr, jedoch ist Speaker Level "Links" funktionsfähig.Wenn ich jetzt nur den Speaker Level "Links" mit dem Verstärker verbinde, gibt es da Basseinbußen, da ja das Signal vom rechten fehlt? Der Subwoofer hat auch einen LFE Eingang, mein Verstärker hat sowas jedoch nicht. Gibt es da eine Möglichkeit linken und rechten Cinch-Ausgang (jeweils Rot und Weiß) des Verstärkers mit dem LFE Eingang des Subwoofers zu verbinden? [Beitrag von fre2dyy am 04. Feb 2019, 17:22 bearbeitet] |
BassTrap
#50
erstellt: 06. Feb 2019, 01:06
Wenn bereits zwei Eingänge hinüber sind, wie lange wird es dauern, bis der dritte hinüber ist? Mach ihn doch mal auf. |
fre2dyy
#51
erstellt: 07. Feb 2019, 10:54
Es handelt sich um einen Transportschaden...die mittleren und rechten Eingänge wurden eingedrückt, weswegen der Kontakt abgebrochen ist.. |
Marantz PM7001 mit Subwoofer verbinden, Bi-Wiring? KingKame am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 21 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
Viablue SC-6 Air für Bi-Wiring falsch konfektioniert? elam_harnish am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Anfängerfragen Casares am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
traum erfüllen elac 310.2 / Sub gesucht GenStruktur am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Elac Standboxen Subwoofer Mix Screamerxy am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
ELAC 2070 Subwoofer Selection70 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Denon D-F107 domi_91 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 5 Beiträge |
elac sub 101.2 anschliessen Stone77 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.900
